Pfosten-Rähme-Verbindung Carport: Alternativen zu Winkelverbindern für Holzrahmenbau?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
In diesem Thread werden Alternativen zu Winkelverbindern für die Pfosten-Rähme-Verbindung eines Carports aus Fichte-Leimholz diskutiert. Dabei werden verschiedene Holzverbindungen, Metallverbinder und Aussteifungsmethoden in Betracht gezogen. Die Optik spielt eine wichtige Rolle, da verdeckte Verbinder gewünscht sind. Die statischen Anforderungen und die wirkenden Lasten auf die Verbinder werden ebenfalls thematisiert.
Ich plane gerade meinen Carport (3 m x 6 m Satteldach):
Pfosten 120 x 120 mm (Fichte-Leimholz)
Rähme 120 x 120 mm (Fichte-Leimholz)
Welche Möglichkeiten gibt es um Pfosten-Rähme-Verbindung
auszuführen ohne Winkelverbinder zu benutzen?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – insbesondere für Wind- und Schneelasten bei freistehendem Carport mit Satteldach.
🔴 KRITISCH: Jede Holzverbindung ohne zugelassene metallische Verbinder (z. B. CE-geprüfte Winkel) muss durch Typenprüfung oder statischen Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 nachgewiesen sein – Eigenbau-Lösungen ohne Nachweis sind lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz aller metallischen Verbindungselemente im Außenbereich ist zwingend (z. B. verzinkt oder edelstahl, mindestens Klasse C4 nach DIN EN ISO 12944); fehlender Schutz führt zu vorzeitigem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz an Pfostenfuß und Verbindungsstellen muss sichergestellt sein – stauende Feuchte verursacht Fäulnis und reduziert Tragfähigkeit erheblich, auch bei Leimholz.
⚠️ WICHTIG: Ausführung aller Verbindungen (z. B. Zapfen, Verblattung, Überplattung) nur durch fachkundigen Zimmermeister oder geprüften Holzbauer – handwerkliche Ungenauigkeiten führen zu Lastpfadunterbrechungen.
Für die Verbindung von Pfosten und Rähme in einem Carport ohne Winkelverbinder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Optionen, die jeweils spezifische Anforderungen an die Ausführung stellen:
- Verblattung: Hierbei werden Pfosten und Rähme so ausgeklinkt, dass sie ineinandergreifen. Diese Verbindung ist optisch ansprechend und stabil, erfordert aber präzises Arbeiten.
- Zapfenverbindung: Eine traditionelle Holzverbindung, bei der ein Zapfen am Pfosten in ein Zapfenloch in der Rähme eingesetzt wird. Diese Verbindung ist sehr tragfähig.
- Schlitz- und Zapfenverbindung: Eine Variante der Zapfenverbindung, die zusätzliche Stabilität bietet.
- Überplattung mit Bolzen: Die Rähme wird über den Pfosten gelegt und mit Bolzen gesichert. Dies ist eine einfache und schnelle Methode.
- Eingekämmte Verbindung: Hierbei werden die Hölzer so bearbeitet, dass sie formschlüssig ineinandergreifen und zusätzlich verschraubt oder verklebt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität des Carports gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Verbindungsmethode den Anforderungen entspricht.
Der Nutzer plant einen Carport mit Pfosten und Rähmen aus 120x120 mm Fichte-Leimholz und sucht nach Alternativen zu Winkelverbindern. Dies ist eine klassische Holzrahmenbau-Verbindung, bei der die Lastabtragung und Aussteifung entscheidend sind. Winkelverbinder sind zwar üblich, aber nicht zwingend erforderlich, wenn fachgerechte Alternativen gewählt werden.
✅ Zustimmung: Die Abmessungen von 120x120 mm sind für einen Carport dieser Größe grundsätzlich angemessen. Die Suche nach Alternativen zu Winkelverbindern ist nachvollziehbar, da diese oft sichtbar sind und das Erscheinungsbild stören können.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind traditionelle Zimmermannsverbindungen wie der Versatz (Blattverbindung) oder der Zapfen mit Schlitz. Diese erfordern jedoch hohe handwerkliche Präzision und eine fachgerechte Berechnung der Tragfähigkeit. Auch moderne Systeme wie verdeckte Stahlteile (z.B. Simpson Strong-Tie verdeckte Verbinder) oder eingeklebte Gewindestangen sind möglich.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass jede Alternative ohne Winkelverbinder automatisch statisch gleichwertig ist. Ein einfaches Aufschrauben oder Nageln ohne statischen Nachweis ist gefährlich. Die Verbindung muss Wind- und Schneelasten sicher ableiten können.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch ausgeführte Pfosten-Rähme-Verbindung kann zum Einsturz des Carports führen, insbesondere bei Schneelast oder Sturm. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Zimmermeister mit der statischen Berechnung und Detailplanung. Lassen Sie die gewählte Verbindung (z.B. Versatz oder Zapfen) von einem Fachbetrieb ausführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Nachweis. Nur so ist die dauerhafte Sicherheit Ihres Carports gewährleistet.
Die Frage betrifft die statisch sichere und dauerhafte Verbindung von Pfosten und Rähmen bei einem freistehenden Carport mit Satteldach (3 m × 6 m), ausgeführt in Fichte-Leimholz 120 × 120 mm – eine hochbeanspruchte Konstruktion, die Wind-, Schnee- und Eigenlasten sicher aufnehmen muss.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf zugelassene metallische Verbindungselemente (z. B. Winkelverbinder mit CEAbk.-Kennzeichnung und statischer Nachweisführung) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Momentübertragung, Rissbildung im Holz durch Bohrungen oder Zapfen, unkontrollierte Verformung unter Windlast und potenziellen Einsturz bei Extremereignissen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass traditionelle Holzverbindungen (z. B. Zapfen, Schwalbenschwanz, Einschnitt) ohne statische Bemessung und fachgerechte Ausführung sicher sind, ist falsch – sie erfordern mindestens eine statische Berechnung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 und sind bei freistehenden Carports mit Dachlasten in der Praxis kaum wirtschaftlich oder sicher realisierbar.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen zu Standard-Winkelverbindern existieren – aber nur unter strengen Voraussetzungen: z. B. eingeklebte Stahlstifte mit statischem Nachweis, spezielle Holz-Holz-Verbinder mit Typenprüfung (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit Holzanker), oder vollständig verleimte Kastenverbindungen – alle unter Einhaltung von Mindestabständen, Feuchteschutz und Korrosionsschutz.
🔴 Gefahr: Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen bei metallischen Verbindungselementen im Außenbereich führen zu vorzeitigem Versagen; bei Holzverbindungen ohne Dachüberstand oder Entwässerung droht Fäulnis durch stauende Feuchte an den Anschlussstellen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fichte-Leimholz GL24h ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die Holzfeuchte bleibt dauerhaft unter 20 % und die Konstruktion ist gegen direkten Witterungseinfluss geschützt – was bei Carports oft nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um eine statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Verbindungslösung zu entwickeln – inklusive Fundamentberechnung, Windlastanalyse und Feuchteschutzkonzept. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen ohne Nachweis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verzicht auf Winkelverbinder ist prinzipiell möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen – niemals ohne statischen Nachweis.
- Alle drei warnen einhellig vor lebensbedrohlichen Folgen bei unsachgemäßer Ausführung: Einsturzrisiko bei Sturm oder Schneelast.
- GoogleAI nennt Verblattung und Zapfenverbindungen als "stabil" und "tragfähig", ohne explizit die notwendige statische Bemessung zu betonen – DeepSeek und Qwen heben dies dagegen stark hervor und stellen klar, dass diese Verbindungen in der Praxis kaum wirtschaftlich oder sicher realisierbar sind.
- GoogleAI erwähnt "Überplattung mit Bolzen" als "einfach und schnell", während DeepSeek und Qwen diese Methode nicht als eigenständige Alternative bewerten – stattdessen warnen beide vor der Notwendigkeit hochwertiger, korrosionsgeschützter Verbindungselemente und präziser Ausführung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu verdeckten Stahlverbindern (z. B. Simpson Strong-Tie) und eingeklebten Gewindestangen – eine konkrete technische Alternative, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt spezifische Normen (DIN EN 1995-1-1), Anforderungen an Feuchteschutz sowie konkrete Systeme wie Hilti HIT-RE 500 mit Holzanker – mit deutlicher Betonung der Zulassungsvoraussetzungen.
- GoogleAI beschreibt traditionelle Holzverbindungen als "optisch ansprechend und stabil", suggeriert damit eine grundsätzliche Eignung – Qwen widerspricht klar: "sind bei freistehenden Carports mit Dachlasten in der Praxis kaum wirtschaftlich oder sicher realisierbar". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und auf konkrete Normanforderungen verweist, ist diese sicherere Einschätzung maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Aussage stammt von Qwen – sie fordert explizit einen "statisch geprüften Holzbauingenieur" und verweist auf Normen und Zulassungsvoraussetzungen. Diese wird für alle weiteren Konsolidierungen prioritär übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ohne Winkelverbinder ✅ Prinzipiell möglich, aber nur mit statischem Nachweis und fachgerechter Ausführung – niemals als "Standardlösung". Statische Berechnungspflicht ✅ Unverzichtbar für freistehenden Carport mit Satteldach; muss Lastfälle Wind, Schnee und Eigenlast abdecken. Eignung traditioneller Holzverbindungen (Zapfen, Verblattung) ⚠️ Technisch möglich, aber in der Praxis hochgradig anspruchsvoll: erfordert präzise Ausführung, statische Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 und Feuchteschutz – wirtschaftlich und sicher kaum realisierbar. Alternativen mit metallischen Elementen ✅ Verdeckte Verbinder (z. B. Simpson Strong-Tie), eingeklebte Stahlstifte oder korrosionsgeschützte Gewindestangen sind zulässig – aber nur mit Typenprüfung oder Nachweis. Korrosions- und Feuchteschutz ✅ Zwingend erforderlich: metallische Teile mindestens Klasse C4; Holzverbindungsstellen müssen vor stauender Feuchte geschützt sein (z. B. durch Dachüberstand, Entwässerung, Untergrund). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verbindung ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur – unabhängig von der gewählten Technik. Die Ausführung erfolgt ausschließlich durch einen fachkundigen Holzbauer mit Nachweis über die Einhaltung aller Normen und Schutzmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung Hohe Lebensgefahr durch Einsturz bei Wind oder Schneelast; Haftungsrisiko für Bauherrn. 🔴 Risiko Fehlender Korrosionsschutz an Metallverbindern Vorzeitiges Versagen der Verbindungselemente im Außenbereich – oft erst nach Jahren sichtbar, dann plötzlich kritisch. 🔴 Risiko Stauende Feuchte an Pfosten-Rähme-Anschluss Fäulnis und Festigkeitsverlust des Holzes – versteckter Schaden mit langfristiger Tragfähigkeitsminderung. 🔴 Risiko Händische Ungenauigkeit bei traditionellen Holzverbindungen Unvollständige Lastübertragung, lokal hohe Spannungen, Rissbildung und Ermüdung der Holzfasern. 🔴 Risiko Fehlende Fundamentstatik oder unzureichende Verankerung Umkippen des gesamten Carports bei Sturm – besonders kritisch bei freistehender Bauweise ohne seitliche Aussteifung. ✅ Chance Verdeckte Verbindungssysteme mit CE-Zulassung Hohe Tragfähigkeit bei optisch ansprechender, witterungsbeständiger Ausführung – langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Individuelle Detailplanung durch Holzbauingenieur Maßgeschneiderte, wirtschaftliche und normkonforme Lösung – Vermeidung von Überdimensionierung und unnötigen Kosten. ✅ Chance Verwendung von GL24h Leimholz mit Feuchteschutzkonzept Dauerhafte Tragfähigkeit bei sachgemäßer Verarbeitung und Wartung – hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung. ✅ Chance Integration von Entwässerungs- und Überstandskonzepten Nachhaltiger Schutz der kritischen Anschlussstellen – langfristige Reduzierung von Instandhaltungsaufwand. ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch zertifizierten Holzbauer Sicherstellung der Bauqualität, Einhaltung aller Normen und Gewährleistung – rechtssichere Bauabnahme. Orientierungshilfen
- Statik durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur für die statische Berechnung – inkl. Windlastanalyse, Schneelastannahme und Fundamentnachweis.
- Zulassungsdokumente prüfen: Fordern Sie bei allen metallischen Verbindungselementen den CE-Nachweis sowie die Typenprüfung nach DIN EN 1995-1-1 an – ohne diese Unterlagen keine Verwendung.
- Korrosionsschutz klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Ausführenden, dass alle Verbindungselemente mindestens Klasse C4 (DIN EN ISO 12944) entsprechen – ggf. Edelstahl A4 bei hoher Feuchtebelastung.
- Feuchteschutzkonzept festlegen: Definieren Sie vor Baubeginn konkret: Dachüberstand (mind. 30 cm), Pfostenfußausbildung mit Kapillarsperre, Entwässerungsrinne und Holzschutzmittel gemäß DIN 68800-2.
- Ausführenden zertifiziert beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen geprüften Zimmermeister oder zertifizierten Holzbauer mit Nachweis über Erfahrung in freistehenden Carport-Bauten – kein Handwerker ohne Referenzen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle statischen Berechnungen, Zulassungsdokumente, Lieferantenangaben zu Holzqualität (GL24h) und Korrosionsschutz sowie die Ausführungspläne – für Bauamt und spätere Wartung.
- Rähme
- Die Rähme ist ein horizontaler Träger im Holzbau, der die Lasten der Dachkonstruktion auf die Pfosten überträgt.
Verwandte Begriffe: Pfette, Schwelle, Träger. - Pfosten
- Ein Pfosten ist ein vertikales Bauelement, das Lasten von oben aufnimmt und an das Fundament weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Ständer. - Winkelverbinder
- Winkelverbinder sind vorgefertigte Metallteile, die zur Verbindung von Holzelementen im rechten Winkel verwendet werden. Sie bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit, stabile Verbindungen herzustellen.
Verwandte Begriffe: Blechwinkel, Holzverbinder, Montagewinkel. - Verblattung
- Eine Verblattung ist eine Holzverbindung, bei der zwei Hölzer so bearbeitet werden, dass sie flächig ineinandergreifen und eine ebene Oberfläche bilden.
Verwandte Begriffe: Überblattung, Ausblattung, Holzverbindung. - Zapfenverbindung
- Eine Zapfenverbindung ist eine traditionelle Holzverbindung, bei der ein Zapfen an einem Holzteil in ein Zapfenloch im anderen Holzteil eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Schlitz und Zapfen, Holzverbindung, Zimmermannstechnik. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Leimholz
- Leimholz besteht aus mindestens drei Holzlagen, die faserparallel miteinander verleimt werden. Dadurch ist es formstabiler und tragfähiger als Massivholz.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Konstruktionsvollholz, KVH.
- Welche Vorteile haben Holzverbindungen ohne Winkelverbinder?
Holzverbindungen ohne Winkelverbinder sind oft optisch ansprechender und können traditionelle Handwerkskunst widerspiegeln. Sie können auch eine höhere Festigkeit aufweisen, wenn sie fachgerecht ausgeführt sind. - Welche Werkzeuge benötige ich für Holzverbindungen ohne Winkelverbinder?
Für die Herstellung von Holzverbindungen benötigen Sie in der Regel Stemmeisen, Sägen, Hobel, Bohrmaschine und eventuell eine Oberfräse. Präzises Messwerkzeug ist ebenfalls wichtig. - Wie wichtig ist die Holzqualität bei Holzverbindungen?
Die Holzqualität ist entscheidend für die Stabilität der Verbindung. Verwenden Sie hochwertiges, trockenes und rissfreies Holz. - Kann ich als Heimwerker Holzverbindungen selbst herstellen?
Mit etwas Erfahrung und den richtigen Werkzeugen können Sie einfache Holzverbindungen selbst herstellen. Für komplexere Verbindungen oder statisch relevante Konstruktionen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Statik bei Carport-Verbindungen?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass der Carport den auftretenden Belastungen (Wind, Schnee) standhält. Eine fehlerhafte Statik kann zu Schäden oder sogar zum Einsturz führen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Carport-Projekt?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf Erfahrung im Holzbau. - Welche Holzarten eignen sich am besten für Carport-Konstruktionen?
Für Carport-Konstruktionen eignen sich vor allem Douglasie, Lärche und Fichte-Leimholz. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und haben eine gute Tragfähigkeit. - Wie schütze ich Holzverbindungen vor Witterungseinflüssen?
Holzverbindungen sollten durch konstruktiven Holzschutz (z.B. Dachüberstand) und chemischen Holzschutz (Holzschutzlasur) vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Methoden zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen. - Fundament für Carport
Verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für Carports. - Dachformen für Carports
Überblick über gängige Dachformen und ihre Vor- und Nachteile. - Statische Berechnung Holzbau
Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung im Holzbau.
Holzverbindungen Carport: Statik-Anforderungen prüfen!
Holzverbindungen
vom Zimmermann / Tischler ...
dazu die Frage: Was steht denn in der Statik? -
Carport-Holzverbindungen: Zapfen, Schwalbenschwanz & Alternativen
Verdeckte Holzverbinder: Empfehlungen für Carport-Pfosten
Guten Tag Herr Basque! Danke für Ihre Antwort ...
Danke für Ihre Antwort.
Den Carport würde ich gerne selber bauen (mit kleine Unterstützung von meinem Freund).
Optik ist wegen meiner Frau sehr wichtig, deswegen möchte ich Winkel-Verbider vermeiden und bin auf der Suche nach verdeckten Verbinder. Die Verbinder müssen aber auch stabil sein.
Ob Sie vielleicht mir welche empfehlen könnten und wie Sie funktionieren?
Danke im Voraus.
Gruß -
Pfosten-Rähme-Verbindung: Welche Lasten wirken auf Verbinder?
ich frag mal ganz was böses:
welche Belastung ärgert denn den verbinder?
oder ist das wurscht? dann reicht ein langer Nagel ... -
Carport Aussteifung: Schrauben, Bolzen oder Simplex-Verbinder?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfosten-Rähme-Verbindung Carport: Alternativen zu Winkelverbindern
💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden Alternativen zu Winkelverbindern für die Pfosten-Rähme-Verbindung eines Carports aus Fichte-Leimholz diskutiert. Dabei werden verschiedene Holzverbindungen, Metallverbinder und Aussteifungsmethoden in Betracht gezogen. Die Optik spielt eine wichtige Rolle, da verdeckte Verbinder gewünscht sind. Die statischen Anforderungen und die wirkenden Lasten auf die Verbinder werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Auswahl einer Holzverbindung sollten unbedingt die Statik-Anforderungen geprüft werden, wie im Beitrag Holzverbindungen Carport: Statik-Anforderungen prüfen! betont wird. Die Wahl der richtigen Verbindung hängt von den zu erwartenden Belastungen ab.
✅ Empfehlung: Für eine optisch ansprechende Lösung werden verdeckte Verbinder empfohlen. Der Beitrag Verdeckte Holzverbinder: Empfehlungen für Carport-Pfosten gibt hierzu konkrete Hinweise. Alternativ können auch Zimmermannsmäßige Verbindungen wie Zapfen oder Schwalbenschwanz in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Carport-Holzverbindungen: Zapfen, Schwalbenschwanz & Alternativen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Aussteifung des Carports werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter Schrauben, Bolzen und Simplex-Verbinder. Der Beitrag Carport Aussteifung: Schrauben, Bolzen oder Simplex-Verbinder? bietet hierzu detaillierte Informationen und Links zu entsprechenden Produkten. Es ist wichtig, die Aussteifung sorgfältig zu planen, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Pfosten-Rähme-Verbindung für den Carport zu finden, sollte zunächst die Statik geprüft und die wirkenden Lasten analysiert werden (siehe Pfosten-Rähme-Verbindung: Welche Lasten wirken auf Verbinder?). Anschließend können die verschiedenen Verbindungsarten und Aussteifungsmethoden in Bezug auf Stabilität, Optik und Kosten verglichen werden. Die genannten Beiträge bieten hierzu wertvolle Informationen und Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfosten-Rähme-Verbindung, Carport, Winkelverbinder, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzbau - 10410: Pfosten-Rähme-Verbindung Carport: Alternativen zu Winkelverbindern für Holzrahmenbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Haus hängt (35,5er Ziegel) und die andere Seite mit drei Stahlpfosten abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger …
- … Die Art der Auflager an der Hauswand und eventuelle zusätzliche Stahlpfosten zur Unterstützung sind ebenfalls statisch zu prüfen. …
- … Ausführung: Die Ausführung sollte durch einen qualifizierten Stahlbauer erfolgen. Die Verbindung der Stahlkonstruktion mit der Hauswand muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
- … habe eine Garage in Holzbauweise mit Satteldach erstellt. Also quasi ein Carport. 12x12er Pfosten (kpl. in Leimbinder). Dann wurde außen eine 15 mm …
- … Farbe) auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Sperrgrund …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … Langlebigkeit der gesamten Konstruktion. Die Einschätzung des befreundeten Terrassenbauers, vier Eckpfosten könnten ausreichen, ist bei einer Spannweite von 4,5 Metern kritisch zu …
- … dauerhaft und schwingungsarm zu tragen, wenn das System aus nur Eckpfosten und dazwischen frei gespannter Unterkonstruktion bestehen soll. Schon bei moderaten Nutzlasten …
- … das Nutzungsverhalten (Liegestühle, Grill, mehrere Personen) beeinträchtigen und die Lager- und Verbindungsdetails stark belasten würden. Aus statischer Sicht ist deshalb eine feinere …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
- … Punktfundamente: Einzelne Fundamente unter den tragenden Pfosten der Holzkonstruktion. …
- … oder Fundamenten, verwendet werden. Sie sorgen für eine stabile und sichere Verbindung. Es gibt verschiedene Arten von Balkenschuhen, die je nach Anwendungsbereich und …
- … Belastung ausgewählt werden müssen. Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Schrauben. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfosten-Rähme-Verbindung, Carport, Winkelverbinder, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfosten-Rähme-Verbindung, Carport, Winkelverbinder, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfosten-Rähme-Verbindung Carport: Alternativen zu Winkelverbindern für Holzrahmenbau?
Suche nach: Pfosten-Rähme ohne Winkel: Carport-Verbindungen
Suche nach: Pfosten-Rähme-Verbindung, Carport, Winkelverbinder, Holzrahmenbau, Holzverbindungen, Zimmermannstechnik, Statik, Leimholz
