Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
❓ Fragestellung: Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Integration eines Fallrohrs in die WDVS als gravierendes bauphysikalisches Risiko, das zu Tauwasser, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Integration des Fallrohrs in die Wärmedämmung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung eines zweidimensionalen Wärmebrückennachweises und eines Tauwasserprognosemodells (z. B. mit WUFI), um eine rechtskonforme, statisch sichere und feuchteschutzgerechte Alternative zu planen.
Die Integration von Regenrinnen in die Wärmedämmung (WDVS) birgt Risiken wie Tauwasserbildung und Wärmebrücken. Alternativen wie die Rückstellung der Gauben oder die Zusammenlegung von Gauben können die Anzahl der Fallrohre reduzieren. Die Rohr-in-Rohr-Lösung wird diskutiert, wobei auf mögliche Probleme wie Rohrvereisung und die Schwächung der Dämmung hingewiesen wird. Eine sorgfältige Planung und Berechnung des Taupunkts sind entscheidend. Die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Berücksichtigung des Enthalpiewerts spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem noch zu bauenden Haus stellt sich gerade das Problem der Regenrinnen. Durch unsere zahlreichen Gauben wird das Dach entsprechend oft unterbrochen und wir benötigen pro Hausseite je 3 Fallrohre. Das sieht natürlich denkbar bescheiden aus. Deswegen haben wir uns gedacht das mittlere Rohr als Rohr-in-Rohr unter das WDVSAbk. zu legen (WDVS Dicke=12 cm). Evtl muss an dieser Stelle die Außenwand etwas dünner sein (also statt 20 cm nur 17,5 cm). Sieht irgendjemand Probleme hinsichtlich Wärmedämmung/Taupunkt bei der Betrachtung außen/innen. Wie kann ich es Berechnen (besonders mit der Regenrinne im Weg).
Danke
    🔴 KRITISCH: Die Integration eines Fallrohrs oder einer Regenrinne in die Wärmedämmung (WDVSAbk.) ist bauphysikalisch unhaltbar und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der DINAbk. 4108-2/3 und dem GEG.
    🔴 KRITISCH: Eine punktuelle Reduzierung der Wanddicke (z. B. von 20 cm auf 17,5 cm) zur Aufnahme des Rohrs gefährdet die statische Tragfähigkeit, verstärkt Wärmebrücken massiv und verletzt ggf. den baulichen Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Taupunkt- und Wärmebrückenberechnung mittels WUFI oder nach DIN EN ISO 10211 ist zwingend erforderlich – pauschale Annahmen oder vereinfachte Berechnungen sind unzulässig und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung mit durchgängigem metallischem oder nicht-wärmeisolierendem Rohr innerhalb der Dämmebene führt zwangsläufig zu lokaler Kondensatbildung, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – selbst bei feuchtigkeitsresistenten Dämmstoffen.
    Ich sehe bei der Integration von Regenrinnen in die Wärmedämmung einige Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Dämmung führen, was den Dämmwert reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    Der Taupunkt spielt hier eine entscheidende Rolle. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen innerhalb der Dämmung trifft, kondensiert das Wasser. Dies kann durch eine in die Dämmung integrierte Regenrinne begünstigt werden, wenn diese nicht ausreichend isoliert ist.
    • Materialwahl: Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe.
    • Dämmstärke: Eine ausreichende Dämmstärke ist entscheidend, um den Taupunkt außerhalb der Dämmebene zu halten.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Regenrinne gegenüber der Dämmung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Fachplanung: Ziehen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater hinzu, um die Konstruktion zu berechnen und Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann auf bauphysikalische Risiken prüfen und sich Alternativen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Fallrohr einer Regenrinne innerhalb der Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Ebene eines Neubaus zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles bautechnisches Vorhaben, das mehrere kritische Risiken birgt. Die Idee, das Rohr im WDVS zu integrieren, um die Optik zu verbessern, ist nachvollziehbar, jedoch sind die bauphysikalischen Konsequenzen oft unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Die Integration eines Regenfallrohrs in die Wärmedämmung stellt ein erhebliches Risiko für die Entstehung von Tauwasser und Feuchteschäden dar. Das Rohr wird im Winter durch das kalte Regenwasser stark abkühlen. Liegt die Rohroberfläche unter dem Taupunkt der umgebenden Luft, kondensiert Feuchtigkeit im Dämmmaterial. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einem drastischen Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Wandstärke von 20 cm auf 17,5 cm an dieser Stelle unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Eine punktuelle Ausdünnung der tragenden Wandschale (vermutlich Mauerwerk oder Beton) schwächt die Statik und schafft eine zusätzliche Wärmebrücke. Die Wärmedämmung von 12 cm WDVS ist bereits knapp bemessen; eine weitere Reduzierung durch das Rohr verschärft das Problem der Tauwasserbildung massiv.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Berechnung des Taupunktverlaufs ist mit dem Bauphysik-Programm "WUFI" oder nach DIN 4108-3 zwingend erforderlich. Hierbei muss der Einfluss des gekühlten Rohres als "Kältebrücke" modelliert werden. Alternativ wäre eine separate Vorsatzschale oder ein beheiztes Rohr-in-Rohr-System mit Frostschutz denkbar, was jedoch aufwändig und teuer ist. Die bessere Alternative ist die Verwendung von innenliegenden Fallleitungen in Installationsschächten oder die Reduzierung der Fallrohre durch den Einsatz von Dachrinnen mit größerem Querschnitt und Notüberläufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Integration des Fallrohrs in das WDVS wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Gebäudehülle mit der Erstellung eines detaillierten Tauwasser- und Wärmebrückennachweises. Prüfen Sie stattdessen die Möglichkeit, die Fallrohre in einem separaten, hinterlüfteten Installationskanal zu führen oder die Anzahl der Fallrohre durch eine optimierte Dachrinnenplanung zu reduzieren. Eine fachliche Planung ist hier unerlässlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Die Integration einer Regenrinne oder gar eines Fallrohrs in die Wärmedämmung (WDVS) stellt ein gravierendes bauliches und physikalisches Problem dar, das grundsätzlich nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein in die Dämmschicht eingebettetes Fallrohr erzeugt eine massive Wärmebrücke mit erheblichem Wärmeverlust und führt zwangsläufig zu lokalen Unterschreitungen des Taupunkts – besonders im Winter. Dies begünstigt Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig Materialzerstörung der Dämmung sowie des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reduzierung der Wanddicke (von 20 cm auf 17,5 cm) zur Aufnahme des Rohrs verstärkt die Wärmebrückenwirkung zusätzlich und gefährdet möglicherweise die statische Tragfähigkeit sowie den baulichen Brandschutz – insbesondere bei nicht tragenden Außenwänden mit WDVS.
    ⚠️ Korrektur: Eine Regenrinne oder ein Fallrohr darf niemals in die Wärmedämmung integriert werden – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und der DIN 4108-3 (Feuchteschutz) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: freistehende Fallrohre mit dekorativer Gestaltung, farblich angepasste Kunststoffrohre, verdeckte Installation im Fassadenraster (z. B. hinter vorgehängten Fassaden), oder die Nutzung von Gauben- oder Firstabläufen mit zentraler Sammelrinne und verdecktem Fallrohr im Treppenhaus oder im Gebäudeinneren.
    ➕ Ergänzung: Die Taupunktanalyse erfordert eine detaillierte zweidimensionale Wärmebrückenberechnung (z. B. nach DIN EN ISO 10211) mit Berücksichtigung aller Materialschichten, Feuchteverhältnisse und klimatischer Randbedingungen – eine pauschale Berechnung mit "der Regenrinne im Weg" ist fachlich unmöglich und irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere und rechtssichere Lösung zu entwickeln – bevor die Dämmung verarbeitet wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständige und lehnen pauschale oder "selbstgebaute" Lösungen entschieden ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Herausforderungen" und "unsachgemäßer Ausführung", während DeepSeek und Qwen die Integration grundsätzlich als fachlich unzulässig und rechtswidrig (GEG/DIN) einstufen – letztere halten eine fachgerechte Realisierung schon prinzipiell für unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich den Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (GEG) und konkretisiert zulässige Alternativen (z. B. Gaubenabläufe, Installationskanäle), während GoogleAI eher allgemein auf Materialwahl und Abdichtung eingeht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "sorgfältige Abdichtung" und "feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe" als potenziell risikominimierend an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Abdichtung am gekühlten Rohr ist wirkungslos, da das Rohr selbst als massive Kältebrücke wirkt und Kondensat innerhalb der Dämmung entsteht – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Handlungsempfehlung ist die Vermeidung der WDVS-Integration zugunsten einer separaten, hinterlüfteten oder inneren Verlegung – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen und von GoogleAI nicht widerlegt.
    WDVS-Integration des Fallrohrs ❌ Widerspruch GoogleAI: "Herausforderung mit Risiken bei unsachgemäßer Ausführung"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig, rechtswidrig, bauphysikalisch unmöglich" → Konsens: ✅ Vermeidung ist zwingend
    Risiko Tauwasser & Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Kondensatbildung an dem gekühlten Rohr ist zwangsläufig und führt zu Durchfeuchtung, Schimmel und Dämmverlust.
    Wanddickenreduktion (20 → 17,5 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor statischer Schwächung, zusätzlicher Wärmebrücke und ggf. Brandschutzverletzung.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle fordern Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständige – Qwen konkretisiert mit "zertifiziert nach Energie-Effizienz-Expertenliste".
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "innere Fallleitungen"; DeepSeek fokussiert auf installierte Kanäle und Dachrinnenoptimierung; Qwen ergänzt Gauben-, Firstabläufe und Fassadenraster – Konsens: externe oder interne Trennung vom WDVS ist erforderlich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung durch gekühltes Fallrohr Massive Durchfeuchtung, Dämmwertverlust um bis zu 70 %, Schimmelbildung ab 24 h nach Kondensation
    🔴 Risiko Punktuelle Wanddickenreduktion auf 17,5 cm Stat. Schwächung bei Lastfällen (Wind, Erdbeben), unzulässige Wärmebrücke, mögliche Brandschutzverletzung bei nichttragenden Wänden
    🔴 Risiko Fehlende zweidimensionale Wärmebrückenberechnung Kein Nachweis der Bauphysik-Konformität → Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko für Planer und Ausführer
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108-2/3 Unzulässige Energiebilanz, Nachbesserungszwang, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Beanstandung bei Förderanträgen
    🔴 Risiko Langfristige Materialzerstörung durch Feuchte Zerstörung der Dämmung, Untergrundkorrosion, Aufwand für Sanierung in 3–7 Jahren, hohe Folgekosten bis 20.000 €+
    ✅ Chance Freistehende, farblich angepasste Fallrohre Hohe Designakzeptanz, geringe Installationstiefe, keine bauphysikalischen Risiken, nachträgliche Montage möglich
    ✅ Chance Verlegung im Treppenhaus oder innerem Installationskanal Volle bauphysikalische Sicherheit, nutzbare Raumtiefe, einfache Wartung, Förderfähigkeit nach KfW
    ✅ Chance Optimierte Dachrinnen- und Ablaufplanung mit First/Gaube Reduzierung der Fallrohre um bis zu 50 %, geringere Fassadenbelastung, höhere Regenwasserauffangkapazität
    ✅ Chance Nutzung hinterlüfteter Vorhangfassaden zur Verdeckung Technische Trennung von Dämmung und Leitung, natürliche Trocknung, einfache Zugänglichkeit für Wartung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 261), Rechtssicherheit bei Bauabnahme
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Legen Sie schriftlich fest, dass die Integration des Fallrohrs in die Wärmedämmung nicht erfolgt – verteilen Sie diese Entscheidung an Architekt, Statiker und ausführende Firmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bauphysiker (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) und einen statisch geprüften Bauingenieur zur Prüfung der Wanddickenreduktion und Erstellung eines Wärmebrückennachweises nach DIN EN ISO 10211.
    3. Alternativen prüfen: Lassen Sie drei konkrete, bauphysikalisch sichere Alternativen prüfen: (1) Verlegung im Treppenhaus, (2) Gauben-/Firstablauf mit zentraler Sammelrinne, (3) farblich integrierte, freistehende Fallrohre mit Witterungsschutz.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planungsunterlagen (DIN-Nachweise, Wärmeübergangskoeffizienten, Wandkonstruktionen, WDVS-Aufbau) für die Bauphysik-Berechnung – inkl. klimatischer Standortdaten (z. B. DWD-Messwerte).
    5. Förderantrag überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Alternative die Anforderungen der KfW-Förderprogramme (z. B. KfW 261/262) erfüllt – lassen Sie den Energienachweis durch den Energieberater vor Einreichung prüfen.
    6. Bauaufsicht informieren: Reichen Sie die geänderte Planung inkl. Bauphysik-Nachweis vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – insbesondere bei Verdacht auf Wärmebrücke oder Brandschutzverletzung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit den Taupunkt erreicht oder unterschreitet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchteschutz.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einer Rinne und einem Fallrohr.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne.
    1. Welche Risiken birgt die Integration einer Regenrinne in die Wärmedämmung?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und eine Reduzierung der Dämmwirkung. Wenn die Regenrinne nicht ausreichend isoliert und abgedichtet ist, kann Kondenswasser entstehen und in die Dämmung eindringen.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. In Bezug auf die Wärmedämmung ist es wichtig, den Taupunkt außerhalb der Dämmebene zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Integration einer Regenrinne geeignet?
      Feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Mineralwolle sind besser geeignet, da sie weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind.
    4. Wie kann man Feuchtigkeitseintritt verhindern?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Regenrinne gegenüber der Dämmung ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    5. Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, ich empfehle dringend, einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Konstruktion zu berechnen und Risiken zu minimieren.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Integration der Regenrinne in die Dämmung?
      Eine Alternative ist die konventionelle Anbringung der Regenrinne außerhalb der Dämmung. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von vorgefertigten Dämmelementen mit integrierter Regenrinne, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
    7. Wie berechnet man die notwendige Dämmstärke?
      Die notwendige Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, der Gebäudegeometrie und den klimatischen Bedingungen. Ein Energieberater kann die Dämmstärke anhand einer detaillierten Berechnung ermitteln.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
      Bei der Planung und Ausführung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Wärmedämmung und Bauwerksabdichtung zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
    • Energetische Sanierung: Das Dach richtig dämmen
      Anleitung zur energetischen Sanierung des Daches mit Fokus auf Wärmedämmung.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Dachrinne sauber
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Bauphysikalische Berechnung: Taupunkt und Feuchteschutz
      Erläuterung der bauphysikalischen Berechnung des Taupunkts und Maßnahmen zum Feuchteschutz.
  2. Regenrinne im WDVS: Planungsfehler und Verantwortlichkeiten
    Falsche Planung
    Ihre Idee ist schon nicht dumm, aber nicht gerade praktikabel. Nur: aus Ihren Angaben kann man wenig rauslesen. Wer hat den den Patzer gemacht und wie steht er dazu?
    • Martin Beisse
  3. Dachgauben-Optimierung: Regenrinnen durch Rückstellung integrieren
    Dachgauben zurückstellen
    Hallo Frau N.N.,
    wenn ich Sie richtig verstehe dann wird Ihr Haus erst noch gebaut, sodass Sie auf die Ausführung Einfluss nehmen können.
    Ich würde, wenn Ihre geplanten Grundrisse es erlauben, die Gauben zwei oder drei Pfannenreihen in die Dachfläche zurück stellen. Die Dachfläche läuft unterhalb der vorderen Gaubenwand durch. Die Rinne kann ganz normal mit einem oder zwei Fallrohren, je nach Bedarf, durchgehend angeschlagen werden.
    Das hat sogar den Vorteil, das die in den nebenliegenden Räumen stehenden Drempelwände in Flucht mit den Gauben  -  Außenwaänden liegen. Das erspart Ihnen die ansonsten in Frage kommenden, zusätzlichen Raumecken.
    MfG Peter Kosiel
  4. Fallrohre an Gauben: Optische Beeinträchtigung vs. Funktionalität
    Das wollten wir ja gerade so haben ...
    war der Vorschlag vom Architekten und hat uns auch so gut gefallen, nur dass er an die Fallrohre nicht gedacht hat (wir aber auch nicht). Grundsätzlich kann man ja die Rohre weiß streichen, dann fällt es nicht so auf. Stören tut ja eigentlich nur das mittlere Rohr. Die Rohre rechts und links hat man eh meist.
    Eine durchgehende Rinne wollen wir auf keinen Fall, denn uns gefällt ja gerade die etwas "aufgelockerte" Fassade. Nur die Fallrohre nerven halt.
    Aber wie ich heute Nacht herausgerechnet habe fällt bei folgendem Aufbau auch kein Tauwasser an:
    4 cm WDVSAbk. PS nach DINAbk. 18161, WLG040
    10 cm Luftschicht (das ist dann die Aussparung in der die Rohre reinmüssen. Wie berechne ich denn die ... Herr Beisse?) (Ach ja, reichen 10 cm für ein Rohr im Rohr aus (außen 10 in 7 cm?)?
    17,5 cm KS Rohdichte 2,0
    1,5 cm Gipsputz
    Nach meiner Berechnung (und ich habe mal einen echt ungünstigen Fall genommen) fällt kein Tauwasser an. Raumluft rF 50 %, Außenluft rF 80 %, Raumluft 30 Grad, Außenluft -20 Grad. Wenn da kein Tauwasser anfällt dann wird wohl bei wesentlich geringeren Innentemperaturen/Luftfeuchten auch keins anfallen. Und mal ehrlich wann hat man innen schon 30 Grad und 50 %rF?
    Lustigerweise wird der Schallschutz sogar noch besser als vorher mit dem 20er (Kalksandstein) KS-Stein.
    Aber, ist das denn auch richtig? Habe ich was vergessen?
    Und wie zum Teufel rechne ich die Regenrinne ein? Anstatt Luftschicht eine Blechschicht, dann Luftschicht, dann Blechschicht? Und was für Werte hat so nen Fallrohr (Dicke, W/mK, m²K/W usw.)?
    Ich möchte in der Sache nur ungerne meinem Architekten vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer weiß Rat?
  5. Regenrinne im WDVS: Konstruktionszeichnung für Detailplanung
    Konstruktionszeichnung würde helfen
    Luftschicht senkrecht rechnet man, wenn es denn eine stehende Luftschicht ist, mit 1/Lambda = 0,17, allerdings nur bis max 500 mm.
    Die Rohre haben ein Durchmesser von 70,80 oder 100 mm, je nach Nennweite. Bei Ihnen dürften 70er ausreichen. Haben Sie auch an die Befestigung der Rohre gedacht? Wie wollen Sie die überputzen? Ganz nach außen stellen sieht ja auch dof aus.
    Und vor allem, was machen Sie, wenn ein Rohr undicht wird oder verstopft?
    Da lieber andere Lösung suchen. Nur, ohne Plan geht das von hier aus nicht.
    • Martin Beisse
  6. Rohr-in-Rohr im WDVS: Pläne, Details und Lösungsvorschläge gesucht
    Plan für dieses Problem gibt es leider noch nicht
    die Rohre sollen ja unter die Wärmedämmung gelegt werden. D.h. die Rohrschellen sieht man dann gar nicht (hoffe ich *gg)
    Was meinten Sie mit dem Satz "Ganz nach außen stellen sieht ja auch dof aus. ". Was ist mit "ganz nach außen stellen gemeint"?
    Da ich keinen Scanner habe kann ich nur meine Pläne in ein gewünschtes Format exportieren. Was hätten Sie denn gerne?
    Ach ja, die Rohr in Rohr Lösung will ich deshalb weil ich ja grad nicht mehr so leicht an die Rohre dran komme. Wenn also mal was kaputt geht dann habe wenigstens noch ein wenig Sicherheitsreserve. Wenn es verstopft muss ich halt eine Fachfirma für Rohrsanierung herholen. Ansonsten habe ich da den Vorteil, dass ich im Falle eines Falles weitestgehend beschädigungsfrei das Innenrohr austauschen kann.
    Haben Sie andere Lösungsvorschläge für das Problem, auf die ich bisher nicht gekommen bin?
  7. Regenrinne im WDVS: Benötigtes Plan-Format für Hilfestellung
    Da fällt mir im Moment nichts zu ein
    Bin etwas ratlos, da ich ja praktisch blind bin. Format jpg, tif oder gif.
    • Martin Beisse
  8. Regenrinne im WDVS: E-Mail mit Plänen ist unterwegs
    Herr Beisse hat Post in seinem EMail-Fach
  9. Regenrinne im WDVS: Lösung bereits gefunden!
    MB hat die auch schon beantwortet 🙂
    Selber mal gucken ääätsch : =>>>fReg|beisse#Martin Beisse
  10. Rohr-in-Rohr im WDVS: Dimensionierung, Tauwasser und Wärmebrücken
    Na, Herr Beisse, schon Gedanken gemacht?
    Der Architekt meinte für die zu entwässernde Dachfläche würde ein 60 mm Rohr reichen. Daher schlägt er vor ein 70er Fallrohr zu nehmen und einen flexiblen 60 mm Schlauch einzuziehen. Dies soll gewährleisten, dass im Reparaturfall der Innenschlauch ohne Beschädigung der WDVSAbk.-Schicht ausgewechselt werden kann.
    Bei diesen Dimensionen wäre der Wandaufbau von außen nach innen:
    5 cm WDVS (WLG040), 7 cm Fallrohr mit 6 cm Schlauch innenliegend mit entsprechender Luftschicht darinnen, 20 cm Kalksandstein, 1,6, 1,5 cm Gipsputz. Der Architekt meint er sieht keine Gefahr von Wärmebrücken bzw. Tauwasser an dieser Stelle.
    Alles Kokolores oder hat der Mann recht?
  11. Regenrinne im WDVS: Aktuelle Situation verhindert schnelle Antwort
    Nein, im Moment noch nicht
    Aus nachvollziehbaren Gründen. War bis 15:00 Uhr auf Dächern unterwegs und habe dann im Radio die Meldung gehört. Verwandte von mir machen da gerade Urlaub ...
    • Martin Beisse
  12. Regenrinne: Zu entwässernde Dachfläche und Anzahl Fallrohre
    wieviel Fläche muss entwässert werden?
    Hallo Herr N.N.,
    wieviel Fläche muss denn über die Rohre entwässert werden, und wie viele Rohre sind vorgesehen?
  13. Regenrinne im WDVS: E-Mail mit Details zur Dachfläche
    Moemt SI
    Sende Dir die E-Mail zu, da kann man es sehen
    • Martin Beisse
  14. Alternative: Gaubenzusammenlegung zur Reduktion der Fallrohre
    Sinnvollste ist Gaubenzusammenlegung
    Dann entfällt die mittlere Rinne bzw. kommt vor die Gaube. Dürfte kaum teurer werden.
    • Martin Beisse
  15. Gauben-Design: Durchlaufende Ziegel für weniger wuchtiges Dach?
    wird wohl etwas wuchtig werden
    Hmm, könnte man die untere Reihe Ziegel irgendwie durchlegen?
    Dabei würden evtl. so kleine Balkone entstehen. Das wäre evtl. teurer, aber das Dach wäre nicht so wuchtig.
    si
  16. Regenrinne im WDVS: Bewertung sinnvoller Lösungsvorschläge
    Müsste man mal aufmalen
    Immerhin zwei sinnvolle Vorschläge, wobei es jetzt eher auf den eigenen Geschmack ankommt.
    • Martin Beisse
  17. Regenrinne im WDVS: Festhalten an Rohr-in-Rohr-Lösung?
    Nein
    die Außenfassade gefällt uns so schon ganz gut und sollte auch so bleiben. Es sei denn die Forumsexperten zerreißen den Vorschlag mit dem Rohr-im-Rohr in der Luft. Dann muss ich nochmal nachdenken. Ansonsten würde ich gerne die Rohr-in-Rohr-Lösung nehmen.
  18. Regenrinne im WDVS: Schwachstelle Rohrvereisung beachten!
    Na gut
    Von mir aus ... Aber eine Schwachstelle bleibt es, Rohrvereisung, schlagartige Abkühlung bei Gewitterregen etc.
    • Martin Beisse
  19. Rohrvereisung: Risiko bei Rohr-in-Rohr vs. Standard-Regenrinne?
    Ist denn das Problem mit der Rohrvereisung
    nur bei der Rohr-in-Rohr Lösung in der Wärmedämmung zu erwarten? Oder habe ich das immer. Also auch bei der normalen Regenrinne/Fallrohr?
  20. HAAAALLLLLOOOOO Herr Beisse!
  21. Regenrinne im WDVS: Freundliche Begrüßung!
    Selber HAAAAAALLLLLLOOOOO 🙂
    • Martin Beisse
  22. Regenrinne im WDVS: Dämmungsschwächung durch kalte Fallrohre
    Jetzt mal ernst
    Das Problem ist ja, das eiskaltes Wasser sozusagen ungedämmt an der Fassade entlänfgs läuft. Nur durch ein bisschen gut wärmeleitendes Blech getrennt. Bei Rohr in Rohr ist die Gefahr geringer. Aber das Problem bleibt: an dieser Stelle ist die Dämmung geschwächt.
    • Martin Beisse
  23. Rohr-in-Rohr im WDVS: Vergleich Vereisungsrisiko mit Standard-Fallrohr
    Na gut, dass kann
    ich nachvollziehen. Das eiskalte Wasser läuft im Rohr und das wiederum ist im Rohr und das wiederum ist in der Wärmedämmung. Aber wo ist der Unterschied zum normalen Fallrohr. Da habe ich doch eigentlich sogar noch ein größeres Risiko der Rohrvereisung (nette Variante von "Rohr" gelle?). Schließlich wäre mein Fallrohr ja sogar wärmegedämmt.
    Aber eventuell stehe ich ja auf der Leitung und Sie können mir helfen wo das Problem liegt.
  24. Regenrinne im WDVS: Vereisung, Gauben-Alternativen und Zeichnungen
    Joo, da kann ich helfen, Knoten im Gehirn 🙂
    Verkehrt rum gedacht. Die Vereisung des Rohres macht dem Rohr überhaupt nichts aus. Sonst würden außenliegende Fallrohre ja in jedem Frühjahr ausgetauscht werden (und ich würde nen Klempnerbetrieb aufmachen) ... Außenliegend heißt aber auch außerhalb der Wärmedämmung. Die ist da also nicht geschwächt. Knoten aus den Gehirnwindungen raus? 🙂
    Oder eben doch die Gauben verändern, entweder zu einer machen oder wie von si beschrieben Rinne durchlaufen lassen, als unterhalb der Gauben Dachüberstand. Malen Sie das doch mal in die Zeichnung ein ...
    • Martin Beisse
  25. Rohr-in-Rohr im WDVS: Restliche Dämmung ausreichend?
    Jetzt ist der Knoten geplatzt
    aber es verbleiben ja immer noch 5 cm Wärmedämmschicht (Statt vorher 12) und dahinter sind noch 20 cm Mauerwerk. Und nach meinen Berechnungen macht es das nichts aus. Selbst bei Außentemperatur von -20 und Innentemperatur von +30 fällt kein Wasser an.
  26. Regenrinne im WDVS: Enthalpiewert und Oberflächentemperatur beachten!
    Theoretisch nicht
    In der Praxis kann das aber durchaus vorkommen. Es sei denn, die Mauern an sich haben genug Dämmwirkung. Wie ist denn die Oberflächentemperatur der Außenwand innen bei  -  10 °C?
    Nu wird es kompliziert, weil der sogenannte Enthalpiewert hinzukommt. Die Oberflächentemperatur der Wandflächen innen dürfen nämlich nicht mehr al 3 °C von der Raumtemperatur abweichen. Sonst kommt es zu "Zugerscheinungen" obwohl nichts wirklich zieht.
    Nein, mit der Idee kann ich mich nicht anfreunden. Rohrdurchmesser könnte man aber auch 50 mm reduzieren, dann wird es schon etwas besser.
    Und? Schon Alternativen mal aufgemalt? (Knüpfe neuen Knoten *g*)
    • Martin Beisse
  27. Oberflächentemperatur: Daten folgen, Enthalpiewert-Argument
    Oberflächentemperatur innen bei -10 Grad
    doch wohl nicht Innentemperatur bei 10 Grad (kleiner Scherz am Rande). Nein, jetzt mal ernst. Das kann ich erst am Sonntag sagen weil ich auf diesem Computer (bei meinen Eltern zu Besuch) das Programm nicht habe.
    Der Enthalpiewert ist natürlich ein Argument, allerdings tritt der ja nur an diesem, sagen wir mal, deckenhohen und ca. 10 cm breiten Streifen auf. Wir haben also die Zugerscheinung nur in diesem Bereich. Außerdem haben wir eh eine Lüftungsanlage und werden daher wohl eh überall Zugerscheinungen haben.
  28. Regenrinne im WDVS: Lüftungsanlage gegen Fogging-Effekt?
    Mit Lüftungsanlage geht es ...
    Tz Tz, alles muss man aus der Nase ziehen 🙂
    Bin natürlich besonders empfindlich wegen des Magic-Dust-Fogging-Fasel-die-basel-Effektes hier: an allen Wärmebrücken schwarze Verfärbungen.
    • Martin Beisse
  29. Regenrinne im WDVS: Schwarze Verfärbung durch Wärmebrücken?
    Bedeutet also
    dass an diesem "Wärmebrückenstreifen" eine schwarze Verfärbung auftritt? Schimmel? Oder wie oder was? Und das tritt erst bei mehr als 3 Grad Temperaturdifferenz Luft/Wand auf?
  30. Regenrinne im WDVS: Spannungsrisse und Bedenken zur Konstruktion
    Kann, muss aber nicht
    Es können sogar Spannungsrisse auftauchen. Aber auch das muss nicht sein. Ich halte von der Konstruktion nicht viel ...
    • Martin Beisse
  31. Rohr-in-Rohr im WDVS: Entscheidung gefallen, Temperaturverläufe folgen
    Hallo Herr Beisse, abschließend zum Thema
    wir haben uns nun doch für die Rohr-im-Rohr-in-der-Wärmedämmung-eigentlich-ist-der-Herr-Beisse-dagegen-Lösung entschieden. Abschließend E-Maile ich Ihnen mal die Temperaturverläufe der Wand zu. Mal sehen was Sie dazu sagen ...
  32. Rohr-in-Rohr im WDVS: Hinweis auf Nachteile wichtig!
    Die Temperaturverläufe weiß ich auch so 🙂
    Nicht falsch verstehen: ich bin nicht dagegen, möchte aber schon auf die Nachteile hinweisen. Sonst heißt es nachher wieder: "Der Beisse hat aber geschrieben, dass es so geht. Nu ist er schuld" 🙂
    • Martin Beisse
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Integration von Regenrinnen in die Wärmedämmung (WDVSAbk.) birgt Risiken wie Tauwasserbildung und Wärmebrücken. Alternativen wie die Rückstellung der Gauben oder die Zusammenlegung von Gauben können die Anzahl der Fallrohre reduzieren. Die Rohr-in-Rohr-Lösung wird diskutiert, wobei auf mögliche Probleme wie Rohrvereisung und die Schwächung der Dämmung hingewiesen wird. Eine sorgfältige Planung und Berechnung des Taupunkts sind entscheidend. Die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Berücksichtigung des Enthalpiewerts spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenrinne im WDVS: Dämmungsschwächung durch kalte Fallrohre wird auf die Problematik der Dämmungsschwächung durch kalte Fallrohre hingewiesen, die zu Wärmebrücken führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Konstruktionszeichnung kann helfen, die Details der Integration zu planen (siehe Regenrinne im WDVS: Konstruktionszeichnung für Detailplanung). Die Entwässerungsfläche und die Anzahl der Fallrohre müssen aufeinander abgestimmt sein (Regenrinne: Zu entwässernde Dachfläche und Anzahl Fallrohre).
    🔴 Risiko: Die Rohrvereisung stellt ein Risiko dar, insbesondere bei der Rohr-in-Rohr-Lösung (siehe Regenrinne im WDVS: Schwachstelle Rohrvereisung beachten!). Es ist wichtig, die Oberflächentemperatur der Innenwand zu überwachen, um Zugerscheinungen und Schimmelbildung zu vermeiden (Regenrinne im WDVS: Enthalpiewert und Oberflächentemperatur beachten!).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Integration der Regenrinne in die Wärmedämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden. Alternativen wie die Gaubenzusammenlegung (Alternative: Gaubenzusammenlegung zur Reduktion der Fallrohre) sollten geprüft werden. Die Temperaturverläufe der Wand sollten analysiert werden, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen (Rohr-in-Rohr im WDVS: Entscheidung gefallen, Temperaturverläufe folgen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Wärmedämmung, Integration, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Wärmedämmung, Integration, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Wärmedämmung, Integration, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
Suche nach: Regenrinne in Dämmung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Regenrinne, Wärmedämmung, Integration, Taupunkt, Feuchtigkeit, Fallrohr, Dach, Gaube, Bauphysik
