Installationsebene befestigen: Kantholz auf OSB-Platte schrauben oder nageln? Abstand & Materialien
BAU-Forum: Holzbau
ich habe wieder mal ein paar Fragen. Unsere Installationsebene soll 60 mm tief sein. Dazu wird ein Kantholz (40x60) auf einer OSBAbk.-Platte 15 mm befestigt, darauf soll Fermacell 15 mm kommen.
Isoliert wird mit 40 mm Klemmfilz.
Fragen:
Werden die Kanthölzer besser genagelt oder geschraubt? Welcher Befestigungsabstand? Welcher Abstand zwischen den Kanthölzern?
Genügt eine Befestigung auf den OSB-Platten, oder muss in die Holzständer verschraubt werden?
Üblicherweise werden die Rahmen ja senkrecht verlegt. Spricht etwas gegen eine waagrechte Verlegung? Ich denke, waagrecht verlegt könnte ich meine Leitungen besser unterbringen. So könnte ich mit den Kanthölzern eine Art Kabelkanal in Bodennähe erstellen und müsste nicht jedes Kantholz unterbrechen. Auch das Einbringen des Klemmfilzes scheint mir so besser zu funktionieren. Darf man Kabel eigentlich so verlegen (Brandschutz)?
Weitere Fragen:
Ähnliches Problem an der Außenwand. Aufbau: DWD 16 mm, Konterlattung, Lattung (jeweils 50x30 mm), sägeraue Lärche als Boden-Deckel-Schalung (Breite: 14,5 und 7,5 cm, Dicke 24 mm). Nageln oder schrauben? Befestigungsabstand? Konterlatten- und Lattenabstand?
Die Boden-Deckel-Schalung verschraube ich wohl am Besten mit Edelstahlschrauben, Torx-Aufnahme. Gibt es da noch etwas besonderes zu beachten? Man soll wohl nicht durch beide Bretter durchschrauben, zwecks dem Reißen, ist das ok?
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand die Zeit nehmen könnte, meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank schon mal.
Gruß Jö
Ich beurteile die Befestigung von Kanthölzern auf OSBAbk.-Platten in Installationsebenen wie folgt:
Für die Befestigung von Kanthölzern (40x60 mm) auf einer 15 mm OSB-Platte empfehle ich grundsätzlich Schrauben anstelle von Nägeln. Schrauben bieten eine höhere Haltekraft und verhindern ein Lösen der Verbindung über die Zeit, insbesondere bei dynamischen Belastungen oder Vibrationen.
Beim Schrauben empfehle ich Holzschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde. Das Teilgewinde zieht das Kantholz fest an die OSB-Platte. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge, um eine sichere Verankerung im Kantholz und der OSB-Platte zu gewährleisten (mindestens die doppelte Dicke des Kantholzes). Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden, besonders in feuchten Umgebungen.
Der Befestigungsabstand sollte in der Regel 40-50 cm betragen. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten kann der Abstand reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand der OSB-Platte oder des Kantholzes gesetzt werden, um ein Ausreißen zu verhindern.
Für die Befestigung der Konterlattung an der Außenwand empfehle ich ebenfalls Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb. Der Lattenabstand richtet sich nach der Art der Schalung und den statischen Anforderungen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um die Konterlattung sicher im Untergrund zu verankern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Schrauben anstelle von Nägeln für eine dauerhafte und sichere Befestigung. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge, den Befestigungsabstand und verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
- Installationsebene
- Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in einer Wand oder Decke, der zur Verlegung von Leitungen, Kabeln und Dämmstoffen dient. Sie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Doppelboden, Hohlraumdecke - Kantholz
- Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit einem rechteckigen Querschnitt. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen, Rahmen und Unterkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Brett, Bohle, Latte - OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist stabil, tragfähig und wird häufig im Holzbau für Wand-, Decken- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, MDF-Platte - Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Hinterlüftung von Fassaden und Dächern dient. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung, Fassadenlattung - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Naturfasern, der sich durch seine flexible Form und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Decken und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Dämmplatte, Einblasdämmung - Holzschraube
- Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verbindung von Holzteilen entwickelt wurde. Sie hat ein grobes Gewinde und einen spitzen Kopf, der das Einschrauben in das Holz erleichtert.
Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Trockenbauschraube, Blechschraube - Edelstahlschraube
- Eine Edelstahlschraube ist eine Schraube, die aus rostfreiem Edelstahl gefertigt ist. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.
Verwandte Begriffe: verzinkte Schraube, Messingschraube, Kupferschraube
- Welche Schrauben sind am besten für die Befestigung von Kanthölzern auf OSB-Platten geeignet?
Ich empfehle Holzschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde aus Edelstahl. Das Teilgewinde sorgt für ein festes Anziehen des Kantholzes an die OSB-Platte, während der Senkkopf ein bündiges Abschließen der Schraube ermöglicht. Edelstahl verhindert Korrosion, was besonders in feuchten Umgebungen wichtig ist. - Welchen Befestigungsabstand sollte man bei der Befestigung von Kanthölzern auf OSB-Platten einhalten?
Ein Befestigungsabstand von 40-50 cm ist in der Regel ausreichend. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten sollte der Abstand reduziert werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand der OSB-Platte oder des Kantholzes gesetzt werden, um ein Ausreißen zu verhindern. - Warum sind Schrauben besser als Nägel für die Befestigung von Kanthölzern?
Schrauben bieten eine höhere Haltekraft als Nägel und verhindern ein Lösen der Verbindung über die Zeit. Dies ist besonders wichtig bei dynamischen Belastungen oder Vibrationen. Schrauben ermöglichen auch ein einfacheres Nachjustieren oder Entfernen der Verbindung, falls erforderlich. - Was ist bei der Befestigung von Konterlattung an einer Außenwand zu beachten?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb, um Korrosion zu vermeiden und eine gute Kraftübertragung beim Einschrauben zu gewährleisten. Der Lattenabstand richtet sich nach der Art der Schalung und den statischen Anforderungen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um die Konterlattung sicher im Untergrund zu verankern. - Darf man Kabel in der Installationsebene verlegen?
Ja, in der Installationsebene dürfen Leitungen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und gegebenenfalls Kabelkanäle oder Rohre zu verwenden, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen. - Welche Dicke sollte die Konterlattung haben?
Die Dicke der Konterlattung richtet sich nach den statischen Anforderungen und dem Lattenabstand. In der Regel sind Dicken von 24 mm bis 40 mm üblich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dicke für Ihr Projekt zu bestimmen. - Was ist bei der Verwendung von Klemmfilz in der Installationsebene zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Klemmfilz die richtige Dicke hat, um die Installationsebene vollständig auszufüllen und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Vermeiden Sie es, den Klemmfilz zu stark zu komprimieren, da dies die Dämmwirkung verringern kann. - Kann man statt einer OSB-Platte auch eine andere Holzwerkstoffplatte verwenden?
Ja, statt einer OSB-Platte können auch andere Holzwerkstoffplatten wie Spanplatten oder Multiplexplatten verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Platte ausreichend stabil und tragfähig ist, um die Lasten der Installationsebene aufzunehmen.
- Dämmung der Installationsebene
Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zur fachgerechten Ausführung der Dämmung. - Brandschutz in der Installationsebene
Hinweise zu Brandschutzmaßnahmen und zur Verwendung von brandschutzgerechten Materialien. - Verlegung von Elektroleitungen in der Installationsebene
Informationen zu den geltenden Vorschriften und zur sicheren Verlegung von Elektroleitungen. - Befestigung von schweren Lasten an OSB-Platten
Tipps zur Auswahl der richtigen Befestigungsmittel und zur sicheren Befestigung von schweren Gegenständen. - Holzschutz im Innenbereich
Informationen zu Holzschutzmitteln und zur Vorbeugung von Schädlingsbefall und Feuchtigkeitsschäden.
Alternative: Kantholz-Vorbohrung für einfache Leitungsverlegung
Das geht auch anders / Bohrspitze
Bei den Innenwänden könnten Sie auch jedes Kantholz vorher durchbohren bzw. aussägen/fräsen. Dann klappt es auch mit den Leitungen. Bei uns hatte der Holzständer oben einen Schlitz schon drin, darin konnte der Elektriker wunderbar, ohne Bohren seine Leitungen legen.
Bei den Außenwänden hatte mir mein Zimmermann Edelstahlschrauben mit Bohrspitze "verkauft". Damit entfällt das ggf. Vorbohren. Leider sind die Schrauben einiges Teurer. -
Empfehlung: Kanthölzer auf OSB-Platte schrauben – Abstand beachten!
Kanthölzer
werden hier besser geschraubt.
Abstand laut Herstellerangabe Fels, m.W. bei 15 mm 75 cm.
Bei hochkant montierten Kanthölzern ca. 20 cm. Schraubabstand, liegende Hölzer kann man auch im Rasterabstand, alle 62,5 cm verschrauben. Gegen waagerechte Verlegung spricht nichts.
Warum nicht 50 mm Klemmfilz? -
Dämmung: 40 mm Klemmfilz für optimalen Schallschutz
Danke ...
Hallo kho,
die Idee mit den Bohrschrauben ist gut. Werde ich mal nachfragen, vielen Dank.
Hallo Bernhard Kohberger,
merci für die Infos. 40 statt 50 mm, weil Ständerwand 160 mm hat. Es sollen nicht mehr als 20 % raumseitig der OSBAbk. sein, um Tauwasserprobleme zu umgehen.
Als Nebeneffekt erhoffe ich mir noch bessere Schalldämmung, da bei Trennwänden ja auch empfohlen wird, nur einen Teil des Wandvolumens zu dämmen, den Rest Luft zu lassen, um eine optimale Schalldämmung zu erreichen.
Gruß Jö -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kantholz auf OSBAbk.-Platte befestigen: Schrauben, Abstand & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Kanthölzern auf OSB-Platten zur Erstellung einer Installationsebene. Dabei werden Schrauben gegenüber Nägeln bevorzugt. Der korrekte Befestigungsabstand ist entscheidend für die Stabilität. Die Wahl der Dämmstoffdicke beeinflusst sowohl den Tauwasserschutz als auch die Schalldämmung.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Kanthölzer auf OSB-Platte schrauben – Abstand beachten! wird das Schrauben der Kanthölzer empfohlen, wobei der Schraubabstand gemäß Herstellerangaben (Fels) bei 15 mm OSB und ca. 75 cm liegen sollte. Bei hochkant montierten Kanthölzern kann der Abstand auf ca. 20 cm reduziert werden. Eine waagerechte Verlegung ist ebenfalls möglich.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Methode zur Leitungsverlegung wird im Beitrag Alternative: Kantholz-Vorbohrung für einfache Leitungsverlegung vorgeschlagen: Das Vorbohren oder Ausfräsen der Kanthölzer erleichtert das Einbringen von Leitungen erheblich. Alternativ können Edelstahlschrauben mit Bohrspitze verwendet werden, um das Vorbohren zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Installationsebene soll 60 mm tief sein, wobei ein Kantholz (40x60 mm) auf einer 15 mm OSB-Platte befestigt wird. Darauf kommt eine 15 mm Fermacell-Platte. Isoliert wird mit 40 mm Klemmfilz. Die Ständerwand hat eine Tiefe von 160 mm.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung: 40 mm Klemmfilz für optimalen Schallschutz wird darauf hingewiesen, dass die Dämmstoffdicke so gewählt werden sollte, dass nicht mehr als 20 % des Wandvolumens raumseitig der OSB-Platte liegen, um Tauwasserprobleme zu vermeiden. Dies kann sich positiv auf die Schalldämmung auswirken, insbesondere bei Trennwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Befestigung der Kanthölzer auf den korrekten Schraubabstand gemäß Herstellerangaben. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Dämmstoffdicke die Empfehlungen zum Tauwasserschutz. Prüfen Sie die Möglichkeit des Vorbohrens der Kanthölzer oder die Verwendung von Bohrschrauben zur einfachen Leitungsverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsebene, Kantholz, OSB-Platte, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
- … Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung, Dämmung, Dampfbremse, Holz, Naturholz, Porenbeton, Gipsfaserplatte …
- … Gipsfaserplatte 12,5 mm …
- … als Dämmung Porenbeton 350 kg / m³, dazischen 8 x 16 cm Kantholz im 16er Weg …
- … Innenbekleidung (z.B. Gipsfaserplatte oder Rauspund) …
- … Installationsebene (mit Dämmung) …
- … Außenbekleidung (z.B. Holzfassade oder Putzträgerplatte) …
- … GipsfaserplatteGipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und …
- … Was muss ich bei der Auswahl der Gipsfaserplatten beachten?Achten Sie auf die Eignung für den Holzbau und die …
- … Anforderungen an den Brandschutz. Wählen Sie Platten mit einer guten Oberflächenqualität für eine einfache Weiterverarbeitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
- … Außenwandaufbau, Wandaufbau, Dämmung, Luftdichtheit, Tauwasser, Steico universal, Holzständerwerk, OSBAbk., Dampfbremse, Winddichtheit …
- … 5.15 mm OSBAbk. Kleinformat …
- … 6.100 mm Installationsebene, 2-lagig Dachlatten 60+40 mm, bzw. …
- … 7.15 mm OSBAbk. Großformat …
- … Ist es richtig das OSB mit Nut und Feder bereits luftdicht ist? Ich kann es …
- … Ist es richtig das die OSBAbk.-Platten im Kleinformat nicht für die Außenwand erlaubt sind, da …
- … Muss an die Decke des EGAbk. wirklich OSBAbk. und Gipskarton? Kann nicht alternativ eine Dampfbremse eingezogen werden, wenn die …
- … Es werden 240 mm MiFa 035 eingebaut und oben drauf liegt OSBAbk. 25 mm Großformat mit Nut und Feder (zurzeit nur gestoßen, nicht …
- … Wie kann ein 140x140 mm Kantholz abgefangen das den First abstützt und zurzeit leider nicht auf dem darunter liegenden Kantholz steht, sondern nur auf der 25 mm OSBAbk. Platte. …
- … Die OSBAbk. Platte ist bereits leicht durchgedrückt, so das wohl kein Wechsel mehr eingezogen werden kann. Die anderen Kantholz-Stützen gehen von der Bodenplatte passend unter die OSB …
- … -Platte und von dort unter den First und es drückt nicht …
- … Steico universal (21 mm): Dient als Holzfaserdämmplatte und Winddichtung. …
- … OSBAbk. (15 mm): OSB-Platten dienen zur Aussteifung der Konstruktion und als …
- … Träger für die Installationsebene. …
- … Installationsebene: Hier werden Leitungen (Elektro, Wasser) verlegt, um die Dampfbremse nicht zu durchdringen. …
- … OSBAbk.-Platte …
- … OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte …
- … Was ist bei der Installationsebene zu beachten?Die Installationsebene sollte so ausgeführt werden, dass die Dampfbremse …
- … nicht durchbrochen wird. Leitungen und Dosen sollten luftdicht in die Installationsebene eingebaut werden. …
- … (Es gibt übrigens Hersteller von OSBAbk.-Platten, die einen Telefonservice bieten, wo man solche …
- … Außenwand: Antworten zu Dämmung, OSBAbk. und Planung …
- … 6 - OSBAbk. verkleben macht als Deckenbeplankung immer Sinn ist aber kein Zwang …
- … Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Holzständerwerks mit OSBAbk.-Beplankung und die damit verbundenen Fragen der Luftdichtheit und Winddichtheit. Es …
- … Durchdringungen ist entscheidend für die Funktion der Luftdichtheitsebene. Die Verklebung der OSBAbk.-Platten kann als zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Luftdichtheit sinnvoll …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- … Gipskartonplatten: Luftdichtigkeit durch Verspachteln erreichbar? …
- … interpretiere, dann kann es durchaus nur auf ein Zuspachteln der Gipskartonplatten herauslaufen? …
- … Info: Die GK Platten sind direkt auf die PE Folie getackert worden, was noch fehlt ist wie gesagt das Verspachteln ... …
- … Oder bin ich da einfach zu radikal mit meiner Meinung, dass die Luftdichtigkeit schon VOR dem Verspachteln der GK Platten gegeben sein muss? …
- … das so richtig interpretiere, dann gibt es in dem Wandaufbau keine Installationsebene, richtig? …
- … Wenn das Herbert war, kriegt er mein Kantholz zu spüren : -< …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
- … - Lafarge Bauplatte 12,5 mm und Fugenspachtel (für 350 nicht eingerechnet) …
- … - Kantholz roh 80x100 mm Querschnitt …
- … Lösung: Schrauben für Untersparrendämmung – Dimensionierung …
- … freundliche Baustoffhändler sicher die passenden Schrauben (geschätzt 6x160, torx) zur Hand ... :-)) …
- … 4.) Dann befestigen Sie auf einer Lattenkonstruktion, die auf die aufgedoppelten Sparren geschraubt werden, Gipskartonplatten auf. Diese dienen als Grund- / bzw. Trägerlage für eine …
- … 5.) Jetzt machen Sie Ihre Raumansicht, wie es Ihnen gefällt (GK-Platten auf einer Konterlattung, Nut- und Federbretter oder, oder ...) …
- … 4. Da wird eine Pseudo-Installationsebene gebaut? Sie haben auf dem Sparren bereits eine 40 mm dicke …
- … ich meinte doch, dass man die Sparrenhöhe mittels eines Kantholzes raumseitig um 4 cm verstärken sollte. Sorry - da habsch …
- … oder noch besser eine wärmedämmende Unterdeckplatte? …
- BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln: Anleitung, Kantholz-Dimensionierung, Schraubenabstände & Lagerung?
- … Sparren aufdoppeln für Dachausbau: Dimensionierung, Schraubenabstände, Kantholz-Lagerung. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Kantholz, Sparren verstärken, Schraubenabstand, Holzlagerung, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse …
- … Sparren aufdoppeln: Anleitung, Kantholz-Dimensionierung, Schraubenabstände & Lagerung? …
- … ich bin soeben dabei meinen Dachausbau zu planen und werde wohl die Sparren aufdoppeln müssen. Es handelt sich um ein Satteldach mit ca. 48 Grad Dachneigung. Die Sparren die jetzt eingebaut sind, sind zwischen 7,1 cm u. 7,7 cm breit und zwischen ca. 14,5 cm bis 15,5 cm tief (waren wohl mal 8 cm X 16 cm). Die Länge der Sparren beträgt ca. 4,70 cm. In die Sparrenfelder des Kaltdaches soll dann eine 16 cm starke Zwischensparrendämmung (Klemmfilz). Danach Dampfbremse und 2,5 cm Dämmung als Installationsebene. Dann Nut- und Federbrette bzw. GKPs. Das Problem bei …
- … um 6 cm aufdoppele, sollte ich 6 cm X 8 cm Kantholz verwenden, da das Holz vermutlich nach der Lagerung von rund 6 …
- … und daher schmaler wird. Oder sollte ich besser 7,5 cm breites Kantholz verwenden? …
- … 2. In welchem Abstand sollte man welche Schraubengröße/-Art …
- … Kantholz-Dimensionierung: Wählen Sie die Dimension des Kantholzes basierend auf der statischen Berechnung. Die neue Sparrenstärke muss …
- … Holzlagerung: Lagern Sie das Kantholz vor der Verarbeitung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, um Verformungen …
- … Schraubenabstand und -größe: Der Schraubenabstand sollte gemäß den statischen Erfordernissen und den Herstellerangaben der Schrauben gewählt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben (z.B. Holzbau …
- … schrauben) mit ausreichender Länge, um eine sichere Verbindung zwischen altem und …
- … Kantholz …
- … Wie bestimme ich den richtigen Schraubenabstand beim Aufdoppeln der Sparren?Der Schraubenabstand hängt von …
- … empfehle Ihnen, einen Statiker oder Zimmerer zu konsultieren, um den optimalen Schraubenabstand zu berechnen. Als Faustregel gilt, dass der Abstand nicht größer …
- … als das 10-fache des Schraubendurchmessers sein sollte. …
- … Wie lagere ich Kantholz richtig, bevor ich es verarbeite?Lagern Sie Kantholz trocken, vor …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung: Was ist besser für mein Dach?
- … 25 USB (SDAbk.-Wert 25 m), Kaltdach, 16 cm Sparren, 8 cm Kantholz-Aufdopplung- also insges. 24 cm Dämmung, Dampfbremse- oder Sperre (meine Frage) …
- … in bestimmten Fällen eine gute Alternative sein. Zudem gibt es feuchtevariable Plattenwerkstoffe, die als innere Beplankung eingesetzt werden können und eine ähnliche …
- … Also nach innen Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abschotten, ggf. Installationsebene (suche Funktion benutzen) …
- BAU-Forum - Holzbau - Stommel-Haus Erfahrungen: Elementwand-Aufbau, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … 50 mm Blockbohle /12,5 mm Fermacell / Hanfdämmung / 12,5 mm Fermacell / Installationsebene / 50 mm Blockbohle. Wie funktioniert die Elektro/Sanitärinstallation? …
- … Eine Elementwand mit dem genannten Aufbau (50 mm Blockbohle / 12,5 mm Fermacell / Hanfdämmung / 12,5 mm Fermacell / Installationsebene / 50 mm Blockbohle) bietet folgende Aspekte: …
- … Die Installationsebene ermöglicht die Verlegung von Elektrik und Sanitärleitungen, ohne die Dämmebene zu …
- … horizontal übereinander gestapelt und bilden die Wände eines Blockhauses.Verwandte Begriffe: Rundbohle, Kantholz, Massivholz. …
- … Eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Fermacell wird als Beplankung …
- … und Böden verwendet und bietet gute Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, OSBAbk.-Platte, Spanplatte. …
- … Installationsebene …
- … der Wand, der zur Verlegung von Elektrik- und Sanitärleitungen dient. Die Installationsebene verhindert, dass die Dämmebene durchbrochen wird.Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Leerrohr, Kabelkanal. …
- … Was ist eine Installationsebene?Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in der Wand, der zur Verlegung …
- … funktioniert die Elektroinstallation in einer Blockbohlenwand?Die Elektroinstallation erfolgt in der Installationsebene oder in speziellen Leerrohren, die in die Blockbohlen eingefräst werden. Es …
- … die Sanitärinstallation in einer Blockbohlenwand?Die Sanitärinstallation erfolgt ebenfalls in der Installationsebene oder in speziellen Vorwandinstallationen. Es ist wichtig, dass die Installation fachgerecht …
- … Was ist Fermacell?Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die als Beplankung für Wände und Decken verwendet wird. Sie ist …
- BAU-Forum - Holzbau - 10212: Installationsebene befestigen: Kantholz auf OSB-Platte schrauben oder nageln? Abstand & Materialien
- … Installationsebene: Kantholz befestigen – Schrauben vs. Nägel …
- … Kantholz auf OSBAbk.-Platte befestigen für Installationsebene: Schrauben …
- … Installationsebene, Kantholz befestigen, OSBAbk.-Platte, Schrauben, Nägel, Befestigungsabstand, Holzständerbau, Konterlattung …
- … Installationsebene befestigen: Kantholz auf OSBAbk.-Platte schrauben oder nageln? Abstand & Materialien …
- … ich habe wieder mal ein paar Fragen. Unsere Installationsebene soll 60 mm tief sein. Dazu wird ein Kantholz (40x60) …
- … auf einer OSBAbk.-Platte 15 mm befestigt, darauf soll Fermacell 15 mm kommen. …
- … Genügt eine Befestigung auf den OSB-Platten, oder muss in die Holzständer verschraubt werden …
- … Kanthölzern eine Art Kabelkanal in Bodennähe erstellen und müsste nicht jedes Kantholz unterbrechen. Auch das Einbringen des Klemmfilzes scheint mir so besser zu …
- … Boden-Deckel-Schalung (Breite: 14,5 und 7,5 cm, Dicke 24 mm). Nageln oder schrauben? Befestigungsabstand? Konterlatten- und Lattenabstand? …
- … Die Boden-Deckel-Schalung verschraube ich wohl am …
- … Besten mit Edelstahlschrauben, Torx-Aufnahme. Gibt es da noch etwas besonderes zu beachten? Man soll wohl nicht durch beide Bretter durchschrauben, zwecks dem Reißen, ist das ok? …
- … Ich beurteile die Befestigung von Kanthölzern auf OSBAbk.-Platten in Installationsebenen wie folgt: …
- … Kanthölzern (40x60 mm) auf einer 15 mm OSBAbk.-Platte empfehle ich grundsätzlich Schrauben anstelle von Nägeln. Schrauben bieten eine höhere Haltekraft …
- … Beim Schrauben empfehle ich Holzschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde. Das Teilgewinde …
- … zieht das Kantholz fest an die OSBAbk.-Platte. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge, um eine sichere Verankerung im Kantholz und der OSB …
- … -Platte zu gewährleisten (mindestens die doppelte Dicke des Kantholzes). Verwenden …
- … Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden, besonders in feuchten Umgebungen. …
- … Der Befestigungsabstand sollte in der Regel 40-50 cm betragen. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten kann der Abstand reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand der OSBAbk.-Platte …
- … Befestigung der Konterlattung an der Außenwand empfehle ich ebenfalls Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb. Der Lattenabstand richtet sich nach der Art der Schalung und den statischen Anforderungen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um die Konterlattung sicher im Untergrund …
- … Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in einer Wand oder Decke, der zur Verlegung von Leitungen, Kabeln und Dämmstoffen dient. Sie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Doppelboden, Hohlraumdecke …
- … Kantholz …
- … Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit einem rechteckigen Querschnitt. …
- … Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoff …
- … platte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist stabil, tragfähig …
- … häufig im Holzbau für Wand-, Decken- und Bodenbeplankungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, MDF-Platte …
- … zur Dämmung von Wänden, Decken und Dächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Dämmplatte, Einblasdämmung …
- … Holzschraube …
- … Eine Holzschraube ist eine Schraube, die …
- … hat ein grobes Gewinde und einen spitzen Kopf, der das Einschrauben in das Holz erleichtert.Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Trockenbau …
- … schraube, Blechschraube …
- … Edelstahlschraube …
- … Eine Edelstahlschraube ist eine Schraube, …
- … für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.Verwandte Begriffe: verzinkte Schraube, Messingschraube, Kupferschraube …
- … Welche Schrauben sind am …
- … besten für die Befestigung von Kanthölzern auf OSBAbk.-Platten geeignet? …
- … Ich empfehle Holzschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde aus Edelstahl. Das Teilgewinde sorgt …
- … für ein festes Anziehen des Kantholzes an die OSBAbk.-Platte, während der Senkkopf ein bündiges Abschließen der Schraube ermöglicht. Edelstahl verhindert …
- … Welchen Befestigungsabstand sollte man bei der Befestigung von Kanthölzern auf OSBAbk.-Platten einhalten? …
- … um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand der OSBAbk.-Platte oder des …
- … Kantholzes gesetzt werden, um ein Ausreißen zu verhindern. …
- … die Zeit. Dies ist besonders wichtig bei dynamischen Belastungen oder Vibrationen. Schrauben ermöglichen auch ein einfacheres Nachjustieren oder Entfernen der Verbindung, falls erforderlich. …
- … Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb, um Korrosion zu vermeiden und eine gute Kraftübertragung beim …
- … Einschrauben zu gewährleisten. Der Lattenabstand richtet sich nach der Art der Schalung und den statischen Anforderungen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um die Konterlattung sicher im Untergrund …
- … Darf man Kabel in der Installationsebene verlegen? …
- … Ja, in der Installationsebene dürfen Leitungen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, die Brandschutzbestimmungen …
- … Was ist bei der Verwendung von Klemmfilz in der Installationsebene zu beachten? …
- … hat, um die Installationsebene vollständig auszufüllen und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Vermeiden Sie es, den Klemmfilz zu stark zu komprimieren, da dies die Dämmwirkung verringern kann. …
- … Kann man statt einer OSBAbk.-Platte auch eine andere Holzwerkstoffplatte verwenden? …
- … einer OSBAbk.-Platte können auch andere Holzwerkstoffplatten wie Spanplatten oder Multiplexplatten verwendet werden. Achten Sie jedoch …
- … darauf, dass die Platte ausreichend stabil und tragfähig ist, um die Lasten der Installationsebene aufzunehmen. …
- … Dämmung der Installationsebene …
- … Brandschutz in der Installationsebene …
- … Verlegung von Elektroleitungen in der Installationsebene …
- … Befestigung von schweren Lasten an OSBAbk.-Platten …
- … Alternative: Kantholz-Vorbohrung für einfache Leitungsverlegung …
- … den Innenwänden könnten Sie auch jedes Kantholz vorher durchbohren bzw. aussägen/fräsen. Dann klappt es auch mit den Leitungen. Bei uns hatte der Holzständer oben einen Schlitz schon drin, darin konnte der Elektriker wunderbar, ohne Bohren seine Leitungen legen. …
- … Bei den Außenwänden hatte mir mein Zimmermann Edelstahlschrauben mit Bohrspitze verkauft . Damit entfällt das ggf. Vorbohren. …
- … Leider sind die Schrauben einiges Teurer. …
- … Empfehlung: Kanthölzer auf OSBAbk.-Platte schrauben – Abstand beachten! …
- … liegende Hölzer kann man auch im Rasterabstand, alle 62,5 cm verschrauben. Gegen waagerechte Verlegung spricht nichts. …
- … die Idee mit den Bohrschrauben ist gut. Werde ich mal nachfragen, vielen Dank. …
- … 160 mm hat. Es sollen nicht mehr als 20 % raumseitig der OSBAbk. sein, um Tauwasserprobleme zu umgehen. …
- … Kantholz auf OSBAbk.-Platte befestigen: Schrauben, Abstand & Materialien …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Bauzeit im Vergleich?
- … oder oder. Allein da gibt es schon Glaubenskriege. System HRB: Mit Installationsebene, oder ohne (Hallo Markus, Dein Lieblingsthema). OSBAbk. oder Spanplatte? Mineralwolle …
- … Statiker ist selbiges erst dann massiv, wenn MB ihm mit dem Kantholz was auf die Rübe haut, und es sich nicht hohl anhört. …
- … Da die Fußboden Heizung in der Fundamentplatte integriert ist ist diese auch OK. …
- BAU-Forum - Holzbau - Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile?
- … Installationsebene: Profile oder Kantholz? …
- … Installationsebene mit U-Profilen oder Kanthölzern? Vergleich von Wärmedurchlass, Kosten und Montage. Jetzt informieren! …
- … Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass, Dämmung, Flachs, Fermacell, Trockenbau, Kostenvergleich …
- … Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile? …
- … Dazwischen kommt 5 cm Flachs. Verkleidet wird alles mit Fermacell-Platten. …
- … Ich würde bei der Wahl zwischen U-Profilen und Kanthölzern für die Installationsebene folgende Aspekte berücksichtigen: …
- … Eine Gipsfaserplatte, die für den Trockenbau verwendet wird. Sie ist robust, …
- … feuerbeständig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Spanplatte. …
- … Kantholz …
- … Was ist eine Installationsebene?Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in Wänden oder Decken, der …
- … bedeutet, dass Wärme leichter durch das Material transportiert wird. Bei einer Installationsebene mit Dämmung sollte der Wärmedurchlass der verwendeten Materialien möglichst gering sein, …
- … Sind Fermacell-Platten als Verkleidung geeignet?Fermacell-Platten sind eine gute Wahl für …
- … die Verkleidung von Installationsebenen, da sie robust, feuerbeständig und einfach zu verarbeiten sind. Sie bieten zudem eine gute Schalldämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. …
- … Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?Je nach Nutzung des Gebäudes und der Installationsebene sind bestimmte Brandschutzbestimmungen zu beachten. Informieren Sie sich über die …
- … Wie kann ich Schimmelbildung in der Installationsebene vermeiden?Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Installationsebene und vermeiden …
- … Materialien und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab. Kontrollieren Sie regelmäßig die Installationsebene auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall. …
- … VorwandinstallationEine Installationsebene vor einer bestehenden Wand. …
- … Wärmeleitfähigkeit: Stahl vs. Holz in Installationsebenen …
- … Alternative: Kanthölzer für Installationsebene – Montage & Stabilität …
- … Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsebene, Kantholz, OSB-Platte, Schraube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Installationsebene, Kantholz, OSB-Platte, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsebene, Kantholz, OSB-Platte, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsebene, Kantholz, OSB-Platte, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsebene befestigen: Kantholz auf OSB-Platte schrauben oder nageln? Abstand & Materialien
Suche nach: Installationsebene: Kantholz befestigen – Schrauben vs. Nägel
Suche nach: Installationsebene, Kantholz befestigen, OSB-Platte, Schrauben, Nägel, Befestigungsabstand, Holzständerbau, Konterlattung
