Schimmel in Fensternische: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Schimmelbildung in Fensternischen von Altbauten wird oft durch Wärmebrücken und Kondensation verursacht. Eine unzureichende Dämmung der Brüstung kann zu niedrigen Oberflächentemperaturen führen, was die Schimmelbildung begünstigt. Die genaue Ursache sollte durch eine Analyse des Wandaufbaus und Messung der Oberflächentemperaturen ermittelt werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung sind entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelsanierung.
in meiner Wohnung (Baujahr 1969) habe ich das o.g. Problem, habe aber bei den Beiträgen keine Lösung gefunden, die mich richtig "überzeugt".
Schilderung des Problems:
Unter meinem Schlafzimmerfenster ist eine Nische, 207 cm breit, 70 cm hoch. Tiefe ca. 20 cm.
Dort ist direkt unter der Fensterbank und in der Nähe des Bodens Schimmelbildung zu beobachten.
In der Nische steht ein Schuhschrank, der nach Möglichkeit auch dort stehen bleiben soll.
Beschreibung der Bausubstanz:
"Normal" Außenwände: 36 cm Hohlblockstein, Innendämmung mit Gipskarton/Styropor-Platten.
Keine Außendämmung.
Dicke der Außenwand in der Nische etwa 20 cm.
Dort ebenfalls Gipskarton, vermutlich auch mit Styropor. Wandmaterial vermutlich auch Hohlblock, ggf. aber auch Ziegel möglich.
Fenster: Kunststoff mit Iso-Glas.
Heizung im Schlafzimmer: Keine.
Rigipsplatte wird entfernt. Platz für neue Materialien ca. 4-5 cm.
Meine erste Überlegung:
Altes Material (von 1969) entfernen, Nische mit Styropor dämmen, ggf. auch mit Fußbodenplatten (Styrodur?  -  das "feste" Styropor), sofern der Dämmwert stimmt.
Dann habe ich gelesen, das man kein Styro* nehmen sollte wg. Ausdünstung. Alternativen?
Was soll ich nun machen? Wie soll ich die Wand dämmen? Eine Zusatzheizung zur Hüllflächenerwärmung möchte ich nach Möglichkeit nicht einsetzen.
Beste Grüße
Axel
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Eingriff in die Fensternische Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall erfordert fachgerechte Entfernung inkl. komplettem Austausch aller befallenen Bauteile (Rigips, Dämmung, Untergrund) und mindestens 20 cm Umfeld – keine Oberflächenreinigung oder Überstreichung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dampfdichten Dämmstoffe (z. B. Styropor, Styrodur) in der Nische einbauen – ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmung verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung ohne vorherige thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und bauphysikalische Oberflächentemperatur-Berechnung ist riskant und kann das Problem verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Raumheizung im Schlafzimmer muss vor Sanierung behoben werden – Mindesttemperatur von 16–18 °C und regelmäßiges Stoßlüften (3–4×/Tag) sind zwingende Voraussetzungen für dauerhafte Schimmelvermeidung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Fensternische deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich vermute, dass die Ursache in einer Kombination aus mangelnder Belüftung, Wärmebrücken und möglicherweise einer unzureichenden Dämmung liegt. Die Nische unter dem Fenster, besonders in einem Altbau ohne Außendämmung, ist oft ein Schwachpunkt bezüglich der Wärmedämmung. Die kalte Oberfläche begünstigt Kondensation, was wiederum Schimmelbildung fördert.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Feuchtigkeit und die Dämmung der Nische von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Schimmelgutachter) überprüfen.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen oder Unsicherheit empfehle ich einen Fachbetrieb.
    • Verbesserung der Dämmung: Überprüfen Sie die Möglichkeit einer besseren Dämmung der Nische, z.B. durch Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, besonders nach dem Schlafen oder Duschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Sanierungsmaßnahmen durchführen, lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann eindeutig identifizieren und sich zur fachgerechten Sanierung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schimmelsituation in einem Altbau von 1969 mit einer ungedämmten Fensternische. Die Kombination aus fehlender Außendämmung, einer dünnen Wand in der Nische (ca. 20 cm) und keiner Heizung im Schlafzimmer führt zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserausfall. Die vorhandene Innendämmung aus Gipskarton und Styropor aus den 1960er-Jahren ist vermutlich nicht mehr fachgerecht und kann Feuchtigkeit einschließen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von neuem Styropor oder Styrodur in der Nische ist kritisch, da diese Materialien dampfdicht sind und Feuchtigkeit hinter der Dämmung einschließen können. Dies würde die Schimmelbildung langfristig verstärken, statt sie zu beheben. Zudem besteht bei Altbauten vor 1990 ein potenzielles Asbestrisiko in Klebern oder Spachtelmassen, das vor jedem Eingriff geprüft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Nische, sondern in der fehlenden Raumheizung und der unzureichenden Luftzirkulation. Ein Schuhschrank blockiert die Wärmeabgabe und fördert die Feuchtigkeitsansammlung. Eine reine Dämmung ohne Heizung und Lüftungskonzept wird das Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor "ausdünstet" und daher gemieden werden sollte, ist fachlich nicht korrekt. Das eigentliche Problem ist die Dampfdiffusion: Styropor ist dampfdicht und verhindert das Austrocknen der Wand nach innen. Stattdessen sollten diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer thermografischen Untersuchung und Feuchtemessung. Lassen Sie vor dem Öffnen der Wand eine Asbestprobe durchführen. Planen Sie eine diffusionsoffene Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten (ca. 4-5 cm) und installieren Sie eine minimale Heizmöglichkeit (z. B. Infrarotheizung) in der Nische. Optimieren Sie das Lüftungsverhalten (stoßlüften 3-4x täglich). Der Schuhschrank sollte entfernt oder durch ein offenes Regal ersetzt werden.
    Schimmel in der Fensternische ist ein klassisches Zeichen für eine Kombination aus Wärmebrücke, mangelnder Luftzirkulation und Feuchteanreicherung – besonders kritisch in ungedämmten Altbauten mit Innendämmung und fehlender Raumheizung.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung deutet auf langfristig erhöhte Oberflächentemperaturunterschiede hin; bei 20 cm Wanddicke in der Nische und fehlender Außendämmung liegt hier eine massive konstruktive Wärmebrücke vor, die zu Tauwasserbildung und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styropor oder Styrodur allein in 4–5 cm Dicke würde das Problem lösen, ist fachlich unzutreffend – bei Innendämmung ist die Dicke allein irrelevant, entscheidend ist die Oberflächentemperatur nach Sanierung, die bei zu dünner oder falsch gewählter Dämmung sogar weiter absinken und Schimmel verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Heizung im Schlafzimmer verschärft das Risiko massiv: ohne Mindestlufttemperatur von ca. 16–18 °C und ausreichende Luftwechselrate (mindestens 0,5 h⁻¹) bleibt die Raumluftfeuchte hoch, besonders in abgeschlossenen Nischen mit eingeschränkter Konvektion.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "kein Styro* wegen Ausdünstung" ist irreführend – EPS und XPS sind bauphysikalisch unbedenklich, wenn sachgerecht verarbeitet; das eigentliche Risiko liegt in fehlender diffusionsoffener Ausführung, fehlendem Dampfbremssystem oder unzureichender Luftdichtheit.
    ✅ Zustimmung: Der Entschluss, die Rigipsplatte zu entfernen, ist korrekt – eine Sanierung über die bestehende Bekleidung ist bei Schimmelbefall nicht zulässig; eine vollständige Entfernung des befallenen Materials inkl. mindestens 20 cm Umfeld ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierung unbedingt einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder DINAbk. 1946-6) zur Befunddokumentation und Materialanalyse; anschließend einen Energieberater (z. B. mit Bafa-Zertifizierung), um eine bauphysikalisch gesicherte Innendämmung (z. B. kapillaraktive Mineralfaser oder Vakuumdämmplatten mit integrierter Dampfbremse) zu planen – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung der Oberflächentemperatur ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Fensternische als massive konstruktive Wärmebrücke mit Tauwasserausfall als Hauptursache für den Schimmel.
    • Alle betonen die kritische Rolle der fehlenden Raumheizung und unzureichenden Luftzirkulation – besonders im Schlafzimmer.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung vor Sanierung (Bausachverständiger, Schimmelsachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI nennt "Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Kalziumsilikat oder Holzfaser und warnen ausdrücklich vor Styropor/Styrodur.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben das Asbestrisiko bei Bauten vor 1990 explizit hervor.
    • DeepSeek weist auf die Blockade durch den Schuhschrank hin und empfiehlt offene Regallösungen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Oberflächentemperatur-Berechnung – nicht nur Dicke, sondern Wirkung der Dämmung ist entscheidend.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Empfehlung zur Infrarotheizung in der Nische als lokal wirkende Heizhilfe.
    • GoogleAI nennt Styropor als Option ("Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien" – impliziert Unbedenklichkeit), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor dampfdichten Styropor- bzw. Styrodur-Einsätzen warnen ("verstärken Schimmel langfristig" / "fachlich unzutreffend"). → Sicherere Einschätzung priorisiert: KEIN Styropor/Styrodur in der Nische.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Verwendung kapillaraktiver, diffusionsoffener Dämmstoffe (Kalziumsilikat, Holzfaser) mit vorheriger thermografischer und feuchteanalytischer Untersuchung stellt den sichersten, bauphysikalisch konsistenten Weg dar.
    Ursache des Schimmels Konstruktive Wärmebrücke in der ungedämmten Fensternische (20 cm Wand, keine Außendämmung) mit Tauwasserausfall durch mangelnde Raumheizung und Luftzirkulation.
    Gesundheits- & Bausubstanzrisiko Schimmel ist gesundheitsgefährdend (Atemwegserkrankungen, Allergien) und kann die Bausubstanz langfristig schädigen – sofortiges Handeln erforderlich.
    Asbestprüfung ⚠️ Trotz fehlender Erwähnung bei GoogleAI ist Asbestrisiko bei Bauten vor 1990 (hier: 1969) hoch wahrscheinlich – DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfung vor Eingriff.
    Dämmstoffwahl GoogleAI: allgemeine Empfehlung diffusionsoffener Materialien; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung von Styropor/Styrodur aufgrund Dampfdichtheit – Konsens: ausschließlich Kalziumsilikat oder Holzfaser.
    Fachliche Voruntersuchung Eindeutiger Konsens: thermografische Untersuchung, Feuchtemessung, bauphysikalische Oberflächentemperatur-Berechnung und Schimmelgutachten vor Sanierung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen ist bauphysikalisch unverantwortbar und erhöht das Risiko einer erneuten Schimmelbildung – der Sicherheitsvorbehalt durch Expertise geht stets vor Eigeninitiative.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss Erhebliche Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftungsfolgen, Sanierungsstopps durch Behörden
    🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl (z. B. Styropor) Langfristige Feuchtigkeitsspeicherung hinter der Dämmung → massive Schimmelneubildung trotz Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassen einer Oberflächentemperatur-Berechnung Sanierung verschlechtert Wärmebrücke – Oberfläche kühler als vorher → beschleunigte Tauwasserbildung & Schimmelrückkehr
    🔴 Risiko Keine Heizung im Schlafzimmer nach Sanierung Fortgesetzte Raumluftfeuchte >70 % RH → dauerhafte Schimmelgefahr trotz saniertem Nischenbereich
    🔴 Risiko Unvollständige Schimmelentfernung (nur Oberflächenreinigung) Weiteres Wachstum im Untergrund → gesundheitliche Belastung bleibt, Bausubstanz schwindet weiter
    ✅ Chance Einbau kapillaraktiver Dämmung (Kalziumsilikat) Langfristige Feuchtigkeitsregulierung, Verbesserung der Raumklima-Qualität, Reduktion von Heizkosten um 5–10 %
    ✅ Chance Integration einer lokalen Heizlösung (Infrarotheizung in Nische) Lokale Oberflächenerwärmung, Reduktion der Kondensationsneigung, Verbesserung der thermischen Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Lüftungs- und Raumklimaoptimierung Dauerhafte Reduktion der Luftfeuchte, Vermeidung weiterer Schimmelpilzherde im gesamten Wohnungsbereich
    ✅ Chance Professionelles Schimmelgutachten mit Befunddokumentation Rechtssicherheit bei späteren Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen, klare Grundlage für Fördermittelbeantragung (z. B. Bafa)
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts durch Energieberater Abstimmung aller Maßnahmen (Dämmung, Heizung, Lüftung), zielgenaue Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Energieeffizienz
    1. Asbest-Test durchführen: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Klebern, Spachtelmassen und Dämmstoffen in der Fensternische – Ergebnis abwarten, bevor weitergearbeitet wird.
    2. Fachlichen Befund einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDIAbk. 4002) und einen Energieberater (mit Bafa-Zertifizierung) für gemeinsame thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und Oberflächentemperatur-Berechnung.
    3. Belegte Flächen komplett entfernen: Lassen Sie Rigips, alte Styropor-Dämmung und befallenen Putz vollständig ausbauen – inkl. 20 cm Umfeld und ggf. Oberfläche des Mauerwerks; keine Teilsanierung.
    4. Kapillaraktive Dämmung einbauen: Setzen Sie nach Abnahme durch den Sachverständigen ausschließlich Kalziumsilikatplatten (4–5 cm) oder Holzfaserdämmung ein – mit fachgerechter Anschlussdetailausbildung an Fenster und Wand.
    5. Lokale Heizung installieren: Montieren Sie eine niedrigtemperatur-optimierte Infrarotheizung (ca. 200–300 W) direkt in die Nische – angeschlossen an einen separaten Schalter mit Zeitsteuerung (z. B. 2 h vor Schlafenszeit).
    6. Lüftungsverhalten umstellen: Führen Sie im Schlafzimmer mindestens 3× täglich 5 Minuten Stoßlüften durch; entfernen Sie den Schuhschrank aus der Nische oder ersetzen Sie ihn durch ein offenes Regal mit Luftspalt nach unten.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelpilze ernähren sich von organischen Materialien und können Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Innendämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Hohlblockstein
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern können. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenräumen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird oft in Altbauten eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmmaterial
    1. Warum bildet sich Schimmel in der Fensternische?
      Schimmel in Fensternischen entsteht oft durch Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen. Wärmebrücken, unzureichende Belüftung und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen das Wachstum von Schimmelpilzen. In Altbauten ohne moderne Dämmung sind Fensternischen besonders anfällig.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Allergiker und Asthmatiker. Eine langfristige Exposition gegenüber Schimmel sollte vermieden werden.
    3. Wie kann ich Schimmel in der Fensternische selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können mit speziellem Schimmelentferner aus dem Fachhandel behandelt werden. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei größeren oder wiederkehrenden Befällen ist ein Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Maßnahmen helfen, Schimmelbildung vorzubeugen?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit, Beseitigung von Wärmebrücken und eine gute Dämmung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Achten Sie darauf, Möbel nicht direkt an kalte Außenwände zu stellen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft durch konstruktive Schwachstellen, Materialübergänge oder unzureichende Dämmung. An Wärmebrücken kühlen Oberflächen stärker ab, was Kondensation und Schimmelbildung begünstigt.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung, Kochen mit Deckel und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60%.
    7. Ist es sinnvoll, die Fensternische nachträglich zu dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung der Fensternische kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur zu erhöhen. Wählen Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaßnahmen für Ihre Situation geeignet sind.
    8. Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtig Lüften im Winter
      So lüften Sie richtig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme und wie man sie behebt.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf man achten sollte.
    • Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
      Anleitung zur sicheren und effektiven Schimmelentfernung.
  2. Wärmebrücke Brüstung: Schimmelrisiko durch Kondensation!
    Klingt ganz nach
    konstruktiver Wärmebrücke, soll heißen: die Brüstung ist vermutlich derart schwach gedämmt, dass dort hinter dem ungünstigerweise rumstehenden Schuhschrank Oberflächentemperaturen von deutlich unter 13 °C auftreten, was dann Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzansiedlung zur Folge hat.
    Genauer feststellen lässt sich das nur durch Prüfung des tatsächlichen Wandaufbaus und/oder durch Messung der Oberflächentemperatur innen und der Lufttemperatur außen (Rückschluss auf den U-Wert (früher k-Wert) der Konstruktion).
    mögliche Maßnahmen: Schuhschrank weg und Nische auffüllen mit Innendämmung (70 mm Rigitherm doublissimo ggf. Aluminium-kaschiert oder 70 mm Calziumsilikatplatten  -  gespachtelt und gestrichen ohne Tapete)
    Alles so lassen und den Schimmel mittels "Schimmel-Stopp" (aus dem Baumarkt) abreiben geht auch erstmal, hilft aber nur einen Winter lang.
    Gruß aus Berlin
    Schimmel in Fensternische im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung in Fensternischen von Altbauten wird oft durch Wärmebrücken und Kondensation verursacht. Eine unzureichende Dämmung der Brüstung kann zu niedrigen Oberflächentemperaturen führen, was die Schimmelbildung begünstigt. Die genaue Ursache sollte durch eine Analyse des Wandaufbaus und Messung der Oberflächentemperaturen ermittelt werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung sind entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Baumarkt-Produkten wie "Schimmel-Stopp" ist oft keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Sanierung, die die Ursache der Feuchtigkeit behebt, ist notwendig. Siehe Beitrag Wärmebrücke Brüstung: Schimmelrisiko durch Kondensation!.
    🔧 Zusatzinfo: Innendämmung mit Rigitherm (Aluminium-kaschiert) oder Calciumsilikatplatten kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Wandmaterials (Hohlblockstein) und die vorhandene Dämmung (Gipskarton, Styropor) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation ist ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Die Sanierungskosten können je nach Umfang der Schäden und gewählten Maßnahmen variieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fensternische, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz löst sich von Eckschienen: Ursachen, Sanierung & Gutachter notwendig?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rote Flecken im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizkörpernischen dämmen: Vorschrift, U-Wert, Sinnhaftigkeit & Kosten der Maßnahme?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Außenwand Mindestanforderungen: Poroton, Dämmung & Transmissionsverlust – Was ist wichtig?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Lücke zum Fenster: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft im Rollladenkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung beim Niedrigenergiehaus
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Optimaler Bodenaufbau ohne Keller – Materialien, Dämmung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper unter Fenster im Neubau: Noch notwendig bei guter Isolierung (k-Wert 1,1)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fensternische, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fensternische, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Fensternische: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Schimmel in Fensternische: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Fensternische, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke, Innendämmung, Hohlblockstein, Gipskarton
