Putzrisse an Sperrholz vermeiden: Monolithische Fläche ohne Risse an Plattenstößen?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen an Sperrholzplatten, insbesondere an den Plattenstößen, um eine monolithische Struktur zu erzielen. Es werden verschiedene Methoden wie die Verwendung von Renovierungsvlies und speziellen Putzarten diskutiert, um die Rissbildung zu minimieren. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis im Innenausbau und bei Sanierungsarbeiten.
Wie kann man auf einer Sperrholzplattenfläche, auch über die Plattenstöße hinweg eine monolytische Struktur erreichen, ohne das sich an den Stößen Risse bilden?
    🔴 KRITISCH: Eine wirklich monolithische, rissefreie Putzfläche über Sperrholzplattenstößen ist physikalisch und normativ unmöglich – jede Behauptung oder Ausführung in diese Richtung birgt erhebliches Schadensrisiko (Feuchteeintrag, Delamination, Schimmel).
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Armierungsgewebe oder Einsatz eines starren Putzes führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu strukturell wirksamen Rissen – sofortige Umsetzung einer rissüberbrückenden Armierung (Glasfasergewebe vollflächig) und flexiblen Putzsystems (z. B. Kunstharzputz) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Restfeuchte des Sperrholzes gemessen und mit max. 12 % nach DINAbk. EN 13986 nachgewiesen werden – ansonsten ist jede Putzapplikation als nicht normkonform einzustufen.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen sind keine Option, sondern zwingende Vorgabe bei Flächen ab 3 m² oder bei sichtbaren Plattenstößen – sie müssen elastisch, klimaangepasst und mit vollständigem Fugensystem ausgeführt werden.
    Um Risse im Putz an Sperrholzplattenstößen zu vermeiden und eine monolithische Struktur zu erreichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Die Sperrholzplatten müssen sauber, trocken und staubfrei sein.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, die die Haftung des Putzes verbessert und das Saugverhalten des Holzes reduziert.
    • Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) vollflächig in den Putz einbetten, besonders an den Plattenstößen. Dies erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und verhindert Risse.
    • Geeigneter Putz: Einen flexiblen, rissüberbrückenden Putz verwenden (z.B. Kunstharzputz oder Silikonharzputz).
    • Dehnungsfugen: Bei größeren Flächen Dehnungsfugen einplanen, um Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Stuckateur oder Maler) beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das typische Problem der Rissbildung an Stößen von Sperrholzplatten bei der Erstellung einer monolithischen Oberfläche. Die Fragestellung zielt auf eine technische Lösung ab, die jedoch ohne Berücksichtigung der materialbedingten Bewegungen und der Verarbeitungsrichtlinien nicht dauerhaft rissfrei realisiert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung einer monolithischen Fläche ist handwerklich anspruchsvoll, aber prinzipiell erreichbar. Die Sorge vor Rissen an den Plattenstößen ist berechtigt, da Sperrholz als Naturwerkstoff arbeitet und Spannungen auf den Putz überträgt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "monolytisch" ist hier irreführend. Eine wirklich monolithische (fugenlose) Struktur ist auf einem Träger aus Sperrholzplatten physikalisch kaum möglich, da das Holz quillt und schwindet. Stattdessen sollte von einer "rissarmen" oder "rissüberbrückenden" Oberfläche gesprochen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg sind drei Faktoren: 1) Die Verwendung eines geeigneten Armierungsgewebes (z.B. Glasfasergewebe) über alle Plattenstöße hinweg. 2) Die Wahl eines flexiblen, faserverstärkten Putzmörtels (z.B. Kunstharzputz oder Kalk-Zement-Putz mit Faserzusatz). 3) Eine fachgerechte Vorbereitung der Plattenstöße durch Anfasen der Kanten und Hinterfüllung mit elastischem Material.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Armierung oder die Verwendung eines starren Putzes führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen. Diese können nicht nur optisch stören, sondern auch Feuchtigkeitseintritt begünstigen, was zu Schäden an der Sperrholzplatte und potenziell zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb, der auf Untergründe aus Holzwerkstoffen spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtsystem (Grundierung, Armierung, Putz, Beschichtung) schriftlich geben. Führen Sie vor der endgültigen Ausführung unbedingt eine Musterfläche durch, um die Rissfreiheit unter realen Bedingungen zu testen.
    Sperrholzplatten sind hygroskopische Holzwerkstoffe, deren Feuchte- und Temperaturbedingte Quell- und Schwindverhalten zu Spannungen an den Plattenstößen führt – ein physikalisch unvermeidbarer Prozess, der Rissbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, eine "monolithische" Oberfläche über Plattenstöße hinweg zu erzwingen, birgt das Risiko von Spannungsrisssystemen, Delamination der Sperrholzschichten oder Schädigung der darunterliegenden Konstruktion durch unzulässige Zwangseinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirklich monolithische, rissefreie Fläche über Plattenstöße hinweg ist bei Sperrholz grundsätzlich nicht erzielbar – dies widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften und den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18355, DIN EN 13986).
    ➕ Ergänzung: Zulässige und normkonforme Lösungen umfassen: Dehnungsfugen mit elastischem Fugensystem, spannungsfreie Verklebung mit geeignetem Kleber, mechanische Verbindung mit geringfügigem Spiel, sowie die Verwendung von speziellen Sperrholzsorten mit reduzierter Quellneigung (z. B. FSC-zertifiziertes, klimatisiertes Sperrholz mit max. 12 % Restfeuchte).
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung erkennt korrekt das zentrale Problem der Spannungsentwicklung an Plattenstößen – dies ist ein anerkannter Planungs- und Ausführungsaspekt im Trockenbau und Holzbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Trockenbauer, um die konkrete Konstruktion, Untergrundvorbereitung, Klimabedingungen und Oberflächenanforderung fachgerecht zu bewerten und eine normkonforme, risikominimierte Ausführung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Risse an Sperrholzstößen unvermeidbar sind, wenn eine "monolithische" Oberfläche erzwungen wird.
    • Alle empfehlen Glasfasergewebe als zwingende Armierung über alle Stöße.
    • Alle verweisen auf flexible, rissüberbrückende Putzsysteme (Kunstharz-, Silikonharz- oder faserverstärkte Kalk-Zement-Putze).
    • GoogleAI spricht noch von "monolithischer Struktur" als Ziel; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als irreführend (Qwen: "grundsätzlich nicht erzielbar", DeepSeek: "rissarme statt monolithische Oberfläche").
    • GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen als Option, während Qwen und DeepSeek sie als zwingende Normforderung identifizieren (DIN 18355, DIN EN 13986).
    • DeepSeek fordert zusätzlich Anfasen der Kanten und Hinterfüllung der Stöße mit elastischem Material – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Normbezugnahme (DIN 18355, DIN EN 13986) und macht explizit auf FSC-zertifiziertes, klimatisiertes Sperrholz mit max. 12 % Restfeuchte aufmerksam – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt "monolithische Struktur" als erreichbares Ziel dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dem grundlegend und betonen die werkstoffliche Unmöglichkeit – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Stuckateur oder Maler" als Berater; Qwen und DeepSeek fordern gezielt einen "zertifizierten Holzbau-Sachverständigen" bzw. "statisch geprüften Trockenbauer" – höchste Fachkompetenz wird als zwingend erachtet.
    • Stets die strengste fachliche Anforderung heranziehen: Normkonformität (DIN), Werkstoffgrenzen und statische Bewertung stehen vor optischen Zielvorstellungen.
    • Keine Verwendung von Begriffen wie "monolithisch" in Angeboten oder Beratung – stattdessen: "rissüberbrückend", "spannungsfrei", "normkonform ausgeführt nach DIN 18355".
    Monolithizität über Sperrholzstöße ❌ Widerspruch Grundsätzlich unmöglich – physikalisch und normativ ausgeschlossen (Qwen & DeepSeek eindeutig; GoogleAI irreführend)
    Armierungsgewebe ✅ Konsens Vollflächiges Glasfasergewebe über alle Stöße ist zwingend erforderlich (alle drei Modelle)
    Putztyp ✅ Konsens Flexibler, rissüberbrückender Putz (Kunstharz-, Silikonharz- oder faserverstärkter Kalk-Zement-Putz) erforderlich (alle drei Modelle)
    Dehnungsfugen ⚠️ Abwägung Keine Option, sondern Normvorgabe ab 3 m² oder bei sichtbaren Stößen (Qwen & DeepSeek); GoogleAI nennt sie lediglich als "Einplanung" – sicherere Einschätzung gilt
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Keine rein handwerkliche Ausführung durch Maler/Stuckateur – zwingend Fachplanung durch Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauer (Qwen & DeepSeek)
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Ziel einer "monolithischen Fläche". Fokussieren Sie stattdessen auf eine normkonforme, rissüberbrückende Oberfläche mit vollflächiger Armierung, flexibler Putzsystematik, zwingenden Dehnungsfugen und fachlicher Planung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Putzrisse an Sperrholzstößen Quellung, Delamination der Sperrholzschichten, Holzfaulnis, Schimmelbildung (Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit)
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18355 bei fehlenden Dehnungsfugen Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Verwendung starren Putzes ohne Armierung Sofortige Rissbildung, Versagen der Oberflächenschutzfunktion, Korrosion von Hinterlegungen (z. B. Metallanker)
    🔴 Risiko Sperrholz mit Restfeuchte >12 % Ungültige Haftung, Blasenbildung, Putzabplatzung, Verzug der Platten, Dauerfeuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Klimakontrolle vor und nach Putzapplikation Unkontrollierte Quellung/Schwindung während Trocknung → Rissbildung, Spannungsrisse, Lack- oder Farbausblühungen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Dehnungsfugensysteme Dauerhafte Funktionstüchtigkeit, Abnahmebereitschaft, langfristige Wartungsfreiheit, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Verwendung klimatisierten, FSC-zertifizierten Sperrholzes Reduzierte Verformungsneigung, Nachweisbarkeit nachhaltiger Bauweise, bessere Verarbeitbarkeit, geringere Nachbesserungsquote
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Musterfläche Sichere Validierung des Schichtaufbaus unter realen Bedingungen, Vermeidung von Massenschäden, Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    ✅ Chance Fachplanung durch Holzbau-Sachverständigen Gewährleistung normkonformer Ausführung, Nachweisbarkeit im Schadensfall, Haftungsabsicherung, mögliche Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Verwendung von faserverstärktem Putz mit Elastomerzusatz Überbrückung von Mikrobewegungen bis 0,5 mm, erhöhte Lebensdauer der Oberfläche, Reduzierung der Wartungsintervalle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Trockenbauer – keine Ausführung durch Maler oder Stuckateur ohne vorherige fachliche Bewertung.
    2. Restfeuchte messen: Lassen Sie die Restfeuchte aller Sperrholzplatten vor Verputz mittels Kalibriertem Feuchtemessgerät nach DIN 4422 messen – max. 12 % darf nicht überschritten werden.
    3. Armierung verpflichtend einplanen: Bestellen Sie Glasfasergewebe mit mindestens 160 g/m² und planen Sie dessen vollflächige Einbettung in den Putz – inkl. Überlappung von mindestens 10 cm über alle Plattenstöße.
    4. Dehnungsfugen konsequent ausführen: Legen Sie bei allen sichtbaren Plattenstößen und ab einer Fläche von 3 m² elastische Dehnungsfugen mit vollständigem Fugensystem (Grundierung, Fugendichtband, Füllmasse, Oberflächenversiegelung) fest.
    5. Musterfläche anfertigen: Führen Sie eine mindestens 1,5 m × 1,5 m große Musterfläche mit dem geplanten Schichtaufbau (Grundierung → Armierung → Putz → Fugenausbildung) unter Baustellenbedingungen durch – mindestens 14 Tage trocknen lassen und auf Rissbildung prüfen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ein schriftliches Schichtaufbauschema mit Herstellernachweisen (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzertifikate) und einer ausdrücklichen Einordnung nach DIN 18355 und DIN EN 13986.
    Monolithische Struktur
    Eine monolithische Struktur bezeichnet eine fugenlose, einheitliche Oberfläche. Im Kontext von Putzarbeiten bedeutet dies, dass der Putz ohne sichtbare Übergänge oder Risse aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenlos, Einheitlich, Homogen
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe (meist aus Glasfaser), das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Bewehrung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge in einer Bauteiloberfläche, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Kunstharzputz
    Ein Kunstharzputz ist ein Putz, der mit Kunstharz gebunden ist. Er ist flexibler und wasserabweisender als mineralische Putze und eignet sich daher gut für den Außenbereich oder für Untergründe, die sich bewegen.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Dispersionsputz, Organischer Putz
    Sperrholz
    Sperrholz ist ein Holzwerkstoff, der aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt werden. Dies macht Sperrholz stabiler und formbeständiger als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Multiplex, Tischlerplatte
    Putzrisse
    Putzrisse sind unerwünschte Risse in der Putzoberfläche, die durch Spannungen, Bewegungen des Untergrunds oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse
    1. Warum entstehen Risse im Putz an Sperrholzplattenstößen?
      Sperrholzplatten dehnen sich bei Feuchtigkeit aus und ziehen sich bei Trockenheit zusammen. Diese Bewegungen führen zu Spannungen im Putz, besonders an den Plattenstößen, was Risse verursachen kann.
    2. Welche Grundierung ist für Sperrholz geeignet?
      Es gibt spezielle Holzgrundierungen, die das Saugverhalten des Holzes reduzieren und die Haftung des Putzes verbessern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Grundierung, die für den Innenbereich geeignet ist.
    3. Welches Armierungsgewebe ist am besten geeignet?
      Glasfasergewebe ist ein gängiges und bewährtes Armierungsgewebe für Putzarbeiten. Es ist reißfest und flexibel und lässt sich gut in den Putz einbetten.
    4. Kann man auch Gipsputz auf Sperrholz verwenden?
      Gipsputz ist weniger flexibel als Kunstharz- oder Silikonharzputz und neigt daher eher zu Rissen auf Sperrholz. Wenn Gipsputz verwendet wird, ist eine besonders sorgfältige Vorbereitung und Armierung erforderlich.
    5. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen ab. In der Regel sind Fugen von 5-10 mm ausreichend.
    6. Muss man die Sperrholzplatten vor dem Verputzen verspachteln?
      Unebenheiten und Fugen zwischen den Sperrholzplatten sollten vor dem Verputzen verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    7. Kann man auch Trockenbauplatten anstelle von Sperrholz verwenden?
      Trockenbauplatten sind eine gute Alternative zu Sperrholz, da sie weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen sind. Sie sollten jedoch ebenfalls grundiert und mit einem Armierungsgewebe versehen werden.
    8. Was kostet das Verputzen von Sperrholzplatten?
      Die Kosten für das Verputzen von Sperrholzplatten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Putzrisse im Altbau sanieren
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Putzrissen in Altbauten.
    • Holzfassade verputzen
      Geeignete Putzsysteme und Techniken für Holzfassaden.
    • Trockenbauwände verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Trockenbauwänden.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Innenputzarten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Putz
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Putz.
  2. Sperrholz verputzen: Renovierungsvlies als Untergrund!
    Foto von Martin Kempf
    Tapeziertechnisch oder muss ein Putz drauf?
    Bei ersterem würde ich zum Beispiel ein sehr starkes Renovierungsvlies als Untertapete kleben. Proma Backgroundvlies eignet sich für derartige Geschichten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen an Sperrholzplatten, insbesondere an den Plattenstößen, um eine monolithische Struktur zu erzielen. Es werden verschiedene Methoden wie die Verwendung von Renovierungsvlies und speziellen Putzarten diskutiert, um die Rissbildung zu minimieren. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis im Innenausbau und bei Sanierungsarbeiten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Sperrholz verputzen: Renovierungsvlies als Untergrund! wird die Verwendung von starkem Renovierungsvlies als Untertapete vorgeschlagen, um Risse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn eine monolithische Fläche über die Plattenstöße hinweg erzielt werden soll. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit des Putzes.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von hochwertigem Renovierungsvlies, wie z.B. Proma Backgroundvlies, wird empfohlen, um eine stabile Basis für den Putz zu schaffen. Dies hilft, die Spannungen im Sperrholz auszugleichen und die Rissbildung zu reduzieren. Die Wahl des richtigen Vlieses ist ein wichtiger Schritt bei der Sanierung und im Innenausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen von Sperrholz sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Die Verwendung von Renovierungsvlies ist eine bewährte Methode, um Risse zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Vliesarten und deren Eigenschaften zu informieren, um die beste Lösung für das jeweilige Projekt zu finden. Achten Sie auf die fachgerechte Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Sperrholz, Plattenstöße, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10419: Putzrisse an Sperrholz vermeiden: Monolithische Fläche ohne Risse an Plattenstößen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage optimal platzieren: Abschattung durch Garage & Erker minimieren – Ertragsmaximierung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Sperrholz, Plattenstöße, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Sperrholz, Plattenstöße, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse an Sperrholz vermeiden: Monolithische Fläche ohne Risse an Plattenstößen?
Suche nach: Putzrisse Sperrholz: Vermeidung monolithischer Flächen
Suche nach: Putzrisse, Sperrholz, monolithisch, Plattenstöße, Rissbildung, Putz, Innenausbau, Sanierung
