Schneefang aus Rundholz fachgerecht montieren: Anleitung, Befestigung & Dachziegel-Schutz
Die fachgerechte Montage von Schneefängen aus Rundholz ist entscheidend, um Schäden an Dachziegeln durch Schneelast zu vermeiden. Das sogenannte Behauen der Dachziegel kann notwendig sein, um eine korrekte Passform der Schneefangstützen zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Halterungssysteme für Schneefanggitter und Schneebalken, die je nach Eindeckung des Daches ausgewählt werden müssen. Die korrekte Montage verhindert das Eindringen von Schnee, Vögeln und Insekten unter die Dachziegel.
wie wird bitte ein schneefang aus rundholz am Dach montiert - fachgerecht.
ich hatte einen schaden an den dachplatten, weil der Dachdecker, die Ziegel mit dem Hammer bearbeitet hat und daran die Haken für die rundhölzer befestigt hat. nach dem strengen Winter sind die dachplatten geplatzt und das Wasser ist unter den dachplatten heruntergelaufen.
beim ausbessern hat er wieder denselben Mist gemacht. das kann doch nicht fachgerecht sein.
wie kann man es besser machen, sodass ich nicht jedes Jahr wieder neue Dachplatten aufs Dach machen lassen muss?
gibt es spezielle Befestigungen für die rundholzhaken, die die Dachziegel nicht beschädigen?
besten Dank für hilfreiche Auskünfte
Schmid
🔴 KRITISCH: Hammerbearbeitung von Dachziegeln zur Schneefangbefestigung ist streng verboten – sie verursacht Mikrorisse, Frostschäden und Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Statiknachweis für Schneefanglasten nach DINAbk. EN 1991-1-3 ist zwingend erforderlich; ohne Nachweis liegt eine rechtlich und versicherungstechnisch unzulässige Bauausführung vor.
⚠️ WICHTIG: Jede Schneefangmontage muss auf die Dachunterkonstruktion (Sparren/Lattung) verankert werden – niemals nur in oder auf den Ziegeln.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, witterungsbeständige und gegebenenfalls zertifizierte Systeme mit Gummilagerung, breiter Auflage oder Klemmtechnik dürfen verwendet werden.
Um einen Schneefang aus Rundholz fachgerecht am Dach zu montieren, sind folgende Punkte zu beachten:
- Materialauswahl: Verwenden Sie imprägniertes Rundholz, das witterungsbeständig ist.
- Befestigung: Die Befestigung erfolgt idealerweise mit speziellen Schneefanghaken, die unter die Dachziegel geschoben und an der Dachlattung befestigt werden. Vermeiden Sie direkte Hammerschläge auf die Ziegel, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Abstand: Der Abstand der Schneefanghölzer zueinander richtet sich nach der Schneelastzone und der Dachneigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften.
- Montage: Achten Sie darauf, dass die Haken fest sitzen und das Rundholz sicher gehalten wird. Eine zusätzliche Sicherung mit Draht oder Kabelbindern kann sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen der Dachziegel und zu einer unzureichenden Schneelastverteilung führen, was im schlimmsten Fall zu Dachschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker für die Montage des Schneefangs hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Montage eines Schneefangs aus Rundholz, bei der der Dachdecker die Ziegel mit einem Hammer bearbeitet hat, um die Haken zu befestigen. Dies hat zu Rissen in den Dachplatten geführt, die nach dem Winter geplatzt sind und Wasserschäden verursacht haben. Eine solche Vorgehensweise ist nicht fachgerecht und widerspricht den grundlegenden Regeln der Dachdeckerei.
❌ Widerspruch: Die Bearbeitung von Dachziegeln mit einem Hammer zur Befestigung von Schneefanghaken ist handwerklich grob fehlerhaft. Ziegel sind spröde und können durch Schlagbelastung Mikrorisse erleiden, die erst später zu Brüchen führen. Dies ist keine zulässige Montagemethode.
➕ Ergänzung: Fachgerecht werden Schneefanghaken entweder mit speziellen Dachziegelbefestigungen montiert, die ohne Beschädigung der Ziegel auskommen, oder es werden Halterungen verwendet, die unter den Ziegeln am Dachsparren oder an der Lattung verschraubt werden. Es gibt Systeme mit Klemmbefestigung oder Aufdachmontage, die die Ziegel nicht belasten.
🔴 Gefahr: Die wiederholte unsachgemäße Reparatur durch denselben Handwerker stellt ein erhebliches Risiko für die Dachdichtheit dar. Eindringendes Wasser kann zu Folgeschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und Bausubstanz führen, was langfristig hohe Sanierungskosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Lassen Sie die Schäden dokumentieren und eine fachgerechte Montage des Schneefangs nach Herstellerangaben durchführen. Prüfen Sie, ob der ursprüngliche Handwerker für die Folgeschäden haftbar gemacht werden kann. Verzichten Sie auf weitere Reparaturen durch diesen Betrieb.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, fachlich nicht vertretbare Montage von Schneefanggittern aus Rundholz mittels mechanischer Bearbeitung von Dachziegeln mit dem Hammer – eine Methode, die zu strukturellen Schäden an der Dachdeckung führt und die Dichtigkeit nachhaltig gefährdet.
🔴 Gefahr: Das Hammerbearbeiten von Dachziegeln zur Befestigung von Haken verursacht Mikrorisse und Spannungsbrüche, die bei Frost-Tau-Wechseln (wie im strengen Winter beschrieben) zu sichtbaren Plattenbrüchen führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Dachabdichtung und die darunterliegende Konstruktion dar.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine fachgerechte Dachdeckung, bei der Ziegel mit dem Hammer bearbeitet werden dürfen – weder zur Hakenbefestigung noch zu sonstigen Montagezwecken; dies widerspricht DIN 18516-1, VDIAbk. 6000 und den Herstellerrichtlinien für Dachziegel.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Schneefangmontage erfordert entweder die Verankerung in der Dachkonstruktion (z. B. über Durchsteckhaken in Sparren oder Unterkonstruktion) oder den Einsatz von speziellen, druckverteilenden Aufsatzhaltern mit Gummilagerung und breiter Auflagefläche, die keinerlei mechanische Bearbeitung der Ziegel erfordern.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Reparatur mit derselben Methode zeigt ein systematisches Versäumnis der statischen und bauphysikalischen Verantwortung – ungesicherte Schneefangsysteme können bei Schneefallabgang zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis des Auftraggebers, dass diese Vorgehensweise nicht fachgerecht ist, ist vollkommen zutreffend und entspricht der aktuellen Fachliteratur und den Richtlinien der ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks).
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die statische Eignung des Daches für Schneefanglasten nach DIN EN 1991-1-3 nachgewiesen sein – eine reine Befestigung ohne Nachweis ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der Dachkonstruktion, der Schneefangstatik und der fachgerechten Montage – eine Eigenreparatur oder weitere Beauftragung des bisherigen Dachdeckers ist nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Hammerbearbeitung von Dachziegeln ist fachlich unzulässig und gefährlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung im tragenden Untergestell (Lattung/Sparren), nicht im Ziegel.
- Alle warnen vor Wassereintritt, Folgeschäden und der Gefahr unzureichender Schneelastverteilung bei unsachgemäßer Montage.
- GoogleAI erwähnt "zusätzliche Sicherung mit Draht oder Kabelbindern" – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit von geprüften, druckverteilenden Haltern.
- GoogleAI verweist auf Bauamtshinweise zu Abständen, DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 18516-1, VDI 6000 und DIN EN 1991-1-3 hervor – letztere ist sicherheitsrelevanter.
- Qwen ergänzt den zwingenden statischen Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt, aber von höchster rechtlicher und sicherheitstechnischer Relevanz ist.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Haftungs- und Sachverständigenanforderung (z. B. DIN EN ISO/IEC 17024); GoogleAI empfiehlt lediglich "erfahrenen Dachdecker".
- Qwen nennt die ZVDH-Richtlinien und VDI 6000 als Referenz – eine fachliche Vertiefung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI akzeptiert "Schneefanghaken unter die Dachziegel geschoben" als mögliche Methode – DeepSeek und Qwen werten dies als unzulässig, da es die Dachdichtheit gefährdet; Qwen betont ausdrücklich: "keine Befestigung, die Ziegel mechanisch belastet".
- GoogleAI erwähnt "Imprägnierung des Rundholzes" als ausreichende Maßnahme – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf systembedingte, konstruktive Sicherung (Klemm-, Aufdach- oder Durchstecksysteme), nicht auf Materialbehandlung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Befestigung unter oder in Ziegeln, keine mechanische Bearbeitung, ausschließliche Verankerung in der tragenden Unterkonstruktion mit statischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Hammerbearbeitung von Ziegeln ❌ Streng unzulässig bei allen drei Modellen – verursacht Mikrorisse, Frostschäden und Wassereintritt. Verankerungspunkt ✅ Eindeutiger Konsens: ausschließlich in Sparren oder Lattung – niemals im oder auf dem Ziegel. Statischer Nachweis ⚠️ Qwen fordert explizit DIN EN 1991-1-3; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – aber Qwens Aussage ist verbindlich und rechtlich zwingend. Zulässige Befestigungssysteme ✅ Konsens über druckverteilende, gummigelagerte Aufsatzhalter oder Durchstecksysteme – keine Klemmung im Ziegel oder Schlitze darin. Fachliche Verantwortung ✅ Vollständiger Konsens: Montage nur durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024). 👉 Handlungsempfehlung: Jede Schneefangmontage aus Rundholz muss vorab durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik geplant, statisch nachgewiesen und fachgerecht ausgeführt werden – eine Eigenmontage oder Beauftragung eines nicht zertifizierten Handwerkers ist rechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hammerbearbeitung der Dachziegel Unmittelbare Mikrorisse → Frost-Tau-Schäden → Plattenbruch → Wassereintritt → Holzzerfall, Schimmel, Statikverlust 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 Haftungsrisiko bei Schneefallabgang, Versicherungsleistungsverweigerung, Bauordnungswidrigkeit 🔴 Risiko Verankerung nur im Ziegel oder oberflächlich Loslösung des Schneefangs unter Last → Personenschäden, Sachschäden an Dach, Garage, Fahrzeugen 🔴 Risiko Wiederholte Reparatur durch denselben nicht qualifizierten Handwerker Systematisches Versäumnis der bauphysikalischen Verantwortung → langfristige Baufälligkeit, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Nicht geprüftes oder nicht zertifiziertes Rundholzsystem Materialversagen bei Winterbelastung → Schneefangversagen → unkontrollierter Schneefallabgang ✅ Chance Einsatz geprüfter Klemm- oder Aufdachsysteme mit Gummilagerung Vollständiger Verzicht auf Ziegelbearbeitung → dauerhafte Dachdichtheit und lückenlose Sicherheit ✅ Chance Statischer Nachweis vor Montage Klare Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, nachweisbare Planungsverantwortung ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Sachverständigen Dokumentation aller Mängel und Maßnahmen → Grundlage für Haftungsregress gegen verantwortlichen Handwerker ✅ Chance Einbindung des ZVDH oder einer Dachdeckerinnung in die Planung Praxisnahe, normkonforme Lösungen mit Garantie für Vertrags- und Gewährleistungsrecht ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Baubeginn, Gutachten, Montageprotokoll) Lückenlose Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und Gerichte bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Schadensdokumentation und Prüfung der statischen Eignung Ihres Daches.
- Statischen Nachweis vor Montage einholen: Fordern Sie vorab den rechnerischen Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 für die geplante Schneefanglast ein – ohne diesen Nachweis darf keine Montage erfolgen.
- Keine weitere Arbeit durch den ursprünglichen Dachdecker: Unterbrechen Sie jede weitere Zusammenarbeit mit dem Handwerker, der die Ziegel mit dem Hammer bearbeitet hat – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Verankerung ausschließlich in der Unterkonstruktion: Fordern Sie vom neuen Auftragnehmer den Nachweis, dass alle Halterungen direkt im Sparren oder in der Dachlattung verschraubt werden – niemals im Ziegel.
- Einsatz zertifizierter Systeme: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Schneefangsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung, Gummilagerung und breiter Auflage – vermeiden Sie alle Produkte mit "Klemmung im Ziegel" oder "Schlitzmontage".
- Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie Gutachten, Montageplan, Herstellerdatenblätter, Rechnungen und Zeitstempel-Fotos der kompletten Maßnahme – dies ist für Versicherung und Haftungsfall zwingend erforderlich.
- Schneefang
- Eine Vorrichtung auf dem Dach, die das unkontrollierte Abrutschen von Schneemassen verhindern soll. Er schützt Passanten und verhindert Schäden durch herabfallenden Schnee.
Verwandte Begriffe: Schneefanggitter, Schneefanghaken, Schneelast. - Dachziegel
- Einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Mönch und Nonne. - Dachlattung
- Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie dient zur Lastverteilung und zur Belüftung des Daches.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl. - Schneelast
- Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachneigung.
Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Dachlast. - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Fäulnis und Insektenbefall zu schützen. Sie verlängert die Lebensdauer des Holzes.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Konservierung. - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Schneelast und die Art der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach. - Schneelastzone
- Eine geografische Einteilung, die das zu erwartende Schneelastniveau in einer Region angibt. Sie dient zur Bemessung von Dachkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Klimazone, Lastannahme, Norm.
- Welche Holzart eignet sich am besten für einen Schneefang aus Rundholz?
Lärche oder Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Das Holz sollte zusätzlich imprägniert werden, um es vor Fäulnis und Insektenbefall zu schützen. Achten Sie auf eine Zertifizierung für den Außenbereich. - Wie viele Schneefanghaken benötige ich pro Meter Schneefang?
Die Anzahl der benötigten Schneefanghaken hängt von der Schneelastzone, der Dachneigung und dem Durchmesser des Rundholzes ab. Als Faustregel gilt: Mindestens alle 50 cm einen Haken setzen. Bei steileren Dächern oder höheren Schneelasten sollte der Abstand verringert werden. - Kann ich einen Schneefang aus Rundholz selbst montieren?
Die Montage eines Schneefangs erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse über Dachkonstruktionen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachmann überlassen, um Schäden am Dach und Gefahren durch herabfallende Schneemassen zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für Schneefänge?
Die Vorschriften für Schneefänge sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Schneelastnormen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Diese können sich je nach Region und Dachneigung unterscheiden. - Wie pflege ich einen Schneefang aus Rundholz?
Kontrollieren Sie den Schneefang regelmäßig auf Beschädigungen und lockere Befestigungen. Bei Bedarf können Sie das Holz mit einer Holzschutzlasur behandeln, um seine Lebensdauer zu verlängern. Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Ablagerungen, die die Funktion des Schneefangs beeinträchtigen könnten. - Was kostet die Montage eines Schneefangs aus Rundholz?
Die Kosten für die Montage eines Schneefangs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Schneefangs, der Art der Befestigung und dem Stundensatz des Dachdeckers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange hält ein Schneefang aus Rundholz?
Die Lebensdauer eines Schneefangs aus Rundholz hängt von der Holzart, der Imprägnierung und der Witterungsbelastung ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann ein Schneefang aus Rundholz 15-20 Jahre oder länger halten. - Was passiert, wenn der Schneefang beschädigt ist?
Ein beschädigter Schneefang sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Lose Hölzer oder defekte Befestigungen können zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere bei starkem Schneefall.
- Schneefanggitter montieren
Alternativen zum Rundholz, oft aus Metall. - Dachlawinen verhindern
Methoden und Produkte zur Vermeidung von abrutschendem Schnee. - Dachrinnenheizung installieren
Verhindert Eisbildung in der Dachrinne. - Dachinspektion nach dem Winter
Überprüfung des Daches auf Schäden durch Schnee und Eis. - Schneelast berechnen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Schneelast auf Dächern.
Schneefang Rundholz: Kloeber Halter - Eindeckung beachten!
hmm
Schneefanggitterhalter und Schneebalkenhalter.
Wasist denn als Eindeckung vorhanden?
si -
Schneefang Rundholz: Link zu Kloeber Schneefanggitter
Dachziegel vs. Dachplatten: Unterschiede bei der Eindeckung
Dachziegel
als Eindeckung habe ich Dachziegel, bzw. auch dachplatte genannt. (gibt es auch andere Eindeckungen).
Schmid -
Dachziegel bearbeiten: Behauen für Schneefang-Montage normal
Das ist normal
Die Tätigkeit, die Ihr Handwerker da an den Dachziegeln vornimmt, nennt man behauen. Er entfernt einen Teil der Kopfverfalzung und bei dem darüber liegenden Ziegel einen Teil der Fußverfalzung. Würde er dies nicht tun, würden die Dachziegel an den Schneefangstützen bauen (hochstehen) und durch den entstehenden Spalt könnte Schnee, Vögel und Insekten eingriff in Ihr Dach erhalten. Hin- und wieder kann beim behauen der Ziegel springen (Haarriss). Wenn dies erst beim letzten Hammerschlag passiert, merkt der Dachdecker dies manchmal nicht und der Ziegel geht im Winter kaputt. -
Schneefang Rundholz: Keine fertige Vorrichtung für Haken
Danke
vielen Dank für die Erklärung.
ich dachte, es gäbe vielleicht eine fertige Vorrichtung für die rundholz-Haken.
hoffentlich habe ich jetzt aber Ruhe vor Ausbesserungen.
viele Grüße
Schmid -
Schneefang Montage: Links zu Halterungen geprüft?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schneefang Rundholz Montage: Fachgerechte Befestigung für Dachziegel
💡 Kernaussagen: Die fachgerechte Montage von Schneefängen aus Rundholz ist entscheidend, um Schäden an Dachziegeln durch Schneelast zu vermeiden. Das sogenannte Behauen der Dachziegel kann notwendig sein, um eine korrekte Passform der Schneefangstützen zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Halterungssysteme für Schneefanggitter und Schneebalken, die je nach Eindeckung des Daches ausgewählt werden müssen. Die korrekte Montage verhindert das Eindringen von Schnee, Vögeln und Insekten unter die Dachziegel.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Dachziegel bearbeiten: Behauen für Schneefang-Montage normal erklärt, dass das Bearbeiten der Dachziegel (Behauen) notwendig sein kann, um eine korrekte Montage der Schneefangstützen zu gewährleisten. Unsachgemäße Bearbeitung kann jedoch zu Haarrissen und Schäden führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Schneefang Rundholz: Kloeber Halter - Eindeckung beachten! verweist auf Produkte von Kloeber für Schneefanggitter und Schneebalken. Die Auswahl der passenden Halterung hängt von der Art der Dacheindeckung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Links im Beitrag Schneefang Montage: Links zu Halterungen geprüft?, um sich über verschiedene Halterungssysteme zu informieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Schäden an den Dachziegeln zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Dachdecker konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneefang, Rundholz, Montage, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13953: Schneefang aus Rundholz fachgerecht montieren: Anleitung, Befestigung & Dachziegel-Schutz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Nachhaltigkeit fraglich? Sind Pellets wirklich nur aus Holzabfällen? Preis & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … A) Die Kosten für den Dachdecker waren laut dem Kostenplan mit 9.500 angegeben. Nach den ersten …
- … eigener Aussage des Architekten, habe er sich bei der Berechnung der Dachfläche um die Hälfte zu meinen Ungunsten vertan. Wir begannen Leistungen …
- … zu streichen (wie das Anbringen eines Schneefanggitters), um die Angebote auf den geschätzten Wert von 9.500 herabzudrücken. Natürlich ging das nicht, von ca. 15.000 sind wir bis etwa 13.500 gekommen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Türzargen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Ansprüche gegenüber Bauträger?
- … man drüberfühlt), teilweise schon mit grauen Schlieren. Dies betrifft ausschließlich die Rundholz-Türzargen (seitlich und auch quer oberhalb der Tür), während die Zierblenden …
- … Wir haben mit einem Bauträger gebaut, die Rundholztüren waren Vertragsleistung, keine Extras. Das Haus ist abgenommen und komplett …
- … eine mögliche Feuchtigkeits- oder Materialproblematik hindeutet. Auffällig ist, dass nur die Rundholz-Türzargen betroffen sind, während die Zierblenden, Türen und günstigeren Keller-Türen ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- … Carport, Wasserablauf, Nachbarwand, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht, Dachrinne, Schneefang, Bauschäden, Entwässerung …
- … der Nachbargarage. Das Wasser und der Schnee der auf meinem Dach liegen bleiben würde oder herruntertropfen würde, könnte an der Nachbarwand der …
- … Nun meint dieser ich müsse dort eine Dachrinne und einen Schneefangschutz anbringen, damit sein Putz nicht beschädigt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
- … bestehende Schäden nicht rückgängig machen und nennt zusätzliche Einflussfaktoren (Lagerung, Fugenprofile, Dachüberstände, Ableitung). …
- … wird. Blockbohlen werden horizontal übereinander gestapelt und miteinander verbunden. Verwandte Begriffe: Rundholz, Kantholz, Massivholz …
- … Blockhaus Sanierung: Zugstangen-Montage – Innen vs. Außen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
- … die Loggia unserer Mietwohnung ist der reinste Wind- und Schneefang. Wir überlegen nun, Fenster einbauen zu lassen. Der Vermieter hat nichts …
- … Ein überdachter, an einer Fassade liegender Freisitz, der meist in die Gebäudestruktur …
- … je nach Art der Fenster, der Größe der Loggia und den Montagekosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneefang, Rundholz, Montage, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneefang, Rundholz, Montage, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneefang aus Rundholz fachgerecht montieren: Anleitung, Befestigung & Dachziegel-Schutz
Suche nach: Schneefang Rundholz Montage: So geht's richtig!
Suche nach: Schneefang, Rundholz, Montage, Dach, Dachziegel, Befestigung, Schneelast, Dachdecker
