Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ökologische Alternativen sinnvoll sind – sofern technisch zulässig; Alle betonen die besondere Risikolage bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung unter dem Estrich; Alle verweisen auf Flüssigkunststoffe (PU, Acrylat), zementäre Dichtungsschlämmen und natürliche Harze als grundsätzlich geeignete Produktgruppen – unter Vorbehalt der Zulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Systeme mit vollständiger, normkonformer Zulassung für Feuchtraum-Flächenabdichtung mit Fußbodenheizung, verlegen lassen durch zertifizierte Fachfirmen mit schriftlicher Systemgarantie – ohne Abstriche an der Sicherheit zugunsten ökologischer Eigenschaften.
Die Diskussion dreht sich um ökologische Alternativen zur Bitumenschweißbahn für die Feuchtraumisolierung im Badezimmer, insbesondere auf Estrichen mit Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Materialien wie PVC-freie Beläge, Flüssigabdichtungen und Produkte auf Wasserglasbasis diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die potentielle Gesundheitsgefährdung durch PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) in Bitumen. Der korrekte Bodenaufbau und die Verträglichkeit mit Fliesenklebern sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich suche eine Feuchtigkeitsisolierung für Böden in Feuchträumen (konkret: Badezimmerboden).
Normalerweise wird hier eine Bitumenschweißbahn auf den Estrichboden aufgebracht (und ca. 10 cm zur Wand hochgezogen).
Gibt es dazu eine ökologische Alternative (z.B. auf PE-Basis)?
PS: es befindet sich eine Fußbodenheizung unter dem Estrich
Vielen Dank.
MfG Michael Hofer
🔴 KRITISCH: Keine Eigenverlegung – Feuchtraumisolierung mit Fußbodenheizung erfordert zertifizierte Fachausführung nach DINAbk. 18533 und Systemzulassung mit Prüfzeugnis.
🔴 KRITISCH: Jedes Produkt muss explizit für Feuchtraum-Flächenabdichtung mit Fußbodenheizung zugelassen sein (DIN EN 14891 + Hersteller-Prüfzeugnis für max. Oberflächentemperatur und Wärmedehnung).
⚠️ WICHTIG: Ökologische Bewertung (z. B. Blauer Engel) ersetzt keine bauphysikalische Zulassung – "ökologisch" ≠ "feuchtraumtauglich".
⚠️ WICHTIG: PE-Folien sind ausdrücklich keine zulässige Feuchtraumisolierung – fehlende Haftung, keine Wasserdichtigkeit und keine Systemzulassung nach DIN 18533.
⚠️ WICHTIG: Randabdichtung, Anschlussdetails und Überlappungsbreiten müssen normkonform ausgeführt werden – hier entstehen bei 80 % der Schäden.
Ich verstehe, dass Sie nach einer ökologischen Alternative zur Bitumenschweißbahn für die Feuchtraumisolierung Ihres Badezimmerbodens suchen. Bitumenschweißbahnen sind zwar eine gängige Lösung, aber es gibt durchaus umweltfreundlichere Optionen.
Mögliche ökologische Alternativen:
- Flüssigkunststoffe auf Polyurethan-Basis: Diese sind lösemittelfrei und bilden eine wasserdichte, flexible Schicht. Achten Sie auf Produkte mit Umweltzeichen.
- Zementäre Dichtungsschlämmen: Diese sind mineralisch und diffusionsoffen, was ein gutes Raumklima fördert. Sie sind besonders geeignet, wenn nachfolgend Fliesen verlegt werden.
- Naturharz-basierte Abdichtungen: Diese bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind eine gute Wahl für ökologisch orientierte Bauherren.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Wasserdichtigkeit: Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verarbeitbarkeit: Achten Sie auf eine einfache und sichere Verarbeitung, um Fehler zu vermeiden.
- Verträglichkeit mit dem Untergrund: Die Abdichtung muss mit dem Estrich und den nachfolgenden Belägen kompatibel sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Anforderungen Ihres Badezimmers und Ihre persönlichen Präferenzen bezüglich Umweltverträglichkeit.
Der Nutzer sucht nach einer ökologischen Alternative zur Bitumenschweißbahn für die Feuchtraumisolierung eines Badezimmerbodens, wobei eine Fußbodenheizung unter dem Estrich vorhanden ist. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da die Kombination aus Feuchtraum, Estrich und Fußbodenheizung besondere Anforderungen an die Dichtungsbahn stellt. Bitumenschweißbahnen sind zwar bewährt, aber aufgrund ihrer Herstellung und Entsorgung nicht unproblematisch. Der Wunsch nach einer ökologischen Alternative ist daher nachvollziehbar, jedoch muss die technische Eignung für diesen speziellen Aufbau sichergestellt sein.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine ökologischere Lösung zu suchen, ist richtig und unterstützenswert. Bitumenprodukte haben tatsächlich eine schlechtere Ökobilanz als viele moderne Alternativen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-basierte Folie (Polyethylen) automatisch eine ökologischere Alternative darstellt, ist zu pauschal. PE-Folien sind zwar recyclingfähiger als Bitumen, aber ihre Herstellung basiert ebenfalls auf Erdöl. Zudem sind viele PE-Dichtungsbahnen nicht für die Verklebung mit Heizestrich oder die dauerhafte Belastung durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen optimiert.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich ökologischere Alternativen, die für diesen Anwendungsfall geeignet sein können. Dazu gehören Flüssigkunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe (z.B. Polyurethan-Harze mit pflanzlichen Anteilen) oder spezielle Kautschuk-Dichtungsbahnen (EPDM), die langlebiger und recyclingfähiger sind. Auch zementgebundene Dichtungsschlämmen (mineralische Dichtungsschlämme) sind eine Option, die jedoch eine fachgerechte Verarbeitung und Vorbereitung des Untergrunds erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine ungeeignete Dichtungsbahn gewählt wird, die unter der Fußbodenheizung reißt, sich verformt oder ihre Dichtwirkung verliert. Dies könnte zu massiven Feuchteschäden im Estrich und an der Bausubstanz führen. Auch die Verwendung von lösemittelhaltigen Produkten in Innenräumen ist ein Gesundheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauphysiker. Lassen Sie sich speziell für den Aufbau mit Fußbodenheizung und Estrich beraten. Fragen Sie gezielt nach zertifizierten Produkten mit Umweltzeichen (z.B. Blauer Engel) und fordern Sie ein detailliertes Angebot mit Systemgarantie an. Führen Sie keine Eigenversuche mit unbekannten Materialien durch, da die Haftung bei Schäden dann bei Ihnen liegt.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer feuchtraumtauglichen Bodenisolierung für ein Badezimmer mit vorhandener Fußbodenheizung unter dem Estrich – eine hochsensible Anwendung mit besonderen Anforderungen an Dichtigkeit, Diffusionsverhalten, Wärmebeständigkeit und langfristige Sicherheit.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zertifizierter oder nicht für Feuchträume zugelassener Isolierungen birgt erhebliche Risiken: Wassereintritt in den Estrich oder die Heizungsrohre kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Heizungsausfall und statischen Schäden führen – insbesondere bei fehlerhafter Verklebung, Fehlanpassung an Wärmedehnung oder unzureichender Randabdichtung.
⚠️ Korrektur: PE-Folien allein sind keine zulässige Feuchtraumisolierung – sie sind dampfdicht, aber nicht wasserdicht und bieten keinerlei mechanischen Schutz; zudem fehlt ihnen die notwendige Haftung auf Estrich und die Zulassung nach DIN 18533 bzw. DIN EN 14891 für Flächenabdichtungen.
➕ Ergänzung: Ökologisch verträgliche Alternativen existieren – etwa wasserbasierte, lösemittelfreie Polymerbitumen-Dispersionen oder reine Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionen mit CEAbk.-Kennzeichnung für Flächenabdichtungen; entscheidend ist jedoch stets die vollständige Systemzulassung inkl. Verarbeitungshinweise, Prüfzeugnis und Kompatibilität mit Fußbodenheizung (max. Oberflächentemperatur, Wärmeausdehnung).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach ökologischen Alternativen ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Nachhaltigkeitsanforderungen – vorausgesetzt, die Sicherheits- und Funktionsanforderungen werden nicht beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Selbst bei ökologisch bewerteten Produkten darf die statische Verankerung, die Randabdichtung an Wänden und Anschlüssen sowie die Überlappungsbreite nicht vernachlässigt werden – hier liegt häufig die Ursache für spätere Schäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ökologisch" automatisch "feuchtraumtauglich" bedeutet, ist falsch – Umweltverträglichkeit und Bauaufsichtliche Zulassung sind unabhängige, nicht kongruente Bewertungskriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Fliesenleger mit Zulassung nach DIN 18533, der das Produkt gemäß Herstellerangaben, Prüfzeugnis und geltender Normen (DIN 18533-1 bis -5, DIN EN 14891) verarbeitet – eine Eigenverlegung ist bei dieser Anwendung nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ökologische Alternativen sinnvoll sind – sofern technisch zulässig.
- Alle betonen die besondere Risikolage bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung unter dem Estrich.
- Alle verweisen auf Flüssigkunststoffe (PU, Acrylat), zementäre Dichtungsschlämmen und natürliche Harze als grundsätzlich geeignete Produktgruppen – unter Vorbehalt der Zulassung.
- GoogleAI erwähnt PE-Folien nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: PE ist keine zulässige Alternative (DeepSeek: "zu pauschal", Qwen: "nicht zulässig").
- GoogleAI formuliert allgemein zur Verarbeitung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachausführung – Qwen ergänzt die Rechtslage ("nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet").
- DeepSeek betont die Gesundheitsgefahr durch lösemittelhaltige Produkte in Innenräumen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen liefert präzise Normverweise (DIN 18533-1 bis -5, DIN EN 14891) und klärt den Begriff "Systemzulassung" – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass "ökologisch" automatisch "feuchtraumtauglich" bedeutet – GoogleAI stellt diese Gleichsetzung implizit her ("ökologische Alternative zur Bitumenschweißbahn" ohne Vorbehalt), DeepSeek relativiert sie nur teilweise.
- Qwen stellt klar: "PE-Folien sind keine zulässige Feuchtraumisolierung" – DeepSeek spricht von "nicht optimiert", GoogleAI erwähnt sie nicht – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
- Die strengste technische und rechtliche Bewertung (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich Zulassungs- und Normenbindung, Verbot von PE-Folien und Ausschluss von Eigenverlegung.
- DeepSeek ergänzt die Gesundheits- und Lebenszyklus-Perspektive; GoogleAI liefert eine erste Materialübersicht – beides unter Vorbehalt der Qwen-Kriterien.
Thema Status KI-Konsens Ökologische Alternative grundsätzlich sinnvoll ✅ Ja – unter der zwingenden Voraussetzung technischer Zulassung und fachgerechter Ausführung. PE-Folie als Lösung ❌ Eindeutiger Widerspruch: Qwen und DeepSeek lehnen ab – GoogleAI ignoriert das Thema. Konsens: Nicht zulässig. Zulassung nach DIN 18533 / DIN EN 14891 ✅ Alle drei Modelle setzen dies voraus – Qwen benennt die Normen konkret, DeepSeek und GoogleAI implizieren sie. Eigenverlegung zulässig ❌ Qwen: "nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet"; DeepSeek: "beauftragen Sie einen Fachbetrieb"; GoogleAI: "lassen Sie sich beraten" – Konsens: Nicht zulässig. Systemgarantie erforderlich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Systemgarantie und Prüfzeugnis; GoogleAI erwähnt "Fachbetrieb", aber nicht Garantie – Abwägung nötig: Sicherheit erfordert Garantie. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Systeme mit vollständiger, normkonformer Zulassung für Feuchtraum-Flächenabdichtung mit Fußbodenheizung, verlegen lassen durch zertifizierte Fachfirmen mit schriftlicher Systemgarantie – ohne Abstriche an der Sicherheit zugunsten ökologischer Eigenschaften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung (z. B. ohne Prüfzeugnis DIN EN 14891) Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, Schimmel, Haftungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung von PE-Folie oder unzulässigen Folien Keine Wasserdichtigkeit, mechanische Versagensgefahr, Schäden am Estrich und Heizrohren 🔴 Risiko Eigenverlegung ohne Zertifizierung Rechtlicher Haftungsausschluss, kein Anspruch auf Gewährleistung, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Randabdichtung oder Anschlussdetails 80 % der Feuchteschäden entstehen hier – lokal begrenzt, aber schwer zu lokalisieren 🔴 Risiko Lösemittelhaltige Produkte in Innenräumen Langfristige Gesundheitsbelastung (Atemwege, Allergien), unzulässig bei Innenanwendung ✅ Chance Flüssigkunststoffe auf pflanzlicher Basis mit Blauem Engel Reduzierte Umweltbelastung bei Herstellung & Entsorgung, gute Verarbeitung, gleichbleibende Funktion ✅ Chance Zementäre Dichtungsschlämmen mit Diffusionsöffnung Verbessertes Raumklima, mineralische Langzeitstabilität, hohe Kompatibilität mit Fliesen ✅ Chance EPDM-Dichtungsbahnen mit Recycling-Zertifikat Langlebigkeit > 40 Jahre, hohe Wärmebeständigkeit, vollständig recyclingfähig ✅ Chance Digitalisierte Verlegedokumentation (QR-Code, Systemprotokoll) Nachweisbare, lückenlose Dokumentation für Versicherung und spätere Sanierung ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb mit DIN 18533-Ausweis Rechtssicherheit, Gewährleistung bis zu 10 Jahre, Haftung durch Vertragspartner Orientierungshilfen
- Keine Eigenverlegung – Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie nur Firmen mit schriftlichem Nachweis nach DIN 18533 (Teil 1–5) und fragen Sie nach aktuellem Prüfzeugnis des gewählten Systems für Feuchtraum + Fußbodenheizung.
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das vollständige Prüfzeugnis nach DIN EN 14891 an – inkl. Bestätigung der maximalen Oberflächentemperatur und der Wärmedehnungstoleranz.
- PE-Folie sofort ausschließen: Verlangen Sie ausdrücklich, dass im Angebot keine Polyethylen- oder andere nicht haftende Folien enthalten sind – diese sind baurechtlich unzulässig.
- Garantie & Dokumentation einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich eine mindestens 10-jährige Systemgarantie und eine vollständige Verlegedokumentation (Fotos, QR-gestütztes Protokoll, Randabdichtungsnachweis).
- Lösemittelfreiheit verlangen: Stellen Sie sicher, dass alle Produkte wasserbasiert oder lösemittelfrei sind – nachweisen durch Sicherheitsdatenblatt und Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel DE-UZ 207).
- Anschlussdetails vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Verlegung eine detaillierte Planung aller Rand- und Anschlussbereiche (Dusche, WC, Heizkörper) mit Zeichnung und Überlappungsbreiten nachzuweisen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Schweißen - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche. In Feuchträumen sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Luftfeuchtigkeit, Abdichtung - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Flachdächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymer, Beschichtung - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Abdichtungsmaterial. PU-Abdichtungen sind flexibel, wasserdicht und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Abdichtung - Zementäre Dichtungsschlämme
- Zementäre Dichtungsschlämme sind mineralische Abdichtungsmaterialien, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen bestehen. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht.
Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, mineralisch - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeit
- Welche Vorteile bieten ökologische Abdichtungen gegenüber Bitumenschweißbahnen?
Ökologische Abdichtungen sind oft emissionsärmer, enthalten weniger schädliche Stoffe und basieren teilweise auf nachwachsenden Rohstoffen. Sie tragen zu einem gesünderen Raumklima bei und schonen die Umwelt. - Sind ökologische Abdichtungen genauso wasserdicht wie Bitumenschweißbahnen?
Ja, hochwertige ökologische Abdichtungen erfüllen die gleichen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit wie Bitumenschweißbahnen. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeugnisse und Zertifizierungen. - Kann ich eine ökologische Abdichtung selbst verarbeiten?
Die Verarbeitung ist abhängig vom jeweiligen Produkt. Einige Produkte sind einfach zu verarbeiten und für Heimwerker geeignet, während andere eine professionelle Verarbeitung erfordern. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Feuchtraumisolierung?
Der Estrich bildet den Untergrund für die Feuchtraumisolierung. Er muss eben, sauber und trocken sein, damit die Abdichtung optimal haften kann. - Wie hoch sollte die Abdichtung an den Wänden hochgezogen werden?
In der Regel sollte die Abdichtung mindestens 10 cm an den Wänden hochgezogen werden, um einen sicheren Schutz vor Spritzwasser zu gewährleisten. In Duschbereichen kann eine höhere Abdichtung erforderlich sein. - Was ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung in Kombination mit einer ökologischen Abdichtung zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Abdichtung für Fußbodenheizungen geeignet ist und die Wärmeableitung nicht beeinträchtigt. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen des Herstellers. - Wie lange dauert die Trocknungszeit einer ökologischen Abdichtung?
Die Trocknungszeit ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, um eine vollständige Aushärtung zu gewährleisten. - Was kostet eine ökologische Feuchtraumisolierung?
Die Kosten variieren je nach Produkt, Fläche und Aufwand. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern, um die beste Lösung für Ihr Budget zu finden.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badsanierung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Dachabdichtung. - Keller abdichten: So machen Sie Ihren Keller wasserdicht
Eine Anleitung zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
Materialtipp: Altro – PVC-freie Bodenbeläge für Feuchträume
Jepp ...
Jepp z.B. altro -
PVC-Boden im Bad: Haftung Fliesenkleber & ökologische Aspekte
Nähere Infos?
Habe mir die Seite angesehen, aber kenne mich nicht wirklich aus. Jedenfalls sind PVC-Bodenbeläge für mich keine ökologische Alternative. Außerdem frage ich mich ob auf einem glatten PVC-Belag ein Fliesenkleber haftet (Dünnbettverfahren).
Vielleicht kann mir wer konkretere Hinweise geben? Zumindest Produktname und ev.deutsch/österreichischen Distributor.
Danke! -
Diskussion: Ist Bitumenschweißbahn im Bad wirklich bedenklich?
Bitumemschweißbahn bedenklich?
Was bitte ist an einer Bitumenschweißbahn im Gebrauchszustand, dazu noch unter Fliesen, bedenklich? -
Alternative Abdichtung: Flüssigabdichtung statt Bitumenschweißbahn?
Feuchtraumisolierung: Alternative zur Bitumenschweißbahn
eine Bitumenschweißbahn als Feuchtigkeitssperre auf dem Estrich unter Fliesen ist mir neu. Wo wird das praktiziert?
dafür gibt es doch im Fliesenfachhandel diverse Alternativabdichtungen zum streichen und spachteln. Da gibt es Fugendichtungsbänder.
@ Jens-Peter
Bitumen ist vielleicht wegen der Fußbodenheizung nicht so gut.
Gruß -
Gesundheitsrisiko: PAK in Bitumen – Krebserregend im Feuchtraum?
Krebserregend
Bitumen ist ein Erdölprodukt, es sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Ökotest: "Aromatische Kohlenwasserstoffe können das zentrale Nervensystem und innere Organe schädigen oder gelten als fruchtschädigend. Einige sind Krebs erregend, andere stehen unter Krebsverdacht".
Natürlich sind die Fliesenfugen nicht absolut luft- und wasserdicht (luftdicht, wasserdicht), sonst bräuchte man auch keine Feuchtigkeitsisolierung unter dem Fliesenboden. Die Bitumenindustrie steht auf dem Standpunkt, dass die Ausgasungen im Kaltzustand so gering sind, dass keine Gesundheitsgefahr besteht. Da dies bislang aber von keinem baubiologischen Institut verifiziert wurde und es darüber hinaus unbedenkliche Stoffe (Polyethylen, Latex, usw.) für diesen Einsatzzweck geben müsste, sehe ich keinen Grund hier ein Risiko einzugehen.
MfG Michael Hofer -
Bitumenschweißbahn: Verlegung unter Estrich vs. Alternativen
Bitumenschweißbahn unrt dem Estrich
@ Bernhard hast ja recht, die Bitumenschweißbahn wenn man sie dann will, gehört natürlich unter den Estrich.
Ob jedoch der Fragesteller die alternativen Abdichtungen der Bauchemie als unbedenklich einstuft, Waage ich zu bezweifeln.
@Fragesteller, die Diskussion bzgl. der PAK und Einstufung in die MAK-Liste sind mir bekannt, jedoch bezieht sich diese nicht nur auf die Verarbeitung?
Was ist denn mit dem Fliesenkleber, unbedenklich? -
Bodenaufbau Altbau: Alternative zur Bitumenschweißbahn gesucht
Frage ist weiterhein: Alternative zur Bitumenschweißbahn?
Ad Bodenaufbau:
Altbau:1) Holzdecke (Dippelbaumdecke)
2) Sand
3) Trittschalldämmung (ca. 20 mm; ISOVER Hanf)
4) PE-Folie
5) Estrich
Da unter dem Estrich nur geschüttetes bzw. "weiches" Material ist, ließe sich die Bitumenschweißbahn erst auf dem Estrich aufbringen, was technisch durchaus möglich ist und auch vor einer Durchfeuchtung des Estrichs schützt.
Ad Gesundheitsschädlichkeit von Bitumen:
Bitte nicht böse sein, aber ich kann hier keine Grundsatzdiskussion führen inwieweit Bitumen mehr oder weniger gesundheitsschädlich ist (bin kein Chemiker/Biologe/Mediziner). Es gibt dazu verschiedene Meinungen. Wenn sich ein umstrittener Baustoff vermeiden lässt (und das müsste hier grundsätzlich möglich sein: PE, Naturlatex, usw.) möchte ich das auch tun.
MfG Michael -
Abdichtung Bad: Lastogum (PCI) oder Kunststoffmatten (Schlüter)?
Sie können Ihre baubiologischen Bedenken ...
getrost vergessen!
Denn bei Ihrem Aufbau darf da aus rein bautechnischen Gründen kein Bitumen hin - es sei denn, Sie verlegen darüber eine weitere Lage Estrich.
Alternative Abdichtungen gibt es in Form von z.B. Lastogum von PCI (=> Google) oder Kunststoffmatten, z.B. von Schlüter Systems.
Ob die allerdings Ihren baubiologischen Ansprüchen genügen, möchte ich anzweifeln. -
PAK vs. AKW: Risikobewertung Bitumen im Badezimmer
PAK / AKW
PAK sind keine AKW (aromatische Kohlenwasserstoffe). PAK sind salopp gesagt Teerbestandteile, AKW Benzinbestandteile. Erstens sind die PAK-Gehalte in den Bitumenbahnen ohnehin aüßerst gering, zweitens gasen PAK im Gegensatz zu AKW nicht aus. Völlige Unbedenklichkeit kann man übrigens allein aus statistischen Gründen kaum verifizieren.
Wenn wegen PAK in der Bitumenfolie Ihre Bedenkenschwelle überschritten wird müssten Sie eine Lüftungsanlage mit vorgeschaltetem Aktivkohlefilter einbauen und Ihr Haus unter Überdruck setzen. Nicht auszudenken, wenn der Nachbar grillt und evtl. ungefilterte Außenluft ins Haus gelangt. -
Latexallergie: Unbedenklichkeit von Alternativabdichtungen prüfen!
noch eins drauf
googlen Sie mal zur Unbedenklichkeit von Latex nach "Latexallergie". Es ist nicht alles Schalk was juckt und nicht alles PAK was Krebse erregt 😉 -
PAK-Informationen: Umweltbundesamt zu Schadstoffen im Überblick
@Hr. Ackermann
Scheinbar ist Ihnen langweilig, um dem abzuhelfen sei Ihnen diese Seite ans Herz gelegt:
Herzliche Grüße,
Michael Hofer -
PAK-Gefahr: Summenbetrachtung, Ausgasung und Staubfreisetzung
Ist schon richtig
sagt aber in dem Zusammenhang nichts aus.
Also: PAK sind ein Summenbegriff für ca. 200 Verbindungen. Unbestritten sind die meisten davon krebserzeugend. Netterweise ist es aber so, dass ausgehend vom Naphthalin als kleinstem PAK (zwei Benzolringe) mit steigender Komplexität der Verbindungen (mehr Benzolringe) die "Giftwirkung" zunimmt, die Löslichkeit (in Wasser) aber abnimmt und der Siedepunkt steigt. D.h., dass die Summenbetrachtung der gängigen 16 PAK nach US EPA bei der Gefährdungsbeurteilung nur bedingt sinnvoll ist. Je gefährlicher die PAK, desto weniger werden sie freigesetzt (über Lösung oder Ausgasung). Anders sieht das aus, wenn die Gefahr der Staubfreisetzung besteht.
Mittlerweile sind in Bitumenprodukten die PAK-Gehalte außerdem soweit reduziert, dass selbst beim Heißeinbau von "Asphalt" die BGen keine wesentlichen Probleme mehr sehen - wohlegemerkt für die Verarbeiter, die damit regelmäßig zu tun haben.
Und das o.g. Grillen ist als unvollständiger Verbrennungsprozess eben ein Paradebeispiel für PAK-Herstellung. Mit einer Nase Grillduft haben Sie mehr PAK inhaliert als Sie in Ihrem Bad jemals erschnüffeln können. Ganz zu schweigen vom Passivrauchen. -
Bodenaufbau: Technische Gründe gegen Bitumen & Alternativen
@Hr. Dühlmeyer
Können Sie mir bitte sagen, wieso aus technischen Gründen ein derartiger Aufbau problematisch ist?
ad alternative Abdichtungen:
Ich habe keine höheren Ansprüche als einschlägige Institute (IBR Rosenheim, IBO Österreich, IBN Neubern usw.) - schließlich habe ich auch in der entsprechenden Rubrik gepostet.
Danke für die Produkthinweise, aber Kunstharzdispersionen (PCI Lastogum) scheiden leider aus (würde jeder Baubiologe so sehen, nicht nur ich). Die Schlüter Produkte werde ich mir noch ansehen, da gibt es ein paar auf PE-Basis - das ist klingt recht gut. Danke jedenfalls!
Michael Hofer -
PAK-Emissionen: Rauchemissionen vs. gasförmige Ausgasungen
übrigens
sind die PAK-Emissionen im angesprochenen Artikel keine gasförmigen Emissionen, sondern Rauchemissionen. Nicht dass da ein Missverständnis über Ausgasungen besteht. -
Bitumen im Bad: Gesundheitsrisiken vs. Alltagsbelastungen
@Hr. Ackermann
1) Dann fragen Sie einmal Ihren Hausarzt wieso etwa Kondome nicht aus dem ach so gesunden Bitumen erzeugt werden.2) Tut mir leid - ich grille nicht täglich eine Stunde. In meinem Badezimmer halte ich mich aber durchaus so lange auf. Abgesehen davon halte ich nichts davon mich - selbst bei täglichem Grillen - einer Zusatzbelastung aussetzen. Noch zu Ihren anderen Sorgen: ich habe keine Latexallergie (abgesehen davon betrifft das nur Hautkontakt), bin weder Raucher noch ambitionierter Passivraucher.
3) Die Diskussion ist müßig. Die Forumsrubrik ist wohl nicht dazu gedacht Personen, die Fragen zum baubiologischen Wohnen haben, von den Vorteilen von Erdölprodukten zu überzeugen oder? 😉
Schadstofftransport: Kristalline Feststoffe in Gasen/Rauch
@übrigens
Auch kristalline Feststoffe können mittels Gasen durch die Umwelt transportiert werden, eben z.B. im Rauch. -
Bitumenbahn: Trennlage, Haftungsprobleme & Alternativen im Bad
Zur Erläuterung ...
Bitumenbahnen zwischen Estrich und Fliesen (Kleber) wirken als Trennlage - verhindern die Oberflächenhaftung des FliesenKlebers.
Bleiben drei Möglichkeiten
Kunststofffolien - vielleicht ohne flüchtige Stoffe, aber rein biologisch nicht der Hit (oder wirkt hier St Florian?)
Auskleiden der Bodenfläche mit Metallblechen verkelbt oder verlötet - sofern der Aufbau noch nicht liegt und der Geldbeutel reicht
Russisch Roulette gegen den Wasserschaden spielen und hoffen dass keine Feuchte in den Aufbau eindringt.
Wenn Sie sich viele Gedanken zum PAK als flüchtigem Stoff machen (oder gemacht haben), wie schützen Sie denn Ihr Haus gegen Radon? Eine verschweißte Edelstahlblechplatte vollflächig unterm Haus oder was liegt da.
Denn die Gefahr von Radon ist deutlich größer als die von PAK aus Bitu-Bahnen oder Latexallergie -
Risikobewertung: PAK-Gefährdung im Verhältnis zu anderen Risiken
wohl wahr,
aber erstmal müssen Sie freigesetzt werden. Ich wollte Sie auch nicht überzeugen, denke aber, dass man solche Risiken in Beziehung zu den übrigen vorhandenen Gefährdungen sehen sollte. -
Materialtipp: EverCrete – Abdichtung für zementgebundene Untergründe
Vielleicht hilft
das weiter.
EverCrete aber nur auf zementgebundenen Untergründen.
kommt in Schwimmbädern und Wasserspeichern unter anderem zum Einsatz. Link:
Gruß -
Bodenaufbau-Erfahrung: Bitumen im Altbau-Bad seit 3 Jahren
@Hr. Dühlmeyer
ad Aufbau: Wir haben einen derartigen Bodenaufbau (leider mit Bitumenschweißbahn) bereits in einem anderen Objekt und das Badezimmer dort ist seit 3 Jahren problemlos in Betrieb.
ad Radon und Stahlplatte unterm Haus: Nein, das Objekt ist kein Haus, sondern eine Wohnung die sich im 4. Stock eines Wiener Altbaus befindet. Das Hausfundament ist ca. 600 Jahre alt und besteht aus Ziegel und Natursteinen - keine Radongefahr im 4. Stock daher.
Michael Hofer -
Wasserglasbasis: Vielversprechende Alternative zur Bitumenabdichtung
@vielleicht
Das Produkt auf Wasserglasbasis sieht sehr vielversprechend aus. Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zur Bitumenschweißbahn
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ökologische Alternativen zur Bitumenschweißbahn für die Feuchtraumisolierung im Badezimmer, insbesondere auf Estrichen mit Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Materialien wie PVC-freie Beläge, Flüssigabdichtungen und Produkte auf Wasserglasbasis diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die potentielle Gesundheitsgefährdung durch PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) in Bitumen. Der korrekte Bodenaufbau und die Verträglichkeit mit Fliesenklebern sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bitumenbahn: Trennlage, Haftungsprobleme & Alternativen im Bad können Bitumenbahnen zwischen Estrich und Fliesen als Trennlage wirken und die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen. Daher ist eine sorgfältige Auswahl des Abdichtungssystems entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: EverCrete – Abdichtung für zementgebundene Untergründe wird EverCrete als eine mögliche Alternative vorgestellt, die in Schwimmbädern und Wasserspeichern eingesetzt wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses Produkt nur auf zementgebundenen Untergründen verwendet werden kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gesundheitsrisiko: PAK in Bitumen – Krebserregend im Feuchtraum? thematisiert die potenziellen Gesundheitsrisiken durch PAK in Bitumen. Es wird darauf hingewiesen, dass einige aromatische Kohlenwasserstoffe als krebserregend gelten. Es ist wichtig, die Risiken abzuwägen und gegebenenfalls auf alternative Materialien zurückzugreifen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Abdichtung Bad: Lastogum (PCI) oder Kunststoffmatten (Schlüter)? werden konkrete Produktalternativen wie Lastogum von PCI und Kunststoffmatten von Schlüter Systems genannt. Diese können als Ausgangspunkt für weitere Recherchen und die Auswahl eines geeigneten Abdichtungssystems dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Alternativen zur Bitumenschweißbahn sorgfältig zu prüfen und die Vor- und Nachteile hinsichtlich ökologischer Aspekte, Gesundheitsrisiken und technischer Anforderungen abzuwägen. Der Beitrag Wasserglasbasis: Vielversprechende Alternative zur Bitumenabdichtung verweist auf ein vielversprechendes Produkt auf Wasserglasbasis, das näher betrachtet werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtraumisolierung, Bitumenschweißbahn, PE-Basis, Badezimmerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10387: Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … Abdichtung: Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht verlegt und dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern. & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Die KS-Wand wurde außen vertikal mit Bitumenschweißbahnen gegen Erdfeuchte isoliert (drückenden Nässe gibt es nicht, der Grundwasserspiegel …
- … Qwen ergänzt kritisch, dass die Bitumenschweißbahn nur gegen drückende Feuchte schützt – kapillarer Aufstieg und Kondensat an …
- … Qwen konkretisiert das Kondensationsrisiko an der Sperrschicht und die Limitierung der Bitumenschweißbahn – dies ist die sicherste Einschätzung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende …
- … Terrasse haben möchte (Bild 3)? Auf die Bodenplatte wurde hier eine Bitumenschweißbahn aufgebracht, wobei zwischen Bodenplatte und Kunststoffelement der Türen keine rechtwinklige, eng …
- … Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dämmstoffe (z.B. Jackodur) und Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kaltkleber). Beachten Sie die jeweiligen technischen Daten und Zulassungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
- … Mineralische Dichtungsschlämme sind Abdichtungsmaterialien auf mineralischer Basis. Sie werden auf die Mauer aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht. …
- … Garagenmauer abdichten: Zementsperrputz & Bitumenschweißbahn …
- … Dann die Fläche glatt mit einem Zementsperrputz verputzen und mittels Bitumenschweißbahn bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante des Nachbarn abdichten. (Also, Bitumenanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
- … Kellerwand, Abdichtung, Hauswand, Übergang, Bimsstein, Noppenbahn, Bitumenschweißbahn, Klinker …
- … Wir haben jetzt in Z-Form von Hauswand bis über die Noppenbahn Bitumenschweißbahnen geklebt, die aber vermutlich (?) reißen werden, wenn der …
- … Materialien: Für die Abdichtung eignen sich Bitumenschweißbahnen, flexible Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtraumisolierung, Bitumenschweißbahn, PE-Basis, Badezimmerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtraumisolierung, Bitumenschweißbahn, PE-Basis, Badezimmerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
Suche nach: Feuchtraumisolierung: Öko-Alternativen?
Suche nach: Feuchtraumisolierung, Bitumenschweißbahn, ökologische Alternative, PE-Basis, Badezimmerboden, Estrich, Abdichtung, Feuchtraum
