Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
❓ Fragestellung: Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fogging als Indikator für bauliche oder schadstoffbedingte Ursachen – nicht als rein hygienisches Problem; Alle drei betonen die Notwendigkeit des Wischtests als erster diagnostischer Schritt und die Relevanz von VOC-Messungen sowie Raumluftanalysen; Alle drei warnen vor vorschnellem Überstreichen, Tapetenwechsel oder Bodenaustausch ohne vorherige Quellenklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Wischtest und dem sofortigen Stoßlüften, beauftragen Sie aber unverzüglich einen nach DIN 18025 oder DGQ zertifizierten Sachverständigen – keine weiteren Maßnahmen vor Vorlage des schriftlichen Gutachtens.
Fogging tritt häufiger bei niedrigen Außentemperaturen auf und kann durch Wärmebrücken verstärkt werden. Anstriche sind oft keine dauerhafte Lösung. Teppiche können eine Rolle bei der Entstehung von Fogging spielen. Die Luftfeuchtigkeit allein ist nicht immer der entscheidende Faktor. Es gibt umfangreiche Informationen zur Ursachenforschung auf externen Webseiten.
Hallo, gibt es hier im Forum "Geplagte", wenn ja, was habt Ihr evtl. dagegen getan? u. hat es geholfen? Mit welcher Farbe, Tapete, oder welchem Bodenbelag seid Ihr ausgestattet? Wie hoch ist Eure Luftfeuchtigkeit? wie ist Eure Wohnung/Haus isoliert? . Habt Ihr irgendwelche Test (Wischtest etc.) durchführen lassen? Wenn ja, wie teuer? Wer hat dies durchgeführt? Was hat der Test gebracht etc.? Würde mich natürlich sehr über Eure Antworten freuen ... C.G.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauschadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025 oder DGQ) bei Verdacht auf Asbest, Mineralwollfasern oder verdeckte Feuchteschäden – Eigenreinigung oder Überstreichen ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (kein Abschleifen, Entfernen von Dämmung, Austausch von Bodenbelägen oder Farbanstrich), bevor die Quelle durch messtechnische Analyse (VOC, Partikel, mikroskopische Faseranalyse) identifiziert wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Tägliches Stoßlüften (3–4×, je 5–10 Minuten) bei geöffneten Fenstern – keine Dauerlüftung oder Feuchteerhöhung, da dies Fogging verstärken kann.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Luftreinigern ohne vorherige VOC-Messung – Aktivkohlefilter sind nur wirksam bei bestätigten VOC-Emissionen, bei Fasern oder Sporen untauglich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 40 % und 60 % halten – sowohl Unter- als auch Überschreitung begünstigt Fogging oder Schimmelbildung.
    Fogging, auch bekannt als Magic Dust, ist ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag an Wänden, Decken und Gegenständen in Innenräumen bildet. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Ursachen: Fogging entsteht durch eine Kombination aus flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln und anderen Quellen, sowie elektrostatischen Aufladungen und Temperaturunterschieden.
    • Maßnahmen:
      • Ursachenforschung: Identifizieren und entfernen Sie die Quelle der VOCs.
      • Reinigung: Entfernen Sie den Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln.
      • Lüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die VOC-Konzentration zu reduzieren.
      • Luftreiniger: Verwenden Sie Luftreiniger mit Aktivkohlefilter, um VOCs aus der Luft zu filtern.
    • Materialien:
      • Farbe: Verwenden Sie emissionsarme Farben (z.B. mit dem Blauen Engel).
      • Tapete: Wählen Sie diffusionsoffene Tapeten.
      • Bodenbelag: Vermeiden Sie PVC-Böden, da diese VOCs freisetzen können.
    • Luftfeuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Fogging-Problem verstärken. Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% zu halten.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung kann Temperaturunterschiede reduzieren und somit Fogging vorbeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Wischtest durch, um den Belag zu analysieren und die Ursache zu identifizieren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Innenraumschadstoffe hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Anzeichen von Fogging (auch als "Magic Dust" bekannt), einem Phänomen, bei dem sich dunkle, schmierige Ablagerungen auf Oberflächen wie Wänden, Tapeten und Böden bilden. Dies tritt häufig in energetisch sanierten oder schlecht belüfteten Räumen auf und kann auf eine komplexe Wechselwirkung zwischen Raumklima, Baumaterialien und Nutzerverhalten zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerungen können auf eine unzureichende Luftzirkulation oder auf chemische Reaktionen von Weichmachern, Flammschutzmitteln oder anderen Inhaltsstoffen in Möbeln, Farben oder Bodenbelägen hindeuten. In seltenen Fällen können auch Schimmelpilzsporen oder gesundheitsschädliche Partikel beteiligt sein, was eine genaue Analyse erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Der Wischtest (z.B. mit einem weißen Tuch) ist ein erster Schritt, um die Art der Ablagerung zu bestimmen. Fettige, schwarze Rückstände deuten auf Fogging hin, während trockener, grauer Staub eher auf normale Verschmutzung hindeutet. Eine professionelle Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Partikel kann Klarheit schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass Fogging allein durch falsche Reinigungsmittel oder mangelnde Hygiene verursacht wird. Tatsächlich sind oft bauliche Faktoren wie eine zu geringe Luftwechselrate oder die Verwendung emissionsarmer, aber chemisch reaktiver Materialien die Ursache. Eine einfache Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder der Einsatz von Luftreinigern kann das Problem verschlimmern, wenn die Quelle nicht beseitigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst einen unabhängigen Sachverständigen für Raumklima und Bauschadstoffe (z.B. einen Baubiologen) hinzuziehen. Dieser kann einen umfassenden Test (Wischprobe, VOC-Messung, ggf. Materialprobe) durchführen. Die Kosten hierfür liegen je nach Umfang zwischen 200 und 800 Euro. Vermeiden Sie vor der Analyse eigenmächtige Sanierungsversuche wie das Überstreichen der Wände oder den Austausch von Bodenbelägen, da dies die Ursachen verschleiern kann. Optimieren Sie parallel die Lüftungsgewohnheiten (3-4x täglich Stoßlüften) und prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage oder Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist.
    Fogging oder "Magic Dust" bezeichnet ein Phänomen, bei dem feinste Partikel (oft aus Dämmstoffen, Isoliermaterialien oder abblätternden Beschichtungen) in die Raumluft gelangen und sich als sichtbarer Staubfilm auf Oberflächen ablagern – häufig verbunden mit gesundheitlichen Beschwerden wie Reizhusten, Augenreizungen oder allergischen Reaktionen.
    🔴 Gefahr: Die Ursachen können hochgradig gesundheitsrelevant sein: freigesetzte Mineralwollfasern, Asbesthaltige Altmaterialien (besonders bei Sanierungen vor 1993), Schimmelpilzsporen durch verdeckte Feuchteschäden oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus beschädigten Dämmstoffen – alle erfordern dringend fachliche Klärung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fogging allein ein ästhetisches oder rein hygienisches Problem sei, ist falsch – es ist ein Indikator für eine mögliche Schadstofffreisetzung aus der Gebäudehülle oder Installationstechnik, nicht bloß für mangelnde Reinigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Quelle: typischerweise liegen Defekte in der Dämmung (z. B. unverklebte Mineralwollplatten), fehlerhafte Abdichtung von Klima- oder Lüftungskanälen, oder mechanisch beschädigte Dämmstoffe hinter Wänden/Decken.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Oberflächenreinigung mit Farbe, Tapete oder neuer Bodenbelag löst das Problem nicht – im Gegenteil: Versiegelung ohne Quellensanierung kann zu verstärkter Emission oder Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte führen.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Parameter – Luftfeuchtigkeit, Isolierung, Materialien, Wischproben – sind tatsächlich relevante Untersuchungsgrößen, doch ihre Interpretation erfordert messtechnische Validierung durch akkreditierte Labore.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine schadstoffanalytische Raumluft- und Materialuntersuchung inkl. mikroskopischer Faseranalyse durchführt – vor allem bei Verdacht auf Asbest oder Mineralwollfasern darf nicht eigenständig interveniert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fogging als Indikator für bauliche oder schadstoffbedingte Ursachen – nicht als rein hygienisches Problem.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit des Wischtests als erster diagnostischer Schritt und die Relevanz von VOC-Messungen sowie Raumluftanalysen.
    • Alle drei warnen vor vorschnellem Überstreichen, Tapetenwechsel oder Bodenaustausch ohne vorherige Quellenklärung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Materialauswahl (z. B. Blauer Engel, PVC-Vermeidung) und technische Maßnahmen (Isolierung, Luftreiniger), ohne direkten Bezug zu Asbest oder Mineralwollfasern.
    • DeepSeek betont bauliche Lüftungsdefizite und Heizungs-/Lüftungsanlagen-Einstellung als zentrale Faktoren, nennt aber keine konkreten Schadstoffklassen wie Asbest.
    • Qwen hebt gesundheitskritische Materialquellen (Asbest, Mineralwollfasern, Schimmelpilzsporen) als unmittelbare Gefahren hervor und verlangt explizit akkreditierte Laboranalysen – stärker fokussiert auf gesetzeskonforme Schadstofferkennung.
    • DeepSeek ergänzt die Interpretation des Wischtests (fettig/schwarz = Fogging; trocken/grau = normaler Staub) und warnt vor falscher Lüftungsoptimierung (z. B. Feuchteerhöhung).
    • Qwen ergänzt die Bedeutung von mikroskopischer Faseranalyse und definiert klare Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18025, DGQ).
    • GoogleAI empfiehlt Luftreiniger mit Aktivkohlefilter "zur VOC-Filterung"; DeepSeek und Qwen widersprechen implizit bzw. explizit: DeepSeek warnt, dass Luftreiniger das Problem "verschlimmern" können, wenn die Quelle nicht beseitigt ist; Qwen stellt klar, dass sie bei Fasern oder Sporen "untauglich" sind – daher gilt das Vorsichtsprinzip: KEIN Einsatz ohne vorherige messtechnische Validierung.
    • GoogleAI sieht Luftfeuchtigkeit als steuerbaren Faktor zur Fogging-Reduktion; DeepSeek und Qwen betonen, dass sowohl zu hohe als auch zu niedrige Luftfeuchtigkeit Risiken birgt – Qwen verweist zusätzlich auf verdeckte Feuchteschäden als potenzielle Ursache. Damit wird die Empfehlung von GoogleAI als unvollständig eingestuft.
    • Die sicherere, gesetzeskonforme und gesundheitsorientierte Einschätzung von Qwen (Asbest, Fasern, akkreditierte Analyse) steht über den technisch orientierten Empfehlungen von GoogleAI.
    • Die praxisnahe, verhaltensbasierte Lüftungsempfehlung von DeepSeek (3–4× Stoßlüften) wird als ergänzende, sofort umsetzbare Maßnahme übernommen – unter Vorbehalt der Feuchteregulierung nach Qwen/DeepSeek.
    Ursache von Fogging ✅ Kein Hygieneproblem, sondern Indikator für bauliche Mängel, Schadstofffreisetzung (VOCs, Fasern, Sporen) oder Raumklimadefizite.
    Erste Diagnosemaßnahme ✅ Wischtest mit weißem Tuch zur visuellen Einschätzung, ergänzt durch professionelle VOC-/Partikel-/Faseranalyse.
    Sofortmaßnahme vor Analyse ✅ Keine Eigenreinigung oder Sanierung; Stoßlüften 3–4× täglich, Luftfeuchte 40–60 % halten.
    Luftreiniger-Einsatz ⚠️ Grundsätzlich nicht empfohlen ohne vorherige Messung – bei Fasern/Sporen wirkungslos, bei VOCs nur unter Laborbestätigung sinnvoll.
    Fachliche Klärung ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025 oder DGQ), insbesondere bei Verdacht auf Asbest oder Mineralwolle.
    Sanierung nach Diagnose ❌ GoogleAI sieht Materialaustausch als Lösung; DeepSeek & Qwen warnen: ohne Quellensanierung führt Oberflächenbehandlung zu Verschleierung oder Verschlimmerung (z. B. Schimmel durch eingeschlossene Feuchte).
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch beschädigte Altmaterialien Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Asbestose, Krebs); rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Freisetzung von Mineralwollfasern aus fehlerhafter Dämmung Reizung von Atemwegen und Augen; langfristige Ablagerung in der Lunge; Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften bei Sanierung
    🔴 Risiko Verdeckter Feuchteschaden mit Schimmelpilzbefall Allergische Reaktionen, Immunschwächung, Dauerschäden an Gebäudesubstanz; nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung in energetisch sanierten Gebäuden Erhöhte VOC-Konzentrationen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, chronische Müdigkeit
    🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung ohne Quellenermittlung Verschleierung der Ursache, rechtliche Verantwortung für Folgeschäden, Verschlechterung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zur dauerhaften Sanierung Nachhaltige Verbesserung der Luftqualität, Gesundheitsschutz aller Nutzer, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen oder Schadstoffgutachters Objektive, messtechnisch gesicherte Entscheidungsgrundlage; mögliche Förderung durch BAFA/BAFA-Programme
    ✅ Chance Optimierte Lüftungsgewohnheiten ohne technische Nachrüstung Kostenfreie Sofortmaßnahme mit nachweisbarem Effekt auf Raumluft und Wohlbefinden
    ✅ Chance Aktualisierung der Materialdokumentation (z. B. Dämmstoffzertifikate) Rechtssicherheit bei zukünftigen Sanierungen, bessere Planung bei Umbauten oder Verkauf
    ✅ Chance Integration von schadstoffarmen, nachhaltigen Materialien bei Sanierung Langfristige Reduktion von Emissionen; Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils (z. B. für Energieausweis oder Zertifizierungen)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18025 oder DGQ zertifizierten Schadstoffgutachter – insbesondere bei Gebäuden vor 1993 oder bei Verdacht auf Dämmstoffbeschädigung.
    2. Wischtest durchführen: Wischen Sie betroffene Stellen mit einem weißen, fusselfreien Tuch ab und dokumentieren Sie Farbe, Konsistenz (fettig/trocken) und Verteilung – geben Sie das Tuch mit zur Laboruntersuchung.
    3. Lüftungsverhalten ändern: Stoßlüften Sie 3–4× täglich für 5–10 Minuten bei vollständig geöffneten Fenstern – vermeiden Sie Kipplüftung und kontrollieren Sie die Luftfeuchte mit einem Kalibrierten Hygrometer.
    4. Keine Eigenreinigung oder Sanierung: Verzichten Sie bis zur Vorlage des schriftlichen Gutachtens auf Farbanstrich, Tapetenwechsel, Bodenaustausch oder Reinigung mit aggressiven Mitteln.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Dämmstoffzertifikate, Lüftungspläne, Sanierungsprotokolle, Energieausweis) und halten Sie diese für den Sachverständigen bereit.
    6. Luftreiniger vorerst stilllegen: Setzen Sie keine Luftreiniger ein, bis VOC-, Partikel- und Faseranalysen vorliegen – bei Asbest oder Fasern ist jedes Gerät wirkungslos oder gar kontraproduktiv.
    Fogging
    Ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag in Innenräumen bildet. Es entsteht durch eine Kombination aus VOCs, Staub und elektrostatischen Aufladungen.
    Verwandte Begriffe: Magic Dust, VOC, Innenraumschadstoffe.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen können. Sie können gesundheitsschädlich sein und zur Bildung von Fogging beitragen.
    Verwandte Begriffe: Innenraumschadstoffe, Emissionen, Ausgasung.
    Emissionen
    Die Freisetzung von Stoffen aus Materialien in die Umgebungsluft. Emissionen können zur Belastung der Innenraumluft beitragen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasung, Innenraumschadstoffe.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Elektrostatische Aufladung
    Die Ansammlung von elektrischer Ladung auf Oberflächen. Elektrostatische Aufladung kann Staub und Partikel anziehen und zur Bildung von Fogging beitragen.
    Verwandte Begriffe: Statische Elektrizität, Aufladung, Partikelanziehung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen fördern und Fogging verstärken.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Schimmelpilz.
    Wischtest
    Eine Methode zur Analyse von Belägen in Innenräumen. Dabei wird mit einem Tuch über den Belag gewischt und das Tuch anschließend im Labor untersucht.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Materialprüfung, Innenraumdiagnostik.
    1. Was ist Fogging/Magic Dust?
      Fogging ist ein Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer, schmieriger Belag in Innenräumen bildet. Er besteht aus einer Mischung von Staub, VOCs und anderen Partikeln.
    2. Welche Ursachen hat Fogging?
      Die Hauptursachen sind VOCs aus Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln, elektrostatische Aufladung und Temperaturunterschiede.
    3. Wie kann ich Fogging entfernen?
      Entfernen Sie den Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Verwenden Sie emissionsarme Produkte und Luftreiniger.
    4. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Fogging-Problem verstärken. Halten Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.
    5. Welche Materialien sind empfehlenswert?
      Verwenden Sie emissionsarme Farben, diffusionsoffene Tapeten und vermeiden Sie PVC-Böden.
    6. Wie kann ich Fogging vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, verwenden Sie emissionsarme Produkte und vermeiden Sie elektrostatische Aufladung.
    7. Was ist ein Wischtest?
      Ein Wischtest dient dazu, den Belag zu analysieren und die Ursache zu identifizieren. Wischen Sie mit einem Tuch über den Belag und lassen Sie ihn im Labor untersuchen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können oder das Problem trotz Maßnahmen weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Innenraumschadstoffe hinzuziehen.
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Gesundes Raumklima
      Tipps für eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima.
    • Innenraumschadstoffe
      Gefahren und Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen in Innenräumen.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schadstoffen.
    • Emissionsarme Baumaterialien
      Informationen über Materialien mit geringen Emissionen.
  2. Fogging bei Wärmebrücken – Erfahrungen mit Teppich als Ursache
    Ich, noch mittendrin
    Luftfeuchte normal. Dagegen gemacht habe ich gar nichts. Tritt nur bei Außentemperaturen kleiner + 7 ° C auf. Breitet sich von Wärmebrücken (Holz-Deckenbalken) aus. Im Schlafzimmer, wo nicht geraucht wird, ist es geringer, aber auch vorhanden.
    Anstreichen nutzt nix, kommt wieder. Kann ggf. am Teppich liegen.
    • Martin Beisse
  3. Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de
    Ein paar Fakten von mir zusammengeschrieben ...
    Hallo, so direkt kann ich zwar nicht helfen, aber vielleicht interessiert Sie ein wenig Theorie? 😉 Ich habe jedenfalls etwas zum Lesen ...
    Fogging/Magic Dust: Ursachen, Sanierung und Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Fogging tritt häufiger bei niedrigen Außentemperaturen auf und kann durch Wärmebrücken verstärkt werden. Anstriche sind oft keine dauerhafte Lösung. Teppiche können eine Rolle bei der Entstehung von Fogging spielen. Die Luftfeuchtigkeit allein ist nicht immer der entscheidende Faktor. Es gibt umfangreiche Informationen zur Ursachenforschung auf externen Webseiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fogging bei Wärmebrücken – Erfahrungen mit Teppich als Ursache bringt Anstreichen keine dauerhafte Lösung gegen Fogging. Die Ursache muss tiefergehend analysiert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de verweist auf eine externe Quelle mit theoretischem Hintergrundwissen zum Thema Fogging und Magic Dust. Diese Informationen können bei der Ursachenanalyse hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie Wärmebrücken in Ihrem Haus und prüfen Sie, ob Teppiche als Quelle für Fogging in Frage kommen. Nutzen Sie den Link im Beitrag Fogging: Ursachenforschung – Link zu baustoffchemie.de, um sich umfassend über die Thematik zu informieren. Führen Sie einen Wischtest durch, um das Ausmaß der Innenraumschadstoffe zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Hochglanz Latexfarbe übertapezieren oder verputzen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Innenwände - Acrylfarbe übertapezieren oder verputzen? Vorbereitung, Haftung & Risiken
  5. BAU-Forum - Innenwände - 10091: Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
  6. BAU-Forum - Neubau - Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
  7. BAU-Forum - Neubau - Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel in frisch renovierter Wohnung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fogging-Effekt in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Wer zahlt die Renovierung?
  10. BAU-Forum - Tips und Tricks - Schwarze Ablagerungen in Wohnung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fogging, Magic, Dust, Innenraumschadstoffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
Suche nach: Fogging: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
Suche nach: Fogging, Magic Dust, Innenraumschadstoffe, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Tapete, Farbe, Bodenbelag, Wischtest
