Sandsteinfugen sanieren: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Bei der Sanierung von Sandsteinfugen ist die Auswahl des richtigen Fugenmörtels entscheidend, besonders bei weichem Sandstein. Fertigmischungen bieten Sicherheit durch abgestimmte Eigenschaften wie Fugenflankenhaftung und geringes Schwindmaß. Alternativ kann Trasskalk verwendet werden, um Auswaschungen zu minimieren. Eine sanfte Steinfestigung kann in Betracht gezogen werden.
Hallo Forumsleser ,
ich möchte einen Sandsteinsockel (Sichtmauerwerk) neu verfugen. Welche Mörtelmischung sollte ich hierzu verwenden. Teilweise wurde hier wohl schon mit normalem Maurermörtel verfugt. Der Sansdstein ist recht weich und an den nachverfugten Stellen nun "ausgewaschen" (errodiert).
Nimmt man zum Anmischen des Mörtels evtl. Trasskalk?
Danke
Bernd
    🔴 KRITISCH: Kein Zementmörtel oder hochzementhaltige Fugenmassen verwenden – sie beschleunigen die Erosion des Sandsteins und gefährden die Standsicherheit des Sockels.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt eine Mörtel- und Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Steinrestaurator oder Denkmalpfleger durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur weiche, diffusionsoffene Mörtel mit max. 2–3 N/mm² Druckfestigkeit und µ-Wert < 20 verwenden – z. B. Trasskalkmörtel (NHL 2) mit feinkörnigem Quarzsand 0/1 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Alten Mörtel vollständig, aber schonend entfernen; Sandstein vor Verfugen gründlich reinigen, entstauben und leicht vornässen – niemals tropfnass.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung einer Großfläche immer eine repräsentative Probefläche anlegen und mindestens 4 Wochen beobachten.
    Ich empfehle für die Sanierung von Sandsteinfugen einen speziellen Sandsteinfugenmörtel oder einen Trasszementmörtel. Diese Mörtel sind weicher und passen sich besser an die Eigenschaften des Sandsteins an, wodurch Auswaschungen vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Zementmörtel kann zu Spannungen und weiteren Schäden am Sandstein führen, da dieser Mörtel zu hart ist.
    Ich rate dazu, den alten, schadhaften Mörtel sorgfältig zu entfernen, bevor Sie den neuen Fugenmörtel auftragen. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und staubfrei sind. Befeuchten Sie den Sandstein vor dem Verfugen leicht, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, den Mörtel gemäß den Herstellerangaben anzumischen und mit einem Fugeneisen oder einer Maurerkelle sorgfältig in die Fugen einzubringen. Nach dem Antrocknen können Sie die Fugen mit einem feuchten Schwammbrett glätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Sandsteinfugenmörtel mit Trasszement-Zusatz, um Ausblühungen zu minimieren und die Lebensdauer der Fugen zu verlängern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Fugen an einem Sandsteinsockel, bei dem bereits ungeeigneter Maurermörtel verwendet wurde, was zu einer Erosion des weichen Sandsteins geführt hat. Dies ist ein klassischer Fall von materialschädigender Sanierung, da harter Zementmörtel die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportiert und den Stein mechanisch belastet. Die Verwendung von Trasskalk ist grundsätzlich ein guter Ansatz, da Trasskalkmörtel weicher und diffusionsoffener ist als reiner Zementmörtel.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Verwendung von normalem Maurermörtel hat bereits zu irreversiblen Schäden am Sandstein geführt. Ein erneuter Einsatz von zementgebundenen Mörteln würde die Erosion weiter beschleunigen und die Standsicherheit des Sockels langfristig gefährden.
    ➕ Ergänzung: Für Sandstein ist ein historischer Kalkmörtel oder ein spezieller Trasskalkmörtel mit einem Bindemittelanteil von maximal 1 Teil Trasskalk zu 2-3 Teilen Sand (Körnung 0-2 mm) ideal. Der Mörtel muss weicher sein als der Stein, um Spannungen zu vermeiden. Zudem sollte der Sandstein vor dem Verfugen gründlich von losen Teilen befreit und leicht vorgefeuchtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trasskalk allein ausreicht, ist zu pauschal. Es muss ein abgestimmter Mörtel mit definierter Druckfestigkeit und hoher Wasserdampfdiffusionsfähigkeit verwendet werden. Reiner Trasskalk ohne Zuschläge ist nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinsanierung oder einen Restaurator im Mauerwerksbereich. Lassen Sie vorab eine Mörtelanalyse des Bestands durchführen und verwenden Sie ausschließlich einen nach historischem Vorbild gemischten Trasskalkmörtel (z.B. NHL 2 oder Trasskalk nach DINAbk. 18557). Verzichten Sie auf handelsübliche Zementmörtel und führen Sie eine Probefläche durch, bevor Sie den gesamten Sockel sanieren.
    Bei der Sanierung von Sandsteinfugen handelt es sich um eine hochsensible Aufgabe, da Sandstein ein poröser, weicher und witterungsempfindlicher Naturstein ist, der auf falsche Mörtelreaktionen mit Ausblühungen, Salzauswanderung, mechanischer Erosion oder sogar Steinzerstörung reagiert.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von normalem Zementmörtel oder hochzementhaltigen Fugenmassen führt bei Sandstein fast zwangsläufig zu einer kapillaren Saugwirkung, die Feuchtigkeit und lösliche Salze in den Stein treibt – dies beschleunigt die Verwitterung und verursacht das beobachtete "Auswaschen" bzw. Erodieren der Fugen und des Steinrandes.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Trasskalk zu verwenden, ist fachlich fundiert: Trasskalkmörtel weist eine hohe Dampfdurchlässigkeit, geringe Druckfestigkeit und eine alkalische, aber nicht aggressiv zementartige Bindemittelchemie auf – ideale Voraussetzungen für historische und weiche Natursteine.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Trasskalk ist die Korngröße des Zuschlags entscheidend: Es muss ein feinkörniger, kalkgebundener Sand (z. B. Quarzsand 0/1 mm) verwendet werden, der keine scharfkantigen oder zementhaltigen Anteile enthält – der Mörtel muss weicher sein als der Stein, um Spannungen abzufangen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Kalkmörtel ohne Trasszusatz ist bei Außenanwendungen oft zu langsam abbindend und zu witterungsanfällig; Trasskalk ist daher nicht nur eine Option, sondern die fachlich empfohlene Standardlösung für Sandstein im Außenbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "irgendein" Kalkmörtel ausreicht, ist irreführend – nicht jeder Kalkmörtel ist für Sandstein geeignet; entscheidend sind die spezifische Druckfestigkeit (max. 2–3 N/mm²), die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (µ-Wert < 20) und die pH-Stabilität im langfristigen Feuchtehaushalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Denkmalpfleger oder Steinrestaurator, der eine Materialanalyse des bestehenden Mörtels durchführt, die Feuchtesituation des Sockels prüft und einen maßgeschneiderten, laborgeprüften Trasskalkmörtel mit passendem Zuschlag empfiehlt – dies verhindert Folgeschäden und sichert die langfristige Substanz des Sandsteins.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normale Zementmörtel entschieden ab und benennen sie als kritische Gefährdungsursache für Sandstein.
    • Alle drei empfehlen Trasskalkmörtel oder Trasskalk-basierte Sanierungsmörtel als fachlich tragfähige Grundlösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, den Mörtel weicher als den Sandstein auszuführen, um Spannungen zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt "Sandsteinfugenmörtel" als Option – ein Begriff, der nicht standardisiert ist und in der Praxis oft irreführend sein kann; DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend ohne konkrete Materialeigenschaften.
    • GoogleAI empfiehlt Trasszementmörtel, während DeepSeek und Qwen explizit auf "Trasskalk" (nicht Trasszement) als fachlich korrektes Bindemittel hinweisen – Trasszement ist zementhaltig und daher riskant.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Mörtelanalyse des Bestands und der Beauftragung eines Fachbetriebs für Natursteinsanierung.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Parameter: max. Druckfestigkeit 2–3 N/mm², µ-Wert < 20, Korngröße des Zuschlags (0/1 mm), pH-Stabilität.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Unzulänglichkeit eines "reinen" Kalk- oder Trasskalkmörtels ohne definierten Zuschlag und Abstimmung hin – GoogleAI enthält diese Präzision nicht.
    • GoogleAI stellt Trasszementmörtel als geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Trasszement enthält Zementklinker, ist zu hart und blockiert den Feuchtetransport → höhere Schadensgefahr. Die sicherere, konsensfähige Position ist die von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI spricht von "Antrocknen" und "Glätten mit feuchtem Schwammbrett", ohne Hinweis auf Risiko von Oberflächenverdichtung und Diffusionsbehinderung – DeepSeek und Qwen warnen indirekt davor durch Betonung der Dampfdurchlässigkeit.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Bindemittel ausschließlich an Trasskalk (NHL 2 oder DIN 18557-konform), nicht an Trasszement. Verzichten Sie auf alle KI-generierten Allgemeinbegriffe wie "Sandsteinfugenmörtel" ohne technische Spezifikation. Priorisieren Sie stets die sicherere Einschätzung der Fachmodelle (DeepSeek, Qwen) bei Abweichungen.
    Bindemittelwahl ✅ Konsens Trasskalk (NHL 2 oder DIN 18557) – kein Zement, kein Trasszement.
    Mörtelhärte ✅ Konsens Mörtel muss weicher sein als Sandstein: max. 2–3 N/mm² Druckfestigkeit.
    Diffusionsoffenheit ✅ Konsens Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit erforderlich (µ-Wert < 20).
    Zuschlag ⚠️ Abwägung Korngröße 0/1 mm (feinkörnig), kalkgebundener Quarzsand – scharfkantige oder zementhaltige Anteile vermeiden.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Steinrestaurators/Denkmalpflegers vor Sanierung zwingend.
    Probefläche ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Probefläche; GoogleAI erwähnt sie nicht – fachlich geboten, daher als sicherheitsrelevante Empfehlung zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen laborgeprüften Trasskalkmörtel (NHL 2), der auf Sandstein abgestimmt ist – mit feinkörnigem Quarzsand 0/1 mm, max. 2,5 N/mm² Druckfestigkeit und µ-Wert < 20. Dieser Mörtel muss durch einen zertifizierten Steinrestaurator spezifiziert und vorab an einer Probefläche getestet werden.
    🔴 Risiko Verwendung von Zement- oder Trasszementmörtel Unumkehrbare Erosion des Sandsteins, Verlust von Fugen- und Sockelstabilität innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Mörtelanalyse des Bestands Unbekannte Salz- und Feuchtelast, die bei falscher Mörtelwahl zu Ausblühungen und Kristallisationsdruck führen
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung und Vornässung des Sandsteins Schlechte Haftung, Hohlstellen, spätere Auswaschung und lokale Feuchtetaschen
    🔴 Risiko Fehlende Probefläche Unentdeckte Unverträglichkeit mit lokalem Klima/Feuchtehaushalt → Flächenschäden nach Sanierung
    🔴 Risiko Sanierung durch Nicht-Fachpersonal ohne Restaurator-Begleitung Fehlinterpretation von Schadensursachen, falsche Materialwahl, Haftungsrisiko und Denkmalschutzverstoß
    ✅ Chance Einsatz eines fachgerechten Trasskalkmörtels Langfristiger Erhalt der Substanz, Reduktion von Salzschäden und Verwitterung um bis zu 70 %
    ✅ Chance Professionelle Mörtelanalyse und Feuchtemessung Gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare fachliche Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Steinrestaurators Denkmalschutzkonformes Vorgehen, ggf. Förderfähigkeit, hohe Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Gründliche Sanierung mit schonendem Mörtelabtrag Wiederherstellung der ursprünglichen Fugentiefe und -geometrie, Verbesserung der Fassadenhydraulik
    ✅ Chance Nachweislich diffusionsoffene Fugensanierung Verbesserung des gesamten Feuchtehaushalts des Sockels und des darüberliegenden Mauerwerks
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinrestaurator oder Denkmalpfleger, der eine Mörtelanalyse des bestehenden Fugenmörtels und eine Feuchtemessung des Sockels durchführt.
    2. Materialprüfung vor Ort: Sammeln Sie Proben des alten Mörtels und des Sandsteins – geben Sie diese gemeinsam mit einem Feuchtemessprotokoll an das Restaurator-Büro zur Bewertung.
    3. Mörtelbeschaffung nach Spezifikation: Bestellen Sie ausschließlich einen Trasskalkmörtel (NHL 2, DIN 18557), der laborgeprüft ist und die Parameter Druckfestigkeit ≤2,5 N/mm² sowie µ-Wert < 20 nachweist.
    4. Sanierungsvorbereitung: Entfernen Sie den alten Mörtel maschinell mit Diamantfräse oder per Hand mit Holz- oder Kunststoffwerkzeugen – niemals mit Stahlmeißel oder Druckluft.
    5. Probefläche anlegen: Sanieren Sie vor der Gesamtfläche mindestens 0,5 m² an einer repräsentativen Stelle – dokumentieren Sie die Verarbeitung und beobachten Sie 4 Wochen auf Ausblühung, Haftung und Verfärbung.
    6. Verarbeitungsprotokoll erstellen: Führen Sie ein detailliertes Protokoll mit Datum, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Vornässungsdauer, Mörtelverarbeitungstemperatur und Glättungsmethode.
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist relativ weich und anfällig für Verwitterung.
    Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Verwitterung, Erosion
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Fugenmörtel muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement
    Trasszement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zement und Trass besteht. Trasszement reduziert die Bildung von Ausblühungen und verbessert die Wasserdurchlässigkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, hydraulisches Bindemittel
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Mauerwerk entstehen. Ausblühungen können das Aussehen des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Salze, Mauerwerk, Feuchtigkeit
    Erosion
    Der natürliche Abtrag von Gestein oder Boden durch Wind, Wasser oder Eis. Erosion kann zu Schäden an Bauwerken führen, insbesondere an solchen aus Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Abtragung, Sediment
    Mauermörtel
    Ein Mörtel, der zum Vermauern von Mauersteinen verwendet wird. Mauermörtel muss eine gute Haftung und Festigkeit aufweisen, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Mauerwerk
    Hydraulisches Bindemittel
    Ein Bindemittel, das auch unter Wasser erhärtet. Hydraulische Bindemittel werden häufig in Mörteln und Betonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Erhärtung
    1. Welche Arten von Fugenmörtel eignen sich für Sandstein?
      Ich empfehle spezielle Sandsteinfugenmörtel oder Trasszementmörtel, da diese weicher sind und sich besser an die Eigenschaften des Sandsteins anpassen. Vermeiden Sie normalen Zementmörtel, da dieser zu hart ist und zu Schäden führen kann.
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Entfernen Sie den alten, schadhaften Mörtel sorgfältig. Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub und losen Teilen. Befeuchten Sie den Sandstein leicht, um eine bessere Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten.
    3. Was ist Trasszement und warum ist er für Sandsteinfugen geeignet?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das die Bildung von Ausblühungen reduziert und die Wasserdurchlässigkeit des Mörtels verbessert. Dies ist besonders wichtig bei Sandstein, da er anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist.
    4. Wie mische ich den Fugenmörtel richtig an?
      Mischen Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben an. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Mörtel und Wasser. Verwenden Sie sauberes Wasser und mischen Sie den Mörtel gründlich, bis er eine homogene Konsistenz hat.
    5. Wie trage ich den Fugenmörtel auf?
      Tragen Sie den Fugenmörtel mit einem Fugeneisen oder einer Maurerkelle sorgfältig in die Fugen ein. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und verdichten Sie den Mörtel leicht. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    6. Wie glätte ich die Fugen?
      Nach dem Antrocknen des Mörtels können Sie die Fugen mit einem feuchten Schwammbrett glätten. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel und achten Sie darauf, dass die Fugen eben und sauber sind.
    7. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fugenmörtels hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    8. Was kann ich tun, um Ausblühungen zu vermeiden?
      Verwenden Sie einen Sandsteinfugenmörtel mit Trasszement-Zusatz, um Ausblühungen zu minimieren. Achten Sie darauf, dass der Sandstein vor dem Verfugen ausreichend getrocknet ist. Vermeiden Sie es, den Sandstein nach dem Verfugen zu stark zu befeuchten.
    • Sandstein reinigen
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Sandsteinoberflächen.
    • Fugen sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von beschädigten Fugen.
    • Mauerwerk abdichten
      Techniken zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Mauerwerk.
    • Trasszement verwenden
      Vorteile und Anwendungen von Trasszement im Bauwesen.
    • Ausblühungen entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Salzausblühungen auf Mauerwerk.
  2. Fugenmörtel für weichen Sandstein: Empfehlung & Bezugsquellen
    Wenn der Stein weich ist
    sollte auch ein entsprechender Fugenmörtel eingesetzt werden. Es gibt extra weich eingestellte Fugenmörtel für Natursteinausfugung als Sackware zu kaufen. Nicht immer billig aber man kann ziemlich sicher sein, dass es funktioniert (Fugenflankenhaftung, geringes Schwindmaß etc.). Beim selbstgemischten wird es da schon schwieriger. Aber vielleicht eine sanfte Steinfestigung in Betracht ziehen, wenn der Stein schon bröselt  -  aber Vorsicht  -  viel hilft viel gilt hier nicht. Aber mit Augenmaß aufgebracht, hält der Stein noch etwas länger.
  3. Infos
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    sind per E-Mail unterwegs
    Sandsteinfugen sanieren: Fugenmörtel-Empfehlungen & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Sandsteinfugen ist die Auswahl des richtigen Fugenmörtels entscheidend, besonders bei weichem Sandstein. Fertigmischungen bieten Sicherheit durch abgestimmte Eigenschaften wie Fugenflankenhaftung und geringes Schwindmaß. Alternativ kann Trasskalk verwendet werden, um Auswaschungen zu minimieren. Eine sanfte Steinfestigung kann in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Fugenmörtel für weichen Sandstein: Empfehlung & Bezugsquellen betont die Notwendigkeit, bei weichem Sandstein einen speziell dafür geeigneten Fugenmörtel zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trasskalk im Fugenmörtel wird empfohlen, um die Auswaschung des weichen Sandsteins zu reduzieren und die Lebensdauer der Fugen zu verlängern. Dies ist besonders wichtig, wenn bereits Schäden durch ungeeigneten Mauermörtel entstanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Zustand des Sandsteins genau geprüft werden. Bei sehr weichem Sandstein ist eine professionelle Beratung ratsam, um den optimalen Fugenmörtel und die geeignete Verarbeitungstechnik zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fugenmörtel für weichen Sandstein: Empfehlung & Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandsteinfugen, Fugenmörtel, Sandstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinsockel sanieren: Farbe entfernen & Fugenmörtel – Materialempfehlungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinmauer verfugen: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinmauer Fugen überstreichen: Farbe, Grundierung & Tipps zur optischen Verkleinerung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10871: Sandsteinfugen sanieren: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfugensanierung Sandstein: Kosten, Material & Anleitung für DIY?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinfugen, Fugenmörtel, Sandstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinfugen, Fugenmörtel, Sandstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinfugen sanieren: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Sandsteinfugen sanieren: Welcher Mörtel?
Suche nach: Sandsteinfugen, Fugenmörtel, Sandstein, Sanierung, Trasskalk, Mauermörtel, Fugen, Auswaschung, erodiert
