Lehmputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit prüfen?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe Putzoberflächen zu beurteilen. Stärke ca. 34 mm.
Darauf sollen noch 2 mm Edelputz. Die Raumhöhen betragen ca. 3,50 m.
Wieviel Abweichung darf eine knapp 3,00 m hohe Eckschiene haben?
Wie stark dürfen die flächigen Toleranzen bei dieser Höhe sein?
  • Ralf G.
    Ich beurteile die zulässigen Toleranzen bei Lehmputz folgendermaßen:
    Für die Beurteilung von Putzoberflächen sind die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18550 (Putz, Anforderungen, Ausführung) relevant. Da es sich um Lehmputz handelt, können zusätzlich die Richtlinien des Dachverband Lehm e.V. herangezogen werden.
    Eckschiene (ca. 3,00 m hoch): Die zulässige Abweichung von der Geradenheit (Ebenheit) über eine Länge von 3 Metern beträgt nach DINAbk. 18202, Tabelle 3, Zeile 4 für Wandflächen (Putzoberflächen) ±4 mm.
    Flächige Toleranzen: Die Ebenheitstoleranzen für Putzflächen sind in DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 definiert. Hierbei wird die Stichmaßtoleranz über eine Messlänge von 1 Meter (örtliche Unebenheit) und über die gesamte Fläche (Gesamtplanheit) betrachtet. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Art der Nutzung und den gestalterischen Anforderungen ab. Bei üblichen Wohnräumen sind Abweichungen von ±3 mm pro Meter zulässig. Bei einer Raumhöhe von 3,50 m kann die Gesamtplanheitstoleranz höher sein, sollte aber im Rahmen der gestalterischen Anforderungen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Toleranzen vor Ort mit einer Richtlatte und Keilen zu überprüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger für Putztechnik hinzugezogen werden.
    DIN 18202
    Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich zulässiger Abweichungen für Bauteile und Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Planheit, Maßabweichung
    DIN 18550
    Norm, die Anforderungen und Ausführung von Putz beschreibt, einschließlich der zu beachtenden Toleranzen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Putzarten, Putzsysteme, Verarbeitung
    Ebenheit
    Beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Wird oft mit einer Richtlatte und Keilen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Toleranz, Unebenheit, Stichmaß
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Ebenheiten und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum, Genauigkeit
    Putzstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie muss ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Schichtdicke, Putzsystem, Untergrund
    Eckschiene
    Ein Profil, das an Ecken angebracht wird, um diese zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten. Dient als Führung beim Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofil, Eckprofil, Abschlussprofil
    Edelputz
    Eine feine Putzschicht, die als oberste Schicht aufgetragen wird, um eine dekorative Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Dekorputz, Feinputz, Strukturputz
    1. Welche Normen sind für Toleranzen im Putz relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18550 (Putz, Anforderungen, Ausführung). Für Lehmputz können zusätzlich die Richtlinien des Dachverband Lehm e.V. relevant sein.
    2. Wie messe ich die Ebenheit einer Putzfläche?
      Die Ebenheit kann mit einer Richtlatte und Keilen gemessen werden. Die Richtlatte wird an die Wand gehalten, und mit den Keilen wird der Abstand zwischen Latte und Wand gemessen. Die gemessenen Abstände geben Aufschluss über die Ebenheit der Fläche.
    3. Was ist der Unterschied zwischen örtlicher Unebenheit und Gesamtplanheit?
      Die örtliche Unebenheit bezieht sich auf die Abweichung über eine kurze Messlänge (z.B. 1 Meter), während die Gesamtplanheit die Abweichung über die gesamte Fläche betrachtet. Beide Werte sind wichtig, um die Qualität der Putzoberfläche zu beurteilen.
    4. Was tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, sollte die Ursache ermittelt und behoben werden. Dies kann beispielsweise durch Nachputzen oder Abschleifen der Oberfläche erfolgen. In schwerwiegenden Fällen muss der Putz möglicherweise komplett erneuert werden.
    5. Spielt die Art des Putzes eine Rolle bei den Toleranzen?
      Ja, die Art des Putzes kann eine Rolle spielen. Lehmputz hat beispielsweise andere Eigenschaften als Gipsputz oder Zementputz. Die spezifischen Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers sollten beachtet werden.
    6. Wie wirken sich Toleranzen auf nachfolgende Arbeiten aus?
      Überschrittene Toleranzen können sich negativ auf nachfolgende Arbeiten auswirken, beispielsweise beim Anbringen von Fliesen oder beim Tapezieren. Eine ebene und plane Oberfläche ist wichtig für ein gutes Endergebnis.
    7. Was ist eine Eckschiene und wozu dient sie?
      Eine Eckschiene ist ein Profil, das an Ecken angebracht wird, um diese zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten. Sie dient auch als Führung beim Verputzen.
    8. Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Beurteilung von Toleranzen?
      Die Raumhöhe beeinflusst die zulässige Gesamtplanheit. Bei höheren Räumen können größere Abweichungen auftreten, ohne dass sie optisch störend wirken. Dennoch sollten die Toleranzen im Rahmen der Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wie der Untergrund beschaffen sein muss, damit der Putz optimal haftet.
    • Schimmelbildung auf Putz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen.
    • Rissbildung im Putz: Ursachen und Sanierung
      Warum Risse entstehen und wie sie fachgerecht beseitigt werden können.
    • Lehmbau: Vorteile und Nachteile
      Ökologische Aspekte, bauphysikalische Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Lehm als Baustoff.
  2. Lehmputz Beurteilung: DIN 18202 – Grundlagen für Sachverständige
    ich habe zu beurteilen?
    Ja sollte man das denn dann nicht wissen, wenn man sowas beurteilt? DINAbk. 18202? wofür beurteilen? Als freier SV für Privat, aus Spaß an der Freud? Was ist gefordert?
    • Herr Sve-493-Kle
    Lehmputz Toleranzen: Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Lehmputzoberflächen mit einer Stärke von ca. 34 mm, auf die noch 2 mm Edelputz aufgetragen werden sollen. Dabei werden die Anforderungen an Ebenheit und Abweichungen, insbesondere im Hinblick auf die DINAbk. 18202, thematisiert. Die Beurteilung der Oberflächenqualität ist ein zentraler Aspekt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Beurteilung von Lehmputzoberflächen ist die Kenntnis der relevanten Normen, wie der DIN 18202, unerlässlich. Dies wird im Beitrag Lehmputz Beurteilung: DIN 18202 – Grundlagen für Sachverständige hervorgehoben.
    📊 Zusatzinfo: Die Raumhöhen von ca. 3,50 m und die Höhe der verwendeten Eckschiene von knapp 3,00 m sind wichtige Parameter bei der Bewertung der zulässigen Abweichungen. Diese Maße beeinflussen die Anforderungen an die Ebenheit der Putzoberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Beurteilung der Lehmputzoberflächen sollte die DIN 18202 herangezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Toleranzen zu informieren, um eine korrekte Bewertung der Putzarbeiten durchführen zu können.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmputz, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmputz, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit prüfen?
Suche nach: Lehmputz Toleranzen: Abweichungen prüfen
Suche nach: Lehmputz, Toleranzen, Abweichungen, Putzstärke, Ebenheit, Eckschiene, Edelputz, Oberflächenprüfung
