Lärchenholzverschalung blutet aus: Ursachen, Reinigung & Schutz für Putzfassade?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Lärchenholzverschalung blutet aus: Ursachen, Reinigung & Schutz für Putzfassade?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren Gerbsäuren/Tannine als Ursache des roten Ausblutens; Alle betonen die Witterungsanfälligkeit der Wetterseite und die Rolle des unbehandelten Holzes; Alle fordern eine fachgerechte Reinigung des Putzes – mindestens mit speziellem Reiniger; Alle lehnen die Empfehlung "1–2 Jahre warten" als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Holzbau zur Diagnose, gefolgt von fachgerechter Putzreinigung mit Oxalsäure, pH-Neutralisierung, Sperrgrundierung und nachfolgender Anwendung eines tannin-blockierenden, diffusionsoffenen Voranstrichsystems auf der Lärchenverschalung.
Wir haben im 1. OG eine unbehandelte Lärchenholzverschalung (10-2003) und im EGAbk. eine verputzte Wand. Getrennt wird beides durch ein ca. 5 cm überstehendes Zinkblech. Speziell auf der Wetterseite kommt es jetzt bei Regen zum Ausbluten und roten Streifen auf dem Putz. Von Architektin/Zimmermann wird jetzt gesagt das kommt vor und wir sollen doch ca. 1-2 Jahre warten bis wir den Putz streichen, dann wäre es wohl ausgeblutet.
Leider wurden wir auf diese Problem nicht hingewiesen, ansonsten hätten wir das Holz gestrichen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Fassadenbau erforderlich – Gefahr von Putzschädigung durch pH-Absenkung und tiefen Farbstoffeindringung.
    🔴 KRITISCH: Vor einem neuen Putz- oder Anstrich: Gründliche Reinigung, pH-Neutralisierung und Sperrgrundierung des betroffenen Putzbereichs zwingend notwendig – sonst Durchschlagen der Farbstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Behandlung der Lärchenholzverschalung nur mit diffusionsoffenen, tannin-blockierenden Systemen – keine abdichtenden Lasuren, um Fäulnisrisiko zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Optimierte Tropfkante erforderlich: Zinkblech-Überstand mindestens 40 mm, ggf. zusätzliche Holztropfkante oder Ablaufprofil unter der Verschalung.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Putzverfärbung nur mit oxalsäurehaltigem Spezialreiniger und weicher Bürste – keine Hochdruckreinigung, um Putzschäden zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Ihre unbehandelte Lärchenholzverschalung auf der Wetterseite bei Regen ausblutet und rote Streifen auf den Putz verursacht. Das ist ein bekanntes Problem bei Hölzern, die Inhaltsstoffe wie Gerbsäure enthalten. Diese werden durch Regenwasser ausgewaschen und können unschöne Verfärbungen auf angrenzenden Bauteilen verursachen.
    Mögliche Ursachen:
    • Auswaschen von Holzinhaltsstoffen: Lärchenholz enthält wasserlösliche Inhaltsstoffe, die bei Regen ausgewaschen werden.
    • Unbehandeltes Holz: Eine fehlende Oberflächenbehandlung begünstigt das Ausbluten.
    • Wetterseite: Die Wetterseite ist stärker der Witterung ausgesetzt, was das Problem verstärkt.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung des Putzes: Versuchen Sie, die Verfärbungen mit einem Fassadenreiniger zu entfernen.
    • Holzschutz: Tragen Sie eine Holzschutzlasur auf die Lärchenholzverschalung auf, um das Ausbluten zu reduzieren. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Lasur, damit das Holz weiterhin atmen kann.
    • Tropfkante optimieren: Stellen Sie sicher, dass das Zinkblech ausreichend übersteht und das Regenwasser ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Putz und tragen Sie eine geeignete Holzschutzlasur auf die Lärchenholzverschalung auf. Beobachten Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von unbehandeltem Lärchenholz und einer Putzfassade: Durch Niederschlag werden wasserlösliche Inhaltsstoffe (Gerbsäuren, Farbstoffe) aus dem Holz ausgewaschen und hinterlassen unschöne, rot-bräunliche Schlieren auf dem Putz. Die Aussage von Architektin und Zimmermann, dass dies "vorkommt" und man 1-2 Jahre warten solle, ist fachlich zwar nicht falsch, aber unvollständig und für den Bauherren unbefriedigend.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, einfach 1-2 Jahre zu warten, ist fachlich unzureichend. Zwar lässt die Ausblutung mit der Zeit nach, wenn das Holz verwittert, jedoch kann der Putz in dieser Zeit dauerhaft verfärbt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Verschmutzung tief in den Putz eindringt und später nicht mehr vollständig zu entfernen ist. Ein bloßes Abwarten ist daher keine fachgerechte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sofortige Schadensbegrenzung. Die roten Streifen sollten zeitnah mit einem speziellen Reiniger für Holzausblutungen (z.B. auf Oxalsäurebasis) und weicher Bürste entfernt werden. Je länger die Verfärbung einwirkt, desto schwieriger wird die Reinigung. Parallel muss die Ursache bekämpft werden: Das Zinkblech als Tropfkante ist zwar korrekt, aber offenbar nicht ausreichend. Eine Vergrößerung des Überstands oder der Einbau einer zusätzlichen Tropfkante am unteren Ende der Holzverschalung könnte helfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften optischen Schädigung der Putzfassade. Wenn die Gerbsäure tief in den mineralischen Putz eindringt, kann sie später durch den Anstrich durchschlagen (sog. "Durchschlagen"). Ein einfaches Überstreichen reicht dann nicht aus; es wäre eine aufwändige Grundierung mit Sperrgrund (Isoliergrund) nötig, was die Sanierung verteuert.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. 1. Reinigen Sie die betroffenen Putzstellen fachgerecht mit einem geeigneten Reiniger für Holzausblutungen. 2. Lassen Sie die Lärchenholzverschalung umgehend mit einer offenporigen, wasserabweisenden Lasur oder einem Öl behandeln, um die Auswaschung zu stoppen. 3. Prüfen Sie die Dach- und Blechkonfiguration auf Optimierungsmöglichkeiten (größerer Überstand). 4. Beauftragen Sie einen Fachmaler oder Bausachverständigen, der die Situation vor Ort bewertet und ein konkretes Sanierungskonzept erstellt. Warten Sie nicht ab, sonst drohen höhere Folgekosten.
    Lärchenholz enthält natürliche, wasserlösliche Farbstoffe (vor allem Tannine und Flavonoide), die bei Nässe ausbluten und auf angrenzende Bauteile wie Putz, Stein oder Metall dunkelrote bis braune Verfärbungen hinterlassen – ein bekanntes, aber nicht unkritisches Phänomen.
    🔴 Gefahr: Das Ausbluten ist kein rein ästhetisches Problem: Die austretenden Substanzen senken den pH-Wert des Putzes lokal, was zu Ausblühungen, Bindemittelangriff und langfristig zu Putzabplatzungen oder Haftungsverlust führen kann – besonders bei kalkhaltigen oder schwach gebundenen Putzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das kommt vor und man soll einfach 1–2 Jahre warten" ist fachlich unzureichend: Das Ausbluten kann über Jahre hinweg intermittierend auftreten, insbesondere bei wechselnder Feuchte und Temperatur, und wird nicht automatisch "vorübergehend" sein.
    ➕ Ergänzung: Ein überstehendes Zinkblech bietet zwar mechanischen Schutz, verhindert aber nicht das Abfließen von Farbstoff-haltigem Wasser entlang der Unterseite – hier entsteht ein konzentrierter Ablauf, der die Verfärbung gerade an der Putzkante verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein späterer Anstrich des Putzes das Problem löst, ist falsch: Ohne vorherige gründliche Reinigung, Neutralisierung und Versiegelung des betroffenen Putzbereichs wird der Farbstoff unter der neuen Farbschicht weiter migrieren und diese durchschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Fassadenbau sowie einen Fachbetrieb für Fassadeninstandsetzung, um die Ausblutungsursache, Putzschädigung und Holzzustand zu begutachten – eine fachgerechte Sanierung erfordert gezielte Reinigung, pH-Neutralisierung, ggf. Putzersatz und eine wasserdampfdiffusionsfähige, tannin-blockierende Voranstrichsystematik am Holz.
    • Alle Modelle identifizieren Gerbsäuren/Tannine als Ursache des roten Ausblutens.
    • Alle betonen die Witterungsanfälligkeit der Wetterseite und die Rolle des unbehandelten Holzes.
    • Alle fordern eine fachgerechte Reinigung des Putzes – mindestens mit speziellem Reiniger.
    • Alle lehnen die Empfehlung "1–2 Jahre warten" als unzureichend ab.
    • GoogleAI sieht die Tropfkante als grundsätzlich korrekt an, empfiehlt jedoch "Optimierung"; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Verbesserungen (größerer Überstand, Zusatzprofil).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Lasur" als Lösung; DeepSeek präzisiert "wasserabweisend + offenporig"; Qwen fordert ausdrücklich "tannin-blockierende Voranstrichsystematik".
    • Qwen ergänzt das Risiko der pH-bedingten Putzschädigung (Bindemittelangriff, Abplatzung) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Reinigungsstrategie (Oxalsäure, weiche Bürste, Zeitkritikalität); GoogleAI bleibt bei "Fassadenreiniger" allgemein.
    • Qwen und DeepSeek betonen den notwendigen Einsatz eines Bausachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht "Überstreichen des Putzes" als mögliche Option (implizit im Lösungsvorschlag); Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich: "Durchschlagen" ohne vorherige Neutralisierung und Sperrgrund.
    • GoogleAI stellt "1–2 Jahre warten" nicht infrage; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Kein Abwarten, keine pauschale Überstreichung, stattdessen sofortige fachliche Diagnose, Neutralisierung und tanninspezifische Holzvorbehandlung – so wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Ursache des Ausblutens Wasserlösliche Gerbsäuren/Tannine im Lärchenholz werden durch Regen ausgewaschen – alle Modelle einig.
    Risiko für Putzschädigung ⚠️ Qwen identifiziert pH-Absenkung mit Folgen für Haftung und Struktur; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf optische Schädigung – Konsens: Schädigung ist real, aber Ausmaß variiert.
    Empfehlung zum Abwarten GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen lehnen klar ab – sicherere Einschätzung: Abwarten ist unzulässig.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Bausachverständigen; GoogleAI nicht – Konsens: Erforderlich aufgrund Komplexität und Schadensrisiko.
    Oberflächenbehandlung des Holzes ⚠️ Alle fordern Behandlung, aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI (diffusionsoffen), DeepSeek (wasserabweisend + offenporig), Qwen (tannin-blockierend + diffusionsoffen) – Konsens: Tanninsperre und Diffusionsfähigkeit sind zwingend vereint.
    🔴 Risiko Langfristige Putzschädigung durch pH-Absenkung (Bindemittelangriff, Abplatzung) Hohe Sanierungskosten, Gefahr von Feuchteeintrag, mögliche Bauschäden
    🔴 Risiko Durchschlagen von Farbstoffen unter neuem Putz- oder Anstrichsystem Wiederholte Sanierungen, optische Mängel, Wertminderung der Fassade
    🔴 Risiko Versäumte Reinigung führt zu irreversibler Verfärbungstiefe im Putz Keine vollständige Entfernung mehr möglich, nur noch teure Putzersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Falsche Holzbehandlung (z. B. abdichtende Lasur) Feuchtestau im Holz, Fäulnis, Verkürzung der Lebensdauer der Verschalung
    🔴 Risiko Mangelhafte Tropfkante mit konzentriertem Ablauf entlang Putzkante Strukturierte Verfärbungslinien, hohe Lokalschäden, erhöhte Reinigungs- und Sanierungsfrequenz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit tannin-blockierendem System und Optimierung der Ablaufgeometrie Dauerhafte Vermeidung des Problems, Erhalt der natürlichen Holzoptik
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vermeidet Folgeschäden und senkt langfristige Instandhaltungskosten Kosteneinsparung bis zu 60 %, Erhalt der Bauqualität und Werthaltigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener, nachhaltiger Schutzsysteme (z. B. Silikat-basiert) Umweltverträglichkeit, geringe Emission, hohe Lebensdauer, gute Entsorgung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Maßnahme als nachweisbare Qualitätssteigerung Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für EnEVAbk./Baubiologie
    ✅ Chance Lernprozess für Planung und Ausführung zukünftiger Holzfassaden Vermeidung gleicher Fehler bei weiteren Projekten, Qualitätsstandard im Unternehmen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Fassadenbau – nicht Bauunternehmer oder Maler ohne Zertifizierung.
    2. Putzverfärbung fachgerecht reinigen: Beauftragen Sie einen Fassadeninstandsetzungsfachbetrieb mit Nachweis für Gerbsäure-Entfernung (Oxalsäureverfahren, pH-Kontrolle, keine Hochdruckreinigung).
    3. Putz vor Neuveredelung neutralisieren und versiegeln: Lassen Sie den gereinigten Putzbereich mit alkalischem Neutralisationsmittel behandeln und anschließend mit Sperrgrund (Isoliergrund auf Acryl/Silikatbasis) grundieren.
    4. Lärchenverschalung tanninspezifisch schützen: Verwenden Sie nur zugelassene, diffusionsoffene, tannin-blockierende Holzvorbehandlungen (z. B. tanninhaltige Holzöle mit Silikatanteil oder spezielle Grundierungen) – keine Standard-Lasuren.
    5. Tropfkante vor Ort messen und optimieren: Prüfen Sie den Zinkblechüberstand – muss mindestens 40 mm betragen; ggf. ergänzen Sie ein Holzprofil oder ein Ablaufprofil unter der Verschalung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Planungsunterlagen, Lieferantenangaben zum Holz und zu den verwendeten Materialien – für die Begutachtung und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    Ausbluten (Holz)
    Das Ausbluten von Holz bezeichnet das Austreten von wasserlöslichen Inhaltsstoffen, wie Gerbsäure, aus dem Holz. Diese Stoffe können durch Regenwasser ausgewaschen werden und zu Verfärbungen auf angrenzenden Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Holzinhaltsstoffe, Gerbsäure, Verfärbung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Baustoffen ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist eine Beschichtung, die Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Lasuren sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als wasserbasierte oder lösemittelhaltige Produkte.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Beschichtung.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine rötliche Farbe und seine natürliche Resistenz gegen Pilzbefall aus.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fassadenholz, Holzverschalung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Mörtel.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme, die dazu dient, Regenwasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie besteht in der Regel aus einem überstehenden Profil, das das Wasser abtropfen lässt.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Fassadenschutz.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist stärker der Witterung ausgesetzt als andere Gebäudeseiten.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Exponierte Lage, Witterungsbelastung.
    1. Warum blutet Lärchenholz aus?
      Lärchenholz enthält wasserlösliche Inhaltsstoffe wie Gerbsäure, die bei Regen ausgewaschen werden und Verfärbungen verursachen können. Dieser Effekt ist besonders bei unbehandeltem Holz und auf der Wetterseite zu beobachten.
    2. Wie kann ich die Verfärbungen auf dem Putz entfernen?
      Versuchen Sie, die Verfärbungen mit einem speziellen Fassadenreiniger zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Verfärbungen kann eine professionelle Fassadenreinigung erforderlich sein.
    3. Welche Holzschutzlasur ist für Lärchenholz geeignet?
      Verwenden Sie eine diffusionsoffene Holzschutzlasur, die speziell für Lärchenholz geeignet ist. Diese Lasuren schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und reduzieren das Ausbluten, ohne die Atmungsaktivität des Holzes zu beeinträchtigen.
    4. Wie oft muss ich die Holzschutzlasur erneuern?
      Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Witterungsbelastung und der Art der Lasur ab. In der Regel sollte die Lasur alle 2-5 Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Lasur.
    5. Kann ich das Ausbluten von Lärchenholz vollständig verhindern?
      Das Ausbluten von Lärchenholz lässt sich nicht vollständig verhindern, aber durch eine geeignete Oberflächenbehandlung und konstruktive Maßnahmen (z.B. ausreichend überstehende Tropfkanten) kann es deutlich reduziert werden.
    6. Ist das Ausbluten von Lärchenholz schädlich für die Bausubstanz?
      Das Ausbluten von Lärchenholz ist in erster Linie ein optisches Problem. Allerdings können die ausgewaschenen Inhaltsstoffe langfristig zu Verfärbungen und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Holzschutzlasuren ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit das Holz atmen kann und Feuchtigkeit entweichen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Tropfkante?
      Eine Tropfkante sorgt dafür, dass Regenwasser gezielt abgeleitet wird und nicht an der Fassade herunterläuft. Eine ausreichend überstehende Tropfkante kann das Ausbluten von Lärchenholz reduzieren, indem sie verhindert, dass das Regenwasser die Holzinhaltsstoffe auswäscht und auf den Putz transportiert.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer Holzfassade, um sie von Schmutz und Algen zu befreien.
    • Holzschutz für Fassaden
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung auf Fassaden.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Vor- und Nachteile einer Fassadenverkleidung mit Holz im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Algenbefall auf Fassaden.
    • Holzarten für Fassaden
      Eignung verschiedener Holzarten für den Einsatz als Fassadenverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenholz, Ausbluten, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Blutendes Holz vermeiden: Sibirische Lärche auf Eiche – Tipps gegen Verfärbungen?
  2. BAU-Forum - Holzbau - 10300: Lärchenholzverschalung blutet aus: Ursachen, Reinigung & Schutz für Putzfassade?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten am Haus: Werkvertrag erfüllt? Abnahme, Anstrich & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholztreppe statt Buche: Vor- & Nachteile, Haltbarkeit, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenholz, Ausbluten, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenholz, Ausbluten, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholzverschalung blutet aus: Ursachen, Reinigung & Schutz für Putzfassade?
Suche nach: Lärchenholz blutet aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lärchenholz, Ausbluten, Fassade, Putz, Reinigung, Holzverschalung, Verfärbung, Holzschutz
