Rundholz-Blockbalken aus Kiefer: Bauschnittholz nach DIN 18334? Erfahrungen, Meinungen
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Rundholz-Blockbalken aus Kiefer: Bauschnittholz nach DIN 18334? Erfahrungen, Meinungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die reine Hobelbearbeitung eines Rundbalkens nicht automatisch Bauschnittholz nach DIN 18334 erzeugt; Alle drei weisen explizit auf die Gefahr einer falschen Klassifizierung hin — insbesondere bei tragenden Anwendungen; Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch Holzbauingenieur oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Rundholz-Blockbalken aus Kiefer mit 210 mm Solldurchmesser sind nach klarem Normwortlaut kein Bauschnittholz nach DIN 18334 — sie gehören als Baurundholz in die Sortierklasse nach DIN 4074-2 und sind ausschließlich nach DIN EN 1995-1-1 zu bemessen. Eine fachliche, bauteilspezifische Prüfung ist zwingend erforderlich.
Liebe Holzexperten,
ich hatte diese Frage schon einmal ähnlich im Normen-Forum gestellt, aber dann insgesamt keine endgültige Antwort erhalten.
Also: handelt es sich bei runden Blockhausbalken aus Kiefer, die maßgerecht auf einen Solldurchmesser von 210 mm gehobelt wurden, um Bauschnittholz im Sinne der DINAbk. 18334 3.3.1 ("Bauschnittholz ist ... ")?
Oder handelt es sich um Baurundholz nach DIN 4074-2?
Die DIN 68365 irritiert mich mit ihrer Definition von Bauschnittholz und Baurundholz mehr, als dass sie Fragen klärt.
Für Bauschnittholz spricht meines Erachtens, dass sich mein Balken von einem Kantholzbalken (und DABEI handelt es sich offensichtlich um Bauschnittholz!) nur durch die Form unterscheidet (sofern es sich beim Kantholzbalken nicht um einen lamellierten Balken handelt).
Meinungen? Erfahrungen?
    🔴 KRITISCH: Rundholz-Blockbalken mit 210 mm Solldurchmesser sind per Definition kein Bauschnittholz nach DINAbk. 18334 — diese Norm gilt ausschließlich für gekantetes Schnittholz mit rechteckigem Querschnitt.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Einordnung als Bauschnittholz anstelle von Baurundholz nach DIN 4074-2 führt zu falschen Tragfähigkeitsannahmen und kann zu statischer Unterdimensionierung tragender Bauteile führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit darf nicht aus Bauschnittholz-Kennwerten abgeleitet werden — stattdessen ist eine sortierungs- und nutzungsbezogene Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) mit Nachweis nach DIN 4074-2 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Verwendung in tragenden Konstruktionen (z. B. Blockhauswand, Firststuhl) erfordert eine bauteilbezogene statische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Prüfstatiker.
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, ob Rundholz-Blockbalken aus Kiefer, die auf einen Durchmesser von 210 mm gehobelt wurden, als Bauschnittholz nach DIN 18334 gelten.
    Meiner Einschätzung nach ist die Einordnung abhängig von der weiteren Verarbeitung und Verwendung der Balken. Bauschnittholz ist definiert als Holz, das durch Sägen oder Hobeln in eine bestimmte Form gebracht wurde und für tragende Zwecke im Bauwesen verwendet wird. Die DIN 18334 bezieht sich auf Zimmer- und Holzbauarbeiten.
    Wenn die Rundholz-Blockbalken also für tragende Zwecke im Holzbau verwendet werden und die Anforderungen an Bauschnittholz hinsichtlich Qualität und Dimensionierung erfüllen, können sie als solches betrachtet werden. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Einordnung mit einem erfahrenen Holzbauingenieur oder einem Sachverständigen für Holzbau zu klären, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die normgerechte Einordnung von runden Blockhausbalken aus Kiefer mit einem Solldurchmesser von 210 mm. Der Fragesteller ist unsicher, ob diese als Bauschnittholz nach DIN 18334 oder als Baurundholz nach DIN 4074-2 zu klassifizieren sind. Die Verwirrung entsteht durch die unterschiedlichen Definitionen in den relevanten Normen, insbesondere der DIN 68365.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Fragestellers, dass sich der runde Balken von einem Kantholz nur durch die Form unterscheidet, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bauschnittholz nach DIN 18334 umfasst tatsächlich auch profilierte Hölzer, sofern sie maschinell bearbeitet wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein runder Blockbalken automatisch Bauschnittholz ist, ist jedoch zu pauschal. Entscheidend ist die Art der Bearbeitung und die Verwendung. Ein auf Solldurchmesser gehobelter Rundbalken kann sowohl als Baurundholz (DIN 4074-2) als auch als Bauschnittholz (DIN 18334) gelten, je nachdem, ob er tragend oder nichttragend eingesetzt wird und ob er nach den Sortierkriterien der jeweiligen Norm klassifiziert wurde.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Sortiernorm (DIN 4074) und der Verarbeitungsnorm (DIN 18334). Die DIN 4074-2 definiert die Sortierklassen für Baurundholz, während die DIN 18334 die Ausführung von Zimmererarbeiten regelt. Ein runder Balken kann nach DIN 4074-2 sortiert sein, aber dennoch unter die DIN 18334 fallen, wenn er als tragendes Bauteil verbaut wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Klassifizierung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Wird ein Balken fälschlicherweise als Bauschnittholz eingestuft, obwohl er nur die geringeren Anforderungen an Baurundholz erfüllt, könnte die Tragfähigkeit überschätzt werden. Dies ist besonders bei tragenden Konstruktionen wie Blockhäusern kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Sortierklasse und die zulässigen Spannungen von einem Prüfstatiker oder einem Sachverständigen für Holzbau bestimmen. Dieser kann anhand der tatsächlichen Holzqualität, der Ästigkeit und der geplanten Nutzung die korrekte Normzuordnung vornehmen. Beauftragen Sie zudem eine sortierende Prüfung nach DIN 4074-2, um die Tragfähigkeit des Rundholzes zweifelsfrei zu dokumentieren.
    Rundholz-Blockbalken aus Kiefer mit maßgerechtem Solldurchmesser von 210 mm und nachträglichem Hobeln stellen keine Bauschnittholzprodukte im Sinne der DIN 18334 dar, da diese Norm ausschließlich für gekantetes Schnittholz mit rechteckigem Querschnitt gilt — unabhängig von der Holzart oder Oberflächenbearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bloße Formabweichung (rund statt rechteckig) bei ansonsten identischer Herstellung ausreicht, um Bauschnittholz zu definieren, ist normwidrig. DIN 18334 3.3.1 verlangt explizit einen rechteckigen Querschnitt mit definierten Toleranzen — Rundholz erfüllt diese Voraussetzung per Definition nicht.
    ➕ Ergänzung: Solche gehobelten Rundbalken fallen unter DIN 4074-2 als Baurundholz, sofern sie aus massivem, nicht lamellierten Rundholz hergestellt und entsprechend zertifiziert sind. Die DIN 68365 ist hier nicht maßgeblich, da sie sich auf Holzartenklassifizierung und nicht auf Produktklassen bezieht.
    🔴 Gefahr: Fehlzuordnung als Bauschnittholz kann zu gravierenden Sicherheitsrisiken führen — insbesondere bei statischer Bemessung, da Baurundholz andere Tragfähigkeitskennwerte, Verformungsverhalten und Anschlussbedingungen aufweist.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung in tragenden Bauteilen ohne korrekte Nachrechnung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) besteht die Gefahr einer unzulässigen Unterdimensionierung und damit einhergehender statischer Unzulänglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber der Normenverwirrung ist berechtigt — DIN 4074-2 und DIN 18334 regeln tatsächlich unterschiedliche Produktgruppen mit klar getrennten Anwendungsbereichen und Zertifizierungsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauingenieur, um die konkrete Produktklasse, die zulässige Verwendung und die statische Eignung des verwendeten Rundbalkens gemäß aktueller Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 4074-2, ggf. Zulassung nach DIBtAbk.) abschließend zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die reine Hobelbearbeitung eines Rundbalkens nicht automatisch Bauschnittholz nach DIN 18334 erzeugt.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr einer falschen Klassifizierung hin — insbesondere bei tragenden Anwendungen.
    • Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch Holzbauingenieur oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Einordnung als "abhängig von Verwendung und Weiterverarbeitung" und bleibt vorsichtig unbestimmt; DeepSeek und Qwen gehen deutlich konkreter: Qwen betont die normative Ausschlussklausel für Rundquerschnitte, DeepSeek unterstreicht die Bedeutung der Sortierung nach DIN 4074-2 neben der Verwendungsnorm.
    • GoogleAI erwähnt DIN 1052 als Referenz — DeepSeek und Qwen aktualisieren korrekt auf die geltende Norm DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Sortier- (DIN 4074-2) und Verarbeitungsnorm (DIN 18334), die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die klare, normtextbasierte Aussage zur Querschnittsdefinition in DIN 18334 3.3.1 ("rechteckiger Querschnitt") — ein entscheidendes Argument, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen nennt zusätzlich die DIBt-Zulassung als mögliche Option, was bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI lässt Raum für die Interpretation, dass "maschinell bearbeitetes, tragendes Holz" grundsätzlich unter DIN 18334 fallen könnte — Qwen widerspricht dies klar und normkonform: DIN 18334 ist querschnittsgebunden, nicht nur verarbeitungs- oder nutzungsgebunden. DeepSeek positioniert sich dazwischen, betont aber die Sortierklasse als entscheidendes Kriterium — wodurch Qwen die sicherere, normexakte Position einnimmt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Risikokonsequenz für die Fehlzuordnung, während DeepSeek und Qwen beide explizit auf statische Unterdimensionierung hinweisen — bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die normkonforme, eindeutige Aussage von Qwen zur Querschnittsdefinition in DIN 18334 ist maßgeblich. Bei Zweifeln zur Klassifizierung ist stets die Sortierklasse nach DIN 4074-2 und die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 zu prüfen — nicht die Verarbeitungsnorm allein.
    Normative Einordnung nach DIN 18334 ❌ Widerspruch GoogleAI hält Einordnung für möglich (abhängig von Nutzung); DeepSeek und Qwen lehnen sie ab — Qwen mit normtextlicher Begründung (rechteckiger Querschnitt zwingend). Konsens: kein Bauschnittholz nach DIN 18334.
    Relevante Norm für Rundbalken ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass DIN 4074-2 für Baurundholz maßgeblich ist; ggf. ergänzt durch DIN EN 1995-1-1 für Bemessung.
    Risiko einer Fehlzuordnung ✅ Konsens Alle warnen vor Sicherheitsrisiken bei falscher Einordnung — insbesondere bei tragender Verwendung: unzulässige Tragfähigkeitsannahmen und statische Gefährdung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono eine Prüfung durch Holzbauingenieur, Sachverständigen oder Prüfstatiker — keine Selbstentscheidung.
    Empfohlene Bemessungsnorm ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 1052 (veraltet); DeepSeek & Qwen nennen korrekt DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Konsens: Aktuelle Eurocode-Bemessung ist verbindlich.
    🔴 Risiko Fehlzuordnung als Bauschnittholz statt Baurundholz Statische Unterdimensionierung, Baustatik-Verletzung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Sortierprüfung nach DIN 4074-2 Unbekannte Tragfähigkeitskennwerte, fehlende Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherungen
    🔴 Risiko Verwendung ohne Eurocode-Bemessung (DIN EN 1995-1-1) Normwidrigkeit, Ablehnung der Bauvorlage, Nachbesserungszwang, Bauverzögerung
    🔴 Risiko Zulassungs- oder Prüfungsverweigerung durch Baubehörde Stillstand der Baustelle, notwendige Umrüstung mit Kosten- und Zeitverlust
    🔴 Risiko Falsche Anschlussausbildung (z. B. für Schrauben, Dübel) bei Annahme von Schnittholz-Eigenschaften Verlust der Verbindungsfestigkeit, Ermüdung, Rissbildung, langfristige Stabilitätsgefährdung
    ✅ Chance Nutzung von Baurundholz nach DIN 4074-2 mit individueller Sortierung Höhere Ausnutzung der natürlichen Holzfestigkeit, potenziell günstigere statische Nachweise bei gutem Holz
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Kiefer aus heimischem Wald Reduzierter CO₂-Fußabdruck, bessere Ökobilanz, Unterstützung lokaler Forstwirtschaft
    ✅ Chance Erstellung einer DIBt-Zulassung für spezifische Anwendung Planungssicherheit für Serienbau, vereinfachte Genehmigung, Marktvorteil bei Vermarktung
    ✅ Chance Wärmedämmtechnisch optimierte Fugenausbildung im Blockbau Verbesserte Energieeffizienz, Erfüllung aktueller EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Erhalt traditioneller Handwerkskompetenz im Blockhausbau Stärkung regionaler Fachbetriebe, Aufwertung von Fachkräften, kulturelle Identität im Bau
    1. Sofortige Normklärung durchführen: Stellen Sie sicher, dass der Lieferant des Rundholzes eine schriftliche Produktklassifizierung nach DIN 4074-2 (Sortierklasse, z. B. "TR 12" oder "HR II") mit Übereinstimmungserklärung vorlegt — keine Verwechslung mit "gehobelt" oder "maßgerecht".
    2. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Prüfstatiker mit Eurocode-5-Kompetenz, um die Tragfähigkeit des konkreten Balkens für die vorgesehene Anwendung nach DIN EN 1995-1-1 zu berechnen und zu dokumentieren.
    3. Sortierprüfung anordnen: Lassen Sie ggf. Proben des eingesetzten Rundholzes nach DIN 4074-2 sortieren (mechanisch oder visuell), um die tatsächliche Tragfähigkeitsklasse zu bestimmen — nicht aus Datenblättern, sondern aus dem realen Material.
    4. Verarbeitungsnachweis sichern: Erstellen Sie einen Ausführungsplan, der nach DIN 18334 die Zimmerarbeiten beschreibt — aber klare Trennung von "Baurundholz (DIN 4074-2) als Baustoff" und "Zimmererleistung (DIN 18334) als Ausführung" enthält.
    5. DIBt-Zulassung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Hersteller oder Sachverständigem, ob für genau diese Balkenart und Anwendung bereits eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder eine DIBt-Zulassung vorliegt — ggf. beantragen.
    6. Bauvorlage mit Nachweis einreichen: Reichen Sie die statische Berechnung, Sortierklasse und Verarbeitungsbeschreibung bereits im Vorfeld der Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht ein — nicht erst nach Baubeginn.
    Bauschnittholz
    Holz, das durch Sägen oder Hobeln in eine definierte Form gebracht wurde und im Bauwesen verwendet wird. Es dient als Konstruktionsmaterial für tragende und nicht-tragende Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Baurundholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH)
    Baurundholz
    Unbearbeitetes, rundes Holz, das im Bauwesen eingesetzt wird, meist ohne weitere Bearbeitung außer dem Entrinden und ggf. Imprägnieren. Es wird oft für Zäune, Pfosten oder einfache Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rundholz, Stammholz, Rohholz
    DIN 18334
    Eine deutsche Norm, die Zimmer- und Holzbauarbeiten regelt. Sie beschreibt die Ausführung von Holzkonstruktionen und legt Anforderungen an die verwendeten Materialien und Techniken fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1052, Holzbaunorm, Bauvorschriften
    DIN 1052
    Eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie legt die Grundlagen für die statische Berechnung und Konstruktion von Holzbauwerken fest.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Statik, Bemessung
    Holzbauingenieur
    Ein Ingenieur, der auf die Planung und Konstruktion von Holzbauwerken spezialisiert ist. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Statik, Holzbauphysik und den relevanten Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Statiker, Tragwerksplaner
    Tragende Bauteile
    Bauteile, die Lasten aufnehmen und ableiten, wie z.B. Balken, Stützen oder Sparren. Diese Bauteile müssen statisch berechnet und entsprechend dimensioniert sein, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Baustatik
    Kiefer
    Eine in Europa weit verbreitete Nadelbaumart, deren Holz im Bauwesen vielseitig eingesetzt wird. Kiefernholz ist relativ weich, gut bearbeitbar und hat eine gute Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Lärche, Douglasie
    1. Was ist Bauschnittholz?
      Bauschnittholz ist Holz, das durch Sägen oder Hobeln in eine bestimmte Form gebracht wurde und im Bauwesen verwendet wird. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen und für den jeweiligen Zweck geeignet sein.
    2. Was ist Baurundholz?
      Baurundholz ist naturbelassenes, rundes Holz, das im Bauwesen verwendet wird, meist ohne weitere Bearbeitung außer dem Entrinden und ggf. Imprägnieren. Es wird oft für Zäune, Pfosten oder einfache Konstruktionen eingesetzt.
    3. Welche Normen sind für Bauschnittholz relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) und die DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken). Diese Normen legen Anforderungen an die Qualität, Dimensionierung und Verarbeitung von Bauschnittholz fest.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Holzbauingenieur?
      Sie können über die Ingenieurkammern der Länder oder über Fachverbände wie den Bund Deutscher Zimmermeister (BDZ) nach qualifizierten Holzbauingenieuren suchen.
    5. Was bedeutet "tragende Zwecke" im Holzbau?
      Tragende Zwecke beziehen sich auf Bauteile, die Lasten aufnehmen und ableiten, wie z.B. Balken, Stützen oder Sparren. Diese Bauteile müssen statisch berechnet und entsprechend dimensioniert sein.
    6. Welche Holzarten eignen sich für Bauschnittholz?
      Typische Holzarten für Bauschnittholz sind Fichte, Kiefer, Lärche und Douglasie. Die Wahl der Holzart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    7. Was ist bei der Lagerung von Bauschnittholz zu beachten?
      Bauschnittholz sollte trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und gut belüftet gelagert werden, um Verformungen und Schäden durch Pilzbefall zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich qualitativ hochwertiges Bauschnittholz?
      Qualitativ hochwertiges Bauschnittholz ist maßhaltig, weist keine Risse oder Astlöcher auf und ist frei von Schädlingsbefall. Es sollte zudem eine gleichmäßige Struktur und Farbe haben.
    • Holzschutz im Blockhausbau
      Informationen zu Imprägnierung und Schutz vor Schädlingen und Witterungseinflüssen.
    • Statische Berechnung von Blockhäusern
      Grundlagen und Anforderungen an die Tragwerksplanung von Blockhauskonstruktionen.
    • Dämmung von Blockhäusern
      Geeignete Dämmmaterialien und -techniken für Blockhauswände und -dächer.
    • Holzarten im Vergleich für Blockhausbau
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten wie Fichte, Kiefer und Lärche.
    • Genehmigungspflicht für Blockhäuser
      Informationen zu Baugenehmigungen und relevanten Bauvorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundholz, Blockbalken, Kiefer, Bauschnittholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Schwindmaß Blockbalken: Berechnung, Holzfeuchte & DIN 4074 für Polarkiefer?
  2. BAU-Forum - Holzbau - 10437: Rundholz-Blockbalken aus Kiefer: Bauschnittholz nach DIN 18334? Erfahrungen, Meinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Nachhaltigkeit fraglich? Sind Pellets wirklich nur aus Holzabfällen? Preis & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Türzargen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Blockhaus Bausatz im Selbstbau: Erfahrungen, Helfer & Zeit für die Errichtung?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Holz zu verkaufen: 5680 Kubikmeter in Schweden – Preis, Transport & Holzarten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Blockhaus: Anschluss an Wände, korrekte Ausführung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Schneefang aus Rundholz fachgerecht montieren: Anleitung, Befestigung & Dachziegel-Schutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundholz, Blockbalken, Kiefer, Bauschnittholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundholz, Blockbalken, Kiefer, Bauschnittholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundholz-Blockbalken aus Kiefer: Bauschnittholz nach DIN 18334? Erfahrungen, Meinungen
Suche nach: Rundholz-Blockbalken: Bauschnittholz nach DIN 18334?
Suche nach: Rundholz, Blockbalken, Kiefer, Bauschnittholz, DIN 18334, Baurundholz, Holzbau, Normen
