Kamin an Holzständerwand anschließen: Risiken, Dehnungsfuge & Brandschutz?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kamin an Holzständerwand anschließen: Risiken, Dehnungsfuge & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkter Kontakt zwischen Kamin und Holzständerwand ist streng verboten und stellt ein schwerwiegendes Brandrisiko dar; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnungsfuge – nicht nur zur Vermeidung von Rissen, sondern vorrangig zur thermischen Trennung; Alle drei verlangen nichtbrennbare Materialien (A1-Klasse) für Verkleidung und Dämmung im Übergangsbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage oder Verkleidungsarbeit vor Ort beginnen, solange nicht ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister die konkrete Wand-Kamin-Konstellation vor Ort geprüft und eine schriftliche, brandschutztechnisch gültige Lösung dokumentiert hat.
Der Thread diskutiert den Anschluss eines Kamins an eine Holzständerwand in einem Fertighaus, wobei besonderes Augenmerk auf Dehnungsfugen, Brandschutz und die Vermeidung von Rissbildung gelegt wird. Eine Ständerkonstruktion mit GKP (Gips-Karton-Platte) wird als gängige Lösung zur Verkleidung des Kamins vorgeschlagen. Die Notwendigkeit und Art der Dämmung des Kamins wird ebenfalls erörtert, wobei die Meinungen auseinandergehen. Abschließend wird die Möglichkeit einer Holzkonstruktion zur Verkleidung des Kamins unter Berücksichtigung des Brandschutzes diskutiert.
Wenn ich ihn verputze und die Lücke zur Wand zuspachtel, dann nehme ich mal an, das dort sehr bald ein Riss entstehen wird. Also müsste ich am Kamin eine Dehnungsfuge vorsehen und diese dann mit einer Winkelleiste (ein Schenkel fest, der andere gleitfähig) abdecke. Sieht mit Sicherheit blöd aus.
Die andere Möglichkeit ist, den Kamin komplett mit einer Ständerwand, die keinen Kontakt zum Kamin hat zu verkleiden (auch wieder blöd, da Estrich schon drin also irgendwie Schalldämmung unter Ständer notwendig oder Estrich in dem Bereich wieder raus).
Weder das eine noch das andere ist meines Erachtens nach optimal.
Stand schon mal einer vor dem selben Problem? Wie löst ein Profi so etwas?
Danke schon mal für alle Antworten.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Kamin und Holzständerwand ist absolut verboten – Mindestabstände nach FeuVO und Herstellerangaben (meist 5–20 cm) müssen eingehalten werden.
🔴 KRITISCH: Jede Verkleidung oder Verputzung muss aus nichtbrennbaren Materialien der Klasse A1 bestehen – Holz, Gipskarton oder konventioneller Putz sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Dehnungsfuge ist nicht nur bauphysikalisch notwendig, sondern dient primär der thermischen Trennung und muss geschlossen, aber bewegungsfähig sein – eine reine optische Fuge oder Winkelleiste reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlusslösung muss schriftlich durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen geprüft und dokumentiert werden – ohne diese Dokumentation ist die Lösung baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
Ich empfehle, beim Anschluss eines Kamins an eine Holzständerwand folgende Punkte zu beachten:
- Dehnungsfuge: Zwischen Kamin und Holzständerwand MUSS eine Dehnungsfuge eingeplant werden, da sich beide Bauteile unterschiedlich ausdehnen.
- Brandschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Brandschutz. Die Holzständerwand muss im Bereich des Kamins feuerfest sein.
- Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien für die Verkleidung des Kamins im Übergangsbereich zur Wand.
Ein direkter Kontakt zwischen Kamin und Holzständerwand ist unbedingt zu vermeiden, um Risse und im schlimmsten Fall einen Brand zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau und Brandschutz hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines freistehenden Kamins an eine Holzständerwand im Innenausbau. Der Nutzer erwägt Verputz- oder Verkleidungsoptionen und zeigt Verständnis für notwendige Dehnungsfugen, unterschätzt jedoch möglicherweise die brandschutztechnischen und statischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von brennbaren Baustoffen (Holzständerwand, Putzträger) mit dem Kamin stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Ohne ausreichenden Abstand oder geeignete Brandschutzbekleidung kann sich die Wand durch die Abstrahlungswärme entzünden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dehnungsfuge nur optische Risse verhindert, ist zu kurz gegriffen. Die Fuge dient primär der thermischen Trennung, um Wärmespannungen und Brandüberschlag zu vermeiden. Eine einfache Winkelleiste erfüllt diesen Zweck nicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Vorgaben des Schornsteinherstellers und der Feuerungsverordnung (FeuVO). In der Regel sind Mindestabstände von 5-20 cm zu brennbaren Bauteilen einzuhalten, es sei denn, der Kamin ist als "brandschutztechnisch sicher" zertifiziert. Eine Ständerwand mit Abstand ist fachlich korrekt, erfordert jedoch eine brandschutzgerechte Unterkonstruktion (z.B. aus Stahlprofilen) und eine nichtbrennbare Dämmung (Klasse A1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie vor dem Verkleiden die zulässigen Abstände und Materialien prüfen. Planen Sie eine hinterlüftete, nichtbrennbare Verkleidung (z.B. aus Gipsfaserplatten auf Stahlunterkonstruktion) mit einer geschlossenen Dehnungsfuge. Führen Sie keine Eigenlösungen ohne Fachplanung durch, da dies zu lebensgefährlichen Bränden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Innenausbau eines Fertigteilhauses in Holzständerbauweise mit einem freistehenden Kamin, bei dem eine sichere, brandschutzkonforme und bauphysikalisch sinnvolle Verkleidung oder Verputzung geplant wird. Die Unsicherheit bezüglich Dehnungsfugen, Kontaktverbot zum Kamin und Schalldämmung deutet auf fehlende Kenntnis der maßgeblichen Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN 4102-4, EnEVAbk./EnS) hin.
🔴 Gefahr: Ein direkter oder unzureichend abgegrenzter Kontakt zwischen einem beheizten Kamin und einer Holzständerwand stellt ein schwerwiegendes Brandrisiko dar – Holz kann bei Dauererwärmung pyrolytisch vorbeschädigt werden und entzündet sich ohne offene Flamme. Auch die fehlende Berücksichtigung der erforderlichen Mindestabstände (z. B. 10–20 cm je nach Kaminart und Temperaturklasse) ist hochgradig gefährlich.
🔴 Gefahr: Das Verspachteln der Lücke zwischen Kamin und Wand ohne brandschutztechnisch zugelassene Trennschicht (z. B. nichtbrennbares Mineralplattenmaterial wie Calciumsilikat oder Gipsfaserplatte mit Feuerwiderstandsklasse A1) verstößt gegen die Bauordnung und kann im Schadensfall die Versicherungsleistung gefährden.
⚠️ Korrektur: Eine 'gleitfähige' Winkelleiste oder eine rein dekorative Dehnungsfuge ersetzt keinen brandschutztechnisch wirksamen Abstand – Dehnungsfugen dienen der Bewegungsaufnahme, nicht dem Brandschutz. Die thermische Trennung ist zwingend erforderlich, unabhängig von der Bauweise.
➕ Ergänzung: Professionelle Lösungen sehen entweder eine luftdurchlässige, nichtbrennbare Zwischenwand mit Mindestabstand (z. B. Ständerwand aus Metall mit A1-Platten) oder eine vollständige, feuerhemmende Verkleidung mit integrierter Lüftung (z. B. Kaminmantel nach DINAbk. 18893) vor – Estrich-Entfernung ist nicht zwingend notwendig, wenn die Schalldämmung über flexible, nichtbrennbare Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1) zwischen Ständern realisiert wird.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer einfachen Verputzung oder einer direkten Verkleidung ist vollkommen gerechtfertigt – beide Varianten sind ohne fachliche Brandschutzplanung nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzfachplaner, der die konkrete Kaminbauart, Temperaturklasse und die Wandkonstruktion vor Ort begutachtet und eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Lösung mit schriftlicher Brandschutzdokumentation erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkter Kontakt zwischen Kamin und Holzständerwand ist streng verboten und stellt ein schwerwiegendes Brandrisiko dar.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnungsfuge – nicht nur zur Vermeidung von Rissen, sondern vorrangig zur thermischen Trennung.
- Alle drei verlangen nichtbrennbare Materialien (A1-Klasse) für Verkleidung und Dämmung im Übergangsbereich.
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestabstände, während DeepSeek (5–20 cm) und Qwen (10–20 cm) präzisere, vorschriftsgemäße Zahlen angeben – hier wird die sicherere, konkretisierte Aussage der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
- GoogleAI spricht allgemein von "hitzebeständigen Materialien", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "A1-Klasse" und nennen Beispiele (Gipsfaser, Calciumsilikat) – die präzise Klassifizierung gilt als sicherere Einschätzung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer brandschutzgerechten Unterkonstruktion aus Stahlprofilen – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die rechtliche Relevanz der schriftlichen Brandschutzdokumentation für Versicherungs- und Genehmigungsfragen – in dieser Tiefe nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI beschreibt die Dehnungsfuge primär als bauphysikalische Maßnahme zur Vermeidung von Rissen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Die Fuge dient primär der thermischen Trennung und ist eine brandschutztechnische Notwendigkeit. → Die sicherere, brandschutzbasierte Interpretation von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen aller drei Modelle zielen einheitlich auf eine fachliche Prüfung durch einen Bezirksschornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen ab – dies stellt den KI-weiten Konsens und die verbindliche Handlungsempfehlung dar.
Thema Status KI-Konsens Verbot direkten Kontakts ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein absolutes Kontaktverbot – auch bei kurzzeitiger Erwärmung besteht Pyrolyse- und Brandrisiko. Mindestabstand Kamin–Wand ⚠️ DeepSeek (5–20 cm) und Qwen (10–20 cm) nennen präzise Werte; GoogleAI bleibt unklar – Konsens ist ein Mindestabstand von mindestens 10 cm, abhängig von Kamin-Temperaturklasse und Herstellerangaben. Dehnungsfuge ⚠️ GoogleAI betont bauphysikalische Funktion; DeepSeek und Qwen korrigieren: Fuge ist brandschutztechnisch zwingend für thermische Trennung – Konsens: Fuge muss geschlossen, bewegungsfähig und brandschutzgerecht ausgeführt sein. Materialklasse für Verkleidung ✅ Alle drei fordern ausdrücklich nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A1 – z. B. Gipsfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Fachliche Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeisters oder Brandschutzsachverständigen – keine Eigenlösung ohne fachliche Begleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage oder Verkleidungsarbeit vor Ort beginnen, solange nicht ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister die konkrete Wand-Kamin-Konstellation vor Ort geprüft und eine schriftliche, brandschutztechnisch gültige Lösung dokumentiert hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Selbstständige Verkleidung ohne Brandschutzdokumentation Rechtliche Haftung, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall, mögliche Bausperre 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands zum Kamin Pyrolyse des Holzes, latente Selbstentzündung, Wohnungsbrand 🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämm- oder Verkleidungsmaterialien (z. B. Holz, Gipskarton) Schnelle Brandausbreitung, Versagen der Rauchabsaugung, Lebensgefahr 🔴 Risiko Verspachteln oder Verkleben der Dehnungsfuge Wärmestau, Rissbildung in Verkleidung, thermische Überlastung der Wandkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Lüftung bei hinterlüfteter Verkleidung Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Verkleidung ✅ Chance Fachplanung durch Schornsteinfegermeister Schaffung einer baurechtlich sicheren, dauerhaft funktionsfähigen Lösung mit Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbau einer feuerhemmenden Kaminverkleidung nach DIN 18893 Erhöhung des Feuerwiderstands der gesamten Wandkonstruktion, mögliche Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer schallgedämpften, nichtbrennbaren Dämmung (z. B. Mineralwolle A1) Verbesserte Raumakustik bei gleichzeitiger Erfüllung brandschutztechnischer Anforderungen ✅ Chance Verwendung einer hinterlüfteten Stahlunterkonstruktion mit A1-Platten Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Lebensdauer, vollständige Trennung von Wärme und Konstruktion ✅ Chance Professionelle Brandschutzdokumentation als Teil der Bauakte Rechtssichere Nachweisführung für zukünftige Verkäufe, Mietverträge oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Prüfung von Kamin-Temperaturklasse, Wandkonstruktion und Mindestabständen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Kamins (insb. Temperaturangaben, Zulassungsdaten, Einbauanleitung) und die Bauzeichnung der Holzständerwand (Ständerabstand, Beplankung, Dämmung).
- Keine Vorarbeiten vor Prüfung: Brechen Sie keinerlei Verputz- oder Verkleidungsarbeiten im Kaminbereich vorliegender fachlicher Freigabe – auch das Anbringen einer Winkelleiste oder Fugenmasse ist vorher untersagt.
- Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle geplanten Verkleidungs- und Dämmstoffe die Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 aufweisen – fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht an.
- Lüftungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfegermeister, ob eine hinterlüftete Verkleidung nötig ist – und wenn ja, wie die Zuluft- und Abluftöffnungen fachgerecht umgesetzt werden (Höhe, Querschnitt, Brandschutzklappe).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachmann eine schriftliche, unterschriebene Brandschutzdokumentation mit Angabe der verwendeten Materialien, Abstände und Einbaubedingungen – diese gehört in Ihre Bauakte.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das die Ausdehnung von Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an den Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt. Sie ist eine leichte und flexible Bauweise.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Kamin
- Ein Kamin (auch Schornstein genannt) ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht und einem Kopf.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte - Winkelleiste
- Eine Winkelleiste ist ein Bauelement in Form eines Winkels, das zur Abdeckung von Kanten, Ecken oder Übergängen verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil, Eckprofil - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie dient dazu, den Lärmpegel in Räumen zu senken und die Lebensqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung
- Warum ist eine Dehnungsfuge zwischen Kamin und Holzständerwand notwendig?
Eine Dehnungsfuge ist notwendig, da sich Kamin und Holzständerwand aufgrund unterschiedlicher Materialien und Temperaturen unterschiedlich ausdehnen. Ohne Dehnungsfuge entstehen Spannungen, die zu Rissen und Schäden führen können. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Anschluss eines Kamins an eine Holzständerwand zu beachten?
Die Holzständerwand muss im Bereich des Kamins feuerfest sein. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Brandschutzplatten oder anderen geeigneten Materialien erreicht werden. Zudem ist ein ausreichender Abstand zwischen Kamin und brennbaren Bauteilen einzuhalten. - Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung des Kamins im Übergangsbereich zur Wand?
Für die Verkleidung des Kamins im Übergangsbereich zur Wand sollten hitzebeständige Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Putze oder Verkleidungen aus nicht brennbaren Materialien. - Was passiert, wenn der Kamin direkten Kontakt zur Holzständerwand hat?
Direkter Kontakt kann zu Rissen in der Wand und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen, da die Hitze des Kamins auf die Holzkonstruktion übertragen wird. - Muss der Estrich im Bereich des Kamins besonders behandelt werden?
Der Estrich im Bereich des Kamins sollte ebenfalls hitzebeständig sein und den entsprechenden Normen entsprechen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schäden durch Hitzeeinwirkung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Anschluss meines Kamins?
Suchen Sie nach einem Kaminbauer mit Erfahrung im Bereich Holzständerbauweise. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns nachweisen. - Welche Rolle spielt die Schalldämmung beim Anschluss eines Kamins an eine Holzständerwand?
Die Schalldämmung kann durch den Kamin beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schalldämmung der Wand durch den Anschluss des Kamins nicht verschlechtert wird. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung erforderlich. - Was ist bei der Planung einer Revisionsöffnung zu beachten?
Eine Revisionsöffnung ermöglicht die Inspektion und Wartung des Kamins. Sie sollte leicht zugänglich sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
- Kaminofen an Holzständerwand
Besonderheiten beim Anschluss eines Kaminofens an eine Holzständerwand. - Brandschutz bei Holzständerbauweise
Wichtige Aspekte des Brandschutzes in Holzhäusern. - Dehnungsfugen im Innenausbau
Wann und wo Dehnungsfugen im Innenausbau erforderlich sind. - Schornsteinsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung eines alten Schornsteins. - Feuerstättenverordnung
Rechtliche Grundlagen für den Betrieb von Feuerstätten.
Kaminverkleidung: Betonfertigteil mit Keramikeinsatz tapezieren
Noch ein paar Details
Der Kamin ist ein Betonfertigteil mit Keramikeinsatz und Dämmung zwischen Beton und Keramik. Nach der Verkleidung bzw. nach dem Verputzen soll das Ganze tapeziert werden. -
Kamin verkleiden: Ständerkonstruktion mit GKP & Trennband
Moin Steffen,
die Wände werden doch innen sicher auch mit GKP verkleidet. Damit's ein einheitliches Bild gibt, würde ich den Kamin mit einer Ständerkonstruktion umbauen und die mit GKP genauso wie die Wände verkleiden.
Schallschutz sehe ich da nicht als so problematisch an. Nimm am besten Metallprofile und leg bei allen Anschlüssen (Decke, Estrich, Wand) Trennband unter.
Aber bevor Du dich da dran machst: Heizung 1412 schon gelesen?
Alternativ wäre es wohl auch möglich, die GKP vollflächig auf den Kamin zu kleben. Aber ob das sozulässig ist, müsstest Du wohl erst mit dem Bläckmän klären. Brauchst dann - glaube ich - Feuerschutzplatten dazu.
Viel Spaß
Horst -
Holzständerwand Kamin: Ständerwand minimiert Rissbildung
Hab's gelesen.
Da bin ich ja mal gespannt, was beim BDT bei uns rauskommt (ich baue jetzt erstmal das Dachgeschoss aus, im EGAbk. ist der Kamin dann wahrscheinlich beim längst überfälligen BDT noch nicht verkleidet). Ich werde wahrscheinlich dann doch die Lösung mit der Ständerwand um den Kamin ausführen. Da sind auf jeden Fall die geringsten Probleme mit Rissen zu erwarten.
Vielleicht hat doch noch jemand eine bessere (einfachere) Idee. -
Kaminanschluss: Referenz zu ähnlichem Forum-Beitrag
siehe auch Beitrag ... Forum/Heizung/11412.php
siehe auch Beitrag ... Forum/Heizung/11412.php -
Kamin Dämmung: Zusätzliche Dämmung der Kaminverkleidung
bei der Gelegenheit ...
kann man ja noch gleich 'n bisschen Dämmung drum rum packen 🙂 -
Kamin Dämmung: Notwendigkeit bei bereits gedämmtem Kamin?
Bringt das etwas?
Der Kamin ist doch von innen schon gedämmt. Er wird auch kaum merklich warm, auch wenn ich voll heize (alter Kachelofeneinsatz im Keller). Oder die Dämmung eher wenn nicht geheizt wird?
Ein Problem wäre das freilich nicht. -
Kamin als Wärmebrücke? Abkühlung durch kalte Luft?
ich weiß es nicht ...
um offen zu sein.
aber. wie oft springt der Brenner an und was ist in den Phasen dazwischen?
kann durch den Kamin kalte Luft kommen, die Kaminwandung abkühlen und
damit der Kamin eine Wärmebrücke darstellen?
denkbar schon, finde ich.
hat da noch niemand drüber nachgedacht? -
Kamin Dämmung: Sinnvoll trotz Lüftungsheizung & Metallprofilen?
Bis jetzt noch nicht.
Darüber nachgedacht. Aber seit dem Beitrag vorhin denke ich, das die Dämmung sinnvoll ist. Die Grundheizung des Gebäudes erfolgt über eine Lüftungsheizung. Der Schornstein ist nur für den Kamin im EGAbk. und im Keller.
Der Aufwand ist ja eh fast 0. Ich habe jetzt entschieden, das ich den Schornstein mit Metallprofilen einbaue. Da dürften dann keine Risse auftreten. Das bisschen Dämmung mit reinzupacken kostet fast nichts bringt aber auf jeden Fall etwas.
OK, Danke erstmal für Eure Antworten und Hinweise. -
Holzkonstruktion: Schornsteinfeger erlaubt Holzverkleidung!
Antworten dazu vom Blackmen
Für alle, die vor dem selben Problem stehen hier noch ein Hinweis. Ich habe gerade mit unserem Schornsteinfegermeister gesprochen. Da der Kamin gedämmt ist, kann man (jedenfalls in unserem Fall) zur Verkleidung auch eine Holzkonstruktion verwenden (ich hätte gedacht das gibt Probleme). Ich werde diese frei um den Kamin stellen (zum Fußboden schallgedämmt) und die Hohlräume mit Steinwolle dämmen. GK drauf und fertig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin an Holzständerwand: Anschluss, Brandschutz & Dämmung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Anschluss eines Kamins an eine Holzständerwand in einem Fertighaus, wobei besonderes Augenmerk auf Dehnungsfugen, Brandschutz und die Vermeidung von Rissbildung gelegt wird. Eine Ständerkonstruktion mit GKP (Gips-Karton-Platte) wird als gängige Lösung zur Verkleidung des Kamins vorgeschlagen. Die Notwendigkeit und Art der Dämmung des Kamins wird ebenfalls erörtert, wobei die Meinungen auseinandergehen. Abschließend wird die Möglichkeit einer Holzkonstruktion zur Verkleidung des Kamins unter Berücksichtigung des Brandschutzes diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamin verkleiden: Ständerkonstruktion mit GKP & Trennband wird empfohlen, bei der Ständerkonstruktion Trennband an Decke, Estrich und Wand zu verwenden, um Schallübertragung zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Holzkonstruktion: Schornsteinfeger erlaubt Holzverkleidung! kann unter Umständen eine Holzkonstruktion zur Verkleidung verwendet werden, wenn der Kamin bereits gedämmt ist. Dies sollte jedoch unbedingt mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister abgeklärt werden.
🔧 Zusatzinfo: Eine zusätzliche Dämmung der Kaminverkleidung kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden, wie im Beitrag Kamin Dämmung: Zusätzliche Dämmung der Kaminverkleidung angemerkt wird. Ob dies notwendig ist, hängt von der bereits vorhandenen Dämmung des Kamins und der Art der Heizung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann (z.B. Schornsteinfegermeister) hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen an den Brandschutz und die Konstruktion zu klären. Die im Thread diskutierten Lösungen (Ständerkonstruktion, Dämmung) sollten individuell auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Holzständerwand, Anschluss, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand beim Doppelhaus: Pro & Contra, Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Dach eine mehrschichtige, geprüfte Dachrandabdichtung (mit Kehldichtung, Dachabdichtungsbahn und regensicherem Wandanschluss) eingeplant ist. …
- … der Ziegel die gleiche Masse und die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie eine Holzständerwand hat, werden auch gleiche Temperaturverteilungen im Querschnitt herrschen. Das ist aber …
- … in den HLZ - da zischt die Wärme wie durch den Kamin nach oben ab. Vielleicht ist die Wand auch noch ein bisschen …
- BAU-Forum - Holzbau - 10090: Kamin an Holzständerwand anschließen: Risiken, Dehnungsfuge & Brandschutz?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohrabstand zu brennbarer Wand: Promasil Stärke berechnen & Brandschutz
- … Rauchrohr, Abstand, brennbare Wand, Promasil, Stärke, Brandschutz, Kaminofen, Schornsteinfeger …
- … Brandschutz, Kaminofen, Schornstein …
- … das Rauchrohr meines geplanten Kaminofens soll nur ca. 27 cm von einer brennbaren Wand (Holzständer mit Mineralwolle und 24 mm Rigips) hochführen. Der Schornsteinfeger fordert 40 cm. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vor Holzständerwand: Brandschutz, Wandaufbau & Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzständerbauweise: Kamin in Wand integrieren – Machbarkeit, Brandschutz & Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wanddurchführung Schornstein durch Holzständerwand: Brandschutz, Vorschriften & Montage?
- … Wanddurchführung Schornstein: Holzständerwand sicher durchführen …
- … Wanddurchführung für Schornstein durch Holzständerwand gesucht? Infos zu Brandschutz, Vorschriften, Montage & sicheren Lösungen. Jetzt …
- … Wanddurchführung Schornstein, Holzständerwand, Brandschutz, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Montage, Vorschriften, Dämmung, Brandschutzwand …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brandschutzwand Fertighaus Kaminofen: Kosten, Vorschriften & Montage im Massa Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelherd an Holzständerwand: Mindestabstände, Dämmung & Brandschutz?
- … Kachelherd an Holzständerwand: Welche Abstände sind laut Brandschutzverordnung einzuhalten? Dämmung erforderlich? Jetzt informieren! …
- … Holzständerwand, Abstand, Brandschutz, Dämmung, Brandschutzverordnung, Ofenmafia, Abgase, Kamin …
- … Kachelherd an Holzständerwand: Mindestabstände, Dämmung & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Neubau - Holzständerwand ohne Installationsebene: Risiken, Dampfsperre & Dichtigkeit prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Holzständerwand, Anschluss, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Holzständerwand, Anschluss, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin an Holzständerwand anschließen: Risiken, Dehnungsfuge & Brandschutz?
Suche nach: Kamin & Holzständerwand: Anschluss, Risiken
Suche nach: Kamin, Holzständerwand, Anschluss, Dehnungsfuge, Brandschutz, Fertighaus, Innenausbau, Rissbildung
