Risse in Fertigbetondecken: Ursachen, Beseitigung & Bauträger-Pflichten?
Risse in Fertigbetondecken sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers hängt von der Rissweite, Auffälligkeit und dem vereinbarten Standard ab. Eine frühzeitige Sanierung kann kontraproduktiv sein, da die Decken noch schwinden. Die Frage, ob ein Mangel vorliegt, ist entscheidend für die Nachbesserungspflicht.
An den Decken unseres vor drei Monaten fertiggestellten Hauses bilden sich Risse über die gesamte Decke an den gespachtelten Fugen. Der Bau ist abgenommen, die Risse entstanden erst später, ist der Bauträger verpflichtet nachzubessern? Oder muss ich das so hinnehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Risse können auf statische Schwächen, unzureichende Fugenverankerung oder Korrosionsrisiko hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Risse über 0,3 mm Breite gelten nach DINAbk. 1045-3 als schadhaft und erfordern eine Ursachenanalyse – keine rein kosmetische Spachtelung ohne Klärung der Tragwerksintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos, Messung der Rissbreite und -länge, Datum, Lageplan) vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger – Verdeckte Mängel unterliegen der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach § 634a BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder beauftragte Spachtelarbeiten ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann Beweismittel zerstören und Ansprüche gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Fugen Ihrer Fertigbetondecke haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einem Neubau.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Betons: Beton verliert Wasser und zieht sich zusammen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Setzungen des Gebäudes: Leichte Setzungen sind normal, können aber Risse verursachen, besonders an Schwachstellen wie Fugen.
    • Temperaturunterschiede: Ausdehnung und Zusammenziehen des Betons durch Temperaturschwankungen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verspachteln der Fugen.
    Bauträgerpflichten:
    Grundsätzlich ist der Bauträger für Mängel am Bauwerk innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre) verantwortlich. Allerdings müssen die Risse einen Mangel darstellen. Das ist der Fall, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert des Hauses beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug. Fordern Sie ihn auf, die Ursache der Risse zu untersuchen und diese fachgerecht zu beseitigen. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den gespachtelten Fugen von Fertigbetondecken, die erst nach der Abnahme eines Neubaus aufgetreten sind. Dies ist ein typisches Phänomen bei Fertigteilkonstruktionen, da die Fugen zwischen den Betonelementen oft die Schwachstelle darstellen. Die Risse können durch Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen oder unzureichende Fugenausbildung entstehen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Spachtelrissen und strukturellen Rissen im Beton, die die Statik gefährden könnten.
    🔴 Gefahr: Sollten die Risse tiefer als die Spachtelung gehen oder sich aktiv verbreitern, besteht ein Risiko für die Tragfähigkeit der Decke. Auch eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen. Eine fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich, um die Ursache und Gefährdung zu klären.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bauträger nach der Abnahme grundsätzlich nicht mehr haftet, ist falsch. Nach deutschem Baurecht besteht eine fünfjährige Gewährleistungspflicht für Mängel, die zum Zeitpunkt der Abnahme bereits angelegt waren. Da die Risse erst nach drei Monaten sichtbar wurden, liegt ein verdeckter Mangel nahe, der dem Bauträger anzuzeigen ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Risse zu dokumentieren (Fotos, Rissbreiten messen) und den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine Fristsetzung zur Nachbesserung ist notwendig, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zudem sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und die Haftung zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse. Dokumentieren Sie alle Schritte und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Nichtreaktion wenden Sie sich an einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Risse in Fertigbetondecken, die erst nach der Abnahme und im Nutzungsstadium auftreten, sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf systemische Mängel hin – sei es in der Konstruktion, der Ausführung oder der Baustoffverarbeitung.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf unzureichende Bewehrung, falsche Lagerung der Fertigteile, ungenügende Fugenverpressung, fehlende Dehnfugen oder unzulässige Lasten hinweisen – alles potenzielle Ursachen für statische Unsicherheit oder langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse an gespachtelten Fugen verlaufen, deutet dies oft auf mangelhafte Fugenausbildung oder unzureichende Verankerung zwischen den Fertigteilen hin – ein gravierender Mangel im Sinne der DIN 1045-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse nach Abnahme 'hinnehmbar' seien, ist rechtlich und technisch falsch: Der Bauträger haftet für verdeckte Mängel bis zu fünf Jahren nach Abnahme – und Risse, die erst nachträglich entstehen, fallen regelmäßig darunter.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite, -verlauf und -tiefe: Risse über 0,3 mm Breite gelten nach DIN 1045-3 als schadhaft und erfordern eine fachliche Ursachenanalyse – nicht nur eine kosmetische Nachbesserung.
    ➕ Ergänzung: Auch Feuchteeintrag durch Risse kann zu Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung führen – ein Risiko, das bei Fertigteildecken besonders kritisch ist, da die Bewehrung oft nur geringfügig überdeckt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungsnotwendigkeit fachlich zu bewerten – eine bloße Spachtelung ohne Ursachenklärung ist unzulässig und verschleiert den eigentlichen Mangel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungen, Temperaturschwankungen und unsachgemäße Fugenausbildung als mögliche Ursachen.
    • Alle drei bestätigen die 5-jährige Gewährleistungsfrist und dass Risse nach Abnahme einen verdeckten Mangel darstellen können.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige und Dokumentation (Fotos, Messung).
    • GoogleAI erwähnt Schwinden des Betons als zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren statische Aspekte (Fugenverankerung, Bewehrung, Lagerung) und relativieren Schwinden als alleinige Erklärung.
    • GoogleAI spricht nur allgemein von "Baugutachter", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder vergleichbar) fordern.
    • Qwen ergänzt die DIN-Bezüge (1045-1, 1045-3) und konkretisiert die 0,3-mm-Rissbreiten-Grenze als schadhaft.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich das Korrosionsrisiko bei feuchtebedingter Bewehrungsunterschreitung – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nicht.
    • DeepSeek und Qwen heben die Gefahr aktiver Rissverbreiterung und struktureller Auswirkungen stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI beschreibt die Risse als "ärgerlich, besonders bei Neubau", ohne klare Gefährdungseinschätzung – DeepSeek und Qwen klassifizieren Risse an gespachtelten Fugen als potenziell strukturell kritisch und fordern dringend eine statische Bewertung.
    • GoogleAI erwägt "Fachmann" als Option – DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine unabhängige, zertifizierte Begutachtung vor jeglicher Mängelbeseitigung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Risse an Fertigteilfugen sind stets als potenziell statisch relevant einzustufen; der Vorsichtsprinzip wird durch die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen und DIN-konformer Bewertung umgesetzt.
    Ursachen der Risse ⚠️ Abwägung Schwinden und Temperatur sind mögliche Ursachen, doch dominierend sind konstruktiv-ausführungsbedingte Faktoren: unzureichende Fugenverankerung, fehlende Dehnfugen, mangelhafte Verpressung oder falsche Lagerung – gemäß DIN 1045-1 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Rechtliche Einordnung (Gewährleistung) ✅ Konsens Risse nach Abnahme stellen regelmäßig einen verdeckten Mangel dar; der Bauträger haftet bis zu 5 Jahren nach Abnahme gemäß § 634a BGB – schriftliche Anzeige mit Fristsetzung ist zwingend erforderlich.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Risse an gespachtelten Fugen können auf statische Schwächen oder Bewehrungsdefizite hindeuten; aktive Rissverbreiterung oder Rissbreiten > 0,3 mm (DIN 1045-3) erfordern unverzügliche fachliche Beurteilung.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Begutachtung durch Bausachverständigen nach DIN 18115 oder vergleichbarer Qualifikation ist unverzichtbar – vor jeglicher Reparatur und vor Fristsetzung an den Bauträger.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt kosmetische Spachtelung; DeepSeek und Qwen bestehen auf Ursachenanalyse vor Sanierung – Konsens: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Klärung; eine bloße Spachtelung ist unzulässig und birgt Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Bewertung von Tragfähigkeit, Rissursache und Sanierungsbedarf; dokumentieren Sie vorab alle Risse lückenlos; setzen Sie den Bauträger danach schriftlich mit Frist zur Mängelbeseitigung in Verzug.
    🔴 Risiko Strukturelle Schwäche durch unzureichende Fugenverankerung Langfristige Gefährdung der Tragfähigkeit, potenzielle Einsturzgefahr bei weiterer Rissverbreiterung
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchteeintrag Verminderte Lebensdauer der Decke, teure Sanierung, Schimmelrisiko im Innenraum
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch verspätete oder unvollständige Dokumentation Ausfall der Kostenübernahme für fachgerechte Sanierung; Eigenbeteiligung bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Schwindriss" ohne fachliche Klärung Unterschätzung der Gefahr; Verzögerung lebensnotwendiger Maßnahmen; Beweismittelverlust durch Eigenreparatur
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung (z. B. fehlende Dehnfugen) Fortlaufende Rissbildung an weiteren Stellen; systemischer Mangel, der gesamte Bauteil betrifft
    ✅ Chance Fachliche Klärung führt zu rechtlich durchsetzbaren Ansprüchen Vollständige Kostenübernahme für Ursachenbeseitigung und Sanierung durch Bauträger
    ✅ Chance Frühe Intervention verhindert Folgeschäden Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Schimmel, Schallschutz- und Wärmeverlusten
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für zukünftige Wertsteigerung Nachweis fachgerechter Bauqualität bei Verkauf oder Vermietung; erhöhte Vertrauenswürdigkeit
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger liefert klare Handlungsanleitung Transparente Priorisierung von Maßnahmen; Vermeidung von unnötigen Kosten durch Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung stärkt Verhandlungsposition Mögliche außergerichtliche Einigung mit Bauträger unter Zugeständnissen (z. B. Zusatzleistungen)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie sämtliche Reparaturversuche – keine Spachtelung, kein Verschließen oder Überstreichen der Risse.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (geprüft nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk./VDIAbk.), der Rissbreite, -tiefe, -verlauf und Tragwerksintegrität bewertet.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Fertigteilpläne, Abnahmeprotokoll, Fugenplan), fotografieren Sie alle Risse aus mehreren Winkeln mit Maßband (Rissbreite messen!) und dokumentieren Sie Datum und Lage.
    4. Mängelanzeige vorbereiten: Erstellen Sie eine schriftliche, formgerechte Mängelanzeige mit genauer Beschreibung, Fotobelegen und Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur fachgerechten Ursachenbeseitigung – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    5. Rechtliche Absicherung: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen und ggf. ein Mahnschreiben oder Klage vorzubereiten.
    6. Feuchteschutz sicherstellen: Prüfen Sie vor Ort, ob Wasser in die Risse eindringt – bei Verdacht auf Feuchteeintrag: temporäre Abdichtung mit mineralischem Klebeband (kein Silikon!) und Sofortmeldung an den Sachverständigen.
    Fertigbetondecke
    Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht meist aus Stahlbeton und wird in verschiedenen Größen und Formen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Spannbetondecke, Filigrandecke
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Erhärtungsprozesses durch Wasserverlust. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Betonzusammensetzung
    Setzung
    Setzung ist die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie sichert den Bauherrn gegen Baumängel ab.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch die Kosten für die Beseitigung von Mängeln schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Fugenspachtel
    Fugenspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verschließen von Fugen zwischen Bauelementen verwendet wird. Sie soll Risse verhindern und eine glatte Oberfläche schaffen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Silikon, Fugenmasse
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird im Bauwesen vielseitig eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Sind Risse in Fertigbetondecken normal?
      Leichte, oberflächliche Risse können vorkommen, besonders in der Anfangszeit. Breite oder tiefe Risse, die sich weiterentwickeln, sollten jedoch untersucht werden.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Achten Sie auf die Breite, Tiefe und Länge des Risses. Beobachten Sie, ob er sich verändert. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie sich fachmännischen Rat.
    3. Was kann ich tun, um Risse in Zukunft zu vermeiden?
      Eine gute Bauplanung und -ausführung, die Berücksichtigung der Materialeigenschaften und eine fachgerechte Verspachtelung der Fugen können helfen, Risse zu minimieren.
    4. Wer zahlt für die Beseitigung der Risse?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist ist der Bauträger in der Pflicht, sofern es sich um einen Mangel handelt. Nach Ablauf der Frist sind Sie als Eigentümer verantwortlich.
    5. Kann ich Risse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst versiegeln. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Arten von Rissen gibt es in Betondecken?
      Es gibt Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse und Risse durch äußere Einwirkungen. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    7. Wie dokumentiere ich Risse richtig?
      Fotografieren Sie die Risse, messen Sie ihre Breite und Länge und notieren Sie das Datum. Beschreiben Sie die Lage und das Aussehen der Risse.
    8. Was ist die Gewährleistungsfrist bei Neubauten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke in der Regel fünf Jahre.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Ursachen von Rissen in Wänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung in Mauerwerk und Putz.
    • Bauträgervertrag
      Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern.
    • Feuchtigkeitsschäden in Neubauten
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schallschutz in Fertighäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung.
  2. Fertigbetondecke: Risse durch Schwund – Sanierung zu früh?
    Foto von Martin Kempf
    natürlich reißen die
    Die Filigrandeckenplatten werden in den nächsten 2 Jahren ihr größtes Schwundverhalten haben, bis sie nach 2 bis 5 Jahren ausgetrocknen sind. Da jetzt was ausbessern zu wollen, ist für die Füße  -  reißt wieder. Wahrscheinlich sind die Decken nur gestrichen  -  wär da eine Raufaser oder ein Vlies drauf, würden die Risse nicht sichtbar werden.
  3. Risse in Fertigbetondecke: Mangel beim Hauskauf?
    stimmt schon ...
    die Frage ist nur: wurden Risse beim Hauskauf bestellt?!
  4. Gewährleistung: Bauträger haftet für Risse in Fertigbetondecke?
    Die Frage ist aber,
    muss ich das so hinnehmen, oder ist das nicht vielmehr ein Mangel, den der Bauträger in seiner Gewährleistungsfrist nachbessern muss? Schließlich bin ich doch nicht verpflichtet die Decke zu tapezieren? Ich habe ein Haus bauen lassen und im Vertrag stand nichts von aufreißenden Fugen an den Decken.
  5. Rissbildung: Toleranzgrenzen bei Fertigbetondecken im Neubau
    das hängt von vielerlei Faktoren ab
    natürlich zuerst einmal von der Rissweite und Auffälligkeit. Dann richtet sich die Grenze, was Hinzunehmen ist, sicherlich auch von dem Standard, den man Ihnen verkauft hat. Bei Standardausführung (Stichwort Schnelles Bauen ohne Trockenzeiten) werden bei der Bewertung solcher optischer Beeinträchtigen sicherlich andere Maßstäbe angelegt, als wenn es sich um ein hochpreisiges Komforthäuschen mit gehobener Qualität handeln sollte und das auch mit solchen Argumenten verkauft wurde. Man hat Ihnen auch nicht im Vertrag geschrieben, dass die Silikonfugen im Bad möglicherweise abreißen oder im Außenputz der eine oder andere Haarriss zu finden sein wird. Oder dass das Dachgebälk Risse bekommt ... Eine pauschale Antwort (das ist ein Mangel und muss kostenlos nachgebessert werden oder berechtigt Sie, 500 € einzubehalten) wird Ihnen hier niemand geben können.
  6. Fertigbetondecke: Durchgehende Risse – Hinnehmbarkeit?
    alle Fugen haben Risse
    und das auf der vollen Länge. Das halte ich eigentlich schon für nicht hinnehmbar.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse in Fertigbetondecken: Bauträger-Pflichten & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse in Fertigbetondecken sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers hängt von der Rissweite, Auffälligkeit und dem vereinbarten Standard ab. Eine frühzeitige Sanierung kann kontraproduktiv sein, da die Decken noch schwinden. Die Frage, ob ein Mangel vorliegt, ist entscheidend für die Nachbesserungspflicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigbetondecke: Risse durch Schwund – Sanierung zu früh? können Risse in den ersten 2-5 Jahren durch das Schwundverhalten der Filigrandeckenplatten entstehen. Eine verfrühte Ausbesserung ist daher oft nicht zielführend.
    ✅ Zusatzinfo: Ob Risse einen Mangel darstellen, hängt vom vereinbarten Standard ab. Bei Standardausführungen sind optische Beeinträchtigungen eher hinzunehmen als bei hochwertigen Ausführungen, wie im Beitrag Rissbildung: Toleranzgrenzen bei Fertigbetondecken im Neubau erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Frage, ob die Risse beim Hauskauf bereits vorhanden waren oder später entstanden sind, ist entscheidend für die Gewährleistung. Siehe dazu auch Risse in Fertigbetondecke: Mangel beim Hauskauf?.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Vereinbarungen bezüglich der Ausführungsqualität. Dokumentieren Sie die Rissbildung (Rissweite, Verlauf) und setzen Sie sich mit Ihrem Bauträger in Verbindung. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Gewährleistung: Bauträger haftet für Risse in Fertigbetondecke? bezüglich der Gewährleistungspflicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbetondecke, Riss, Deckenspannung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gussasphalt als Terrassenbelag auf Garage: Kosten, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Eigenleistung: Stundenaufwand für 900 m³ Porenbeton Haus inkl. Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbetondecke, Riss, Deckenspannung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbetondecke, Riss, Deckenspannung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fertigbetondecken: Ursachen, Beseitigung & Bauträger-Pflichten?
Suche nach: Risse in Betondecke: Ursachen & Pflichten
Suche nach: Fertigbetondecke, Risse, Deckenspannung, Bauträger, Gewährleistung, Neubau, Betonsanierung, Fugenspachtel
