Diffusionsoffener Wandaufbau mit 3-Schicht-Holzplatte & Pavatex: Risiken, Tauwasser, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread diskutiert den Aufbau einer diffusionsoffenen Wand mit 3-Schicht-Holzplatten und Pavatex, wobei Risiken wie Tauwasserbildung und die korrekte Ausführung der Verklebung im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu Silikon für die Verklebung von Holzplatten aufgezeigt und die Bedeutung des SD-Wertes für die Wasserdampfdiffusion erläutert. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialstärken und deren Einfluss auf den Wandaufbau aus. Abschließend werden Genesungswünsche an einen verletzten Nutzer ausgesprochen.
1. Fermacell
2. Luftschicht (als Installationsebene)
3.3-Schicht-Holzplatte (Fugen verklebt, Ecken mit Silikon, da Verklebung hier wohl nie richtig hält)
4. Holzständer bzw. Dämmung mit 160 mm Rockwool ö. ä.
5. Pavatex mit ISOLAIR (Kombiplatte= 4 cm Pavatex, 2 cm ISOLAIR)
6. Lattung/Konterlattung
7. Lärchenholz-Schalung (senkrecht)
Wie ist dieser Wandaufbau zu betrachten?
(Dach ist mit Sichtbalken und Aufsparrendämmung (also Sparren, 3-Schicht-Holz-Platte, Dampfbremse (so eine Art Dachpappe), Pavatex, Lattung und Dachziegel)
In der letzten Frage in diesem Forum war der Wandaufbau ja ähnlich, aber mit OSBAbk..
Der Unterschied bei uns ist, dass hier die 3-Schicht-Platte innen ist, die Dämmung außen in die "Gefache" eingebracht werden kann und dann die Pavatex-Platte drüber. Dank ISOLAIR kann dann das Haus auch ein paar Tage ohne Holzschalung sein.
Wer hat hier Erfahrungswerte, Bedenken (laut Berechnung kein Tauwasser in der Konstruktion bei -10/+20 und 80 %). Dämmung und Pavatex soll Eigenleistung sein. Wo gibt es Probleme (ich sehe die Verklebung der Ecken mit Silikon etwas kritisch, sehe aber auch Verklebung mit Klebeband als nicht ganz so einfach an).
Besten Dank schon vorab für alle Resonanz. Danke.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Silikon zur Fugenverklebung der 3-Schicht-Holzplatte ist strengstens untersagt – es verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt lokale Tauwasserbildung.
🔴 KRITISCH: Luftschicht zwischen Fermacell und Holzplatte darf nicht unkontrolliert sein; sie birgt Kondensatrisiko an der kalten Holzoberfläche und erfordert entweder gezielte Lüftung oder eine dichte, diffusionsoffene Trennschicht.
⚠️ WICHTIG: ISOLAIR ist kein Ersatz für die Holzschalung – die Schalung muss unmittelbar nach Pavatex-Montage angebracht werden, da ISOLAIR nicht für dauerhafte Bewitterung geeignet ist.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der inneren Ebene (insb. bei Anschlüssen, Durchbrüchen, Ecken) ist zwingend erforderlich und muss vor Abschluss der Konstruktion mittels Blower-Door-Test überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Simulation ist zwingend erforderlich – ohne diese fehlt die bauphysikalische Absicherung des Aufbaus.
Ich beurteile den geplanten Wandaufbau von innen nach außen (Fermacell, Luftschicht, 3-Schicht-Holzplatte, Pavatex) kritisch hinsichtlich der Diffusionsoffenheit und des Tauwasserrisikos.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt ausgeführter diffusionsoffener Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion führen, insbesondere im Bereich der Holzbauteile.
Ich empfehle, die Konstruktion von einem Bauphysiker hinsichtlich Tauwasserbildung nach DIN 4108 berechnen zu lassen. Dabei sollten die spezifischen Klimabedingungen des Standorts und die Nutzung des Gebäudes berücksichtigt werden.
Ich rate dazu, die Verklebung der 3-Schicht-Holzplattenfugen und Ecken mit besonderer Sorgfalt auszuführen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Hierfür sind spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für den Holzbau erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Holzbaubetrieb oder einem Architekten mit Erfahrung im diffusionsoffenen Bauen prüfen und gegebenenfalls anpassen.
Der beschriebene Wandaufbau zeigt eine durchdachte, diffusionsoffene Konstruktion mit Holzfaserdämmung (Pavatex) und einer 3-Schicht-Holzplatte als innerer Beplankung. Die Kombination aus 160 mm Mineralwolle und 60 mm Pavatex/ISOLAIR bietet eine gute Dämmwirkung, wobei die ISOLAIR-Schicht als temporärer Wetterschutz fungiert. Die Angabe, dass bei -10/+20 Grad und 80% relativer Luftfeuchte kein Tauwasser anfällt, ist ein positives Zeichen, jedoch muss die Berechnung auf Basis der genauen Materialkennwerte und Klimarandbedingungen erfolgen.
🔴 Gefahr: Die Verklebung der Fugen der 3-Schicht-Holzplatte mit Silikon ist kritisch. Silikon ist nicht diffusionsoffen und kann zu lokalen Feuchtestaus führen. Zudem ist die Haftung auf Holz oft unzureichend, was zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führt. Die Luftdichtheit der inneren Ebene ist entscheidend, um Feuchteschäden im Holzständerwerk zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Statt Silikon sollten spezielle, diffusionsoffene Klebebänder für Holzwerkstoffe verwendet werden. Diese sind zwar aufwändiger zu verarbeiten, gewährleisten aber eine dauerhafte und funktionale Abdichtung. Die Installationsebene (Luftschicht) zwischen Fermacell und 3-Schicht-Platte ist gut, aber die elektrischen Leitungen sollten nicht die Dampfbremse durchstoßen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dank ISOLAIR kann das Haus auch ein paar Tage ohne Holzschalung sein" ist irreführend. ISOLAIR ist ein diffusionsoffener Wetterschutz, aber nicht für eine dauerhafte Bewitterung ausgelegt. Bei längerer Exposition kann Feuchte eindringen und die Pavatex-Platte schädigen. Eine zeitnahe Montage der Holzschalung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für diesen spezifischen Aufbau. Lassen Sie die Luftdichtheit der inneren Ebene durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verwenden Sie für die Fugenverklebung ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Klebebänder und verzichten Sie auf Silikon. Planen Sie die Holzschalung so, dass sie unmittelbar nach der Montage der Pavatex-Platten angebracht wird, um die Konstruktion vor Witterung zu schützen.
Der beschriebene diffusionsoffene Wandaufbau mit 3-Schicht-Holzplatte, Rockwool-Dämmung, Pavatex-ISOLAIR-Kombiplatte und Lärchenschalung weist grundsätzlich ein sinnvolles hygrothermisches Konzept auf – vorausgesetzt, alle Schichten sind lückenlos, fachgerecht und in richtiger Reihenfolge verbaut.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Silikonverklebung der Ecken der 3-Schicht-Holzplatte ist technisch unzulässig: Silikon ist nicht diffusionsoffen, nicht dauerhaft haftend auf Holz und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich – dies birgt erhebliches Risiko für lokale Tauwasseransammlung und Holzschädigung.
⚠️ Korrektur: Die Fugen der 3-Schicht-Holzplatte müssen mit diffusionsoffenen, elastischen Fugendichtstoffen (z. B. Holzfaserspachtel oder spezielle Holz-Dampfbremsbänder) abgedichtet werden – niemals mit Silikon oder nicht diffusionsoffenen Klebebändern.
➕ Ergänzung: Die Luftschicht zwischen Fermacell und Holzplatte ist kritisch: Sie darf nicht als unkontrollierte Hinterlüftungsebene fungieren, da dies zu Kondensatbildung an der kalten Holzplatte-Oberfläche führen kann – eine gezielte, regelbare Lüftung oder eine dichte, diffusionsoffene Zwischenschicht ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rockwool (nicht kapillaraktiv) und Pavatex (kapillaraktiv) erfordert eine exakte Feuchteverteilung – bei unzureichender innerer Dampfbremse oder fehlender Luftdichtheit kann Feuchte in die Dämmung eindringen und dort langfristig nicht ausreichend abtrocknen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Pavatex mit ISOLAIR als diffusionsoffene Außenschicht ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht modernen Holzbau-Standards – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist luftdicht und die Schalung ist fachgerecht montiert mit ausreichendem Überstand und Entwässerung.
➕ Ergänzung: Die Dachkonstruktion mit Sichtbalken und Aufsparrendämmung weist ein vergleichbares Risiko auf: Die Dampfbremse (als "Dachpappe" bezeichnet) ist hier vermutlich nicht dampfbremsend genug – es bedarf einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei 23 °C / 50 % r. F.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), eine luftdichtheitsplanerische Prüfung und eine fachliche Begleitung der Ausführung – insbesondere zur Fugendichtung, Luftdichtheitsebene und Schalungsanschlussdetails.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonverklebung als gravierendes, unzulässiges Risiko für Tauwasser und Holzschädigung.
- Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3 / WUFI) vor Baubeginn.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit der inneren Ebene und warnen vor Undichtigkeiten an Fugen, Ecken und Durchbrüchen.
- DeepSeek und Qwen heben die Kritikalität der Luftschicht zwischen Fermacell und Holzplatte hervor (Kondensatrisiko), während GoogleAI diese nicht explizit thematisiert, sondern stattdessen die Verklebung als Hauptfokus setzt.
- Qwen korrigiert die Aussage zu ISOLAIR als Wetterschutz deutlich schärfer als DeepSeek und betont die Unzulänglichkeit als Langzeitschutz – GoogleAI erwähnt ISOLAIR nicht.
- Qwen ergänzt die explizite Forderung nach einer geprüften Dampfbremse im Dachbereich (sd-Wert ≥ 1,5 m), was von GoogleAI und DeepSeek nicht angesprochen wird.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret geeignete Materialien für Fugenabdichtung (diffusionsoffene Klebebänder, Holzfaserspachtel), GoogleAI bleibt bei "speziellen Klebebändern" vage.
- Qwen weist auf das Risiko der Materialkombination Rockwool (nicht kapillaraktiv) + Pavatex (kapillaraktiv) hin – eine Differenzierung, die bei den anderen beiden Modellen fehlt.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt zur Luftschicht: DeepSeek sieht sie als "gut", aber mit Einschränkung (Leitungen dürfen Dampfbremse nicht durchstoßen); Qwen bewertet sie als "kritisch" und potenziell kondensatgefährdet – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek bewertet den Aufbau insgesamt als "durchdacht", Qwen als "grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt…", GoogleAI als "kritisch hinsichtlich Diffusionsoffenheit und Tauwasserrisiko". Die konservativere, warnende Haltung (GoogleAI) dominiert gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung aller drei Modelle bildet die Grundlage: Der Aufbau ist bauphysikalisch anspruchsvoll, nicht "selbsterklärend" und darf ausschließlich unter fachlicher Begleitung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater umgesetzt werden – niemals nach Eigenrecherche oder Baustellenempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Fugenverklebung der 3-Schicht-Holzplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon strikt ab; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (diffusionsoffene Klebebänder, Holzfaserspachtel); GoogleAI fordert "spezielle Klebebänder", ohne Material zu benennen – Konsens: Silikon ist unzulässig, aber konkrete Materialspezifikation fehlt bei GoogleAI. Luftschicht zwischen Fermacell und Holzplatte ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "gut", aber mit Einschränkung zur Vermeidung von Durchbrüchen; Qwen und GoogleAI warnen vor Kondensat- und Feuchteschäden – Konsens: Die Schicht ist nicht unkritisch und muss fachlich gesteuert sein (gezielte Lüftung oder Trennschicht). ISOLAIR als Wetterschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: ISOLAIR ist kein dauerhafter Wetterschutz – Holzschalung muss unmittelbar nach Pavatex-Montage folgen. Kein Widerspruch, klare gemeinsame Aussage. Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens GoogleAI (DIN 4108), DeepSeek (DIN 4108-3), Qwen (DIN 4108-3 / WUFI) – alle fordern unabhängig voneinander eine nachweisbasierte Berechnung vor Baubeginn. Uneingeschränkter Konsens. Luftdichtheitsprüfung ✅ Konsens DeepSeek (Blower-Door-Test), Qwen (luftdichtheitsplanerische Prüfung), GoogleAI ("luftdichte Ebene gewährleisten") – alle bestätigen, dass die Luftdichtheit der inneren Ebene nicht nur geplant, sondern überprüft werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige hygrothermische Simulation (WUFI oder DIN 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker sowie eine verbindliche Planung der Luftdichtheits- und Fugendichtungsebene – inklusive spezifischer Materialangaben und Anschlussdetails.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Silikonverklebung der 3-Schicht-Holzplatte Hohe Wahrscheinlichkeit für lokale Tauwasseransammlung → Schimmelbildung, Fäulnis der Holzplatte, strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftschicht zwischen Fermacell und Holzplatte Kondensatbildung an kalter Holzoberfläche → langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung im Hohlraum 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der inneren Ebene Feuchteeintrag in Dämmung (Rockwool/Pavatex), langsames Abtrocknen → Dämmwertverlust, Holzschädigung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Längere Exposition der Pavatex/ISOLAIR-Kombiplatte vor Montage der Holzschalung Feuchteeintrag in Holzfaserdämmung → Schrumpfung, Verlust der Dämmwirkung, Pilzbefall, Verzögerung der Baufortschrittsplanung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), Nachbesserungskosten bis zu 30.000 € ✅ Chance Diffusionsoffener Aufbau mit Pavatex und Holz Langfristig hohe Raumluftqualität, geringe Schadstoffemissionen, natürliche Klimaregulierung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Geeignete Fugendichtung mit geprüften Klebebändern Dauerhafte Luftdichtheit, einfache Nachweisbarkeit im Blower-Door-Test, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung von Anfang an Verminderung von Reibungsverlusten auf der Baustelle, reibungslose Fördermittelabwicklung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Kombination aus kapillaraktiver (Pavatex) und nicht kapillaraktiver (Rockwool) Dämmung bei richtiger Auslegung Optimierte Feuchtespeicherung und -abgabe, Ausgleich von Feuchtespitzen, höhere Widerstandsfähigkeit gegen kurzzeitige Feuchtelasten ✅ Chance Verwendung von Lärchenschalung als diffusionsoffener Außenabschluss Natürliche Alterung, hohe Langlebigkeit bei fachgerechter Montage, hohe ökologische Bilanz, hoher architektonischer Wert Orientierungshilfen
- Keine Silikonverklebung durchführen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Klebebänder nach Herstellerangabe (z. B. Pro clima TESCON NAIDIS, Siga Wigluv) für alle Fugen und Ecken der 3-Schicht-Holzplatte – inkl. Anschluss an Fenster, Decke und Boden.
- Fachlichen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit Erfahrung in diffusionsoffenem Holzbau für eine WUFI-Simulation und detaillierte Luftdichtheitsplanung – inkl. Anschlussdetails und Materialauswahl.
- ISOLAIR nicht als Wetterschutz missbrauchen: Legen Sie die Montage der Lärchenschalung vertraglich fest – maximal 3 Werktage nach Pavatex-Verlegung; vereinbaren Sie einen Witterungsplan mit dem ausführenden Holzbauunternehmen.
- Luftschicht fachgerecht ausführen: Installieren Sie zwischen Fermacell und 3-Schicht-Holzplatte eine geprüfte, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Pro clima INTELLO PLUS oder Siga Majrex) statt einer unkontrollierten Luftschicht.
- Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen einen zeitlich fixierten Termin für den Blower-Door-Test nach Abschluss der Luftdichtheits-Ebene – vor Einbau der Dämmung.
- Alle Durchbrüche dokumentieren und abdichten: Erstellen Sie eine vollständige Durchbruchsliste (Leitungen, Kabel, Rohre) und lassen Sie jeden Durchbruch mit geprüften Dichtsystemen (z. B. Knauf Dämmklappen, Siga Wigluv-Rohrdurchführungen) abdichten.
- Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und so Schimmelbildung zu vermeiden. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht einen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht und Wasserdampf zu kondensieren beginnt. In einem Wandaufbau kann dies passieren, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum auf kalte Oberflächen innerhalb der Wand trifft. Das entstehende Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einem Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht und verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, wo sie kondensieren und Schäden verursachen könnte. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand. - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt und mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien beplankt. Die Holzständerbauweise ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise und eignet sich gut für diffusionsoffene Wandaufbauten.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fertighausbau. - Pavatex
- Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Sie eignen sich gut für diffusionsoffene Wandaufbauten und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmstoff, ökologisches Bauen. - Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und schalldämmend. Fermacellplatten können auch zur Aussteifung von Holzkonstruktionen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Innenausbau. - Rockwool
- Rockwool ist ein Hersteller von Steinwolle-Dämmstoffen. Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der nicht brennbar ist und gute Dämmeigenschaften aufweist. Sie wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Bauteile Wasserdampf durchlassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. Allerdings muss der Wandaufbau so gestaltet sein, dass trotzdem kein Tauwasser innerhalb der Konstruktion entsteht. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
Eine Dampfbremse reduziert die Menge an Wasserdampf, die aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion eindringen kann. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht und verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, wo sie kondensieren und Schäden verursachen könnte. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Was ist Tauwasserbildung?
Tauwasserbildung tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. In einem Wandaufbau kann dies passieren, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum auf kalte Oberflächen innerhalb der Wand trifft. Das entstehende Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Dämmstoffe sind für diffusionsoffene Wände geeignet?
Für diffusionsoffene Wände eignen sich Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Es ist wichtig, Dämmstoffe zu wählen, die zum diffusionsoffenen Konzept des Wandaufbaus passen. - Wie kann man Tauwasserbildung vermeiden?
Tauwasserbildung kann durch eine sorgfältige Planung des Wandaufbaus vermieden werden. Dazu gehört die Verwendung diffusionsoffener Materialien, eine korrekt dimensionierte Dampfbremse und eine gute Belüftung des Innenraums. Eine bauphysikalische Berechnung kann helfen, die Konstruktion optimal zu gestalten und Risiken zu minimieren. - Was ist bei der Verklebung von Holzplatten zu beachten?
Bei der Verklebung von Holzplatten ist es wichtig, spezielle Klebstoffe für den Holzbau zu verwenden. Diese Klebstoffe sind elastisch und können die Bewegungen des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen ausgleichen. Zudem sollten die Fugen sorgfältig abgedichtet werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Luftschicht im Wandaufbau?
Die Luftschicht dient als Installationsebene für Elektroleitungen und andere Installationen. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine freie Luftzirkulation zu ermöglichen. Zudem kann die Luftschicht dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und so das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren. - Was sind die Vorteile eines diffusionsoffenen Wandaufbaus?
Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht einen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Er kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu vermeiden und die Lebensdauer der Bausubstanz zu verlängern. Zudem kann er den Energieverbrauch senken, da eine trockene Dämmung besser isoliert.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen im Bauwesen. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall. - Bauphysikalische Berechnung
Grundlagen und Bedeutung für die Planung von energieeffizienten Gebäuden. - Ökologische Dämmstoffe
Nachhaltige Alternativen zu konventionellen Dämmmaterialien.
3-Schicht-Holzplatte: SIGA Klebebänder statt Silikon!
Also!
Hallo Herr Ostertag, also das mit dem Verkleben mit Silikon in den Ecken, das wird nichts. Zum Verkleben von Stößen ohne Bewegungsmöglichkeit (auf Wandstielen) gibt es von SIGA den Klebestreifen Sikral; für Stöße in den Bewegung auftreten könnte, sowie Durchdringungen den elastischeren Klebestreifen RISSAN. Diese Klebestreifen kleben wie "Sau". Aber warum wollen Sie jetzt 3-Schicht Platten anstelle OSBAbk. verwenden; beide haben in etwa gleiche technische Eigenschaften hinsichtlich E-Modul, Biegefestigkeit, Dampfdissusionswiderstand etc. ; nur sind 3-Schicht-Platten in etwa 2-mal so teuer. -
Klebebänder vs. Silikon: Verklebung im Holzbau
Stimmt
Aber wieso soll die Verklebung mit Klebebändern schwieriger sein als die Schmiererei mit Silikon?
OK, das Zeug klebt wirklich wie Bärensch ..., deswegen vorsichtig, damit man sich nicht selbst verklebt 🙂 -
Korrektur: 3-Schicht statt OSB im diffusionsoffenen Wandaufbau
Korrektur: Beitrag 51 ist nicht von mir, daher auch nicht OSBAbk., sondern 3-Schicht
Deshalb auch die Frage. Dass OSB und 3-Schicht ähnlich ist, ist schon klar. Nur der Bauträger hat halt 3-Schicht-Platte. Und auch als Sichtschalung diese. Damit fehlt zwar die Nut-und-Feder Optik zwischen den Balken. Sieht aber mit guter 3-Schicht auch ganz nett aus. Ich hatte mich nur auf Artikel 51 bezogen, da dieser einen ähnlichen Wandaufbau hat. Aber halt mit anderen Stoffen. Besten Dank mal für die Infos zum Kleben der Ecken.
Gibt es zum Wandaufbau allg. noch Tipps oder Gefahren. Klappt es mit Diffusionsoffen? (Taupunkt-Rechnung für -15 Grad wird gerade gemacht). Noch ließe sich ggf. was ändern?
Besten Dank mal vorb -
Diffusionsoffenheit: Wandaufbau und Tauwasserausfall
Diffusionsoffen gibt's sowieso nicht!
Eine ganz diffusionsoffenen Wand gibt es sowieso nicht. Hinsichtlich der Diffusionsfähigkeit ist der von Ihnen angegebene Wandaufbau aber schon sehr gut. Optimal ist die Wand, wenn auch rechnerisch kein Tauwasserausfall in der Tauperiode auftritt; nach DINAbk. darf zwar Tauwasser in der Tauperiode anfallen, muss aber in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren können. Zur weiteren Berechnung müsste man allerdings die Schichtdicken kennen. -
⚠️ Tauwasser: Grenzwerte bei Wand- und Dachkonstruktionen
Vorsicht Tauwasser
Herr Basque, ganz so stimt das nicht. Es darf zwar Tauwasser ausfallen, aber eben nur begrenzt.
Baustoffe, die mit Tauwasserberührung kommen, dürfen nicht beschädigt werden (z.B. Korrosion, Pilzbefall).
Bei Dach- und Wandkonstruktionen (Dachkonstruktionen, Wandkonstruktionen) darf eine Tauwassermenge von insgesamt 1,0 kg/² nicht überschritten werden.
Bei kapillar nicht wasseraufnahmefähigen Materialien nicht mehr als 0,5 kg/m²
Bei Holzwerkstoffen ist eine Erhöhung des massebezogenen Feuchtegehaltes um mehr als 3 % unzulässig. -
Materialstärken folgen: Individuelles Haus mit Bautechniker
Danke, Materialstärken folgen noch, dann habe ich
ja doch wohl dir "richtige" Firma gefunden. Name nenne ich dann wenn ich drin wohne. Angenehm finde ich momentan, dass ich mit dem Bautechniker der die Planung macht gut über Technische Details reden kann. Das kommt meinen Vorstellung eines Individuellen Hauses sehr entgegegen.
Die Materialstärken liefere ich nach. Gabe es grad nicht zur Hand. Planer will auch eine neue akteuelle Taupunktberechnung liefern. Das mit dem Verkleben muss ich ansprechen. Danke bisher an alle Antworten. Hätte der Tag 25 Stunden können ich eine davon im BAU.DE/Forum verbringen. 🙂 -
SD-Wert Berechnung: Wasserdampfdurchlässigkeit verstehen
Wie berechnet sich eigentlich der SDAbk.-Wert
in vielen Infos ist immer vom SD-Wert die Rede. Je höher ums so dichter habe ich schon verstanden (Wasserdampfdurchlässigkeit). Nur was sagen mir (bei mir aktuell z.B. Glasfaser-Bitumenbahne sollen 20-100 m haben) diese Zahlen eigentlich? Wie berechnet sich dies?
Danke. -
SD-Wert einfach: Materialkennwert µ x Dicke s
µ x s
Janz einfach. µ ist ein Materialkennwert und s eben die Dicke. Beispiel: Bitumenbahnen µ = 50000, d = 0,004 m.
sd = µ x s = 50000 x 0,004 m = 200 m -
SD-Wert: Bitumenbahn als absolute Wassersperre?
Was dann bedeutet, dass eine ...
200 m Dicke Bitumenbahn dann absolut Wasserdicht wäre? Oder wie verwende ich jetzt diesen Wert in der Praxis an? -
SD-Wert: Bitumenbahn und Wasserdampfdiffusion
Wandaufbau: Materialstärken zur Beurteilung (Fermacell, Rockwool)
Und hier die versprochnenen Materialstärken, bitte um Beurteilung
Hier nochmals der Wandaufbau/Dachaufbau mit Materialstärken:
1.15 mm Fermacell 2.50 mm Luftschicht (Installationsebene) 3.20 mm 3-Schicht-Holzplatte (Aussteifung / Fugen verklebt) 4.180 mm Rockwool F30-B bzw. Holzständer 180 mm Kiefer, Fichte, Tanne 5.40 mm Pavatex + 6.20 mm Isolar (= Kombiplatte7. Lattung, Konterlattung, Lärchenholzschalung
Fürs Warm-Dach wäre er 1.180 mm Sichtbalken 2.20 mm Schalung (Fichte, Kiefer, Tanne) bzw. 3-Schicht-Platte 3.1 mm Glasvlies-Bitumendachbahnen 4.160 mm Dämmdach (Pavatex) 5.40 mm Luftschicht6. Lattung, Dachdeckung
Ist dieser Dachaufbau soweit OK?
Die Grenzwerte für Tauwasserausfall liegen laut Berechnung bei 96 % Oberfläche und 93 % bei Ecken und kein Tauwasser im Sommer oder Winter -
Dampfsperre vs. Dämmung: SD-Wert Verhältnis – Faustregel?
Und wie sollte das Verhältnis sein von Dampfsperre zu Dämmung
irgendwo im Forum hatte ich mal gelesen die Dampfsperre sollte 20x höheren sd-Wert haben als die Dämmung (innen dichter wie außen?
Ist das so richtig? Danke. -
Wandaufbau: Materialstärken-Update (Fermacell, Pavatex)
1.15 mm Fermacell 2.50 mm Luftschicht (Installationsebene) 3.20 mm 3-Schicht-Holzplatte (Aussteifung / Fugen verklebt, Ecken? siehe Frage zu Silikon) 4.180 mm Rockwool F30-B bzw. Holzständer 180 mm Kiefer, Fichte, Tanne 5.40 mm Pavatex+ 6.20 mm Isolar (= Kombiplatte)7. Lattung, Konterlattung, Lärchenholzschalung
Fürs Warm-Dach wäre er 1.180 mm Sichtbalken 2.20 mm Schalung (Fichte, Kiefer, Tanne) bzw. 3-Schicht-Platte 3.1 mm Glasvlies-Bitumendachbahnen 4.160 mm Dämmdach (Pavatex) 5.40 mm Luftschicht6. Lattung, Dachdeckung. Ergibt auf dem Papier einen U-Wert von 0,194
Die Grenzwerte für Tauwasserausfall liegen laut Berechnung bei 96 % Oberfläche und 93 % bei Ecken und kein Tauwasserausfall im Sommer oder Winter
Danke für alle Infos bisher. Würde dann auch mal den Namen meiner Bau-Firma nennen. Soll ja hier keine Werbung sein. -
Dach: SD-Wert Faustregel vs. Berechnung
sd 6 x höher
Das ist die Faustregel fürs Dach. Aber rechnen ist besser. Mal sehen, ob ich heute Abend dazu komme, den Wandaufbau durchzurechnen -
Bänderriss: Bau-Forum aus dem Krankenbett
Kein Beinbruch ...
Kein Beinbruch aber Bänderriss. Ich kann nur noch vom Bett aus mit dem Laptop über Netzwerk tippen. Den Drucker zwar ansteuern, aber wer holt das Papier? Binjas schläft lieber genüsslich in meinem Chefsessel *ärger*
Mal sehen, wann ich wieder laufen kann, oder eben Stefan Ibold machen lassen, der hat das Programm auch -
Gute Besserung, Martin B.
Gute Besserung: Bänderriss im Holzbau-Forum
Üble Sache, Bänderriss, gute Besserung
Vielleicht sollten Sie der Katze noch das Papier-holen beibringen 🙂. -
Internet-Zeit: Wohnwagenwand als Schreibtischersatz
Uii, danke!
Naja, jetzt habe ich eben mehr Zeit, mich ums Internet zu kümmern. Ich lasse mal ein Bild machen, wie ich hier auf dem Bett mit meinem Stück Wohnwagenwand als Schreibtischersatz rumliege 🙂
Telefone (3) und Compi natürlich in Reichweite. Fax und Bier aber nicht ☹ -
Gute Besserung: Klopfen auf 3-Schicht-Holzplatte
Oh das tut mir leid und natürlich gute und schnelle Besserung!
Zum Glück bin davon bisher verschont geblieben - da klopf ich doch gleich auf Holz, wenn es hilft auch auf eine 3-Schicht-Holzplatte. Ich hoffe, Sie haben keine allzu großen Schmerzen und werden gut versorgt. Da schalt' ich doch gleich diesen Beitrag um auf grauen Hintergrund. -
Dankend zur Kenntnis genommen: Grau-Hintergrund
*Freu*
Das habe ich dankend zur Kenntnis genommen (grau auch). Gottseidank Schmerzen vorbei, also nur noch lästig -
Humor: Alles brechen für GRAUEN Hintergrund?
Juhu! GRAU!
Was muss ich mir alles brechen, damit alles so wird? 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Diffusionsoffener Wandaufbau: Holz, Pavatex & Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau einer diffusionsoffenen Wand mit 3-Schicht-Holzplatten und Pavatex, wobei Risiken wie Tauwasserbildung und die korrekte Ausführung der Verklebung im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu Silikon für die Verklebung von Holzplatten aufgezeigt und die Bedeutung des SDAbk.-Wertes für die Wasserdampfdiffusion erläutert. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialstärken und deren Einfluss auf den Wandaufbau aus. Abschließend werden Genesungswünsche an einen verletzten Nutzer ausgesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Dach- und Wandkonstruktionen darf eine Tauwassermenge von insgesamt 1,0 kg/m² nicht überschritten werden, wie im Beitrag ⚠️ Tauwasser: Grenzwerte bei Wand- und Dachkonstruktionen betont wird. Es ist entscheidend, die Materialeigenschaften und Schichtdicken korrekt zu berechnen, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Für die Verklebung von Stößen ohne Bewegungsmöglichkeit empfiehlt sich der Klebestreifen Sikral von SIGA, während für Stöße mit Bewegungspotenzial der elastischere Klebestreifen RISSAN geeignet ist, siehe 3-Schicht-Holzplatte: SIGA Klebebänder statt Silikon!. Diese Klebebänder bieten eine zuverlässigere Alternative zu Silikon.
📊 Fakten/Zahlen: Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) berechnet sich aus dem Materialkennwert µ multipliziert mit der Dicke s (SD = µ x s), wie im Beitrag SD-Wert einfach: Materialkennwert µ x Dicke s erläutert wird. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung der Diffusionsoffenheit eines Wandaufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine aktuelle Taupunktberechnung durchzuführen, um die Diffusionsoffenheit des Wandaufbaus zu überprüfen und Tauwasserrisiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des SD-Wertes im Beitrag SD-Wert Berechnung: Wasserdampfdurchlässigkeit verstehen und konsultieren Sie einen Bautechniker für eine individuelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzplatte, Pavatex, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bitte mal, was Du denn nun für ein Haus hast - Wandaufbau, Fenster, Dach und Dämmung und was für ein Heizsystem installiert ist. …
- … Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
- … seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit …
- … wie sich die Schrauben, mit welchen die Gipskartonplatten auf die Schichtholzplatte montiert wurden, reihenweise herausarbeiten - immer häufiger mit sichtbaren Bruchstellen. Die …
- … Schichtholzplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
- … das Ständerwerk anpasst hat man schon Zeit und Geld für die Holzplatten wieder raus. Bei mir ist eine 13er Spanplatte unter dem WDVSAbk.. …
- … eine Bretterlage (mit Abstand) unter den Platten günstiger wäre), welcher weiterer Wandaufbau usw ... …
- … OK mit Holzplatte, aber welche OSB oder Spanplatte? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
- … Wandaufbau Fertighaus: Optimale Wärmedämmung …
- … Welcher Wandaufbau im Fertighaus bietet die beste Wärmedämmung? Varianten im Vergleich + Tipps zur Optimierung. Jetzt informieren! …
- … Wandaufbau, Fertighaus, Wärmedämmung, Dämmung, U-Wert, Holzrahmenbau, Dampfsperre, Gipskarton, Holzwerkstoffplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fertighaus: Geschlossen diffusionsoffen? Vergleich, Kosten & Aufbau
- … Wandaufbau Fertighaus: Geschlossen oder offen? …
- … Wandaufbau im Fertighaus: Geschlossene vs. diffusionsoffene Bauweise. Vor- & Nachteile, Kosten und Aufbau im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Wandaufbau, Fertighaus, Diffusionsoffen, Diffusionsgeschlossen, U-Wert, Dämmung, Holzfachwerk, Dampfbremse, Massivholzplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Massivholzwand, Huber&Sohn, Holzhaus, Holzmassivwand, Wandaufbau, Holzständerbau, Kosten, Erfahrungen, Vergleich, Bauweise …
- … zum Holzständerbau schwer bewerten. Eine fachmännische Einschätzung zu dieser Art von Wandaufbau würde uns daher sehr weiterhelfen. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden …
- … Massivholzwände als eine interessante Option für den Holzhausbau. Wichtig ist, den Wandaufbau genau zu prüfen. Bei Huber&Sohn besteht die Wand (bei Putzfassade) aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade Holzbau: Belüftung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Marles Wandaufbau prüfen: U-Wert, Dampfsperre & Risiken bei Styropor?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzplatte, Pavatex, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzplatte, Pavatex, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau mit 3-Schicht-Holzplatte & Pavatex: Risiken, Tauwasser, Alternativen?
Suche nach: Wandaufbau: Diffusionsoffen mit Holz & Pavatex
Suche nach: Wandaufbau, diffusionsoffen, Holzplatte, Pavatex, Tauwasser, Holzständerbau, Dämmung, Rockwool, Fermacell, Dampfbremse
