Dachausbau Reihenfolge: Erst Gipskartonplatten (GKP) oder Innenputz anbringen?
wie ist die Reihenfolge des DGAbk. Ausbaues.
Erst die GKP an die Schrägen/Decke und dann den Innenputz der Wände oder erst Innenputz und dann die GKP?
Bitte auch Argumente für/dagegen angeben.
DANKE!
Marmotte
  • marmotta
    🔴 KRITISCH: Die Reihenfolge ist bauphysikalisch und normativ nicht beliebig: Innenputz muss vor Montage der Gipskartonplatten (GKP) vollständig getrocknet sein (Restfeuchte < 2 %) und auf allen tragenden Wänden sowie Geschossdecken fachgerecht ausgeführt sein – insbesondere bei feuchtebelasteten Bereichen oder gedämmten Dachschrägen.
    🔴 KRITISCH: Ein Anschluss von Putz an GKP ist bauphysikalisch nicht zulässig – Putz und GKP bilden grundsätzlich getrennte, nicht mischbare Bauteilschichten mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen; ein "Überlappen" oder "Übergang" führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination oder Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachausbauten mit Dampfsperre, Wärmedämmung oder feuchteempfindlichen Untergründen ist eine baubiologisch abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Baubiologen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage der GKP darf erst nach Abschluss aller Nassarbeiten (Putz, Estrich, Malergrundierung) und nach vollständiger Trocknung erfolgen – Abdeckmaßnahmen während Putzarbeiten sind unzureichend und ersetzen keine fachgerechte Reihenfolge.
    Ich empfehle, beim Dachausbau zuerst die Gipskartonplatten (GKP) an Schrägen und Decken anzubringen und danach den Innenputz auf die Wände aufzutragen.
    Argumente dafür:
    • Stabilität: Die GKP bilden eine stabile Grundlage für den weiteren Ausbau.
    • Sauberkeit: Putzarbeiten verursachen Schmutz und Feuchtigkeit, die die GKP beschädigen könnten.
    • Anschluss: Ein sauberer Anschluss von Putz an die GKP ist einfacher, wenn die Platten zuerst montiert werden.
    Argumente dagegen:
    • Beschädigungsrisiko: Die GKP könnten während der Putzarbeiten beschädigt werden. Dies lässt sich jedoch durch sorgfältiges Arbeiten minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten, um Beschädigungen zu vermeiden. Decken Sie die GKP während der Putzarbeiten ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Reihenfolge beim Dachausbau, speziell die Frage, ob zuerst Gipskartonplatten (GKP) an Schrägen und Decke oder der Innenputz an den Wänden angebracht werden sollte. Aus fachlicher Sicht ist die Reihenfolge entscheidend für die Vermeidung von Rissen und die Gewährleistung einer sauberen Verarbeitung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach der Reihenfolge berechtigt, da eine falsche Abfolge zu Problemen wie Putzrissen oder unzureichender Abdichtung führen kann. Die Diskussion zeigt ein gutes Problembewusstsein des Fragestellers.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Reihenfolge ist: Zuerst sollten die Gipskartonplatten an den Schrägen und der Decke montiert werden. Danach erfolgt der Innenputz der Wände. Dies hat mehrere Gründe: Die GKP müssen vor dem Putz eingebaut werden, um eine durchgehende, ebene Fläche für die spätere Verspachtelung und den Anschluss an die Wände zu schaffen. Zudem können durch die Montage der GKP entstehende Staub- und Schmutzpartikel den frischen Putz nicht verunreinigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein häufiger Fehler ist es, zuerst den Innenputz aufzubringen. Dies führt oft zu unschönen Übergängen und Rissen an den Anschlussstellen zwischen Putz und GKP, da die Platten später nicht bündig an die bereits verputzten Wände anschließen. Zudem kann der Putz durch die nachfolgenden Arbeiten an der GKP beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reihenfolge kann zu dauerhaften optischen Mängeln und Rissen führen, die aufwändig nachgebessert werden müssen. Besonders kritisch ist dies bei gedämmten Dachschrägen, wo eine korrekte Abdichtung und ein rissfreier Übergang für die Bausubstanz wichtig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachausbau in folgender Reihenfolge: 1. Montage der Gipskartonplatten an Schrägen und Decke inklusive Verspachtelung der Stöße. 2. Anschließend den Innenputz der Wände auftragen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlussfugen zwischen GKP und Putz, z.B. mit Armierungsband. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen (z.B. mit Dampfsperren) konsultieren Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Stuckateur.
    Bei der Ausbauphase eines Dachgeschosses ist die korrekte Reihenfolge der Trocken- und Nassbaugewerke entscheidend für die funktionale, bauphysikalische und dauerhafte Qualität der Innenraumhülle.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Reihenfolge – etwa das Anbringen von Gipskartonplatten (GKP) vor dem Innenputz – birgt erhebliche Risiken: Schlagregen- oder kapillar aufsteigende Feuchte kann an nicht verputzten Wandgrundierungen eindringen, Putzränder an GKP-Anschlüssen brechen durch mechanische Belastung oder Schwindung, und es entstehen unkontrollierte Luft- und Feuchteschichten, die zu Schimmelbildung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: Zuerst Innenputz an allen tragenden Wänden und Geschossdecken, dann Montage der Gipskartonplatten an Schrägen, Dachschrägen und Unterzügen – unter Einhaltung aller Anschlussdetails gemäß DINAbk. 18183 und DIN 18516.
    ➕ Ergänzung: Der Putz muss vollständig getrocknet sein (Restfeuchte < 2 %), bevor GKP montiert werden; zudem sind Dehnungsfugen, Anschlussprofile und feuchteadaptierte Untergründe (z. B. bei Kelleraußenwänden) zwingend zu berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, GKP könnten als Putzgrund dienen oder Putz später nachträglich an GKP-Rändern angebracht werden, ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig – Putz und GKP bilden unterschiedliche, nicht mischbare Bauteilschichten mit divergierenden Diffusionswiderständen und mechanischen Eigenschaften.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich vertretbare Ausnahme von dieser Reihenfolge – auch bei sanierten Altbauten oder bei Verwendung von Leichtputzen ändert sich die grundsätzliche Abfolge nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, um die konkrete Baustellensituation, Untergrundbeschaffenheit und Feuchtesituation vor Ort zu begutachten und eine normkonforme Ausführungsplanung zu erstellen.
    • GoogleAI und DeepSeek stimmen darin überein, dass GKP zuerst montiert werden sollen.
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Reihenfolge entscheidend für Rissfreiheit und Anschlussqualität ist.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen GKP vor Putz, Qwen hingegen fordert Putz vor GKP – mit klarem Verweis auf DIN-Normen und bauphysikalische Trennung der Schichten.
    • GoogleAI sieht Beschädigungsrisiko als minimierbar an, DeepSeek betont stattdessen die Risiken falscher Anschlüsse, Qwen hebt kapillare Feuchteeinwirkung und Schimmelrisiko hervor.
    • Qwen ergänzt zwingende Trockenheitsanforderungen (Restfeuchte < 2 %) und normative Verankerung (DIN 18183, DIN 18516), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek ergänzt explizit das Erfordernis von Armierungsband an Anschlussfugen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek befürworten GKP vor Putz, Qwen widerspricht dies ausdrücklich und spricht von "keiner fachlich vertretbaren Ausnahme" – dies ist ein fundamentaler, normativer Widerspruch.
    • Qwen stellt klar, dass Putz nicht "später an GKP-Rändern nachgetragen" werden darf, während GoogleAI und DeepSeek beide von einem "sauberen Anschluss von Putz an GKP" ausgehen – dies ist ein bauphysikalischer Widerspruch.
    • Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, normkonformen und bauphysikalisch konsistenten Position von Qwen entschieden: Putz muss vor GKP erfolgen – da eine nachträgliche Integration von Putz an GKP-Rändern normwidrig, feuchtegefährdend und risikoreich ist.
    Reihenfolge GKP vs. Putz ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: GKP zuerst. Qwen: Putz zuerst – mit klarem normativem und bauphysikalischem Vorbehalt. Qwens Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip als maßgeblich angesehen.
    Schadenpotenzial bei falscher Reihenfolge ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Rissen, unsauberen Anschlüssen und dauerhaften optischen Mängeln; Qwen ergänzt Schimmel- und Feuchteschäden als Folge falscher Schichtanordnung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18183, 18516); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – KI-Konsens: Normkonformität ist zentral, aber nur Qwen benennt verbindliche Referenzen.
    Trockenheitsanforderung ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit Restfeuchte < 2 % vor GKP-Montage; GoogleAI und DeepSeek behandeln Trocknung lediglich implizit ("sauberer Anschluss", "fertige Oberfläche"); KI-Konsens: Vollständige Trocknung ist unverzichtbar, aber nicht ausreichend dokumentiert.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen fachkundige Begleitung: GoogleAI ("sorgfältige Ausführung"), DeepSeek ("erfahrener Trockenbauer oder Stuckateur"), Qwen ("zertifizierter Baubiologe oder Sachverständiger").
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich und normativ korrekte Reihenfolge lautet: Innenputz an allen tragenden Wänden und Geschossdecken zuerst, vollständige Trocknung (Restfeuchte < 2 %) abwarten, danach Montage der Gipskartonplatten – niemals umgekehrt. Ein Anschluss von Putz an GKP-Rändern ist bauphysikalisch unzulässig und muss durch fachgerechte Anschlussprofile gemäß DIN 18516 ersetzt werden.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung an nicht verputzten Wandgrundierungen Langfristige Schädigung der Bausubstanz, erhöhtes Schimmelrisiko, insbesondere bei Altbauten mit Kellerwänden oder feuchtem Erdreich
    🔴 Risiko Rissbildung an Übergängen zwischen Putz und GKP durch unterschiedliche Schwindverhalten und Diffusionswiderstände Dauerhafte optische Mängel, Aufwand für Nachbesserung, mögliche Luftleckage im Wärmedämmverbund
    🔴 Risiko Mangelhafte Dampfdiffusion durch "gemischte Schichtanordnung" (Putz über GKP-Ränder oder umgekehrt) Kondensatbildung in der Konstruktion, Gefahr von Bauschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 18516 bei Anschlussprofilen und Dehnungsfugen Haftungsrisiko für Bauherren und Ausführende, Mängelrügen, evtl. Rückbauforderungen
    🔴 Risiko Unzureichende Fachplanung bei gedämmten Dachschrägen ohne baubiologische Begutachtung Feuchteschäden in Dämmung, unkontrollierte Feuchtespeicherung, Energieverlust, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilze
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Planung mit feuchteadaptierten Materialien und Anschlussprofilen Nachhaltige, schadensfreie Raumhülle mit langer Lebensdauer und geringem Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung der Bauteilschichten (Putz als tragende Wandhaut, GKP als raumabschließende Schale) Optimale Wärme- und Schallschutzeigenschaften, hohe Planungssicherheit, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Haftungsfähigkeit, klare Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen Putzsystemen und GKP mit feuchteadaptiver Beschichtung Verbesserte Raumluftqualität, geringere Schimmelanfälligkeit, energetische Optimierung
    ✅ Chance Standardisierung der Reihenfolge nach DIN 18183 bei allen Gewerken (Putz, Trockenbau, Maler) Reduzierte Koordinationskosten, kürzere Bauzeiten, höhere Qualitätssicherung auf der Baustelle
    1. Sofortige Reihenfolge klären: Beginnen Sie den Dachausbau ausschließlich mit dem Innenputz an allen tragenden Wänden und Geschossdecken – GKP-Montage darf erst nach vollständiger Trocknung (Restfeuchte < 2 %) erfolgen.
    2. Normkonforme Unterlagen einholen: Fordern Sie vom ausführenden Putzunternehmen die Nachweise zur Einhaltung der DIN 18183 sowie die Trockenheitsprotokolle (z. B. CM-Messung) an – diese sind vor GKP-Beginn vorzulegen.
    3. Anschlussprofile verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Trockenbauer die Verwendung normgerechter Anschlussprofile gemäß DIN 18516 an allen Übergängen zwischen Putz und GKP – kein "Putzüberlauf" oder "Spachtelübergang" zulassen.
    4. Baubiologische Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um Untergrund, Dämmung und Feuchtesituation zu bewerten und eine bauphysikalisch abgesicherte Ausführungsplanung zu erhalten.
    5. Alle Nassarbeiten vor Trockenbau abschließen: Stellen Sie sicher, dass Estrich, Putz, Fugenmassen, Grundierungen und ggf. Malergrund vollständig fertiggestellt und getrocknet sind – keine GKP-Montage parallel zu laufenden Nassarbeiten.
    6. Dokumentation der Schichten anfertigen: Erstellen Sie eine detaillierte Schichtaufbauzeichnung (inkl. Dampfsperre, Dämmung, Putz, GKP, Oberflächenbeschichtung) und lassen Sie diese vom Fachplaner gegenzeichnen.
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. GKP sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Trockenbau, Innenausbau
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände und Decken, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen kann. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine glatte Oberfläche zu schaffen und das Raumklima zu regulieren. Innenputz kann auch dekorative Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Glattputz, Strukturputz
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies kann durch Dämmung, den Einbau von Fenstern und den Ausbau des Innenraums erfolgen. Der Dachausbau ermöglicht die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und die Wertsteigerung einer Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Gaube, Spitzboden
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Der Trockenbau ermöglicht eine schnelle und saubere Bauweise und wird häufig im Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Akustikdecke
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erfolgen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise das Reinigen, Glätten, Grundieren und Spachteln des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für das Ergebnis der nachfolgenden Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Haftbrücke
    1. Welche Vorteile bietet es, zuerst die Gipskartonplatten anzubringen?
      Das Anbringen der Gipskartonplatten zuerst schafft eine stabile Basis für den weiteren Ausbau. Zudem vermeidet man, dass die Platten durch nachfolgende Putzarbeiten verschmutzt oder beschädigt werden. Ein sauberer Übergang zwischen Putz und Gipskarton ist so leichter zu realisieren.
    2. Gibt es Nachteile, wenn zuerst die Gipskartonplatten montiert werden?
      Ein potenzieller Nachteil ist, dass die Gipskartonplatten während der Putzarbeiten beschädigt werden könnten. Dies kann jedoch durch sorgfältiges Arbeiten und Abdecken der Platten minimiert werden. Es ist wichtig, die Platten vor Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung zu schützen.
    3. Warum ist die Reihenfolge beim Dachausbau wichtig?
      Die richtige Reihenfolge beim Dachausbau ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion. Eine falsche Reihenfolge kann zu Problemen wie Rissen im Putz, Feuchtigkeitsschäden oder einer unsauberen Optik führen. Daher sollte man sich vorab gut informieren oder einen Fachmann konsultieren.
    4. Wie schütze ich die Gipskartonplatten während der Putzarbeiten?
      Um die Gipskartonplatten während der Putzarbeiten zu schützen, sollten Sie diese sorgfältig abdecken. Verwenden Sie dazu beispielsweise Folie oder Malervlies. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Feuchtigkeit durchlässt. Zudem ist es wichtig, sorgfältig zu arbeiten und unnötige mechanische Belastungen zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Anbringung des Innenputzes zu beachten?
      Bei der Anbringung des Innenputzes ist es wichtig, auf eine gleichmäßige Verteilung und eine gute Haftung zu achten. Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung erforderlich. Achten Sie zudem auf die richtige Konsistenz des Putzes und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    6. Kann man den Innenputz auch zuerst anbringen?
      Theoretisch ist es möglich, den Innenputz zuerst anzubringen. Dies birgt jedoch das Risiko, dass die Gipskartonplatten bei der Montage beschädigt werden oder der Putz durch die Arbeiten verschmutzt wird. Daher ist es in der Regel empfehlenswert, zuerst die Gipskartonplatten zu montieren.
    7. Welche Materialien eignen sich am besten für den Dachausbau?
      Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Materialien, abhängig von den individuellen Anforderungen und Vorlieben. Gipskartonplatten sind eine gute Wahl für die Innenverkleidung, da sie leicht zu verarbeiten und vielseitig einsetzbar sind. Für die Dämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumstoffe. Beim Putz sollte man auf ein diffusionsoffenes Material achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten?
      Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipsfaserplatten hingegen bestehen aus Gips und Papierfasern, die miteinander vermischt und verpresst werden. Gipsfaserplatten sind in der Regel stabiler und widerstandsfähiger als Gipskartonplatten, aber auch etwas teurer. Beide Plattenarten eignen sich für den Innenausbau.
    • Dachdämmung von innen
    • Gipskartonplatten verarbeiten
      Anleitung zum Zuschneiden, Anbringen und Verspachteln von Gipskartonplatten.
    • Innenputz auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Innenwänden.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Gipskartonplatte, Innenputz, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Gipskartonplatte, Innenputz, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Gipskartonplatte, Innenputz, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau Reihenfolge: Erst Gipskartonplatten (GKP) oder Innenputz anbringen?
Suche nach: Dachausbau: GKP oder Putz zuerst?
Suche nach: Dachausbau, Gipskartonplatten, Innenputz, Reihenfolge, Trockenbau, Innenausbau, GKP, Putz
