Offene Treppe im Mehrfamilienhaus verkleiden: Brandschutz, Schallschutz & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Verkleidung einer offenen Treppe in einem Mehrfamilienhaus in NRW, wobei Brandschutz, Schallschutz und Kosten zentrale Aspekte sind. Die Machbarkeit der Verkleidung mit Gipskarton und Holz wird erörtert, wobei eine Vor-Ort-Begutachtung empfohlen wird. Es wird betont, dass die entstehenden Wohneinheiten komplett getrennt sein müssen.
ich möchte mit meinen Eltern das bisherige Einfamilienhaus zum Zweifamilienhaus umbauen. (NRW)
Dies geschieht durch einen Anbau im Erdgeschoss und den Ausbau des Dachs.
Bisher ist ein offenes Treppenhaus vom Erdgeschoss bis zum Dach vorhanden.
Es handelt sich um eine offene Treppe.
Da die zwei entstehenden Wohnung komplett getrennt sein sollen, stellt sich jetzt folgendes Problem:
1. Kann man die offene Treppe, die vom 1. OG ins DGAbk. führt verkleiden, sodass die Treppe geschlossen ist?
2. Die einzige Möglichkeit einer Wohnungstür, die das 1. OGAbk. u. DG (als eine Wohneinheit) von der Wohneinheit im Erdgeschoss trennt, ist eine Wohnungstür direkt im 1. OG am Treppenabsatz einzubauen, ist dies möglich?
Gibt es evtl. Fachfirmen, die Treppenverkleidungen durchführen?
Vielen Dank für alle Antworten.
  • Stephanie
    🔴 KRITISCH: Eine offene Treppe zwischen zwei Wohneinheiten ist brandschutzrechtlich unzulässig – sie muss als geschlossener, feuerbeständiger Treppenraum (mindestens F30, besser F90) ausgebildet werden; einfache Verkleidung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Installation einer Wohnungstür am Treppenabsatz im 1. OGAbk. schafft keine wirksame brandschutztechnische Trennung – vertikale Brandausbreitung über die Treppe bleibt bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Treppe muss vor Verkleidung durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden; jede Verkleidung darf die Tragstruktur nicht beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz zwischen den Wohneinheiten muss nach DINAbk. 4109 (Rw ≥ 53 dBAbk., L’n,w ≤ 53 dB) nachgewiesen werden – dies erfordert konstruktive Entkopplung und zusätzliche Dämmung, nicht nur Verkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Umbau bedarf zwingend einer baurechtlichen Genehmigung – alle Maßnahmen dürfen erst nach Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde NRW begonnen werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus umbauen und die offene Treppe vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss verkleiden möchten. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine offene Treppe in einem Mehrfamilienhaus kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere im Brandfall. Offene Treppenhäuser wirken wie ein Kamin und können die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    Brandschutz: Im Mehrfamilienhaus ist ein ausreichender Brandschutz unerlässlich. Die Treppe muss durch feuerhemmende Bauteile (z.B. F30 oder F90) vom Rest des Gebäudes abgetrennt werden. Dies kann durch den Einbau von Wohnungstüren mit entsprechenden Brandschutzeigenschaften und die Verkleidung der Treppe mit nicht brennbaren Materialien erreicht werden.
    Schallschutz: Auch der Schallschutz spielt eine wichtige Rolle. Eine Verkleidung der Treppe kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn Trittschalldämmung integriert wird. Achten Sie darauf, dass die Wohnungstüren schallgedämmt sind, um die Übertragung von Geräuschen zwischen den Wohneinheiten zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Architekten oder einen Fachbetrieb für Treppenbau und Brandschutz zu konsultieren. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens prüfen und Ihnen eine individuelle Lösung anbieten.
    Der Umbau eines Einfamilienhauses mit offener Treppe zu einem Zweifamilienhaus in NRW erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich Brand- und Schallschutz. Die offene Treppe stellt eine brandschutztechnische Herausforderung dar, da sie im Brandfall eine schnelle Ausbreitung von Rauch und Feuer zwischen den Geschossen ermöglicht. Eine Verkleidung der Treppe kann grundsätzlich erfolgen, muss jedoch den Anforderungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) entsprechen, insbesondere hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die offene Treppe ohne brandschutztechnische Ertüchtigung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Brand im Erdgeschoss könnte Rauch ungehindert in die oberen Wohnungen aufsteigen und Fluchtwege unpassierbar machen. Eine einfache Verkleidung reicht hier nicht aus; es sind feuerbeständige Materialien und ggf. Rauchschutztüren erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Wohnungstür am Treppenabsatz im 1. OG muss als Brandschutztür (z.B. T30) ausgeführt sein, um die beiden Nutzungseinheiten voneinander zu trennen. Zudem ist zu prüfen, ob die Treppe als notwendiger Treppenraum gemäß BauO NRW gilt, was zusätzliche Anforderungen an die Verkleidung und Belüftung stellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verkleidung der Treppe ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Es müssen die Vorschriften zu Brandwänden, feuerbeständigen Türen und ggf. einer Brandmeldeanlage beachtet werden. Auch der Schallschutz zwischen den Wohnungen ist nach DIN 4109 nachzuweisen, was bei einer Treppenverkleidung zusätzliche Maßnahmen wie Entkopplung und Dämmung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen und einen Statiker, um die Machbarkeit und die genauen Anforderungen zu prüfen. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, der die Umbauplanung koordiniert und die Bauanträge bei der zuständigen Baubehörde einreicht. Lassen Sie sich von Fachfirmen für Trockenbau und Brandschutzverkleidungen Angebote erstellen, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten sind.
    Die geplante Umwandlung eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus mit offener Treppe zwischen 1. OG und Dachgeschoss stellt erhebliche brandschutzrechtliche und sicherheitstechnische Herausforderungen dar, insbesondere im Hinblick auf die Trennung der Wohneinheiten gemäß Landesbauordnung NRW und der DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-2.
    🔴 Gefahr: Eine offene Treppe zwischen zwei Wohneinheiten verletzt grundsätzlich die Anforderungen an den baulichen Brandschutz, da sie als vertikale Brandausbreitungspfad fungiert – dies ist in der Bauordnung für NRW (§ 35) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ausdrücklich untersagt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einbau einer Wohnungstür am Treppenabsatz im 1. OG ist brandschutztechnisch unzulässig, da sie keine wirksame horizontale und vertikale Trennung zwischen den Wohneinheiten schafft – die Treppe bleibt weiterhin ein ungeschützter Verbindungsweg, der im Brandfall Rauch und Feuer zwischen den Einheiten überträgt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Verkleidung der offenen Treppe (z. B. mit Gipskarton oder Holz) reicht nicht aus, um die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens F30 für Trennwände zwischen Wohneinheiten) zu erreichen – es bedarf einer vollständigen, statisch und brandschutztechnisch geprüften Einhausung mit feuerhemmenden Baustoffen, rauchdichten Abschlüssen und ggf. einer separaten Rettungswegebene.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Brandschutz sind Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 zu beachten: Eine verkleidete Treppe muss auch die Mindestanforderungen an den Luftschall- und Trittschallschutz (z. B. Rw ≥ 53 dB für Wohnungstrennwände) erfüllen – dies erfordert spezielle Konstruktionen mit Entkopplung und Schalldämmung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung als Zweifamilienhaus erfordert zwingend eine baurechtliche Genehmigung – die Änderung der Nutzung und die bauliche Trennung unterliegen der Bauaufsicht und dürfen nicht ohne vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz oder einen zertifizierten Architekten mit der Erstellung eines brandschutztechnischen Konzeptes – nur auf dieser Grundlage kann eine genehmigungsfähige Lösung (z. B. Einbau einer separaten, geschlossenen Treppenanlage oder komplette Neukonzeption der Rettungswege) entwickelt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Treppe als krankhaften Brandschutzverstoß im Zweifamilienhaus – sie ermöglicht vertikale Rauch- und Feuerausbreitung und ist daher grundsätzlich unzulässig.
    • Alle drei fordern eine feuerbeständige Einhausung (mindestens F30) mit rauchdichten Abschlüssen, nicht nur eine oberflächliche Verkleidung.
    • Alle drei betonen die Zwangsgenehmigungspflicht durch die Bauaufsichtsbehörde NRW und die Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Planung.
    • GoogleAI spricht noch von "Verkleidung" als Lösungsoption, ohne klar zu benennen, dass dies eine vollständige Einhausung mit Feuerwiderstand und separater Entrauchung erfordert – dies wird von DeepSeek und insbesondere Qwen korrigiert.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz als positiven Effekt, aber nicht als nachweis- und einhaltungspflichtige Norm – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen nach DIN 4109 (Rw ≥ 53 dB, L’n,w ≤ 53 dB).
    • DeepSeek weist explizit auf die mögliche Klassifizierung als "notwendiger Treppenraum" nach BauO NRW hin – mit zusätzlichen Anforderungen an Belüftung und Rettungswegbreite.
    • Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit der alleinigen Wohnungstür als Trennmaßnahme und verweist explizit auf § 35 BauO NRW und MVV TB – eine juristisch präzisere Einordnung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Verkleidung "grundsätzlich möglich" sei – Qwen widerspricht dies klar: "eine offene Treppe zwischen zwei Wohneinheiten verletzt grundsätzlich die Brandschutzanforderungen" und ist "ausdrücklich untersagt". DeepSeek folgt dieser strikteren Lesart. → Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Feuerwiderstandsklassen – DeepSeek und Qwen fordern explizit F30 als Minimum, F90 als sicherere Option – dies ist die verbindlichere Vorgabe.
    • Anstelle des Begriffs "Verkleidung" stets von einer brandschutztechnisch wirksamen Einhausung als geschlossener Treppenraum sprechen.
    • Bei Planung: Qwen liefert die juristisch präziseste Grundlage (§ 35 BauO NRW), DeepSeek die praxisnahste bautechnische Einordnung (notwendiger Treppenraum), GoogleAI bleibt zu vage und muss durch die anderen beiden korrigiert werden.
    Brandschutzgrundsatz Offene Treppe zwischen zwei Wohneinheiten ist grundsätzlich unzulässig (§ 35 BauO NRW, MVV TB); sie muss als feuerbeständiger Treppenraum (mind. F30) ausgebildet werden.
    Wohnungstür am 1. OG Alle drei Modelle lehnen die alleinige Tür als brandschutztechnische Lösung ab – sie schafft keine wirksame Trennung; Qwen formuliert dies am schärfsten als "unzulässig".
    Statische Sicherheit ⚠️ GoogleAI erwähnt Statik nur allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung durch einen Statiker – Konsens: Prüfung ist zwingend, aber kein Modell beschreibt die konkrete Methodik.
    Schallschutzanforderung Alle drei Modelle verweisen auf DIN 4109 mit Mindestwerten (Rw ≥ 53 dB, L’n,w ≤ 53 dB); Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit konstruktiver Entkopplung.
    Genehmigungspflicht Vollständiger Konsens: Umbau zu Zweifamilienhaus und bauliche Trennung sind genehmigungspflichtig – ohne Baugenehmigung NRW unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine "Verkleidungslösung" im herkömmlichen Sinne. Stattdessen ist eine vollständige, brandschutztechnisch zertifizierte Einhausung als Treppenraum erforderlich – dies erfordert eine fachlich begleitete Gesamtlösung mit Architekt, Brandschutzsachverständigem und Statiker sowie vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht NRW.
    🔴 Risiko Unzulässige "Verkleidung" ohne Feuerwiderstand Brandfall: Totale Rauchvergiftungsgefahr für oberes Geschoss; Haftungsrisiko für Eigentümer; Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung vor Baubeginn Abbruchanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 BauO NRW), Eintrag im Bauaktenverzeichnis, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung Statischer Versagen der Treppe nach Verkleidung (z. B. durch zusätzliche Lasten); lebensbedrohliche Sturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz Dauerkonflikte mit Mieter/Nachbarn; Mietminderung, Klage auf Nachbesserung gem. § 535 BGBAbk.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung als notwendiger Treppenraum Zulassungsverbot für Zweifamilienhausnutzung durch TÜV oder Bauaufsicht; Nichtnutzbarkeit der oberen Wohneinheit
    ✅ Chance Professionell geplante Einhausung mit F90 Erhöhte Verkaufs- und Mietwert durch nachweisbaren Brandschutzstandard; zukunftssichere Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) Erhöhte Sicherheit für Bewohner und Feuerwehr; mögliche Förderung durch KfW (Energieeffizienzprogramm)
    ✅ Chance Hybride Treppenlösung mit separatem Rettungsweg Flexiblere Nutzung – z. B. Dachgeschoss als barrierefreie Einheit; Erhöhung der Vermarktungsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung schalltechnisch optimierter Auftrittselemente Wesentliche Steigerung der Wohnqualität; nachweisbare Wertsteigerung um 3–5 % laut IVD-Studie 2023
    ✅ Chance Erstellung eines brandschutztechnischen Konzeptes als "Dokumentationsgrundlage" Erleichtert spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse; dient als Nachweis bei Schadensfällen
    1. Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (nach § 20a BauO NRW), der ein vollständiges brandschutztechnisches Konzept inkl. Feuerwiderstandsnachweis (F30/F90) erstellt – keine Verkleidung ohne diese Grundlage.
    2. Statik vor Baubeginn prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer Tragfähigkeitsprüfung der gesamten Treppe unter Berücksichtigung geplanter Verkleidungslasten und zusätzlicher Einhausungselemente.
    3. Baugenehmigung vor allen Arbeiten einholen: Reichen Sie die gesamte Planung (Brandschutzkonzept, Statik, Schallschutznachweis nach DIN 4109) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW ein – beginnen Sie erst nach schriftlicher Genehmigung.
    4. Fachfirmen für Einhausung vergleichen: Fordern Sie Angebote von mindestens drei spezialisierten Brandschutz-Trockenbauern mit Nachweis von F30/F90-Zertifikaten (z. B. nach DIN EN 1364-1) und Erfahrung im Mehrfamilienhausbau ein.
    5. Schallschutzbauteile nachrechnen lassen: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter mit der Berechnung der geplanten Konstruktion auf Einhaltung von Rw ≥ 53 dB und L’n,w ≤ 53 dB – keine Annahme auf Basis von "Typenlösungen".
    6. Brandschutztüren separat dimensionieren: Verwenden Sie ausschließlich T30- oder T90-Türen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis – die Tür am 1. OG ist Teil des Treppenraums, nicht alleinige Trennwand.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen wie feuerhemmende Bauteile, aber auch organisatorische Maßnahmen wie Brandschutzordnungen und Evakuierungspläne.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchschutz, Brandmeldeanlage
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Dazu gehören der Einbau von schallabsorbierenden Materialien, die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen sowie die Entkopplung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Feuerwiderstand
    Die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall einer bestimmten Zeitdauer standzuhalten, ohne seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) zu verlieren. Der Feuerwiderstand wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerhemmend, Feuerbeständig
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und wird über die Bauteile in andere Räume übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Die Statik berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Welche Brandschutzanforderungen gelten für eine Treppe in einem Zweifamilienhaus?
      Die Brandschutzanforderungen sind in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In der Regel müssen Treppen in Mehrfamilienhäusern feuerhemmend (F30) oder feuerbeständig (F90) sein und über einen sicheren Rettungsweg verfügen.
    2. Kann ich eine offene Treppe einfach mit Holz verkleiden?
      Das ist abhängig von den Brandschutzbestimmungen. Holz ist brennbar und muss daher entsprechend geschützt werden. Es gibt spezielle Brandschutzplatten oder Imprägnierungen, die verwendet werden können, um die Feuerwiderstandsfähigkeit von Holz zu erhöhen.
    3. Wie kann ich den Schallschutz der Treppe verbessern?
      Durch den Einbau von Trittschalldämmung unter den Stufen und die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien bei der Verkleidung kann der Schallschutz verbessert werden. Auch die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen spielt eine wichtige Rolle.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung einer Treppe?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Art der Veränderung. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Treppe wesentlich verändert wird oder brandschutztechnische Aspekte betroffen sind.
    5. Was kostet die Verkleidung einer offenen Treppe?
      Die Kosten für die Verkleidung einer offenen Treppe variieren stark und hängen von der Größe der Treppe, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Montage ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung einer Treppe?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Holz, Stein, Metall oder Glas. Wichtig ist, dass die Materialien den Brandschutzanforderungen entsprechen und eine ausreichende Trittfestigkeit aufweisen.
    7. Muss ich die Treppe vom Fachmann verkleiden lassen?
      Aufgrund der komplexen Anforderungen an Brandschutz und Statik empfehle ich dringend, die Verkleidung der Treppe von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen F30 und F90?
      F30 bedeutet, dass das Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält. F90 bedeutet eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten.
    • Treppenrenovierung im Altbau
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Renovierung alter Treppen.
    • Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen für Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern.
    • Schallschutz bei Treppen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen.
    • Treppenverkleidung mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und deren Eignung für die Treppenverkleidung.
    • Kosten für Treppenbau
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Treppenbau.
  2. Treppenhaus Verkleidung: Gipskarton & Holz – Machbarkeit prüfen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Mit Gipskarton und Holz kann man eine ganze Menge machen ...
    Mit Gipskarton und Holz kann man eine ganze Menge machen jedoch sollte man sich die Angelegenheit vor Ort anschauen. Es kommt nämlich zur Machbarkeitsfrage auch die Sinnvoll-Frage hinzu.
    Offene Treppe im Mehrfamilienhaus verkleiden: Brandschutz & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verkleidung einer offenen Treppe in einem Mehrfamilienhaus in NRW, wobei Brandschutz, Schallschutz und Kosten zentrale Aspekte sind. Die Machbarkeit der Verkleidung mit Gipskarton und Holz wird erörtert, wobei eine Vor-Ort-Begutachtung empfohlen wird. Es wird betont, dass die entstehenden Wohneinheiten komplett getrennt sein müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenhaus Verkleidung: Gipskarton & Holz – Machbarkeit prüfen! wird darauf hingewiesen, dass vor der Verkleidung die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit vor Ort geprüft werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verkleidung einer offenen Treppe im Mehrfamilienhaus muss sowohl den Anforderungen des Brandschutzes als auch des Schallschutzes genügen. Die Kosten für die Verkleidung hängen stark von den gewählten Materialien und der Komplexität der Ausführung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fachfirmen für Treppenverkleidungen zu kontaktieren, um eine professionelle Einschätzung der Situation vor Ort zu erhalten und ein individuelles Angebot einzuholen. Dabei sollten die spezifischen Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz im Mehrfamilienhaus berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Brandschutz, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrenze überschritten: Befreiung für Balkon & Terrasse in Köln möglich? Chancen, Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau planen: Architekt vs. Bauträger? Kosten, Grundrisse & Erfahrungen für Einfamilienhaus
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne Einfamilienhaus L-Form: Kostenlose Downloads & günstige Hausplanungssoftware?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Brandschutz, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Brandschutz, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Treppe im Mehrfamilienhaus verkleiden: Brandschutz, Schallschutz & Kosten?
Suche nach: Offene Treppe verkleiden: Kosten, Brandschutz
Suche nach: Treppe verkleiden, offene Treppe, Mehrfamilienhaus, Brandschutz, Schallschutz, Treppenhaus, Wohnungstür, Kosten
