Riss in Ytong-Innenwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei nichttragender Wand?
BAU-Forum: Innenwände
bei unserem Neubau mit ausgebautem Obergeschoss als Dachgeschoss haben wir nun leider seit 2 Wochen einen diagonalen Riss in einer 11,5 YTONG Innenwand, nichttragend von 2 m Länge! Die Rissbreite ist oben ca. 1,5 mm und endet als Haarriss. von unten GK-Verkleidung an Dachschräge, deswegen kann ich nicht am Rissanfang schauen was los ist. Es liegt aber kein Sparren über dieser Wand! keine Last! nur Dämmung ... das Haus steht jetzt so seit Mai. Keine sonstigen Risse. Baugrund: Fels, Setzung eher unwahrscheinlicher. Rechts neben dem Riss ist der Betonsturz der 2 m Hohen Fenster zum Balkon, der läuft auf der ganzen Hausseie durch. Was kann das denn für ein Riss sein?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend beheben.
Ein diagonaler Riss in einer nichttragenden Ytong-Innenwand kann verschiedene Ursachen haben. Da die Wand nicht tragend ist, besteht in der Regel keine unmittelbare Gefahr für die Statik des Gebäudes. 🔴 Dennoch sollte die Ursache des Risses unbedingt ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen sind:
- Setzungen des Baugrunds: Besonders bei Neubauten können Setzungen auftreten, die zu Spannungen und Rissen in den Wänden führen.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen (Ytong, Betonsturz, Dämmung) bei Temperaturschwankungen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Material schädigen und zu Rissen führen. 🔴
- Unsachgemäße Bauausführung: Fehler bei der Verarbeitung der Ytong-Steine oder der Anbringung der GK-Verkleidung.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Riss beobachten: Markieren Sie das Ende des Risses und beobachten Sie, ob er sich weiter ausdehnt.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Feuchtigkeit prüfen: Untersuchen Sie die Wand auf Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Statiker hinzu, um die Ursache des Risses zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Wohnungsbau verwendet wird. Er ist leicht und lässt sich gut verarbeiten, ist aber auch anfälliger für Feuchtigkeit als andere Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein - Nichttragende Wand
- Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und trägt keine Lasten des Gebäudes. Sie hat keine statische Funktion und kann in der Regel ohne Beeinträchtigung der Gebäudestatik entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Tragende Wand - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Wänden führen, insbesondere bei Neubauten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament - Thermische Spannung
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturschwankungen. Diese Spannungen können zu Rissen in den Wänden führen, insbesondere wenn unterschiedliche Materialien miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Temperaturgradient - GK-Verkleidung
- GK-Verkleidung steht für Gipskartonverkleidung. Gipskartonplatten werden häufig zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Sie sind leicht zu verarbeiten, können aber auch Risse verdecken.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung - Betonsturz
- Ein Betonsturz ist ein Bauelement aus Stahlbeton, das über Fenster- oder Türöffnungen eingebaut wird, um die Last der darüberliegenden Wand abzufangen. Er leitet die Lasten seitlich ab.
Verwandte Begriffe: Sturz, Überleger, Fenstersturz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Rissen analysieren.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
- Ist ein Riss in einer nichttragenden Ytong-Wand gefährlich?
Ein Riss in einer nichttragenden Wand stellt in der Regel keine unmittelbare statische Gefahr dar. Allerdings sollte die Ursache des Risses ermittelt werden, um Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen. - Welche Ursachen kann ein Riss in einer Ytong-Wand haben?
Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Baustoffe, Feuchtigkeitsprobleme oder auch Fehler bei der Bauausführung. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Untersuchung festgestellt werden. - Wie kann ich feststellen, ob sich der Riss weiter ausdehnt?
Sie können den Riss markieren, beispielsweise mit einem Bleistiftstrich, und regelmäßig überprüfen, ob sich der Riss über die Markierung hinaus ausdehnt. Eine Fotodokumentation mit Datumsangabe ist ebenfalls hilfreich. - Was sollte ich tun, wenn ich Feuchtigkeit an der Wand feststelle?
Feuchtigkeit an der Wand kann ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem sein, beispielsweise ein Leck in einer Wasserleitung oder eindringendes Regenwasser. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben zu lassen, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden. - Kann ich den Riss selbst reparieren?
Die Reparatur eines Risses in einer Ytong-Wand sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn die Ursache des Risses unklar ist. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern oder die Symptome lediglich verdecken. - Welche Rolle spielt die GK-Verkleidung an der Dachschräge?
Die GK-Verkleidung (Gipskarton) kann den Riss verdecken und die Beurteilung erschweren. Es ist wichtig, die Verkleidung im Bereich des Risses zu entfernen, um das Ausmaß des Schadens beurteilen zu können. - Was ist ein Betonsturz und welche Rolle spielt er?
Ein Betonsturz ist ein Bauelement aus Beton, das über Fenster- oder Türöffnungen eingebaut wird, um die Last der darüberliegenden Wand abzufangen. Risse im Bereich des Betonsturzes können auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Rissbildung in Innenwänden
Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden, unabhängig vom Material. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten. - Setzungsrisse bei Neubauten
Ursachen, Erkennung und Maßnahmen bei Setzungsrissen. - Sanierung von Ytong-Wänden
Spezielle Sanierungstechniken für Ytong-Wände. - Statische Beurteilung von Wänden
Wann eine statische Beurteilung einer Wand erforderlich ist.
Riss in Ytong-Wand: Ursache – Trocknung & Schwund
keine Wand im Stock tiefer?
Üblicherweise sind Risse in solchen Wänden durch Trocknung und Schwund des Baukörpers bedingt (Betondecke biegt sich durch und trocknet aus, YTONG trocknet aus und schwindet etc.) In den meisten Fällen kein Grund zur Besorgnis, weil ein einmaliger Vorgang und recht einfach zu beseitigen, nur hässlich solange es eben noch sichtbar ist. -
Ytong-Riss: Sanierung – Gipsputz, Gewebeband & Q2
fast keine Innenwände im EGAbk. ...
Hallo! Vielen Dank für die Antwort! ist echt Beruhigend, auch wenn ich nicht will, das etwas schwindet usw.. Im EG gibt's nur 1 Innenwand, und die steht nicht drunter ... Das heißt dann wohl Gipsmarke, warten, hoffen (oder neue Gipsmarke) Putz 10 cm-breiten Streifen weg, Gewebeband einspachteln, Schlitz schließen, schleifen, spachteln wieder schleifen und streichen (Oberfläche Gipsputz Q2)? oder?
viele Grüße,
Thomas M. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss in Ytong-Innenwand: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Diagonale Risse in nichttragenden Ytong-Innenwänden sind oft auf Trocknung und Schwund des Baukörpers zurückzuführen. Eine einfache Sanierung mit Gipsputz und Gewebeband ist meist ausreichend. Die Position der Innenwände im Erdgeschoss kann die Rissbildung beeinflussen. Regelmäßige Kontrolle und ggf. eine Gipsmarke helfen bei der Beobachtung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Riss in Ytong-Wand: Ursache – Trocknung & Schwund sind Risse in Ytong-Wänden häufig durch Trocknungsprozesse bedingt und in den meisten Fällen unbedenklich. Es handelt sich oft um einen einmaligen Vorgang, der jedoch optisch störend sein kann.
✅ Empfehlung: Für die Sanierung eines Risses in der Ytong-Wand empfiehlt Ytong-Riss: Sanierung – Gipsputz, Gewebeband & Q2 die Verwendung von Gipsputz, Gewebeband und eine anschließende Bearbeitung bis zur Qualitätsstufe Q2. Dies beinhaltet das Entfernen eines 10 cm breiten Putzstreifens, das Einspachteln des Gewebebands, das Schließen des Schlitzes, Schleifen, erneutes Spachteln, Schleifen und Streichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Riss mit einer Gipsmarke, um festzustellen, ob er sich weiter verändert. Führen Sie die beschriebene Sanierungsmethode durch, um den Riss optisch zu beseitigen. Bei anhaltenden oder sich vergrößernden Rissen sollte ein Statiker oder Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Riss, Innenwand, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Wand dem Druck der Pellets nicht standhält, kann sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen …
- … der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik ergab, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Nachteile einer Gasheizung?Gasheizungen sind abhängig von fossilen Brennstoffen und verursachen CO2-Emissionen. Die Gaspreise können stark schwanken, was die Heizkosten unberechenbar macht. …
- … sind umweltfreundlicher, da sie erneuerbare Energien nutzen und weniger CO2-Emissionen verursachen. Gasheizungen tragen zum Klimawandel bei. …
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Wir wollen Sie hier nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein …
- … bei 3.900 für exakt die selbe Aufgabenstellung und Bedingungen. Der Abriss, die Entsorgung und das Verfüllen des ehem. Kellers hat drei Tage …
- … Beim Abriss würd ich auch auf den billigsten gehen, da kann man nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Ich möchte nun die Trockenbauwände durch YTONG Wände (150 mm) ersetzen, da ich eine zweite Ebene einziehen möchte. …
- … Hierzu muss ich eine YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). Die Wand wird 2,3 m hoch 6 m lang. …
- … Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. …
- … Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betondecken. …
- … Das Schlimmste was passieren kann ist eigentlich ein Riss in der Bodenplatte. Dass die Halle zusammen stürzen würde, glaube …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … überschritten wird?Antwort: Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Es …
- … den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … der unterschiedlichen term. Eigenschaften Risse entstehen können? …
- … Nachteile: Geringere Stabilität und Druckfestigkeit als Poroton, anfälliger für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung. …
- … ist leicht zu verarbeiten, aber weniger stabil als Poroton.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. …
- … geringeren Heizkosten führen, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse zu vermeiden. …
- … Sind Hebel-Steine anfälliger für Risse?Ja, Hebel-Steine sind …
- … anfälliger für Risse als Poroton-Ziegel, insbesondere bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei starken Temperaturschwankungen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher entscheidend. …
- … Was muss ich bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen beachten?Bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen ist besonders auf eine planebene Unterlage, die Verwendung des richtigen Klebers und eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Risse zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeitsschäden im MauerwerkUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. …
- … Das Risse bei dieser Konstruktionsart auftreten können ist richtig. Es ist im allgemeinen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Anbau ist gibt es eine Fuge, das Material sollte also einigermaßen Rissfest gegen Setzrisse sein. …
- … Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … SetzrisseRisse im Putz oder Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baugrund …
- … oft harmlos, können aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.Verwandte Begriffe: Baurisse, Schwindrisse, Spannungsrisse …
- … Wie kann ich Setzrisse im Putz vermeiden?Setzrisse können durch Bewegungen im Mauerwerk …
- … entstehen. Verwenden Sie einen flexiblen Putz oder eine Gewebearmierung, um die Rissbildung zu minimieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- … Vliestapeten: Sie sind dimensionsstabil, überbrücken kleine Risse und sind einfach anzubringen. …
- … der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und häufig im Bauwesen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … Übergänge zwischen den Materialien zu versiegeln, bevor Sie tapezieren. Dies verhindert Rissbildung in der Tapete. …
- … eine Glasfasertapete, aber auch da muss der Untergrund entsprechend vorbereitet werden (Risse füllen, Grundieren), man braucht speziellen Kleber und hinterher muss auch gestrichen …
- … Putz (Keller) auf Gipskarton/Holzständer (Fertighaus). Aber alles verspachtelt und keine Risse oder Fugen. Die Glasfaser hält jetzt 10 Jahre ohne dass man …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
- … Sandsteinplatten an der Wand lösen sich? Ursachenforschung & Lösungen für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen. Jetzt informieren! …
- … Temperaturunterschiede: Die Nähe zum Kaminofen kann zu erheblichen Temperaturunterschieden führen, die Verspannungen verursachen. …
- … der Verlegung von Fliesen oder Natursteinen zu grundieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoffe. …
- … zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Materialspannung, thermische Ausdehnung, Rissbildung. …
- … davon aus, dass die Nähe zu einem Kaminofen erhebliche Temperaturunterschiede verursachen kann, die zu Verspannungen und im schlimmsten Fall zur Ablösung der …
- … betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und weitere Schäden zu verhindern. …
- … Ursachen für FliesenrisseDie häufigsten Ursachen für Risse in Fliesenbelägen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … Tapetenrisse an Dachschräge: Ursachen & Lösungen …
- … Risse in Tapete an Dachschräge (Materialübergang)? Ursachen, Reparatur und …
- … Gewährleistung. Jetzt informieren und Risse fachgerecht beseitigen! …
- … Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau …
- … Innenausbau, Trockenbau, Risse, Gewährleistung, Baumängel …
- … Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang …
- … Dachgeschoss nahezu an allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke und Wand sind durchgehend mit Raufaser tapeziert …
- … Ich sehe, dass Sie Risse in der Tapete an den Übergängen von Dachschräge zu Außenwand haben. …
- … das Haus 2006 fertiggestellt wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich abgelaufen. Typische Ursachen für solche Risse sind: …
- … Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder Erschütterungen können zu Spannungen und Rissen führen. …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Maler, Trockenbauer) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln. …
- … Reparatur: Die Risse können durch geeignete Spachtelmasse …
- … Beobachtung: Beobachten Sie die reparierten Stellen, um festzustellen, ob die Risse erneut auftreten. …
- … mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Außenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … der zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. Hier können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennstreifen, Bauphysik. …
- … SpachtelmasseEine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche …
- … Frage: Warum entstehen Risse in der Tapete an Materialübergängen?Antwort: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Diese Spannungen führen oft zu Rissen, besonders an den Übergängen. …
- … reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist ein Fachmann ratsam. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen an Materialübergängen?Antwort: Spezielle flexible Spachtelmassen und Trennstreifen (z.B. …
- … Frage: Wie kann ich Rissen an Materialübergängen vorbeugen?Antwort: Achten Sie bei Neubau oder Renovierung …
- … Frage: Was kostet die Reparatur von Tapetenrissen durch einen Fachmann?Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der …
- … Frage: Gibt es spezielle Tapeten, die weniger anfällig für Risse sind?Antwort: Vliestapeten sind oft etwas flexibler als Papiertapeten und können …
- … daher weniger anfällig für Risse sein. …
- … Risse in Innenwänden: Ursachen und SanierungInformationen zu verschiedenen Arten …
- … von Rissen und deren Behebung. …
- … Tapetenrisse vermeiden: Sollbruchstelle durch Tapetenschnitt …
- … herstellen, dass es beim Schwund durch Trocknung zu einem gezielten Abriss mit geradem Verlauf und nicht zu wilden Rissenkommt. Dass der …
- … Riss kommt und sich die Fuge öffnet, ist normal. …
- … Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen und Lösungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Riss, Innenwand, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Riss, Innenwand, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Riss, Innenwand, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Riss, Innenwand, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Ytong-Innenwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei nichttragender Wand?
Suche nach: Riss in Ytong-Wand: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Ytong, Riss, Innenwand, nichttragend, Ursache, Sanierung, Neubau, Setzung, Baugrund, Statik
