Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Hallo Freunde des Bauwesens ...
Frage: Ich habe eine Garage in Holzbauweise mit Satteldach erstellt. Also quasi ein Carport. 12x12er Pfosten (kpl. in Leimbinder). Dann wurde außen eine 15 mm OSBAbk. Platte angeschraubt um die Wände zu schließen. (alle 10 cm eine Schraube, da bewegt sich nichts mehr) Da die Garage neben meinem Haus und der Garage des Nachbarn steht, ist nur der rechte hintere Teil und die Rückwand zu schließen gewesen (ca. 15 m²²) Die beiden Giebel wurden mit Panelen verkleidet.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich habe verschiedene Aussagen bekommen was meine geplante Riemchenverkleidung angeht. Es soll ein Kalksandstein Riemchen (15 mm) aufgebracht werden. Wie kann ich möglichst "dünn", d.h. ohne großartig die Wand noch breiter werden zu lassen, vorgehen? Kann ich eine Armierung direkt auf die Platte auftragen oder ist eine zuvor aufgeklebte zusätzliche Styropoorplatte zwingend nötig?
Ich wäre dann nämlich leider mit meiner Außenwand breiter als die Nachbargaragenwand. (sieht bestimmt nicht so gut aus)
Oder soll ich besser kpl. auf Riemchen verzichten und Holzpaneele anschrauben und fertig (sieht wahrscheinlich auch nicht schlecht aus und wäre sogar viel günstiger)
Grüße an alle, Jürgen
    🔴 KRITISCH: Riemchenverkleidung direkt auf OSB-Platte ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – Verboten nach DINAbk. 18516-1 und DIN 18165; hohe Gefahr von Haftungsverlust, Frostabplatzung und herabfallenden Elementen.
    🔴 KRITISCH: Eine Styroporplatte als "Dämmung" zwischen OSBAbk. und Riemchen verstärkt den Feuchtestau, verschiebt den Taupunkt in die OSB-Schicht und begünstigt Schimmelbildung sowie Quell- und Verzugsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verkleidung muss eine durchgängige, mindestens 20 mm tiefe Hinterlüftung aufweisen – auch bei Holzpaneele; ohne fachgerechte Unterkonstruktion und Anschlussdetails besteht erhebliches Wasserstau- und Schlagregenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung der Holzkonstruktion und der OSB-Platten (Verankerung, Durchbiegung, Befestigungstiefe) muss vor Verkleidung durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden.
    Ich beurteile die geplante Riemchenverkleidung auf einer OSB-Platte an einer Garage als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau:
    • OSB-Platte: Die 15 mm OSB-Platte sollte tragfähig und ausreichend verschraubt sein.
    • Haftgrund/Sperrgrund: Ein geeigneter Haftgrund ist notwendig, um die Haftung der Riemchen auf der OSB-Platte zu gewährleisten.
    • Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe kann zusätzliche Stabilität bieten und Risse vermeiden.
    • Riemchen: Wählen Sie leichte Riemchen, um die Belastung der OSB-Platte zu minimieren.
    • Verfugung: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, um Bewegungen der Holzkonstruktion auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit hinter die Riemchen kann es zu Schäden an der OSB-Platte und der Holzkonstruktion kommen. Eine Hinterlüftung ist bei Holzkonstruktionen immer zu empfehlen, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Zusätzliche Styroporplatte: Eine zusätzliche Styroporplatte kann als Dämmung dienen, verändert aber die Statik und erfordert längere Befestigungsmittel. Beachten Sie den Brandschutz!
    Alternativen: Holzpaneele sind eine leichtere Alternative zu Riemchen und einfacher zu montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Fassadenbauer oder Zimmermann) beraten, um die beste Lösung für Ihre Garage zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Garage in Holzbauweise mit OSB-Platten als Beplankung, auf die Kalksandstein-Riemchen aufgebracht werden sollen. Die OSB-Platte ist als diffusionshemmende Schicht bekannt, was bei der Planung einer Außenverkleidung kritisch zu bewerten ist. Eine direkte Armierung auf OSB ohne Hinterlüftung oder Dämmung birgt das Risiko von Feuchteschäden, da die Platte Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und quellen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation von Riemchen auf OSB-Platten ohne geeignete Unterkonstruktion oder Dämmung kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. OSB ist nicht diffusionsoffen und kann bei Feuchtigkeitseinwirkung Schimmelbildung und Strukturschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel eine hinterlüftete Fassade oder eine Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit geeigneter Armierung. Die von Ihnen erwähnte Styroporplatte dient nicht nur der Dämmung, sondern auch als Trennschicht, um Spannungen zwischen OSB und Putz zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Überlegung, auf Holzpaneele umzusteigen, ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoller. Holzpaneele können direkt auf die OSB-Platte montiert werden, sofern eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Dies vermeidet die Risiken von Feuchtestau und ist zudem kostengünstiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Riemchenverkleidung auf OSB-Platten, da dies ohne aufwendige Vorbereitung (z.B. WDVS mit Armierung) zu Bauschäden führen kann. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine hinterlüftete Holzverkleidung oder kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassadensysteme, der eine individuelle Lösung für Ihre Garage erarbeitet.
    Die geplante Verkleidung einer OSB-Platte mit Kalksandstein-Riemchen stellt ein erhebliches, nicht tragfähiges Risiko dar, da OSB als tragfähiger Untergrund für keramische oder mineralische Bekleidungen nicht zugelassen und technisch ungeeignet ist.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind hygroskopisch, quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Haftung und können sich verziehen – dies führt bei Riemchenverkleidung zwangsläufig zu Haftungsverlust, Abplatzungen, Frostschäden und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken durch herabfallende Elemente.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Armierung oder Klebung auf OSB ohne fachgerechte Hinterlüftung, Dampfbremse und statisch abgesicherte Unterkonstruktion verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, DIN 18165) und macht den Bauherrn haftungsrechtlich verantwortlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Styroporplatte allein löst keines der Probleme – sie verschlechtert vielmehr die Feuchtesituation, da sie eine Dampfsperre ohne Diffusionsfähigkeit darstellt und die OSB von der Außenseite her abdichtet, was zu Kondensat und Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, sicherheitskonforme Riemchenverkleidung ist eine vollwertige, hinterlüftete Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahl oder Holz mit fachgerechtem Anschluss an das Dach und die Fundamente zwingend erforderlich – inkl. Wärmedämmung, Dampfbremse innen und Lüftungsspalten.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf Holzpaneele als Alternative ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, es handelt sich um hochwertiges, dauerhaft geprüftes Holz (z. B. Lärche, Douglasie, thermisch modifiziert) mit mindestens 20 mm Stärke, fachgerechter Unterkonstruktion und ausreichender Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Holzverkleidung ist eine fachgerechte Anschlussdetailierung an Dach, Fundament und Nachbarbau erforderlich, um Wasserstau, Schlagregenschutz und statische Verankerung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die statische Eignung der Holzkonstruktion, die Feuchtesituation und die Verträglichkeit aller geplanten Verkleidungssysteme zu prüfen – vor jeglicher Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren OSB als ungeeigneten Untergrund für direkte Riemchenverkleidung und warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Haftungsverlust.
    • Alle drei Modelle empfehlen – bei Einschränkungen – Holzpaneele als sicherere Alternative, sofern mit Hinterlüftung und fachgerechter Unterkonstruktion ausgeführt.
    • GoogleAI bewertet die Riemchenverkleidung als "grundsätzlich machbar", verlangt aber Haftgrund, Armierungsgewebe und flexiblen Fugenmörtel – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als nicht regelkonform.
    • GoogleAI sieht Styropor als "Dämmung" mit Brandschutz-Hinweis, während Qwen klar korrigiert: Styropor verschlechtert die Feuchtesituation und verstößt gegen die Bauphysik – DeepSeek nennt es "Trennschicht", ohne den gravierenden Nachteil zu benennen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18516-1, DIN 18165) und rechtliche Haftungseinschätzung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Unterkonstruktion mit Lüftungsspalten, Dampfbremse (innen) und statischer Verankerung – GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung" nur allgemein.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an Holzpaneele (Material, Mindeststärke 20 mm, thermische Modifikation) – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage.
    • Riemchen auf OSB: GoogleAI: "grundsätzlich machbar mit Vorkehrungen" → DeepSeek/Qwen: "nicht tragfähig, regelwidrig, haftungsrelevant" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt – direkte Riemchenverkleidung ist ausgeschlossen.
    • Styroporplatte: GoogleAI: "kann als Dämmung dienen" → Qwen: "verschlechtert Feuchtesituation, wirkt wie Dampfsperre" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Styropor ist hier schädlich, nicht hilfreich.
    • Verzicht auf Riemchenverkleidung auf OSB – keine Kompromisslösung ist sicher.
    • Nutzung von hochwertigen Holzpaneele mit fachgerechter hinterlüfteter Unterkonstruktion – unter Einhaltung aller Anschlussdetails (Dach, Fundament, Nachbarbau).
    • Pflicht zur Vorab-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachter – insbesondere für Statik, Feuchtesituation und Normkonformität.
    Riemchen direkt auf OSB ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert mit Vorkehrungen; DeepSeek und Qwen lehnen aufgrund bauphysikalischer Grundlagen und Normverstoß strikt ab. Konsens: Unzulässig.
    Styroporplatte als "Untergrund" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dämmnutzen; Qwen identifiziert kritische Dampfsperrenwirkung; DeepSeek nennt "Trennschicht", aber ohne Warnhinweis. Konsens: Schädlich, keine Dämmfunktion – erhöht Feuchterisiko.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine durchgängige Hinterlüftung – Mindesttiefe 20 mm, bei Holz- wie bei mineralischen Verkleidungen.
    Holzpaneele als Alternative ✅ Konsens Alle Modelle unterstützen Holzpaneele – Qwen präzisiert Materialanforderungen (z. B. Lärche, 20 mm Stärke, thermisch modifiziert), GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Beratung durch Fachmann empfohlen"; DeepSeek: "zertifizierter Fachplaner nötig"; Qwen: "unverzügliche Prüfung durch Baugutachter zwingend". Konsens: Verpflichtend – nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Riemchen auf OSB – unabhängig von Haftgrund, Armierungsgewebe oder Styropor. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine fachgerecht geplante, hinterlüftete Holzverkleidung mit statisch abgesicherter Unterkonstruktion und lassen Sie diese vorab durch einen zertifizierten Baugutachter prüfen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Abplatzung von Riemchen durch Quellung der OSB-Platte bei Feuchtigkeit Sicherheitsgefahr für Personen, Sachschäden, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 führt zu Haftungsansprüchen bei Schäden (z. B. nach Sturm, Frost) Rechtliche Haftung des Bauherrn, keine Versicherungsleistung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung → Kondenswasser in OSB → Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion Langfristiger Substanzverlust, Sanierungskosten ab 8.000 €, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Styropor als "Dämmung" verschiebt Taupunkt in OSB → dauerhafter Feuchtestau ohne Trocknungsmöglichkeit Unumkehrbarer Werkstoffschaden, OSB wird tragfähigkeitslos, Konstruktionsversagen möglich
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der OSB-Verankerung → Überlastung durch Riemchen- und Putzgewicht Plötzlicher Versagen der Beplankung, Einsturzgefahr bei Dachanschluss oder Windlast
    ✅ Chance Holzverkleidung mit hinterlüfteter Unterkonstruktion Langfristig wartungsarm, normkonform, hohe Werterhaltung und ästhetische Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Fachplanung durch Baugutachter vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherung der Versicherbarkeit, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Holzsorten (z. B. thermisch modifizierte Esche) Über 30 Jahre Lebensdauer, keine Oberflächenbehandlung erforderlich, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Integration von Regenrinne und Dachanschluss in die Planung Wirksamer Schlagregenschutz, Vermeidung von Spritzwasser-Belastung an Fassadenabschluss
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fassadenbauers mit QM-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Dokumentation aller Anschlussdetails, Gewährleistung bis zu 10 Jahre
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Riemchenverkleidung auf OSB – auch mit Haftgrund, Armierungsgewebe oder Styroporplatte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Baugutachter oder zertifizierten Sachverständigen für Fassadensysteme (z. B. durch die ARGE Bauphysik oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik) für eine Vorab-Prüfung von Statik, Feuchtesituation und Normkonformität.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Konstruktionszeichnungen der Garage, OSB-Typ und -Dicke (z. B. OSB/3 15 mm), Fundament- und Dachanschlussdetails sowie bestehende Dampfbremse innen.
    4. Holzverkleidung planen: Entscheiden Sie sich für eine hinterlüftete Holzverkleidung mit mindestens 20 mm starken, dauerhaft geprüften Holzpaneele (z. B. Lärche, Douglasie oder thermisch modifizierte Esche) und einer korrosionsgeschützten Unterkonstruktion aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
    5. Detailplanung sichern: Lassen Sie alle Anschlusspunkte (Dach, Fundament, Fensteröffnungen, Nachbarbau) durch den Fachplaner detailliert ausarbeiten – inkl. Rinnenanschluss, Spritzwasserschutz und Luftaustauschrate gemäß DIN 4108-3.
    6. Installationsfirma prüfen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fassadenbauer mit Nachweis über QM-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 und Referenzen in hinterlüfteten Holzverkleidungen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Riemchen
    Riemchen sind dünne, plattenartige Elemente, die zur Verkleidung von Fassaden oder Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und imitieren das Aussehen von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenriemchen, Verblendsteine
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Kleber, Farbe) auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Sperrgrund
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz- oder Spachtelmassen eingebettet wird, um deren Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Es dient dazu, Spannungen im Material zu verteilen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsnetz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung oder Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Sie verhindert Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel
    1. Welche Vorteile bietet eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Eine Riemchenverkleidung verbessert die Optik der Garage und kann sie an das Erscheinungsbild des Wohnhauses anpassen. Sie bietet zudem einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Riemchen für die Garagenverkleidung?
      Alternativen sind Holzpaneele, Metallpaneele, Kunststoffverkleidungen oder Putzsysteme. Holzpaneele sind leichter und einfacher zu montieren, während Metallpaneele besonders robust sind.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung meiner Garage?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie aufwendig ist die Montage von Riemchen auf einer OSB-Platte?
      Die Montage ist etwas aufwendiger, da die OSB-Platte vorbereitet werden muss (Haftgrund, eventuell Armierungsgewebe). Zudem ist das Anbringen der Riemchen selbst zeitintensiv.
    5. Kann ich die Riemchenverkleidung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Kosten entstehen für eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Garage, dem Material der Riemchen und den Montagekosten ab. Rechnen Sie mit Materialkosten ab ca. 30 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie pflege ich eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Die Pflege ist in der Regel unkompliziert. Reinigen Sie die Riemchen bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Achten Sie auf eventuelle Risse oder Beschädigungen und beheben Sie diese zeitnah.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Garagenverkleidung?
      Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Besonders bei Holzkonstruktionen sollte auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden.
    • Garagenwand dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Garagenwand, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadenverkleidung mit Holzpaneelen
      Vor- und Nachteile von Holzpaneelen als Fassadenverkleidung für Garagen und andere Gebäude.
    • Kosten einer Garagensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Garage.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Garagenbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Garagenwänden und -dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Riemchen, OSB, Fassadenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage mit Riemchenklinker verblenden: Fliesenkleber geeignet? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport zu Garage umbauen mit Klinkerriemchen: Geeignete Platten, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14155: Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Riemchen, OSB, Fassadenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Riemchen, OSB, Fassadenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Riemchen auf OSB-Platte: Garagenverkleidung
Suche nach: Garage verkleiden, Riemchen OSB, Fassadenverkleidung, Holzbau Garage, Garagenwand gestalten, Riemchen Kosten, OSB Platte, Aussenwand Garage
