Marles Wandaufbau prüfen: U-Wert, Dampfsperre & Risiken bei Styropor?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Wandaufbau von Marles mit Styropor, Gipsfaserplatte und Dampfsperre wird kritisch diskutiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Speichermasse, Feuchteempfindlichkeit und Schimmelbildung geäußert. Alternativen und Risiken werden beleuchtet, wobei die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Materialauswahl betont wird. Die Diskussion zeigt, dass verbreitete Bauweisen nicht zwangsläufig optimal sind und eine individuelle Prüfung ratsam ist.
wollte mich mal erkündigen ob der Wandaufbau von Marles so in Ordnung gehen ...
von innen nach außen (260 mm)
1. Gipsfaserplatte
2. Dampfsperrfolie
3. Steinwolle
4. Gipsfaser
5. Styropor
6. Armierputz
7. Schlussputz
im großen und ganzen ist das glaube ich mit den anderen hier aufgeführten Aufbauten gleich zu setzten ...
Was mich aber ein bissel stutzig macht ist die Styopurplatte!
Ist es nicht so das die Wände unter dem Styropor anfangen können zu schwitzen?
Wären Mineralwolleplatten nicht besser geeignet!
🔴 KRITISCH: U-Wert von 19 W/m²K ist physikalisch unplausibel und weist auf falsche Angabe oder schwerwiegende Berechnungsfehler hin – sofortige Überprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) als äußere Dämmschicht vor Gipsfaserplatte und Steinwolle erzeugt eine "feuchtefalle" – hohe Risikobewertung für interstitielle Kondensation, Schimmel und Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Dampfsperrfolie darf nur lückenlos, an allen Anschlüssen (Decke, Boden, Fenster) dicht verlegt sein – jede Beschädigung oder unvollständige Verklebung führt zu massiver Feuchtigkeitsaufnahme in den Wandaufbau.
⚠️ WICHTIG: Gipsfaserplatte zwischen Steinwolle und Styropor verstärkt die Dampfbremse unkontrolliert und behindert kapillare Trocknung – Bauphysik-Konformität ist nicht gegeben.
Ich beurteile den Wandaufbau von Marles (U=19/m²K) von innen nach außen wie folgt:
- Gipsfaserplatte: Innenseitige Bekleidung, reguliert Feuchtigkeit.
- Dampfsperrfolie: 🔴 Kritisch! Muss fachgerecht eingebaut sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse können zu Problemen führen.
- Steinwolle: Dämmstoff, verbessert Wärmeschutz.
- Gipsfaser: Weitere Schicht zur Stabilisierung.
- Styropor (EPS): Dämmstoff, kann bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
- Armierputz: Trägt den Oberputz.
- Schlussputz: Äußere Schutzschicht.
🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 19 W/m²K erscheint ungewöhnlich hoch für einen modernen Wandaufbau. Dies deutet auf eine geringe Dämmleistung hin, was zu hohen Heizkosten und potenziellen Problemen mit Kondenswasserbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert prüfen. Besonders die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Dämmleistung sollten untersucht werden.
Der beschriebene Wandaufbau von Marles mit einer Gesamtdicke von 260 mm zeigt eine Kombination aus Steinwolle und einer außenliegenden Styropor-Dämmung. Die grundsätzliche Struktur mit Dampfsperre auf der Innenseite ist fachlich korrekt, um Feuchteschäden zu vermeiden. Allerdings ist die Positionierung des Styropors außen vor der Gipsfaserplatte und der Steinwolle ungewöhnlich und birgt spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Anordnung von Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) als äußere Dämmschicht kann zu einem Feuchtestau führen. Styropor ist diffusionshemmend, sodass Feuchtigkeit aus dem Innenraum, die durch die Dampfsperre und Steinwolle gelangt, an der Grenzschicht zur Gipsfaserplatte kondensieren kann. Dieses Risiko wird durch die Aussage des Fragestellers bestätigt, der "Schwitzen" der Wände befürchtet.
➕ Ergänzung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Mineralwolleplatten wären tatsächlich besser geeignet, da sie diffusionsoffener sind und Feuchtigkeit besser abtransportieren können. Zudem ist Styropor brennbar und setzt bei Brand giftige Gase frei, was bei einem Außenwandaufbau ein zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellt. Der U-Wert des Aufbaus hängt stark von den Dämmstoffdicken ab; eine fachliche Berechnung ist erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau mit anderen gleichzusetzen sei, ist irreführend. Typische Marles-Aufbauten verwenden oft durchgehend Mineralwolle oder eine Kombination mit Holzfaserplatten, nicht jedoch Styropor als äußere Schicht. Die Dampfsperre muss zwingend auf der warmen Innenseite (hinter der Gipsfaserplatte) sitzen, was hier korrekt ist, aber die äußere Schicht sollte diffusionsoffen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater prüfen. Dieser kann eine Tauwasserberechnung durchführen und den U-Wert exakt bestimmen. Erwägen Sie, das Styropor durch eine diffusionsoffene Mineralwolle-Dämmung zu ersetzen, um Feuchteschäden und Brandrisiken zu vermeiden. Beauftragen Sie vor einer Sanierung oder Neuerrichtung unbedingt einen Fachmann.
Der beschriebene Wandaufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können. Die Kombination aus Dampfsperrfolie auf der warmen Seite und einer diffusionsoffenen Schicht (Steinwolle) dahinter ist grundsätzlich akzeptabel, doch die nachfolgende Gipsfaserplatte wirkt als zusätzliche, unkontrollierte Dampfbremse und verstärkt das Risiko einer Kondensatbildung.
🔴 Gefahr: Die nach außen folgende Styropor-Schicht ist nahezu dampfdicht und verhindert eine ausreichende Trocknung der Konstruktion nach außen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur interstitiellen Kondensation im Bereich der Steinwolle/Gipsfaser-Schnittstelle.
🔴 Gefahr: Langfristig entsteht hier ein ideales Milieu für Schimmelpilzbefall und Holzzerstörung, insbesondere wenn tragende Holzkonstruktionen hinter der Gipsfaser vorhanden sind – dies wird im Sachverhalt nicht geklärt, aber nicht ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Styropor (EPS/XPS) ist in dieser Position grundsätzlich ungeeignet; Mineralwolle ist nicht per se besser, sondern nur dann sinnvoll, wenn die gesamte Schichtfolge bauphysikalisch kohärent ist – hier fehlt eine diffusionsoffene Außenschicht wie z. B. ein mineralischer WDVSAbk. mit geeignetem Putzsystem.
➕ Ergänzung: Der U-Wert lässt sich mit diesem Aufbau nicht zuverlässig berechnen, da die fehlende Durchlüftung und die unklare Schichtanordnung zu erheblichen Abweichungen vom Normwert führen – zudem ist die Dampfsperrfolie nicht auf ihre Dichtheit und lückenlose Verlegung geprüft.
➕ Ergänzung: Die Gipsfaserplatte vor dem Styropor ist nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv: Sie erhöht die Wärmebrückenwirkung und reduziert die kapillare Leitfähigkeit, was die Trocknung weiter behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und einer Vor-Ort-Prüfung – eine Sanierung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den U-Wert von 19 W/m²K als unplausibel bzw. kritisch – deutet auf massive Dämmungsdefizite oder Berechnungsfehler hin.
- Alle drei warnen einhellig vor fehlerhafter oder unvollständiger Dampfsperrfolie mit Risiko für Feuchtigkeitseintrag und Schimmel.
- GoogleAI bewertet die Dampfsperrposition als grundsätzlich korrekt, aber "kritisch"; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die problematische Wirkung der Gipsfaserplatte als "zusätzliche Dampfbremse" – DeepSeek und Qwen gehen hier weiter.
- GoogleAI nennt Styropor "kann bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen", während DeepSeek und Qwen explizit feststellen, dass Styropor an dieser Position *per se ungeeignet* ist – Qwen führt zudem kapillare und bauphysikalische Inkompatibilität explizit an.
- DeepSeek ergänzt das Brandrisiko (giftige Gase bei EPS-Entzündung) – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer WUFI-Simulation und weist auf mögliche Holzzerstörung durch Feuchteschaden hin – GoogleAI erwähnt Schimmel, aber nicht Holzzerstörung; DeepSeek erwähnt Holz nur indirekt über "Bauschäden".
- GoogleAI bewertet den grundsätzlichen Aufbau als "fachlich korrekt", sofern die Dampfsperre fachgerecht eingebaut ist; DeepSeek und Qwen bestreiten dies klar: DeepSeek spricht von "ungewöhnlicher und risikobehafteter Anordnung", Qwen von "gravierenden bauphysikalischen Mängeln" und "nicht bauphysikalisch kohärenter Schichtfolge". Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich ist – mit Tauwassersimulation (z. B. WUFI), Dichtigkeitsprüfung der Dampfsperre und U-Wert-Neuberechnung.
Thema Status KI-Konsens U-Wert 19 W/m²K ❌ Widerspruch Alle Modelle halten den Wert für unplausibel – entweder Tippfehler (z. B. 0,19), fehlerhafte Berechnung oder grobe Dämmungsdefizite. Kein Modell akzeptiert ihn als technisch vertretbar. Dampfsperrfolie ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lückenlose, dichte Verlegung an allen Anschlussstellen – jede Unvollständigkeit birgt Schimmelrisiko. Kein Dissens. Styropor (EPS) als äußere Dämmschicht ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen die Position strikt ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Styropor an dieser Stelle ist bauphysikalisch nicht zulässig. Gipsfaserplatte zwischen Steinwolle & Styropor ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als "weitere Schicht zur Stabilisierung", DeepSeek und Qwen kritisieren sie als kontraproduktiv; Konsens: Sie verstärkt die Diffusionshemmung und ist fehlplatziert – keine bauphysikalische Funktion. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Tauwasseranalyse, Dampfsperren-Check und gegebenenfalls WUFI-Simulation. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen Konsens: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht konform, weist gravierende Risiken für Feuchteschäden und Bausubstanz auf und muss vor jeglicher weiterer Nutzung oder Sanierung durch einen zertifizierten Bauphysiker geprüft werden – eine Selbsteinschätzung oder pauschale Nachbesserung ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Steinwolle/Gipsfaser-Schnittstelle Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Schädigung der Bausubstanz 🔴 Risiko Unplausibler U-Wert (19 W/m²K) → Fehlende Dämmwirkung Erheblich erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk./GEG), Nutzungsverbot bei Neubau 🔴 Risiko Styropor als Außen-Dämmung bei Brand Ausbreitung toxischer Gase (Styrol, CO), erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit 🔴 Risiko Unvollständige oder beschädigte Dampfsperrfolie Massiver Feuchtigkeitseintrag in Dämmung, beschleunigte Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Fehlende fachliche Bewertung vor Sanierung Irreversible Schäden durch falsche Nachbesserung (z. B. zusätzliche Dampfbremse), Haftungsrisiken, Kostenexplosion ✅ Chance Ersetzen von Styropor durch diffusionsoffene Mineralwolle oder Holzfaser Nachweisbare Verbesserung der Bauphysik, erhöhte Behaglichkeit, geringere Heizkosten, zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Durchführung einer WUFI-Feuchtesimulation vor Sanierung Vorhersagbare Risikobewertung, gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Bauphysik-Korrektur Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.), Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisen ✅ Chance Fachliche Dokumentation & Zertifizierung der Sanierung Rechtssicherheit bei Verkauf, Mieterklärung, Versicherungsschutz, Erfüllung von Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Aktive Luftfeuchteregulierung im Raum (Lüftungskonzept) Reduzierung der Kondensationsgefahr auch bei bestehender Konstruktion, Verbesserung der Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. 4108-10 oder BZ Energieberatung) – nicht erst nach Einzug, sondern vor Beginn jeglicher Arbeiten.
- U-Wert und Materialdaten überprüfen lassen: Fordern Sie eine detaillierte, schriftliche U-Wert-Berechnung mit Nachweis aller verwendeten Materialkennwerte (λ-Werte, d-Werte, Randbedingungen) – bei Anzeichen einer Fehlangabe (z. B. 19 statt 0,19) unbedingt klären.
- Tauwassersimulation durchführen lassen: Beauftragen Sie eine WUFI-Simulation für den konkreten Wandaufbau – nicht nur auf Basis "typischer" Werte, sondern mit gemessenen oder dokumentierten Schichtdicken und Feuchtespeicherfähigkeiten.
- Dampfsperre vor Ort prüfen lassen: Der Fachmann muss die Dampfsperrfolie visuell (z. B. bei Sanierungsöffnung) und ggf. mittels Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Druckdifferenzverfahren) an allen Anschlussstellen (Fenster, Decke, Boden, Steckdosen) beurteilen.
- Styropor-Nutzung im Außenbereich stoppen: Verzichten Sie auf weitere Verwendung von EPS/XPS als Außendämmung; fordern Sie stattdessen diffusionsoffene Alternativen (z. B. Mineralfaserplatten mit Mineralputzsystem) – mit schriftlichem Gutachten des Bauphysikers.
- Gipsfaserplatte im Dämmverbund kritisch bewerten lassen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob die Gipsfaserplatte entfernbar oder zumindest durch eine diffusionsoffene Variante (z. B. Gipskarton mit speziellem Dampfbremssystem) ersetzt werden muss.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
- Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
- Styropor (EPS)
- Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht und wasserabweisend, aber brennbar. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauwerk abzuführen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
- Armierputz
- Armierputz ist eine Putzschicht mit eingebettetem Armierungsgewebe, die als Untergrund für den Oberputz dient und die Stabilität erhöht. Verwandte Begriffe: Putzsystem, Fassadenputz, Armierungsgewebe.
- Gipsfaserplatte
- Gipsfaserplatten sind Bauplatten aus Gips und Papierfasern. Sie sind stabil, feuchtigkeitsregulierend und werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Innenausbau.
- Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. - Was sind die Vorteile von Steinwolle als Dämmstoff?
Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und hohem Brandschutz. Sie ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. - Welche Risiken birgt Styropor (EPS) in der Fassade?
Styropor ist wasserabweisend, was bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen kann. Zudem ist es brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe sein. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauwerk abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich den U-Wert einer Wand nachträglich verbessern?
Ja, durch eine nachträgliche Dämmung der Fassade oder Innendämmung kann der U-Wert verbessert werden. - Was ist Armierputz?
Armierputz ist eine Putzschicht, in die ein Armierungsgewebe eingebettet ist. Er dient als Untergrund für den Oberputz und erhöht die Stabilität der Fassade.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - U-Wert Berechnung
Wie der U-Wert eines Bauteils berechnet wird und welche Faktoren ihn beeinflussen. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Prävention von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieeffizienz verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
🔴 Marles Wandaufbau: Risiken mangelnder Speichermasse & Schimmel
bloß nicht
Also ganz ehrlich: solch eine Hütte würde ich mir nicht bauen. Warum? :- so gut wie keine Speichermassen. Die Sommerliche Hitze wird schon nach wenigen Stunden im Haus sein.
- keine Installationsschicht, es sei denn die 1. Gipsfaserplatte ist 60 mm stark *fg*
- Gipsfaser ist sehr feuchteempfindlich und sowas dann als Außenwandbekleidung unterhalb des Styropors, da ist Schimmel bald ihr Hausfreund Nr. 1
Ist alles nur eine Laieneinschätzung, aber dieser Aufbau macht auf mich einen sehr schlechten Eindruck. -
Marles Wand: Vergleichbare Wandaufbauten bei Fertighausfirmen üblich
aber so wie Ich gesehen habe bauen ziemlich ...
aber so wie Ich gesehen habe bauen ziemlich viel Firmen so (ExNorm, B.O.S. -Bien Zenker, Fingerhaus, Haas usw.) also kann das doch nicht so verkehrt sein ... -
Dampfsperre: Suchfunktion "Plastiktüte" zur Wandkonstruktion nutzen
ganz einfach ..
dann entscheiden sie sich doch für diese Wand 😉
Suchfunktion "Plastiktüte". -
🔴 Wandaufbau: Verbreitung ist kein Qualitätsmerkmal – kritische Betrachtung
Nur weil viele Scheiße essen ...
Nur weil viele Scheiße essen esse ich noch lange keine.
Entschuldigen sie bitte die obszöne Ausdrucksweise, aber vielleicht ist es so deutlicher.
Nur weil etwas sehr verbreitet ist, ist es noch lange nicht gut, siehe auch: Microsoft, VHS Video, Compact Disc, Mehrwertsteuer, Personal Computer usw. usf.
Manchmal (eigentlich viel zu oft) entscheidet nicht das Produkt über den Erfolg, sondern Marketing, Politiker, Lobbyisten, Glück usw. -
Alternative Wand: Holzplatte statt Gipsfaser unter Styropor sinnvoll?
Wie sollte dann der Wandaufbau aussehen, anstatt der ...
Wie sollte dann der Wandaufbau aussehen, anstatt der Gipsfaserplatte eine Holzplatte unter dem Styropor oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Marles Wandaufbau: U-Wert, Dampfsperre & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Wandaufbau von Marles mit Styropor, Gipsfaserplatte und Dampfsperre wird kritisch diskutiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Speichermasse, Feuchteempfindlichkeit und Schimmelbildung geäußert. Alternativen und Risiken werden beleuchtet, wobei die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Materialauswahl betont wird. Die Diskussion zeigt, dass verbreitete Bauweisen nicht zwangsläufig optimal sind und eine individuelle Prüfung ratsam ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Marles Wandaufbau: Risiken mangelnder Speichermasse & Schimmel wird auf die Gefahr von Schimmelbildung durch die Kombination von Gipsfaserplatte und Styropor hingewiesen. Die mangelnde Speichermasse kann zudem zu Problemen mit sommerlicher Hitze führen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Wandaufbau: Verbreitung ist kein Qualitätsmerkmal – kritische Betrachtung warnt davor, sich blind auf verbreitete Bauweisen zu verlassen, da diese nicht immer die besten Lösungen darstellen. Eine individuelle Prüfung der Wandkonstruktion ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alternative Wandaufbauten in Betracht zu ziehen, beispielsweise mit Holzplatten anstelle von Gipsfaserplatten unter dem Styropor, wie im Beitrag Alternative Wand: Holzplatte statt Gipsfaser unter Styropor sinnvoll? vorgeschlagen. Zudem sollte die Suchfunktion nach "Plastiktüte" (Dampfsperre) genutzt werden, um sich umfassend über die Thematik zu informieren, siehe Dampfsperre: Suchfunktion "Plastiktüte" zur Wandkonstruktion nutzen.
Die Diskussion verdeutlicht die Komplexität des Themas Wandaufbau und die Notwendigkeit, individuelle Gegebenheiten und Risiken zu berücksichtigen. Eine pauschale Aussage über die Eignung des Marles Wandaufbaus ist nicht möglich, stattdessen ist eine detaillierte Analyse unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen erforderlich. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Bauphysik und Feuchteschutz sollte in jedem Fall hinzugezogen werden, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Marles, U-Wert, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12657: Marles Wandaufbau prüfen: U-Wert, Dampfsperre & Risiken bei Styropor?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Kann man den im Datenblatt angegebenen Werten zur WW-Erzeugung (prozentualer Anteil) trauen? …
- … Warmwassererzeugung: Ob Sie den im Datenblatt angegebenen Werten zur Warmwassererzeugung trauen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Die …
- … ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie Fensterflächen und Wandaufbau spielen eine große Rolle. Der Strahlungsanteil des Heizeinsatzes trägt ebenfalls zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Ich bewerte hier die Vor- und Nachteile von Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk (BHKW) für …
- … einen Gesamtbedarf von ca. 61.500 kWh/a ergibt – ein signifikanter Wert, der eine sorgfältige Systemauslegung erfordert. …
- … detaillierter auf JAZ und elektrischen Wirkungsgrad ein; GoogleAI erwähnt diese Kennwerte nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW und einem …
- … Heizwärmebedarf von 5600 kWh/a bei 0,5-fachem Luftwechsel — ein Wert, der auf eine sehr gute Gebäudehülle hindeutet, aber auch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Lüftungsverlusten und Wärmeverteilungsproblemen signalisiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … technisch geeignet, gesetzeskonform und zukunftssicher – Voraussetzung: korrekte Auslegung und hochwertige Gebäudehülle. …
- … DeepSeek und Qwen warnen vor Irreführung; GoogleAI erwähnt keine Preisbewertung – KI-Konsens: Angebot ist ohne detaillierte Leistungsdaten unverbindlich und potenziell …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- … Heizwärmebedarf zwischen 17 kW/m²a und 27 kW/m²a. Die beiden Werte ergeben sich aus verschiedenen Wandaufbauten. Wir möchten erst eine genaue …
- … unter der Passivhaus-Grenze von 15 kWh/m²a liegt – der höhere Wert deutet jedoch auf suboptimale Bauteilqualität oder Berechnungsunsicherheiten hin. …
- … GoogleAI bewertet den Heizwärmebedarf von 17–27 kWh/m²a als relativ hoch, aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Marles, U-Wert, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Marles, U-Wert, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marles Wandaufbau prüfen: U-Wert, Dampfsperre & Risiken bei Styropor?
Suche nach: Marles Wandaufbau: U-Wert, Dampfsperre prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Marles, U-Wert, Dampfsperre, Steinwolle, Styropor, Gipsfaserplatte, Armierputz, Schlussputz, Dämmung
