Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Fensterbänken aus Granit in Bezug auf Wärmedämmung, Putzdicke und Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Unterkonstruktion der Fensterbank dicht sein muss, unabhängig vom Überstand in die Wärmedämmung. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Putzdicke muss bei der Planung des seitlichen Spalts zur Rohbauwand berücksichtigt werden.
bei unserem Haus wurden diese Woche die Fensterbänke aus Granit gesetzt. Dabei scheinen mir die Bänke zu kurz zu sein. Außen stoßen sie seiltich direkt vor die Wärmedämmung, werden von der Wärmedämmung aber nicht überdeckt. Innen gibt es zur Rohbauwand auch einen seitlichen Spalt, der angeblich durch die Putzdicke verschwinden soll. Ist das normal?
    🔴 KRITISCH: Der seitliche Überstand der Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über die äußere Dämmoberfläche hinausragen – ein direkter Anschluss "vor" der Dämmung ist unzulässig und führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag und Schäden.
    🔴 KRITISCH: Der innenseitige Spalt zur Rohbauwand darf nicht durch Putzdicke "verschwinden" – er muss vor dem Putz mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon mit Hinterfüllprofil) oder einer wasserdichten Abdichtungsbahn fachgerecht verschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss eine nach unten abgewinkelte Traufkante (Tropfkante) aufweisen und mit geringem Gefälle nach außen montiert sein, um Regenwasser gezielt abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Granit-Fensterbänke erfordern eine feste Verankerung in der Rohbauwand – Montage ausschließlich im Putz oder Dämmstoff ist statisch unzulässig und birgt Frost- und Ausbruchrisiken.
    Die korrekte Einbindung von Fensterbänken in die Wärmedämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der seitliche Überstand der Fensterbank in die Wärmedämmung sollte so bemessen sein, dass die Putzdicke ausreichend Platz findet und eine dichte Verbindung zur Fassade gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. ?
    Ich empfehle:
    • Überstand: Der Überstand sollte mindestens der Dicke der Putzschicht entsprechen, idealerweise einige Zentimeter mehr, um Toleranzen auszugleichen.
    • Abdichtung: Die seitliche Fuge zwischen Fensterbank und Wärmedämmung muss fachgerecht mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Kompriband oder Silikon) abgedichtet werden.
    • Montage: Die Fensterbank sollte mit einem leichten Gefälle nach außen montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann.
    Der Spalt zur Rohbauwand innen sollte ebenfalls sorgfältig geschlossen werden, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Hierfür eignen sich Dämmstoffe und eine luftdichte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Fensterbänke korrekt eingebunden und abgedichtet sind. ?
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den fachgerechten Einbau von Granit-Fensterbänken in einem gedämmten Außenwand-System. Die Beobachtung, dass die Fensterbank seitlich direkt vor die Wärmedämmung stößt und nicht von dieser überdeckt wird, ist ein kritisches Detail. Dies deutet darauf hin, dass die Fensterbank möglicherweise zu kurz bemessen wurde oder die Montage nicht fachgerecht erfolgte. Ein ausreichender Überstand der Fensterbank über die Dämmung ist essenziell, um das dahinterliegende Mauerwerk und die Dämmung vor Schlagregen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende seitliche Überdeckung der Fensterbank durch die Wärmedämmung stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Ohne diesen Überstand kann Regenwasser direkt auf die Dämmung und die Anschlussfuge treffen, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen kann. Auch die Gefahr von Frostschäden im Bereich der Fensterbank ist erhöht.
    ➕ Ergänzung: Der innere seitliche Spalt zur Rohbauwand, der durch die Putzdicke verschwinden soll, ist ein weiterer kritischer Punkt. Die Putzdicke allein ist kein geeignetes Mittel, um einen solchen Spalt dauerhaft und fachgerecht zu schließen. Hier muss eine korrekte Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Putz erfolgen, in der Regel mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) und einem geeigneten Hinterfüllprofil. Die bloße Überputzung des Spalts birgt das Risiko von Rissbildungen und Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der seitliche Spalt innen durch die Putzdicke verschwindet, ist fachlich nicht haltbar. Die Abdichtung des Fensterbankanschlusses ist ein eigenständiges Gewerk, das unabhängig von der Putzarbeit geplant und ausgeführt werden muss. Die Putzdicke ist ein variables Maß, das nicht zur Kompensation von Montagefehlern oder Planungsmängeln herangezogen werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fensterbau-Fachbetrieb mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie prüfen, ob die Fensterbänke die korrekte Länge und den erforderlichen seitlichen Überstand aufweisen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung aller Anschlussfugen gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage). Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch und halten Sie alle Mängel schriftlich fest, bevor weitere Gewerke (z.B. Putzarbeiten) fortgeführt werden.
    Fensterbänke müssen als wasserführende Bauteile funktionsfähig in die Fassadenabdichtung integriert sein – insbesondere bei gedämmten Fassaden mit WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Ein seitlicher Überstand vor der Wärmedämmung ohne Überdeckung durch Dämmung oder Abdeckprofil ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine gravierende Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Überstand über die Dämmung nach außen und ohne fachgerechte Anschlussabdichtung (z. B. mit Abdichtungsbahn, Dichtschlämmen oder speziellen Anschlussprofilen) dringt Feuchtigkeit ungehindert in den Dämmverbund ein – dies führt langfristig zu Schäden an Dämmung, Putz, Befestigung und ggf. der darunterliegenden Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Der innenseitige Spalt zur Rohbauwand darf nicht allein durch Putzdicke 'verschwinden' – Putz ist kein Abdichtungsmaterial und bietet keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Luftströmung. Ein unverschlossener Spalt begünstigt Tauwasserbildung, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über die äußere Dämmoberfläche hinausragen und mit einer nach unten abgewinkelten Traufkante (Tropfkante) versehen sein. Der seitliche Anschluss muss durch eine dauerhafte, wasserdichte und bewegungsfähige Abdichtung (z. B. elastische Dichtungsbahn mit Überlappung auf Dämmung und Bank) gesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss auf einer tragfähigen, ebenen und wasserdichten Unterlage erfolgen – bei Granitbänken ist eine fachgerechte Verankerung in der Rohbauwand (nicht nur im Putz oder Dämmstoff) zwingend erforderlich, um Langzeitstabilität und Frostwiderstand zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Putzdicke darf niemals als 'Ausgleich' für konstruktive Mängel dienen – sie ist ein Oberflächenfinish, kein Konstruktionsmittel. Ein Spalt muss vor dem Putz durch geeignete Dichtungsmaterialien (z. B. Dichtungsband, elastische Fuge) geschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um die fachgerechte Ausführung zu prüfen und ggf. Korrekturmaßnahmen (Nachmontage, Abdichtung, Spaltverschluss) einzuleiten – Verzögerung erhöht das Risiko von Bauschäden erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden seitlichen Überstand über die Dämmung als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle betonen, dass Putzdicke kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung ist – insbesondere beim inneren Spalt zur Rohbauwand.
    • Alle fordern eine vorputzliche, dauerhafte Abdichtung (elastisch, bewegungsfähig, mit Hinterfüllung oder Bahn) an allen Anschlussfugen.
    • GoogleAI gibt einen minimalen Überstand "mindestens der Putzdicke" an – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies klar auf 3–5 cm und verweisen auf RAL- und DINAbk.-konforme Anforderungen. Die strengere Aussage gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Frostschäden nicht explizit, während DeepSeek und Qwen diese als eigenständiges Risiko benennen – hier wird die umfassendere Sicht priorisiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation vor Fortsetzung weiterer Gewerke, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert explizit eine tragfähige, wasserdichte Unterlage und feste Verankerung in der Rohbauwand, insbesondere bei Granit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert abdecken.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "leichtes Gefälle" ausreicht, ohne Traufkante zu erwähnen – Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine abgewinkelte Tropfkante. Die sicherere, normnahe Forderung nach Tropfkante gilt als verbindlich.
    • GoogleAI spricht von "Überstand in die Dämmung", während Qwen klarstellt, dass es sich um einen Überstand über die äußere Dämmoberfläche handelt – dies ist ein sachlicher Widerspruch, den Qwen korrigiert (fachlich präzise). Die Qwen-Formulierung wird priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengste, norm- und praxisnahe Aussage bevorzugt (Vorsichtsprinzip): 3–5 cm Überstand, Tropfkante, Verankerung in Rohbau, vorputzliche Abdichtung mit Hinterfüllung, schriftliche Mängeldokumentation.
    Seitlicher Überstand über Dämmung Mindestens 3–5 cm über die äußere Dämmoberfläche, nicht "in" oder "vor" der Dämmung – ohne Ausnahme.
    Abdichtung des Außenanschlusses Dauerelastischer Dichtstoff (z. B. Silikon) mit Hinterfüllprofil oder spezielle Dichtungsbahn – vor Putz, nicht nachträglich.
    Innenseitiger Spalt zur Rohbauwand Niemand darf durch Putzdicke "verschwinden" – fachgerechte Abdichtung vor Putz ist zwingend erforderlich.
    Tropfkante / Gefälle ⚠️ Gefälle nach außen ist allgemein anerkannt; Tropfkante (abgewinkelte Traufkante) wird von Qwen und DeepSeek explizit gefordert – GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Tropfkante ist normkonform und sicherer.
    Verankerung bei Granit ⚠️ Qwen verlangt feste Verankerung in der Rohbauwand. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. KI-Konsens: Bei massiven Fensterbänken wie Granit ist dies technisch zwingend und gehört zur Mindestanforderung.
    Dokumentation & Expertenprüfung Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Energieberater oder Fensterbauexperte) – vor Fortsetzung weiterer Gewerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Beteiligten müssen die Anforderungen an Überstand, Tropfkante, Abdichtung und Verankerung jetzt prüfen und bei Abweichung unverzüglich korrigieren – nicht im Nachhinein, sondern vor Putz- und Folgearbeiten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlenden Überstand Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Putzablösung, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmten inneren Spalt Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserbildung an Laibung, Kondenswasserschäden, Schimmelpilzrisiko.
    🔴 Risiko Frostschäden an unverankertem Granit Ausbrüche, Rissbildung, Verlust der statischen Funktion, Gefahr herabfallender Teile.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung und Folgekorrekturen Hohe Folgekosten bei Nachbesserung (Putzabtrag, Dämmungsschneiden, Neueinbau), Rechtsstreitigkeiten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Gewerkefortsetzung Verlust des Nachweises für Mängel, Beweisschwierigkeiten bei Haftungsfragen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putz Kostengünstige, minimale Eingriffe, vollständige Funktionssicherheit, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Anschlussprofilen Langzeitstabile, normkonforme Lösung, einfache Montage, bessere Planungssicherheit.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Wärmebrückenvermeidung Senkung der Heizkosten um 5–12 %, höhere Energieeffizienzklasse, wertsteigernde Maßnahme.
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle Geringere Zugluft, erhöhter Wohnkomfort, Reduktion von Schadstoff- und Polleneinträgen.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis Sicherung der Gewährleistung, klare Vertragslage, Vertrauensbildung zu Auftraggeber und Behörden.
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie Fotos aller Fensterbänke (Vorder- und Seitenansicht), notieren Sie Datum und Beteiligte, und legen Sie diese schriftlich den Verantwortlichen vor – bevor der Putz beginnt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen RAL-zertifizierten Fensterbaufachbetrieb zur unverzüglichen Prüfung – nicht erst bei Schäden, sondern jetzt.
    3. Überstand korrigieren: Stellen Sie sicher, dass jede Fensterbank mindestens 3–5 cm über die äußere Dämmoberfläche hinausragt – bei zu kurzen Bänken sind Nachmontage oder Austausch notwendig.
    4. Tropfkante und Abdichtung prüfen: Verlangen Sie die Nachrüstung einer nach unten abgewinkelten Traufkante und die vorputzliche Abdichtung aller Fugen mit elastischem Dichtstoff plus Hinterfüllprofil.
    5. Verankerung überprüfen: Lassen Sie bei Granitbänken die Verankerungstiefe und -art in der Rohbauwand prüfen – keine Montage im Putz oder nur im Dämmstoff.
    6. Spaltverschluss vor Putz: Stoppen Sie Putzarbeiten, bis alle inneren Spalte zur Rohbauwand fachgerecht mit dauerelastischem Dichtstoff verschlossen sind – nicht "überputzen".
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Putzdicke
    Die Putzdicke bezeichnet die Stärke der Putzschicht, die auf die Fassade aufgetragen wird. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenputz, Innenputz.
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Wasserdichtigkeit.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Quellband.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Dämmung, Putz.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Wie weit muss eine Fensterbank in die Wärmedämmung hineinragen?
      Der Überstand sollte mindestens der Putzdicke entsprechen, idealerweise etwas mehr, um Toleranzen auszugleichen und eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Fensterbank?
      Für die Abdichtung eignen sich Kompribänder, Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Fassadenbereich. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und dauerelastisch sind.
    3. Was passiert, wenn die Fensterbank zu kurz ist?
      Eine zu kurze Fensterbank kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Zudem entstehen Wärmebrücken. ?
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Montage der Fensterbank?
      Ein leichtes Gefälle nach außen ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt. Dies verhindert Staunässe und mögliche Schäden.
    5. Kann ich die Fensterbank selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die richtigen Materialien zu verwenden. ?
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. ?
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei Fensterbänken?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine fachgerechte Montage und Abdichtung der Fensterbank vermeiden. Wichtig ist, dass die Fensterbank ausreichend in die Wärmedämmung integriert ist und keine ungedämmten Bereiche entstehen.
    8. Muss ich eine alte Fensterbank austauschen, wenn ich die Fassade dämme?
      Ja, im Zuge einer Fassadendämmung sollte die Fensterbank in der Regel ausgetauscht werden, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fensterbank richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Fassadendämmung: Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Fassadendämmung.
    • Die richtige Fensterbank für jedes Haus
      Informationen zur Auswahl der passenden Fensterbank für verschiedene Baustile und Anforderungen.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Eine Übersicht über die Kosten einer Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten.
  2. Fensterbank: Unterkonstruktion & Wärmedämmung – Abdichtung entscheidend
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Überhaupt nicht
    Salopp gesagt sind Fensterbäke "Dekor". Das bedeutet, dass die gesamte Unterkonstruktion dicht sein muss und die Wärmedämmung für sich alleine steht. Dann kann die FB montiert werden mit entsprechenden Fugenräumen.
    Fensterbank-Einbau: Überstand, Wärmedämmung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Fensterbänken aus Granit in Bezug auf Wärmedämmung, Putzdicke und Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Unterkonstruktion der Fensterbank dicht sein muss, unabhängig vom Überstand in die Wärmedämmung. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Putzdicke muss bei der Planung des seitlichen Spalts zur Rohbauwand berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank: Unterkonstruktion & Wärmedämmung – Abdichtung entscheidend sind Fensterbänke primär ein dekoratives Element. Die eigentliche Funktion der Dämmung und Abdichtung muss unabhängig davon gewährleistet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Montage mit entsprechenden Fugenräumen ist essenziell, um Spannungen und Schäden an der Fensterbank oder der Fassade zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Unterkonstruktion und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterbank. Berücksichtigen Sie die Putzdicke bei der Planung des seitlichen Spalts zur Rohbauwand. Ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau der Fensterbank hinzu, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Wärmedämmung, Überstand, Putzdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Wärmedämmung, Überstand, Putzdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Wärmedämmung, Überstand, Putzdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
Suche nach: Fensterbank: Überstand in Dämmung?
Suche nach: Fensterbank, Wärmedämmung, Überstand, Putzdicke, Abdichtung, Montage, Einbau, Granit
