Rauchrohrabstand zu brennbarer Wand: Promasil Stärke berechnen & Brandschutz
❓ Fragestellung: Rauchrohrabstand zu brennbarer Wand: Promasil Stärke berechnen & Brandschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Brandrisiko bei Unterschreitung des 40-cm-Abstands und betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beurteilung; Alle drei betonen, dass die Promasil-Platte nicht pauschal den Abstand "ausgleicht" und dass keine Eigenberechnung erlaubt ist; Alle drei verweisen auf Herstellerzulassung, Systemkompatibilität und bauaufsichtliche Prüfung als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Montage – die Abstandsunterschreitung von 27 cm ist ohne nachweislich zugelassenes, systemkonformes Brandschutzkonzept rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Nur ein zertifizierter Fachmann darf vor Ort prüfen, ob und wie eine Ausnahmelösung zulässig ist.
Dieser Thread behandelt die korrekte Dimensionierung und Montage von Promasil-Platten zum Brandschutz bei Kaminöfen. Es werden die Unterschiede zwischen F30-B und F90-B Brandschutzanforderungen erläutert, sowie die korrekte Montage der Promasil-Platten auf Holzständern. Abschließend wird eine Diskussion über alternative Strahlungsschutzmaßnahmen geführt.
das Rauchrohr meines geplanten Kaminofens soll nur ca. 27 cm von einer "brennbaren" Wand (Holzständer mit Mineralwolle und 24 mm Rigips) hochführen. Der Schornsteinfeger fordert 40 cm.
Wie dick muss eine Promasil Platte sein um das auszugleichen?
Vielen Dank an den Fachmann mit "knoff hoffe"
Andreas
🔴 KRITISCH: Der geforderte 40-cm-Abstand zwischen Rauchrohr und brennbarer Wand darf nur durch ein vollständig bauaufsichtlich zugelassenes und systemkonformes Brandschutzsystem (z. B. ETA-geprüftes Promasil-System) unterschritten werden – niemals durch Eigenkonstruktion oder pauschale Dickeangaben.
🔴 KRITISCH: Eine Promasil-Platte allein ersetzt den Sicherheitsabstand nicht – sie muss als Teil eines geprüften Systems mit spezifischer Befestigung, Hinterlüftung, Luftspalt und kompatibler Rohrführung eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Plattenstärke (meist 20–40 mm) ist nicht berechenbar ohne Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzfachmann oder Bezirksschornsteinfegermeister – Temperatur, Rohrdurchmesser, Wandkonstruktion und Ofentyp müssen gemeinsam bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede ungeprüfte oder nicht zertifizierte Abstandsunterschreitung führt bei einem Brand zum Versicherungsausschluss und kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ich verstehe, dass Sie den Rauchrohrabstand zu einer brennbaren Wand mit einer Promasil-Platte verringern möchten. Der geforderte Abstand von 40 cm durch den Schornsteinfeger dient dem Brandschutz.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Materialien kann zu einem Brand führen. Die Promasil-Platte soll die Wand vor der Hitze des Rauchrohrs schützen.
Die erforderliche Dicke der Promasil-Platte hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Maximale Abgastemperatur: Je heißer das Rauchrohr, desto dicker die Platte.
- Art der brennbaren Wand: Holzständerwände sind anfälliger als massive Wände.
- Größe der Promasil-Platte: Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den gesamten Bereich abzudecken, der durch das Rauchrohr gefährdet ist.
- Zulassung der Promasil-Platte: Achten Sie auf eine Zulassung für den Brandschutz im Kaminofenbereich.
Ich kann Ihnen keine konkrete Stärkeangabe geben, da dies eine individuelle Berechnung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Brandschutzexperten. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und die erforderliche Dicke der Promasil-Platte unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren berechnen. Lassen Sie sich die korrekte Montage der Platte bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Installation eines Kaminofens in der Nähe einer brennbaren Wand. Der Nutzer plant, das Rauchrohr in einem Abstand von nur 27 cm zu einer Holzständerwand mit Mineralwolle und Rigips zu führen, während der Schornsteinfeger einen Abstand von 40 cm fordert. Die Frage zielt auf die Berechnung der erforderlichen Stärke einer Promasil-Platte ab, um den Brandschutz zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Bauteilen stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die geforderten 40 cm sind in der Regel durch die Feuerungsverordnung (FeuVO) oder die jeweilige Landesbauordnung vorgeschrieben. Eine Reduzierung dieses Abstands ist nur durch eine bauaufsichtliche Zulassung oder eine brandschutztechnische Bemessung durch einen Sachverständigen möglich. Die pauschale Annahme, dass eine Promasil-Platte den Abstand einfach ausgleicht, ist fachlich falsch und gefährlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Promasil-Platte den erforderlichen Abstand von 40 cm auf 27 cm reduzieren kann, ist grundlegend falsch. Brandschutzplatten wie Promasil dienen dem Schutz brennbarer Bauteile vor Wärmestrahlung, ersetzen jedoch nicht den geforderten Sicherheitsabstand. Die Plattenstärke wird nicht durch einfache Subtraktion (40 cm - 27 cm = 13 cm) ermittelt, sondern richtet sich nach der Temperaturbelastung und der Zulassung des Ofens.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Rauchrohrführung und die Oberflächentemperatur des Rohres. Bei einem einwandigen Rauchrohr können Oberflächentemperaturen von über 300 Grad Celsius auftreten. Hier ist ein Abstand von 40 cm zu brennbaren Materialien zwingend. Eine Verkleidung mit Promasil kann den Abstand auf bis zu 20 cm reduzieren, jedoch nur nach genauer Berechnung durch einen Fachmann und unter Beachtung der Herstellerangaben des Ofens und der Platte. Zudem muss die gesamte Wandfläche hinter dem Ofen geschützt werden, nicht nur der Bereich direkt am Rohr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen, die erforderliche Promasil-Stärke (meist 20-40 mm) berechnen und die fachgerechte Ausführung des Brandschutzes festlegen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Verkleidungen vor, da dies im Schadensfall zu Versicherungsausschluss und strafrechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch zulässige Mindestabstandsunterschreitung zwischen einem Rauchrohr und einer brennbaren Wandkonstruktion aus Holzständerwerk, Mineralwolle und 24 mm Rigipsplatten. Der Schornsteinfeger verlangt 40 cm Abstand, der geplante Einbau sieht jedoch nur 27 cm vor – eine Unterschreitung um 13 cm, die nur durch eine zugelassene Brandschutzmaßnahme wie Promasil kompensiert werden darf.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Abstandsunterschreitung birgt ein erhebliches Brandrisiko: Die Wandkonstruktion kann durch Wärmeleitung und Strahlungswärme des Rauchrohrs aufgeheizt werden, was zu Selbstentzündung oder Durchschlag führen kann – insbesondere bei Dauerbetrieb oder unvorhergesehenen Betriebszuständen wie Überhitzung.
⚠️ Korrektur: Die erforderliche Promasil-Stärke lässt sich nicht pauschal berechnen – sie hängt von der Rohrtemperatur, der Rohrdurchmesserklasse, der Befestigungsart, der zugelassenen Systemlösung (z. B. nach DINAbk. 18160-1 oder ETA) und der konkreten Wandkonstruktion ab. Eine reine Dicke-Angabe ohne Systemzulassung ist technisch unzulässig und rechtlich nicht anerkannt.
➕ Ergänzung: Promasil allein ist keine freie Brandschutzlösung – sie muss als Teil eines vollständig geprüften und zertifizierten Abstandsschutzsystems (z. B. mit Luftspalt, Hinterlüftung, spezifischer Befestigung) eingesetzt werden. Die zugelassene Mindeststärke variiert je nach System: Typische Werte liegen zwischen 20 mm und 40 mm, aber nur bei exakter Einhaltung aller Randbedingungen der Zulassung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine beliebige Promasil-Platte 'den Abstand ausgleicht', ist grundlegend falsch – Brandschutzsysteme werden nicht nach Dicke, sondern nach Nachweis der Wärmedämmwirkung (z. B. Temperaturerhöhung < 100 K auf der Rückseite nach 30 min) und Systemkompatibilität zugelassen.
✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger handelt vollständig im Einklang mit der 1. BImSchV, DIN 18160-1 und den Technischen Regeln für Kamin- und Ofenbau – der geforderte 40-cm-Abstand ist die Basisschutzmaßnahme bei fehlender Zulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Abstandsschutzsysteme, um eine systemkonforme, zertifizierte Lösung (z. B. mit ETA-geprüftem Promasil-System) zu prüfen und genehmigen zu lassen – Eigenberechnungen oder ungeprüfte Anbauten sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Brandrisiko bei Unterschreitung des 40-cm-Abstands und betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beurteilung.
- Alle drei betonen, dass die Promasil-Platte nicht pauschal den Abstand "ausgleicht" und dass keine Eigenberechnung erlaubt ist.
- Alle drei verweisen auf Herstellerzulassung, Systemkompatibilität und bauaufsichtliche Prüfung als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI formuliert noch relativ offen von "Möglichkeit der Distanzreduktion" durch Promasil – ohne ausdrücklich zu betonen, dass dies nur im Rahmen einer zugelassenen Systemlösung möglich ist.
- DeepSeek und Qwen sind hier klarer und strikter: Sie verweisen explizit auf fehlende pauschale Reduzierbarkeit und betonen die Notwendigkeit einer ETA-Zulassung oder bauaufsichtlichen Ausnahmegenehmigung.
- Qwen ergänzt wesentlich präziser den Verweis auf DIN 18160-1, die 1. BImSchV und die Rolle der Temperaturerhöhung < 100 K nach 30 Minuten als Nachweisgrundlage.
- DeepSeek betont die strafrechtliche und versicherungsrechtliche Relevanz einer fehlerhaften Umsetzung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI lässt Raum für die Annahme, dass "die richtige Plattendicke" den Abstand ersetzen könnte – was DeepSeek und Qwen mit klaren Formulierungen als "grundlegend falsch" bzw. "technisch unzulässig" zurückweisen.
- Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen: Keine Abstandsreduktion ohne systemkonforme, zugelassene Lösung.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – GoogleAI wird als zu vorsichtig formuliert eingestuft; seine Empfehlung zur "Berechnung der Plattendicke" ist irreführend, da eine Berechnung ohne Systemzulassung und Fachprüfung rechtlich und technisch nicht zulässig ist.
Thema Status KI-Konsens Brandrisiko bei 27-cm-Abstand ✅ Alle Modelle bestätigen ein erhebliches, unzulässiges Brandrisiko – die 40-cm-Regel ist Basisschutzmaßnahme. Ersatz des Abstands durch Promasil ❌ GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Promasil allein ersetzt den Abstand nicht – nur als Teil zugelassenen Systems. Erforderliche Plattendicke ⚠️ Alle lehnen pauschale Angabe ab; DeepSeek & Qwen präzisieren, dass 20–40 mm typisch sind, aber nur bei exakter Systemeinhaltung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei verlangen unbedingt eine Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachmann mit Sachkundenachweis. Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ⚠️ Nur DeepSeek & Qwen nennen konkret Versicherungsausschluss und Strafrecht – GoogleAI unterlässt diesen wichtigen Hinweis. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Montage – die Abstandsunterschreitung von 27 cm ist ohne nachweislich zugelassenes, systemkonformes Brandschutzkonzept rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Nur ein zertifizierter Fachmann darf vor Ort prüfen, ob und wie eine Ausnahmelösung zulässig ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abstandsunterschreitung ohne Zulassung Hohe Brandgefahr, Versicherungsausschluss, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung nichtsystemkonformer Promasil-Montage (z. B. ohne Hinterlüftung oder Luftspalt) Versagen des Wärmeschutzes, rasche Aufheizung der Wandkonstruktion, Selbstentzündung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Brandschutzmaßnahme Ablehnung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Nichtbetriebserlaubnis, Verbot des Ofenbetriebs 🔴 Risiko Unsachgemäße Befestigung oder Beschädigung der Promasil-Platte Lokale Hot-Spots, Wärmebrücken, Durchschlag durch die Wand 🔴 Risiko Annahme, dass "jede" Mineralwolle oder Platte brandschützend wirkt Fehlender Schutz trotz scheinbarer Maßnahme – besonders kritisch bei Dauerbetrieb oder Überhitzung ✅ Chance Nutzung einer ETA-geprüften Promasil-Systemlösung Erlaubte Reduzierung des Abstands auf 20 cm bei vollständiger Rechtssicherheit und lückenlosem Schutz ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfegermeister mit Brandschutz-Sachkunde Individuelle, zulassungskonforme Lösung mit vollständiger Abnahme und Betriebserlaubnis ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Konstruktion mit Promasil + Luftspalt Effiziente Wärmeableitung, deutlich verbesserte Schutzwirkung gegenüber reiner Plattenmontage ✅ Chance Überprüfung der gesamten Ofenanlage mit moderner Temperaturmesstechnik Frühzeitige Erkennung von Überhitzung, erhöhte Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Anlage ✅ Chance Einbau einer brandschutzkonformen, dekorativen Verkleidung als zertifiziertes System Kombinierte Funktion: Sicherheitsgewährleistung + gestalterische Aufwertung des Kaminbereichs Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Abstandsschutzsysteme – keine eigenmächtige Montage vorher.
- Zulassungsprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die Prüfung auf ein ETA-geprüftes Promasil-System an – fragen Sie nach dem konkreten Zulassungsnachweis (z. B. ETA-12/0450) und der Einhaltung aller Systemrandbedingungen.
- Hinterlüftung sicherstellen: Vereinbaren Sie, dass das System mit mindestens 20 mm Luftspalt und wirksamer Hinterlüftung ausgeführt wird – das ist für die Zulassung fast immer zwingend vorgeschrieben.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie schriftlich die Abnahmebescheinigung, das Systemzulassungsblatt und die Montageanleitung mit Einbauzeichnung – diese Unterlagen sind für Ihre Versicherung und Behörden unverzichtbar.
- Einsatztemperatur prüfen: Lassen Sie die Oberflächentemperatur des Rauchrohrs im Dauerbetrieb messen – bei über 300 °C ist eine einwandige Rohrführung in diesem Abstand grundsätzlich nicht zulässig, auch mit Promasil.
- Abnahmeprotokoll vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor dem ersten Ofenbetrieb – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Brennbare Wand
- Eine Wand, die aus brennbaren Materialien wie Holz oder Holzwerkstoffen besteht. Sie kann sich bei hohen Temperaturen entzünden.
Verwandte Begriffe: Holzständerwand, Leichtbauwand, Brandschutzwand - Promasil
- Eine nicht brennbare Bauplatte aus Calciumsilikat, die zum Schutz von brennbaren Bauteilen vor Hitze eingesetzt wird. Sie ist hitzebeständig und hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Calciumsilikatplatte, Brandschutzplatte, Hitzeschutzplatte - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er kontrolliert auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abnahme - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, technische Einrichtungen und organisatorische Vorkehrungen.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutz - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dimensionierung des Schornsteins und die Auswahl der Brandschutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizgastemperatur - Zulassung
- Eine offizielle Bestätigung, dass ein Produkt oder eine Bauart den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Im Brandschutzbereich ist eine Zulassung erforderlich, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Bauartgenehmigung, Prüfzeugnis, Konformitätserklärung
- Warum fordert der Schornsteinfeger einen bestimmten Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Wänden?
Der geforderte Abstand dient dem Brandschutz. Rauchrohre können sehr heiß werden und brennbare Materialien entzünden, wenn sie zu nahe sind. Der Abstand soll die Oberflächentemperatur der Wand unter einem kritischen Wert halten. - Was ist Promasil und wie funktioniert es?
Promasil ist eine nicht brennbare Bauplatte aus Calciumsilikat. Sie wird verwendet, um brennbare Bauteile vor Hitze zu schützen. Die Platte reflektiert einen Teil der Wärme und absorbiert einen anderen Teil, wodurch die Temperatur auf der Rückseite der Platte reduziert wird. - Kann ich den Abstand des Rauchrohrs mit anderen Materialien als Promasil verringern?
Ja, es gibt auch andere nicht brennbare Materialien, die für den Brandschutz geeignet sind. Wichtig ist, dass das Material eine entsprechende Zulassung für den Brandschutz hat und die erforderliche Schutzwirkung nachgewiesen ist. Klären Sie dies unbedingt mit dem Schornsteinfeger ab. - Wie wird die Dicke der Promasil-Platte berechnet?
Die Dicke der Promasil-Platte wird anhand der maximalen Abgastemperatur des Rauchrohrs, der Art der brennbaren Wand und der gewünschten Temperaturreduktion berechnet. Diese Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Muss die Promasil-Platte hinterlüftet werden?
In einigen Fällen kann eine Hinterlüftung der Promasil-Platte erforderlich sein, um die Wärmeableitung zu verbessern. Dies hängt von der spezifischen Situation und den Herstellerangaben ab. - Was passiert, wenn ich den geforderten Abstand nicht einhalte?
Wenn der geforderte Abstand nicht eingehalten wird, kann der Schornsteinfeger die Inbetriebnahme des Kaminofens verweigern. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. - Wo bekomme ich Promasil-Platten?
Promasil-Platten sind im Fachhandel für Baustoffe oder bei Anbietern für Kaminofen-Zubehör erhältlich. - Kann ich die Promasil-Platte selbst montieren?
Die Montage der Promasil-Platte sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist und ihre Schutzwirkung gewährleistet ist.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich
Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen für ein sicheres Zuhause. - Dämmstoffe für den Brandschutz
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und ihre Brandschutzeigenschaften. - Schornstein sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Feuerstättenverordnung
Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung.
Promasil Plattendicke: F30/F90 Brandschutz – Promat-Vorgaben
Plattendicke
Hallo Andreas,
gemäß Promat-Arbeitsblatt 460.10 und 460.21 für
F30-B: Promat-H-Platte 8,0 mm dick,
F90-B: Promat-H-Platte 12 mm dick, auf 12 mm Streifen über
Holzständer montiert.
Gruß, Carl Lüttmann -
Promasil: Interpretation F30/F90 – Montage & Luftschicht
Hallo Herr Lüttmann
Vielen Dank für Ihre Auskunft,
interpretiere ich richtig?
F-30 wird erreicht mit zusätzlicher 8 mm Promatplatte und
F-90 wird erreicht mit zusätzlicher 12 mm Promatplatte welche jedoch auf 12 mm Streifen montiert (geklebt?) wird, wobei sich eine (durch die Streifen unterbrochene) Luftschicht von 12 mm ergibt (Gesamtaufbau 24 mm).
Und bitte noch zwei Fragen:
Kann der Schornsteinfeger mehr als F-90 fordern? oder entspricht der Wandaufbau dann einer "unbrennbaren Wand"?
Wo bekomme ich die Promat Arbeitsblätter?
Nochmals vielen Dank
Andreas Weidemeier -
F90-B Korrektur: Promasil Streifenbreite & Wandtypen
Richtig interpretiert
Hallo Andreas,
Nachtrag: F90-B ist die Streifenbreite 200 mm, ansonsten korrekt.
Normalerweise reicht F90, es sei denn, die Wand ist eine Brandabschnittswand (z.B. Reihenhaus).
Arbeitsblätter kann ich faxen, bei Promat muss man eine Zugangsnummer haben.
Gruß, Carl -
Rauchrohr Strahlungsschutz: Alternativen zum 'Fahrradschutzblech'
Danke Carl
nochmals ein herzliches Dankeschön!
hoffentlich kann ich auch mal jemandem helfen ...
Leider habe ich einen Schornsteinfegermeister der alles ganz genau nimmt und er meint ich solle ein "überdimensionales Fahrradschutzblech" als Strahlungsschutz am Rauchrohr befestigen, das möchte ich aber wenn möglich vermeiden ...
Hab gerade die Zugangsdaten von Promat bekommen, brauchst mir also nichts faxen.
(kann's sein das die von dir genannte Konstruktion 410.10 jetzt 160.10 heißt? - ich geh mal davon aus F30-B mit 8 mm)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohrabstand & Promasil: Brandschutz für Kaminofen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Dimensionierung und Montage von Promasil-Platten zum Brandschutz bei Kaminöfen. Es werden die Unterschiede zwischen F30-B und F90-B Brandschutzanforderungen erläutert, sowie die korrekte Montage der Promasil-Platten auf Holzständern. Abschließend wird eine Diskussion über alternative Strahlungsschutzmaßnahmen geführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Montage der Promasil-Platten ist entscheidend für den Brandschutz. Beachten Sie die Hinweise zur Streifenmontage im Beitrag Promasil: Interpretation F30/F90 – Montage & Luftschicht.
✅ Zusatzinfo: Laut Promasil Plattendicke: F30/F90 Brandschutz – Promat-Vorgaben sind für F30-B eine 8 mm dicke Promat-H-Platte und für F90-B eine 12 mm dicke Platte erforderlich, montiert auf 12 mm Streifen über Holzständer.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation ist es ratsam, die aktuellen Promat-Arbeitsblätter zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Brandschutzmaßnahmen den aktuellen Standards entsprechen. Die Zugangsdaten zu Promat können direkt angefordert werden, wie im Beitrag Rauchrohr Strahlungsschutz: Alternativen zum 'Fahrradschutzblech' erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger ab und berücksichtigen Sie die Wandbeschaffenheit (z.B. Brandabschnittswand). Prüfen Sie alternative Strahlungsschutzmaßnahmen, falls ein "überdimensionales Fahrradschutzblech" vermieden werden soll, wie im Beitrag Rauchrohr Strahlungsschutz: Alternativen zum 'Fahrradschutzblech' diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Abstand, Wand, Promasil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Wohnbereich suchen. Besonders wichtig sind Ihnen Aspekte wie Geruch, Lautstärke, Reinigungsaufwand und mögliche Probleme. …
- … zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die Häufigkeit und den Aufwand der Reinigungsarbeiten beim Calimax Twist. …
- … Alle nennen Geruch, Lautstärke und Reinigungsaufwand als zentrale Erfahrungsparameter, die bei Entscheidung und Betrieb Berücksichtigung finden müssen. …
- … Abstand zum Schornstein: Halten Sie die von den Herstellern der Dämmstoffe und des Schornsteins vorgegebenen Mindestabstände ein. Diese sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials zu vermeiden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der Nutzer plant den Betrieb eines Scheitholzvergasers und eines Kaminofens an den beiden Zügen. Die Kernfrage betrifft den zulässigen Abstand der Dämmung zum Schornstein sowie die thermische Beständigkeit der verwendeten …
- … Brandgefahr bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei direktem Kontakt zur Schornsteinwand oder falscher Materialwahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
- … kam es 4 oder 5 mal vor vor (unregelmäßig, meist im Abstand von 2 - 3 Wochen), dass beim Start des Heizvorgangs die …
- … Zündung: Funktioniert die Zündung einwandfrei? Ist die Zündelektrode sauber und korrekt positioniert? …
- … Pelletti Pelletkessel (15 kW) mit Simatic-Steuerung. Der Kessel zündet unregelmäßig im Abstand von 2-3 Wochen nicht, lässt sich aber nach einem Neustart (Ausschalten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … Konstruktions- oder Serienmangel mit Sicherheitsrelevanz – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek). …
- … Verkürzte Lebensdauer aller Förderkomponenten, erhöhter Wartungsaufwand und unplanmäßige Heizausfälle im Winter. …
- … eine Förderschnecke antreibt, um Pellets in den Brennraum zu transportieren. Verwandte Begriffe: Getriebemotor, Antriebsmotor, Fördersystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- … Er bietet eine effiziente und umweltfreundlichere Alternative zu traditionellen Holzöfen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Festbrennstofffeuerung, Biomasseheizung. …
- … und Feuerstättenschau regelt. Sie dient der Sicherheit und dem Umweltschutz. Verwandte Begriffe: Schornsteinfegergesetz, Feuerstättenschau, Schornsteinreinigung. …
- … Pellets verbrennt. Sie unterliegt besonderen Anforderungen hinsichtlich Emissionen und Sicherheit. Verwandte Begriffe: Holzofen, Kohleofen, Pelletheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- … DeepSeek ergänzt die Brandschutz-Aspekte zur Wandbeschaffenheit beim hinteren Anschluss – GoogleAI erwähnt Brandschutz nur generell, Qwen …
- … Hinterer Anschluss verbessert die Raumoptik und ermöglicht platzsparende Wandmontage, erfordert aber präzise technische Umsetzung – kein Kompromiss bei Sicherheit. …
- … Überhitzung brennbarer Bauteile (z. B. Wandverkleidung, Dämmung) bei Unterschreitung des Brandschutzabstands …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Abstand, Wand, Promasil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Abstand, Wand, Promasil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohrabstand zu brennbarer Wand: Promasil Stärke berechnen & Brandschutz
Suche nach: Rauchrohr Abstand: Promasil Stärke für Brandschutz
Suche nach: Rauchrohr, Abstand, brennbare Wand, Promasil, Stärke, Brandschutz, Kaminofen, Schornsteinfeger
