Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile?
BAU-Forum: Holzbau
würde meine Installations-Ebene (keine statische Funktion) lieber mit U-Profilen als mit 5*5 cm Fichtenkanthölzern machen.
Dazwischen kommt 5 cm Flachs. Verkleidet wird alles mit Fermacell-Platten.
Der Knackpunkt ist, ob die U-Profile vom Wärmedurchlass schlechter sind als die Kanthölzer.
Gibt es da Werte dazu?
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung und Feuchtigkeit kann es in der Installationsebene zu Schimmelbildung kommen, insbesondere bei Verwendung von organischen Dämmstoffen wie Flachs.
Ich würde bei der Wahl zwischen U-Profilen und Kanthölzern für die Installationsebene folgende Aspekte berücksichtigen:
- Wärmedurchlass: Metallprofile leiten Wärme besser als Holz. Bei einer Dämmung mit Flachs sollte dies jedoch keine große Rolle spielen, da der Flachs den Großteil der Dämmwirkung übernimmt.
- Feuchtigkeit: Holz kann bei Feuchtigkeit quellen und schimmeln. Metallprofile sind hier beständiger. 🔴
- Montage: U-Profile lassen sich oft einfacher und präziser montieren, besonders wenn es um größere Spannweiten geht.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für beide Materialien inklusive Befestigungsmaterial.
- Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzklasse der Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Materialien anhand Ihrer spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
- Installationsebene
- Ein Hohlraum in Wänden oder Decken zur Aufnahme von Leitungen und Dämmmaterial. Sie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Technik. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Doppelboden, Hohlraumdecke.
- Wärmedurchlass
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Ein hoher Wärmedurchlass bedeutet, dass Wärme leicht durch das Material transportiert wird. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
- Flachs
- Ein natürlicher Dämmstoff aus den Fasern der Flachspflanze. Er ist feuchtigkeitsregulierend und bietet gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Hanf, Holzfaser, Zellulose.
- Fermacell
- Eine Gipsfaserplatte, die für den Trockenbau verwendet wird. Sie ist robust, feuerbeständig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Spanplatte.
- U-Profil
- Ein Bauelement mit U-förmigem Querschnitt, meist aus Metall. Es wird für Tragkonstruktionen und Befestigungen verwendet. Verwandte Begriffe: C-Profil, L-Profil, Winkelprofil.
- Kantholz
- Ein grob zugeschnittenes Holz mit rechteckigem Querschnitt. Es wird für Tragkonstruktionen und den Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Balken, Sparren.
- Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient der Energieeinsparung und dem Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Was ist eine Installationsebene?
Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in Wänden oder Decken, der zur Aufnahme von Leitungen (Elektro, Wasser, Heizung) und Dämmmaterial dient. Sie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Technik, ohne die Bausubstanz direkt zu beeinträchtigen. - Welche Vorteile bieten U-Profile gegenüber Kanthölzern?
U-Profile aus Metall sind formstabiler, feuchtigkeitsbeständiger und oft einfacher zu montieren als Kanthölzer. Sie bieten eine höhere Präzision und sind weniger anfällig für Verformungen. Allerdings können sie Wärme besser leiten, was bei unzureichender Dämmung zu Wärmebrücken führen kann. - Welche Nachteile haben Kanthölzer?
Kanthölzer können bei Feuchtigkeit quellen und schimmeln. Sie sind weniger formstabil als Metallprofile und erfordern eine sorgfältige Montage, um Verformungen zu vermeiden. Zudem sind sie anfälliger für Schädlingsbefall. - Wie wirkt sich der Wärmedurchlass auf die Dämmung aus?
Ein hoher Wärmedurchlass bedeutet, dass Wärme leichter durch das Material transportiert wird. Bei einer Installationsebene mit Dämmung sollte der Wärmedurchlass der verwendeten Materialien möglichst gering sein, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Sind Fermacell-Platten als Verkleidung geeignet?
Fermacell-Platten sind eine gute Wahl für die Verkleidung von Installationsebenen, da sie robust, feuerbeständig und einfach zu verarbeiten sind. Sie bieten zudem eine gute Schalldämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. - Was ist bei der Dämmung mit Flachs zu beachten?
Flachs ist ein natürlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Er ist feuchtigkeitsregulierend und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Allerdings sollte Flachs vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
Je nach Nutzung des Gebäudes und der Installationsebene sind bestimmte Brandschutzbestimmungen zu beachten. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften und wählen Sie Materialien, die den Anforderungen entsprechen. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Installationsebene vermeiden?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Installationsebene und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab. Kontrollieren Sie regelmäßig die Installationsebene auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall.
- Vorwandinstallation
Eine Installationsebene vor einer bestehenden Wand. - Trockenbau
Errichtung von nichttragenden Innenwänden und Decken. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Feuchteschutz im Innenausbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Brandschutz im Trockenbau
Anforderungen und Maßnahmen zum Brandschutz.
Wärmeleitfähigkeit: Stahl vs. Holz in Installationsebenen
60 zu 0,13
Ist das Verhältnis der Wärmeleitzahlen Stahl zu Holz. Natürlich leitet Stahl die Wärme wesentlich besser (eben 60/0,13 mal) als Holz. Allerdings ist auch die Übertragungsfläche geringer. Fett macht das den Kohl auch nicht. -
Alternative: Kanthölzer für Installationsebene – Montage & Stabilität
ich versuch mal ...
ihnen das auszureden - nehmen sie's mir nicht krumm 🙂
Kanthölzer und fc können sie, bzw. der Holz- / Trockenbauer schießen - schnell,
gut, günstig ...
wenn die Latten/Profile liegend eingebaut werden, hätte ich schon Probleme mit
blechprofilen - bin skeptisch wegen der Verformungen.
thermische Probleme würde ich bei der Blechprofillösung nicht erwarten, kenne
allerdings keine diesbezüglichen Untersuchungen. anhand der vorhandenen,
durchgerechneten isothermenverläufe kann man das auch schlecht extrapolieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht U-Profile und Kanthölzer für Installationsebenen hinsichtlich Wärmedurchlass, Kosten und Montage. Stahl leitet Wärme besser als Holz, aber die Übertragungsfläche ist geringer. Kanthölzer bieten eine schnelle und günstige Montagemöglichkeit, besonders in Kombination mit Fermacell-Platten. Bedenken hinsichtlich Verformungen bei liegender Montage von Blechprofilen werden geäußert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Verhältnis der Wärmeleitzahlen von Stahl zu Holz bei der Wahl des Materials für die Installationsebene, wie im Beitrag Wärmeleitfähigkeit: Stahl vs. Holz in Installationsebenen erläutert wird. Die geringere Übertragungsfläche von Stahl kann den höheren Wärmedurchgang teilweise kompensieren.
✅ Zusatzinfo: Kanthölzer in Kombination mit Fermacell-Platten bieten eine bewährte und kostengünstige Lösung für den Trockenbau. Die Montage durch einen Holz- oder Trockenbauer ist schnell und effizient, wie im Beitrag Alternative: Kanthölzer für Installationsebene – Montage & Stabilität hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Latten oder Profilen in liegender Position sollten mögliche Verformungen von Blechprofilen berücksichtigt werden. Kanthölzer bieten hier eine stabilere Alternative. Es liegen keine spezifischen Untersuchungen zu thermischen Problemen bei Blechprofillösungen vor.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von U-Profilen und Kanthölzern sorgfältig ab, unter Berücksichtigung von Wärmedurchlass, Kosten und Montageaufwand. Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau oder Holzbau hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Installationsebene zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … tragendes Gerüst aus Holzständern mit Dämmmaterial gefüllt und beplankt wird. Eine Installationsebene ermöglicht die einfache Verlegung von Leitungen. Die Außenfassade kann beispielsweise aus …
- … Installationsebene …
- … Die Installationsebene ist ein Bereich in der Wand oder Decke, der für …
- … dem Gebäude ein natürliches Aussehen. Profilholzverkleidungen sind in verschiedenen Holzarten und Profilen erhältlich. Verwandte Begriffe: Holzfassade, Holzverkleidung, Fassadenverkleidung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
- … VorwandinstallationEine Vorwandinstallation ist eine Installationsebene vor einer tragenden Wand, in der Sanitärinstallationen wie Rohre und Spülkästen …
- … verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskartonbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- … Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung, um das Gewicht …
- … VorwandinstallationEine Vorwandinstallation ist eine Installationsebene vor einer bestehenden Wand, in der Sanitärinstallationen (z.B. für WC oder …
- … Waschbecken) untergebracht werden können.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationsebene …
- … TrockenbauTrockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Baustoffe (z.B. Mörtel) montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.Verwandte Begriffe: Gipskarton, Metallprofile, Innenausbau …
- … eventueller Ablagen tragen können. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Profile. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Die etwas besseren Wände haben dann nochmal etwa 60 mm Installationsebene zwischen Dampfbremse und Gipsfaserplatte. …
- … Wasserdampfdiffusionswiderstand aufweisen und vor allem unbeschädigt existieren. Wenn dann keine eigene Installationsebene vorgesehen war gibt es bei allen Installationsdurchgängen durch die Dampfbremse ein …
- … auch als Frage generell falls ich mal eine zwischenwand mit C-Profilen aufbauen möchte. Dann würde ich mir auf jeden Fall die Arbeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- … oder was zu wünschen übrig lässt. Das keine der Aufbauten eine Installationsebene hat wissen wir, da wir bis dato aber nur 2 Hersteller …
- … - Wärmeschutzfenster mit wärmedöämmenden 5 Kammerprofilen und spezieller Schallschutzverglasung (37 dBAbk., Ug: 1,0 W/m²K) …
- … Wand baut, warum so ein Murks mit Ug 1,0? Die fehlende Installationsebene ist der Hauptknackpunkt bei allen, das wurde schon richtig erkannt. Auf …
- … Installationsebene: Langzeit-Ärger bei Wandaufbau vermeiden! …
- … wie schon Rüdiger schrieb: die Installationsebene fehlt immer und das kann auf Dauer sehr ärgerlich werden …
- … Aufbauten, aber wenn die gut sind?!? , dann noch eine gedämmte Installationsebene innen davor und doppelte Innenbeplankung und ich könnte das gut finden …
- … Installationsebene weil es einfach praktischer ist nachher etwas zu versetzen oder auch wegen nochmaliger Dämmung sinnvoll? …
- … Holzrahmenbau: Installationsebene – Flexibilität vs. Luftdichtheit …
- … keine Lust, die Mitbewerber schlecht zu reden bis auf die fehlende Installationsebene und die daraus resultierende Unflexibilität / fragwürdige aber doch mögliche Ludtdichtheitsebene liest …
- … passabel und wenn das die Schwedenfraktion sagt ... für Wände mit Installationsebenen fallen mir spontan zwei Anbieter ein die auch im Forum schreiben …
- … ich nun kapiert. Sollten wir an dieser Wand, AUSSER der fehlenden Installationsebene, noch etwas ändern? …
- … Installationsebene: Angebot zum gleichen Preis möglich? …
- … Ja, und sogar knapp unterhalb des angegebenen Budgets, oder, :-)? Ich bin nur gespannt, ob eine der Firmen bereit oder in der Lage sein wird, eine Installationsebene zum gleichen Preis mit anzubieten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … - doppelseitiges Klebeband auf die senkrechten blechprofile kleben, schutzFolie abziehen und pe Folie aufkleben - …
- … Installationsebene: Sanitärrohre & Dämmung im Ständerwerk …
- … unser bh hat sogar vor eine Installationsebene auszubilden - nur! er hat die Konstruktion noch nicht erfasst …
- … man dann 7 cm vor der besatndswand und stellt die CD Profile ein. es folgt was ich dann weiter oben beschrieben habe mit …
- … den 5 mm Dicken selbstklebenden Schaumstoff (den man für die C-Profile benutzt), im besseren Fall zusätzlich Holzstreifen zum unterfüttern genommen. Die Isolierung …
- … zwischen Ständerwerk und Wand mit der Isolierung zu füllen. Die verbleibende Installationsebene würde eigentlich ausreichen um Hohlraumdosen nebst Kabel zu setzen, ohne die …
- … Installationsebene: 3 cm Tiefe für Dosen ungeeignet! …
- … @alias Blücher: 3 cm Installationsebene sind ein Witz! Eigentlich sollte bekannt sein, dass das für …
- … so, als habe er nicht von 30, sondern von 42,5 mm Installationsebene geschrieben? Von wegen - ertappt, der Herr! Auch Blücher kann mal …
- … Schlanke Konstruktion: 3 cm Installationsebene ausreichend? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
- … Zudem würde ich mich an der Holzwand über eine Installationsebene freuen, in der jede Menge Elektro (Strom, Telefon, PC, TV, ...) …
- … Fassadenbündige Ausführung mit Putzträgerplatten ermöglicht eine einheitliche Putzebene. Die Integration einer Installationsebene bietet Platz für Elektroinstallationen und andere Leitungen, ohne die Dämmung zu …
- … InstallationsebeneEine Installationsebene ist ein Raum zwischen der inneren Beplankung und der Dämmung, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsebene: U-Profile vs. Kanthölzer – Wärmedurchlass, Kosten & Vorteile?
Suche nach: Installationsebene: Profile oder Kantholz?
Suche nach: Installationsebene, U-Profile, Kanthölzer, Wärmedurchlass, Dämmung, Flachs, Fermacell, Trockenbau, Kostenvergleich
