Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
❓ Fragestellung: Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beide Systeme (Ytong und Rigips) sind grundsätzlich für nichttragende Trennwände im Feuchtraum geeignet – aber nur mit umfassenden, fachgerechten Schutzmaßnahmen; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Abdichtung – insbesondere im Duschbereich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung nach DIN 18534 (GoogleAI nennt DIN 18195-4, DeepSeek und Qwen korrigieren präziser auf DIN 18534).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf YTONG im Duschbereich – wählen Sie stattdessen eine wandbündige, wasserdichte Konstruktion mit Metallständerwerk, Gipsfaserplatte und vollflächiger Abdichtung nach DIN 18534. Für den reinen Trennbereich (außerhalb der Dusche) ist Ytong nur nach statischer Freigabe und mit vollständiger, fachgerechter Oberflächenabdichtung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Materials für eine Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum. Ytong (Porenbeton) und Rigips (Trockenbau) werden hinsichtlich Kosten, Feuchtraumeignung und Aufbau verglichen. Die Entscheidung hängt stark von persönlichen Präferenzen, handwerklichem Geschick und spezifischen Anforderungen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
im Rahmen unserer Hausmodernisierung soll aus einem bestehenden Zimmer ein Bad und ein Vorratsraum entstehen.
Dazu muss eine Trennwand eingezogen werden (natürlich nicht-tragend).
Ein Teil der Trennwand wird später die Seitenwand der Dusche sein.
Welchen Baustoff / Konstruktionsweise empfehlt ihr dann? Die Wand soll in Eigenleistung erstellt werden.
a) Metallständerwerk mit Feuchtraum-Rigips-Platten
b) YTONG Wand
c)?
Welche Wandstärke müsste bei einer YTONG-Wand genommen werden?
Welches kostenmäßige Verhältnis der beiden Varianten ist zu erwarten?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
    🔴 KRITISCH: YTONG ist baurechtlich und technisch nicht für den direkten Duschbereich zugelassen – Verwendung als Duschwand ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, fehlerfreie Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist bei beiden Systemen zwingend erforderlich – ohne fachgerechte Ausführung drohen Schimmel, Holzzerstörung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rigips muss zwingend eine Dampfbremse auf der Raumseite und eine wasserdichte Beschichtung im Duschbereich verbaut werden – Standard-Feuchtraumplatten allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ytong erfordert vor Fliesen eine spezielle Grundierung und flexible Abdichtung – ein normaler Putz oder direkte Fliesenverlegung führen zu Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung der Trennwand (insb. an Decke/Boden) muss durch einen Fachplaner geprüft werden – Eigenleistung ist nur nach schriftlicher Freigabe zulässig.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum Ytong und Rigips hinsichtlich ihrer spezifischen Eigenschaften für Feuchträume und ihrer Verarbeitung zu vergleichen.
    Ytong (Porenbeton):
    • Vorteile: Gute Feuchtigkeitsregulierung, hohe Stabilität, guter Schallschutz.
    • Nachteile: Höheres Gewicht, aufwendigere Verarbeitung (Zuschnitt, Verklebung), benötigt speziellen Putz.
    Rigips (Gipskarton):
    • Vorteile: Leichter, schnellere und einfachere Verarbeitung (Metallständerwerk, Plattenzuschnitt), glatte Oberfläche für Fliesen oder Putz.
    • Nachteile: Geringere Stabilität, schlechtere Feuchtigkeitsregulierung (spezielle Feuchtraumplatten erforderlich), geringerer Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung im Feuchtraum (Bad) kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere bei Rigips, wenn keine speziellen Feuchtraumplatten verwendet werden.
    Für die Seitenwand der Dusche empfehle ich, wasserabweisende Materialien und eine sorgfältige Abdichtung zu verwenden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant den Einbau einer nichttragenden Trennwand zwischen einem Bad und einem Vorratsraum, wobei ein Teil der Wand als Duschabtrennung dient. Die Anfrage vergleicht Ytong-Porenbeton mit einem Metallständerwerk und Feuchtraum-Rigips. Beide Varianten sind grundsätzlich für den Feuchtraumbereich geeignet, erfordern jedoch spezifische Maßnahmen zur Abdichtung und zum Feuchteschutz. Bei der Ytong-Wand ist eine Mindeststärke von 10 cm üblich, wobei für die Duschseite eine zusätzliche Abdichtung und Fliesenverlegung notwendig ist. Das Metallständerwerk mit Feuchtraum-Rigips ist in der Regel kostengünstiger und einfacher in Eigenleistung zu errichten, erfordert aber eine sorgfältige Dampfsperre und Abdichtung im Duschbereich.
    🔴 Gefahr: Bei der Ytong-Wand besteht die Gefahr von Feuchteschäden, wenn die Oberfläche nicht fachgerecht abgedichtet wird, insbesondere im Duschbereich. Porenbeton ist saugfähig und kann bei unzureichender Abdichtung zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Duschseite ist bei beiden Varianten eine vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 erforderlich. Bei der Rigips-Variante muss zwingend eine Dampfbremse auf der Raumseite und eine wasserdichte Beschichtung im Duschbereich aufgebracht werden. Ytong-Wände benötigen eine Grundierung und eine flexible Abdichtung, bevor gefliest werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen Ytong und Rigips ist sinnvoll, da beide Systeme für nichttragende Trennwände im Feuchtraum geeignet sind. Die Kosten für Rigips sind in der Regel niedriger, während Ytong eine höhere Stabilität und Schalldämmung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten im Duschbereich, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Lassen Sie die Ausführung der Trennwand von einem Sachverständigen für Feuchtraumkonstruktionen prüfen, insbesondere die Einhaltung der DIN 18534. Planen Sie bei der Ytong-Variante zusätzliche Kosten für Abdichtungsmaterialien und bei der Rigips-Variante für Dampfsperren und wasserdichte Beschichtungen ein.
    Die Planung einer Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum, bei der ein Teil als Duschwand fungiert, stellt hohe Anforderungen an Feuchtebeständigkeit, statische Stabilität und bauphysikalische Sicherheit – insbesondere bei Eigenleistung, bei der fachgerechte Ausführung nicht garantiert ist.
    🔴 Gefahr: Feuchtraum-Rigips allein ist nicht ausreichend feuchtebeständig für den direkten Duschbereich – selbst feuchtraumgeeignete Platten erfordern eine vollflächige, fehlerfreie Abdichtung nach DIN 18195-4, deren Versagen zu schwerem Schimmelpilzbefall und Holzzerstörung im Ständerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: YTONG-Plansteine sind grundsätzlich nicht für den direkten Duschbereich zugelassen, da sie bei langfristiger Feuchteeinwirkung kapillar Wasser aufnehmen und bei Frost oder Temperaturwechsel Schäden zeigen können; eine Verwendung als Duschwand ist daher baurechtlich und technisch nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass YTONG oder Rigips ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Duschbereich geeignet seien, ist falsch – beide Systeme benötigen eine vollständige, fachgerechte Flächenabdichtung (z. B. mit flüssig-applizierter Dichtungsbahn) sowie eine geeignete Oberflächenverkleidung (z. B. keramische Fliesen auf geeignetem Untergrund).
    ➕ Ergänzung: Für den Duschbereich ist eine wandbündige, wasserdichte Konstruktion erforderlich – hier bietet sich eine Kombination aus stabilem Metallständerwerk, wasserfestem Untergrund (z. B. Gipsfaserplatte mit Dampfbremse) und vollflächiger Abdichtung an; alternativ ist eine massiv ausgeführte Kalksandstein- oder Porenbetonwand mit nachträglicher Abdichtung möglich, jedoch nicht mit YTONG im Duschbereich.
    ➕ Ergänzung: Kostenmäßig ist Rigips mit Ständerwerk deutlich günstiger als eine YTONG-Wand inkl. Fundament, Verankerung und Abdichtung – jedoch sind die Gesamtkosten stark abhängig von der erforderlichen Abdichtungstiefe, der Fliesenverlegung und der notwendigen Elektro- und Sanitärinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer nichttragenden Trennwand ist grundsätzlich korrekt, sofern statische Einflüsse durch bestehende Decken- oder Bodenkonstruktionen geprüft wurden – eine statische Einordnung durch einen Fachplaner ist jedoch zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion, die Abdichtungstiefe, die Anschlussdetails an Dusche und Boden sowie die statische Verankerung fachlich abzusichern – Eigenleistung ist hier nur bei vorheriger, schriftlicher Freigabe durch einen Fachmann zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beide Systeme (Ytong und Rigips) sind grundsätzlich für nichttragende Trennwände im Feuchtraum geeignet – aber nur mit umfassenden, fachgerechten Schutzmaßnahmen.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Abdichtung – insbesondere im Duschbereich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung nach DIN 18534 (GoogleAI nennt DIN 18195-4, DeepSeek und Qwen korrigieren präziser auf DIN 18534).
    • GoogleAI bewertet Ytong als "gut feuchtigkeitsregulierend" und ohne Einschränkung für Feuchträume – Qwen widerspricht klar: YTONG ist nicht für den direkten Duschbereich zugelassen und kann bei Langzeitfeuchte kapillar Wasser aufnehmen.
    • DeepSeek geht von einer "Mindeststärke von 10 cm" für Ytong aus – Qwen fordert stattdessen eine prinzipielle Vermeidung von YTONG im Duschbereich, unabhängig von der Stärke.
    • Qwen liefert die präziseste baurechtliche Einordnung: YTONG als Duschwand ist "baurechtlich und technisch nicht zulässig" – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt explizit Gipsfaserplatten (nicht Rigips) als besseren Untergrund für Duschbereiche – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Rigips – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen ergänzt es mit konkreter Verortung ("auf der Raumseite").
    • YTONG im Duschbereich: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass Ytong mit "zusätzlicher Abdichtung und Fliesen" nutzbar sei. Qwen widerspricht entschieden: "YTONG-Plansteine sind grundsätzlich nicht für den direkten Duschbereich zugelassen". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist die sicherere – daher ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen.
    • Statik: GoogleAI erwähnt "hohe Stabilität" von Ytong, DeepSeek "höhere Stabilität", Qwen fordert aber zwingend eine statische Einordnung durch einen Fachplaner – ohne diese ist die Annahme von Stabilität nicht gesichert. → Priorisierung: Qwens Einschätzung ist konservativer und rechtskonformer.
    • Die sicherste Konstruktion für den Duschbereich ist kein Ytong, sondern eine wandbündige, wasserdichte Konstruktion mit Metallständerwerk, Gipsfaserplatte, Dampfbremse und vollflächiger Abdichtung (Qwen).
    • Für den reinen Trennbereich (außerhalb der Dusche) ist Ytong mit fachgerechter Abdichtung möglich – jedoch nur bei statischer Freigabe und unter Auschluss des Duschbereichs.
    • Bei Rigips ist die Verwendung von Feuchtraumplatten allein nicht ausreichend – eine Dampfbremse und vollflächige Abdichtung sind zwingend (Qwen & DeepSeek).
    YTONG im Duschbereich ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "mit zusätzlicher Abdichtung nutzbar"; Qwen: "baurechtlich und technisch nicht zulässig" → KI-Konsens folgt Qwen nach Vorsichtsprinzip.
    Rigips im Feuchtraum ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern spezielle Feuchtraumplatten und zusätzliche Maßnahmen (Dampfbremse, Abdichtung) – Platten allein reichen nicht aus.
    Abdichtungserfordernis ✅ Konsens Vollflächige, fehlerfreie Abdichtung nach DIN 18534 ist bei beiden Varianten zwingend – ohne Ausnahme.
    Statik & Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hohe Stabilität"; DeepSeek: "höhere Stabilität"; Qwen: "statische Einordnung durch Fachplaner zwingend erforderlich". KI-Konsens: Stabilitätsannahmen sind nicht verbindlich – eine fachplanerische Prüfung ist unverzichtbar.
    Kosten & Aufwand ✅ Konsens Rigips mit Ständerwerk ist kostengünstiger und einfacher zu errichten; Ytong erfordert höheren Aufwand (Fundament, Verankerung, spezieller Putz/Grundierung, Abdichtung).
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von YTONG als Duschwand Baurechtlicher Verstoß, Baugenehmigungsprobleme, späterer Rückbau, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abdichtung nach DIN 18534 Schimmelbildung, Holzzerstörung im Ständerwerk, Feuchteschäden im Mauerwerk, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung der Trennwand Verankerungsversagen, Rissbildung in Verbindungsebenen, Decken-/Bodenriss, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Feuchtraum-Rigips ohne Dampfbremse Feuchteanreicherung im Ständerwerk, Korrosion der Metallprofile, Dämmwertverlust, Schimmel im Hohlraum
    🔴 Risiko Verlegung von Fliesen direkt auf ungrundierte Ytong-Oberfläche Haftungsverlust, Fliesenablösung, Wasserstau hinter Fliesen, beschleunigte Feuchteschädigung
    ✅ Chance Metallständerwerk mit Gipsfaserplatte und vollflächiger Abdichtung Kostengünstige, baurechtskonforme, flexibel erweiterbare und fachlich anerkannte Lösung für Duschwände
    ✅ Chance Ganzflächige Abdichtung als Qualitätsstandard Längere Lebensdauer der Konstruktion, Vermeidung von Garantieausschlüssen, höhere Verkehrssicherheit
    ✅ Chance Vorabprüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, klare Verantwortungszuweisung, sichere Ausschreibung, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Dampfbremse als "unsichtbare Sicherheitskomponente" Langfristige Kontrolle des Feuchtehaushalts, Schutz vor Tauwasserausfall im Ständerwerk, erhöhte Dämmeffizienz
    ✅ Chance Standardisierung auf DIN 18534-konforme Abdichtungssysteme Einfachere Angebotserstellung, klare Leistungsbeschreibung, bessere Vergleichbarkeit der Angebote, schnelle Abnahme
    1. Keine YTONG-Duschwand bauen: Verzichten Sie vollständig auf YTONG im Duschbereich – wählen Sie stattdessen ein Metallständerwerk mit Gipsfaserplatte und vollflächiger Abdichtung nach DIN 18534.
    2. Fachplaner für Statik beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fachplaner, um Verankerung, Lastabtrag und Schnittstellen zu prüfen – schriftliche Freigabe einfordern.
    3. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. nach RAL-RG 600) für die vollflächige Dichtung – keine Eigenleistung oder "Hobby-Abdichtung".
    4. Dampfbremse und Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei Rigips ein Metallständerwerk mit Dampfbremse (Raumseite) und Gipsfaserplatte (Duschseite) verbaut wird – keine Feuchtraum-Rigips-Platte direkt im Duschbereich.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn die Hersteller-Datenblätter zur Abdichtung, Dampfbremse, Gipsfaserplatte sowie die Ausführungspläne und statischen Freigaben – für Baubehörde und Gewährleistung.
    6. Prüfung vor Fliesenverlegung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Abdichtungsfachbetrieb einen Abnahmetermin (z. B. mit Elektrolack-Test) vor der Verlegung der Fliesen – nur so ist die Abdichtungsintegrität nachweisbar.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein leichter Baustoff aus Porenbeton, der sich durch gute Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Rigips (Gipskarton)
    Rigips ist ein Baustoff aus Gipskartonplatten, der auf ein Metallständerwerk montiert wird. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Metallständerwerk.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Baustoffe und Abdichtungen verwendet werden, um Schimmelbildung und Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Metallständerwerk
    Ein Metallständerwerk ist eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen, auf die Gipskartonplatten oder andere Wandverkleidungen montiert werden. Es wird häufig im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profil.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen, um Schimmelbildung und Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Fugenband.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Er ist besonders wichtig bei Trennwänden zwischen Wohnräumen, um die Privatsphäre zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke einer Wand. Sie beeinflusst die Stabilität, den Schallschutz und die Wärmedämmung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Dicke, Stabilität, Schallschutz, Wärmedämmung.
    1. Welche Wandstärke ist für eine Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum sinnvoll?
      Ich empfehle eine Wandstärke von mindestens 10 cm für Ytong und 12,5 cm für Rigips (inklusive Beplankung), um eine ausreichende Stabilität und Schallschutz zu gewährleisten. Im Duschbereich sollte die Wand ausreichend dimensioniert sein, um die Installation von Armaturen zu ermöglichen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Trennwand im Feuchtraum?
      Ich empfehle für Feuchträume Ytong oder spezielle Feuchtraum-Gipskartonplatten (Rigips). Achten Sie auf eine wasserabweisende Beschichtung und eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Kann ich eine Trennwand im Bad selbst bauen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist der Bau einer Trennwand in Eigenleistung möglich. Ich empfehle, sich vorab gründlich über die Verarbeitung der gewählten Materialien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Welche Kosten entstehen für den Bau einer Trennwand?
      Die Kosten für den Bau einer Trennwand hängen von den gewählten Materialien, der Größe der Wand und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert der Bau einer Trennwand?
      Die Bauzeit für eine Trennwand hängt von der Größe der Wand, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Trennwand aus Rigips kann innerhalb eines Tages errichtet werden, während eine Ytong-Wand mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    6. Welche Schallschutzmaßnahmen sind bei einer Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum sinnvoll?
      Ich empfehle, Schallschutzmatten oder -platten in die Wand einzubauen, um den Schallschutz zu verbessern. Achten Sie auch auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Wie muss ich eine Trennwand im Bad abdichten?
      Ich empfehle, im Duschbereich eine wasserdichte Abdichtung mit Dichtschlämme oder Flüssigfolie aufzutragen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine ausreichende Trocknungszeit, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Ytong und Rigips für eine Trennwand?
      Alternativen zu Ytong und Rigips sind beispielsweise Kalksandstein, Holzständerwände oder Glasbausteine. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand in Eigenleistung.
    • Feuchtraum richtig abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Feuchträumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
    • Ytong verarbeiten
      Anleitung und Tipps für die Verarbeitung von Ytong-Steinen.
    • Rigipsplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Rigipsplatten für eine glatte Oberfläche.
  2. Ytong vs. Rigips: Vor- und Nachteile im Vergleich
    YTONG oder Rigips ...
    YTONG oder Rigips eine ausschweifende Diskussion (zwischen Massiv- und Trockenbauern) zu diesem Thema findest du unter Nr. 1022!
    Ich würde es ja mit YTONG machen, aber ...
  3. aber, was?
    und welche Wandstärke?
  4. Trennwand: Porenbeton vs. Ständerwerk – Eine Glaubensfrage
    Das ist ja halt die Glaubensfrage ...
    Das ist ja halt die Glaubensfrage der eine will nen 10er Porenbeton der andere ein Ständerwerk. Wobei ich mir nicht diese Aluminium-Sch ... einbauen würde. Fazit: Sie können das halten wie nen Dachdecker ...
  5. Feuchtraum-Trennwand: Ytong/Rigips – Kostenvergleich Dusche
    auch bei feuchtraum/ duschenwand egal? kostenvergleich
    ist das wirklich egal, auch wenn die Dusche an die Wand grenzt?
    wie sieht der kostenmäßgie Vergleich aus?
  6. Ytong-Trennwand: Aufbau, Abdichtung und Fliesen – Anleitung
    Ich würd..
    ... entweder (wenn keine Wasser- und vor allem Abwasserleitungen in die Wand kommen) eine 11,5er Wand setzen. Von der einen Seite verputzen und streichen, von der anderen Seite mit Fliesenkleber komplett dünn drüberglätten, alternative Abdichtung ("Flüssigfolie") drunter und dann Fliesen drauf. Da, wo keine Fliesen hinkommen, mit Zierputz (z.B. 1- oder 2 mm Marmorit) drüber. Wenn Wasser oder Abwasserleitungen in die Wand kommen, würde ich eher eine 17er Wand nehmen. Kosten kannst du bei der Maßnahme echt vernachlässigen, ob die Wand 350 oder 420 € kostet, sollte dir egal sein. Habe jetzt für einen einzelnen 17er YTONG 5 (!) € bezahlt. Wenn du eine Palette nimmst, gibt es das mit Sicherheit wesentlich günstiger.
  7. Massivwand vs. GK-Wand: Wandanschlüsse und Installationen
    Wenn man die
    relativ aufwendigen elastischen Wand- und Deckenanschlüsse (Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse) der Porenbetonwand hinbekommt und schön gerade mauern kann, ist die Massivwand sicher erste Wahl. Ansonsten würde ich die GK Wand empfehlen (geht auch schneller, Installationen sind leichter auszuführen etc.)
    Schöne Grüße aus Bochum
  8. Elastische Wandanschlüsse: Ausführung bei Porenbetonwänden
    elastische Wand- und Deckenanschlüsse (Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse)?
    wie müssen diese denn ausgeführt werden?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Die Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Materials für eine Trennwand zwischen Bad und Vorratsraum. Ytong (Porenbeton) und Rigips (Trockenbau) werden hinsichtlich Kosten, Feuchtraumeignung und Aufbau verglichen. Die Entscheidung hängt stark von persönlichen Präferenzen, handwerklichem Geschick und spezifischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Errichtung einer Ytong-Wand sind elastische Wand- und Deckenanschlüsse entscheidend, wie im Beitrag Massivwand vs. GK-Wand: Wandanschlüsse und Installationen betont wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Feuchtraumbereich, insbesondere als Duschwand, ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich. Der Beitrag Ytong-Trennwand: Aufbau, Abdichtung und Fliesen – Anleitung beschreibt eine mögliche Vorgehensweise mit Flüssigfolie unter den Fliesen.
    💰 Kosten: Ein direkter Kostenvergleich zwischen Ytong und Rigips ist schwierig, da viele Faktoren eine Rolle spielen (Materialpreise, Eigenleistung, benötigtes Werkzeug). Es empfiehlt sich, Angebote für beide Varianten einzuholen und die Gesamtkosten inklusive aller Nebenkosten zu berücksichtigen. Beachten Sie den Beitrag Feuchtraum-Trennwand: Ytong/Rigips – Kostenvergleich Dusche für weitere Details.
    🔧 Praktische Umsetzung: Trockenbauwände mit Rigipsplatten ermöglichen eine schnellere Installation und einfachere Integration von Installationen (Elektro, Sanitär). Massivwände aus Ytong erfordern mehr Aufwand beim Mauern und Verputzen, bieten aber eine höhere Stabilität und Schallschutz. Die Diskussion im Beitrag Trennwand: Porenbeton vs. Ständerwerk – Eine Glaubensfrage verdeutlicht die unterschiedlichen Herangehensweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte eine gründliche Planung erfolgen, die alle Aspekte (Kosten, Zeitaufwand, handwerkliche Fähigkeiten, Feuchtraumbelastung) berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Referenzprojekte anzusehen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Entscheidungshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Bad, Vorratsraum, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bretterwand im Feuchtraum wachsen: Welches Wachs ist geeignet? Kosten & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Bad, Vorratsraum, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Bad, Vorratsraum, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
Suche nach: Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong oder Rigips?
Suche nach: Trennwand, Bad, Vorratsraum, Ytong, Rigips, Feuchtraum, Trockenbau, Wandstärke, Kosten, Eigenleistung
