Estrich Lücke zum Fenster: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um eine Estrich Lücke zum Fenster, verursacht durch fehlerhafte Randstreifen Montage. Lösungen umfassen das Auffüllen mit Reaktionsharz oder den kompletten Neuaufbau des Estrichs im betroffenen Bereich. Die Verantwortung des Estrichlegers wird thematisiert, ebenso wie mögliche Schallprobleme und Höhenversätze.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Vor gut 2 Wochen wurde der Estrich (Anhydritfließestrich auf 8 cm Dämmung, Fußbodenheizung) eingebracht. Wir haben im DGAbk. Bodentiefe Fenster. Gestern haben wir einen Randstreifen abgeschnitten und festgestellt, dass zwischen es Fensterprofil und Estrich eine Lücke von ca. 5 cm gibt. Was ist zu tun, wie kann man die Lücke fachgerecht schließen?
  • Steffen
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – die 5 cm breite Lücke stellt eine gravierende Verletzung der Wärme- und Feuchteschutzanforderungen nach DINAbk. 4108-2, DIN 4108-7 und GEG dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung mit PU-Schaum, Mörtel oder Estrichmasse – ausschließlich dauerelastisches, bewegungsfähiges Fugensystem mit Anschlussband, Dichtungsprofil und ggf. Randdämmstreifen gemäß Herstellerangaben und Normung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Fugenausführung muss die Estrichfeuchte gemessen und die Dämmkontinuität im Fensteranschluss sowie die korrekte Montage der Fensterlaibung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lücke darf keinesfalls überdeckt oder kaschiert werden – sie ist vor Verlegung des Bodenbelags vollständig und fachgerecht zu sanieren.
    Eine Lücke zwischen Estrich und Fensterprofil ist nicht optimal, da sie Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Ich empfehle, die Ursache der Lücke zu ermitteln.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Estrichs: Anhydritestrich kann während der Trocknung schrumpfen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Bewegungen führen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Der Estrich wurde nicht korrekt an das Fensterprofil angearbeitet.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Lücken können zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lücke von einem Fachmann (Estrichleger oder Fensterbauer) begutachten und fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. dauerelastische Dichtstoffe) verschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 5 cm breite Lücke zwischen dem frisch eingebrachten Anhydritfließestrich und dem Fensterprofil im Dachgeschoss. Diese Situation ist bautechnisch kritisch, da sie sowohl die Wärmedämmung als auch die Feuchtigkeitsbarriere beeinträchtigt. Die Lücke entstand vermutlich durch unzureichende Abstimmung zwischen Estrichleger und Fensterbauer oder durch fehlende Randdämmstreifen in diesem Bereich.
    🔴 Gefahr: Die offene Lücke stellt ein erhebliches Risiko für Kältebrücken und Tauwasserbildung dar. Kondensfeuchte kann in den Estrich und die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung unter dem Estrich und an der Fensterlaibung führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Lücke als Schallbrücke wirkt und die Trittschalldämmung massiv verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Bei Anhydritestrich ist besonders auf die korrekte Austrocknung zu achten. Die Lücke darf keinesfalls mit herkömmlichem Bauschaum oder Mörtel verfüllt werden, da dies die Bewegungsfugen des Estrichs blockiert und zu Rissen führen kann. Stattdessen ist ein dauerelastisches Fugenmaterial (z.B. Silikon oder Acryl) oder ein spezielles Randdämmprofil erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Randstreifen einfach abgeschnitten werden kann, ist fachlich falsch. Der Randdämmstreifen dient als Schallentkopplung und Dehnungsfuge. Ein Entfernen ohne fachgerechten Ersatz führt zu Schallbrücken und Spannungsrissen im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen. Dieser muss die Lücke mit einem geeigneten, dauerelastischen Fugenfüller verschließen, der die thermische Bewegung des Fensterprofils und des Estrichs zulässt. Zusätzlich ist die Abdichtung zum Fenster hin mit einem geeigneten Dichtband oder Kompriband fachgerecht auszuführen. Lassen Sie vor dem Verschließen die Estrichfeuchte prüfen, um spätere Schäden durch eingeschlossene Restfeuchte zu vermeiden.
    Die festgestellte 5 cm breite Lücke zwischen Fensterprofil und Estrich im Dachgeschoss stellt eine gravierende konstruktive Fehlausführung dar, die bereits in der Bauphase erkennbar gewesen sein müsste – insbesondere bei bodentiefen Fenstern mit Fußbodenheizung und Anhydritestrich auf Dämmung.
    🔴 Gefahr: Diese Lücke führt zu massiven Wärmebrücken, erheblichen Feuchteeintrag-Risiken durch kapillare Aufnahme und Zugluft, sowie zu einer unzulässigen mechanischen Entkopplung des Estrichs vom Fensteranschluss – was bei Temperaturwechseln zu Rissbildung, Delamination oder Schäden an der Fußbodenheizung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Anschlussfuge ist der thermische und feuchtetechnische Anschluss an das Fenster nicht nach DIN 4108-2, DIN 4108-7 und EnEVAbk. bzw. GEG sichergestellt; dies birgt langfristig Schimmelrisiko im Bereich der Fensterlaibung und im Estrichuntergrund.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Verfüllung mit PU-Schaum, Silikon oder Estrichmasse ist unzulässig – der Anschluss muss als bewegliche, dämmstoffgefüllte, diffusionsoffene und dichtungsgeführte Fuge ausgeführt werden, inkl. Anschlussband, Dichtungsprofil und ggf. Anschlussleiste.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fugenausführung ist eine detaillierte Prüfung der Fenstermontage (Montageschichtdicke, Dämmkontinuität, Anschlusszone der Dämmung an das Fenster) sowie der Estrichauflage (Randschalung, Dehnfuge, Anschluss an die Wanddämmung) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Dringlichkeit der Klärung ist korrekt – diese Lücke darf nicht überdeckt oder kaschiert, sondern muss fachlich vollständig aufgearbeitet werden, bevor Bodenbeläge verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses zu begleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5 cm breite Lücke als bautechnisch kritisch mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Zugluft.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schwinden des Estrichs" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf Montagefehler (fehlende Randdämmung, Abstimmungsdefizite zwischen Gewerken) und normative Mängel (DIN 4108-2/7, GEG).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Schallbrückenwirkung und verbietet PU-Schaum/Mörtel wegen Bewegungsfugenblockade; Qwen ergänzt die Anforderung an eine diffusionsoffene, dichtungsgeführte Fuge inkl. Anschlussband und Dichtungsprofil – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "dauerelastische Dichtstoffe" allgemein; Qwen und DeepSeek widersprechen dies explizit – Qwen verweist auf die Unzulässigkeit von Silikon/Estrichmasse ohne komplexes Fugensystem, DeepSeek schließt Bauschaum ausdrücklich aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Fachbegutachtung überein – Qwen und DeepSeek benennen konkretere Qualifikationen (zertifizierter Bausachverständiger, Energieberater nach ZVSHK/Bausachverständigenkammer), GoogleAI nennt nur "Estrichleger oder Fensterbauer". Die spezifischere, fachlich fundiertere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    Grundlagen-Risiko Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die 5 cm-Lücke eine gravierende bauphysikalische Fehlausführung darstellt, die Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Zugluft und Schallbrücken verursacht.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt Schwinden als Ursache; DeepSeek/Qwen betonen Montagefehler und mangelnde Gewerkabstimmung – Konsens: primär ein Ausführungs- und Planungsfehler, nicht ein natürlicher Estrichprozess.
    Zulässige Sanierung GoogleAI: "dauerelastische Dichtstoffe" (allgemein); DeepSeek/Qwen: strikte Ablehnung von PU-Schaum/Mörtel/Silikon allein – erforderlich ist ein komplexes, normkonformes Fugensystem mit Anschlussband, Dichtungsprofil und Randdämmung.
    Fachliche Verantwortung Einheitliche Empfehlung: Keine Eigenreparatur – fachliche Begutachtung und Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte (Bausachverständige, Energieberater, Estrichspezialisten mit Normkenntnis).
    Zeitliche Dringlichkeit Alle Modelle betonen die Unverzüglichkeit der Maßnahme – vor Verlegung des Bodenbelags und vor Inbetriebnahme der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lücke ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein normwidriger, bauphysikalisch gefährlicher Konstruktionsfehler, der fachlich vollständig aufgearbeitet werden muss – unter Einhaltung der Anforderungen an bewegliche, dämmstoffgefüllte, diffusionsoffene und dichtungsgeführte Anschlussfugen nach DIN 4108-7 und GEG.
    🔴 Risiko Thermische Wärmebrücke an Fensteranschluss Massiver Heizenergieverlust, erhöhte Heizkosten, Überschreitung der Energieausweispflicht nach GEG
    🔴 Risiko Kapillarer und kondensativer Feuchteeintrag in Estrich und Dämmung Schimmelbildung unter Estrich und an Fensterlaibung, Gesundheitsgefährdung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Blockierung von Estrichdehnfugen durch unzulässige Verfüllung Rissbildung im Estrich, Delamination, Schäden an Fußbodenheizung, Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Schallbrücke durch offene Lücke Massive Verschlechterung der Trittschalldämmung, Störung durch Trittschall nach unten, Mängelrüge bei Abnahme
    🔴 Risiko Normwidrigkeit ohne fachliche Sanierung Haftungsausschluss des Architekten/Unternehmers, Ausschluss aus Gewährleistung, Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur Verbesserung der Dämmkontinuität Langfristige Energieeinsparung, Anhebung des Energieausweises, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Verlegung des Bodenbelags Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung ohne Belagsentfernung oder Estrichaufbrechung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Sanierung Eindeutige Nachweisbarkeit der Normkonformität, Absicherung gegenüber Versicherungen und bei Verkauf
    ✅ Chance Optimierung des Fensteranschlusses mit modernen Anschlusslösungen (z. B. Kompri-Systeme, Anschlussbänder) Langfristige Vermeidung von Nachbesserungen, hohe Lebensdauer, zukunftsfähige Standardisierung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Baubegleitung (Energieberater + Estrichleger + Fensterbauer) Vermeidung weiterer Gewerkkonflikte, Verbesserung der Bauqualität insgesamt
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – vor Verlegung des Bodenbelags und vor Inbetriebnahme der Fußbodenheizung.
    2. Estrichfeuchte und Dämmzustand prüfen lassen: Fordern Sie vor Sanierung eine Messung der Estrichfeuchte (CM-Methode) sowie eine Dokumentation der Dämmkontinuität im Fensteranschluss und der Fensterlaibung an.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verwenden Sie keinerlei PU-Schaum, Silikon, Acryl oder Mörtel – verlangen Sie stattdessen eine schriftliche Sanierungsplanung mit Angabe aller verwendeten Systeme (Anschlussband, Dichtungsprofil, Randdämmstreifen) und deren normative Einordnung (DIN 4108-7, GEG).
    4. Montageprotokoll und Nachweis einfordern: Verlangen Sie von der ausführenden Fachfirma ein vollständiges Montageprotokoll inkl. Fotos vor/nach Sanierung sowie einen schriftlichen Nachweis, dass die Ausführung den Anforderungen der DIN 4108-2, -7 und GEG entspricht.
    5. Zuständigkeitsklärung mit allen Gewerken: Setzen Sie sich mit Estrichleger, Fensterbauer und ggf. Architekt zusammen, um die Ursache der Lücke zu klären und die Kostenübernahme vertraglich festzulegen – dokumentieren Sie alle Gespräche schriftlich.
    6. Vor Sanierung alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Fenster-Montageanleitung, Estrich-Verarbeitungsanweisung, Dämmstoff-Datenblätter, Verträge und Abnahmeprotokolle – dies ist für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse
    Randstreifen
    Ein Dämmstreifen, der entlang der Wände und anderer Bauteile verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Fugenprofil
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtband
    Schwinden
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während der Trocknung oder Aushärtung.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Verformung, Rissbildung
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Wärmeleitfähigkeit
    1. Warum ist eine Lücke zwischen Estrich und Fenster problematisch?
      Eine Lücke kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Insbesondere bei bodentiefen Fenstern ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Lücke?
      Zum Abdichten eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Einsatz im Baubereich geeignet sind. Wichtig ist, dass der Dichtstoff zum Material des Fensterprofils und des Estrichs passt.
    3. Kann ich die Lücke selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Lücke kennen, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Was kostet die Abdichtung einer solchen Lücke?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Größe der Lücke und dem verwendeten Material ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung durch die Lücke verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und entfernen Sie eventuell vorhandene Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Kontrolle der betroffenen Stelle ist ebenfalls ratsam.
    6. Muss der Estrich saniert werden, wenn Feuchtigkeit eingedrungen ist?
      Das hängt vom Ausmaß der Feuchtigkeitseinwirkung ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Sanierung erforderlich ist.
    7. Welche Rolle spielt der Randstreifen bei der Vermeidung von Lücken?
      Der Randstreifen dient dazu, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Er verhindert jedoch nicht zwangsläufig die Bildung von Lücken zum Fensterprofil.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Fragen Sie bei Fensterbauern, Estrichlegern oder Bausanierungsunternehmen nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Estrichreparatur: Risse und Unebenheiten beseitigen
      Informationen zur Reparatur von Schäden im Estrich.
    • Bodenbelag auf Estrich verlegen: Worauf ist zu achten?
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung des passenden Bodenbelags.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Estrich trocknen: So beschleunigen Sie den Prozess
      Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Estrich Lücke: Ursachen – Estrichleger Verantwortung!
    Foto von Thorsten Bulka
    warum
    ist die Lücke dort?
    Wie viel Höhe haben sie zu Verfügung?
    So etwas kommt die letzte Zeit öfter vor, ich frage mich, was sich die Estrichleger dabei denken? Warum zerbricht der sich nicht den Kopf, den er schuldet doch wohl ein Estrich bis zu äußeren Begrenzung, so wie auch der Bodenbelag gelegt werden soll.
    Am besten mit einer breiten Leiste!
    Ansonsten kann es hier zu einem Höhenversatz kommen, oder Schallprobleme. Ist aber abhängig, wie das genau bei ihnen aussieht  -  Bilder!
  3. Estrich Lücke: 3,5 cm Höhe – Falsche Randstreifen Montage
    Höhe ca. 3,5 cm
    Die Höhe beträgt ca. 3,5 cm. Die Randstreifen wurden falsch angebracht, deshalb lief der Estrich nicht bis zum Fensterrahmen.
    • Steffen
  4. Lösung: Estrich Lücke am Fenster – Neuaufbau mit Trennung!
    Foto von Helmuth Plecker
    Typische Estrichlegerkrankheit
    Randstreifen nicht bis an die aufgehenden Bauteile gedrückt. Auch Runde Ecken kommen oft vor.
    Mein Lösungsvorschlag: Estrich im Bereich der Fensternische herausschneiden, neu einbauen (bis gegen das Fenster mit Randstreifentrennung) und die Fuge zwischen Alt und Neu verharzen lassen.
  5. Estrich Lücke: Reaktionsharz – Schnelle Abdichtungslösung!
    ha Helmuth ist wieder da
    schon lang nichts mehr von dir gehört gehabt! Hasst du deine Normensammlung eigentlich beommen? Rodulf Müller hat jetzt ein Buch herrausgebracht, da sind die drin (Acu wenn ich den Verein nicht so mag)
    Estrichleger Blutten lassen!
    Randstreifen nach hinten setzen, und mit Reaktionsharz auffüllen. Wenn er die Kosten hat, macht er das nicht ein zweites mal!
    Und das hält dann auch, alles andere wird wegen dem Querschnitt brenzliger!
    Estrich Lücke am Fenster: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Estrich Lücke zum Fenster, verursacht durch fehlerhafte Randstreifen Montage. Lösungen umfassen das Auffüllen mit Reaktionsharz oder den kompletten Neuaufbau des Estrichs im betroffenen Bereich. Die Verantwortung des Estrichlegers wird thematisiert, ebenso wie mögliche Schallprobleme und Höhenversätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Lücke: Ursachen – Estrichleger Verantwortung! sollte der Estrichleger den Estrich bis zur äußeren Begrenzung einbringen, um spätere Probleme zu vermeiden. Andernfalls können Schallprobleme und Höhenversätze entstehen.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung, vorgeschlagen in Lösung: Estrich Lücke am Fenster – Neuaufbau mit Trennung!, ist das Herausschneiden des Estrichs im Bereich der Fensternische und der anschließende Neuaufbau mit Randstreifentrennung. Die Fuge zwischen Alt und Neu sollte verharzt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ kann die Estrich Lücke mit Reaktionsharz aufgefüllt werden, wie im Beitrag Estrich Lücke: Reaktionsharz – Schnelle Abdichtungslösung! beschrieben. Dies ist besonders dann eine Option, wenn der Estrichleger die Kosten für die Sanierung trägt.
    🔴 Risiko: Werden die Randstreifen nicht korrekt angebracht, wie in Estrich Lücke: 3,5 cm Höhe – Falsche Randstreifen Montage erwähnt, kann der Anhydritestrich nicht bis zum Fensterrahmen fließen, was zu einer Lücke führt. Dies kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Montage der Randstreifen vor dem Einbringen des Estrichs, um spätere Probleme zu vermeiden. Bei bestehender Lücke sollte eine fachgerechte Abdichtung mit Reaktionsharz oder ein Neuaufbau des Estrichs in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fenster, Lücke, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fenster, Lücke, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fenster, Lücke, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Lücke zum Fenster: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden?
Suche nach: Estrich Lücke zum Fenster: Was tun?
Suche nach: Estrich, Fenster, Lücke, Abdichtung, Anhydritestrich, Randstreifen, Wärmedämmung, Fußbodenheizung
