Statikprüfung für gemauerte Theke & Brüstung: Notwendigkeit, Risiken & Kosten?
BAU-Forum: Innenwände
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
wir haben bei unserem Neubau in Eigenarbeit aus 11 cm Porenbetonsteinen zwei Mauern erstellt. Diese sind jew. 1,1 m hoch und 1,5 bzw. 2,1 m breit. Ist hier eine Änderung der Statik notwendig?
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen im Mauerwerk oder in angrenzenden Bauteilen sofort einen Statiker hinzuziehen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Gemauerte Theken und Brüstungen aus Porenbetonsteinen können die Statik eines Neubaus beeinflussen. Ob eine Änderung der Statik notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der genauen Position der Mauern, der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Gesamtkonstruktion des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete oder unzureichend geplante Mauern können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Rissen oder sogar Einsturz führen.
    Ich empfehle, die Statik von einem qualifizierten Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Mauern die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinflussen und ob Anpassungen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Statik, um sicherzustellen, dass die Mauern keine negativen Auswirkungen auf die Gebäudestabilität haben.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Brüstung
    Eine Brüstung ist ein Bauteil, das als Absturzsicherung dient, beispielsweise an Fenstern oder Balkonen. Sie muss ausreichend hoch und stabil sein, um Personen vor dem Herunterfallen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Fensterbrüstung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Baumaßnahmen den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken. Sie können aus dem Eigengewicht der Bauteile, der Nutzung des Gebäudes (Nutzlasten) oder aus äußeren Einflüssen wie Wind oder Schnee resultieren.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Windlast, Schneelast
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, um die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Konstrukteur
    1. Muss ich bei Eigenleistungen im Neubau immer die Statik prüfen lassen?
      Ja, Eigenleistungen, die die Tragstruktur des Gebäudes beeinflussen, sollten immer von einem Statiker geprüft werden. Dies dient der Sicherheit und stellt sicher, dass alle Baumaßnahmen den geltenden Normen entsprechen.
    2. Welche Rolle spielt das Material der Mauern (Porenbeton) bei der Statik?
      Porenbeton hat andere statische Eigenschaften als z.B. Ziegel oder Beton. Ein Statiker muss diese Materialeigenschaften bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigen.
    3. Was kostet eine Statikprüfung?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    5. Was passiert, wenn die Statik nicht stimmt?
      Wenn die Statik nicht stimmt, müssen die entsprechenden Baumaßnahmen angepasst werden, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für solche Mauern?
      Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich beim Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    7. Wie lange dauert eine Statikprüfung?
      Die Dauer einer Statikprüfung hängt vom Umfang der Prüfung ab. In der Regel dauert es einige Tage bis Wochen, bis der Statiker ein Gutachten erstellt hat.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Theke und einer Brüstung in Bezug auf die Statik?
      Eine Theke ist meist freistehend und trägt primär ihr Eigengewicht und die Lasten, die auf sie aufgebracht werden. Eine Brüstung kann eine absturzsichernde Funktion haben und muss daher auch horizontale Lasten aufnehmen können.
    • Statikprüfung bei Umbauten
      Informationen zur Notwendigkeit einer Statikprüfung bei Umbauten im Bestand.
    • Tragende Wände entfernen
      Hinweise zu den statischen Auswirkungen beim Entfernen tragender Wände.
    • Balkon anbauen: Statik beachten
      Wichtige Aspekte zur Statik beim Anbau eines Balkons.
    • Fundament für Gartenhaus: Statik relevant?
      Informationen, ob ein Fundament für ein Gartenhaus statisch relevant ist.
    • Statik bei Dachausbau
      Hinweise zu den statischen Anforderungen beim Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Statik Mauerwerk: Tragend oder nicht tragend?
    Foto von Lieselotte Tussing
    falsche
    Frage  -  aus meiner Sicht (bin aber kein Statiker!)
    'Normalerweise' sind 11 cm starke Wände für die Statik eines Hauses unerheblich, weil sie nicht tragend sind.
    Bezüglich Ihrer Frage, ob eine Änderung der Statik notwendig ist, wird umgekehrt ein Schuh daraus: Sie müssen  -  anhand der örtlichen Situation  -  abklären (lassen), ob Ihre Wandscheiben irgendwelcher Aussteifungen oder Standunterstützungen bedürfen.
    Erzählen Sie mal, wie Sie die Wandstücke wohin gemauert haben und was für einen Zweck sie erfüllen sollen.
  3. Thekenstatiker: Statikprüfung für Mauern – Spezialfall?
    daher ..
    kommt die Bezeichnung "thekenstatiker" ..
  4. Lasten Mauerwerk: Statikänderung Gebäude notwendig?
    Antwort Frage TU
    die eine Mauer (1,5 m lang) ist als Theke zwischen Küche und Esszimmer geplant. Die andere Mauer (2,1 m lang) ist anstatt eines Geländers am Treppenauge im EGAbk. errichtet worden. Die Frage zielt weniger auf eine Statik für die Mauern selber, sondern ob eine Änderung der Statik für den Rest des Gebäudes w/zusätzlicher, nicht geplanter Lasten nötig ist.
    Danke für die Antworten!
  5. Porenbeton: Tragfähigkeit Theke – Stabilität vs. Gewicht
    Porenbeton
    ist extrem leicht, Ihre Wände sollten also kein Problem in Bezug auf die Tragfähigkeit Ihrer Decke darstellen.
    Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Ansicht, dass Sie ein ungleich größeres Augenmerk auf die Standfestigkeit der Porenbetonwände legen sollten. Gerade der Gebrauch als Theke setzt doch voraus, dass die Wand auch fest sein sollte, wenn sich mal jemand mit vollem Gewicht dagegen lehnt.
    Gucken Sie sich mal den Heimwerkertipp im Link an.
    Im übrigen sind meine Tipps natürlich ohne jegliche Gewährleistung, weil ich von Statik nur ganz geringe Ahnung habe ...
  6. Statikprüfung: Formale Anforderung durch Bauamt?
    Statische Überprüfung formal erforderlich?
    die Wände sind von einem Fachmann gemauert worden, ich gehe also davon aus, das die Tragfähigkeit i.O. ist. Bisher (seit 4 Wochen im täglichen Gebrauch) gab es auch noch keine Probleme. Sollte jetzt jedoch jemand vom Bauamt kommen und kleinlich werden, brauche ich da formal eine Änderung der Statik?
  7. Mauerwerk Theke: Umgang mit Bauamt bei Eigenleistung
    Theke
    Wenn der Mann vom Bauamt kommt, stellen Sie sich am besten immer VOR die Wände, damit er sie nicht sieht. Dann wird schon nichts passieren. Sie können ihn natürlich mit einer Tasse Kaffee schmieren, aber bitte nicht auf der neuen Theke servieren.
    So langsam habe ich das Gefühl, Sie veräppeln mich / das Forum! Ok, ich bin nun mal drauf reingefallen, habe aber auch keine Probleme damit.
    Nein, Sie müssen gar nichts tun.
    Sie haben einen Fachmann (Maurer?) dagehabt, der die Wände gestellt hat. Das sollte zur ordnungsgemäßen Erstellung gereicht haben.
    Außerdem stehen die Wände bereits seit 4 Wochen.
    Machen Sie sich um jedwede Statik keine Gedanken, Sie greifen mit diesen Wandscheiben weder in die Statik des Hauses ein, noch sind sie anmeldepflichtig.
    Frohes Wohnen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Statikprüfung Theke & Brüstung: Notwendigkeit im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statikprüfung für gemauerte Theke und Brüstung aus Porenbeton im Neubau. Es wird erörtert, ob die zusätzlichen Lasten eine Änderung der Gesamtstatik erfordern und welche formalen Anforderungen das Bauamt stellen könnte. Ein wichtiger Aspekt ist die Standfestigkeit der Porenbetonwände, insbesondere bei Nutzung als Theke.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porenbeton: Tragfähigkeit Theke – Stabilität vs. Gewicht wird darauf hingewiesen, dass die Standfestigkeit der Porenbetonwände, besonders bei Nutzung als Theke, nicht unterschätzt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statik Mauerwerk: Tragend oder nicht tragend? klärt, dass 11 cm starke Wände oft als nicht tragend gelten, was die Notwendigkeit einer Statikprüfung beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit einem Statiker, ob die zusätzlichen Lasten der gemauerten Theke und Brüstung eine Anpassung der Statik erfordern. Bereiten Sie sich auf mögliche Nachfragen des Bauamts vor, wie im Beitrag Statikprüfung: Formale Anforderung durch Bauamt? diskutiert wird. Achten Sie auf die Stabilität der Porenbetonwände, insbesondere bei Nutzung als Theke, wie im Beitrag Porenbeton: Tragfähigkeit Theke – Stabilität vs. Gewicht betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statikprüfung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag vorzeitig kündigen: Honorar, Mängel & Vorgehen bei Fehlplanung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statikprüfung, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Statikprüfung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statikprüfung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statikprüfung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statikprüfung für gemauerte Theke & Brüstung: Notwendigkeit, Risiken & Kosten?
Suche nach: Statik Theke/Brüstung prüfen? | Neubau
Suche nach: Statikprüfung, Mauerwerk, Theke, Brüstung, Neubau, Porenbeton, Statik ändern, Baugenehmigung, Tragfähigkeit
