Zementputz glätten & filzen: Anleitung, Zeitpunkt & Tipps für Anfänger?
❓ Fragestellung: Zementputz glätten & filzen: Anleitung, Zeitpunkt & Tipps für Anfänger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Zementputz im Bad die sicherere Wahl gegenüber reinem Gipsputz ist – besonders in Spritzwasserzonen; Alle nennen den "grünen Härtezustand" als optimalen Zeitpunkt zum Filzen (ca. 30–90 Min. nach Auftrag, abhängig von Umgebungsbedingungen); Alle warnen vor unsachgemäßer Bearbeitung (zu früh/schwer oder zu spät), die zu Rissen, Ablösungen oder Oberflächenfehlern führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumtaugliche, zementbasierte Systeme für Putz, Reparatur und Abdichtung im Bad; bearbeiten Sie den Putz nur im grünen Härtezustand; verzichten Sie konsequent auf Gipsmaterialien auf Zementgrund; bei der geringsten Unsicherheit zu Haftung, Trocknung oder Abdichtung beauftragen Sie einen zertifizierten Putz- und Trockenbauer.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Zementputz im Badezimmer, insbesondere das Glätten und Filzen. Es wird geklärt, ob Uniflott (Gipsbasis) im Bad verwendet werden kann und welche Sonderfälle zu beachten sind. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen durch falsche Materialwahl oder Verarbeitung.
nachdem bei uns im Bad eine neue Wasserleitung und etwas Elektrik verlegt wurde, habe ich am Wochenende die Schlitze wieder zumachen wollen.
Da mir im Baumarkt gesagt wurde, dass Putz auf Gipsbasis nicht so toll im Bad ist (habe im Rest vom Haus Rotband benutzt, aber hier im Forum gelesen, dass ich das auch im Bad hätte benutzen können) habe ich einen Putz und Mauermörtel genommen (Sakret).
Allerdings bin ich mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden (liegt nicht am Material, sondern an meiner Unerfahrenheit).
Die Schlitze sind zwar zu, aber so richtig glatt ist das nicht geworden. An einigen stellen ist der Mörtel/Putz beim Filzen wieder mit rausgewischt worden.
Deshalb die Frage: Wann filzt man? Wenn der Mörtel noch nass ist, oder schon leicht angetrocknet?
Wie kann ich die Wand doch noch glätten? Der Mörtel wird wohl auf den kleinen Unebenheiten (ca. 1-2 mm tiefe Vertiefungen) nicht halten.
Kann man da noch Rotband oder Uniflott nehmen?
Danke schon mal
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Nachbesserung im Bad muss die Abdichtung der Installationsschlitze fachgerecht geprüft und ggf. ergänzt werden – sonst besteht akute Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Auftragen von Gipsputz (z. B. Rotband oder Uniflott) auf zementgebundenem Untergrund ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Delamination und Rissbildung – besonders im Feuchtraum.
    ⚠️ WICHTIG: Das Filzen von Zementputz darf nur im "grünen Härtezustand" erfolgen – bei zu früher Bearbeitung wird Material ausgewaschen, bei zu spätem Filzen entstehen Kratzspuren und unzureichende Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Eigenreparatur von Putzunebenheiten im Bad ist bei fehlender Fachkenntnis und unklarem Trocknungs- bzw. Haftungsstatus nicht zu empfehlen – stattdessen Fachprüfung durch zertifizierten Putz- oder Trockenbauer einholen.
    Ich empfehle, beim Glätten und Filzen von Zementputz folgende Punkte zu beachten:
    • Zeitpunkt: Beginnen Sie mit dem Glätten, sobald der Putz ausreichend angezogen hat, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Dies ist der Fall, wenn er nicht mehr nachgibt, aber noch feucht ist.
    • Werkzeug: Verwenden Sie ein Glättbrett oder eine Traufel für das Glätten und ein Filzbrett für das Filzen.
    • Technik: Feuchten Sie das Filzbrett leicht an und arbeiten Sie mit kreisenden Bewegungen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Vermeiden Sie zu starken Druck.
    • Material: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Zementputzes. Er sollte nicht zu trocken, aber auch nicht zu flüssig sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann es zu Rissen oder Ablösungen des Putzes kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Technik zunächst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nacharbeit von Installationsschlitzen im Bad durch einen Heimwerker. Es wurden ein Zementputz (Sakret) verwendet, jedoch traten Probleme beim Glätten und Filzen auf, was zu Unebenheiten von 1-2 mm führte. Der Nutzer fragt nach dem richtigen Zeitpunkt zum Filzen und nach Möglichkeiten zur Nachbesserung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, im Feuchtraum Bad keinen reinen Gipsputz zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Zementgebundene Putze sind feuchteresistenter und daher für Bäder besser geeignet als reine Gipsputze wie Rotband.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Rotband im Bad hätte verwendet werden können, ist nur bedingt richtig. Rotband ist ein Gipsputz und darf in Duschen oder direktem Spritzwasserbereich nicht eingesetzt werden. In anderen Badbereichen ist es möglich, aber ein Zementputz ist die sicherere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Der richtige Zeitpunkt zum Filzen ist, wenn der Putz angetrocknet ist und nicht mehr an der Kelle klebt, aber noch feucht genug, um sich verdichten zu lassen. Bei Zementputz kann dies je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 30-90 Minuten nach dem Auftragen sein. Zu frühes Filzen führt zum Auswaschen des Materials.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Nachbesserung die Abdichtung der Schlitze nicht gewährleistet ist. Bei undichten Stellen kann Feuchtigkeit hinter den Putz eindringen und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Nachbesserung der 1-2 mm tiefen Unebenheiten eignet sich ein feiner Reparaturmörtel oder ein spezieller Spachtel für den Innenbereich. Uniflott ist ein Fugenfüller für Trockenbau und nicht optimal für Putzreparaturen. Besser wäre ein feiner Zement- oder Kalkzementputz oder ein spezieller Reparaturmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Putz vollständig austrocknen (mindestens 24-48 Stunden). Schleifen Sie die Unebenheiten leicht an und tragen Sie dann eine dünne Schicht eines feinen Reparaturmörtels auf. Arbeiten Sie in mehreren dünnen Lagen, um ein Abrutschen zu vermeiden. Vor dem Fliesen oder Streichen muss die Fläche vollständig trocken und glatt sein. Bei Unsicherheit zur Abdichtung im Badbereich konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heimwerker, der nach Sanierungsarbeiten im Bad Schlitze mit zementbasiertem Mauermörtel (Sakret) verschlossen hat, jedoch Schwierigkeiten bei der Oberflächenglättung und Filztechnik hat – insbesondere aufgrund fehlender Erfahrung und unklaren Trocknungsphasen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von zementhaltigem Mörtel im Bad ohne ausreichenden Feuchteschutz birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Ausblühungen, Haftungsverlust und langfristig Schimmelbildung hinter der Oberfläche – besonders bei unvollständiger Abdichtung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rotband im Bad grundsätzlich ungeeignet sei, ist nicht pauschal richtig: Rotband ist ein gipsgebundener Putz mit begrenzter Feuchtebeständigkeit – er darf nur in trockenen Badezimmern (keine Dusche/Badewanne, keine direkte Spritzwasserzone) eingesetzt werden; im Nassbereich ist jedoch zwingend ein zementgebundener, wasserdichter Putz (z. B. Knauf Sanitärputz) oder eine geeignete Abdichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Filzen erfolgt idealerweise im 'grünen Härtezustand' – wenn der Putz die Oberfläche nicht mehr verfärbt, aber noch feucht genug ist, um mit dem Filzschwamm sanft bearbeitet zu werden (ca. 30–90 Minuten nach Auftrag, abhängig von Temperatur/Luftfeuchte); zu frühes Filzen löst Material ab, zu spätes führt zu Kratzspuren und ungenügender Verdichtung.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliches Glätten mit Gipsputz (Rotband/Uniflott) auf zementhaltigem Untergrund ist technisch nicht zulässig – die unterschiedlichen Dehnungsverhalten und Haftvoraussetzungen führen zu Delamination, Rissbildung und Haftungsversagen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen 1–2 mm Vertiefungen deuten auf unzureichende Untergrundvorbereitung oder fehlende Zwischenabstreichung hin; eine nachträgliche Auftragung von Gipsmaterial ohne mechanische Haftverbesserung (z. B. Rauheitsbildung, Haftgrund) verstärkt das Risiko einer späten Abplatzung – besonders im Feuchtraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Putz- und Trockenbauer, um die aktuelle Putzschicht auf Haftfestigkeit, Trocknungsgrad und Feuchtebelastbarkeit zu prüfen; bei Mängeln ist eine fachgerechte Sanierung mit feuchtraumtauglichem System (z. B. zementgebundener Sanitärputz + geeignete Fliesenkleber- und Abdichtungssysteme) erforderlich – Eigenreparaturen im Bad sind aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen nicht zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Zementputz im Bad die sicherere Wahl gegenüber reinem Gipsputz ist – besonders in Spritzwasserzonen.
    • Alle nennen den "grünen Härtezustand" als optimalen Zeitpunkt zum Filzen (ca. 30–90 Min. nach Auftrag, abhängig von Umgebungsbedingungen).
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Bearbeitung (zu früh/schwer oder zu spät), die zu Rissen, Ablösungen oder Oberflächenfehlern führt.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die pauschale Aussage "Rotband im Bad nicht geeignet": DeepSeek sieht Rotband in trockenen Badbereichen als möglich an, Qwen betont die Einschränkung auf "keine Dusche/Badewanne" – GoogleAI erwähnt Rotband nicht.
    • Zur Nachbesserung: DeepSeek schlägt feinen Reparaturmörtel vor; Qwen lehnt jeglichen Gipsputz (auch als Nachbesserung) strikt ab und betont die Materialinkompatibilität; GoogleAI nennt keine konkrete Nachbesserungsoption.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Austrocknung (24–48 h) vor Nachbesserung – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
    • Qwen ergänzt detaillierte Risikohinweise zu kapillarem Feuchteeintrag, Ausblühungen und fehlender Dampfbremse; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Oberflächenfehler bzw. Abdichtung der Schlitze.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr von Unebenheiten als Indikator für mangelhafte Untergrundvorbereitung hin – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • DeepSeek empfiehlt Uniflott explizit als ungeeignet, schlägt aber stattdessen "feinen Reparaturmörtel" vor – Qwen widerspricht: "Nachträgliches Glätten mit Gipsputz … ist technisch nicht zulässig" und lehnt jegliche Gips-basierte Nachbesserung auf Zementgrund strikt ab. Da Qwen die Materialinkompatibilität physikalisch begründet (unterschiedliches Dehnungsverhalten) und auf Delamination hinweist, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Zur Nachbesserung ausschließlich zement- oder kalkzementbasierte Systeme verwenden – niemals Gipsputz oder Fugenfüller wie Uniflott.
    • Bei Zweifeln an Haftung, Trocknung oder Abdichtung im Bad stets einen zertifizierten Fachhandwerker mit Prüfung und Sanierung beauftragen – kein Risiko durch Eigenreparatur.
    Richtiges Filz-Zeitfenster ✅ Im "grünen Härtezustand": Putz nicht mehr klebrig, aber noch feucht genug für Verdichtung – ca. 30–90 Min. nach Auftrag, abhängig von Temperatur/Luftfeuchte.
    Zementputz vs. Rotband im Bad ⚠️ Zementputz ist die sicherste Wahl für alle Badbereiche, insbesondere Spritzwasserzonen; Rotband ist nur in trockenen Badbereichen (keine Dusche/Badewanne) begrenzt zulässig – aber nicht empfehlenswert, wenn Feuchteschutz unklar ist.
    Nachbesserung von Unebenheiten ❌ Kein Gipsputz (Rotband, Uniflott) auf Zementgrund – technisch unzulässig aufgrund unterschiedlichen Dehnverhaltens; ausschließlich zementbasierte Reparaturmörtel oder Sanitärputze verwenden.
    Risiko durch unsachgemäße Verarbeitung ✅ Einheitliche Warnung vor Rissen, Ablösungen, Ausblühungen, Schimmelbildung und kapillarem Feuchteeintrag – besonders bei fehlender Abdichtung, falschem Zeitpunkt oder Materialmix.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle fordern bei Unsicherheit oder komplexen Feuchtraumverhältnissen die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns – Qwen formuliert dies am strengsten als "nicht zu empfehlen".
    🔴 Risiko Ungenaue Abdichtung der Installationsschlitze Feuchtigkeit dringt hinter Putz – Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Falscher Zeitpunkt beim Filzen (zu früh oder zu spät) Oberflächenabtrag, Kratzer, ungenügende Verdichtung → späteres Abplatzen oder Rissbildung
    🔴 Risiko Mischung von Gips- und Zementputz auf einer Fläche Delamination durch unterschiedliches Dehnungsverhalten und Haftverhalten → Fliesenversagen, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Nachbesserung Verzögerte Austrocknung, Schrumpfungsrisse, Haftungsprobleme bei Folgebeschichtung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder kapillarer Feuchteaufstieg Ausblühungen, Salzausblühungen, Haftungsverlust, langfristige Putzdegradation
    ✅ Chance Verwendung feuchtraumzertifizierter Zementputze (z. B. Knauf Sanitärputz) Dauerhafte, wasserdichte Untergrundvorbereitung – sichere Basis für Fliesen und Dichtungssysteme
    ✅ Chance Fachgerechte Zwischenabstreichung und feine Schleifvorbereitung Perfekte Planität für Fliesenverlegung – vermeidet Kleberhohlen, Blasenbildung und Unebenheiten
    ✅ Chance Sachgerechte Filztechnik mit feuchtem Filzbrett und geringem Druck Hohe Oberflächenverdichtung → bessere Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser und mechanische Beanspruchung
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Fachhandwerker vor Fertigstellung Frühzeitige Erkennung von Mängeln – kostengünstige Korrektur vor Folgegewerken (Fliesen, Farbe)
    ✅ Chance Systemkonforme Kombination aus Putz, Haftgrund, Dichtungsanstrich und Fliesenkleber Gesamtsystem-Zertifizierung möglich – langfristige Gewährleistung und rechtssichere Ausführung
    1. Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Fliesenleger oder Trockenbauer mit einer fachlichen Prüfung der Abdichtung der Installationsschlitze – nicht nur visuell, sondern ggf. mit Feuchtemessung.
    2. Zementbasierte Reparatur wählen: Für die 1–2 mm Vertiefungen ausschließlich feinen Zement- oder Kalkzementputz (z. B. Knauf Sanitärputz oder Sopro Zementreparaturmortel) verwenden – niemals Rotband, Uniflott oder Gipsmaterialien.
    3. Trocknungszeit einhalten: Warten Sie mindestens 48 Stunden nach Putzauftrag, bevor Sie die Fläche prüfen oder nachbessern – kürzere Zeiträume führen zu Schrumpfungsrisiken und Haftungsproblemen.
    4. Filzzeitpunkt dokumentieren: Notieren Sie Auftragszeitpunkt, Raumtemperatur und Luftfeuchte – testen Sie den "grünen Härtezustand" an einer unauffälligen Stelle mit dem Filzbrett (kein Materialabtrag, leichte Verdichtung spürbar).
    5. Untergrund vor Nachbesserung aufbereiten: Leicht anschleifen, staubfrei saugen und mit geeignetem Haftgrund für Zementputz (z. B. Sopro Haftgrund Z) vorstreichen – keine Gipsgrundierungen verwenden.
    6. Fertigstellung abnehmen lassen: Vor Fliesenverlegung oder Streichen die putzgereifte Oberfläche durch einen Fachbetrieb abnehmen lassen – mit schriftlicher Bestätigung der Feuchtraumtauglichkeit.
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und daher gut für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Gipsputz, Kalkputz
    Filzen
    Das Bearbeiten der Putzoberfläche mit einem Filzbrett, um eine feine, gleichmäßige Struktur zu erzeugen. Es dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche zu verfeinern.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Verputzen, Strukturieren
    Glätten
    Das Ebnen der Putzoberfläche mit einem Glättbrett oder einer Traufel. Ziel ist es, eine plane und glatte Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Filzen, Abziehen, Nivellieren
    Rotband
    Ein Gipsputz, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten, aber nicht feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputz
    Mauermörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Kalk, die zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und eine stabile Wand zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Fugenmörtel, Klebemörtel
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Obermaterial.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Putzgrund
    Traufel
    Ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Putz verwendet wird. Es besteht aus einem flachen Blatt und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Glättkelle, Spachtel
    1. Was ist der Unterschied zwischen Glätten und Filzen von Zementputz?
      Glätten dient dazu, eine ebene Fläche zu erzeugen, während Filzen die Oberfläche verfeinert und eine gleichmäßige Struktur schafft. Beim Glätten werden Unebenheiten beseitigt, während beim Filzen die Oberfläche mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine feinere Struktur zu erzielen. Beide Schritte sind wichtig für ein professionelles Ergebnis.
    2. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Glätten von Zementputz?
      Der richtige Zeitpunkt ist, wenn der Putz angezogen hat, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Diesen Zustand erkennt man daran, dass der Putz nicht mehr nachgibt, aber noch Feuchtigkeit enthält. Zu frühes Glätten kann dazu führen, dass der Putz verschmiert, während zu spätes Glätten das Bearbeiten erschwert.
    3. Kann ich Rotband im Badezimmer verwenden?
      Rotband ist ein Gipsputz und daher für Feuchträume wie Badezimmer weniger geeignet. Gipsputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch seine Festigkeit verlieren oder Schimmel bilden. Zementputz ist wasserabweisender und daher die bessere Wahl für Badezimmer.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Glätten und Filzen von Zementputz?
      Sie benötigen eine Maurerkelle zum Auftragen des Putzes, ein Glättbrett oder eine Traufel zum Glätten und ein Filzbrett zum Filzen. Zusätzlich sind ein Eimer, Wasser und eventuell eine Wasserwaage hilfreich. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber sind, um Verunreinigungen im Putz zu vermeiden.
    5. Wie vermeide ich Unebenheiten beim Glätten von Zementputz?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragsstärke des Putzes und arbeiten Sie mit überlappenden Bewegungen beim Glätten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ebenheit zu überprüfen. Kleine Unebenheiten können beim Filzen ausgeglichen werden.
    6. Was mache ich, wenn der Zementputz zu schnell trocknet?
      Befeuchten Sie die Oberfläche leicht mit einem Schwamm oder einer Sprühflasche. Dies verlangsamt den Trocknungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit zum Glätten und Filzen. Vermeiden Sie jedoch, den Putz zu stark zu durchnässen.
    7. Wie lange muss Zementputz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    8. Kann ich Zementputz auch auf alten Fliesen auftragen?
      Ja, das ist möglich, aber die Fliesen müssen gründlich gereinigt und mit einer Haftbrücke versehen werden. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten Untergrund. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Untergrund geeignet ist.
    • Putzarten für Feuchträume
      Welche Putzarten sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet?
    • Anleitung zum Verputzen einer Wand
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand im Innenbereich.
    • Werkzeuge für Putzarbeiten
      Welche Werkzeuge werden für Putzarbeiten benötigt und wie werden sie richtig eingesetzt?
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wie bereitet man den Untergrund optimal für Putzarbeiten vor?
  2. Kalkzementputz filzen: Glätten unmöglich? – Material-Info
    Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass ...
    ... Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass ein Kalkzementputz überhauptgarnieundnimmer "glatt" abgefilzt werden kann (Ausnahme mit Kalkglätte, aber als Laie ... und dann ist's auch geglättet und nicht gefilzt)? Putz- und Mauermörtel (Putzmörtel, Mauermörtel), aber was für ein Stein? Vorbehandelt? Wenn der Mörtel wieder ausgewaschen wurde war's eindeutig zu frisch. Das Material muss angesteift sein. An deiner Stelle würde ich warten bis der Schlitz durchgetrocknet ist und dann mit Uniflott/Ardumur828/o.Ä. spachteln.
    MfG:
    • S.K.
  3. Zementputz im Bad: Uniflott (Gipsbasis) geeignet?
    Danke, Nachtrag
    Hallo Sven,
    danke für die Antwort.
    Nö, im Baumarkt sind die Aussgane eher pauschal und nicht immer für die hohe Qualität bekannt 😉
    Dachte mir schon, dass der Mörtle zu frisch war, aber dachte auch, wenn's mal hart ist, dann bröckelt's eher wieder raus.
    Hab aber gestern im anderen Bad deutlich bessere Ergebnisse erzielt.
    Uniflott ist aber auf Gips-Basis. Taugt der für's Bad? Es soll noch eine Dispersionsfarbe drüber und die Stellen liegen nicht im Spritzwasserbereich.
    Juergen
  4. Bad-Sanierung: Kalkzementputz vor Uniflott-Anwendung trocknen!
    Der taugt auch für's Bad. Sonderfälle natürlich ausgeschlossen ...
    Der taugt auch für's Bad. Sonderfälle natürlich ausgeschlossen. Aber achte darauf, dass der Kalkzementputz wirklich trocken ist. Über die Baumarktberatung brauche ich wohl nichts zu sagen, ein Verkäufer KANN einfach nicht die Erfahrung, respektive das Wissen haben.
    Beste Grüße:
    • S.K.
  5. Uniflott im Bad: Wann ist die Anwendung ein Sonderfall?
    Was wäre denn so ein Sonderfall
    Hallo nochmals,
    @S. K. : Was wäre denn so ein Sonderfall bei dem ich keinen Uniflott nehmen kann? Direkt im Duschbereich nehme ich an, oder?
    Danke schon mal
    Juergen
  6. Bad-Sanierung: Uniflott im Duschbereich – Sonderfall Bodenablauf
    Nein, im Duschbereich geht auch. Ein Sonderfall wäre ...
    Nein, im Duschbereich geht auch. Ein Sonderfall wäre ein Bodenablauf im Fußbodenbereich. Dann sind P IVAbk./V Produkte (also Gipse/ Anhydrite) nicht erlaubt (Ist aber selten). Bei heute üblichen Badezimmern wird der Untergrund eh abgedichtet, daher auch kein Problem mit Gipsspachtel im Duschbereich. Was mich immer ein wenig beunruhigt bei sowas ist die dünne Schicht (wenn gefliest wird, nicht generell). Unnötige Schichtenbildung sollte vermieden werden. Also überlegen ob der Untergrund nicht auch so zur Fliesenaufnahme geeignet ist.
    MfG:
    • S.K.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zementputz glätten & filzen im Bad: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Zementputz im Badezimmer, insbesondere das Glätten und Filzen. Es wird geklärt, ob Uniflott (Gipsbasis) im Bad verwendet werden kann und welche Sonderfälle zu beachten sind. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen durch falsche Materialwahl oder Verarbeitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkzementputz filzen: Glätten unmöglich? – Material-Info ist Kalkzementputz ohne spezielle Zusätze schwer glatt zu filzen. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Trocknungszeit des Putzes sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Bad-Sanierung: Uniflott im Duschbereich – Sonderfall Bodenablauf erklärt, dass Uniflott auch im Duschbereich verwendet werden kann, solange kein Bodenablauf vorhanden ist, der den Einsatz von Gips- oder Anhydritprodukten ausschließt. Die Abdichtung des Untergrunds ist dabei wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verwendung von Uniflott sollte der Kalkzementputz vollständig getrocknet sein, wie in Bad-Sanierung: Kalkzementputz vor Uniflott-Anwendung trocknen! betont wird. Dies verhindert spätere Schäden durch Feuchtigkeit. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Unebenheiten und Bröckeln zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Putzarbeiten im Bad, ob ein Bodenablauf vorhanden ist. Wählen Sie entsprechend das passende Material aus und beachten Sie die Trocknungszeiten. Weitere Informationen zur Verwendung von Uniflott im Bad finden Sie im Beitrag Zementputz im Bad: Uniflott (Gipsbasis) geeignet?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe deckt nicht auf Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz glätten & filzen: Anleitung, Zeitpunkt & Tipps für Anfänger?
Suche nach: Zementputz glätten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Zementputz, glätten, filzen, Anleitung, Bad, Mauermörtel, Unebenheiten, Putzarbeiten
