Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Fachwerkhauses mit Backstein-, Klinker- und Poroton-Bestandteilen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden, insbesondere für die Gefachdämmung, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Poroton und Porenbeton. Die Notwendigkeit einer Delta-Folie in Kombination mit Rockwool wird diskutiert.
ich renoviere grade ein nicht grade stilechtes Haus. Mein Problem liegt darin, dass ich nicht so recht weiß welcher Kompromiss am Besten für uns ist. Das Haus ist eigentlich ein 8 m hohes, eingeschossiges (+ OGAbk. mit Schrägen + Spitzbogen) Fachwerkhaus. Allerdings bestehen 2 der Außenwände aus einer doppelschaligen Backsteinwand (inkl. unverfüllter Luftschicht) ohne Fachwerk, und die anderen beiden aus Fachwerk, welches mit 11 cm Porotonsteinen ausgemauert wurde. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich nicht vorhabe die Gefache gegen Lehm o.ä.h. zu tauschen, sondern mir hier in erster Linie Gedanken mache über einen einigermaßen anständigen Wärmeschutz. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich in solch einem Haus keine Neubauwerte erreiche.
Nachdem ich nun im Inneren sämtliche Balken freigelegt, aufgearbeitet und ggf. ausgetauscht habe, möchte ich auch die Holzbalken der verbliebenen Fachwerkaußenwände im Hausinneren sichtbar lassen. Ich erachte allerdings die 11 cm Poroton als etwas dürftig. Außen soll eine Klinkerwand vor alle vier Wände. Im Inneren wurde der Dachstuhl bereits isoliert und Zwischendecken bleiben teilweise bis unters Dach offen.
Nun meine Frage:
Welche Dämmungsvariante würden Sie empfehlen?
Mir wurde vorgeschlagen die "normale? " Dämmung auf die Außenwände anschließend Luftschicht und Klinker. Wäre nicht evtl. eine Fassadenfolie sinnvoll (Delta-Fassade oder Delta-Maxx) oder evtl. eine Zwischenschicht aus OSBAbk.🔴 Wie stark sollte die Dämmung (habe bisher nur WLG 035 verbaut) sein? Noch ein Vorschlag war zusätzlich die Luftschicht in den Backsteinwänden zu verfüllen mit was auch immer ...
Nun noch eine Bitte:
Wie oben schon gesagt bitte ich um entsprechende Vorschläge, wie ich das Haus so einigermaßen gedämmt bekomme. Ich möchte darum bitten von Vortägen über die stilechte Sanierung von FWH abzusehen, da das Haus sowieso schon etliche Umgestaltungen und Stilbrüche miterlebet hat und ein Rückbau nicht zu bezahlen wäre (z.B. AZ-Dachsteine, ...)
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Fachgutachtung mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) für alle Wandtypen zwingend erforderlich – insbesondere wegen des Risikos für Tauwasserausfall im Fachwerk und Feuchteschäden in der Backstein-Luftschicht.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dampfsperren (z. B. Folien, OSBAbk.-Platten) im Bereich des Fachwerks – diese verhindern die notwendige Feuchtediffusion nach außen und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Holzfäulnis.
⚠️ WICHTIG: Die unverfüllte Luftschicht in den doppelschaligen Backsteinwänden darf nicht verfüllt werden – sie dient als funktionale Hinterlüftungs- und Entfeuchtungsebene und muss bei der Dämmkonstruktion erhalten bleiben.
⚠️ WICHTIG: Bei der Klinkerfassade ist zwingend eine hinterlüftete Konstruktion mit mindestens 20 mm Luftspalt und wasserdichter, aber diffusionsoffener Unterdeckbahn (keine "Fassadenfolie" als Dampfsperre) vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn ist eine umfassende Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, PCB) im Bestand durchzuführen – insbesondere bei historischen Verputzen, Anstrichen und Dämmungen aus Vor- und Nachkriegszeit.
Ich verstehe, dass Sie ein Fachwerkhaus mit Backstein- und Klinkerfassade sanieren und nach der optimalen Dämmvariante suchen. Hier sind einige Überlegungen und Vorschläge:
Außendämmung:
- Vorteile: Schutz der Bausubstanz, Vermeidung von Wärmebrücken, Verbesserung des Wohnklimas.
- Materialien: Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten, Polystyrol (EPS).
- Hinweis: Bei einer Klinkerfassade ist eine hinterlüftete Vorhangfassade eine gute Option. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Innendämmung:
- Vorteile: Erhalt der Fassadenoptik, einfachere Montage.
- Materialien: Kalziumsilikatplatten, Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten.
- Hinweis: Innendämmung ist anspruchsvoller und erfordert eine sorgfältige Planung, um Taupunktprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfbremse ist unerlässlich.
Gefachdämmung:
- Materialien: Zellulose, Holzfasern, минеральная вата.
- Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Gefache vollständig und setzungssicher ausgefüllt werden.
Wichtige Aspekte:
- Dampfdiffusion: Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Haus entweichen kann.
- Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil gedämmt ist. Je niedriger der Wert, desto besser.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Fachwerkhauses mit heterogenem Wandaufbau: zwei Wände aus doppelschaligem Backsteinmauerwerk mit unverfüllter Luftschicht und zwei Wände aus Fachwerk mit 11 cm Poroton-Ausmauerung. Der Eigentümer plant eine außenseitige Klinkerfassade vor allen vier Wänden und möchte die Innenseite der Fachwerkbalken sichtbar lassen. Die zentrale Herausforderung ist die fachgerechte Dämmung eines solchen Mischmauerwerks unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Besonderheiten von Fachwerk.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichter Außendämmung (z.B. mit Folien oder OSB) und innen sichtbaren Holzbalken birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Fachwerk. Feuchte kann dann nicht mehr nach außen abtrocknen, was zu Fäulnis und Schäden an der Bausubstanz führt. Eine unzureichende Dämmung der Poroton-Gefache (11 cm) verschärft das Problem zusätzlich durch Wärmebrücken an den Balken.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, eine Fassadenfolie (z.B. Delta-Fassade) oder OSB-Platten in den Wandaufbau zu integrieren, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Diese Materialien wirken als Dampfsperren und verhindern die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Fachwerk nach außen. Bei einem historischen Gebäude mit diffusionsoffenem Aufbau ist dies kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Für die Fachwerk-Außenwände ist eine diffusionsoffene Dämmung zwingend erforderlich. Geeignet sind z.B. Holzfaser- oder Hanfdämmplatten, die kapillaraktiv sind und Feuchte puffern können. Die Dämmstärke sollte mindestens 12-16 cm betragen (WLG 035-040), um einen sinnvollen Wärmeschutz zu erreichen. Bei den Backsteinwänden kann die vorhandene Luftschicht als Hinterlüftungsebene genutzt werden, sofern sie nicht verfüllt wird.
❌ Widerspruch: Das Verfüllen der Luftschicht in den Backsteinwänden mit Dämmmaterial ist nicht empfehlenswert, da dies die Funktion der Hinterlüftung beeinträchtigt und zu Feuchtestau führen kann. Stattdessen sollte die Luftschicht als Drainageebene erhalten bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater. Lassen Sie eine detaillierte hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) für den gesamten Wandaufbau durchführen. Verzichten Sie auf Folien und OSB. Setzen Sie auf eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z.B. Holzfaser) mit einer Stärke von mindestens 14 cm. Die Klinkerfassade muss hinterlüftet ausgeführt werden, um die Trocknung zu gewährleisten. Nur so vermeiden Sie langfristige Bauschäden und erhalten die Standsicherheit des Fachwerks.
Bei der Sanierung eines historischen Fachwerkhauses mit gemischten Wandkonstruktionen (Fachwerk mit Poroton-Ausmauerung, doppelschalige Backsteinwände mit unverfüllter Luftschicht) ist die Wahl der Dämmstrategie hochgradig bauphysikalisch sensibel – insbesondere wegen der Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden durch eingeschlossene Feuchte.
🔴 Gefahr: Eine konventionelle Außendämmung mit Klinkerfassade über einer Dämmung und Luftschicht birgt bei Fachwerk- und Backsteinkonstruktionen ein extremes Risiko der Kondensatansammlung in der ungedämmten Holzkonstruktion oder im Mauerwerk, da die Bauteile nicht mehr ausreichend trocknen können – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
🔴 Gefahr: Das Verfüllen der Luftschicht in den Backsteinwänden mit nicht diffusionsoffenem Material (z. B. Mineralwolle ohne Dampfbremse oder geschlossenzelliger Schaum) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen – die Luftschicht erfüllt hier eine entscheidende Entfeuchtungsfunktion.
⚠️ Korrektur: Delta-Fassade oder Delta-Maxx sind keine Ersatzlösungen für eine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Dämmkonstruktion – sie sind lediglich Unterdeckbahnen und bieten keinerlei Dämmwert; ihre Verwendung ohne fachkundige Einbindung in ein gesamtes Feuchtemanagement ist irreführend und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für Poroton-Ausmauerungen mit nur 11 cm Dicke ist eine Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten oder Lehm-Dämmputz) unter strenger Berücksichtigung der Tauwasserschichtposition und einer geeigneten Dampfbremse (nur bei Bedarf) technisch sinnvoller als eine Außendämmung, die das historische Erscheinungsbild verändert und die Konstruktion gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von OSB als Zwischenschicht ist bei feuchteempfindlichen Konstruktionen kontraproduktiv – OSB ist diffusionsoffener als Holz, aber nicht kapillaraktiv und kann bei Feuchteeintrag zur Schimmelbildung beitragen, wenn nicht exakt dimensioniert und mit Dampfbremse kombiniert.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Neubauwerte nicht erreichbar sind, ist korrekt und entspricht der bauphysikalischen Realität – Ziel muss stattdessen ein ausgewogener Kompromiss aus Energieeinsparung, Bausubstanzschutz und Nutzbarkeit sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für denkmalgeschützte Bausubstanz, um eine individuelle, feuchtesichere Dämmkonzeption zu erstellen – inklusive hygrothermischer Simulation (z. B. mit WUFI) für alle Wandtypen vor Umsetzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig das hohe Risiko von Schimmel, Fäulnis und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere durch Tauwasserausfall im Fachwerk und Feuchtestau in Backsteinwänden.
- Alle drei warnen explizit vor unsachgemäßer Verwendung von Dampfsperren (Folien, OSB) im Bereich des Fachwerks.
- Alle drei fordern eine fachliche bauphysikalische Begleitung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Umsetzung.
- GoogleAI nennt Polystyrol (EPS) als mögliche Außendämmung – DeepSeek und Qwen lehnen geschlossenzellige, diffusionshemmende Materialien wie EPS ausdrücklich ab und fordern stattdessen kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (Holzfaser, Hanf).
- GoogleAI beschreibt Innendämmung allgemein als "einfachere Montage" – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen deren hohe bauphysikalische Komplexität und das besondere Risiko bei unzureichender Dampfbremse oder Tauwasserschichtfehler.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Dämmstärke (mind. 12–16 cm, WLG 035–040) und fordert die hinterlüftete Klinkerfassade als Mindestvoraussetzung – diese Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Option einer technisch fundierten Innendämmung für Poroton-Wände (z. B. mit Calciumsilikat oder Lehm-Dämmputz) als alternativen, denkmalschonenden Ansatz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI listet "Fassadenfolien" (z. B. Delta-Fassade) als mögliche Option unter "hinterlüftete Vorhangfassade" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich: Qwen erklärt, dass solche Folien "keinen Dämmwert haben" und "irreführend und gefährlich" sind; DeepSeek nennt sie "kontraproduktiv", da sie als Dampfsperre wirken. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt allgemein die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Innendämmung – DeepSeek und Qwen warnen jedoch davor, bei Fachwerk- oder Backsteinwänden Dampfbremsen einzusetzen, da dies die Feuchtediffusion blockiert. Vorsichtsprinzip: Keine Dampfbremse im Bereich diffusionsoffener historischer Konstruktionen.
- Bei allen bauphysikalischen Planungsentscheidungen ist der KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen maßgeblich: keine Dampfsperren, keine Luftschichtverfüllung, ausschließlich diffusionsoffene & kapillaraktive Materialien, hinterlüftete Klinkerfassade, hygrothermische Simulation vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperren im Fachwerkbereich ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Folien als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab aufgrund des Fäulnisrisikos – Sicherheitsprinzip: Verbot. Luftschicht in Backsteinwänden ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Luftschicht niemals verfüllen – sie ist entscheidende Entfeuchtungsebene. Dämmmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt EPS als Option; DeepSeek & Qwen fordern ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (Holzfaser/Hanf) – Konsens liegt bei letzterem. Klinkerfassade ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine hinterlüftete Ausführung; DeepSeek konkretisiert: min. 20 mm Luftspalt, diffusionsoffene Unterdeckung. Fachplanung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine bauphysikalische Fachbegleitung mit Simulation (z. B. WUFI) vor Umsetzung – kein Kompromiss. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine bauphysikalisch abgesicherte Dämmstrategie mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmstoffen (z. B. Holzfaser), hinterlüfteter Klinkerfassade, erhaltenem Luftspalt in den Backsteinwänden und einer vorab durchgeführten WUFI-Simulation – unter Begleitung eines denkmalschonend spezialisierten Bauphysikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Fachwerk durch Dampfsperren oder falsche Dämmstärke Langfristige Holzfäulnis, Baustabilitätsverlust, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verfüllung der Backstein-Luftschicht mit Dämmmaterial Feuchtestau, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Sanierung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, Nachtragskosten, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter oder nicht-diffusionsoffener Folien/OSB Unkontrollierbare Feuchteansammlung hinter der Dämmung, Schimmelbildung im Raum 🔴 Risiko Planung ohne hygrothermische Simulation (WUFI) Bauphysikalisch ungeprüfte Konstruktion mit hohem Versagensrisiko trotz scheinbar fachgerechter Ausführung ✅ Chance Erhalt der historischen Fassadenoptik durch hinterlüftete Klinkerfassade Denkmalschutzkonforme Sanierung mit modernem Wärmeschutz und Wertsteigerung ✅ Chance Gezielte Innendämmung der Poroton-Wände mit Lehm- oder Kalziumsilikatplatten Erhalt der Fachwerkbalken-Sichtbarkeit, geringe Bautrocknungszeit, hohe Wohnkomfortsteigerung ✅ Chance Nutzung der bestehenden Luftschicht als Hinterlüftungsebene Kosteneinsparung bei Konstruktion, verbesserte Langzeittrocknung, natürliche Feuchteregulierung ✅ Chance Einbindung eines denkmalgeschützten Fachplaners in die Fördermittelplanung Maximale Ausnutzung von KfW- und Denkmalförderung (z. B. 40 % Zuschuss nach KfW 456) ✅ Chance Kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit Feuchtepufferung Verbessertes Raumklima, Reduktion von Zugerscheinungen und Schimmelrisiko durch dynamische Feuchtespeicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachgutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für denkmalgeschützte Bausubstanz und beauftragen Sie eine WUFI-Simulation für alle vier Wandtypen – vor jeglichem Planungsschritt.
- Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer umfassenden Untersuchung auf Asbest, PAK, PCB und bleihaltige Anstriche – insbesondere im Bereich der historischen Putzschichten und Gefachverfüllungen.
- Dampfsperren aus der Planung streichen: Verzichten Sie konsequent auf Folien, OSB-Platten, bituminöse Bahnen oder geschlossenzellige Schaumstoffe im Bereich des Fachwerks und der Backsteinwände.
- Dämmstoffe prüfen und festlegen: Beziehen Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten WLG 035 mit min. 14 cm Dicke) – vorab vom Planer genehmigt und auf Herstellerzertifikate (DIBtAbk., Zulassung) geprüft.
- Hinterlüftung konstruktiv sicherstellen: Legen Sie mit dem Planer fest: Mindestens 20 mm konstante Luftspaltbreite, regenfeste, aber diffusionsoffene Unterdeckbahn (keine "Fassadenfolie"), entwässernde Abschlussprofile.
- Luftschichten dokumentieren: Erstellen Sie eine Wand-Aufnahme mit Kennzeichnung aller unverfüllten Luftschichten in den Backsteinwänden – diese dürfen weder verfüllt noch durch Konstruktionselemente durchbrochen werden.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Gefachdämmung
- Die Gefachdämmung bezeichnet die Dämmung der Zwischenräume (Gefache) in einem Fachwerkhaus. Dabei werden die Gefache mit Dämmstoffen wie Zellulose, Holzfasern oder Mineralwolle ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Ausfachung, Dämmstoff - Hinterlüftete Fassade
- Eine hinterlüftete Fassade ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung (z.B. Klinker) ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Fassadenbekleidung, Luftschicht - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelpilz - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einem guten Feuchtigkeitsmanagement.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Recyclingpapier, Wärmespeicherfähigkeit
- Welche Dämmstoffe sind für ein Fachwerkhaus geeignet?
Für Fachwerkhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. - Was ist bei der Dämmung von Klinkerfassaden zu beachten?
Bei Klinkerfassaden ist eine hinterlüftete Vorhangfassade eine gute Option. Die Dämmung wird dabei hinter der Klinkerschicht angebracht, wodurch eine Luftschicht entsteht, die für eine gute Belüftung sorgt. - Kann man ein Fachwerkhaus auch von innen dämmen?
Ja, eine Innendämmung ist möglich, aber anspruchsvoller. Es ist wichtig, eine Dampfbremse einzubauen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Kalziumsilikatplatten oder Holzweichfaserplatten sind geeignete Materialien. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dämmung meines Fachwerkhauses?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Dämmung von Fachwerkhäusern und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Fachwerkhauses?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei der Innendämmung von Fachwerkhäusern ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was kostet die Dämmung eines Fachwerkhauses?
Die Kosten für die Dämmung eines Fachwerkhauses variieren je nach Art der Dämmung, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Innendämmung von Altbauten
Vor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Materialien und Konstruktionen. - Fassadensanierung mit Klinker
Reparatur und Erneuerung von Klinkerfassaden, Auswahl des richtigen Klinkers. - Fachwerk sanieren – Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung eines Fachwerkhauses, von der Analyse bis zur Fertigstellung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe. - Energieberatung für Altbauten
Wie ein Energieberater helfen kann, den Energieverbrauch zu senken und die Bausubstanz zu erhalten.
Gefachdämmung: Poroton vs. Porenbeton – Ein Materialvergleich
Gefache sicher mit Poroton gefüllt?
Oder meinen Sie Porenbeton?
Wird von Laien oft durcheinandergebracht.
Ich fraeg halt, weil Poroton Gips glaube ich noch nicht so lange ...
Also, weiß oder rot?
Gruß Roland -
Außendämmung: Steinwolle mit winddichter Gewebeoberfläche
gar nicht schlecht ...
finde ich (wenn ich's richtig verstanden habe..)
guck mal da:
bzgl. vielen dämm- und folienmaterialien (Dämmmaterialien, Folienmaterialien) ist Vorsicht angesagt.
fassadendämmplatten aus Steinwolle gibt's mit winddichten gewebeoberflächen.
luftspaltdämmen .. weiß ich nicht, ich glaube nicht an pauschale Schwarz-Weißmalerei -
ich versuch's mal grundsätzlich:- was kann dabei (bzgl. Dämmung) gewonnen werden
- wie hoch ist der Aufwand
- wie hoch ist das Risiko
- wie kann das Risiko abgegeben werden
Poroton-Dämmung: Delta-Folie bei Rockwool-Empfehlung optional
Es sind
Porotonsteine. Also rot. Nach Rücksprache mit Rockwool wäre keine Delta-Folie erforderlich. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht so die große Investition ...
Ich werde jetzt erst einmal die Links besuchen.
Bis hierher schon einmal vielen Dank.
Für weitere Informationen bin ich gerne offen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Fachwerkhauses mit Backstein-, Klinker- und Poroton-Bestandteilen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden, insbesondere für die Gefachdämmung, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Poroton und Porenbeton. Die Notwendigkeit einer Delta-Folie in Kombination mit Rockwool wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Dämmmaterialien und Folien ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Außendämmung: Steinwolle mit winddichter Gewebeoberfläche betont wird. Es sollte eine individuelle Bewertung des jeweiligen Bauvorhabens erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Fassadendämmplatten aus Steinwolle sind mit winddichten Gewebeoberflächen erhältlich, was eine zusätzliche Schutzschicht bietet. Dies kann besonders bei der Außendämmung von Vorteil sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Dämmung sollte geklärt werden, ob Poroton- oder Porenbetonsteine verwendet wurden, da dies die Wahl des geeigneten Dämmmaterials beeinflusst. Siehe hierzu Gefachdämmung: Poroton vs. Porenbeton – Ein Materialvergleich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Links im Thread sollten besucht werden, um weitere Informationen zu erhalten. Es wird empfohlen, sich bei Herstellern wie Rockwool über die Notwendigkeit von Zusatzfolien zu informieren. Die Entscheidung für oder gegen eine Delta-Folie sollte individuell getroffen werden, wie im Beitrag Poroton-Dämmung: Delta-Folie bei Rockwool-Empfehlung optional erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkhaus, Klinker, Backstein, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … vollständig inkl. der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … Bauunternehmer nicht einmal eine Statik lesen konnte. Ich habe mein eigenes Fachwerkhaus komplett von Hand saniert und ausgebaut. Unzählige Möbel designt und gebaut. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade am Altbau: Ursachen für Schäden an Holzständerbauweise? Kosten Sanierung
- … Klinker am Altbau: Schäden erkennen & beheben …
- … Klinkerfassade am Altbau schadhaft? Ursachenforschung, Sanierungstipps & Kostenübersicht für Holzständerbauweise. …
- … Klinkerfassade, Altbau, Holzständerbauweise, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Klinkerschäden, Fassadensanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF): Hersteller-Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
- … vorgehängte hinterlüftete Fassade, VHFAbk., Fassadenverkleidung, Klinker, Bruchstein, Zierer, Novik, Polystone, Brick, Hersteller, Erfahrung, Haltbarkeit, Kosten …
- … [br]ich möchte mein Fachwerkhaus mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade verkleiden. Optisch hatte ich Klinker oder …
- … Herstellern von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHFAbk.) suchen, speziell im Hinblick auf Klinker- oder Bruchsteinoptik für Ihr Fachwerkhaus. Die von Ihnen genannten Hersteller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Fachwerk: Aufbau, Dampfsperre nötig? Bimsstein, Eternit & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Außenwand Dämmung, Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
- … Dachgaube dämmen, Außenwand Dämmung, Altbau, Wärmedämmung, Holzfachwerk, Rotklinker, Zimmer dämmen, Gaubendämmung …
- … Die Gaube besteht aus einem Holzfachwerk, das Gefache ist mit Rotklinker 11.5 cm ausgemauert. Es gibt z.Z. noch keine Wärmedämmung o.ä. Wie …
- … der Dämmung einer historischen Holzfachwerkgaube aus dem Jahr 1920 mit Rotklinker-Gefachen handelt es sich um eine hochsensible bauklimatische Aufgabe, bei der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
- … Bauernhausstil Fassade gesucht? Infos zu Backsteinen, Dachziegeln, Optik & Architekten. Jetzt Musterbeispiele & Kosten entdecken! …
- … Fassade, Backsteine, Dachziegel, Sprossenfenster, Architekt, Musterbeispiele, Kosten, Neubau, Optik …
- … Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelte Außenwand ohne Dämmung? Aufbau, Alternativen & Risiken im Fachwerkhaus
- … Doppelte Außenwand im Fachwerkhaus ohne Dämmung? Alternativen, Risiken & Aufbau erklärt. Jetzt informieren & Baukosten …
- … doppelte Außenwand, Fachwerkhaus, Dämmung, Steinwolle, Tonhochlochziegel, Wärmedämmung, Luftschicht, Klinker, Wandaufbau, Energieeffizienz …
- … Bauwesen, Fachwerkhaus, Dämmung, Außenwand, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Innendämmung vs. Außendämmung: Material, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fachwerk: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkhaus, Klinker, Backstein, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkhaus, Klinker, Backstein, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
Suche nach: Fachwerkhaus Dämmung: Klinker & Backstein
Suche nach: Fachwerkhaus dämmen, Klinker dämmen, Backstein dämmen, Poroton dämmen, Außendämmung, Innendämmung, Gefachdämmung, Sanierung, Altbau
