Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
Die Diskussion dreht sich um einen undefinierbaren, süßlichen bis üblen Geruch im Dachgeschoss, der im Zusammenhang mit Gipskartonplatten auftritt. Feuchtigkeitsprobleme im Bereich der Mineralfaserdämmung werden als mögliche Ursache diskutiert, obwohl eine intakte Dampfbremse vorhanden ist. Die Geruchsbeschreibung wird präzisiert als "riechend nach feuchter Pappe". Die Suche nach der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig.
Hallo zusammen, ich bin seit langem auf der Suche, warum es bei uns im OGA so manchmal süßlich und öfters schon etwas übel riecht. Wenn man gut lüftet (alles auf Kipp) ist es weg. Hält man die Fenster geschlossen, dann riecht es nach etwas süßem. Lüftet man längere Zeit nicht, dann konzentriert sich der Geruch zu etwas unverträglichem. Interessant ist, dass die Sättigung sehr schnell eintritt, d.h. nach etwa 1 min. riecht man nichts mehr. Wenn man dann für eine Zeit nach draußen geht und wieder nach oben riecht es wieder für einige Minuten. Ich habe die Knauf Gipskartonplatten in Verdacht mit denen der Ausbau erfolgt. Nur zu 100 % kann ich es nicht sagen.
Was kann das sein? Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank für die Beiträge.
  • TS
    Sicherheitshinweise: Gipskartonplatten Geruch: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Gipskartonplatten kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Entfernen Sie befallene Bereiche nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    KI-Analyse (GoogleAI): Gipskartonplatten Geruch: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie einen unangenehmen Geruch im Dachgeschoss feststellen, der möglicherweise von den Gipskartonplatten herrührt. Ein süßlicher oder übler Geruch kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Quelle des Geruchs zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    Mögliche Ursachen für den Geruch:
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in den Gipskartonplatten kann zu Schimmelbildung führen, was einen muffigen oder süßlichen Geruch verursachen kann.
    • Chemische Ausdünstungen: Neue Gipskartonplatten können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) ausdünsten, die einen chemischen Geruch verursachen können.
    • Verunreinigungen: Während der Lagerung oder des Transports können die Platten Verunreinigungen aufgenommen haben, die nun ausdünsten.
    • Kleber oder Spachtelmasse: Auch die verwendeten Kleber oder Spachtelmassen können Gerüche verursachen.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Stoffe oder Schimmelbildung hindeuten. Eine genaue Analyse ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gipskartonplatten auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Lassen Sie bei anhaltendem Geruch eine Raumluftanalyse durchführen, um die Ursache zu identifizieren und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gipskartonplatten Geruch: Ursachen & Lösungen
    Der beschriebene süßliche Geruch, der sich bei geschlossenen Fenstern konzentriert und nach Lüften verschwindet, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Ein süßlicher Geruch in Innenräumen kann auf verschiedene Ursachen hindeuten, die von harmlosen bis zu hochgefährlichen reichen. Besonders kritisch ist die Möglichkeit eines Kühlmittelaustritts aus einer Klimaanlage oder Wärmepumpe, da viele Kältemittel einen süßlichen, chloroformartigen Geruch haben und gesundheitsschädlich sein können.
    🔴 Gefahr: Ein süßlicher Geruch kann auf ein ausgetretenes Kältemittel (z.B. R32, R410A) hindeuten. Diese Gase sind oft schwerer als Luft, sammeln sich am Boden und können in hohen Konzentrationen Sauerstoff verdrängen oder giftige Zersetzungsprodukte bilden. Auch ein Schimmelbefall hinter den Gipskartonplatten kann einen süßlich-muffigen Geruch verursachen, der bei unzureichender Belüftung intensiver wird.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass die Gipskartonplatten selbst die Geruchsquelle sind, ist unwahrscheinlich. Gipskarton ist ein mineralisches Material und riecht normalerweise nicht süßlich. Der Geruch entsteht eher durch Substanzen, die auf oder hinter den Platten wirken, wie Schimmel, auslaufende Chemikalien oder verunreinigte Dämmstoffe.
    ➕ Ergänzung: Die schnelle Geruchsgewöhnung (Olfaktorische Adaptation) ist ein natürlicher Schutzmechanismus, erschwert aber die Quellensuche. Mögliche weitere Ursachen sind: ein defektes Kühlgerät (Klimaanlage, Kühlschrank), auslaufende Batterien oder chemische Reaktionen von Baumaterialien mit Feuchtigkeit. Eine professionelle Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Schimmelpilzsporen wäre hier aufschlussreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nur mit geöffneten Fenstern und vermeiden Sie längeren Aufenthalt. Schalten Sie alle Klima- oder Kühlgeräte im Dachgeschoss sofort aus und lassen Sie diese von einem zertifizierten Kältetechniker überprüfen. Beauftragen Sie gleichzeitig einen Sachverständigen für Raumluftqualität oder einen Bausachverständigen, der eine gezielte Untersuchung auf Schimmel und Chemikalien durchführen kann. Handeln Sie zügig, da die Geruchsquelle auf ein ernstes Gesundheitsrisiko hindeuten kann.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind flächige Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
    VOC sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Raumluft gelangen können. Sie können aus verschiedenen Baumaterialien, Farben und Lacken freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Emissionen, Raumluftqualität
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie verursachen oft einen muffigen Geruch.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe, Schimmelpilzsporen und andere gesundheitsgefährdende Substanzen. Sie dient dazu, die Ursache von Gerüchen oder gesundheitlichen Beschwerden zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumhygiene, Luftqualität
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der oberste bewohnte Raum eines Gebäudes, der sich direkt unter dem Dach befindet. Es ist oft anfälliger für Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube
    Emissionen
    Emissionen sind die Freisetzung von Stoffen (z.B. Gase, Partikel) in die Umwelt. Im Bauwesen bezieht sich der Begriff oft auf die Ausdünstung von Schadstoffen aus Baumaterialien.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Immissionen, Umweltbelastung
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    1. Warum riechen neue Gipskartonplatten?
      Neue Gipskartonplatten können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) ausdünsten, die einen chemischen Geruch verursachen. Dieser Geruch sollte sich nach einiger Zeit verflüchtigen.
    2. Was tun, wenn Gipskartonplatten muffig riechen?
      Ein muffiger Geruch deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmelbildung hin. Untersuchen Sie die Platten auf Feuchtigkeitsschäden und entfernen Sie befallene Bereiche fachgerecht.
    3. Können Gipskartonplatten Schadstoffe enthalten?
      Gipskartonplatten können geringe Mengen an Schadstoffen enthalten, die jedoch in der Regel unbedenklich sind. Bei starkem Geruch oder Verdacht auf Schadstoffe sollte eine Raumluftanalyse durchgeführt werden.
    4. Wie kann ich den Geruch von Gipskartonplatten neutralisieren?
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, den Geruch zu reduzieren. Bei hartnäckigen Gerüchen können spezielle Luftreiniger mit Aktivkohlefilter eingesetzt werden.
    5. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei riechenden Gipskartonplatten?
      Je nach Ursache des Geruchs können gesundheitliche Risiken wie allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme oder Kopfschmerzen auftreten. Bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt konsultiert werden.
    6. Wie erkenne ich Schimmel auf Gipskartonplatten?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann der Geruch von Gipskartonplatten von der Dämmung kommen?
      Ja, auch die Dämmung hinter den Gipskartonplatten kann eine Geruchsquelle sein, insbesondere wenn sie feucht geworden ist.
    8. Sind bestimmte Gipskartonplatten geruchsneutraler als andere?
      Es gibt spezielle Gipskartonplatten, die als emissionsarm oder geruchsneutral beworben werden. Diese können eine gute Alternative sein, wenn Sie empfindlich auf Gerüche reagieren.
    • Schimmelbildung auf Gipskartonplatten
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall auf Gipskartonplatten.
    • Raumluftqualität im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität in Dachgeschosswohnungen.
    • Ursachen für muffigen Geruch im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von muffigen Gerüchen in Innenräumen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzbefall.
    • Emissionsarme Baumaterialien
      Auswahl und Verwendung von Baumaterialien mit geringen Schadstoffemissionen.
  2. Raumluftanalyse: Feuchtigkeit als Geruchsquelle im Dachgeschoss?
    das riecht ...
    ... eher nach einem Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Mineralfaserdämmung. Ist eine Dampfsperre vorhanden?
  3. Dampfbremse intakt: Schließt Feuchtigkeit als Ursache aus?
    Dampfbremse
    Hallo Herr Ibold, ja eine Dampfbremse ist drin und der Blower Doortest wurde mit sehrgut bestanden. Aus welchem Grund kommen Sie auf ein feuchte Problem? Vielen Dank MfG
    • TS
  4. Geruchsbeschreibung: Riecht nach feuchter Pappe im Dachausbau
    Nachtrag
    Meine Frau meinte, für den Geruch ist der treffendere Ausdruck, es riecht irgendwie nach feuchter Pappe. Aber auch bei ihr ist es so, dass der Geruch nach kurzer Zeit weg ist. Und bei erneutem betreten des Raumes ist er wieder da.
  5. Feuchtigkeitssuche: Tipps zur Ortung im Trockenbau gesucht!
    Spurensuche
    Hallo, ich bin jetzt seit dem Hinweis von Herrn Ibold durchs Haus geroppt. In alle möglichen Apseiten gekrochen und habe sogar Steckdosen welche im Trockenbau sind ausgebaut. Ich habe nichts gefunden. Kann mir Jemand einen Tipp geben, wie man so ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Mineralfaserdämmung finden kann? Vielen Dank für jeglichen Tipp.
    • TS
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gipskartonplatten Geruch: Ursachenforschung im Dachgeschoss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undefinierbaren, süßlichen bis üblen Geruch im Dachgeschoss, der im Zusammenhang mit Gipskartonplatten auftritt. Feuchtigkeitsprobleme im Bereich der Mineralfaserdämmung werden als mögliche Ursache diskutiert, obwohl eine intakte Dampfbremse vorhanden ist. Die Geruchsbeschreibung wird präzisiert als "riechend nach feuchter Pappe". Die Suche nach der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftanalyse: Feuchtigkeit als Geruchsquelle im Dachgeschoss? könnte ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Mineralfaserdämmung die Ursache sein. Dies sollte trotz bestandenen Blower-Door-Tests nicht ausgeschlossen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchtigkeitssuche: Tipps zur Ortung im Trockenbau gesucht! fragt nach konkreten Tipps zur Auffindung von Feuchtigkeit im Trockenbau, nachdem eine erste Inspektion keine Ergebnisse brachte. Hier sind detaillierte Hinweise zur systematischen Suche gefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Raumluftanalyse wird empfohlen, um die genaue Zusammensetzung des Geruchs zu identifizieren und die tatsächliche Geruchsquelle zu bestimmen. Zusätzlich sollte die Dämmung auf unbemerkte Feuchtigkeitsschäden untersucht werden, auch wenn die Dampfbremse intakt erscheint.
    Die Beschreibung des Geruchs als "riechend nach feuchter Pappe" im Beitrag Geruchsbeschreibung: Riecht nach feuchter Pappe im Dachausbau deutet stark auf ein organisches Material hin, das durch Feuchtigkeit zersetzt wird. Dies kann auch in Verbindung mit den Gipskartonplatten oder anderen Baustoffen im Dachausbau stehen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei Geruchsproblemen im Innenausbau komplex sein kann und eine Kombination aus sorgfältiger Inspektion, detaillierter Geruchsbeschreibung und gegebenenfalls einer professionellen Raumluftanalyse erfordert. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Baustoffe und Raumluftqualität kann hier entscheidend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Gipskartonplatte, Dachgeschoss, Raumluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11838: Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasen unter Anstrichvlies auf Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Gipskartonplatte, Dachgeschoss, Raumluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Gipskartonplatte, Dachgeschoss, Raumluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
Suche nach: Gipskartonplatten Geruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gipskartonplatten, Geruch, Dachgeschoss, süßlicher Geruch, übler Geruch, Raumluft, Innenausbau, Geruchsquelle, Knauf
