Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Alukaschierung auf einer Mineralwolle damit gleichsetzen.
(hoffe ich drück mich hier jetzt nicht zu laienhaft aus!)
🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchteschutz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Falsch verlegte oder beschädigte Dampfbremsen können ihre Funktion nicht erfüllen.
Die Frage zielt darauf ab, ob eine Alukaschierung auf Mineralwolle die Funktion einer Dampfbremsfolie erfüllen kann. Grundsätzlich ist die Funktion einer Dampfbremse, den Diffusionsstrom von Wasserdampf durch die Bauteile zu reduzieren, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
Ob eine Alukaschierung als Dampfbremse geeignet ist, hängt von ihrer Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) und der Schichtdicke ab. Eine herkömmliche Dampfbremsfolie hat einen sehr hohen µ-Wert, wodurch sie den Wasserdampfdurchtritt stark reduziert. Eine Alukaschierung kann unter Umständen ebenfalls eine dampfbremsende Wirkung haben, jedoch ist dies von der Qualität und Ausführung der Kaschierung abhängig. 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmkonstruktion führen.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Mineralwolle mit Alukaschierung zu prüfen. Dort sollte der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben sein. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse entspricht. Für eine sichere Funktion als Dampfbremse sollte der sd-Wert ausreichend hoch sein, abhängig von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit, ob die Alukaschierung als Dampfbremse ausreichend ist, sollte ein Fachmann (z.B. ein Energieberater oder Bauphysiker) hinzugezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu empfehlen.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Wasserdampfdurchtritt reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion.
- Alukaschierung
- Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumschicht, die auf Dämmmaterialien aufgebracht wird. Sie kann unter Umständen eine dampfbremsende Wirkung haben, abhängig von ihrer Ausführung und Dicke. Verwandte Begriffe: Dämmung, Mineralwolle, Dampfbremse.
- Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand beschreibt, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfbremse.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Alukaschierung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine sehr dichte Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird vor allem in Bereichen mit hoher Feuchtebelastung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und dort Schäden verursacht. - Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. - Kann jede Folie als Dampfbremse verwendet werden?
Nein, nicht jede Folie ist als Dampfbremse geeignet. Eine Dampfbremsfolie muss spezielle Eigenschaften aufweisen, insbesondere einen ausreichend hohen sd-Wert, um den Wasserdampfdurchtritt effektiv zu reduzieren. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?
Eine Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoffen abgedichtet werden, um eine lückenlose Sperre gegen Wasserdampf zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist im Vergleich zur Dampfbremse noch dichter und lässt kaum Wasserdampf durch. Sie wird vor allem in sehr feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt, während eine Dampfbremse in den meisten Wohngebäuden ausreichend ist. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dampfbremsfolien?
Neben herkömmlichen Dampfbremsfolien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpassen. Zudem können bestimmte Bauplatten oder Beschichtungen ebenfalls als Dampfbremse fungieren. - Muss eine Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden?
Ja, die Dampfbremse muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also auf der Innenseite des Gebäudes. Dadurch wird verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kalte Dämmung gelangt und dort kondensiert.
- Dampfbremse verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung
Informationen zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Feuchteschutz. - Dampfbremsfolie reparieren: So geht's
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dampfbremsfolien. - Variable Dampfbremse: Vorteile und Einsatzgebiete
Informationen zu variablen Dampfbremsen und deren Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Feuchtebedingungen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Dampfdichtheit: Alufolie als Dampfbremse – Abdichtungshinweis
Nein
eine Alufolie lässt überhaupt keinen Dampf durch, ist also dampfdicht (wenn die Stöße richtig mit Reinaluklebeband abgeklebt sind.) -
Alukaschierung: Reißfestigkeit als Dampfbremse-Risiko
Nur ab 0,1 mm
Und die Folie als Kaschierung reißt viel zu schnell -
Dampfbremse: Verarbeitungsprobleme bei Alukaschierung
Und
bekommt man so und so nicht vernünftig abgeklebt und verarbeitet. Irgendwo hakts immer -
🔴 Alukaschierte Mineralwolle: Kein ausreichender Feuchteschutz!
Nein!
Ich kann nur die erst vertretene Aussage bekräftigen. Alukaschierte Mineralwolle dient, wenn wirklich nicht beschädigt und komplett an Stößen und Anschlüssen anliegend, nur als Schutz vor Winddichtigkeit, keinesfals aber als Dampfbremse. Dieser Fehler wurde vor gut 15 Jahren leider sehr häufig begangen. -
Dampfbremse: Alternativen zu Folie – Kraftpapier-Basis
Dampfbremsen bestehen keinesfalls immer aus Folien oder alukaschiertem ...
Dampfbremsen bestehen keinesfalls immer aus Folien oder alukaschiertem Papier. Es gibt mittlerweile eine eine ganze Reihe von Herstellern, die Dampfbremsen auf Kraftpapierbasis mit unterschiedlichen Eigenschaften (Stichwort feuchtevariabel) herstellen. Hersteller sind u.a. Fa. Ampack, Klöber und auch Moll (pro clima). -
Dampfbremsfolien: Intelligente Folien – Marketing vs. Technik?
Marketing vor Technik?
Dann schauen Sie sich mal die Werte dieser "intelligenten" Folien an. Die kann man auch weglassen. -
Dampfbremse: Alternative Produkte – Tauwasserfreiheit entscheidend
Pauschal, Pauschaler
nicht mehr objektiv - wäre dann wohl die Steigerungsform. 😉 Ein büschen sollte man da schon differenzieren, was den Einsatz von Alternativprodukten als Dampfbremse angeht. Bei entsprechendem Aufbau reicht eben auch schon eine Folie oder eine Holzwerkstoffplatte mit einem sd-Wert von 2 - 3 m. Entscheidender Punkt ist doch, dass ich die Konstruktion tauwasserfrei bekomme - oder nicht? Oder wie? Oder habe ich was falsch verstanden bekommen? -
Intelligente Folien: Dampfbremse – Reines Marketing?
joo
Moin zusammen,
grundsätzlich sollte man eine Konstruktion tauwaserfrei halten.
Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass bei den sog. intelligenten Folien nur reines Marketing hinter der Geschichte steckt.
G+H z.B. vertreibt mit der Diffunorm Vario (war glaube ich die erste Folie) ebenfalls so ein Produkt. Wenn nun jemand mal detailliert nachrechnet, dann wird er/sie zu recht erstaunlichen Ergebnissen kommen. Was nützt mir eine 2,5 m Folie, wenn ich die Luftdichtigkeit sowieso mit der Innenbekleidung erreichen muss und diese dann größer 3 m ist? Gerade im Sanierungsfall ist das doch eines der häufigten Probleme.
Stefan Ibold -
Dampfbremse: Sd-Wert 2-3 m – Innere Beplankung ausreichend?
Wat is'n
Diffunorm Vario - gibt es die im Baumarkt. Sowas meinte ich natürlich nicht, sondern Dampfbremsen, egal aus was auch immer und dann mit sd-Werten von 2-3 m. natürlich gehört zur Tauwasserreinheit auch die Gesamt Konstruktion und warum soll ich eine zusätzliche Dampfbremsfolie oder was auch immer mit einem sd-Wert von 2 - 3 m einbauen, wenn meine innere Beplankung den gleichen sd-Wert hat (OSBAbk. oder weiß der Geier).
Fazit: GESAMTKONSTRUKTION beurteilen nicht Einzelwerkstoffe! -
Klimamembran: Intelligente Dampfsperre – Falsche Bezeichnung?
Dampfbremse: Intelligente Folien – Hohe Kosten?
wer es braucht
kost bestimmt auch paar Mark fünfzig. -
Luftdichtheit: Dampfdicht bauen – Risiko für Feuchteschäden!
Vorurteil?
Also zunächst mal: es ist nicht nötig eine weitere Luftdichtung anzuordnen, wenn man die Systeme der oben genannten Firmen anwendet. Zumindest für das pro clima Produkt kann ich nachweisen, dass es bis 600 Pa luftdicht ist und ich denke, dass es bei den anderen Hersteller ähnlich sein wird.
Jeder, der heutzutage noch innen Dampfdicht baut muss aufpassen, dass er sich nicht in allzuferner Zukunft mit Feuchteschäden auseinander setzen muss (im Einzelfall kann es sogar nötig sein nach innen dicht zu bauen, aber generell ist es nicht notwendig (wer hat schon zu Hause ein Schwimmbad oder eine Großküche) ).
Dazu kommt, dass die Ausbildung einer Dampfsperre mit einem hohen sd-Wert ohnehin nur in der Theorie funktioniert. Es hat schon genug Feuchteschäden gegeben, weil Unternehmer dachten, dass sie eine Dampfdichtung ohne Fehlstellen herstellen könnten. Leider hat Ihnen die Konvektion - Luftströmung infolge Undichtigkeiten - einen Strich durch die Rechnung gemacht und am Ende für Feuchteschäden gesorgt. Also vorsicht.
Übrigens, Dampfbremsen können natürlich nicht intelligent sein, aber sie können intelligent gemacht sein 😉!
Noch eine Empfehlung zum Thema Luftdichtung: -
Diffusionsoffene Konstruktion: Luftdichtheit entscheidend!
Richtig, aber ...
auch eine diffusionsoffene Konstruktion "säuft" ab, wenn sie nicht luftdicht ausgeführt ist. Das liegt nicht nur an der dichten Dampfsperre - wollte ich nur nochmal so anmerken.
Kritikpunkt hier, dachte ich bisher, war auch mehr oder weniger das diffusionstechnische Verhalten - mal Dampfbremse mal diffusionsoffen. -
Dampfsperre: Diffusion – Sd-Wert > 1500 m für Feuchteschutz
Kleine Einmaleins?
Wie oft noch? Raumseitig der Wärmedämmung muss der Diffusionswiederstand 6 mal höher sein als auf der anderen Seite. Alles andere wird nach DINAbk. 4108 nachgewiesen. Wenn eine Dampfsperre auch wirklich eine ist (also sd mind. 1500 m), dann kann gar nichts absaufen und nichts schimmeln, weil eben gar keine feuchte diffundieren und kondensieren kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse: Alukaschierung vs. Folie – Funktion, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Alukaschierung eine Folie als Dampfbremse ersetzen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der gesamten Bauphysik entscheidend sind. Intelligente Folien werden kritisch hinterfragt, und die Bedeutung der Luftdichtheit für diffusionsoffene Konstruktionen wird hervorgehoben. Der Sd-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Dampfbremswirkung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alukaschierte Mineralwolle allein bietet keinen ausreichenden Feuchteschutz, wenn sie beschädigt ist oder nicht vollständig anliegt (siehe 🔴 Alukaschierte Mineralwolle: Kein ausreichender Feuchteschutz!). Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Alternativen zu Folien als Dampfbremse, beispielsweise Kraftpapiere mit variablen Eigenschaften. Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten (siehe Dampfbremse: Alternativen zu Folie – Kraftpapier-Basis).
📊 Fakten/Zahlen: Für eine effektive Dampfsperre muss der Diffusionswiderstand raumseitig der Wärmedämmung mindestens 6-mal höher sein als auf der anderen Seite. Ein Sd-Wert von mindestens 1500 m gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit diffundieren und kondensieren kann (siehe Dampfsperre: Diffusion – Sd-Wert > 1500 m für Feuchteschutz).
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Luftdichtheit kann auch bei diffusionsoffenen Konstruktionen zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Das gilt insbesondere, wenn eine dichte Dampfsperre vorhanden ist (siehe Diffusionsoffene Konstruktion: Luftdichtheit entscheidend!). Daher ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Dampfbremse sollte nicht nur auf den Sd-Wert geachtet werden, sondern auch die gesamte Konstruktion und die spezifischen Anforderungen des Gebäudes berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Werte intelligenter Folien kritisch zu prüfen (siehe Dampfbremsfolien: Intelligente Folien – Marketing vs. Technik?) und gegebenenfalls auf alternative Materialien zurückzugreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- … Dampfsperre, abdichten, Löcher, Lattung, Paneele, Luftdichtigkeit, Folie, Reparatur, Klebeband, Dichtstoff …
- … Dichtmaterial wählen: Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit. …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu …
- … besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und ist luftdicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. …
- … der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel wasserfest, alterungsbeständig und …
- … Sie sind oft nicht wasserfest, alterungsbeständig oder für den Einsatz auf Folienoberflächen ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die vom Hersteller für …
- … Dampfsperrfolien empfohlen werden. …
- … Dampfbremse vs. DampfsperreUnterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. …
- … Noch eleganter: Flashband (Butylband mit Alukaschierung) vorher aufkleben. …
- … SIGA Primur (das Zeug in der Kartusche) nehmen, zwischen Klötzchen und Folie schmieren, dann die Lattung mit Schraube durch das Klötzchen in die …
- … haben wir auch in der Decke. Folie ist da hinter einer OSB-Platte (Decke). …
- … die Schraube hebt die Folie nur etwas von der Platte ab (die MW ist ja weich und weicht aus) macht da aber kein Loch. …
- … Da wo ein Holzriegel aufliegt wird die Folie zwischen Holz und Platte mit der Schraube luftdicht eingepresst. …
- … dem Drucklufttacker komplett als Anpresslatte unter alle Balken über die Dampfbremsfolie getackert und fertig ist die Laube. …
- … - wegen den 50 mack :-) Und zum *Löchle* in der Folie zukleben, tut es ja auch eine Rolle Siga Risan das grüne …
- … den Heraklith-Platten kapier ich nicht - bin davon ausgegangen da wäre Folie. …
- … die Platten sind verputzt und darunter soll jetzt die Folie (evtl. mit dünnen anpressleisten) und dann die klötzchen und Latten für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
- … Vollziegel, Innendämmung, Wandheizung, Alukaschierung, Vlieskaschierung, Tauwasser, Haftung, Altbau, Sanierung …
- … Dürfen beidseitig Alukaschierte Platten eingesetzt werden wenn innenseitig die Alukaschierung perforiert wird? (durch die Befestigung der Wandheizung). …
- … Alufolie und armierten Putz die Haftung? …
- … AlukaschierungEine Alukaschierung ist eine Beschichtung mit Aluminiumfolie, die …
- … Diffusionswiderstand zu erhöhen und die Dämmwirkung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsdichtheit. …
- … im Altbau geeignet?Antwort: Neben PURAbk.-Platten können auch mineralische Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Calciumsilikatplatten) oder nachwachsende Rohstoffe (z.B. Holzfaserplatten, Zellulose) verwendet werden. Die Wahl …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Vakuumisolationsplatten (VIP): Kombination mit anderen Systemen möglich?
- … Bei der Kombination von VIP mit anderen Systemen (z.B. Mineralwolle oder Polystyrol) ist Folgendes zu beachten: …
- … nach außen zu transportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … So ist es mit einer Alukaschierung versehen, die sich nicht ohne weites verputzen lässt. Weiter werden die …
- … VIP-Befestigung: Dünne Folie erschwert Stoßverlegung …
- … Weil das nur eine dünne Folie ist, die auch …
- … Weil das nur eine dünne Folie ist, die auch noch mittig vom Dämmplattenrand absteht. Mir fällt da …
- … VIP-Folie: Position und Tragfähigkeit entscheidend! …
- … Folie mittig vom Rand verschweißt ist, wäre es in der Tat wirklich …
- … Ob die Folie als dünn bezeichnet werden kann ist eine Sache, ob sie deswegen …
- … VIP-Erfahrung: Schweißnaht mittig, Folie sehr dünn …
- … diese Putzträgerplatten ... und da ist die Schweißnaht mittig. Die Folie ist wirklich sehr dünn. …
- … Also ich kenne VIP nur pur , also ohne diese Putzträgerplatten ... und da ist die Schweißnaht mittig. Die Folie ist wirklich sehr dünn. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Innendämmung: Abdichtung, Risiken & Vermeidung von Bauschäden?
- … Das Dach ist mit Alukaschierter 120er Mineralwolle 040 nachträglich gedämmt worden. …
- … Decke und an den Dachsparren entweichen kann, immer dort wo die Alukaschierung unterbrochen ist? …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie …
- … feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchteschutz. …
- … Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die …
- … eindringen und ermöglicht im Sommer die Austrocknung der Dämmung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit. …
- … Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die als Dampfbremse eingesetzt wird. Sie ist feuchtevariabel, das heißt, ihre …
- … Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied? …
- … und Dampfbremsen im Zusammenhang mit Innendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10276: Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
- … Dampfbremse: Folie oder Alukaschierung? …
- … Dampfbremse: Kann Alukaschierung eine Folie ersetzen? Unterschiede, Funktion und wichtige Hinweise zur korrekten …
- … Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Taupunkt …
- … Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken …
- … Dampfbremse immer aus Folie oder kann man eine …
- … Alukaschierung auf einer Mineralwolle …
- … ist die Funktion einer Dampfbremse, den Diffusionsstrom von Wasserdampf durch die Bauteile zu reduzieren, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. …
- … Ob eine Alukaschierung als Dampfbremse geeignet ist, hängt von ihrer Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) und …
- … der Schichtdicke ab. Eine herkömmliche Dampfbremsfolie hat einen sehr hohen µ-Wert, wodurch sie den Wasserdampfdurchtritt stark reduziert. Eine Alukaschierung kann unter Umständen ebenfalls eine dampfbremsende Wirkung haben, jedoch …
- … Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Mineralwolle mit Alukaschierung zu prüfen. Dort sollte der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben …
- … sein. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse entspricht. Für eine sichere Funktion als Dampfbremse sollte der sd-Wert ausreichend hoch sein, abhängig von der jeweiligen …
- … Dampfbremse …
- … Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Wasserdampfdurchtritt reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand. …
- … Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine geringe …
- … Wasserdampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion. …
- … Alukaschierung …
- … Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumschicht, die auf Dämmmaterialien aufgebracht wird. Sie kann unter Umständen eine dampfbremsende Wirkung haben, abhängig von ihrer Ausführung und Dicke. Verwandte …
- … Begriffe: Dämmung, Mineralwolle, Dampfbremse. …
- … Der Diffusionswiderstand beschreibt, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion. …
- … Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfbremse. …
- … Mineralwolle …
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt …
- … wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Alukaschierung. …
- … wird vor allem in Bereichen mit hoher Feuchtebelastung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand. …
- … Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie …
- … Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und dort Schäden verursacht. …
- … Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die …
- … Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist …
- … die Dampfbremse. …
- … Kann jede Folie als Dampfbremse verwendet werden?Nein, nicht jede Folie ist als Dampfbremse geeignet. Eine Dampfbremsfolie muss spezielle Eigenschaften …
- … Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die …
- … Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?Eine Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Alle …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?Eine Dampfsperre ist im Vergleich zur Dampfbremse noch …
- … Sie wird vor allem in sehr feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt, während eine Dampfbremse in den meisten Wohngebäuden ausreichend ist. …
- … herkömmlichen Dampfbremsfolien?Neben herkömmlichen Dampfbremsfolien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpassen. Zudem können …
- … bestimmte Bauplatten oder Beschichtungen ebenfalls als Dampfbremse fungieren. …
- … Muss eine Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden?Ja, die Dampfbremse muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, …
- … Dampfbremse verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. …
- … Dampfbremsfolie reparieren: So geht'sAnleitung zur Reparatur von beschädigten Dampfbremsfolien. …
- … Variable Dampfbremse: Vorteile und EinsatzgebieteInformationen zu variablen Dampfbremse …
- … Alukaschierung: Reißfestigkeit als Dampfbremse-Risiko …
- … Und die Folie als Kaschierung …
- … Dampfbremse: Verarbeitungsprobleme bei Alukaschierung …
- … Ich kann nur die erst vertretene Aussage bekräftigen. Alukaschierte Mineralwolle dient, wenn wirklich nicht beschädigt und komplett an Stößen und …
- … Anschlüssen anliegend, nur als Schutz vor Winddichtigkeit, keinesfals aber als Dampfbremse. Dieser Fehler wurde vor gut 15 Jahren leider sehr häufig begangen. …
- … Dampfbremse: Alternativen zu Folie – Kraftpapier-Basis …
- … Dampfbremsen bestehen keinesfalls …
- … immer aus Folien oder alukaschiertem ... …
- … Dampfbremsen bestehen keinesfalls immer aus Folien oder alukaschiertem Papier. Es gibt mittlerweile eine eine ganze …
- … Reihe von Herstellern, die Dampfbremsen auf Kraftpapierbasis mit unterschiedlichen Eigenschaften (Stichwort feuchtevariabel) herstellen. Hersteller sind u.a. Fa. Ampack, Klöber und auch Moll (pro clima). …
- … Dampfbremsfolien: Intelligente Folien – Marketing vs. Technik? …
- … Dann schauen Sie sich mal die Werte dieser intelligenten Folien an. Die kann man auch weglassen. …
- … Dampfbremse: Alternative Produkte – Tauwasserfreiheit entscheidend …
- … sollte man da schon differenzieren, was den Einsatz von Alternativprodukten als Dampfbremse angeht. Bei entsprechendem Aufbau reicht eben auch schon eine Folie oder …
- … Intelligente Folien: Dampfbremse – Reines Marketing? …
- … Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass bei den sog. intelligenten Folien nur reines Marketing hinter der Geschichte steckt. …
- … mit der Diffunorm Vario (war glaube ich die erste Folie) ebenfalls so ein Produkt. Wenn nun jemand mal detailliert nachrechnet, dann wird er/sie zu recht erstaunlichen Ergebnissen kommen. Was nützt mir eine 2,5 m Folie, wenn ich die Luftdichtigkeit sowieso mit der Innenbekleidung erreichen …
- … Dampfbremse: Sd-Wert 2-3 m – Innere Beplankung ausreichend? …
- … Diffunorm Vario - gibt es die im Baumarkt. Sowas meinte ich natürlich nicht, sondern Dampfbremsen, egal aus was auch immer und dann mit sd-Werten …
- … auch die Gesamt Konstruktion und warum soll ich eine zusätzliche Dampfbremsfolie oder was auch immer mit einem sd-Wert von 2 - 3 …
- … Dampfbremse: Intelligente Folien – Hohe Kosten? …
- … Übrigens, Dampfbremsen können natürlich nicht intelligent sein, aber sie können intelligent gemacht sein …
- … bisher, war auch mehr oder weniger das diffusionstechnische Verhalten - mal Dampfbremse mal diffusionsoffen. …
- … Dampfbremse: Alukaschierung vs. Folie – Funktion, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen?
- … Suche Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung? Infos zu Herstellern, Eigenschaften & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Steinwolle, Alukaschierung, …
- … Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen? …
- … diffusionsoffener Alukaschierung (Mikroperforation o.Ä.) oder Glasvlieskaschierung in heller, möglichst reflektierender Farbe als Serienprodukt? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Steinwolle-Wärmedämmung mit diffusionsoffener Alukaschierung oder Glasvlieskaschierung suchen, idealerweise in einer hellen, reflektierenden Farbe. …
- … Alukaschierung: Eine vollständig dichte Alukaschierung ist nicht diffusionsoffen. Diffusionsoffenheit wird durch Mikroperforation …
- … Alternativen: Glasvlieskaschierungen sind oft diffusionsoffener als Alukaschierungen. Helle, reflektierende Farben sind bei beiden Varianten möglich. …
- … ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse. …
- … AlukaschierungEine Alukaschierung ist eine Beschichtung aus Aluminiumfolie, die …
- … auf Dämmstoffen aufgebracht wird. Sie dient oft als Dampfbremse oder zur Reflexion von Wärmestrahlung. Eine dichte Alukaschierung ist in der Regel nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmereflexion, …
- … Glasfasern, der auf Dämmstoffen aufgebracht wird. Im Vergleich zu einer dichten Alukaschierung ist Glasvlies in der Regel diffusionsoffener. Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Dämmstoff, Diffusionsoffenheit. …
- … MikroperforationMikroperforation bezeichnet winzige Löcher in einer Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf ermöglichen. Durch Mikroperforation kann eine Alukaschierung diffusionsoffener gemacht werden. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Perforation, Dampfdurchlässigkeit. …
- … sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Brandschutz. …
- … Warum ist eine Alukaschierung normalerweise nicht diffusionsoffen?Aluminium ist ein dampfdichtes Material. Eine Alukaschierung verhindert …
- … Was ist der Unterschied zwischen Alukaschierung und Glasvlieskaschierung?Alukaschierung besteht aus Aluminiumfolie, während Glasvlieskaschierung aus …
- … Glasfasern besteht. Glasvlies ist in der Regel diffusionsoffener als eine dichte Alukaschierung. …
- … Wie erkenne ich, ob eine Alukaschierung diffusionsoffen ist?Achten Sie auf …
- … Dampfbremse vs. DampfsperreWas ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre und wann wird welches Material eingesetzt? …
- … Steinwolle mit Alukaschierung: Diffusionsoffenheit, Alternativen & Hersteller …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … heizen in diesen Räumen regelmäßig. Gedämmt wurde mit 120 mm alukaschierter Mineralwolle (laut Baubeschreibung). Das Satteldach wurde mit Betonfalzziegeln mit Unterspannbahn aus Gitterplastik …
- … folie gedeckt. Kann die Dämmung nicht i.O. sein? Handelt es sich um …
- … Defekte Dampfsperre/Dampfbremse: Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … UnterspannbahnEine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum …
- … in die Dämmung reduziert oder verhindert. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit. …
- … MineralwolleEin Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und …
- … (z.B. Wasserdampf) durch eine Membran oder ein Bauteil.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die …
- … Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, ist aber diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit auch wieder entweichen kann. …
- … sind die Mineralwolle-Rollen mit dem seitlich überstehenden Heftrand der Alukaschierung zum ankleben …
- BAU-Forum - Bauphysik - Innendämmung + Außendämmung: Risiken, Taupunkt & Sanierung von 70er-Jahre-Häusern?
- … Diese Platten sind stumpf gestoßen und damit ist gewiss auch die Dampfbremse nicht voll wirksam. …
- … um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmstoffebene gelangt.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den …
- … 6) Die Dampfbremse - ich vermute Alukaschierung? - ist nicht ohne weiteres in die …
- … Fall habe ich vier Fälle der Außenwand berechnet: Bestand mit funktionierender Dampfbremse, Bestand ohne Dampfbremse und diese beiden mit zusätzlicher Außendämmung. …
- … Innendämmung: Tauwasserbildung durch fehlende Dampfbremse …
- … Teilstück der Innendämmung ist ausgebaut worden und die angebliche Dampfbremse ist in der Tat ein Witz. Es sieht aus wie aufgesprühter …
- BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
- … PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung …
- … mit den PU-Platten verklebte Unterdach auflöst und überall Risse in der Folie sind. Diese ist auch total spröde und erfüllt ihren Zweck sicher …
- … PU nimmt also doch Wasser auf und gibt es wegen der Alukaschierung kaum noch ab. …
- … Eine Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Wichtig für die …
- … Langlebigkeit der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Dämmung vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Aluminiumfolie, Dämmplatten. …
- … Welche Funktion hat die Unterspannbahn?Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient als …
- … Kann die Alukaschierung der Dämmplatten das Problem verursachen?Die Alukaschierung dient normalerweise als Dampfsperre …
- … es zu PU-Dämmung?Es gibt verschiedene Alternativen zu PU-Dämmung, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den …
- BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
- … Bauder PIR: Alukaschierung & Diffusion …
- … Bauder PIR Aufsparrendämmung mit Alukaschierung: Ist die Kombination diffusionsfähig? Infos zu Tauwasser, Risiken und …
- … Bauder PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung, Diffusionsoffenheit, Tauwasser, Taupunktberechnung, Dampfbremse, Schalung, Dämmung …
- … Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko? …
- … Ich bekomme momentan eine Aufsparrendämmung mit Bauder PIR SF 160 mm, das ganze wird auf der alten Schalung verlegt, die alte Dämmung (120 mm Mineralwolle) bleibt auch aus Schallschutzgründen drin, damit wird natürlich die …
- … von unten aus dem Zimmer, vorbei an der alten, lückenhaft verlegten Dampfbremse (PP- oder PE-Folie), durch die alte Dämmung, durch die …
- … auch eine Aluminium-Kaschierung und dann die diffusionsoffene Spezialbahn aus der Bauder-Folie kommt. Ist das zu vernachlässigen oder eine Sache, die mittel- / längerfristig …
- … 2. Weshalb verbaut Bauder so eine diffusionsoffene Spezialbahn auf einer Alukaschierung, durch die doch eigentlich eh nichts durchkommen sollte? Habe ich hier …
- … dass Sie Bedenken bezüglich der Kombination von Bauder PIR Aufsparrendämmung mit Alukaschierung und deren Diffusionsoffenheit haben. Es ist wichtig, diese Aspekte sorgfältig zu …
- … Dampfbremse: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung. Diese muss luftdicht verklebt sein, …
- … Eine Aluminiumbeschichtung auf Dämmstoffen, die als Dampfsperre wirkt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre. …
- … Dampfbremse …
- … Warum ist eine Alukaschierung bei einer Aufsparrendämmung problematisch?Eine Alukaschierung ist dampfdicht und verhindert …
- … und Schimmel kommen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse besonders wichtig. …
- … Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei einer Aufsparrendämmung?Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die …
- … Fehler bei der Ausführung einer Aufsparrendämmung?Häufige Fehler sind eine unzureichende Dampfbremse, undichte Anschlüsse an Wänden und Ortgängen, sowie die Verwendung von nicht …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre …
- … ihn vollständig verhindert. Bei der Aufsparrendämmung wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren und die Konstruktion diffusionsoffen zu …
- … Dampfbremse richtig verlegenAnleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse. …
- … Bauder PIR Aufsparrendämmung: Diffusion, Tauwasser & Alukaschierung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Suche nach: Dampfbremse: Folie oder Alukaschierung?
Suche nach: Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Taupunkt
