Innenputz Qualität: Toleranzen, Mängel & Anforderungen an die Ausführung?
BAU-Forum: Innenwände
wir bauen eine neue Doppelhaushälfte mit einem Generalunternehmer. Vor kurzem sind von einer beauftragten Firma des Generalunternehmers der Innenputz angebracht worden.
Wir sind mit dem Ergebnis nicht sehr zufrieden und haben dies auch dem Generalunternehmer mitgeteilt. Dieser hat uns einen Termin mit dem Gipser zur Besprechung der vermeintlichen Mängel zugesichert.
Ich würde mich aber gerne als Vorbereitung auf dieses Gespräch hier informieren welche Auffälligkeiten normal sind und welche davon tatsächliche Mängel darstellen.
Wir haben einen streichfertigen aufgerauten Putz bekommen, da wir nur streichen und nicht tapezieren wollen.
Sind folgende Dinge normal? :
1.) Die Putzschienen sind an vielen Stellen (speziell an den Fenstern) stark sichtbar und wir denken dies wird auch nach dem Streichen noch so sein.
2.) Der Putz bei einer einzelnen Wand ist sehr stark von Rissen durchzogen. Ist ein Feld von ca. 3-4 Quadratmeter.
3.) An einigen Stellen sind größere (1-2 cm Durchmesser) große "Schrammen" im Putz, die man vor dem Streichen auf jeden Fall wieder auffüllen müsste.
4.) Die Fenster waren zwar abgeklebt, sind aber teilweise doch verschmutzt worden. Leider erstreckt sich dies auch auf die Gurte der Rollläden und die Scharniere der Fenster, so das Fenster teilweise gar nicht mehr richtig aufgehen (es wurden hier zur Lüftungszwecken schon Fenster geöffnet, wobei nun die Plastikverkleidung um die Scharniere stark verbogen wurden).
5.) Überall gibt es Verschmutzungen ("Nasen", Spritzer, ...) die deutlich dunkler als der Putz sind. Diese können aber vermutlich vor dem Streichen entfernt bzw. einfach überstrichen werden.
Was von diesen Dingen ist normal und was davon kann man verlangen, dass es ausgebessert wird?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sascha
Ich verstehe, dass Sie mit der Ausführung des Innenputzes in Ihrem Neubau nicht zufrieden sind. Die Anforderungen an einen Innenputz sind in der DIN 18550 und der DIN 18202 geregelt. Diese Normen definieren Toleranzen für Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit.
Mögliche Mängel, die Sie ansprechen:
- Risse: Haarrisse sind oft unproblematisch, breitere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
- Unebenheiten: Größere Unebenheiten oder "Nasen" sind Mängel, die beseitigt werden müssen.
- Verschmutzungen: Putz sollte sauber sein, Verschmutzungen sind nicht akzeptabel.
- Beschädigungen an Fenstern: Fenster und andere Bauteile müssen während der Putzarbeiten geschützt werden.
Ich empfehle Ihnen, die Mängel schriftlich beim Generalunternehmer zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos. Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um eine objektive Bewertung der Mängel zu erhalten.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Gipsputz - DIN 18550
- Die DINAbk. 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putzmörtel und die Ausführung von Putzarbeiten regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Eigenschaften ein Putzmörtel haben muss und wie er verarbeitet werden soll.
Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffe, Mörtel - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, z.B. bei der Ebenheit von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßabweichung - Gipser
- Ein Gipser ist ein Handwerker, der sich auf die Verarbeitung von Gips und anderen Putzmaterialien spezialisiert hat. Er bringt Innen- und Außenputz an, verkleidet Wände und Decken und führt Stuckarbeiten aus.
Verwandte Begriffe: Stuckateur, Verputzer, Handwerker - Mängelrüge
- Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Mängel an einer erbrachten Leistung (z.B. Putzarbeiten) beanstandet werden. Sie ist die Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Reklamation, Nachbesserung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen und Streitigkeiten zu schlichten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Genauigkeit, Norm
- Welche Toleranzen gelten für Innenputz?
Die Toleranzen für Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Abweichungen von der Soll-Ebenheit, abhängig von der Art des Raumes und der Nutzung. - Was sind typische Mängel bei Innenputz?
Typische Mängel sind Risse, Unebenheiten, Abplatzungen, Verschmutzungen und unsaubere Anschlüsse an Fenster und Türen. Auch Hohlstellen unter dem Putz sind ein Mangel. - Wie reklamiere ich Putzmängel richtig?
Reklamieren Sie die Mängel schriftlich beim ausführenden Unternehmen (in Ihrem Fall dem Generalunternehmer). Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fügen Sie Fotos bei. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. - Wann sollte ich einen Gutachter hinzuziehen?
Wenn der Generalunternehmer die Mängel nicht anerkennt oder die Nachbesserung nicht fachgerecht erfolgt, ist es ratsam, einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen. Dieser kann den Zustand des Putzes objektiv beurteilen und ein Gutachten erstellen. - Was kostet ein Gutachten für Innenputz?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Gutachters ab. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro. - Kann ich den Innenputz selbst ausbessern?
Kleinere Mängel wie Haarrisse oder kleine Unebenheiten können Sie eventuell selbst ausbessern. Größere Mängel sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Arten von Innenputz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, z.B. Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen des Raumes und den gewünschten Eigenschaften ab. - Wie lange dauert es, bis Innenputz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Innenputz hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Gipsputz trocknet in der Regel schneller als Kalkputz. Rechnen Sie mit mehreren Tagen bis Wochen.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Gips-, Kalk- und Lehmputz. - Schimmelbildung auf Innenputz
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen. - Putz richtig streichen
Vorbereitung, Farbwahl und Techniken für ein optimales Ergebnis. - Kosten für Innenputz
Preise für Material und Arbeitsleistung im Überblick.
Innenputz: Leistungsbeschreibung & Qualitätsstufen nach DIN – Was gilt?
Was war bestellt und beauftragt?
Vor allem zugesichert gemäß Leistungsbeschreibung?
Wenn nichts vereinbart war gilt Qualitätsstufe 2 als ausreichend. Nur gesagt reicht nicht aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz Qualität: Toleranzen, Mängel & Ausführung – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung der Qualität von Innenputz in einem Neubau. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Toleranzen gemäß DINAbk.-Normen, die korrekte Erkennung von Putzmängeln und die Anforderungen an eine fachgerechte Ausführung der Gipserarbeiten. Die Leistungsbeschreibung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der vereinbarten Qualität.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Innenputz: Leistungsbeschreibung & Qualitätsstufen nach DIN – Was gilt? gilt ohne explizite Vereinbarung Qualitätsstufe 2 nach DIN als ausreichend. Eine mündliche Zusage reicht nicht aus, um höhere Anforderungen durchzusetzen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Innenputz ist entscheidend für die Optik und Langlebigkeit von Wänden in Neubauten und bei der Sanierung. Mängel können nicht nur optische Beeinträchtigungen darstellen, sondern auch die Funktionalität beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leistungsbeschreibung und vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung des Innenputzes mit den vereinbarten Qualitätsstandards. Bei Abweichungen sollten Sie dies dem Generalunternehmer schriftlich mitteilen und eine Nachbesserung fordern. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Innenputz hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putzqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Qualität: Toleranzen, Mängel & Anforderungen an die Ausführung?
Suche nach: Innenputz: Anforderungen an Ausführung & Toleranzen
Suche nach: Innenputz, Putzqualität, Putzmängel, Toleranzen, Ausführung, Gipserarbeiten, Neubau, Sanierung
