Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Innenwände
zwei kurze Fragen:
Ich bin gerade dabei, im Keller meines Hauses ein Badezimmer zu bauen. Hierzu muss ich einen Raum durch eine nichttragende Wand teilen. Diese Wand mauere ich aus Porenbetonsteinen: 60 x 20 x 11,5 cm.
Frage 1:
Kann ich in diese Wand aus Porenbetonsteinen (YTONG) einzelne Glasbausteine mit einmauern? Also: Einfach mit Porenbetonkleber oder anderen geeigneten Mörteln/Klebern mit einmauern? Oder muss ich beim einfachen Einmauern damit rechnen, dass die Steine reißen? Wie geht's ohne großen Aufwand?
Frage 2:
In diese nichttragende Wand soll eine Tür eingebaut werden, Maueröffnung 73,5 cm. Kann ich für den Sturz auch parallel zwei Kantholzbalken 5 x 5 cm verlegen? Diese habe ich nämlich noch da, dann könnte ich mir die Kosten für einen Porenbeton-Sturz sparen.
Vielen Dank für die Antwort!
TP
🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung des Sturzes kann zum Einsturz der Wand führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch undichte Glasbausteine kann zu Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Integration von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand als machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Porenbeton ist ein relativ weiches Material, daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
Einbau von Glasbausteinen:
- Vorbereitung: Die Porenbetonsteine müssen sauber und trocken sein.
- Mörtel: Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel.
- Einsetzen: Die Glasbausteine werden wie normale Steine in den Mörtel gesetzt. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
- Sturz: Bei größeren Öffnungen ist ein Sturz erforderlich, um die Last abzufangen. Ein Kantholzbalken kann verwendet werden, sollte aber ausreichend dimensioniert sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen in der Wand oder zum Herausfallen der Glasbausteine führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer/Bauingenieur) für die Planung und Ausführung hinzu, besonders wenn Sie unsicher bezüglich des Sturzes sind.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist leicht zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein - Glasbaustein
- Glasbausteine sind Bauelemente aus Glas, die zur Lichtdurchlässigkeit und als Gestaltungselement eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lichtbaustein, Glasblock, Hohlglasstein - Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) eingebaut wird, um die Last der darüber liegenden Wand abzufangen.
Verwandte Begriffe: Überleger, Träger, Balken - Kantholz
- Kantholz ist ein Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das als Bauelement verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Bohle - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Klebemörtel - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient der Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
- Kann ich Glasbausteine einfach in eine Porenbetonwand einsetzen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel und achten Sie auf eine saubere Ausführung. Bei größeren Öffnungen ist ein Sturz erforderlich. - Welchen Sturz benötige ich für eine Glasbausteinwand in Porenbeton?
Die Dimensionierung des Sturzes hängt von der Größe der Öffnung und der darüber liegenden Last ab. Ein Kantholzbalken kann verwendet werden, sollte aber von einem Fachmann berechnet werden. - Welchen Mörtel soll ich für Glasbausteine in Porenbeton verwenden?
Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel, der für Glasbausteine geeignet ist. Dieser sorgt für eine gute Haftung und verhindert Risse. - Wie vermeide ich Risse in der Porenbetonwand beim Einbau von Glasbausteinen?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Belastung der Wand und verwenden Sie den richtigen Mörtel. Vermeiden Sie zu große Öffnungen ohne Sturz. - Was kostet der Einbau von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand?
Die Kosten hängen von der Größe der Wand, der Anzahl der Glasbausteine und dem Aufwand für den Sturz ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Glasbausteinwand im Keller?
Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich beim Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie dichte ich Glasbausteine in einer Porenbetonwand richtig ab?
Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtungsmasse, um die Fugen zwischen den Glasbausteinen und dem Porenbeton abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Abdichtung. - Kann ich Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Porenbetonwand einbauen?
Ja, das ist möglich. Sie müssen die Wand entsprechend vorbereiten und gegebenenfalls einen Sturz einbauen.
- Porenbetonwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand aus Porenbetonsteinen. - Glasbausteine verarbeiten
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Glasbausteinen. - Sturz berechnen
Wie man die richtige Dimensionierung eines Sturzes ermittelt. - Keller ausbauen
Informationen und Hinweise zum Ausbau eines Kellers zu Wohnraum. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
- … Trennwand?Alternativen zu Ytong und Rigips sind beispielsweise Kalksandstein, Holzständerwände oder Glasbausteine. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und …
- … der andere ein Ständerwerk. Wobei ich mir nicht diese Aluminium-Sch ... einbauen würde. Fazit: Sie können das halten wie nen Dachdecker ... …
- … relativ aufwendigen elastischen Wand- und Deckenanschlüsse (Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse) der Porenbetonwand hinbekommt und schön gerade mauern kann, ist die Massivwand sicher erste …
- BAU-Forum - Innenwände - 10903: Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Glasbausteine in Porenbetonwand: Einbau-Tipps …
- … Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen? Erfahren Sie, wie es geht, welche …
- … Glasbausteine, Porenbetonwand, Einbau, Mauern, Sturz, Kantholz, Kosten, Kellerbau …
- … Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken? …
- … Kann ich in diese Wand aus Porenbetonsteinen (YTONG) einzelne Glasbausteine mit einmauern? Also: Einfach mit Porenbetonkleber oder anderen geeigneten Mörteln …
- … Klebern mit einmauern? Oder muss ich beim einfachen Einmauern damit rechnen, dass die Steine reißen? Wie geht's ohne großen Aufwand? …
- … Ich beurteile die Integration von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand als machbar, jedoch sind einige Punkte …
- … Einbau von Glasbausteinen: …
- … Einsetzen: Die Glasbausteine werden wie normale Steine in den Mörtel gesetzt. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen. …
- … GlasbausteinGlasbausteine sind Bauelemente aus Glas, die zur Lichtdurchlässigkeit und …
- … Kann ich Glasbausteine einfach in eine Porenbetonwand einsetzen?Ja, das ist grundsätzlich möglich. Verwenden …
- … Welchen Sturz benötige ich für eine Glasbausteinwand in Porenbeton?Die Dimensionierung des Sturzes hängt von der Größe …
- … Welchen Mörtel soll ich für Glasbausteine in Porenbeton verwenden?Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel, der für …
- … Glasbausteine geeignet ist. Dieser sorgt für eine gute Haftung und verhindert Risse. …
- … Wie vermeide ich Risse in der Porenbetonwand beim Einbau von Glasbausteinen?Achten Sie auf eine gleichmäßige Belastung der Wand und verwenden Sie den richtigen Mörtel. Vermeiden Sie zu große Öffnungen ohne Sturz. …
- … Was kostet der Einbau von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand?Die Kosten hängen von …
- … der Größe der Wand, der Anzahl der Glasbausteine und dem Aufwand für den Sturz ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein. …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Glasbausteinwand im Keller?Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes …
- … Wie dichte ich Glasbausteine in einer Porenbetonwand richtig ab?Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtungsmasse, um …
- … die Fugen zwischen den Glasbausteinen und dem Porenbeton abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Abdichtung. …
- … Kann ich Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Porenbetonwand einbauen?Ja, …
- … möglich. Sie müssen die Wand entsprechend vorbereiten und gegebenenfalls einen Sturz einbauen. …
- … Porenbetonwand selber bauenAnleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand aus …
- … Glasbausteine verarbeitenTipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Glasbausteinen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Montage, Material & Abdichtung?
- … Glasbausteine in Porenbeton: Einbau in Porenbetonwand …
- … Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen? Infos zu Montage, Materialauswahl (Glasbaustein …
- … Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Montage, Material & Abdichtung? …
- … ich möchte einzelne Glasbausteine in einen Porenbetonwand einstetzen. Die Wand wird als Duschabtrennung …
- … Wenn ich nun an verschiedenen Stellen nur einen Glasbaustein einsetzen möchte, muss ich den ganz normal mit Glasbausteinmörtel reinmörteln oder kann ich auch Flexkleber nehmen mit dem …
- … auch die Porenbetonsteine zusammenmaure. Oder reicht es, wenn ich den jeweiligen Glasbaustein komplett mit Silikon in die Aussparung reinklebe? …
- … Ich empfehle, beim Einsetzen von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand folgende Punkte zu beachten: …
- … Glasbausteinmörtel, da dieser speziell für die Eigenschaften von Glas und Beton …
- … Vorbereitung: Achten Sie auf eine saubere und staubfreie Oberfläche der Porenbetonwand. Die Aussparung für den Glasbaustein sollte passgenau sein. …
- … Statik: Bei größeren Flächen mit mehreren Glasbausteinen ist die Statik zu beachten. Einzelne Glasbausteine stellen in …
- … GlasbausteinmörtelSpezialmörtel für die Verbindung von Glasbausteinen und Mauerwerk. Er zeichnet sich durch gute Haftung und …
- … AussparungÖffnung in einer Wand oder Decke, die für den Einbau von Bauteilen vorgesehen ist.Verwandte Begriffe: Öffnung, Durchbruch, Mauerdurchbruch …
- … Kann ich Flexkleber anstelle von Glasbausteinmörtel verwenden?Flexkleber kann unter Umständen verwendet werden, jedoch ist Glasbaustein …
- … Muss ich bei einzelnen Glasbausteinen in einer Porenbetonwand die Statik beachten?Bei einzelnen Glasbausteinen …
- … Statik in der Regel kein Problem. Bei größeren Flächen mit mehreren Glasbausteinen sollte jedoch ein Fachmann die Statik prüfen. …
- … die Porenbetonwand für den Einbau der Glasbausteine vor?Die Oberfläche der Porenbetonwand muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Aussparung für den …
- … Glasbaustein sollte passgenau sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. …
- … benötige ich für den Einbau von Glasbausteinen?Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, Silikonpistole, Fugenglätter und eventuell eine Säge zum Anpassen der Aussparung. …
- … Wie lange dauert es, bis der Glasbausteinmörtel vollständig ausgehärtet ist?Die Aushärtezeit des Glasbausteinmörtels beträgt …
- … Kann ich Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Porenbetonwand einsetzen?Ja, das ist möglich. …
- … müssen lediglich eine passende Aussparung in die Wand sägen und den Glasbaustein wie beschrieben einsetzen und abdichten. …
- … von Glasbausteinen beachten?Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel. …
- … Glasbausteine verfugenAnleitung zum fachgerechten Verfugen von Glasbausteinen. …
- … Porenbetonwand abdichtenTipps …
- … zur Abdichtung einer Porenbetonwand gegen Feuchtigkeit. …
- … Glasbausteine reinigenHinweise zur schonenden Reinigung von Glasbausteinen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … die Idee, den Pool mit einer begeh- und belastbaren Fläche aus Glasbausteinen abzudecken und darauf eine Kücheninsel zu stellen (Kostenpunkt dieser Abdeckung …
- … sollte der ursprüngliche Charakter des Raums als Schwimmbad erkennbar bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest des Hauses bereits viel …
- … ungewöhnlich ist, aber uns gefällt das. Da die Idee mit den Glasbausteinen zu teuer wird, können wir uns von dem ursprünglichen Gedanken, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
- … Innenausbau, Mauern, Fliesenarbeiten, Sanierung, Klebetechnik …
- … Kann ich die Porenbetonwand nachträglich verputzen?Ja, Porenbetonwände können nach dem Verkleben verputzt werden. Verwenden …
- … eine Baugenehmigung?Das hängt von der Größe und dem Zweck der Porenbetonwand ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Kann ich eine transparente Wand nachträglich einbauen?Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich. Es …
- … zu einer transparenten Wand?Alternativen sind beispielsweise Lichtkuppeln, Oberlichter oder der Einbau einer Glastür. Auch der Einsatz von Spiegelflächen kann helfen, das Licht …
- … hängen von der Größe, dem Material und dem Aufwand für den Einbau ab. Eine einfache Milchglaswand kann ab etwa 500 Euro pro Quadratmeter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … * Es wurden dünne Porenbetonsteine von außen an die Porenbetonwand geklebt (zwischen den beiden horizontalen Balken). Die haben sich natürlich direkt …
- … * Das geschlossene Dreieck soll eine ebene Fläche mit der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden …
- … Wand aus Porenbeton besteht, können Sie das Dreieck mit Porenbetonsteinen ausmauern. Verwenden Sie den passenden Kleber und achten Sie auf eine plane …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauern" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Glasbausteine in Porenbetonwand: Einbau-Tipps
Suche nach: Glasbausteine, Porenbetonwand, Einbau, Mauern, Sturz, Kantholz, Kosten, Kellerbau
