Türzarge im Altbau restaurieren: Spalt reparieren – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines Spalts in einer Türzarge im Altbau. Vorgeschlagen werden verschiedene Materialien und Methoden, von Karosseriedichtmasse über Acryl bis hin zu Holzersatzmasse. Die Expertise eines Schreinermeisters wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden. Das Abbeizen der Zarge vor der Reparatur wird als wichtiger Schritt hervorgehoben.
ich habe im Forum schon ein bisschen geschaut aber leider keine passende Antwort gefunden. Ich bin in eine Altbauwohnung gezogen und würde gerne eine Tür sowie die dazugehörige Türzarge restaurieren. Beides wurde, so wie es aussieht in den letzten Jahren einfach nur überlackiert. Würde beides jetzt abbeizen, reinigen, schleifen, spachteln und neu lackieren.
Die Türzarge hat fast einmal rundherum einen Spalt von ca. 3 mm (siehe Bild 1), nach oben wird er breiter und ist fast 6 mm breit (siehe Bild 2). Die Zarge lässt sich an der Stelle auch nicht wirklich zusammendrücken (dachte erst, dass die dort vielleicht locker ist).
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich diese Spalte schließen kann. Und wenn ja, wie?
Oder ist dies eine Art "Dehnungsfuge"?
Über jede Art von Hilfe bin ich dankbar.
Sven
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die Ursache des Spalts (Setzung, Verwindung, lockere Befestigung, Mauerwerkschaden) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder statisch qualifizierten Zimmermann vor Ort geklärt werden.
🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 3–6 mm, besonders nach oben breiter werdend, ist keine funktionale Dehnungsfuge – ein Verschluss mit Spachtelmasse oder starrem Füllstoff birgt hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteeintrag und Türfunktionsstörungen.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder Mietverhältnissen mit Sanierungspflicht ist vor Maßnahmen eine Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde bzw. Vermieter erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine elastische, bauphysikalisch geeignete Fugenmasse darf nur dann eingesetzt werden, wenn die statische Ursache geklärt und behoben ist – niemals als alleinige „Kosmetik“.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Restaurierung Ihrer Türzarge im Altbau. Ein Spalt in der Türzarge kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise Materialschwund, Setzungen im Gebäude oder eine beschädigte Dehnungsfuge.
Mögliche Vorgehensweisen zur Reparatur des Spalts:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alte Farbschichten und Verschmutzungen im Bereich des Spalts.
- Füllmaterial: Verwenden Sie eine geeignete Holzspachtelmasse oder einen speziellen Füllstoff für Holz, um den Spalt zu verschließen. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich geeignet ist und sich gut schleifen lässt.
- Schleifen: Nach dem Trocknen des Füllmaterials schleifen Sie die Stelle glatt, sodass ein ebener Übergang zur restlichen Oberfläche entsteht.
- Anstrich: Tragen Sie anschließend eine Grundierung und eine neue Farbschicht auf, die zur restlichen Türzarge passt.
- Dehnungsfuge: Achten Sie darauf, dass die Dehnungsfuge (falls vorhanden) nicht durch die Reparatur geschlossen wird. Diese Fuge ist wichtig, um Spannungen im Material auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob der Spalt auf strukturelle Probleme im Gebäude hindeutet. Bei größeren Rissen oder Verformungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Türzarge mit einem umlaufenden Spalt von 3-6 mm, der nach oben hin breiter wird. Der Nutzer vermutet eine Dehnungsfuge, was bei Altbauten durchaus vorkommen kann, aber nicht zwangsläufig der Fall ist. Die Zarge lässt sich nicht zusammendrücken, was auf eine feste Verbindung oder eine statische Ursache hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um eine Dehnungsfuge handeln könnte, ist bei Altbauten mit Holz- oder Stahlzargen nachvollziehbar. Solche Fugen gleichen Bewegungen des Gebäudes oder der Tür aus.
⚠️ Korrektur: Ein Spalt von 6 mm ist für eine reine Dehnungsfuge ungewöhnlich breit. Zudem sollte eine Dehnungsfuge nicht mit Spachtelmasse geschlossen werden, da dies die Funktion beeinträchtigt. Der Spalt könnte auf eine Setzung des Gebäudes, eine verzogene Zarge oder eine falsche Montage hindeuten.
➕ Ergänzung: Vor dem Schließen des Spalts muss die Ursache geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: eine unebene Wand, eine gelöste Befestigung der Zarge oder eine statische Verschiebung. Ein einfaches Zuspachteln könnte Risse verursachen oder die Türfunktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Wird der Spalt ohne Ursachenanalyse mit Spachtelmasse oder Acryl gefüllt, kann dies bei späteren Bewegungen zu Rissen im Putz oder in der Zarge führen. Zudem könnte Feuchtigkeit hinter die Zarge gelangen und Schimmel oder Holzfäule begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zarge von einem erfahrenen Schreiner oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache des Spalts ermitteln und eine fachgerechte Lösung vorschlagen, z. B. eine elastische Fugenmasse oder eine Nachjustierung der Zarge. Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturen mit Spachtelmasse, bis die Ursache geklärt ist.
Die Beschreibung deutet auf eine strukturelle Unstimmigkeit an der Türzarge eines Altbaugebäudes hin: Ein rundherum bestehender Spalt von 3–6 mm, der sich nach oben vergrößert und sich nicht durch einfaches Zusammendrücken korrigieren lässt, ist kein normales Konstruktionsmerkmal, sondern ein Hinweis auf mögliche Setzungserscheinungen, Verformung der Zarge oder unsachgemäße ursprüngliche Montage.
🔴 Gefahr: Ein derartiger Spalt kann auf eine beginnende statische Instabilität hinweisen – insbesondere bei Altbauten mit historischen Mauerwerkskonstruktionen oder Holzrahmen, bei denen sich die Lastverteilung über Jahrzehnte verändert hat; zudem begünstigt ein Spalt Feuchtigkeitseintrag, was zu Fäulnis, Schimmelbildung oder Korrosion von Befestigungselementen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Spalt ist keine vorgesehene "Dehnungsfuge"; solche Fugen sind bei Türzargen üblicherweise nur im Bereich des Bodenanschlusses (ca. 8–12 mm) zur Aufnahme von Bodenunebenheiten oder geringen Bewegungen vorgesehen – nicht aber rundherum und nicht mit einer Breite von bis zu 6 mm.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine Ursachenanalyse zwingend erforderlich: Ist die Zarge noch lotrecht? Sind die Befestigungspunkte (Dübel, Schrauben, Nagelverbindungen) intakt oder locker? Liegt eine Verwindung der Zarge vor? Ist das Mauerwerk im Bereich der Zarge rissig oder bröckelig?
🔴 Gefahr: Eine rein kosmetische Reparatur (z. B. Spachteln oder Verfüllen mit Dichtmasse) ohne Behebung der Ursache birgt das Risiko einer erneuten Öffnung, Schäden am neuen Lack, Feuchteschäden und möglicherweise einer Beeinträchtigung der Türfunktion (z. B. Klemmen, unzureichende Schließkraft).
➕ Ergänzung: Bei Altbauten ist zudem zu prüfen, ob die Zarge ursprünglich in eine Leibung eingelassen oder aufgesetzt wurde – dies beeinflusst die Reparaturstrategie massiv; eine falsche Vorgehensweise kann die historische Substanz beschädigen oder die energetische Qualität (z. B. Luftdichtheit) nachhaltig verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Restaurierung einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Zimmermann mit statischer Fachkunde, der die Zarge, ihre Befestigung und das umgebende Mauerwerk vor Ort begutachtet; nur so lässt sich sicherstellen, dass die Reparatur tragfähig, dauerhaft und rechtssicher erfolgt – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten oder Mietverhältnissen mit Sanierungspflichten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Spalt nicht als „normale“ Dehnungsfuge zu werten ist – insbesondere aufgrund seiner Breite (3–6 mm) und der asymmetrischen Form (nach oben breiter).
- Alle fordern eine Ursachenanalyse vor der Reparatur – insbesondere zu Setzungen, Verwindung, Befestigungszustand und Mauerwerksintegrität.
- Alle warnen vor rein kosmetischem Spachteln ohne vorherige Klärung der Ursache.
- GoogleAI nennt Spachtelmasse als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab („beeinträchtigt Funktion“, „führt zu Rissen/Feuchteschäden“).
- GoogleAI erwähnt „Dehnungsfuge“ als plausible Vermutung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Solche Fugen sind bei Türzargen nicht rundherum, nicht so breit und nicht nach oben erweitert.
- Qwen ergänzt spezifisch die historische Bauweise (Leibungseinlassung vs. Aufsatzmontage) und deren Einfluss auf Reparaturstrategie sowie energetische und denkmalrechtliche Relevanz – keine der anderen KIs erwähnt dies.
- DeepSeek betont die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter der Zarge – Qwen erwähnt das ebenfalls, GoogleAI nicht.
- Spachtelmasse-Einsatz: GoogleAI empfiehlt sie als mögliche Reparaturmaßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck und priorisieren ausdrücklich das Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung: kein Spachteln vor Ursachenklärung.
- Experteneinschaltung: GoogleAI spricht lediglich von „Fachmann bei größeren Rissen“, DeepSeek fordert explizit „Schreiner oder Bausachverständigen“, Qwen verlangt explizit „zertifizierten Bausachverständigen oder statisch qualifizierten Zimmermann“ – Konsens der sichereren Linie: Fachkraft mit statischer Kompetenz ist zwingend.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, bauphysikalisch und strukturell fundiertere Einschätzung. GoogleAIs Vorschlag zum Spachteln ist als Risiko einzustufen und auszuschließen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Spalts (3–6 mm, nach oben breiter) ✅ Konsens Keine vorgesehene Dehnungsfuge – Hinweis auf Setzung, Verwindung, Montagefehler oder Mauerwerksprobleme. Einsatz von Spachtelmasse ❌ Widerspruch GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend wegen Risiko für Risse, Feuchteschäden und Funktionsstörung → KI-Konsens: nicht zulässig ohne vorherige Ursachenbehebung. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vor Reparatur ein fachkundiges Gutachten – Qwen konkretisiert: „zertifizierter Bausachverständiger oder statisch qualifizierter Zimmermann“. Risiko Feuchteeintrag & Schimmel ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben es hervor; GoogleAI erwähnt es nicht → KI-Konsens: hochrelevant, da Spalt direkter Zugang für Feuchtigkeit hinter die Zarge ist. Denkmal- und Mietrechtliche Relevanz ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt explizit denkmalrechtliche und vertragliche Implikationen (Sanierungspflicht, Abstimmung mit Vermieter/Denkmalschutz) → KI-Konsens: prüfenswert, aber nicht allgemein konsensiert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Reparatur durchführen. Zunächst Ursache durch statisch qualifizierte Fachkraft klären lassen – erst dann prüfen, ob und mit welchem elastischen, diffusionsoffenen Material der Spalt fachgerecht geschlossen werden darf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Spalt führt zu Feuchtigkeitseintrag hinter die Zarge Hohe Wahrscheinlichkeit für Holzfäule, Schimmelbildung und Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Kosmetische Reparatur ohne Ursachenklärung (z. B. Spachteln) Erneute Öffnung des Spalts, Rissbildung im Putz/Zarge, Türklemmen oder Fehlfunktion des Schließmechanismus 🔴 Risiko Übersehen einer statischen Setzung oder Mauerwerkschwäche Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung bei denkmalgeschütztem Objekt Rechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, finanzielle Verpflichtung zur Rekonstruktion im historischen Zustand 🔴 Risiko Unsachgemäße Wahl der Fugenmasse (nicht elastisch / nicht diffusionsoffen) Verlust der Luftdichtheit, Kondensatbildung, Schäden an Oberflächen und Konstruktion ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse und gezielte Nachjustierung der Zarge Langfristige Stabilität, verbesserte Türfunktion, Erhalt der historischen Substanz ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, elastischen, diffusionsoffenen Fugenmasse nach Klärung der Ursache Dauerhafte Spaltschließung, Schutz vor Feuchtigkeit, Erhalt der Bauphysik ✅ Chance Integration moderner Dichtungselemente (z. B. Schall- und Wärmedämmung im Zargenbereich) Verbesserte Energieeffizienz und Wohnkomfort ohne Substanzverlust ✅ Chance Dokumentation und fachkundige Begutachtung als Nachweis für Mieter/Verwalter/Denkmalschutz Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Konflikte, ggf. Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Optische Aufwertung durch historisch passende Oberflächenrekonstruktion (z. B. Leimfarbe, Holzstruktur) Erhalt oder Steigerung des Wertes des Altbauobjekts, authentische Wirkung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbau oder einen statisch qualifizierten Zimmermann – nicht einen handwerklichen Allrounder – für eine Vor-Ort-Begutachtung von Zarge, Befestigung und angrenzendem Mauerwerk.
- Ursachen dokumentieren: Fotografieren Sie den Spalt von allen Seiten (inkl. Boden- und Oberkante), messen Sie Breite an mindestens drei Punkten und prüfen Sie mit einer Wasserwaage die Lotrechte der Zarge – halten Sie dies im Gutachten fest.
- Denkmal- und Mietrecht prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt die bauliche Eingriffsfreiheit im Einzelfall an; im Mietverhältnis klären Sie schriftlich mit dem Vermieter ab, ob die Maßnahme unter die Erhaltungspflicht fällt oder als Modernisierung gilt.
- Kein Spachteln oder Verfüllen vor Abschluss: Verzichten Sie vollständig auf Spachtelmasse, Acryl, Kitt oder Dichtstoffe – auch als „vorläufige“ Maßnahme – bis die Fachkraft die Ursache bestätigt und eine geeignete Fugenlösung empfiehlt.
- Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann vor Ort explizit: Welches Material (z. B. elastische, diffusionsoffene Fugenmasse nach DINAbk. 18542) und welche Verarbeitung (z. B. Untergrundvorbehandlung, Fugenbreite einhalten) für den Spalt zulässig sind.
- Historisch passende Oberflächenplanung: Lassen Sie im Gutachten gleich die Empfehlung zur Oberflächenrestaurierung (z. B. Leimfarbe statt Dispersionsfarbe) mit aufnehmen – vermeidet späteren Aufwand und Fehlentscheidungen.
- Türzarge
- Die Türzarge, auch Türrahmen genannt, ist der feststehende Teil einer Türöffnung, in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und bildet den Rahmen für die Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen - Spalt
- Ein Spalt ist ein schmaler, länglicher Zwischenraum oder Riss zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Türzargen kann ein Spalt durch Materialschwund, Setzungen oder Beschädigungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Riss, Fuge, Zwischenraum - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Materialausdehnung oder -schrumpfung aufzunehmen. Sie verhindert, dass Risse entstehen oder sich Bauteile verformen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge - Holzspachtelmasse
- Holzspachtelmasse ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Ausbessern von Beschädigungen und Unebenheiten in Holzoberflächen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben und Konsistenzen erhältlich und lässt sich gut schleifen und überstreichen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Holzkitt - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten zeichnen sich häufig durch besondere architektonische Merkmale und eine massive Bauweise aus.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, Vorkriegsbau - Restaurierung
- Restaurierung bezeichnet die fachgerechte Wiederherstellung eines alten oder beschädigten Objekts in seinen ursprünglichen Zustand oder in einen Zustand, der dem ursprünglichen möglichst nahekommt. Ziel ist es, den Wert und die Ästhetik des Objekts zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Konservierung - Materialschwund
- Materialschwund bezeichnet die Volumenverringerung eines Materials, insbesondere von Holz, durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen, Verformungen und Spalten führen.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Volumenverlust, Schrumpfung
- Warum hat meine Türzarge einen Spalt?
Ein Spalt in der Türzarge kann durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Materialschwund des Holzes, Setzungen im Gebäude, Temperaturschwankungen oder Beschädigungen. Auch eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Dehnungsfuge kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen. - Welches Material eignet sich am besten zum Füllen des Spalts?
Für das Füllen des Spalts empfehle ich eine hochwertige Holzspachtelmasse oder einen speziellen Füllstoff für Holz. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich geeignet ist, gut schleifbar ist und sich farblich anpassen lässt. - Wie schleife ich die reparierte Stelle richtig?
Beginnen Sie mit einem Schleifpapier mit grober Körnung, um Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung, um Kratzer zu vermeiden. - Muss ich die gesamte Türzarge neu lackieren?
Das hängt vom Zustand der restlichen Türzarge ab. Wenn die alte Lackierung noch intakt ist, können Sie versuchen, den reparierten Bereich farblich anzupassen. Bei größeren Schäden oder Farbunterschieden empfehle ich jedoch, die gesamte Türzarge neu zu lackieren. - Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Materialausdehnung oder -schrumpfung aufzunehmen. Sie verhindert, dass Risse entstehen oder sich Bauteile verformen. - Wie erkenne ich, ob der Spalt ein strukturelles Problem anzeigt?
Wenn der Spalt sehr breit ist, sich schnell vergrößert oder mit anderen Schäden wie Rissen in der Wand einhergeht, könnte dies auf ein strukturelles Problem hindeuten. In diesem Fall sollten Sie einen Statiker oder Bausachverständigen konsultieren. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen, oder brauche ich einen Fachmann?
Kleinere Spalten und oberflächliche Schäden können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden, strukturellen Problemen oder wenn Sie unsicher sind, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich zukünftige Risse und Spalten vermeiden?
Achten Sie auf ein konstantes Raumklima mit einer angemessenen Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und schützen Sie die Türzarge vor direkter Sonneneinstrahlung. Eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln kann ebenfalls helfen.
- Türzarge schleifen und lackieren
Anleitung zum Entfernen alter Farbschichten und Auftragen einer neuen Lackierung. - Holzrisse reparieren
Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen in Holzoberflächen. - Dehnungsfugen richtig anlegen
Tipps zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen im Innenausbau. - Schimmelbildung an Türzargen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall durch Feuchtigkeit. - Türzarge austauschen
Anleitung zum fachgerechten Austausch einer beschädigten Türzarge.
Materialtipp: Karosseriedichtmasse für Türzargen-Spalt
wenn Sie das wieder deckend weiß lackieren wollen
dann würde ich mir im KFZ-Zubehörhandel eine Tube überlackierbare Karosseriedichtmasse besorgen, die gibt es in Auspreßkartuschen wie Silikon, die Kartuschen sind aber aus Aluminium. Wenn es Natur bleiben soll, müssten Sie einen Holzwurm fragen - meines Wissens gibt es da nicht viel. Holzkitt wird hart und spröde. Was gehen könnte, aber nur schwierig und in kleinen Mengen kaum zu bekommen ist: Sigma Coatings hat eine 2 K Holzersatzmasse entwickelt, die taugt. -
Acrylfuge als Alternative zur Türzargen-Reparatur?
@Kempf: Warum nicht eine einfache Acrylfuge
Was spricht aus ihrer Sicht dagegen? -
🔴 Risiko Acryl: Trocknungsprobleme bei Türzargen-Spalten
Acryl braucht zu lange zum trocknen
sackt dabei extrem ein und müsste mehrfach nachgespritzt werden. Und wenn zu wenig Substanz in die Fuge eingepresst wird, dann reißt das Acryl an der Flanke durch den Materialschwund beim trocknen schon wieder ab. Als Notnagel OK, aber wenn es halbwegs ansehnlich werden soll, würd ich es nicht empfehlen -
Empfehlung: Schreinermeister für Türzargen-Restaurierung
[ Zitat Anfang ] ...Holzwurm
... [ Zitat Ende ] oder Schreinermeister
ist der richtige Ansprechpartner zu diesem Projekt.
Ob 2-K Holzersatzmasse in dieser Dimension ausreicht mag ich nicht zu beurteilen. Vielleicht ist es sinnvoll, ein Holzteil einzuleimen. Dazu muss m. Erachtens der "Fachmann Holz" gehört werden. -
Praxistipp: Türzarge abbeizen vor Reparatur
zuerst
mal abbeizen
und die Lacknasen dazwischen raus.
Dann nochmal drücken ...
... auch den Auslöser der Kamera.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türzarge im Altbau restaurieren: Spalt fachgerecht reparieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines Spalts in einer Türzarge im Altbau. Vorgeschlagen werden verschiedene Materialien und Methoden, von Karosseriedichtmasse über Acryl bis hin zu Holzersatzmasse. Die Expertise eines Schreinermeisters wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden. Das Abbeizen der Zarge vor der Reparatur wird als wichtiger Schritt hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko Acryl: Trocknungsprobleme bei Türzargen-Spalten warnt vor der Verwendung von Acryl, da es stark einsacken und reißen kann, was besonders bei größeren Spalten problematisch ist.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Karosseriedichtmasse für Türzargen-Spalt die Verwendung von überlackierbarer Karosseriedichtmasse aus dem KFZ-Zubehörhandel empfohlen, besonders wenn die Zarge deckend weiß lackiert werden soll. Für eine natürliche Optik sollte ein Holzwurm oder Schreinermeister konsultiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der eigentlichen Reparatur sollte die Türzarge gründlich abgebeizt und von Lacknasen befreit werden, wie im Beitrag Praxistipp: Türzarge abbeizen vor Reparatur beschrieben. Dies ermöglicht eine bessere Beurteilung des Schadens und eine fachgerechte Instandsetzung. Bei größeren Schäden sollte, wie im Beitrag Empfehlung: Schreinermeister für Türzargen-Restaurierung erwähnt, ein Fachmann hinzugezogen werden.
Die Sanierung einer Türzarge im Altbau erfordert sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien. Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene Optionen gibt, aber die Expertise eines Fachmanns oft unerlässlich ist, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Die richtige Vorbereitung, wie das Abbeizen der Zarge, ist entscheidend für den Erfolg der Restaurierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "türzarge, restaurieren, spalt, altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türen & Fenster lackieren: Alten Lack entfernen – Methoden, Kosten & Profi-Tipps?
- … Türen lackieren, Fenster lackieren, Lack entfernen, Altbau renovieren, Abbeizen, Abschleifen, Lackierarbeiten, Kosten Lackierung, Profi-Tipps Lackierung …
- … Türen, Altbau …
- … Eine liebe Seele von Mieter hat in der von mir eben gekauften Altbauwohnung mal die Türzargen rot lackiert. Nicht nur die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verstellbare Stahlzargen finden: Lösungen für variable Mauerdicken?
- … Stahlzargen, verstellbare Zargen, Mauerdicke, Türzargen, Fugen, Innenausbau, Türrahmen, Montage …
- … zur Außenseite. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Türzargen und Fenstern. Die Mauerdicke kann je nach Bauweise und Material variieren. …
- … Eine Teleskopzarge ist eine verstellbare Türzarge, die aus zwei ineinander verschiebbaren Teilen besteht. Sie ermöglicht es, die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türrahmen Einbau im Altbau: 3cm Abstand zur Wand? Ursachen & Lösungen für korrekten Sitz
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blendrahmenmaß vs. Wandöffnung: Richtige Türgröße finden & Kosten sparen?
- … Blendrahmenmaß, Wandöffnung, Türgröße, Nebeneingangstür, Standardmaß, Altbau, Tür einbauen, Renovierung, Kosten sparen …
- … Türen, Bauplanung, Renovierung, Heimwerken, Altbau …
- … oder einer Abdeckleiste hinzuMcGyvern ? Wenn ich sehe, wie in so manchen Altbauten Fenster ausgetauscht werden, scheint das ja evtl. sogar normal zu …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gebogene Türkanten im Neubau: Luftspalt-Größe, Toleranzen & Mangelbeseitigung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Abstand zum Boden nach DIN – Schleifen, Ursachen & Korrektur bei Laminat/Parkett?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10403: Türzarge im Altbau restaurieren: Spalt reparieren – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen & korrekte Höhe beachten?
- … Holzzarge, Stahlzarge, Zargenmontage, Parkett, Altbau, Türzarge einsetzen, Fußbodenhöhe, Renovierung …
- … Guten Abend, in einer Altbauwohnung mit Stahlzargen, sollen neue Zargen aus Holz eingesetzt werden. Die …
- … Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um Holzzargen auf bestehende Stahlzargen in einer Altbauwohnung zu montieren, ohne das neu verlegte Parkett zu beschädigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "türzarge, restaurieren, spalt, altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "türzarge, restaurieren, spalt, altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzarge im Altbau restaurieren: Spalt reparieren – Anleitung & Tipps
Suche nach: Türzarge restaurieren: Spalt beheben
Suche nach: türzarge restaurieren, altbau, spalt reparieren, türzarge spalt, türzarge sanieren, dehnungsfuge türzarge, holzreparatur, türrahmen restaurieren
