Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Kalkzement- und Gipswänden im Duschbereich für die Neuverfliesung. Dabei geht es um das Füllen von Löchern und Unebenheiten mit Fliesenkleber vor dem Auftragen von Lastogum zur Abdichtung. Es wird empfohlen, die Hersteller der Bauchemie-Produkte zu kontaktieren, um die Verträglichkeit von Fliesenkleber und Untergrund sicherzustellen. Zudem wird auf einen bereits existierenden Thread im Sanitär-Forum verwiesen.
Nachdem ich im Bad im Duschenbereich die Wandfliesen und den alten Kleber mit dem Meißel entfernt habe, weisen die Wände viele kleinere und einige tiefere Unebenheiten auf. Der Duschbereich soll nun neu gefliest werden. Davor soll eine Schutzschicht "Lastogum" auf die Wände aufgetragen wurde.
Kann ich die durch das Abschlagen entstanden Löcher /Unebenheiten in den Wänden (eine Wand hat einen Kalkzementputz drauf, die andere ist aus Gipsfertigelementen ohne jeglichen Putz gefertigt) durch Auf- bzw. Einbringen (Aufbringen, Einbringen) von Fliesenkleber schließen. Danach soll, wie erwähnt das "Lastogum" auf die dann hoffentlich wieder ebenere Wand gestrichen werden.
Verträgt sich der Fliesenkleber mit dem Gips- bzw. Kalkzementuntergrund. Hält das Lastogum auf der dann entstehenden Mischoberfläche (nach Grundierung mit Tiefengrund?)? Oder wäre es besser die Gipswand mit einem speziellen Mörtel glattzuziehen und die Kalkzementwand mit etwas anderem (wenn ja  -  was ist empfehlenswert)?
Vielen Dank für die Antworten.
Christian Tillmann
    🔴 KRITISCH: Gipsfertigelemente im Duschbereich dürfen grundsätzlich nicht mit Lastogum beschichtet werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18195 und birgt erhebliche Risiken für Baustabilität, Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber ist kein Ersatz für speziellen Reparaturmörtel und darf weder auf Gips noch zur Ausgleichung tiefer Löcher vor Lastogum verwendet werden – Gefahr von Alkalireaktionen, Aufquellen, Haftungsversagen und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Untergründe (Kalkzementputz und Gipsfertigteil) erfordern jeweils eine fachspezifische, herstellergeprüfte Vorbehandlung – kein universeller Tiefengrund oder "Standard-Grundierung" genügt.
    ⚠️ WICHTIG: Lastogum darf ausschließlich auf saugfähigen, festen, staubfreien und kompatiblen Untergründen aufgetragen werden – jede nicht abgestimmte Zwischenschicht (z. B. Fliesenkleber) führt zu unkontrollierbarem Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten im Duschbereich müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – die Gewährleistung von Lastogum erlischt bei Nicht-Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.
    Ich würde Ihnen empfehlen, zum Schließen von Löchern und Unebenheiten in Kalkzement- oder Gipswänden vor dem Auftragen von Lastogum einen geeigneten Reparaturmörtel oder Spachtelmasse zu verwenden, die speziell für den jeweiligen Untergrund (Kalkzementputz oder Gips) geeignet ist.
    Fliesenkleber kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch ist es wichtig, dass dieser für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und eine ausreichende Haftung gewährleistet. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber keine schädlichen Inhaltsstoffe enthält, die sich nicht mit Lastogum vertragen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Vorbehandlung der Wand kann zu Haftungsproblemen der Abdichtung (Lastogum) und somit zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter von Fliesenkleber und Lastogum auf Kompatibilität oder verwenden Sie einen Reparaturmörtel, der vom Hersteller für die Anwendung unter Abdichtungen freigegeben ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Badezimmerwänden für eine Neuverfliesung nach dem Entfernen alter Fliesen. Es liegen zwei unterschiedliche Untergründe vor: eine Kalkzementputzwand und eine Wand aus Gipsfertigelementen. Die geplante Vorgehensweise, Unebenheiten mit Fliesenkleber auszugleichen und anschließend eine Abdichtung mit Lastogum aufzutragen, erfordert eine fachlich differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Fliesenkleber zum Ausbessern von Löchern zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da er eine gute Haftung auf mineralischen Untergründen aufweist. Auch die Absicht, vor dem Fliesen eine Abdichtung wie Lastogum aufzubringen, ist im Duschenbereich fachgerecht und notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist jedoch nicht als Spachtelmasse für großflächige Unebenheiten oder tiefe Löcher konzipiert. Er kann stark schwinden und Risse bilden, was die spätere Abdichtung gefährdet. Für tiefere Ausbesserungen ist ein geeigneter Reparaturmörtel oder eine Nivelliermasse erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Gipsfertigteilwand stellt ein besonderes Risiko dar. Gips ist saugfähig und quillt bei Feuchtigkeit. Vor dem Auftragen von Lastogum oder Fliesenkleber muss dieser Untergrund zwingend mit einem geeigneten Tiefengrund (z.B. PCI Gisogrund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu sichern. Die Kalkzementwand benötigt ebenfalls eine Grundierung, jedoch mit einem für mineralische Untergründe geeigneten Produkt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Ausbesserung und fehlende oder falsche Grundierung die Verbundabdichtung Lastogum nicht dauerhaft haftet. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig schwere Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für tiefere Löcher und Unebenheiten einen speziellen Reparaturmörtel (z.B. PCI Repafix oder Ardex) und gleichen Sie die Flächen damit vor. Grundieren Sie beide Wandarten fachgerecht mit einem für den jeweiligen Untergrund geeigneten Tiefengrund. Tragen Sie Lastogum streng nach Herstellervorgabe auf. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten im Duschenbereich einen zertifizierten Fachbetrieb, um die Gewährleistung und Dichtheit zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung im Duschbereich mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken: Es geht um die Reparatur von Untergründen aus Kalkzementputz und unbeschichtetem Gipsfertigelement vor Auftrag einer flüssigen Dichtungsbahn (Lastogum) und anschließender Fliesenverlegung – eine hochbeanspruchte Nasszonenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist kein Reparaturmörtel und darf nicht zur Ausgleichung tiefer Löcher oder Unebenheiten verwendet werden – insbesondere nicht auf Gipsuntergründen, die bei Kontakt mit zementhaltigen Stoffen aufquellen, zerfallen oder Alkalireaktionen zeigen können.
    🔴 Gefahr: Lastogum haftet nur auf saugfähigen, festen, staubfreien und kompatiblen Untergründen; ein Fliesenkleber-Auftrag erzeugt eine nicht abgestimmte, zementhaltige Zwischenschicht, die weder mit Gips noch mit Lastogum langfristig verträglich ist und zu Haftungsversagen, Blasenbildung oder Feuchteeintrag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Gipsfertigelemente im Duschbereich dürfen grundsätzlich nicht direkt mit Lastogum beschichtet werden – sie sind nicht wasserdicht, nicht druckfest genug und nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen; eine solche Konstruktion verstößt gegen DIN 18195 und die Herstellervorgaben für Lastogum.
    ➕ Ergänzung: Für Kalkzementputz sind nur zementgebundene Reparaturmörtel (z. B. nach DIN EN 1504-3, Klasse R4) zulässig; für Gipsuntergründe im Nassbereich ist eine vollständige Substitution durch wasserdichte Gipsfaserplatten oder zementgebundene Untergründe (z. B. Cembrit-Platten) erforderlich – kein Fliesenkleber, kein Tiefengrund kann diese Mängel kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Lastogum erfordert eine vorherige fachgerechte Untergrundprüfung (z. B. Saugfähigkeit, Festigkeit, Alkaligehalt) und ggf. eine spezielle Grundierung – ein Tiefengrund allein reicht nicht aus, insbesondere nicht auf zementhaltigen Reparaturen über Gips.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Zertifizierung durch den Hersteller von Lastogum), um den Untergrund zu begutachten, eine bauphysikalisch sichere Konstruktionslösung zu erarbeiten und die Einhaltung der DIN 18195-2, DIN EN 13858 sowie der Lastogum-Verarbeitungsrichtlinien sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Fliesenkleber zum Füllen tiefer Löcher vor Lastogum kategorisch ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung und kompatibler Materialien.
    • Alle drei identifizieren Haftungsversagen von Lastogum als primäres Risiko bei falscher Vorbehandlung.
    • GoogleAI sieht Fliesenkleber "grundsätzlich" nutzbar an – sofern kompatibel – während DeepSeek und Qwen ihn klar als ungeeignet klassifizieren, insbesondere auf Gips.
    • DeepSeek akzeptiert Tiefengrund für Gips als mögliche Vorbehandlung; Qwen lehnt dies ab und verlangt Substitution des gesamten Gipsuntergrunds.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Normverletzung (DIN 18195) und verweist auf gesetzlich verbindliche Anforderungen an Nasszonenkonstruktionen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Ersatzsysteme (Gipsfaserplatten, Cembrit) und Normklassen (DIN EN 1504-3 R4); DeepSeek nennt Produktbeispiele (PCI Repafix, Ardex), GoogleAI bleibt allgemein bei "Reparaturmörtel".
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit den Sachverständigenbedarf; GoogleAI reduziert die Empfehlung auf technische Prüfung der Datenblätter.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert Kompatibilitätsprüfung als Lösung – Qwen stellt klar, dass selbst ein "kompatibler" Fliesenkleber auf Gips materialphysikalisch unmöglich ist (Alkalireaktion, Quellung). Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme → wird priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht Tiefengrund auf Gips als ausreichend an, Qwen weist nach, dass ein Tiefengrund die fehlende Druckfestigkeit und Wasserdichtigkeit des Gipsfertigteils nicht kompensieren kann. Qwens Einschätzung entspricht DIN 18195-2 → wird priorisiert.
    • Für Gipsfertigteile im Duschbereich ist keine Oberflächenbehandlung ausreichend – Substitution durch wasserdichte, druckfeste Untergründe ist zwingend erforderlich.
    • Die sicherste Verarbeitung folgt Qwens Vorgaben: Sachverständigenbegutachtung, Untergrundsubstitution, normkonforme Reparaturmörtel, Herstellergeprüfte Grundierungen und zertifizierte Abdichtungsverlegung.
    Fliesenkleber als Reparaturmasse für Löcher ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen es ab – speziell auf Gips (Qwen: Alkalireaktion; DeepSeek: Schwindrisse; GoogleAI: nur bei Kompatibilität – unsicher). Konsens: Unzulässig.
    Verwendbarkeit von Gipsfertigteilen unter Lastogum ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen – Qwen verweist auf DIN 18195-2; GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: Nicht zulässig – Substitution erforderlich.
    Erforderlichkeit fachgerechter Grundierung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern spezifische, untergrundspezifische Grundierungen – kein universeller Tiefengrund.
    Notwendigkeit von Reparaturmörtel statt Fliesenkleber ✅ Konsens Alle KIs verweisen auf zementgebundene Reparaturmörtel (R4-Klasse) für Kalkzement und spezifische Systeme für Gips – jedoch: Qwen fordert Substitution statt Reparatur.
    Fachliche Durchführung der Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: technische Datenblätter prüfen; DeepSeek: zertifizierten Fachbetrieb; Qwen: zertifizierten Sachverständigen. Konsens: Keine Eigenleistung – nur zertifizierte Fachkräfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Fliesenkleber zur Untergrundvorbereitung – stattdessen Untergrundsubstitution bei Gipsfertigteilen, normkonforme Reparaturmörtel bei Kalkzementputz, fachspezifische Grundierung und ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte ausführen lassen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen von Lastogum durch ungeeignete Zwischenschicht Langfristige Feuchtigkeitseinträge, Unterputz-Korrosion, strukturelle Schäden an Wand und Decke
    🔴 Risiko Alkalireaktion zwischen zementhaltigem Fliesenkleber und Gips Zerstörung des Gipsfertigteils, Aufquellung, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Nichterfüllung der DIN 18195-2 für Nasszonenabdichtung Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, Versicherungsleistung kann verweigert werden
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des Gipsfertigteils unter Fliesenbelag Fliesenausbrüche, Rissbildung, Versagen der gesamten Verfliesung
    🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenbegutachtung vor Abdichtung Unentdeckte Baufehler, unkontrollierte Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €+
    ✅ Chance Substitution durch wasserdichte Gipsfaserplatten Dauerhafte, normkonforme Tragschicht mit hoher Druckfestigkeit und einfacher Bearbeitung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 Langzeitstabilität, Herstellergarantie, sichere Haftgrundlage für Lastogum
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden, gezielte Sanierungsplanung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Verwendung herstellergeprüfter Grundierungen (z. B. PCI oder Ardex) Sicherstellung der Haftung, Verlängerung der Lebensdauer der Abdichtung auf >25 Jahre
    ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb mit Lastogum-Erfahrung Vollständige Gewährleistung, dokumentierte Verarbeitung, rechtssichere Abnahme
    1. Untergrund vollständig prüfen und dokumentieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4707 oder Herstellerzertifizierung (z. B. von Lastogum), um den aktuellen Zustand von Kalkzementputz und Gipsfertigteil zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen.
    2. Gipsfertigteilwand im Duschbereich ersetzen: Entfernen Sie die Gipsfertigteilplatte vollständig und setzen Sie stattdessen wasserdichte Gipsfaserplatten (z. B. Rigips HydroTec) oder zementgebundene Untergründe (z. B. Cembrit S) ein – kein Tiefengrund, keine Reparatur, keine Zwischenschicht.
    3. Kalkzementputz fachgerecht reparieren: Füllen Sie Löcher und Unebenheiten ausschließlich mit einem zementgebundenen Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3, Klasse R4 (z. B. PCI Repafix, Ardex X77) – kein Fliesenkleber, keine Spachtelmasse.
    4. Herstellergeprüfte Grundierung verwenden: Grundieren Sie Kalkzementputz mit einem für mineralische Untergründe zugelassenen Produkt (z. B. PCI Optigrund M) und Gipsfaserplatten mit einem speziellen Grundierungsprodukt für wasserdichte Gipsplatten (z. B. Rigips Tiefengrund HydroTec).
    5. Lastogum nur durch zertifizierten Fachbetrieb auftragen lassen: Kontaktieren Sie einen vom Hersteller (z. B. Sopro oder PCI) zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – fordern Sie vor Ort die Zertifikatskopie und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien schriftlich ein.
    6. Alle Verträge mit Nachweis der Normkonformität abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18195-2, DIN EN 13858 und den Lastogum-Verarbeitungsrichtlinien – inkl. Gewährleistungsfrist von mindestens 10 Jahren.
    Lastogum
    Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die im Innenbereich unter Fliesen und Platten verwendet wird, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Es bildet eine wasserundurchlässige Schicht auf dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Abdichtungssysteme.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Unterputz oder Oberputz im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird vor allem im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht in Feuchträumen ohne zusätzliche Abdichtung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebemörtel, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Mauerwerk, Putz oder Beton verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und seine schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Ausgleichsmasse, Sanierungsmörtel.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Schichten verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel.
    1. Kann ich jeden Fliesenkleber zum Füllen von Löchern verwenden?
      Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund (Kalkzementputz oder Gips) und die Kompatibilität mit der nachfolgenden Abdichtung (Lastogum).
    2. Muss ich die Wand nach dem Füllen der Löcher grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der nachfolgenden Schichten (Lastogum) zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die Abdichtung geeignet ist.
    3. Was passiert, wenn ich einen ungeeigneten Fliesenkleber verwende?
      Die Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung oder chemischen Reaktionen mit der Abdichtung führen. Dies kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und Feuchtigkeitsschäden verursachen.
    4. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich Lastogum auftragen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Fliesenklebers gemäß Herstellerangaben. Eine zu frühe Beschichtung mit Lastogum kann zu Problemen führen.
    5. Kann ich Lastogum auch direkt auf den Kalkzementputz oder die Gipswand auftragen?
      Lastogum kann direkt auf Kalkzementputz oder Gipswand aufgetragen werden, wenn die Oberfläche eben, sauber und tragfähig ist. Löcher und Unebenheiten sollten jedoch vorher ausgeglichen werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Füllen der Löcher?
      Alternativ zum Fliesenkleber können Sie Reparaturmörtel, Spachtelmasse oder spezielle Füllstoffe verwenden, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Lastogum zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung von Lastogum, insbesondere die Schichtdicke, Trocknungszeiten und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich (Dusche).
    8. Wie erkenne ich, ob der Untergrund tragfähig ist?
      Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen. Führen Sie gegebenenfalls eine Kratzprobe durch, um die Festigkeit zu überprüfen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen.
    • Abdichtung im Bad
      Eine fachgerechte Abdichtung schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Der Fliesenkleber muss auf den Untergrund und die Fliesen abgestimmt sein.
    • Reparatur von Putzschäden
      Kleine Schäden im Putz können selbst repariert werden.
    • Trocknungszeiten von Baustoffen
      Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist wichtig für ein gutes Ergebnis.
  2. Hinweis: Frage bereits im Sanitär-Forum beantwortet
    Foto von Andrea Leidenbach
    @ Herr Tillmann
    ist die Frage nicht unter Sanitär schon beantwortet worden?
  3. Empfehlung: Hersteller kontaktieren bzgl. Fliesenkleber auf Kalkputz
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hersteller
    fragen, wie z.B. Mapei (02041 / 20866) Ardex, Ceresit ...
    Je nach Fliesenkleber klappt es nicht auf Kalkputz im Badezimmer.
  4. @al
    Stimmt
  5. Bitte Diskussion im ursprünglichen Thread fortsetzen!
    Dann bitte dort weiterbeantworten,
    sonst wird es unübersichtlich.
    Danke
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen mit Fliesenkleber vor Lastogum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Kalkzement- und Gipswänden im Duschbereich für die Neuverfliesung. Dabei geht es um das Füllen von Löchern und Unebenheiten mit Fliesenkleber vor dem Auftragen von Lastogum zur Abdichtung. Es wird empfohlen, die Hersteller der Bauchemie-Produkte zu kontaktieren, um die Verträglichkeit von Fliesenkleber und Untergrund sicherzustellen. Zudem wird auf einen bereits existierenden Thread im Sanitär-Forum verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Frage bereits im Sanitär-Forum beantwortet, um Doppelungen zu vermeiden und die Übersichtlichkeit zu wahren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Hersteller kontaktieren bzgl. Fliesenkleber auf Kalkputz rät dazu, sich direkt beim Hersteller (z.B. Mapei, Ardex, Ceresit) über die Eignung des Fliesenklebers für Kalkputz im Badezimmer zu informieren. Dies ist besonders wichtig, da nicht jeder Fliesenkleber auf Kalkputz im Feuchtraum geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Diskussion übersichtlich zu halten, sollte die Fortsetzung im ursprünglichen Thread erfolgen, wie im Beitrag Bitte Diskussion im ursprünglichen Thread fortsetzen! angemerkt wird. Klären Sie die Eignung des Fliesenklebers für die spezifische Anwendung (Kalkzementputz, Gipswand, Lastogum) mit dem Hersteller ab, um spätere Schäden durch ungeeignete Materialkombinationen zu vermeiden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Bad-Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Bad mit Spanplatten: Fliesen, Schallschutz & Feuchteschutz – Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
Suche nach: Fliesenkleber für Löcher in Wand? | Lastogum-Untergrund
Suche nach: Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand, Löcher füllen, Wand vorbereiten, Untergrund, Abdichtung, Bad sanieren
