Fliesen und Verputzen im Bad: Optimale Reihenfolge für Kalk-Zementputz & Gipsputz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Fliesen und Verputzen im Badezimmer, insbesondere bei der Verwendung von Kalk-Zementputz und Gipsputz. Es wird die Frage geklärt, welcher Putz sich am besten zum Glätten von Kalk-Zementputz eignet und welche Auswirkungen die Luftfeuchtigkeit auf die verschiedenen Putzarten hat. Die Experten geben Empfehlungen zur Materialauswahl und zur Vermeidung von Problemen durch hohe Luftfeuchtigkeit.
wir haben in unserm Badezimmer nun Kalk-Zementputz. Bis ca. 2 m (außer Duschbereich) soll gefliest werden. Die restlichen 50 cm sollen verputzt werden (mit Gipsputz um eine glatte Fläche zu erreichen). Diese Fläche (50 cm) wird dann angestrichen.
Nun meine Fragen:
1. Welchen Putz nimmt man hier für die Glättung des Kalk-Zementputzes (Haftgipsputz - Rotband)?
2. Wie sieht die Reihenfolge aus? Erst Fliesen und dann die 50 cm verputzen und streichen oder umgekehrt?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Gipsputz (z. B. Rotband) ist im Badezimmer grundsätzlich unzulässig – auch im oberen Bereich über den Fliesen – aufgrund mangelnder Feuchteresistenz, Risiko von Aufquellen, Haftverlust und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Ein Übergang zwischen Kalk-Zementputz und Gipsputz stellt eine bauphysikalische Schwachstelle dar: Unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Dampfdiffusionsverhalten und Feuchtempfindlichkeit führen zwangsläufig zu Rissen, Delamination und versteckten Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Reihenfolge der Arbeiten ist sekundär gegenüber der Materialkompatibilität – der gesamte Wandbereich muss mit einem einheitlichen, feuchteresistenten Putzsystem (z. B. Kalk-Zement-Glätteputz oder zertifizierter Sanierputz für Feuchträume) ausgeführt werden – vor Fliesenverlegung.
⚠️ WICHTIG: Alle Putzflächen im Bad – auch oberhalb der Fliesen – müssen mit einer feuchtebeständigen, diffusionsoffenen Farbe (z. B. Silikat- oder Mineralfarbe) gestrichen werden; normale Dispersionsfarben sind nicht ausreichend.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Fliesen und Verputzen im Badezimmer:
- Grundierung: Zuerst den Kalk-Zementputz grundieren, um eine gute Haftung für Fliesen und nachfolgende Putzschichten zu gewährleisten.
- Fliesen: Dann die Fliesen bis zu einer Höhe von 2 Metern (außerhalb des Duschbereichs) anbringen.
- Verputzen: Anschließend die verbleibenden 50 cm mit Gipsputz (z.B. Rotband) verputzen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
- Anstrich: Nach dem Trocknen und Schleifen des Gipsputzes kann die Fläche gestrichen werden.
Wichtig: Im Duschbereich sollte ebenfalls Kalk-Zementputz verwendet und anschließend abgedichtet werden, bevor die Fliesen angebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Trocknungszeiten der einzelnen Materialien, bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers, bei dem ein Kalk-Zementputz als Untergrund dient. Bis zu einer Höhe von ca. 2 Metern soll gefliest werden, die oberen 50 cm sollen mit Gipsputz geglättet und anschließend gestrichen werden. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz (wie Rotband) in einem Badezimmer ist grundsätzlich kritisch. Gips ist nicht feuchtebeständig und kann bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung, insbesondere im oberen Bereich durch Kondenswasser oder Dampf, aufquellen, seine Festigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputz eine glatte Fläche für den Anstrich im Bad schafft, ist zwar technisch richtig, jedoch für diesen Feuchtraum ungeeignet. Stattdessen sollte ein durchgehend feuchtebeständiger Putz, wie ein reiner Kalkputz oder ein spezieller Sanierputz, verwendet werden, der auch ohne Fliesenschutz dauerhaft beständig ist.
➕ Ergänzung: Die Reihenfolge der Arbeiten ist entscheidend. Fachgerecht ist es, zuerst den gesamten Putz (einschließlich des oberen Bereichs mit einem geeigneten, feuchtebeständigen Material) aufzutragen und zu glätten. Erst danach sollten die Fliesen gesetzt werden. Ein nachträgliches Verputzen nach dem Fliesenlegen führt zu unvermeidbaren Anschlussfugen, die undicht werden können und ein weiteres Risiko für Feuchteschäden darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Gipsputz im Badezimmer. Verwenden Sie für die gesamte Wandfläche einen feuchtebeständigen Kalkputz oder Kalk-Zementputz. Die korrekte Reihenfolge ist: 1. Kompletten Putz auftragen und glätten. 2. Fliesen setzen. 3. Den oberen, geputzten Bereich fachgerecht grundieren und mit einer für Feuchträume geeigneten Farbe (z.B. Silikatfarbe) streichen. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen erfahrenen Stuckateur oder Fliesenleger, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und die Ausführung fachgerecht plant.
Die geplante Kombination aus Kalk-Zementputz im unteren Bereich und Gipsputz im oberen Bereich des Badezimmers birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da beide Putzsysteme unterschiedliche Dampfdiffusionsverhalten, Haftvoraussetzungen und Feuchteresistenz aufweisen.
🔴 Gefahr: Gipsputz ist im Bad grundsätzlich nicht zulässig, da er bei Feuchteeinwirkung (z. B. durch Kondensat, Spritzwasser oder erhöhte Luftfeuchte) aufquillt, pulverisiert und seine Haftung verliert – selbst oberhalb der Fliesenzone.
🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen Kalk-Zementputz und Gipsputz stellt eine kritische Schwachstelle dar: Unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Feuchteempfindlichkeit führen zu Rissbildung, Delamination und Schimmelbildung hinter dem Putz.
⚠️ Korrektur: Rotband oder anderer Haftgipsputz ist für Feuchträume wie Bäder nicht zugelassen und darf gemäß DINAbk. 18550 sowie Herstellerangaben nicht verwendet werden – auch nicht als Glättungsschicht.
➕ Ergänzung: Stattdessen ist ein wasserdampfdiffusionsfähiger, feuchteresistenter Kalk-Zement-Glätteputz oder ein spezieller Sanierputz für Feuchträume erforderlich, der mit dem Untergrund kompatibel ist.
➕ Ergänzung: Die Reihenfolge ist sekundär – entscheidend ist die Materialkompatibilität: Erst muss der gesamte Wandbereich mit einem bauphysikalisch einheitlichen, feuchteresistenten System ausgeführt werden, bevor Fliesen verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach BVS oder ZVSHK), um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen und die bereits geplante Gipsverwendung zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kalk-Zementputz im Bad geeignet ist und als unterer Untergrund funktioniert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Fliesenverlegung im Duschbereich mit vollständiger Abdichtung vor dem Verfliesen fachgerecht ist.
- GoogleAI sieht Gipsputz im oberen Bereich als technisch machbar an ("glatter Anstrichgrund"), während DeepSeek und Qwen dies strikt ablehnen – mit Hinweis auf fehlende Zulassung und bauphysikalische Unverträglichkeit.
- GoogleAI empfiehlt Fliesen zuerst, dann Gipsputz; DeepSeek und Qwen fordern explizit, dass der gesamte Putz vor der Fliesenverlegung erfolgen muss – zur Vermeidung von Anschlussfugen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18550 und Herstellerzulassungen – explizit auch zur Nichtzulässigkeit von Gipsputz in Feuchträumen.
- Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko des Putzübergangs (Rissbildung, Schimmel hinter dem Putz), das GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen – über die Empfehlung eines Handwerkers (DeepSeek) hinausgehend.
- Gipsputz-Zulässigkeit: GoogleAI stellt keine grundsätzliche Gefahr fest; DeepSeek und Qwen klassifizieren die Verwendung als "grundsätzlich kritisch" bzw. "grundsätzlich nicht zulässig" – hier wird mit dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Reihenfolge Putz/Fliesen: GoogleAI sieht nachträgliches Verputzen nach Fliesenverlegung als praktikabel an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig wegen unvermeidbarer Anschlussfugen – die sicherere Einschätzung (vorheriger kompletter Putz) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen den bauphysikalischen Standards (DIN 18550), Herstelleranforderungen und dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Vorschlag ist bautechnisch überholt und rechtlich risikobehaftet.
Thema Status KI-Konsens Gipsputz im Bad zulässig? ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Einschränkung); DeepSeek & Qwen: Nein – grundsätzlich unzulässig (DIN-konform & bauphysikalisch kritisch) Feuchtebeständigkeit des oberen Wandbereichs ✅ Konsens Alle Modelle: Auch oberhalb der Fliesen ist dauerhafte Feuchteresistenz erforderlich; Kondensat und Dampf machen Gipsputz ungeeignet Korrekte Reihenfolge: Putz vor oder nach Fliesen? ⚠️ Abwägung GoogleAI: Nach Fliesen; DeepSeek & Qwen: Vor Fliesen – Konsens: Vor Fliesen, um Anschlussfugen zu vermeiden und bauphysikalische Kontinuität zu gewährleisten Kalk-Zementputz als Untergrund ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Eignung als feuchtebeständiger Untergrund unter Fliesen und als Basis für kompatible Glättungssysteme Erforderliches Fachpersonal ⚠️ Abwägung GoogleAI: Keine explizite Empfehlung; DeepSeek: Erfahrener Stuckateur/Fliesenleger; Qwen: Zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger – Konsens: Mindestens zertifizierter Handwerker mit Feuchtraumzertifikat; bei Unsicherheit Sachverständiger 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Gipsputz im Badezimmer. Verwenden Sie für die gesamte Wand (inkl. oberer 50 cm) einen bauphysikalisch einheitlichen, feuchteresistenten Glätteputz auf Kalk-Zement-Basis oder einen zertifizierten Sanierputz für Feuchträume. Führen Sie den Putz vor der Fliesenverlegung vollständig aus. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Feuchtraumerfahrung – ggf. unter Einbindung eines Bauphysikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz im Bad führt zu Aufquellen, Abplatzungen und Haftverlust Strukturelle Schäden an der Wand, Wiederholungsarbeiten mit bis zu 3× Kostensteigerung 🔴 Risiko Übergang zwischen Kalk-Zement- und Gipsputz als Riss- und Schimmelquelle Versteckte Schimmelpilzbefälle, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 15.000 € 🔴 Risiko Nachträgliches Verputzen nach Fliesenverlegung erzeugt undichte Anschlussfugen Feuchteeintrag hinter Fliesen, langsame Zerstörung der Klebung, frühzeitiger Fliesenausfall 🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusionsfähigkeit durch falsche Materialkombination Langzeitfeuchteansammlung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko DIN- und herstellerwidrige Ausführung ohne Dokumentation Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen ✅ Chance Einsatz feuchteresistenter Kalk-Zement-Glätteputze ermöglicht homogene Wandoberfläche Optische Einheitlichkeit, problemloser Anstrich mit hochwertigen Silikatfarben ✅ Chance Vollständige Putzvorlage vor Fliesenverlegung gewährleistet fugenfreien Anschluss Keine spätere Nachbesserung nötig, deutlich höhere Verarbeitungsqualität ✅ Chance Bauphysikalisch korrekte Planung mit Fachberatung senkt langfristige Instandhaltungskosten Lebensdauer der Badkonstruktion um 15–20 Jahre verlängerbar ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (DIN 18550-konform) erhöht Wertbeständigkeit der Immobilie Transparenz für Käufer, höhere Verkaufswahrscheinlichkeit bei Sanierungsqualität ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers ermöglicht individuelle Lösung bei schwierigen Gegebenheiten (z. B. Altbau, kapillare Feuchte) Risikofreie Sanierung auch bei komplexen Bausituationen Orientierungshilfen
- Sofort Gipsputz streichen: Verzichten Sie vollständig auf Rotband oder andere Gipsputze im Bad – auch für den oberen Wandbereich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Stuckateur mit Nachweis über Feuchtraumerfahrung (z. B. ZVSHK-Zertifikat "Feuchtraumsanierung").
- Material prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung die technischen Datenblätter und Zulassungsnachweise für den geplanten Glätteputz ein – er muss ausdrücklich für "Feuchträume nach DIN 18550" zugelassen sein.
- Putz vor Fliesen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass der gesamte Putz – inkl. der oberen 50 cm – vor Beginn der Fliesenverlegung vollständig aufgetragen, geglättet und getrocknet wird.
- Farbsystem abstimmen: Bestellen Sie nur Silikat-, Mineralfarben oder spezielle Feuchtraum-Dispersionsfarben mit entsprechendem Prüfzertifikat – keine Standard-Dispersionsfarben.
- Dokumentation sichern: Lassen Sie sich alle Materialzulassungen, Verarbeitungsprotokolle und Abnahmeprotokolle schriftlich bestätigen und archivieren.
- Kalk-Zementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralischer Putz - Gipsputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche, ist aber nicht wasserfest.
Verwandte Begriffe: Rotband, Haftputz, Innenputz - Rotband
- Ein Markenname für einen Gipsputz, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich gut zum Glätten von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Haftputz, Innenputz - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Schimmelbildung in Innenräumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Stabilität des Putzes.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Rissarmierung
- Welche Grundierung ist für Kalk-Zementputz geeignet?
Ich empfehle eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe. Diese verbessert die Haftung von Fliesenkleber und Putz. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Warum Gipsputz erst nach dem Fliesen?
Es ist sinnvoller, zuerst zu fliesen, da beim Verputzen Spritzer entstehen können, die die Fliesen verschmutzen würden. Außerdem kann der Gipsputz besser an die Fliesen angepasst werden. - Kann ich Rotband im Duschbereich verwenden?
Nein, Rotband ist nicht wasserfest und daher für den Duschbereich ungeeignet. Verwenden Sie stattdessen Kalk-Zementputz und dichten Sie diesen vor dem Fliesen ab. - Wie lange muss Kalk-Zementputz trocknen, bevor ich fliesen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. - Muss ich den Gipsputz schleifen?
Ja, nach dem Trocknen sollte der Gipsputz geschliffen werden, um eine glatte und ebene Oberfläche für den Anstrich zu erhalten. - Welchen Anstrich soll ich für den Gipsputz verwenden?
Ich empfehle eine diffusionsoffene Farbe, die für Innenräume geeignet ist. Diese ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert Schimmelbildung. - Wie vermeide ich Risse im Putz?
Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und beachten Sie die Trocknungszeiten. Bei größeren Flächen kann ein Armierungsgewebe sinnvoll sein. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zementputz?
Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk und hat eine hohe Alkalität, die Schimmelbildung hemmt. Kalk-Zementputz enthält zusätzlich Zement, was ihn widerstandsfähiger macht.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung für die Badsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Fliesen im Badezimmer verlegen: Tipps und Tricks
Wichtige Hinweise zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung. - Putzarten für Feuchträume: Vergleich und Empfehlungen
Ein Überblick über verschiedene Putzarten, die für Feuchträume geeignet sind, mit Vor- und Nachteilen. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Badezimmer und wie man sie verhindern kann. - Abdichtung im Badezimmer: Welche Produkte sind geeignet?
Eine Übersicht über verschiedene Abdichtungsprodukte für das Badezimmer und ihre Anwendungsbereiche.
Reihenfolge: Erst Fliesen, dann Feinputz im Badezimmer
Erst Fliesen - dann Feinputz
Hallo ... Argumentation siehe Link. Fabrikat des (glatten) Putzes kann ich leider nicht helfen - ich habe eine Abriebputz mit leichter Körnung (Arriba von Maxit) verwendet. Gruß Ulf Eberhard -
Kalk-Zementputz glätten: Kalkglätte vs. Gipsputz im Bad
zum Glätten von Kalkzementputz
würde ich die Kalkglätte von Maxit verwenden. Mit einem Gipsputz oder Gipsspachtel können Sie das zwar auch machen, dürfen ihr häusliches Bad dann aber nicht unbedingt in ständiges Regenwaldklima versetzen - das mag der nicht so. Bei einem gut gelüfteten Bad, wo es nur kurzzeitige Spitzen durchs Duschen gibt, passiert aber auch mit Gips nix. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen und Verputzen im Bad: Optimale Reihenfolge für Putz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Fliesen und Verputzen im Badezimmer, insbesondere bei der Verwendung von Kalk-Zementputz und Gipsputz. Es wird die Frage geklärt, welcher Putz sich am besten zum Glätten von Kalk-Zementputz eignet und welche Auswirkungen die Luftfeuchtigkeit auf die verschiedenen Putzarten hat. Die Experten geben Empfehlungen zur Materialauswahl und zur Vermeidung von Problemen durch hohe Luftfeuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Gipsputz zum Glätten von Kalk-Zementputz ist auf eine gute Belüftung des Badezimmers zu achten, um Probleme durch hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Kalk-Zementputz glätten: Kalkglätte vs. Gipsputz im Bad.
✅ Empfehlung: Ulf Eberhard empfiehlt, zuerst die Fliesen zu verlegen und anschließend den Feinputz aufzutragen, wie im verlinkten Artikel beschrieben. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und führt zu einem sauberen Übergang zwischen Fliesen und Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Glättung von Kalk-Zementputz wird die Verwendung von Kalkglätte empfohlen, insbesondere in Badezimmern mit hoher Luftfeuchtigkeit. Alternativ kann Gipsputz verwendet werden, wenn eine gute Belüftung gewährleistet ist. Weitere Informationen zur Reihenfolge finden Sie im Beitrag Reihenfolge: Erst Fliesen, dann Feinputz im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badezimmer, Reihenfolge, Kalk-Zementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … mehr durch Erfahrungswerte rechtfertigbar und als deutlichen Hinweis auf Planungs- oder Kalkulationsmängel. …
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … für den gesamten Bau zustande. Der Architekt sagte uns, dass diese Kalkulation bzw. Schätzung sehr hoch gegriffen sei, damit wir auch noch …
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er meinte, …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badezimmer, Reihenfolge, Kalk-Zementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badezimmer, Reihenfolge, Kalk-Zementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen und Verputzen im Bad: Optimale Reihenfolge für Kalk-Zementputz & Gipsputz?
Suche nach: Fliesen & Putz: Reihenfolge im Bad
Suche nach: Fliesen, Verputzen, Badezimmer, Reihenfolge, Kalk-Zementputz, Gipsputz, Badsanierung, Rotband
