Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
wisst ihr wieviel Belastbarkeit für Betondecken aus dem Jahre 53 angegeben wurden? Muss ich da genauso achten wie bei einer Holzbalkendecke? Es geht um eine dauerhafte Beschwerung von 70 KG pro m².
Habe immer nur gelesen bei Holzbalkendecken sollte man aufpassen wie schaut es aber bei Beton aus?
Vielen Dank für Antworten
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Belastung einer Betondecke kann zu strukturellen Schäden und Einsturz führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Betondecken besteht die Möglichkeit, dass minderwertige Betonsorten oder unzureichende Bewehrung verwendet wurden.
Die Belastbarkeit einer Betondecke aus dem Jahr 1953 hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonqualität, der Bewehrung und der Spannweite der Decke. Generell wurden Betondecken damals oft mit geringeren Sicherheitsfaktoren berechnet als heute.
Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ist ohne detaillierte Prüfung nicht möglich. 🔴 Eine dauerhafte Beschwerung von 70 kg/m² kann kritisch sein, besonders wenn die Decke bereits andere Lasten trägt (z.B. Möbel, Personen).
Im Vergleich zu Holzbalkendecken sind Betondecken in der Regel tragfähiger, aber auch hier gibt es Grenzen. 🔴 Unsachgemäße Belastung kann zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
- Statische Berechnung: Eine genaue statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit der Decke zu ermitteln.
- Zustandsprüfung: Eine visuelle Inspektion der Decke auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden ist ratsam.
- Bohrkerne: Entnahme von Bohrkernen zur Bestimmung der Betonqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Betondecke dauerhaft belasten, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) einer Betondecke umschließt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl bei.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton - Bewehrung
- Die Bewehrung, auch Armierung genannt, besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton selbst hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl - Dauerlast
- Die Dauerlast ist die Last, die dauerhaft oder über einen langen Zeitraum auf eine Betondecke wirkt. Dazu gehören beispielsweise das Eigengewicht der Decke selbst, fest installierte Einbauten oder schwere Möbel.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Lastannahme - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Betondecke) aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit - Verkehrslast
- Die Verkehrslast ist die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf eine Betondecke aufgebracht wird. Sie ist im Gegensatz zur Dauerlast nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Dauerlast, Lastannahme - Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, beispielsweise den Abstand zwischen zwei tragenden Wänden bei einer Betondecke. Eine größere Spannweite führt in der Regel zu einer geringeren Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feld
- Wie finde ich heraus, ob meine Betondecke sicher ist?
Die sicherste Methode ist die Beauftragung eines Statikers. Dieser kann die Decke begutachten, Berechnungen durchführen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Tragfähigkeit geben. Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, ersetzt aber keine professionelle Bewertung. - Welche Rolle spielt das Baujahr der Betondecke bei der Belastbarkeit?
Das Baujahr ist relevant, da sich Baustandards und verwendete Materialien im Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Decken wurden möglicherweise mit geringeren Sicherheitsfaktoren oder minderwertigen Materialien gebaut. Daher ist eine besonders sorgfältige Prüfung erforderlich. - Kann ich die Belastbarkeit meiner Betondecke selbst erhöhen?
Eine Erhöhung der Belastbarkeit ist in der Regel nur durch bauliche Maßnahmen möglich, z.B. durch Verstärkung der Decke mit zusätzlichen Stahlträgern oder einer zusätzlichen Betonschicht. Solche Maßnahmen sind jedoch aufwendig und erfordern eine detaillierte Planung durch einen Statiker. - Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Betondecke?
Typische Anzeichen sind Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen des Betons oder ungewöhnliche Geräusche (z.B. Knacken). Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, sollten Sie die Belastung sofort reduzieren und einen Fachmann hinzuziehen. - Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf die Belastbarkeit einer Betondecke aus?
Feuchtigkeit kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, was die Tragfähigkeit der Decke erheblich reduziert. Insbesondere bei älteren Decken ist es wichtig, auf Feuchtigkeitsschäden zu achten und diese umgehend zu beheben. - Welche Rolle spielt die Spannweite der Betondecke?
Die Spannweite, also der Abstand zwischen den tragenden Wänden oder Stützen, hat einen großen Einfluss auf die Belastbarkeit. Je größer die Spannweite, desto geringer ist die Tragfähigkeit bei gleicher Deckenstärke und Materialqualität. - Was bedeutet der Begriff 'Verkehrslast' im Zusammenhang mit Betondecken?
Die Verkehrslast bezeichnet die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf die Decke aufgebracht wird. Sie wird bei der statischen Berechnung berücksichtigt und muss von der Gesamttragfähigkeit der Decke abgezogen werden, um die zulässige Dauerlast zu ermitteln. - Gibt es eine Faustformel zur Abschätzung der Belastbarkeit alter Betondecken?
Nein, eine pauschale Faustformel ist nicht zuverlässig. Die Belastbarkeit hängt von zu vielen individuellen Faktoren ab. Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Betondecke sanieren
Informationen zu Methoden und Kosten der Betonsanierung. - Risse in Betondecke
Ursachen und Maßnahmen bei Rissbildung in Betondecken. - Betondecke verstärken
Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Betondecken. - Feuchtigkeit in Betondecke
Auswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Statische Berechnung Betondecke
Grundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung.
Betondecke 1953: Beschwerung – Was bedeutet 70kg/m²?
was heißt das?
70 kg durch neuen Estrich - oder was? -
Trockenestrich auf Betondecke: Gewicht inkl. Schüttung
nein ...
Hi Sorry,
Natürlich durch Trockenestrich Aufbau, incl Schüttung (Perlite ) -
Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951)
Belastbarkeit Betondecke 1953
für 1953 war als Lastannahme für Verkehrslasten DINAbk. 1055, Blatt3, Ausgabe Februar 1951, gültig.
Aus Ihrer Frage geht nicht hervor, für welche Art der Nutzung die Decke vorgesehen ist.
Sollte die Decke für Wohnräume genutzt worden sein, so waren nach der damals gültigen DIN für Stahlbetondecken nach DIN 1045
als Nutzlast 150 kg/m² und für Decken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Stahlbeton-Fertigteildecken) 200 kg/m² anzusetzen.
E. Landsiedler -
Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!
Update: Fertigbeton Decke Statik vorhanden
habe heute folgende Akten beim Bauamt gesichtet:
Es handelt sich um eine Fertigbeton Hohlraum Decke. In der Statik von damals wurde angegeben, dass das Deckengewicht bei 200 KG pro QM liegt, darauf wurden 100 KG pro QM für Putz und Beton veranschlagt, plus eine Nutzlast von 200 KG pro QM angegeben.
Heißt das nun ich kann meine Decke wirklich mit 200 KG belasten (darin müssen allerdings Personen und Möbel enthalten sein )
Ich denke an eine Dauerhafte Beschwerung von 70 KG was mir ja noch 130 KG Luft pro QM lässt welche für ein Schlafzimmer völlig ausreichen.
Die andere Sache ist sagt jemanden folgende Bezeichnung etwas: Laut Statik handelt es sich um eine Fertigleichtbetondecke vom Typ "System Frankfurt"
Danke und Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Belastbarkeit einer Betondecke aus dem Jahr 1953, wobei die ursprüngliche Frage nach der Tragfähigkeit bei dauerhafter Beschwerung von 70 kg/m² gestellt wurde. Es wird auf die relevanten DINAbk.-Normen (DIN 1055) aus dieser Zeit eingegangen und die Unterschiede zu Holzbalkendecken hervorgehoben. Die Diskussion klärt, dass die zulässige Nutzlast von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Art der Nutzung und der Konstruktion der Decke. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der tatsächlichen Belastung durch Trockenestrich und Schüttung. Abschließend wird die Statik der Fertigbetondecke aus dem Bauamt hinzugezogen, welche eine Belastbarkeit von 200 kg/m² bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die in der Statik angegebenen Werte (siehe Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!) alle Lasten umfassen (Putz, Beton, Nutzlast). Eine genaue Prüfung der Statik ist unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Lastannahme für Verkehrslasten im Jahr 1953 basierte auf DIN 1055, Blatt 3, Ausgabe Februar 1951. Die Nutzlast für Wohnräume bei Stahlbetondecken nach DIN 1045 betrug 150 kg/m², wie im Beitrag Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951) erläutert wird.
✅ Empfehlung: Die im Bauamt eingesehene Statik gibt Aufschluss über die zulässige Belastung der Fertigbetondecke. Die Bestätigung der Belastbarkeit von 200 kg/m² (siehe Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!) bietet eine solide Grundlage für die geplante Beschwerung. Es ist ratsam, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Betondecke (Fertigbetondecke) genau und berücksichtigen Sie alle Lasten (Eigengewicht, Putz, Nutzlast). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker, um die Sicherheit der Decke zu gewährleisten. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951), bietet wertvolle Informationen zu den relevanten Normen und Lastannahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche Sicherheitsvorschriften gelten? Jetzt informieren! …
- … Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften …
- … lassen. Die alten Geländerpfosten waren von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt. …
- … Betondecke von unten verschraubt. Die neuen Geländerpfosten haben keine direkte Berührung mehr …
- … mit der Betondecke. Zwischen Geländerpfosten und der Betondecke ist Spielraum von ca. 2-3 cm. Ist diese Befestigung so überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei einem Balkon gesehen. …
- … Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber fachgerecht ausgeführt werden, um die …
- … Wichtig ist, dass die Gewindestangen die erforderliche Tragfähigkeit besitzen und ausreichend tief in der Betondecke verankert sind. Die Art …
- … BetondeckeEine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Bauteil …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, …
- … versagen. Sie wird in der Statik berechnet und nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. …
- … EN 1991 (Eurocode 1). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit und Sicherheit von Geländern. …
- … Frage: Wie tief müssen die Gewindestangen in der Betondecke verankert sein?Die erforderliche Verankerungstiefe der Gewindestangen hängt von der Betongüte, …
- … dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … Filigrandecke sicher abstützen? Infos zur Tragfähigkeit von 16er Doka-Stützen, Alternativen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Doka-Stützen, 16er Doka, Deckenschalung, Tragfähigkeit, Baustatik, Decken abstützen …
- … Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen? …
- … wirkt (z.B. Frischbeton, Baumaterialien), der Achsabstand der Stützen und die zulässige Tragfähigkeit der Doka-Stützen selbst. …
- … erforderliche Stützlast zu ermitteln. Vergleichen Sie diese Last mit der zulässigen Tragfähigkeit der 16er Doka-Stützen. Beachten Sie dabei die Angaben des Herstellers bezüglich …
- … der Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Auszugslänge der Stützen. …
- … TragfähigkeitDie maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen …
- … kann, ohne zu versagen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität. …
- … Statische BerechnungEin rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte …
- … Spannweite der Decke, der Last, die auf die Decke wirkt, der Tragfähigkeit der Stützen und dem Achsabstand der Stützen ab. Eine statische Berechnung …
- … davon ab, verschiedene Arten von Stützen zu mischen, da diese unterschiedliche Tragfähigkeiten und Eigenschaften haben können. Dies kann die Stabilität der Abstützung …
- … bis der Ortbeton ausreichend ausgehärtet ist und die Decke ihre volle Tragfähigkeit erreicht hat. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte, der Temperatur …
- … Frage: Wo finde ich Informationen zur Tragfähigkeit von Doka-Stützen?Antwort: Informationen zur Tragfähigkeit von Doka-Stützen finden Sie in …
- … DeckenschalungssystemeVerschiedene Systeme zur Herstellung von Betondecken, einschließlich Filigrandecken. …
- … von Beton im Laufe der Zeit und deren Einfluss auf die Tragfähigkeit. …
- … 16er Doka für Filigrandecke: Tragfähigkeit prüfen! System-Holz Broschüre …
- … Jetzt meine Frage. Kann ich die 16er Dokas zum Abstützen der Betondecke verwenden oder nicht. Standard ist 20 cm. …
- … Filigrandecke abstützen: Doka-Stützen, Tragfähigkeit & Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke: Pool-Tragfähigkeit prüfen …
- … Filigrandecke für Pool dimensionieren? Tragfähigkeit, Deckenstärke & Sicherheit prüfen. Jetzt Machbarkeit & Kosten checken …
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen? …
- … Fundament: Beton massiv, min. 20 cm dick wegen gewünschter hoher Belastbarkeit. …
- … Die Frage nach der Tragfähigkeit einer Filigrandecke für einen Pool ist komplex und erfordert eine detaillierte …
- … Deckenstärke: Die Deckenstärke der Filigrandecke ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit. …
- … Zusätzliche Lasten: Neben dem Gewicht des Wassers müssen auch zusätzliche Lasten wie Personen, Poolausstattung und dynamische Lasten (z.B. durch Schwimmen) berücksichtigt werden. …
- … Betongüte und Bewehrung: Die Qualität des Betons und die Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke. …
- … mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten …
- … sind Kräfte, die auf ein Bauteil wirken. Sie können statisch (z.B. Gewicht) oder dynamisch (z.B. Wind) sein. Die Lasten müssen bei der Dimensionierung …
- … muss eine Filigrandecke für einen Pool tragen?Die Filigrandecke muss das Gewicht des Wassers, des Pools selbst, von Personen, der Poolausstattung und dynamische …
- … Lasten tragen. Das Gewicht des Wassers ist dabei die größte Last. …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Deckenstärke bei der Tragfähigkeit?Die Deckenstärke ist ein wesentlicher Faktor für die Tragfähigkeit. Eine …
- … die Filigrandecke nicht ausreichend tragfähig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit zu erhöhen, z.B. durch zusätzliche Stützen, Verstärkung der Bewehrung oder den …
- … Angaben zur Filigrandecke (Deckenstärke, Betongüte, Bewehrung) sowie die Abmessungen und das Gewicht des Pools. …
- … Statische Berechnung von DeckenGrundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken. …
- … und der berechnet und dimensioniert Wände, Fundamente und Decken welche das Gewicht aushalten. Ach ja, 20.000 Liter Wasser wohin laufen die bei einem …
- … Filigrandecken: Gibt es Tabellen für Gewichtsklassen/Deckenstärke? …
- … gibt es denn keine Tabellen, für welche Gewichtsklassen Filigrandecken bei Stärke X prinzipiell erstmal vorgesehen sind? …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit & Dimensionierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … Deckenbelastung im OGAbk. für Kinderpool berechnen? Statik prüfen, Gewicht beachten & Sicherheit gewährleisten. Jetzt informieren! …
- … Kinderpool im OGAbk. – Gewicht, Statik & Sicherheit? …
- … Um die Deckenbelastung für einen Kinderpool im Obergeschoss (OG) zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Das Gewicht des Pools inklusive Wasser ist entscheidend. 2400 Liter Wasser entsprechen …
- … etwa 2400 kg. Hinzu kommt das Gewicht des Pools selbst. …
- … Die Art der Decke (Beton, Holz) spielt eine wesentliche Rolle. Betondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Holzbalkendecken. …
- … Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ist ohne Kenntnis der genauen Bauweise und des Zustands der Decke nicht möglich. …
- … DeckenbelastungDie Deckenbelastung bezeichnet das Gewicht, das eine Decke tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. …
- … Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Nutzlast, Verkehrslast …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne …
- … zu versagen. Sie hängt von Material, Konstruktion und Zustand ab.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität …
- … BetondeckeEine Betondecke ist eine Decke aus Stahlbeton. Sie …
- … ist in der Regel sehr tragfähig und langlebig.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die mit einer Schalung versehen sind. Sie ist leichter als eine Betondecke, aber auch weniger tragfähig.Verwandte Begriffe: Holzbalkenlage, Dielendecke, Fehlbodendecke …
- … Nutzlast ist die Last, die ein Bauwerk zusätzlich zu seinem Eigengewicht tragen muss (z.B. Möbel, Personen).Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Verkehrslastannahme, Lastannahme …
- … Bauteilgewicht, Eigenlast, Masse …
- … Frage: Wie berechne ich das Gewicht des Pools inklusive Wasser?Das Gewicht des Wassers entspricht ungefähr der …
- … (1 Liter Wasser = ca. 1 kg). Addieren Sie dazu das Gewicht des Pools selbst. …
- … (Beton oder Holz)?Betondecken sind in der Regel tragfähiger als Holzbalkendecken. Die genaue Tragfähigkeit hängt von der Bauweise und dem Zustand ab. …
- … ich die Tragfähigkeit der Decke selbst prüfen?Nein, die Tragfähigkeit sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) geprüft werden. …
- … Frage: Gibt es eine Faustregel für die Deckenbelastung?Nein, es gibt keine allgemeingültige Faustregel. Die Tragfähigkeit ist von vielen Faktoren abhängig. …
- … DeckenverstärkungMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Decke. …
- … Statische BerechnungErmittlung der Tragfähigkeit eines Bauteils durch einen Statiker. …
- … LastverteilungWie das Gewicht des Pools gleichmäßig auf der Decke verteilt werden kann. …
- … Kinderpool: Gewichtsverteilung & Deckenbelastung im Anbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … Bodenbelastung im 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
- … Die Frage nach der Belastbarkeit eines Bodens im dritten Stockwerk ist sehr wichtig, da eine Überschreitung …
- … der Tragfähigkeit zu strukturellen Schäden führen kann. & …
- … Lasten abschätzen: Das Gewicht der geplanten Einrichtung (Möbel, Badewanne, Aquarium etc.) abschätzen und die …
- … oder fehlenden Unterlagen einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Bodens überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen. …
- … Tragfähigkeit …
- … Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine …
- … Die Verkehrslast ist die Last, die ein Bauteil zusätzlich zum Eigengewicht tragen muss. Sie umfasst sowohl statische (dauerhafte) als auch dynamische (veränderliche) …
- … Last, die auf einer sehr kleinen Fläche wirkt. Sie kann die Tragfähigkeit eines Bauteils stärker beanspruchen als eine gleichmäßig verteilte Last.Verwandte Begriffe: Einzellast, …
- … Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, FEM …
- … die Last, die ein Bauteil (z.B. eine Decke) zusätzlich zum Eigengewicht tragen kann. Sie wird in kN/m² oder kg/m² angegeben …
- … der Bauakte oder beim Bauamt einsehbar. Alternativ kann ein Statiker die Tragfähigkeit des Bodens berechnen. …
- … eine konzentrierte Last, die auf einer kleinen Fläche wirkt, z.B. das Gewicht eines Möbels auf seinen Füßen. Punktlasten können die Tragfähigkeit eines Bodens …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit meines Bodens nachträglich erhöhen?Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die …
- … Tragfähigkeit eines Bodens nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau von Stahlträgern …
- … Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Tragfähigkeit?Antwort: Das Baujahr des Hauses ist relevant, da sich die Baustandards …
- … Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Häuser haben möglicherweise eine geringere Tragfähigkeit als Neubauten. …
- … beachten?Antwort: Aquarien sind aufgrund des hohen Wassergewichts eine erhebliche Belastung für den Boden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung und stellen Sie das Aquarium möglichst über tragenden Wänden auf. Lassen Sie im Zweifelsfall die Tragfähigkeit des Bodens überprüfen. …
- … sein als Massivdecken. Bei älteren Holzbalkendecken ist es besonders wichtig, die Tragfähigkeit von einem Fachmann überprüfen zu lassen. …
- … Tragfähigkeit: Deckendurchbiegung, Risse & Fliesenschäden …
- … Es kommt auf die Art der Decke an, ob Holzbalkendecke, Betondecke, Stahlträgerdecke, Gewölbedecke usw., dann auf die Deckenspannweite, die Lastverteilungsfläche …
- … Bodenbelastung prüfen: Tragfähigkeit für Badewanne & Co. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu beachten ist. Jetzt informieren …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten? …
- … Problem: Wir haben auf die Terrasse Beton-Planzkübeln (Grundfläge 0,2 m², Leergewicht 28 kg, Erde/Wasser max. 22 kg, mit Scheinzypressen beflanzt) aufgestellt. …
- … Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, …
- … die auf eine Decke wirken. Sie setzt sich aus dem Eigengewicht der Decke und den Nutzlasten zusammen. Die zulässige Deckenbelastung ist ein …
- … ein Statiker die Deckenbelastung neu berechnen. Er berücksichtigt dabei das Eigengewicht der Konstruktion sowie die zu erwartenden Nutzlasten. …
- … einer Terrasse berücksichtigt werden müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch …
- … Pflanzenkübel können die Deckenbelastung punktuell stark erhöhen. Es ist wichtig, das Gewicht der Kübel inklusive Erde und Wasser zu kennen und bei der …
- … verstopft ist, kann sich Wasser auf der Terrasse ansammeln und das Gewicht auf die Decke erhöhen. Daher ist es wichtig, den Gully regelmäßig …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Gewicht und MaterialEin Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihres Gewichts und ihrer …
- … Statische Berechnung von BalkonenGrundlagen zur statischen Berechnung von Balkonen und deren Tragfähigkeit. …
- … Tragkraft einer Stahlbetondecke ... …
- … eine Tragfähigkeit (zulässige Verkehrslast) von 3,5 kN/m² [bei zugänglichen Terrassen], d.s. (wenn auch fachlich nicht korrekt ausgedrückt) 350 kg/m². Eingerechnete Sicherheiten (mind 50 %) nicht berücksichtigt. …
- … Ihr Einwand mit dem sich küssenden Pärchen ist nett. Wenn es sich dabei also nicht um zwei Schwergewichte (die soll es ja immer öfter geben) handelt, dürfte …
- … keine verbindliche Aussage zur bisherigen Belastung, der zusätzlichen und der größtmöglichen Belastbarkeit der Decke zu treffen. …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand …
- … Quadratmeter. Daher dürften Sie aller Voraussicht nach keine Probleme mit der Tragfähigkeit der Garagendecke bekommen, vorausgesetzt der Statiker hat diese entsprechend angesetzt (miteingerechent) …
- … dieser doch nachweisen, dass Ihre gewünschte Bepflanzung nicht für die Stahlbetondecke geeignet ist. …
- … eine Fläche von 400 cm² = 0,04 m². Bei 80 kg Gewicht bringe ich es damit auf eine Belastung von 80/0,04 = …
- … m² um den Faktor 6 überschritten sind. Beim Gehen lastet mein Gewicht nur auf einem Bein, dann bringe ich es sogar auf 4.000 …
- … Den Druck (Gewichtskraft pro Fläche) rechnen Sie korrekt aus. Aber Ihr (sich wiederholender) …
- … Gewicht des Gegenstands x seiner Grundfläche = Flächenbelastung in m² …
- … Kann das tatsächlich sein? Klar, die Belastung auf den m² passt, aber der Druck wirkt doch hier auf eine viel kleinere Fläche, müsste damit nicht viel eher die Gewichtsgrenze erreicht sein? …
- … man die Formel nicht umstellen? Wie errechne ich dann die max. Tragfähigkeit einer kleineren Fläche ausgehend vom Quadratmeterwert? …
- … Begehbare Terrasse: Deckenbelastung, Gewicht & Sicherheit berechnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- … Kernlochbohrung in Betondecke: Risiken? …
- … Kernlochbohrung in Betondecke (MRH Baujahr 2005): Welche Durchmesser sind sicher? Statik-Probleme? Jetzt informieren …
- … Kernlochbohrung, Betondecke, Statik, Durchmesser, MRH, Baujahr 2005, Deckendurchbruch, Risiken, Probleme …
- … Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005? …
- … ein MRH Baujahr. 2005 mit 2 Vollgeschossen + Dachgeschoss. Beide Decken sind Betondecken 12x6 m. (Statik liegt vor, verstehe ich aber nicht!) …
- … prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplanten Kernlochbohrungen die Tragfähigkeit der Decken gefährden. Die Statik muss die genaue Position und Größe …
- … Folgende Punkte sind bei Kernlochbohrungen in Betondecken zu beachten: …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Betondecke …
- … Betondecke ist eine horizontale Tragkonstruktion aus Beton, die in Gebäuden als Geschossdecke …
- … Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke …
- … Tragfähigkeit …
- … Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen …
- … und zu tragen, ohne zu versagen.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit …
- … Welche Durchmesser sind bei Kernlochbohrungen in Betondecken unbedenklich?Das hängt von der Statik der Decke ab. …
- … ich Kernlochbohrungen selbst durchführen?Ich rate dringend davon ab, Kernlochbohrungen in Betondecken selbst durchzuführen. Fehlerhafte Bohrungen können die Statik des Gebäudes gefährden. Überlassen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Holzbalkendecke sanieren im Altbau von 1800? Infos zu Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Sanierung, Altbau, Tragfähigkeit, Kosten, Verfahren, …
- … Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken? …
- … Betondecke? …
- … Tragfähigkeitsberechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Decke berechnen. Dabei …
- … Alternativen zur Holzbalkendecke sind Betondecken oder Leichtbetondecken. Diese sind jedoch mit einem höheren Aufwand …
- … der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne …
- … zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und nachgewiesen.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit. …
- … Holzwurm) oder andere Schädlinge. Er kann die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Holzwurmbefall, Insektizide, Holzschutzmittel. …
- … DeckensanierungDie Deckensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung einer Decke. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Verstärkung der Tragfähigkeit oder die Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes umfassen.Verwandte Begriffe: Altbausanierung, …
- … gibt es zur Sanierung einer Holzbalkendecke?Alternativen sind der Einbau einer Betondecke oder einer Leichtbetondecke. Diese sind jedoch mit einem höheren …
- … Tragfähigkeit von Holzbalkendecken berechnenGrundlagen der statischen Berechnung von Holzbalkendecken. …
- … Holzbalkendecke verstärkenMethoden zur Verstärkung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke. …
- … momentan einigermaßen ausreichende Deckentragfähigkeit ... …
- … Betondecke als ersatzmaßnahme: die teuerste Variante! …
- … - Tragfähigkeit …
- … habe so bereits mehrere Altbaudecken saniert. Die Stahlträger wurden dabei (Tragfähigkeit der Wände vorausgesetzt oder neu geschaffen), senkrecht zur Laufrichtung der Balken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- … Eigene körperliche Belastbarkeit: Können schwere Steine (3DF) problemlos verarbeitet werden? …
- … ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Mauersteinen.Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Materialprüfung. …
- … Welche Steine sind leichter zu verarbeiten?2DF-Steine sind aufgrund ihres geringeren Gewichts in der Regel leichter zu verarbeiten. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10237: Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- … Betondecke 1953: Belastbarkeit prüfen …
- … Betondecke aus 1953: Welche Belastung hält sie aus? Infos zu Tragfähigkeit, Sicherheitsfaktoren & was Sie bei dauerhafter Beschwerung beachten müssen. …
- … Betondecke, Belastbarkeit, 1953, Tragfähigkeit, Gewicht, m², Statik, Sicherheit, Beschwerung, …
- … Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²? …
- … wisst ihr wieviel Belastbarkeit für Betondecke …
- … der Betonqualität, der Bewehrung und der Spannweite der Decke. Generell wurden Betondecken damals oft mit geringeren Sicherheitsfaktoren berechnet als heute. …
- … zur Tragfähigkeit ist ohne detaillierte Prüfung nicht möglich. & …
- … Im Vergleich zu Holzbalkendecken sind Betondecken in der Regel tragfähiger, aber auch hier gibt es …
- … genaue statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit der Decke zu ermitteln. …
- … Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) einer Betondecke umschließt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und trägt …
- … die Last, die dauerhaft oder über einen langen Zeitraum auf eine Betondecke wirkt. Dazu gehören beispielsweise das Eigengewicht der Decke selbst, fest …
- … mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die …
- … Tragfähigkeit …
- … Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Betondecke) aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch die …
- … Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit …
- … Die Verkehrslast ist die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf eine Betondecke aufgebracht wird. Sie ist im Gegensatz zur Dauerlast nicht konstant …
- … eines Bauteils, beispielsweise den Abstand zwischen zwei tragenden Wänden bei einer Betondecke. Eine größere Spannweite führt in der Regel zu einer geringeren Tragfähigkeit …
- … die Decke begutachten, Berechnungen durchführen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Tragfähigkeit geben. Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, ersetzt aber keine …
- … Welche Rolle spielt das Baujahr der Betondecke bei der Belastbarkeit?Das Baujahr ist relevant, da sich Baustandards und verwendete Materialien im …
- … Kann ich die Belastbarkeit meiner Betondecke selbst erhöhen?Eine Erhöhung der Belastbarkeit ist in der …
- … Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Betondecke?Typische Anzeichen sind Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen des Betons …
- … Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf die Belastbarkeit einer Betondecke aus?Feuchtigkeit kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, …
- … was die Tragfähigkeit der Decke erheblich reduziert. Insbesondere bei älteren Decken ist es wichtig, auf Feuchtigkeitsschäden zu achten und diese umgehend zu beheben. …
- … Welche Rolle spielt die Spannweite der Betondecke?Die Spannweite, also der Abstand zwischen den tragenden Wänden oder …
- … Stützen, hat einen großen Einfluss auf die Belastbarkeit. Je größer die Spannweite, desto geringer ist die Tragfähigkeit bei gleicher Deckenstärke und Materialqualität. …
- … im Zusammenhang mit Betondecken?Die Verkehrslast bezeichnet die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf die Decke aufgebracht wird. Sie wird bei der statischen Berechnung berücksichtigt und muss von der Gesamttragfähigkeit der Decke abgezogen werden, um die zulässige Dauerlast zu ermitteln. …
- … Gibt es eine Faustformel zur Abschätzung der Belastbarkeit alter Betondecken?Nein, eine pauschale Faustformel ist nicht zuverlässig. Die Belastbarkeit hängt von zu vielen individuellen Faktoren ab. Eine professionelle statische …
- … Betondecke sanierenInformationen zu Methoden und Kosten der Betonsanierung. …
- … Risse in BetondeckeUrsachen und Maßnahmen bei Rissbildung in Betondecken. …
- … Betondecke verstärkenTechniken …
- … zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Betondecken. …
- … Feuchtigkeit in BetondeckeAuswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. …
- … Statische Berechnung BetondeckeGrundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung. …
- … Betondecke 1953: Beschwerung – …
- … Trockenestrich auf Betondecke: Gewicht inkl. Schüttung …
- … Betondecke 1953: Nutzlasten nach DINAbk. 1055 (1951) …
- … Belastbarkeit Betondecke 1953 …
- … worden sein, so waren nach der damals gültigen DINAbk. für Stahlbetondecken nach DIN 1045 …
- … Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt! …
- … Decke. In der Statik von damals wurde angegeben, dass das Deckengewicht bei 200 KG pro QM liegt, darauf wurden 100 KG pro …
- … folgende Bezeichnung etwas: Laut Statik handelt es sich um eine Fertigleichtbetondecke vom Typ System Frankfurt …
- … Betondecke Belastbarkeit 1953: …
- … Tragfähigkeit & Sicherheit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Gewicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
Suche nach: Betondecke 1953: Belastbarkeit prüfen
Suche nach: Betondecke, Belastbarkeit, 1953, Tragfähigkeit, Gewicht, m², Statik, Sicherheit, Beschwerung, Sanierung
