Feuchte Backsteinwand innen verputzen: Welcher Putz bei fehlendem Sockel & Ausblühungen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Backsteinwand innen verputzen: Welcher Putz bei fehlendem Sockel & Ausblühungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz kategorisch ab – er ist wasserlöslich und bei Feuchte vollständig zerstörbar; Alle Modelle warnen vor Zementmörtel als Putz auf feuchtem Backstein – er ist zu dicht, verhindert Diffusion und führt zur Feuchteeinschluss-Schädigung; Alle Modelle identifizieren fehlenden Sockel als Ursache für kapillaren Feuchteaufstieg und fordern eine Horizontalsperre als Voraussetzung für jede Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung vor fachlicher Diagnostik und Horizontalsperren-Sanierung; ausschließlich geprüfter Sanierputz oder reiner Luftkalkputz darf auf fachgerecht vorbereiteten, ausgetrockneten Untergrund aufgebracht werden – alle anderen Putzarten führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden.
Ich bin im Besitz eines alten Backstein Nebengebäudes. Das war früher mal eine Scheune. Baujahr 1894. Die Räume in dem Gebäude, die ich selber verputzen will befinden sich im Erdgeschoss. Das Gebäude ist ebenerdig und hat keinen Sockel. Deshalb ist eine gewisse feuchte in der Wand die ich auch ohne großen Aufwand nicht wegbekommen würde. Der Keller von meinem richtigen Haus hat ein Gewölbe das auch leicht feucht ist (ist es ja immer) und da hält der Putz auch!
Meine Frage:
Welchen Putz nehme ich am besten?
Ein Kollege hat mir gesagt bei Kalk Putzen kann es zu Ausblühungen kommen. Er hat gesagt ich soll Zement Mörtel nehmen. Stimmt das?
Das Gips dafür ungeeignet ist weiß ich!
Also ich würde Kalk-Zement Putz nehmen.
Noch eine Frage:
Wenn ich den Putz abfilze entstehen immer kleine körner auf der Oberfläche (Die Wand ist dann sehr rau). Ist es nicht besser nur den Putz abzuziehen damit er leicht Wasser zieht und danach sehr glatt ist?
Vielen Dank
Gruß Alex
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Verputzen ist eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. per Injektionsverfahren oder mechanischer Sperre) zwingend erforderlich – fehlender Sockel bedeutet ungehinderten kapillaren Feuchteaufstieg, der jeden Putz langfristig zerstört.
🔴 KRITISCH: Kein Zementmörtel, kein Kalk-Zement-Putz und kein Gipsputz – alle drei sind bei feuchtem, historischem Backstein ungeeignet und führen zu eingeschlossener Feuchte, Salzanreicherung, Putzabbruch und Steinzerfall.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen muss eine umfassende Feuchte- und Salzdiagnostik (Carbontest, Feuchtemessung, Salzbestimmung) durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – ohne diese Daten ist jede Putzwahl fachlich nicht absicherbar.
⚠️ WICHTIG: Untergrundvorbereitung erfordert mechanischen Abtrag bis auf festen, salzarmen Mauerstein – Abfilzen ist unzulässig, da es die Haftung gefährdet und die Feuchteregulierung behindert.
⚠️ WICHTIG: Verputzen darf erst nach erfolgreicher Trockenlegung und mindestens 4–6 Wochen Austrocknungsphase erfolgen – ein vorzeitiger Putzauftrag führt zu sofortigem Versagen.
Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Backsteinwand in Ihrem Nebengebäude verputzen möchten. Da das Gebäude keinen Sockel hat, ist Feuchtigkeit ein wichtiges Thema.
Ich empfehle Ihnen, keinen Gipsputz zu verwenden, da dieser Feuchtigkeit anzieht und anfällig für Schimmel ist. Auch Zementmörtel ist nicht ideal, da er zu hart ist und die Feuchtigkeit nicht ausreichend regulieren kann.
Ich rate Ihnen zu einem Kalkputz oder Sanierputz. Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sanierputz ist speziell für feuchte Wände entwickelt und enthält Zusätze, die Salze binden und Ausblühungen reduzieren.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Wand kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Maurer, Stuckateur) beurteilen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein altes Backsteingebäude von 1894 ohne Sockel, was auf ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit hindeutet. Die vorhandenen Ausblühungen sind ein klares Indiz für Salzbelastungen im Mauerwerk, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich transportiert werden. Eine einfache Putzmaßnahme ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Schäden führen.
❌ Widerspruch: Der Ratschlag des Kollegen, Zementmörtel zu verwenden, ist fachlich falsch und potenziell schädlich. Zementputze sind zu dicht und verhindern die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk, was zu Abplatzungen und einer Verschlimmerung der Feuchteschäden führen kann. Zementmörtel ist für historische, feuchte Backsteinwände ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für feuchte Altbauten mit Salzbelastung sind spezielle Sanierputze auf Kalk- oder Trasskalkbasis mit hoher Porosität und geringem Kapillartransport erforderlich. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Salze schadlos einlagern. Ein Kalk-Zement-Putz ist hier nur bedingt geeignet, da er nicht die notwendigen saniertechnischen Eigenschaften besitzt. Vor dem Putzauftrag muss zwingend eine fachgerechte Horizontalsperre nachgerüstet werden, um den Feuchteeintrag zu stoppen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch einen falschen Putz (wie Zementmörtel) die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies führt zu Frostschäden, Putzabplatzungen und einer massiven Schädigung der Bausubstanz. Die Ausblühungen sind ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung und des Salzgehalts im Mauerwerk durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre und verwenden Sie ausschließlich einen geprüften Sanierputz nach WTAAbk.-Merkblatt. Verputzen Sie die Wand erst nach erfolgreicher Trockenlegung und ausreichender Austrocknungsphase.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte, historische Backsteinwand aus dem Jahr 1894 ohne Sockelabdichtung, die im Erdgeschoss eines ehemaligen Scheunengebäudes verputzt werden soll – ein klassischer Fall kapillarer Feuchteaufstiegs mit hohem Risiko für Schäden durch Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristige Substanzzerstörung.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag, Zementmörtel oder Kalk-Zement-Putz zu verwenden, ist hochgradig gefährlich: Zementgebundene Putze sind dicht und verhindern die notwendige Dampfdiffusion – Feuchte bleibt in der Wand eingeschlossen, führt zu Salzanreicherung, Ausblühungen und schließlich zu massivem Putzabbruch sowie Steinzerfall.
⚠️ Korrektur: Kalkputz ist grundsätzlich geeignet – aber nur als reiner, luftkalkhaltiger Kalkputz (nicht Kalk-Zement-Mischung), da dieser diffusionsoffen, kapillaraktiv und salztolerant ist; die Aussage des Kollegen ist fachlich falsch und beruht auf Missverständnissen über Putzverhalten bei Feuchte.
➕ Ergänzung: Vor jedem Verputzen ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Salzbestimmung, Feuchtemessung) zwingend erforderlich – ohne Kenntnis der Feuchtehöhe, Salzgehalte und Art der Feuchte (kapillar, kondensat, seitlich eindringend) ist jede Putzwahl reine Spekulation mit hohem Misserfolgsrisiko.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Gipsputz ungeeignet ist, ist korrekt – Gips ist wasserlöslich und bei Feuchte vollständig zerstörbar.
➕ Ergänzung: Das Abfilzen erzeugt eine geschlossene, glatte Oberfläche, die die Wasseraufnahme behindert und die Haftung des neuen Putzes gefährdet; stattdessen ist eine grobe, saubere Untergrundvorbereitung mit mechanischem Abtrag bis auf festen, salzarmen Mauerstein erforderlich – ggf. mit anschließender Salzsanierung (z. B. Kompressen).
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Sockels bedeutet fehlende horizontale Sperrschicht – ohne fachgerechte Sanierung (z. B. Injektionsverfahren oder mechanische Sperre) bleibt der kapillare Feuchteaufstieg ungebremst, wodurch jeder Putz langfristig scheitern wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchte- und Salzdiagnostik sowie zur Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne vorherige Expertise birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Gesundheit.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz kategorisch ab – er ist wasserlöslich und bei Feuchte vollständig zerstörbar.
- Alle Modelle warnen vor Zementmörtel als Putz auf feuchtem Backstein – er ist zu dicht, verhindert Diffusion und führt zur Feuchteeinschluss-Schädigung.
- Alle Modelle identifizieren fehlenden Sockel als Ursache für kapillaren Feuchteaufstieg und fordern eine Horizontalsperre als Voraussetzung für jede Sanierung.
- GoogleAI nennt "Kalkputz oder Sanierputz" als Option – ohne klare Trennung zwischen luftkalkhaltigem Kalkputz und Kalk-Zement-Mischungen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Nur reiner Luftkalkputz oder geprüfter Sanierputz auf Trasskalkbasis ist geeignet.
- GoogleAI erwähnt "Fachmann (Maurer, Stuckateur)", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 bzw. DGfM) fordern – die sicherere Einschätzung ist das zertifizierte Fachgutachten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzdiagnostik und betont die WTA-Merkblatt-Konformität für Sanierputze.
- Qwen ergänzt die konkrete Untergrundvorbereitung (mechanischer Abtrag, Verzicht auf Abfilzen) sowie die kritische Austrocknungsphase vor Putzauftrag.
- GoogleAI stellt Zementmörtel als "nicht ideal", aber nicht als unzulässig dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Zementmörtel ist "fachlich falsch und potenziell schädlich" (DeepSeek) bzw. "hochgradig gefährlich" (Qwen). Die sicherere Einschätzung ist die absolute Ausschlussempfehlung.
- Die sicherere, konsistente und fachlich fundierte Linie aller drei Modelle wird von DeepSeek und Qwen präzisiert – GoogleAIs Empfehlung ist zu vage und unterschätzt die Risiken bei fehlender Diagnostik und unspezifischer Putzangabe.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Gipsputz ✅ Konsens Ausschließlich abgelehnt – wasserlöslich, nicht geeignet für feuchte Wände. Verwendbarkeit von Zementmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht ideal"; DeepSeek & Qwen: "schädlich" / "hochgradig gefährlich" → KI-Konsens: strikter Ausschluss. Verwendbarkeit von Kalkputz ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein positiv; DeepSeek & Qwen: nur bei reinem Luftkalk, kein Kalk-Zement – KI-Konsens: ausschließlich luftkalkhaltiger Kalkputz oder geprüfter Sanierputz auf Trassbasis. Erforderlichkeit Horizontalsperre ✅ Konsens Alle Modelle fordern sie zwingend – fehlender Sockel macht sie unverzichtbar. Erforderlichkeit Feuchte- und Salzdiagnostik ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann beurteilen"; DeepSeek & Qwen: "zwingend", "umfassend", "fachlich abgesichert" → KI-Konsens: Diagnostik vor Sanierung ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung vor fachlicher Diagnostik und Horizontalsperren-Sanierung; ausschließlich geprüfter Sanierputz oder reiner Luftkalkputz darf auf fachgerecht vorbereiteten, ausgetrockneten Untergrund aufgebracht werden – alle anderen Putzarten führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Dauerhafter Feuchteaufstieg, Zerstörung von Putz und Mauerwerk, erheblicher Sanierungsaufwand nach wenigen Jahren. 🔴 Risiko Einsatz von Zementmörtel oder Kalk-Zement-Putz Feuchteeinschluss, Salzanreicherung, Ausblühungen, Putzabbruch, Frostschäden, Substanzverlust am Mauerstein. 🔴 Risiko Fehlende Salzdiagnostik und Sanierung Ausblühungen brechen durch neuen Putz hindurch, Haftungsverlust, wiederholter Sanierungsbedarf, Gesundheitsrisiko durch Salzstaub. 🔴 Risiko Verputzen vor ausreichender Austrocknung Unterputzfeuchte, Schimmelbildung hinter Putz, mikrobiologische Belastung, mangelhafte Haftung, Verzug der Sanierung. 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Abfilzen) Geringe Haftung, Wasserablaufbehinderung, kapillare Stauung, lokale Feuchteherde, Putzblasen und Abplatzungen. ✅ Chance Fachgerechte Feuchtediagnostik & Sanierputzeinsatz Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wandstabilität, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Nachrüstung einer WTA-konformen Horizontalsperre Permanente Unterbrechung des Feuchteaufstiegs, Reduktion der Salzanreicherung, Voraussetzung für alle nachfolgenden Sanierungsmaßnahmen. ✅ Chance Anwendung diffusionsoffener Kalk- oder Trasskalkputze Natürliche Feuchteregulierung, Salztoleranz, atmungsaktive Wand, gesundes Raumklima, hohe Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Fachlich abgesichertes Sanierungskonzept, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Haftungs- und Versicherungssicherheit, Nachweisbarkeit gemäß DIN-Normen. ✅ Chance Mechanische Untergrundvorbereitung bis auf salzarmen Mauerstein Optimale Putzhaftung, effektive Entsalzung, Förderung der Trocknung, verlängerte Lebensdauer der Sanierung. Orientierungshilfen
- Horizontalsperre fachgerecht nachrüsten lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Altbausanierungs-Fachbetrieb für die Einbringung einer WTA-konformen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat oder mechanische Sperre).
- Feuchte- und Salzdiagnostik durchführen lassen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM, um Carbontest, Feuchtemessung und Salzbestimmung vor Ort vornehmen zu lassen.
- Untergrund fachlich vorbereiten: Lassen Sie den Mauerstein mechanisch (z. B. mit Drahtbürste oder Strahlverfahren) bis auf festen, salzarmen Bestand abtragen – auf keinen Fall abfilzen.
- Putz ausschließlich nach Austrocknungsphase auftragen: Warten Sie mindestens 4–6 Wochen nach Sperren-Einbau und kontrollieren Sie mit Feuchtemessgerät, dass Wandfeuchte unter 4 % liegt – erst dann Verputzen.
- Nur geprüften Sanierputz oder reinen Luftkalkputz einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich WTA-geprüfte Sanierputze (z. B. nach Merkblatt 2-2) oder luftkalkhaltige Kalkputze – keinerlei Zementanteil oder Gips.
- Salzsanierung bei starker Belastung ergänzen: Bei massiven Ausblühungen lassen Sie vor dem Putz Kompressenverfahren oder Entsalzungsmörtel nach Vorgabe des Sachverständigen einsetzen.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dadurch trägt er zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz für feuchte und salzbelastete Wände. Er enthält Zusätze, die Salze binden und Ausblühungen reduzieren. Er ist diffusionsoffen und ermöglicht die Austrocknung des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Wandoberfläche, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können den Putz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenzen. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität. - Gipsputz
- Ein Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er ist nicht diffusionsoffen und daher für feuchte Wände nicht geeignet, da er Feuchtigkeit anzieht und Schimmelbildung begünstigt.
Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Spachtelmasse, Trockenbau. - Zementmörtel
- Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser. Er ist sehr hart und wenig diffusionsoffen, daher für die Sanierung feuchter Wände ungeeignet, da er die Feuchtigkeit einschließt.
Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mauermörtel. - Sockel
- Der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Er schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ein fehlender Sockel kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung.
- Welche Arten von Putz sind für feuchte Wände geeignet?
Kalkputz und Sanierputz sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. Sanierputz enthält zusätzlich Zusätze, die Salze binden und Ausblühungen reduzieren. Gipsputz und Zementputz sind für feuchte Wände nicht geeignet. - Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Wandoberfläche, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können den Putz beschädigen. - Wie kann ich Ausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste abgebürstet werden. Bei stärkeren Ausblühungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Putz gegebenenfalls zu erneuern. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Sanierputz?
Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit regulieren kann. Sanierputz ist ein spezieller Putz für feuchte Wände, der zusätzlich Salze binden und Ausblühungen reduzieren kann. - Muss ich die Wand vor dem Verputzen vorbehandeln?
Ja, die Wand sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Bei stark saugenden Wänden kann eine Grundierung erforderlich sein. Ein Fachmann kann die Wand beurteilen und die geeignete Vorbehandlung empfehlen. - Kann ich eine feuchte Wand selbst verputzen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine feuchte Wand selbst verputzen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Kalkputz und Sanierputz benötigen in der Regel mehrere Wochen, um vollständig auszutrocknen. - Was kostet das Verputzen einer feuchten Wand?
Die Kosten hängen von der Größe der Wand, der Art des Putzes und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellern. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierung von Schimmelbefall. - Innendämmung von Altbauten
Geeignete Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Wandaufbau im Altbau
Typische Konstruktionen und Sanierungsmöglichkeiten. - Ursachen für feuchte Wände
Analyse und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backsteinwand, Wand, Innenputz, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- … wir bekommen haben ist eine angebliche Mini-Schattenfuge , d.h. zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist ein ca. 1 mm-Spalt. …
- … Eine "Mini-Schattenfuge" mit einem Spalt von ca. 1 mm zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist sehr schmal. Ob dies der zugesagten Leistung entspricht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten pro m²: Preise für Ziegelwand verputzen? [2024]
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Putz auf Backstein: Geeignet für Innen & Außen? Risiken, Vorbereitung
- … Ytong Putz, Backstein, Mauerwerk, Putz, mineralischer Putz, Portlandzement, Innenputz, Außenputz, Garage verputzen …
- … Vorbereitung: Die Backsteinwand muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine …
- … Alternativen: Alternativ können Sie auch Kalkputz oder Lehmputz in Betracht ziehen, da diese Materialien ebenfalls diffusionsoffen sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
- … Schrägen + Spitzbogen) Fachwerkhaus. Allerdings bestehen 2 der Außenwände aus einer doppelschaligen Backsteinwand (inkl. unverfüllter Luftschicht) ohne Fachwerk, und die anderen beiden aus …
- … die 11 cm Poroton als etwas dürftig. Außen soll eine Klinkerwand vor alle vier Wände. Im Inneren wurde der Dachstuhl bereits isoliert …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Fachwerkhauses mit heterogenem Wandaufbau: zwei Wände aus doppelschaligem Backsteinmauerwerk mit unverfüllter Luftschicht und zwei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
- … Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sd-Wert, Feuchteschutz, Wandaufbau, Rigipsplatte, Luftschicht, Vollziegel …
- … Ich beurteile den geplanten Wandaufbau wie folgt: …
- … ist bauphysikalisch äußerst kritisch. Die Kombination aus einer kapillar aktiven Ziegelwand und einer diffusionsoffenen Dämmung erfordert eine präzise Planung, um Tauwasserausfall im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteine imprägnieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Backsteinwand nass? Infos zur Imprägnierung alter Backsteine: Kosten, Risiken, Alternativen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Backsteine imprägnieren, Backsteinwand nass, Schlagregen, Fassadenschutz, Altbau, Imprägnierung Kosten, Imprägnierung Risiken, Backstein …
- … Alte Backsteine imprägnieren? Wand regnet nass die nächste Spezialfrage: 101 J. altes Backsteinhaus in Kiel, Dachüberstand knapp 1 m, dennoch werden v.a. West- und Südwand immer wieder patschenass geregnet und die alten Steinchen saugen sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
- … ergeben, von 4 cm bis 10 cm war alles dabei. Die Wandstärke beträgt 38 cm und es handelt sich um einen massiven …
- … Sachverhalt betrifft die Dämmung eines massiven Ziegelbaus von 1923 mit einer Wandstärke von 38 cm. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei …
- … Bei einem massiven Ziegelbau aus dem Jahr 1923 mit 38 cm Wandstärke handelt es sich um eine diffusionsoffene, schwerpunktmäßig kapillar leitfähige Konstruktion, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung vs. Außendämmung – Kosten & Risiken?
- … WDVS, z.B. 10 cm Styropor oder Mineralwolle von außen auf die Wand aufgebracht werden, ohne dass spätere Schäden befürchtet werden müssen bez. Feuchtigkeit …
- … Ist evtl. eine eingeblasenen Kerndämmung mit Perlit sinnvoller als eine Außenwanddämmung? …
- … Strukturelle Instabilität, Ausbrüche von Ziegeln, notwendiger Ersatz ganzer Wandabschnitte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteinwand, Wand, Innenputz, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backsteinwand, Wand, Innenputz, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Backsteinwand innen verputzen: Welcher Putz bei fehlendem Sockel & Ausblühungen?
Suche nach: Feuchte Backsteinwand verputzen: Putzwahl & Sanierung
Suche nach: Backsteinwand verputzen, feuchte Wand, Innenputz, Kalkputz, Sanierputz, Ausblühungen, Altbau, fehlender Sockel
