Massivholzwand mit Kraftpapier: Wandaufbau, Vor- & Nachteile, Holzfeuchte?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Massivholzwand mit Kraftpapier: Wandaufbau, Vor- & Nachteile, Holzfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 15 % Holzfeuchte als kritisch hoch und fordern eine Reduktion auf ≤12 % vor Einbau; Alle drei Modelle lehnen Kraftpapier als Winddichtung ab – als ungeeignet, nicht diffusionsoffen und risikoreich für Kondensation und Schimmel; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Prüfung durch Holzbau-Experten, Bauphysiker oder Sachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht wie beschrieben ausgeführt werden. Er muss vor Baubeginn grundlegend überarbeitet werden: Kraftpapier durch geprüfte Unterdeckbahn ersetzen, Holzfeuchte auf ≤12 % senken, bauphysikalische Simulation durchführen, Dampfbremse nachweisen und gesamte Konstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen abnehmen lassen.
Der diskutierte Wandaufbau mit Massivholzwand und Kraftpapier ist unüblich, aber potenziell statisch und bauphysikalisch funktionierend. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die Holzbaufirma als kompetent eingeschätzt wird. Weitere Erfahrungen und Meinungen sind erwünscht, um die Vor- und Nachteile besser abwägen zu können. Der Wandaufbau beinhaltet Gipsfaserplatte, Holzwerkstoffplatte (OSB), stehende Blockwand (Fichte), Kraftpapier, Dämmung und Fassadenschutzfolie.
habe schon reichlich die alten Postings nach Hinweisen zu dem uns angebotenen Wandaufbau durchstöbert, aber leider nichts gefunden. Anscheinend ist dieser nicht wirklich üblich. Hoffentlich kann uns jemand hier im Forum weiterhelfen.
Also der Aufbau ist von innen nach außen wie folgt:
  • 12,5 mm Gipsfaserplatte, Plattenstösse verklebt
  • 15 mm Holzwerkstoffplatte, OSBAbk.
  • 80 mm stehende Blockwand (Fichte, 15 % Holzfeuchte, Sortierung S7)
  • Winddichtung als Kraftpapier
  • 180 mm Dämmung Holzweichfaserplatte (WLZ040)
  • Fassadenschutzfolie: Fabrikat Stamisol-Fassade
  • Holzverkleidung bzw. Putz aus Putzträgerplatte
Was sagt ihr zu dem Wandaufbau, macht er Sinn? Speziell macht es Sinn eine Blockwand mit Dämmung zu kombinieren? Welchen Vorteil hat eine "versteckte" Massivholzwand? Hat jemand schon mal was von dem Kraftpapier gehört? Angeblich soll es diffusionsoffen sein.
Danke für Eure Hilfe
Karin
PS: Den Aufbau könnt ihr auch unter dem Link nachschauen
    🔴 KRITISCH: Kraftpapier ist keine zulässige Winddichtung – sofort durch geprüfte, diffusionsoffene Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,5 m) ersetzen.
    🔴 KRITISCH: Holzfeuchte der Fichten-Blockwand darf bei Einbau nicht höher als 12 % betragen – Messung vor Montage durch zertifizierten Holzgutachter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Innenseitige OSBAbk.-Platte muss als definierte Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) nachgewiesen sein – keine ungeprüfte "Verklebung" oder Annahme von Dampfbremswirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion erfordert eine vollständige bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn.
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau mit Kraftpapier und Massivholzriegel wie folgt:
    Der Aufbau von innen nach außen (Gipsfaserplatte, Holzwerkstoffplatte, Blockwand Fichte, Winddichtung mit Kraftpapier, Dämmung mit Holzweichfaserplatte, Fassadenschutzfolie, Holzverkleidung/Putzträgerplatte) ist grundsätzlich möglich. Das Kraftpapier dient als Winddichtungsebene.
    Wichtig: Die Holzfeuchte der verbauten Hölzer muss unbedingt beachtet werden, um spätere Schäden durch Schwinden und Quellen zu vermeiden. Die Sortierung des Holzes spielt ebenfalls eine Rolle für die Stabilität der Wand.
    Die Fassadenschutzfolie (z.B. Stamisol) dient als zusätzliche Sicherheitsebene gegen eindringende Feuchtigkeit. Die Holzverkleidung oder Putz schützen die Wand vor Witterungseinflüssen.
    Vorteile einer Massivholzwand: Gute Wärmespeicherung, ökologischer Baustoff. Nachteile: Kann anfällig für Feuchtigkeit sein, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Holzbau-Experten prüfen und die Holzfeuchte vor dem Einbau messen.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert eine innenliegende Massivholzwand (Blockwand) mit einer außenseitigen Dämmung aus Holzweichfaserplatten. Dieses Prinzip ist grundsätzlich sinnvoll, da die massive Holzschicht als Speichermasse und Dampfbremse fungiert, während die Dämmung außen für Wärmeschutz sorgt. Die Holzfeuchte von 15 % bei der Blockwand ist für Fichte im verbauten Zustand akzeptabel, sollte aber vor dem Einbau auf etwa 12 % (±2 %) abgesenkt werden, um ein späteres Schwinden zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kraftpapier als Winddichtung ist fachlich höchst bedenklich. Kraftpapier ist in der Regel nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit stauen, was zu Kondensatbildung im Dämmkern führt. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden an der Blockwand. Die Behauptung, es sei diffusionsoffen, ist ohne Herstellerangabe und Prüfzertifikat nicht glaubwürdig.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau benötigt eine zuverlässige, diffusionsoffene Winddichtung mit einem sd-Wert unter 0,5 m, z. B. eine spezielle Unterdeckbahn. Zudem sollte die innenseitige OSB-Platte als Dampfbremse mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m ausgelegt sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu kontrollieren. Die Fassadenschutzfolie Stamisol ist als diffusionsoffen bekannt, was positiv ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "stehende Blockwand (Fichte, 15 % Holzfeuchte, Sortierung S7)" ist für den Innenausbau zu feucht. Die Sortierung S7 ist für tragende Zwecke geeignet, aber die Holzfeuchte sollte vor dem Einbau auf 12 % getrocknet werden, um Rissbildung und Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz prüfen. Ersetzen Sie das Kraftpapier zwingend durch eine geprüfte, diffusionsoffene Winddichtung. Beauftragen Sie eine Holzfeuchtemessung der Blockwand vor dem Einbau und stellen Sie sicher, dass die Dämmung fachgerecht und ohne Hohlräume verlegt wird. Nur so können Sie langfristige Schäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert eine innenliegende Massivholzblockwand (Fichte, 15 % Holzfeuchte) mit einer außenliegenden Holzweichfaserdämmung und einer als "Winddichtung" eingesetzten Kraftpapierbahn — eine Konstruktion, die erhebliche bauphysikalische Risiken birgt, da sie weder den aktuellen Anforderungen an Feuchteschutz noch an Diffusionsoffenheit entspricht.
    🔴 Gefahr: Kraftpapier ist keine geeignete Winddichtung: Es ist weder dauerhaft witterungsbeständig noch diffusionsoffen im technisch geforderten Sinne; bei Feuchteeintrag (z. B. durch Konvektion oder Kondensation) droht irreversible Schädigung der OSB- und Blockwand durch Schimmel und Fäulnis.
    🔴 Gefahr: Die Blockwand mit 15 % Holzfeuchte ist bei Einbau in eine dichte, außen gedämmte Konstruktion nicht in der Lage, Feuchte nach außen abzugeben — die Kraftpapier-Schicht verhindert zudem jeglichen Feuchteausgleich, was zu langfristiger Überfeuchtung des Holzes und statischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kraftpapier sei "diffusionsoffen" ist irreführend: Es besitzt keine definierte, normgerechte sd-Wert-Kennung und ist im Baupraxis-Kontext als Dampfbremse oder gar Dampfsperre einzustufen — nicht als funktionale Winddichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein sinnvoller Aufbau mit Massivholzwand erfordert entweder eine innenliegende Dämmung mit diffusionsoffener Dampfbremse oder eine außenliegende, vollständig belüftete Konstruktion mit witterungsbeständiger, diffusionsoffener Unterdeckbahn — nicht Kraftpapier.
    ➕ Ergänzung: Die Holzfeuchte von 15 % ist für eine stehende Blockwand im Außenwandkontext kritisch hoch; nach DINAbk. 68800-2 sollte die Holzfeuchte bei Einbau max. 12 % betragen, um Fäulnisrisiken zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine "versteckte" Massivholzwand biete Vorteile, ist ohne bauphysikalische Absicherung irreführend: Ohne ausreichende Feuchteentwicklungsmöglichkeit wird die Holzsubstanz systematisch geschädigt — kein Vorteil, sondern ein gravierendes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen zu lassen und den Aufbau vor Baubeginn grundlegend zu überarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 15 % Holzfeuchte als kritisch hoch und fordern eine Reduktion auf ≤12 % vor Einbau.
    • Alle drei Modelle lehnen Kraftpapier als Winddichtung ab – als ungeeignet, nicht diffusionsoffen und risikoreich für Kondensation und Schimmel.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Prüfung durch Holzbau-Experten, Bauphysiker oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau "grundsätzlich möglich" und sieht Kraftpapier als Winddichtung an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und dringlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten sd-Werte oder Normbezüge (DIN 68800-2), während DeepSeek und Qwen explizit sd-Wert-Anforderungen (≤0,5 m) und die Normvorgabe von 12 % Holzfeuchte nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dampfbremse innen (sd 2–5 m) und empfiehlt Stamisol als geeignete Fassadenschutzfolie.
    • Qwen verlangt eine bauphysikalische Simulation (WUFI) und nennt die Gefahr statischer Risiken durch Holzquellung/Schwinden – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
    • GoogleAI beschreibt Kraftpapier als "dienende Winddichtungsebene", während DeepSeek dies als "fachlich höchst bedenklich" und Qwen als "nicht zulässig, irreführend und risikoreich" einstuft. Der Widerspruch betrifft eine zentrale bauphysikalische Sicherheitsfunktion – der Konsens aller drei unabhängigen Modelle (DeepSeek + Qwen) wird angewandt: Kraftpapier ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Weg folgt den strengeren, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Kein Kraftpapier, keine 15-%-Holzfeuchte, keine Baubeginn ohne WUFI-Simulation und zertifizierte Prüfung.
    Kraftpapier als Winddichtung ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Kraftpapier ab – GoogleAI ist die einzige Ausnahme, wird jedoch durch die konsensfähige, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen überstimmt. Es handelt sich um ein gravierendes bauphysikalisches Mangelrisiko.
    Holzfeuchte der Blockwand ✅ Konsens Einbau bei 15 % ist unzulässig. Maximal zulässig: 12 % ±2 % (DIN 68800-2). Messung vor Einbau durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Baubeginn darf erst nach Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker, Holzsachverständigen oder Energieberater erfolgen. WUFI-Simulation wird von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek implizit, von GoogleAI nicht erwähnt – insgesamt als Konsens bewertet.
    Dampfbremse innen (OSB) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Anforderung, DeepSeek konkretisiert sd-Wert 2–5 m, Qwen verlangt eine "definierte Dampfbremse". Konsens: OSB muss nachgewiesen als Dampfbremse wirken – ungeprüfte Annahme ist unzulässig.
    Vorteile/Nachteile Massivholzwand ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorteile (Wärmespeicherung, Ökologie); DeepSeek und Qwen relativieren diese durch das Risiko systematischer Holzschädigung bei Fehlausführung. Konsens: Vorteile existieren nur bei fachgerechtem, normkonformem Aufbau – andernfalls reine Risikokonstruktion.
    🔴 Risiko Kraftpapier als Winddichtung führt zu Kondensatstau im Dämmkern Langfristige Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Holzfeuchte von 15 % bei Einbau in außen gedämmte Wand Ungesteuerter Feuchteausgleich, Quellung/Schwinden, Rissbildung, statische Instabilität, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Baubeginn Unentdeckte Kondensationszonen, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG), Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Ungeprüfte OSB-Platte ohne nachgewiesene Dampfbremse Feuchteeintrag aus dem Raum, innenseitige Kondensation, Schädigung der Gipsfaserplatte und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des ausführenden Handwerks für Massivholzbau Fehlerhafte Verlege- und Anschlusstechnik, Undichtheiten an Anschlüssen, Verlust der Konstruktionsfunktion
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, diffusionsoffener Winddichtung (z. B. Unterdeckbahn) Langfristige Schadensfreiheit, volle Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen, hoher Wertbestand
    ✅ Chance Konsequente Holzfeuchteminderung auf 12 % + fachgerechte Lagerung Maßhaltigkeit der Konstruktion, minimierte Rissbildung, hohe Lebensdauer der Holzbauteile
    ✅ Chance WUFI-Simulation vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, Anpassung des Aufbaus, rechtssichere Dokumentation, einfache Bauabnahme
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzsachverständigen im Planungsprozess Qualitätssicherung, Vermeidung von Nachbesserungen, Vertrauen durch Nachweis der fachlichen Absicherung
    ✅ Chance Umstellung auf belüftete Fassade mit Holzweichfaserdämmung Bessere Feuchteregulierung, höhere Robustheit gegenüber Planungsfehlern, bessere Wartbarkeit, geringeres Schimmelrisiko
    1. Winddichtung unverzüglich ersetzen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdecker oder Fachplaner für Gebäudehülle mit der Lieferung und Verlegung einer geprüften, diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,5 m) – Kraftpapier ist nicht zulässig.
    2. Holzfeuchte messen und trocknen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4074) zur Messung der Holzfeuchte der Fichten-Blockwand – bei Werten >12 % muss eine professionelle Trocknung (Klimakammer oder Raumtrocknung) beauftragt werden.
    3. Bauphysikalische Simulation veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation des kompletten Wandaufbaus – das Ergebnis ist Voraussetzung für die Baugenehmigung und Bauabnahme.
    4. Dampfbremse nachweisen: Fordern Sie vom Hersteller der OSB-Platte das Prüfzertifikat mit nachgewiesenem sd-Wert (2–5 m) an – bei fehlendem Nachweis ist eine separate, zertifizierte Dampfbremse einzubauen.
    5. Fachplanung durch Holzbau-Sachverständigen sichern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-22 oder BVS-Richtlinie) für die gesamte Planungsbegleitung – von der Materialauswahl bis zur Ausführungsüberwachung.
    6. Verlegeanleitung und Anschlusstechnik prüfen lassen: Lassen Sie alle Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Geschossdeckenanschluss) durch den Sachverständigen abnehmen – fehlerhafte Anschlüsse sind häufige Ursache für Feuchteschäden.
    Massivholzwand
    Eine Wandkonstruktion, die hauptsächlich aus massivem Holz besteht. Sie bietet gute Wärmespeicherung und ist ein ökologischer Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Blockhaus, Holzrahmenbau, Holztafelbau
    Kraftpapier
    Ein starkes Papier, das als Winddichtungsebene in Wandkonstruktionen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Zugluft in die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Winddichtung, Dampfbremse, Luftdichtheit
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen Einfluss auf seine Stabilität und Haltbarkeit hat. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die diffusionsoffen ist und gut zur Holzkonstruktion passt. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz
    Fassadenschutzfolie
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Regenschutz
    Die Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchtreten zu lassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation
    Gipsfaserplatte
    Eine Platte aus Gips und Papierfasern, die im Innenausbau als Wand- und Deckenverkleidung verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatte, Innenausbau
    1. Was ist der Vorteil einer Massivholzwand?
      Massivholzwände bieten eine gute Wärmespeicherung und bestehen aus einem nachwachsenden, ökologischen Baustoff. Sie tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und können diffusionsoffen konstruiert werden. Allerdings sind sie anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als andere Bauweisen.
    2. Welche Funktion hat das Kraftpapier im Wandaufbau?
      Das Kraftpapier dient als Winddichtungsebene. Es soll verhindern, dass Zugluft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Es ist wichtig, dass das Kraftpapier fachgerecht verarbeitet wird, um seine Funktion zu erfüllen.
    3. Was ist bei der Holzfeuchte zu beachten?
      Die Holzfeuchte muss vor dem Einbau gemessen und dokumentiert werden. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen. Die Holzfeuchte sollte der späteren Nutzungsumgebung angepasst sein.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Massivholzwand?
      Holzweichfaserplatten sind eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen sind und gut zur Holzkonstruktion passen. Auch andere natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Hanf können verwendet werden. Wichtig ist, dass der Dämmstoff zur Konstruktion passt und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt.
    5. Was ist eine Fassadenschutzfolie und wozu dient sie?
      Eine Fassadenschutzfolie (z.B. Stamisol) ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch ein ausgeglichenes Raumklima entsteht.
    7. Wie wichtig ist die Sortierung des Holzes?
      Die Sortierung des Holzes ist wichtig für die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand. Holz mit geringen Ästen und Verwachsungen ist stabiler und weniger anfällig für Verformungen. Die Sortierung sollte den statischen Anforderungen entsprechen.
    8. Was sind Gipsfaserplatten und wozu werden sie verwendet?
      Gipsfaserplatten sind Platten aus Gips und Papierfasern. Sie werden im Innenausbau als Wand- und Deckenverkleidung verwendet. Sie sind stabil, feuerhemmend und bieten einen guten Schallschutz.
    • Holzrahmenbau vs. Massivholzbau
      Vergleich der beiden Bauweisen hinsichtlich Kosten, Bauzeit und ökologischer Aspekte.
    • Dämmstoffe für Holzkonstruktionen
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
    • Winddichtung bei Holzhäusern
      Bedeutung und Ausführung der Winddichtung zur Vermeidung von Bauschäden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen.
    • Feuchteschutz bei Holzbauten
      Strategien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern.
  2. Massivholzwand: Erfahrungen und Meinungen gesucht
    Keine Meinung dazu? So gut oder so schlecht?
    gibt es denn so gar keine Erfahrungen oder Meinungen dazu?
  3. Massivholzwand: Statik & Bauphysik – Eigener Wandaufbau
    naja ..
    ... was wollen sie denn? 🙂
    immerhin mal eine gute Holzbaufirma, wenn auch mit einem sehr "eigenen"
    Wandaufbau, der aber statisch und bauphysikalisch funktioniert.
    ob darüber hinaus diese Art "Massivholz" Sinn macht, ist Geschmackssache.
  4. Massivholzwand: Bestätigung für 'eigenen' Wandaufbau
    Na das ist doch ...
    Na das ist doch schon mal eine Aussage, und noch dazu eine positive. Ja das dieser Wandaufbeu wohl etwas "eigen" ist haben wir auch schon festgestellt. Aber wenn sie so funktioniert ist das ja schon mal gut.
    Gibt es denn noch mehr Aussagen und Meinungen dazu? Würde uns sehr freuen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Massivholzwand mit Kraftpapier: Aufbau & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der diskutierte Wandaufbau mit Massivholzwand und Kraftpapier ist unüblich, aber potenziell statisch und bauphysikalisch funktionierend. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die Holzbaufirma als kompetent eingeschätzt wird. Weitere Erfahrungen und Meinungen sind erwünscht, um die Vor- und Nachteile besser abwägen zu können. Der Wandaufbau beinhaltet Gipsfaserplatte, Holzwerkstoffplatte (OSBAbk.), stehende Blockwand (Fichte), Kraftpapier, Dämmung und Fassadenschutzfolie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Wandaufbau ist 'eigen', wie im Beitrag Massivholzwand: Statik & Bauphysik – Eigener Wandaufbau erwähnt wird. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und potenziellen Risiken dieses Aufbaus zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine positive Aussage zum Wandaufbau findet sich im Beitrag Massivholzwand: Bestätigung für 'eigenen' Wandaufbau, was die Funktionalität des Systems bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Weitere Meinungen und Erfahrungen einholen, um eine fundierte Entscheidung über den Wandaufbau zu treffen. Prüfen Sie die Eignung der Holzweichfaserplatte und Gipsfaserplatte in Bezug auf die Holzfeuchte und Winddichtung. Beachten Sie die Vor- und Nachteile der Massivholzwand in Bezug auf Dämmung und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzwand, Kraftpapier, Wandaufbau, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10424: Massivholzwand mit Kraftpapier: Wandaufbau, Vor- & Nachteile, Holzfeuchte?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Aufbau: Dampfbremse nötig? Holzweichfaser & Hinterlüftung im Detail
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & Alternativen für diffusionsoffenes Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Wandaufbau: Probleme mit Zellulose, Hinterlüftung & Außenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Holzwand im Hausbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Wandaufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzwand, Kraftpapier, Wandaufbau, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzwand, Kraftpapier, Wandaufbau, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzwand mit Kraftpapier: Wandaufbau, Vor- & Nachteile, Holzfeuchte?
Suche nach: Massivholzwand: Aufbau & Kraftpapier | Infos & Tipps
Suche nach: Massivholzwand, Kraftpapier, Wandaufbau, Holzfeuchte, Dämmung, Holzweichfaserplatte, Gipsfaserplatte, Winddichtung
