Schwindmaß Blockbalken: Berechnung, Holzfeuchte & DIN 4074 für Polarkiefer?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Schwindmaß Blockbalken: Berechnung, Holzfeuchte & DIN 4074 für Polarkiefer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit des mittleren Schwindmaßes von 0,24 % pro 1 % Feuchteänderung nach DIN 4074 für europäische Nadelhölzer, auch für finnische Polarkiefer; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Statiker – GoogleAI als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als dringende Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verwendung oder Belastung der betroffenen Balken ohne vorherige messtechnische und statische Gutachtenerstellung durch zertifizierte Fachleute; alle Abweichungen sind als potenzieller Mangel zu werten, bis das Gegenteil zweifelsfrei nachgewiesen ist.
Nur als kurze Verständnisfrage: in DINAbk. 4074 wird unter 3.2 das mittlere Schwindmaß für europäische Nadelhölzer (also auch für meine Blockbalken aus finnischer Polarkiefer) mit 0,24 % in radialer/tangentialer Richtung bei 1 % Holzfeuchteänderung angegeben.
Jetzt habe ich nachgerechnet: ich komme bei meinen Blockbalken, die mit 210 mm Durchmesser verkauft wurden (zumindest gemäß Vertrag) und die einen tatsächlichen Durchmesser von 203  -  205 mm aufweisen, auf eine Holzfeuchteänderung von rund 10 % (205 mm) bzw. 14 % (203 mm).
KANN das überhaupt stimmen? Rechne ich falsch?
Zur Info: das Haus steht nunmehr seit über 2 Jahren, die Ausgleichsfeuchte sollte sich also eingestellt haben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Ermittlung der aktuellen Holzfeuchte mit Tiefenmessung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – insbesondere bei Abweichungen >5 mm (2,4 %) vom Nenndurchmesser.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der tragenden Blockbalken durch einen bauvorlagenberechtigten Statiker, da eine Reduktion um 3,3 % den Querschnitt, die Steifigkeit und die Verankerungswirkung signifikant beeinträchtigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine endgültige Beurteilung der Abweichung als "normales Schwinden", bevor nicht die tatsächliche Einbaufeuchte dokumentiert und die Gleichgewichtsfeuchte für den konkreten Standort (Temperatur, Luftfeuchte, Dämmung, Dampfbremse) bestimmt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Rissbildung, Verzug und Fugenbildung an allen sichtbaren und nicht-sichtbaren Verbindungsstellen – insbesondere an Ecken, Fenster- und Türlaibungen.
    Ich verstehe, dass Sie das Schwindmaß Ihrer Blockbalken aus finnischer Polarkiefer gemäß DINAbk. 4074 berechnen möchten. Die DIN 4074 gibt einen mittleren Schwindwert von 0,24 % pro 1 % Holzfeuchteänderung in radialer/tangentialer Richtung für europäische Nadelhölzer an.
    Für eine genaue Berechnung sind folgende Punkte wichtig:
    • Holzart: Polarkiefer kann leicht abweichende Schwindwerte haben.
    • Ausgangsfeuchte: Die Holzfeuchte beim Einbau ist entscheidend.
    • Endfeuchte: Die zu erwartende Ausgleichsfeuchte am Standort des Hauses ist wichtig.
    • Dimension der Balken: Der Durchmesser der Blockbalken beeinflusst das absolute Schwindmaß.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihre Berechnung mit den Angaben eines Statikers oder Holzbau-Experten, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem vertraglich vereinbarten Durchmesser von 210 mm und den tatsächlich gemessenen Werten von 203-205 mm bei Blockbalken aus finnischer Polarkiefer. Der Fragesteller vermutet, dass diese Differenz auf das Schwinden des Holzes zurückzuführen ist und berechnet eine Holzfeuchteänderung von 10-14% basierend auf dem in DIN 4074 angegebenen Schwindmaß von 0,24% pro 1% Feuchteänderung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass das Schwindmaß nach DIN 4074 für europäische Nadelhölzer auch auf Polarkiefer anwendbar ist, ist korrekt. Die Norm gilt für die genannten Holzarten, und die Berechnungslogik des Fragestellers ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Fragestellers ist jedoch fehlerhaft. Bei einem Durchmesser von 210 mm und einem Schwindmaß von 0,24% pro 1% Feuchteänderung ergibt eine Abweichung von 5-7 mm (210 mm - 205 mm = 5 mm) eine rechnerische Feuchteänderung von etwa 9,9% (5 mm / (210 mm * 0,0024)). Dies liegt im Bereich der plausiblen Werte, aber die Annahme von 14% bei 203 mm ist rechnerisch nicht korrekt, da die Differenz von 7 mm zu 210 mm etwa 13,9% ergibt, was bereits sehr hoch ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass das Schwindmaß von 0,24% ein mittlerer Wert ist und in der Praxis variieren kann. Zudem ist zu beachten, dass Blockbalken oft nicht ideal radial oder tangential schwinden, sondern auch Mischformen auftreten. Die Ausgleichsfeuchte sollte sich nach 2 Jahren eingestellt haben, aber die tatsächliche Holzfeuchte bei Einbau ist entscheidend. Wenn die Balken bei Einbau eine höhere Feuchte (z.B. 18-20%) hatten, ist ein Schwinden auf 8-10% (Ausgleichsfeuchte) durchaus möglich und würde die gemessenen Abweichungen erklären.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 5-7 mm bei einem Nenndurchmesser von 210 mm ist signifikant (ca. 2,4-3,3% des Durchmessers). Dies kann zu Fugenbildung, Undichtigkeiten oder statischen Problemen im Blockhaus führen, insbesondere wenn die Balken nicht ausreichend vorgespannt oder verdübelt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Holzfeuchte der Balken mit einem elektrischen Holzfeuchtemessgerät (Widerstands- oder kapazitives Verfahren) an mehreren Stellen messen. Vergleichen Sie die Werte mit der Ausgleichsfeuchte für den Standort (ca. 8-12% in beheizten Räumen). Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau, um zu prüfen, ob die Abweichungen auf normales Schwinden oder auf einen Verstoß gegen die vertraglich vereinbarten Maße zurückzuführen sind. Dokumentieren Sie alle Messungen und den Vertrag für eine mögliche rechtliche Klärung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine messbare Abweichung zwischen vertraglich vereinbartem und tatsächlichem Durchmesser von Blockbalken aus finnischer Polarkiefer (210 mm vs. 203–205 mm) und vermutet eine Holzfeuchteänderung von 10–14 % als Ursache, basierend auf dem mittleren Schwindmaß nach DIN 4074.
    🔴 Gefahr: Eine gemessene Durchmesserabweichung von bis zu 7 mm bei einem Ausgangsmaß von 210 mm entspricht einer relativen Reduktion von ca. 3,3 % – was bei einem Schwindmaß von 0,24 %/1 % Feuchteänderung auf eine Feuchteabnahme von rund 14 % hindeutet. Solch hohe Feuchteverluste im Einsatz sind technisch möglich, aber kritisch: sie können zu Rissbildung, Verzug, Verankerungsschwäche oder statischer Unterdimensionierung führen, insbesondere bei tragenden Elementen ohne ausreichende Nachrechnung.
    ⚠️ Korrektur: Das Schwindmaß nach DIN 4074 gilt für die Holzart und Richtung, aber nicht pauschal für massives Blockholz mit Querschnitten >120 mm – hier dominieren innere Spannungen und ungleichmäßige Trocknung; die Annahme einer homogenen Feuchteänderung über den Querschnitt ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Ausgleichsfeuchte nach 2 Jahren ist nicht zwangsläufig erreicht – sie hängt entscheidend von Bauteilverschattung, Luftwechsel, Dampfbremse, Innenausbau und Klimatisierung ab; in ungedämmten oder feuchteexponierten Bereichen kann die Holzfeuchte auch nach Jahren über 15 % liegen.
    ✅ Zustimmung: Die verwendete Rechenbasis (0,24 %/1 % Feuchteänderung) ist für Nadelholz nach DIN 4074 korrekt – allerdings nur als Richtwert für die mittlere Schwindung in radialer Richtung bei homogenem Feuchteverlauf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Ausgleichsfeuchte sollte sich also eingestellt haben" ist fachlich unzutreffend: Es gibt keine feste Frist für die Erreichung der Gleichgewichtsfeuchte – sie ist abhängig von Umgebungsbedingungen und Bauteilgeometrie und kann bei massivem Holz mehrere Jahre dauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4149 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur messtechnischen Ermittlung der aktuellen Holzfeuchte (mit Tiefenmessung), zur Beurteilung von Rissbildung, Verzug und statischer Tragfähigkeit sowie zur Dokumentation möglicher Mängel im Rahmen der Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit des mittleren Schwindmaßes von 0,24 % pro 1 % Feuchteänderung nach DIN 4074 für europäische Nadelhölzer, auch für finnische Polarkiefer.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Statiker – GoogleAI als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als dringende Notwendigkeit.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Ausgangs- und Endfeuchte", ohne konkrete Werte oder Messmethoden zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren messbare Zielwerte (8–12 % in beheizten Räumen) und fordern elektrische Feuchtemessung mit Tiefenmessung.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für Fugen, Undichtigkeiten oder statische Probleme – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als kritisch.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit der Annahme homogener Feuchteverteilung im Querschnitt >120 mm und korrigiert die fälschliche Annahme einer automatischen Gleichgewichtsfeuchte nach 2 Jahren – DeepSeek erwähnt die 2-Jahres-Annahme als plausibel, Qwen widerlegt sie fachlich.
    • DeepSeek quantifiziert die rechnerische Feuchteänderung (9,9 % bei 5 mm Abweichung), Qwen bestätigt die 14 % bei 7 mm, GoogleAI bleibt bei qualitativer Beschreibung.
    • DeepSeek: "Die Ausgleichsfeuchte sollte sich nach 2 Jahren eingestellt haben" → Qwen: "Es gibt keine feste Frist; bei massivem Holz kann die Einstellung mehrere Jahre dauern." → Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt 18–20 % Einbaufeuchte als plausibel, Qwen betont, dass bei ungedämmten oder feuchteexponierten Bereichen die Holzfeuchte auch nach Jahren >15 % liegen kann – Qwens Einschätzung ist konservativer und wird bevorzugt.
    • Zur Klärung der Feuchteentwicklung: Tiefenmessung (z. B. mit kapazitivem Messgerät mit variabler Eindringtiefe) an mindestens 3 Stellen pro Balken; nicht nur Oberflächenmessung.
    • Zur Klärung der vertraglichen Verantwortung: Dokumentation sämtlicher Messwerte inkl. Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte, Raumtemperatur) und Vergleich mit vertraglichen Spezifikationen (z. B. zulässige Toleranzen nach DIN 4074-1 oder DIN 68365).
    Schwindmaß Grundlage Der Wert von 0,24 % pro 1 % Feuchteänderung nach DIN 4074 gilt für finnische Polarkiefer als Richtwert – mit Einschränkung auf radiale Schwindung bei homogenem Feuchteverlauf.
    Abweichung von 5–7 mm ⚠️ Entspricht einer Feuchteabnahme von ca. 9,9–13,9 %; technisch möglich, aber kritisch hinsichtlich Rissbildung, Verzug und Tragfähigkeit – keine alleinige Zuordnung zu "normalem Schwinden" zulässig.
    Gleichgewichtsfeuchte nach 2 Jahren Widerspruch: DeepSeek nennt 2 Jahre als plausibel, Qwen widerlegt dies fachlich; Konsens: Keine feste Frist – Abhängigkeit von Bauteilgeometrie, Klima, Dämmung und Dampfbremse; Einstellung kann Jahre dauern.
    Prüfnotwendigkeit Eindeutiger Konsens: Unverzügliche messtechnische und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau sowie gegebenenfalls bauvorlagenberechtigten Statiker.
    Dokumentationspflicht Eindeutiger Konsens: Sämtliche Messungen (Feuchte, Dimensionen), Umgebungsdaten und Vertragsunterlagen müssen vollständig dokumentiert werden – für technische und gegebenenfalls rechtliche Klärung.
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung durch Querschnittsverringerung um 3,3 % Abnahme der Tragfähigkeit und Steifigkeit; mögliche Überbeanspruchung bei Wind- oder Schneelast; Risiko für Dauerhaftigkeit der Verbindungen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Trocknung im Querschnitt & innere Spannungen Verzug, Schiefstellung von Wandelementen, Rissbildung quer zur Faser, Öffnung von Fugen an Verbindungspunkten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbaufeuchte Unmöglichkeit, Schwindursache eindeutig zuzuordnen; Verlust der Beweislast im Gewährleistungsfall; Haftungsrisiko für Bauherr oder Ausführenden.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Ausgleichsfeuchte durch Über-Trocknung (z. B. bei Heizung ohne Luftbefeuchtung) Erhöhte Spröde und Rissneigung; reduzierte Schlagzähigkeit; mögliche Lockerung von Verdübelungen und Zapfenverbindungen.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Bauteilverschattung und Dampfbremse Lokale Feuchteakkumulation in nicht-lüftbaren Bereichen → Schimmelrisiko, biotische Gefährdung, Verrottung trotz scheinbar "trockenem" Oberflächenbild.
    ✅ Chance Vorzeitige Erfassung von Feuchteschwankungen Gezielte Anpassung der Raumklimatisierung (Luftfeuchte 40–60 %, Temperatur 18–22 °C) zur Stabilisierung des Holzzustands.
    ✅ Chance Systematische Messung als Basis für digitale Feuchte- und Dehnungsmonitoring-Systeme Langfristige Überwachung des Holzverhaltens; frühzeitige Warnung vor kritischen Veränderungen; Optimierung der Wartungsintervalle.
    ✅ Chance Nachweis einer systematisch gesteuerten Trocknung Qualitätsnachweis für zukünftige Bauprojekte; Verbesserung der Vertragsgrundlage für Holzlieferungen (z. B. Feuchte-Toleranzen im Vertrag präzisieren).
    ✅ Chance Integration von Feuchtemesswerten in die Energiebilanz des Gebäudes Erhöhte Genauigkeit bei der Berechnung des hygrischen Verhaltens und der Wärmebrückenbewertung; optimierte Dämmstrategien.
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Fallbeispiel für Aus- und Weiterbildung Praxisnahe Vertiefung von Schwindverhalten, Normenanwendung (DIN 4074) und Mängelmanagement im Holzbau.
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4149 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigen-Richtlinie) zur messtechnischen Bestimmung der aktuellen Holzfeuchte – inkl. Tiefenmessung an mindestens 3 Stellen pro Balken.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlagenberechtigten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der betroffenen Blockbalken unter Berücksichtigung der reduzierten Querschnitte (203–205 mm) und möglicher Verformungen.
    3. Messprotokoll anlegen: Sammeln Sie alle Daten: Vertrag (Nenndurchmesser, zulässige Toleranzen), Lieferpapiere (angegebene Einbaufeuchte), aktuelle Raumklimadaten (Temperatur, Luftfeuchte), Fotos aller Abweichungen und Rissbildungen.
    4. Fugen und Verbindungen kontrollieren: Prüfen Sie alle Ecken, Fenster- und Türstöcke sowie horizontalen Fugen auf Öffnungen, Undichtigkeiten oder Verdrehungen – dokumentieren Sie mit Bildern und Maßangaben.
    5. Vertragsrechtliche Klärung vorbereiten: Fordern Sie schriftlich vom Lieferanten oder Ausführenden die technische Begründung für die Abweichung sowie Nachweise zur Einbaufeuchte – unter Bezug auf DIN 4074-1 und DIN 68365.
    6. Langfristige Klimaüberwachung einrichten: Installieren Sie ein digitales Raumklima-Monitoringsystem (Temperatur + relative Luftfeuchte) in den betroffenen Räumen, um zukünftige Feuchteschwankungen nachzuverfolgen.
    Schwindmaß
    Das Schwindmaß ist die dimensionsänderung von Holz bei Feuchtigkeitsabgabe. Es wird in Prozent der ursprünglichen Abmessung pro Prozent Feuchtigkeitsänderung angegeben. Unterschieden wird zwischen radialem und tangentialem Schwindmaß.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Ausgleichsfeuchte, Quellmaß.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaß, Ausgleichsfeuchte, Trocknung.
    DIN 4074
    Die DIN 4074 ist eine deutsche Norm, die die Sortierung von Nadelholz nach Festigkeit regelt. Sie enthält auch Angaben zu den mittleren Schwindmaßen verschiedener Holzarten.
    Verwandte Begriffe: Holzsortierung, Festigkeitsklasse, Nadelholz.
    Ausgleichsfeuchte
    Die Ausgleichsfeuchte ist die Holzfeuchte, die sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von der Umgebungsluftfeuchtigkeit und Temperatur einstellt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Schwindmaßes.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Schwindmaß, relative Luftfeuchtigkeit.
    Blockbalken
    Blockbalken sind massive Holzbalken, die für den Bau von Blockhäusern verwendet werden. Sie werden horizontal übereinander gestapelt und bilden die Wände des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Blockhaus, Holzbau, Rundholz.
    Polarkiefer
    Die Polarkiefer ist eine Kiefernart, die in den kalten Regionen Nordeuropas wächst. Sie zeichnet sich durch langsames Wachstum und hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kiefer, Nadelholz, Holzart.
    Radiales Schwindmaß
    Das radiale Schwindmaß beschreibt die Dimensionsänderung von Holz senkrecht zu den Jahresringen bei Feuchtigkeitsänderung. Es ist in der Regel geringer als das tangentiale Schwindmaß.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaß, tangentiales Schwindmaß, Holzfeuchte.
    1. Was bedeutet Schwindmaß bei Holz?
      Das Schwindmaß beschreibt die Dimensionsänderung von Holz in Abhängigkeit von seiner Holzfeuchte. Wenn Holz trocknet, schwindet es, d.h. es verringert sein Volumen. Das Schwindmaß wird in Prozent pro Prozent Holzfeuchteänderung angegeben.
    2. Warum ist das Schwindmaß bei Blockbalken wichtig?
      Das Schwindmaß ist bei Blockbalken wichtig, weil es zu Setzungen und Verformungen der Blockhauswand führen kann. Eine korrekte Berechnung des Schwindmaßes ist daher für die Statik und die Dauerhaftigkeit des Hauses entscheidend.
    3. Was ist der Unterschied zwischen radialem und tangentialem Schwindmaß?
      Holz schwindet unterschiedlich stark in radialer (senkrecht zu den Jahresringen) und tangentialer (parallel zu den Jahresringen) Richtung. Das tangentiale Schwindmaß ist in der Regel größer als das radiale.
    4. Wie beeinflusst die Holzfeuchte das Schwindmaß?
      Je größer die Differenz zwischen der Holzfeuchte beim Einbau und der späteren Ausgleichsfeuchte, desto größer ist das Schwindmaß. Es ist wichtig, die zu erwartende Ausgleichsfeuchte am Standort des Hauses zu berücksichtigen.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 4074 beim Schwindmaß?
      Die DIN 4074 gibt Richtwerte für das Schwindmaß verschiedener Holzarten an. Diese Werte können als Grundlage für die Berechnung des Schwindmaßes von Blockbalken verwendet werden.
    6. Was ist die Ausgleichsfeuchte?
    7. Wie kann man das Schwinden von Blockbalken minimieren?
      Durch die Verwendung von technisch getrocknetem Holz mit einer geringen Ausgangsfeuchte und durch konstruktive Maßnahmen, die Setzungen und Verformungen ausgleichen können.
    8. Sollte man einen Fachmann zur Berechnung des Schwindmaßes hinzuziehen?
      Ja, insbesondere bei komplexen Konstruktionen oder wenn Unsicherheiten bestehen, ist es ratsam, einen Statiker oder Holzbau-Experten hinzuzuziehen.
    • Holzhausbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Bauweisen, Materialien und Genehmigungen für Holzhäuser.
    • Holzfeuchte messen: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Messmethoden und Geräte zur Bestimmung der Holzfeuchte.
    • Schwinden und Quellen von Holz: Auswirkungen auf Konstruktionen
      Erläuterung der physikalischen Prozesse und ihrer Folgen für Holzbauwerke.
    • Holzschutz: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schädlinge
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -verfahren.
    • Statische Berechnung von Holzbauten: Grundlagen und Normen
      Einführung in die statischen Berechnungen für Holzkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwindmaß, Blockbalken, DIN, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10442: Schwindmaß Blockbalken: Berechnung, Holzfeuchte & DIN 4074 für Polarkiefer?
  2. BAU-Forum - Holzbau - Blockhaus & Rahmenbau kombinieren: Montage, Setzen verhindern & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eichenholz Restfeuchte 28% für Fassade OK? Trocknung, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinfugen sanieren: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwindmaß, Blockbalken, DIN, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwindmaß, Blockbalken, DIN, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwindmaß Blockbalken: Berechnung, Holzfeuchte & DIN 4074 für Polarkiefer?
Suche nach: Schwindmaß Blockbalken: Berechnung nach DIN 4074
Suche nach: Schwindmaß, Blockbalken, DIN 4074, Holzfeuchte, Polarkiefer, Berechnung, Ausgleichsfeuchte, Holzbau
