Capaplex im Schlafzimmer: Geeignete, transparente Wandbeschichtung für Abriebschutz?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeCapaplex im Schlafzimmer: Geeignete, transparente Wandbeschichtung für Abriebschutz?
ich meinem neu tapezierten Schlafzimmer möchte ich die Wand am Kopfende meines Bettes mit einem Wasser- und scheuerfesten und, wenn es geht, transparenten Überzug versehen. Mein Bett hat kein Kopfteil, sodass die Kissen und mein Kopf an der Wand reiben (Abrieb, Körperfett von den Haaren usw.) Früher hatte ich hier eine Korkwand, die ich jetzt aber nicht mehr möchte, weil sie die schöne Tapete verdeckt. Hier im Forum habe ich zunächst von Capaplex und dann von Capacryl gelesen.
Fragen:
1. Sind die beiden Matererialien für meinen Zweck geeignet? Capaplex ist ein Tiefengrund. Funktioniert es auch als Endbeschichtung auf Tapete?
2. Was ist besser? Capaplex oder Capacryl?
3. Gibt es gesundheitliche Bedenken? (Durchschnittlich 8 Stunden am Tag dicht an der Wand bzgl. Abdampfungen.)
4. Gibt es bessere Alternativen?
Vielen Dank!
ninfinity
🔴 KRITISCH: Capaplex ist ein Tiefengrund – keine Endbeschichtung; sein Auftrag auf Tapezierung führt zu Sprödigkeit, Abblätterungen und keinerlei Abriebschutz.
🔴 KRITISCH: Auch wasserbasierte Acryllacke (z. B. Capacryl) sind für mechanischen Kontakt auf Tapete ungeeignet und können bei unvollständiger Aushärtung (bis zu 4 Wochen) gesundheitsschädliche VOCs im Schlafzimmer freisetzen.
⚠️ WICHTIG: Eine transparente Beschichtung auf Tapete kann niemals dauerhaften Abriebschutz gewährleisten – der Untergrund (Tapete) ist hierfür grundsätzlich nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung durch einen Malermeister oder Baubiologen zwingend erforderlich – insbesondere bei gesundheitlich sensiblen Räumen wie dem Schlafzimmer.
Ich verstehe, dass Sie eine transparente und scheuerfeste Beschichtung für die Wand in Ihrem Schlafzimmer suchen, um diese vor Abrieb zu schützen. Capaplex könnte eine Option sein, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Capaplex enthält Lösemittel. Die Ausdünstungen könnten im Schlafzimmer problematisch sein. Achten Sie auf lösemittelfreie Alternativen oder sehr gute Belüftung während und nach der Verarbeitung.
Als Alternativen zu Capaplex könnten Sie folgende Produkte in Betracht ziehen:
- Acryllacke: Diese sind in transparenten Varianten erhältlich und bieten einen guten Schutz vor Abrieb. Achten Sie auf wasserbasierte, lösemittelfreie Produkte für den Innenbereich.
- Versiegelungen für Wandfarben: Es gibt spezielle Versiegelungen, die auf Wandfarben aufgetragen werden können, um diese scheuerfester zu machen.
- Latexfarben: Diese sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Abrieb als herkömmliche Dispersionsfarben.
Vor der Anwendung jeglicher Beschichtung empfehle ich, die Wand mit einem Tiefengrund zu behandeln, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Produkts.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Inhaltsstoffe von Capaplex genau und vergleichen Sie diese mit lösemittelfreien Alternativen. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Innenräume geeignet" und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
Der Nutzer plant, eine transparente, scheuerfeste Beschichtung auf eine neu tapezierte Wand im Schlafzimmer aufzubringen, um Abrieb durch Kissen und Körperkontakt zu verhindern. Die Anfrage zeigt eine gute Vorbereitung, jedoch bestehen fachliche Unklarheiten bezüglich der Materialeigenschaften von Capaplex und Capacryl.
⚠️ Korrektur: Capaplex ist ein Tiefengrund zur Vorbehandlung saugender Untergründe und keine Endbeschichtung. Es bildet keinen abriebfesten Film und ist daher für den direkten Kontakt mit Kissen oder Haut ungeeignet. Capacryl hingegen ist ein wasserbasierter Acryllack, der als transparente, scheuer- und wasserfeste Deckschicht verwendet werden kann.
➕ Ergänzung: Für den genannten Zweck ist Capacryl (oder ein vergleichbarer transparenter Acryllack) die richtige Wahl. Vor dem Auftragen muss die Tapete vollständig trocken und mit einem geeigneten Haftgrund (z. B. Capaplex) vorbehandelt werden, um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. Alternativ könnte eine spezielle Dispersionsfarbe mit hoher Scheuerbeständigkeit (Klasse 1) in Betracht gezogen werden.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Capacryl im Schlafzimmer sind gesundheitliche Risiken nicht auszuschließen. Obwohl das Produkt wasserbasiert ist, können während der Trocknung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freigesetzt werden. Bei einer täglichen Aufenthaltsdauer von 8 Stunden in unmittelbarer Nähe zur Wand ist eine ausreichende Lüftung während der Aushärtungsphase (mindestens 48-72 Stunden) zwingend erforderlich. Zudem sollte auf eine lösemittelfreie, emissionsarme Variante (z. B. mit Blauem Engel) geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Capacryl als transparente Endbeschichtung, nachdem Sie die Tapete mit Capaplex grundiert haben. Lüften Sie den Raum während der Trocknung intensiv und warten Sie mindestens 3 Tage vor der Nutzung des Schlafzimmers. Alternativ kann eine abnehmbare Wandverkleidung aus Glas oder Acryl (z. B. eine Spuckschutzplatte) eine wartungsarme und gesundheitlich unbedenkliche Lösung sein. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Fachhändler oder Maler, um die Kompatibilität mit Ihrer Tapete zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer transparenten, scheuerfesten und wasserabweisenden Oberflächenbeschichtung auf einer bereits tapezierten Schlafzimmerwand, um mechanischen Abrieb durch Kopf- und Kissenkontakt zu verhindern. Capaplex wird fälschlich als mögliche Endbeschichtung erwogen, obwohl es laut Herstellerangaben ausschließlich als Tiefengrund konzipiert ist – also als Haftvermittler vor dem Anstrich, nicht als sichtbare Schutzschicht.
⚠️ Korrektur: Capaplex ist keine Endbeschichtung und darf nicht als transparenter Abriebschutz auf Tapete aufgetragen werden: Es trocknet zu spröde, bildet keine geschlossene, elastische Schicht und bietet keinerlei mechanischen Schutz – im Gegenteil: Es kann die Tapete langfristig spröde machen und zu Abblätterungen führen.
➕ Ergänzung: Capacryl ist ein Acrylharzlack mit besserer Elastizität, aber auch dieser ist nicht für direkten, wiederholten mechanischen Kontakt (wie Kopfreiben) zugelassen; zudem ist seine Transparenz bei Trocknung nicht garantiert – oft entsteht ein leicht milchiger oder glasiger Schleier, der die Tapete optisch verändert.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Tiefengründen oder Acryllacken auf Tapete im Schlafzimmer birgt gesundheitliche Risiken: Solange die Beschichtung nicht vollständig ausgehärtet ist (bis zu 4 Wochen bei Acryl), können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und Weichmacher in die Raumluft abgegeben werden – besonders kritisch bei dauerhafter Nähe (8 Stunden/Nacht) und geringer Raumluftwechselrate.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne transparente Beschichtung auf Tapete langfristig Abrieb schützt, ist grundsätzlich falsch: Tapete ist kein tragfähiger Untergrund für mechanische Beanspruchung – selbst spezielle Wandlacke erfordern eine vorherige Entfernung der Tapete und eine geeignete Untergrundvorbereitung (z. B. Spachtelung).
➕ Ergänzung: Sinnvolle Alternativen sind: (1) eine abriebfeste, strukturierte Wandtapete mit integrierter Oberflächenveredelung, (2) eine schmale, abnehmbare Kopfleisten-Lösung aus Holz oder Textil, (3) ein dekorativer, abnehmbarer Wandpaneeleinsatz aus beschichtetem MDF oder Kunststoff – alle ohne direkten Kontakt zu frischen Beschichtungsstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Capaplex und Capacryl als Endbeschichtung auf Tapete. Entfernen Sie stattdessen die betroffene Tapete, sanieren Sie den Untergrund fachgerecht und bringen Sie entweder eine spezielle Abrieb-schutz-Tapete oder eine hochwertige Wandlackierung auf geeignetem Untergrund auf – oder wählen Sie eine physikalische, nicht-klebende Schutzlösung wie eine abnehmbare Kopfleiste. Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Baubiologen oder Malermeister zur individuellen Beratung und Materialprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Capaplex nicht als Endbeschichtung geeignet ist und gesundheitliche Risiken durch Lösemittel oder VOCs bestehen.
- Alle betonen die Notwendigkeit ausreichender Lüftung im Schlafzimmer während und nach der Verarbeitung.
- GoogleAI sieht Capaplex grundsätzlich als Option an – allerdings mit Einschränkungen – während DeepSeek und Qwen diese explizit als unzulässig verwerfen.
- GoogleAI nennt Acryllacke als Alternative ohne kritische Einwände; DeepSeek differenziert mit Haftgrundvorbehandlung; Qwen warnt explizit vor mangelnder Elastizität, Transparenzverlust und Langzeit-VOC-Freisetzung.
- DeepSeek ergänzt die korrekte Systemanwendung: Capaplex als Haftgrund → Capacryl als Deckschicht – aber nur bei geeignetem Untergrund.
- Qwen liefert die tiefgreifendste Systemkritik: „Tapete ist kein tragfähiger Untergrund für mechanische Beanspruchung“ – und nennt physikalische Alternativen (Kopfleiste, Paneele), die von den anderen nicht erwähnt werden.
- GoogleAI suggeriert, dass Capaplex „könnte eine Option sein“, während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ausschließen – sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Capaplex ist keine Endbeschichtung und darf nicht auf Tapete als Abriebschutz eingesetzt werden.
- GoogleAI erwähnt „Versiegelungen für Wandfarben“ als Alternative, ohne zu prüfen, ob diese auf Tapete haften – Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis auf fehlende Haftfestigkeit und Untergrundunverträglichkeit.
- Die sicherste, konsensfähige Option ist die Vermeidung jeglicher Beschichtung auf Tapezierung. Stattdessen: Untergrundsanierung + robuste Endbeschichtung auf mineralischem Untergrund ODER physikalische Schutzlösung (z. B. abnehmbare Kopfleiste).
Thema Status KI-Konsens Capaplex als Endbeschichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert die deutlichste Warnung: „Sprödigkeit, Abblätterung, kein Schutz“. Capacryl auf Tapete ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Nutzbarkeit unter Vorbehandlung, GoogleAI neutral, Qwen betont Risiken (Transparenzverlust, VOCs bis 4 Wochen, kein Zulassungsbereich für Reibkontakt). Gesundheitsrisiko im Schlafzimmer ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: VOC-Emissionen (auch bei wasserbasierter Chemie) sind bei 8-Stunden-Nutzung kritisch – mindestens 48–72 h Intensivlüftung, besser 3–4 Wochen Wartezeit vor Nutzung. Untergrundtauglichkeit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Tapete ist kein geeigneter Traguntergrund für Abriebschutz – mechanische Beanspruchung führt zwangsläufig zu Versagen. Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemeine Lacke, DeepSeek fokussiert auf Systemaufbau (Grund + Deck), Qwen benennt konkrete physische Lösungen (Kopfleiste, Paneele) als einzige risikoarme Optionen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle transparenten Beschichtungen direkt auf Tapete. Entfernen Sie den betroffenen Tapetenabschnitt, sanieren Sie den Untergrund fachgerecht (Spachtelung, Grundierung) und bringen Sie eine hochwertige Wandlackierung auf oder setzen Sie eine abnehmbare, mechanische Schutzlösung um – unter Begleitung eines Malermeisters.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch VOC-Emissionen (auch bei wasserbasierten Produkten) im Schlafzimmer Langfristige Beeinträchtigung der Atemwege, Kopfschmerzen, Schlafstörungen 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Capaplex als Endbeschichtung Tapetensprödigkeit, Blasenbildung, Abblättern, optisch unansehnliches Ergebnis 🔴 Risiko Mechanischer Versagensnachweis: Abrieb trotz Beschichtung Wiederholte Reparaturen, Kostensteigerung, stetige Belastung durch Lösemitteldämpfe 🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbereitung vor Beschichtung Haftungsversagen, Schimmelbildung hinter fehlender Sperrschicht, Feuchteschäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkompatibilität (Tapete + Beschichtung) Chemische Reaktionen, Farbveränderung, Ausblühungen, Haftverlust ✅ Chance Einbau einer dekorativen, abnehmbaren Kopfleiste aus Holz oder Textil Keine VOC-Belastung, sofortige Nutzbarkeit, einfache Reinigung, individuelle Gestaltung ✅ Chance Verwendung einer strukturierten Abrieb-schutz-Tapete mit integrierter Oberflächenveredelung Keine zusätzliche Beschichtung nötig, hohe Belastbarkeit, keine Emissionen nach Verlegung ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung und Auftrag einer Wandlackierung Klasse 1 (Scheuerbeständigkeit) Dauerhafter Schutz, hohe Lebensdauer, keine Nachbesserung notwendig ✅ Chance Einsatz einer wandbündigen Acryl- oder Glasplatte als Schutzfeld 100 % mechanischer Schutz, vollständige Emissionsfreiheit, wiederverwendbar ✅ Chance Beratung durch einen Baubiologen vor Umsetzung Individuelle Materialprüfung, Raumluftanalyse-Option, gesundheitsorientierte Planung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Verwenden Sie Capaplex keinesfalls als Oberflächenbeschichtung – es ist ausschließlich als Tiefengrund für saugende Untergründe zugelassen.
- Untergrund prüfen und sanieren: Entfernen Sie die betroffene Tapete im Kopfbereich, überprüfen Sie den Putz auf Risse und Feuchte, spachteln Sie bei Bedarf und bringen Sie eine geeignete Grundierung für Anstrich auf.
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Malermeister oder Baubiologen, um Materialkompatibilität, Scheuerbeständigkeit und Emissionswerte vorab zu prüfen – mit schriftlichem Gutachten.
- Alternative Lösung umsetzen: Installieren Sie eine 30–40 cm breite, abnehmbare Kopfleiste aus massivem Holz oder strukturiertem Textil – ohne Klebstoffe, mit mechanischer Befestigung (z. B. magnetisch oder Klemmsystem).
- Sicherheitsdatenblätter einfordern: Fordern Sie von jedem geplanten Produkt (auch „lösemittelfrei“) das vollständige Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Prüfzertifikat nach EMICODE EC1PLUS oder Blauem Engel an.
- VOC-freie Zeit einplanen: Sollte doch eine Beschichtung gewählt werden, reservieren Sie den Raum mindestens 72 Stunden nach Trocknung für intensive Querlüftung – danach weitere 2 Wochen mit Stoßlüftung (3× täglich, 15 Min.) vor Schlafnutzung.
- Capaplex
- Eine lösemittelhaltige, transparente Beschichtung, die als Schutzanstrich verwendet wird. Sie macht Oberflächen widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Klarlack - Tiefengrund
- Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe oder Beschichtung aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und verfestigt den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Acryllack
- Ein Lack auf Acrylbasis, der wasserbasiert oder lösemittelhaltig sein kann. Er ist widerstandsfähig und in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lack, Kunstharzlack, Wasserlack - Latexfarbe
- Eine Wandfarbe, die besonders strapazierfähig und abriebfest ist. Sie ist gut zu reinigen und daher für stark beanspruchte Bereiche geeignet.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Innenfarbe - Lösemittel
- Flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Sie werden in Farben, Lacken und Klebstoffen eingesetzt, können aber gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Lösungsmittel, VOC - Scheuerfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen Abrieb durch Reinigen oder mechanische Beanspruchung. Sie wird in Klassen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Reinigungsbeständigkeit - Transparente Beschichtung
- Eine Beschichtung, die den Untergrund sichtbar lässt. Sie dient oft als Schutzanstrich oder zur Veredelung von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Klarlack, Versiegelung, Lasur
- Was ist Capaplex?
Capaplex ist eine lösemittelhaltige, transparente Beschichtung, die oft als Schutzanstrich verwendet wird. Sie kann Oberflächen widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit machen. - Ist Capaplex für Schlafzimmer geeignet?
Aufgrund der enthaltenen Lösemittel ist Capaplex im Schlafzimmer kritisch zu betrachten. Es gibt jedoch lösemittelfreie Alternativen, die besser geeignet sein könnten. - Welche Alternativen gibt es zu Capaplex?
Alternativen sind wasserbasierte Acryllacke, Versiegelungen für Wandfarben oder Latexfarben. Diese sind oft weniger gesundheitsschädlich und umweltfreundlicher. - Wie bereite ich die Wand vor?
Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Ein Tiefengrund kann die Haftung der Beschichtung verbessern. - Wie lange dauert die Trocknung?
Die Trocknungszeit hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Sorgen Sie während der Trocknung für gute Belüftung. - Was muss ich bei der Verarbeitung beachten?
Tragen Sie die Beschichtung gleichmäßig auf und vermeiden Sie Staubeinschlüsse. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Kann ich Capaplex überstreichen?
Ja, Capaplex kann überstrichen werden, aber die neue Farbe muss mit der Beschichtung kompatibel sein. Testen Sie dies an einer unauffälligen Stelle. - Wo kann ich mich weiter informieren?
Fachhändler für Farben und Lacke können Sie umfassend beraten. Auch das Lesen von Produktinformationen und Sicherheitsdatenblättern ist hilfreich.
- Wandfarben für Schlafzimmer
Welche Farben sind für das Schlafzimmer geeignet und welche Eigenschaften sollten sie haben? - Abriebfeste Wandbeschichtungen
Welche Materialien sind besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Beschädigungen? - Lösemittelfreie Farben und Lacke
Welche Alternativen gibt es zu lösemittelhaltigen Produkten und welche Vorteile bieten sie? - Reinigung von Wänden
Wie reinige ich Wände richtig, ohne die Oberfläche zu beschädigen? - Wandgestaltung mit Farbe
Welche Techniken und Effekte kann ich mit Farbe erzielen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Capaplex, Wandbeschichtung, Schlafzimmer, Abriebschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandbeschichtung fürs WC: Alternativen zu Fliesen, Kosten & Haltbarkeit?
- … Abwaschbare Wandbeschichtung fürs Gäste-WC gesucht? Alternativen zu Fliesen, Kosten und Haltbarkeit hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Abwaschbare Wandbeschichtung fürs WC: Alternativen zu Fliesen, Kosten & Haltbarkeit? …
- … empfohlen (nein, nicht im Baumarkt, sondern in einem Farbenfachgeschäft!) dafür Capaplex von Caparol zu nehmen. Das würde auch z.B. in stark beanspruchten …
- BAU-Forum - Innenwände - 12032: Capaplex im Schlafzimmer: Geeignete, transparente Wandbeschichtung für Abriebschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik Wandgestaltung: Glänzende, glatte Wand wie PVC – Welche Materialien im Bauhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Floc System mit Glimmer: Hersteller finden, Alternativen & Risiken bei alten Systemen?
- … Ich empfehle Ihnen, nach ähnlichen Produkten unter den Bezeichnungen Effektbeschichtungen, Metallic-Wandbeschichtungen oder Glitzerputz zu suchen. Diese sind in verschiedenen Farben und …
- … Eine dekorative Wandbeschichtung, bestehend aus einer Grundmasse und Effektpartikeln. Es dient der Gestaltung von …
- … kann verschiedene optische Effekte erzeugen.[br]Verwandte Begriffe: Effektbeschichtung, Glitzerputz, Metallic-Wandbeschichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Capaplex, Wandbeschichtung, Schlafzimmer, Abriebschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Capaplex, Wandbeschichtung, Schlafzimmer, Abriebschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Capaplex im Schlafzimmer: Geeignete, transparente Wandbeschichtung für Abriebschutz?
Suche nach: Capaplex im Schlafzimmer: Schutz vor Abrieb
Suche nach: Capaplex, Wandbeschichtung, Schlafzimmer, Abriebschutz, transparente Beschichtung, scheuerfest, Wandgestaltung
