Putzdicke Innenputz: Empfohlene Stärke, Material & Durchtrocknungszeit für Altbau (Bj. 1952)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke für Innenputz in einem Altbau (Bj. 1952) mit Hohlblocksteinen. Verschiedene Materialien wie Gipsputz und Dämmputz werden diskutiert, ebenso die Bedeutung der Durchtrocknungszeit. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausgleich von Verwerfungen und Übergängen durch Anbauten.
Hallo!
Nachdem ich das Forum schon seit einiger Zeit verfolge und schon viel nutzen daraus ziehen konnte bleiben noch ein paar fragen offen.
Das Objekt ist bj. 1952 und mittels hohlblocksteinen gebaut worden.
Im Laufe der Zeit kamen einige anbauten hinzu die nun auch das Problem darstellen.
Der Innenputz ist in einigen räumen vollkommen beschädigt so das ich diesen bereits (mühsam) entfernt habe.
Zumal war dieser Putz sehr sandig und vermutlich auf zementbasis. Die Wände sind damals von einem Laien erstellt worden, sodass das Gewerk einen ziemlich jämmerlichen Eindruck darstellt. Die Wände sind mit großem Versatz, nicht winklig etc.
Desweitern stellen die Übergänge zum Anbau (Ziegel/hohlblock) ebenfalls eine problemstelle dar da sie, nachdem ich diese im Zuge der Entkernung loses Mauerwerk entfernt habe, große Lücken im Mauerwerk darstellen.
Nun meine Frage (n)
1. Ist es sinnvoll große Verwerfungen auf der wandoberfläche (+/- 4-8 cm) vorher mit dem anschließenden Gipsputz vorzuarbeiten (unter Berücksichtigung der entsprechenden Durchtrocknungszeit), diese also sozusagen mit Putz vorzuspachteln?
Oder gibt es hier Probleme Aufgrund der putzstärke (Was sind wenn die alternativen/ anderes Material)
2. Können die Lücken im Mauerwerk (Übergänge der verschiedenen Werkstoffe) einfach ausgeschäumt werden, und anschließend mit Armierungsgewebe normal verputzt werden (hat für mich ein wenig den charme von Bastelei..)?
Vielen Dank für eure Mühe!
Gruß Uwe
  • Uwe
    🔴 KRITISCH: Putzstärken von 4–8 cm sind technisch unzulässig und führen zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissen, Abplatzungen und Schimmelrisiko – kein Gipsputz darf in dieser Dicke aufgebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Große Lücken im tragenden Mauerwerk (insb. an Übergängen Ziegel/Hohlblock) dürfen keinesfalls mit Bauschaum gefüllt werden – dies stellt ein statisches Risiko dar und verletzt Brandschutz- und Bauphysik-Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putz ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich: Sanierung der Lücken mit tragfähigem Kalk-Zement-Mörtel, Haftbrücke und ggf. statische Beurteilung durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Für stark unebene Hohlblockwände ist ein mehrlagiges Putzsystem (max. 10–20 mm pro Schicht) oder eine Trockenbau-Vorsatzschale als sicherere Alternative zu prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Putzdicke und des Materials für den Innenputz in Ihrem Altbau (Bj. 1952) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Putzdicke: Die Putzdicke sollte sich nach der Beschaffenheit des Mauerwerks richten. Bei größeren Unebenheiten oder Versätzen ist eine dickere Putzschicht erforderlich, um eine ebene Fläche zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass eine zu dicke Putzschicht die Durchtrocknungszeit verlängert und das Risiko von Rissen erhöht.
    • Material: Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Lehmputz, da diese Feuchtigkeit regulieren und das Raumklima verbessern. Gipsputz ist ebenfalls eine Option, sollte aber nicht in Feuchträumen verwendet werden.
    • Armierungsgewebe: Bei größeren Putzflächen oder bei Verwendung von Gipsputz empfehle ich Ihnen, ein Armierungsgewebe einzubetten, um Risse zu vermeiden.
    • Durchtrocknungszeit: Die Durchtrocknungszeit des Putzes hängt von der Putzdicke, dem Material und den Umgebungsbedingungen ab. Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie ihn weiter bearbeiten oder beschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die optimale Putzdicke und das geeignete Material für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Sanierung von Innenputz in einem Altbau von 1952 mit Hohlblocksteinen und späteren Anbauten. Die Wände weisen erhebliche Unebenheiten von 4-8 cm auf, und es bestehen große Lücken im Mauerwerk an den Übergängen zwischen verschiedenen Baustoffen. Der alte Putz war sandig und wurde bereits entfernt. Die geplanten Arbeiten erfordern eine fachlich fundierte Vorgehensweise, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, große Verwerfungen vor dem Gipsputz auszugleichen, ist richtig. Ein mehrlagiger Aufbau mit einem geeigneten Unterputz ist hierfür notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputz direkt in Stärken von 4-8 cm aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. Gipsputze sind für solche Dicken ungeeignet, da sie reißen und abfallen können. Zudem ist die Durchtrocknungszeit bei solchen Stärken extrem lang und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Für den Ausgleich von 4-8 cm Unebenheiten ist ein spezieller Unterputz auf Kalk-Zement-Basis oder ein Leichtputz in mehreren Lagen (max. 10-15 mm pro Lage) erforderlich. Alternativ kann eine Trockenbau-Vorsatzschale (z.B. mit Gipskartonplatten) die wirtschaftlichere und sicherere Lösung sein. Die Lücken im Mauerwerk dürfen keinesfalls nur mit Bauschaum gefüllt werden, da dieser keine statische Funktion hat und Putz darauf nicht haftet. Hier ist ein fachgerechtes Ausmauern mit passenden Steinen und Mörtel oder das Einbringen eines Armierungsmörtels mit Gewebe notwendig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Füllung großer Mauerwerkslücken stellt ein erhebliches statisches Risiko dar und kann zu Setzungen und Rissen im späteren Putz führen. Zudem besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb für die Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Mauerwerkslücken fachgerecht schließen und die Putzarbeiten nach Herstellervorgaben ausführen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Punkten wie Putzdicken über 2 cm und Materialwechseln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus dem Jahr 1952 mit Hohlblocksteinmauerwerk, erheblichen geometrischen Mängeln (große Versätze, fehlende Winkligkeit), sandigem, vermutlich zementhaltigem Innenputz und strukturell kritischen Lücken an den Übergängen zwischen unterschiedlichen Mauerwerkstypen (Ziegel/Hohlblock). Die Entfernung des alten Putzes hat die Untergründe ungeschützt und instabil offenbart.
    🔴 Gefahr: Eine Putzschicht von 4–8 cm Dicke ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung, Abplatzungen und Feuchtespeicherung – besonders bei nicht abgedichtetem, saugfähigem Hohlblockstein. Solche Dicken überschreiten sämtliche Herstellerangaben und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18550-1) um ein Vielfaches.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen von Lücken im tragenden Mauerwerk ist statisch und bauphysikalisch inakzeptabel: Polyurethan-Schaum hat keinerlei Tragfähigkeit, quillt unkontrolliert, behindert die Diffusion und kann zu Spannungsrisse im anschließenden Putz führen – zudem ist er nicht brandschutzkonform im Wandquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vorspachteln" mit Gipsputz ist irreführend – Gipsputz ist für solche Dicken und für direkten Kontakt mit Hohlblockstein (hohe Saugfähigkeit, Feuchteempfindlichkeit) ungeeignet und nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuputzaufbringung ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich: Sanierung der Mauerwerk-Lücken mit tragfähigem, diffusionsoffenem Mauerwerk-Mörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel nach DIN 18555-3), Anbringung einer geeigneten Haftbrücke und ggf. statische Beurteilung der Übergänge durch einen Ingenieur.
    ➕ Ergänzung: Für stark unebene Untergründe ist eine zweischichtige Putzsystem-Lösung erforderlich: Grundputz (z. B. Kalk-Zement-Grundputz mit Armierung) mit max. 20 mm Dicke pro Schicht, gefolgt von einem geeigneten Oberputz – unter Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszeiten (mind. 1–2 Wochen pro cm bei Altbau-Feuchte).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber "Bastelei" bei der Schaum-Lösung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm – solche Maßnahmen verstoßen gegen die Grundsätze der nachhaltigen, sicherheitsgerechten Bauausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung der Mauerwerk-Lücken, der Untergrundbeschaffenheit und der Putzsystemwahl – insbesondere vor dem Beginn jeglicher Putzarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gipsputz für Unebenheiten von 4–8 cm vollständig ungeeignet ist und ein mehrlagiger Unterputz oder eine alternative Lösung (z. B. Trockenbau) notwendig ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch qualifizierte Fachleute (Stuckateure, Sachverständige, Baugutachter).
    • GoogleAI erwähnt Gipsputz als "Option", ohne explizit die Grenzen für Dicke oder Hohlblockuntergrund zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und weisen auf die Unzulässigkeit hin.
    • GoogleAI erwähnt Armierungsgewebe "bei größeren Flächen", während DeepSeek und Qwen die Armierung explizit für Unterputzschichten bei strukturellen Mängeln fordern.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Trockenbau-Vorsatzschale als wirtschaftliche und sichere Alternative – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Bezugnahme auf DIN-Normen (DIN 18550-1, DIN 18555-3) und fordert eine zwingende statische Beurteilung durch einen Sachverständigen – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt Gipsputz als "Option", auch ohne Einschränkung hinsichtlich Dicke oder Untergrund – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und klassifizieren das als fachlich falsch bzw. "technisch nicht zulässig". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI nennt "Durchtrocknungszeit" als allgemeinen Hinweis; Qwen quantifiziert diese explizit mit "mind. 1–2 Wochen pro cm bei Altbau-Feuchte" – diese präzisere, risikobezogene Angabe wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Kein Gipsputz bei Dicken > 2 cm, keine Schaumfüllung, statische Prüfung vor Sanierung, Bezug auf DIN-Normen, klare Trennung von Unter- und Oberputzsystem.
    Maximale zulässige Putzdicke pro Schicht ✅ Konsens 10–20 mm pro Schicht; 4–8 cm sind technisch unzulässig (Qwen: "zwangsläufig zu Haftungsverlust", DeepSeek: "reißen und abfallen können", GoogleAI: keine explizite Grenze, aber Übereinstimmung mit mehrlagigem Aufbau)
    Eignung von Gipsputz auf Hohlblockstein ❌ Widerspruch GoogleAI: "Gipsputz ist ebenfalls eine Option" → Qwen & DeepSeek: ausdrücklich ungeeignet – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ Nicht geeignet für saugfähige, feuchteempfindliche Untergründe und Dicken > 2 cm
    Füllung von Mauerwerkslücken ✅ Konsens Bauschaum ist statisch und bauphysikalisch inakzeptabel (Qwen: "nicht brandschutzkonform", DeepSeek: "keine statische Funktion", GoogleAI: nicht thematisiert → ergänzender Konsens aus DeepSeek/Qwen)
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Beratung durch Fachbetrieb (GoogleAI), Stuckateur/Experten (DeepSeek) oder Sachverständigen (Qwen) → ✅ eindeutiger Konsens
    Materialwahl für diffusionsoffene Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert Kalk- oder Lehmputz; DeepSeek nennt Kalk-Zement-Grundputz; Qwen verlangt Kalk-Zement-Mörtel nach DIN 18555-3 – KI-Konsens: diffusionsoffen, tragfähig, normgerecht – aber kein einheitlicher Werkstoffnachweis → Abwägung bei Materialwahl unter Fachkontrolle
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten vor fachlicher Vorabprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen; ausschließliche Verwendung normgerechter, mehrlagiger Putzsysteme mit maximal 20 mm pro Schicht; vollständiger Verzicht auf Gipsputz bei Dicken über 2 cm und auf Bauschaum in tragenden Lücken.
    🔴 Risiko Putzschicht von 4–8 cm ohne Zwischenlösung Haftungsverlust, Rissbildung, Abplatzungen, Feuchtespeicherung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Füllung tragender Mauerwerkslücken mit Bauschaum Statische Instabilität, Setzungen, Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbehandlung (keine Haftbrücke, kein Sanierungsmörtel) Unzureichende Haftung, vorzeitiger Putzversagen, Feuchtetransport in Mauerwerk
    🔴 Risiko Nicht einhaltende Durchtrocknungszeiten (zu früh beschichtet) Eingeschlossene Feuchte, Schimmel, Farbauftragversagen, Verfärbungen
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz auf saugfähigem Hohlblockstein Ungleichmäßige Saugung, Ausblühungen, Putzabrieb, Verlust der Festigkeit
    ✅ Chance Einsatz eines mehrschichtigen Kalk-Zement-Grundputzes Langfristige Stabilität, Diffusionsfähigkeit, Normkonformität, Rückstauvermeidung
    ✅ Chance Alternative Trockenbau-Vorsatzschale mit Gipskarton Kurze Einbauzeit, präzise Ebene, keine Trocknungsphasen, einfache Elektroinstallation
    ✅ Chance Fachliche Vorab-Begutachtung durch Sachverständigen Früherkennung statischer Defizite, zielgenaue Sanierungsplanung, Haftungssicherung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Oberputze (z. B. Kalkstrukturputz) Verbessertes Raumklima, Schadstoffbindung, geringere Schimmelanfälligkeit, Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schichten und Materialien Rechtssicherheit, Werterhalt, Nachvollziehbarkeit bei späteren Sanierungen oder Verkauf
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur Begutachtung der Mauerwerkslücken, der Untergrundbeschaffenheit und der tragenden Übergänge – vor jeglicher Putzmaßnahme.
    2. Lücken fachgerecht schließen: Lassen Sie alle größeren Lücken im Mauerwerk (insb. an Ziegel-Hohlblock-Übergängen) mit Kalk-Zement-Mörtel nach DIN 18555-3 ausmauern – niemals mit Bauschaum.
    3. Kein Gipsputz für Ausgleich: Verzichten Sie vollständig auf Gipsputz zur Ausgleichung von Unebenheiten > 2 cm; nutzen Sie stattdessen einen mehrlagigen Kalk-Zement-Grundputz mit max. 20 mm pro Schicht und eingebettetem Armierungsgewebe.
    4. Alternativlösung prüfen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit der Erstellung eines Konzepts für eine Vorsatzschale aus Gipskarton – vergleichen Sie Aufwand, Trockenzeit und Langzeitstabilität mit der Putzvariante.
    5. Haftbrücke und Trocknungszeiten einhalten: Tragen Sie vor dem Putz eine geeignete Haftbrücke auf; planen Sie mindestens 1–2 Wochen Trockenzeit pro cm Putzdicke unter Altbau-Bedingungen ein – dokumentieren Sie die Feuchteentwicklung.
    6. Materialien nach Norm wählen: Beziehen Sie ausschließlich Putzsysteme mit Nachweis nach DIN 18550-1 (Grundputz) und DIN 18550-2 (Oberputz); verlangen Sie CEAbk.-Kennzeichnung und Verarbeitungshinweise vom Hersteller.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert werden kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt desinfizierend. Kalkputz eignet sich besonders gut für Altbauten. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Mineralputz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch nicht diffusionsoffen und sollte nicht in Feuchträumen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert, dass er sich bei Spannungen verformt oder reißt. Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung.
    Durchtrocknungszeit
    Die Durchtrocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig zu trocknen. Sie hängt von der Materialart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Eine ausreichende Durchtrocknung ist wichtig, um Schäden am Baustoff zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Aushärtezeit, Feuchtigkeitsgehalt.
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porenbetonsteine, Kalksandsteine.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    1. Welche Vorteile bietet Kalkputz im Altbau?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem ist Kalkputz alkalisch und wirkt somit desinfizierend.
    2. Wie lange dauert die Durchtrocknungszeit von Innenputz?
      Die Durchtrocknungszeit hängt von der Putzdicke, dem Material und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
    3. Kann ich Gipsputz im Badezimmer verwenden?
      Ich rate davon ab, Gipsputz im Badezimmer zu verwenden, da er feuchtigkeitsempfindlich ist und bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen kann. Verwenden Sie stattdessen Kalkputz oder Zementputz.
    4. Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
    5. Wie erkenne ich, ob der Putz vollständig durchgetrocknet ist?
      Ein vollständig durchgetrockneter Putz hat eine gleichmäßige Farbe und fühlt sich trocken an. Sie können auch eine Feuchtigkeitsmessung durchführen, um den Feuchtigkeitsgehalt des Putzes zu bestimmen.
    6. Welche Rolle spielt die Körnung des Putzes?
      Die Körnung des Putzes beeinflusst die Oberflächenstruktur. Grobkörnige Putze erzeugen eine rustikale Optik, während feinkörnige Putze eine glatte Oberfläche ergeben. Die Wahl der Körnung hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einlagigem und mehrlagigem Putzauftrag?
      Beim einlagigen Putzauftrag wird der Putz in einer Schicht aufgetragen. Beim mehrlagigen Putzauftrag werden mehrere dünnere Schichten aufgetragen, um eine höhere Stabilität und eine glattere Oberfläche zu erzielen.
    8. Wie bereite ich den Untergrund für den Putzauftrag vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
    • Putzschäden erkennen und beheben
      Ursachen von Rissen, Abplatzungen und anderen Putzschäden und deren Reparatur.
    • Wärmedämmung mit Innenputz
      Wie man mit speziellem Dämmputz die Wärmedämmung von Innenwänden verbessern kann.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Altbauten und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für einen dauerhaften Putzauftrag.
  2. Dämmputz: Ideal für Altbau-Verwerfungen & Ausgleich bis 20cm
    Verwerfungen!
    solche neormen ausgleiche sind am besten mit Dämmputzen o.ä. zu machen. mein Favorit ist Bayosan leichttonmörtel: aufspritzbar in einem Arbeitsgang bis 20 cm ...
    Putzdicke im Altbau: Materialwahl & Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke für Innenputz in einem Altbau (Bj. 1952) mit Hohlblocksteinen. Verschiedene Materialien wie Gipsputz und Dämmputz werden diskutiert, ebenso die Bedeutung der Durchtrocknungszeit. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausgleich von Verwerfungen und Übergängen durch Anbauten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei starken Verwerfungen im Altbau ist der Einsatz von Dämmputz wie Bayosan Leichttonmörtel empfehlenswert, um Ausgleich bis zu 20 cm in einem Arbeitsgang zu ermöglichen, wie im Beitrag Dämmputz: Ideal für Altbau-Verwerfungen & Ausgleich bis 20cm erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Innenputzes sollte das Mauerwerk sorgfältig geprüft und von alten Putzresten befreit werden. Bei Hohlblocksteinen ist auf eine ausreichende Haftung des Putzmaterials zu achten. Gegebenenfalls ist der Einsatz von Armierungsgewebe ratsam, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung von Innenputz im Altbau empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Mauerwerks zu beurteilen und die geeignete Putzdicke und das passende Putzmaterial auszuwählen. Die Durchtrocknungszeit des Putzes sollte unbedingt eingehalten werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzdicke, Innenputz, Altbau, Hohlblocksteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Putz auf Backstein: Geeignet für Innen & Außen? Risiken, Vorbereitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz: Anleitung, Kosten, Materialien & typische Anwendungsbereiche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzdicke, Innenputz, Altbau, Hohlblocksteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzdicke, Innenputz, Altbau, Hohlblocksteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzdicke Innenputz: Empfohlene Stärke, Material & Durchtrocknungszeit für Altbau (Bj. 1952)?
Suche nach: Putzdicke Innenputz: Stärke, Material, Durchtrocknung
Suche nach: Putzdicke, Innenputz, Altbau, Hohlblocksteine, Putzmaterial, Durchtrocknungszeit, Gipsputz, Armierungsgewebe, Mauerwerk, Sanierung
