Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Wassereintritt in einen Keller durch Lichtschächte. Eine fehlerhafte Drainage, die Grundwasser in die Lichtschächte drückt, wird als Hauptursache identifiziert. Es wird betont, dass Lichtschächte einen funktionierenden Wasserabfluss benötigen und die Drainage korrekt geplant und ausgeführt sein muss. Die Notwendigkeit einer Mängelanzeige und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden hervorgehoben.
wir lassen ein Reihenmittelhaus mit Keller bauen und befinden uns in der Endbauphase. Die benachbarten Häuser haben keinen Keller. Jetzt ist unser Problem das der Keller schon mehrmals unter Wasser stand. Das Regenwasser kann durch die Lichtschächte nicht ablaufen, da das Grundwasser durch die angebrachten Drainagen in die Lichtschächte reindrückt. Wir haben schon mehrmals versucht die Lichtschächte leer zu pumpen allerdings laufen diese danach sofort wieder voll bis unter die Kellerfenster und bei jedem Regen läuft das Wasser dann über das Fensterniveau in den Keller. Für einen hilfreichen Rat wären wir dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Kellers – elektrische Anlagen im Nassbereich stellen Lebensgefahr dar, bis eine fachgerechte Prüfung und Trockenlegung erfolgt ist.
🔴 KRITISCH: Druckwasserbedingter Wassereintritt deutet auf schwerwiegenden Baumangel hin – die Kellerabdichtung (z. B. "weiße Wanne") ist offensichtlich nicht wasserdicht ausgeführt oder hydraulisch überfordert.
⚠️ WICHTIG: Lichtschächte dürfen niemals als Entwässerungselemente genutzt werden – sie müssen mindestens 30 cm über dem höchsten anzunehmenden Grundwasserspiegel (HAG) liegen und hydraulisch von der Drainage getrennt sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Drainagen im Kellerbereich müssen unabhängig von der Regenwasserleitung verlaufen, tief unter der Kellerbodenplatte liegen (mind. 30–50 cm) und über eine Rückstausicherung sowie Hebeanlage mit Notstromversorgung verfügen.
Ich sehe, dass Ihr Keller durch Lichtschächte überflutet wird. Das ist ein häufiges Problem, besonders wenn die Lichtschächte nicht richtig entwässert sind oder das Gelände um das Haus herum nicht ausreichend geneigt ist, um das Wasser abzuleiten.
Mögliche Ursachen:
- Verstopfte oder fehlende Drainage: Eine Drainage um das Haus herum sollte das Wasser ableiten.
- Fehlende oder defekte Rückstausicherung: Diese verhindert, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Keller eindringt.
- Undichte Lichtschächte: Beschädigungen oder unsachgemäße Installation können zu Wassereintritt führen.
- Hoher Grundwasserspiegel: Bei starkem Regen kann der Grundwasserspiegel steigen und durch undichte Stellen eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerung zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Prüfen Sie die Funktion der Drainage und lassen Sie gegebenenfalls eine Rückstausicherung installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in der Endbauphase eines Reihenmittelhauses mit Keller. Wiederholte Überflutungen durch Lichtschächte deuten auf ein schwerwiegendes Planungs- oder Ausführungsdefizit hin. Die Beschreibung, dass Grundwasser durch die Drainagen in die Lichtschächte drückt, ist ein alarmierender Hinweis auf einen hydraulischen Kurzschluss oder eine fehlerhafte Drainageplanung.
🔴 Gefahr: Die ständige Wassereinwirkung gefährdet die Bausubstanz, die Kellerabdichtung und die Standsicherheit des Gebäudes. Es besteht ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Setzungsrisse. Die beschriebene Situation ist ein akuter Baumangel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grundwasser durch die Drainagen in die Lichtschächte drückt, ist fachlich falsch interpretiert. Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab, nicht zu. Hier liegt entweder eine undichte oder falsch angeschlossene Drainage vor, oder die Lichtschächte sind nicht an das Drainagesystem angeschlossen, sondern liegen im Grundwassereinflussbereich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Abdichtungsklasse der Kelleraußenwände (z.B. weiße Wanne oder schwarze Wanne). Bei drückendem Wasser ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) zwingend erforderlich. Zudem müssen die Lichtschächte selbst wasserdicht ausgeführt und an eine funktionierende Dränage oder Hebeanlage angeschlossen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung, die Drainage und die Lichtschachtkonstruktion überprüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur sofortigen, fachgerechten Nachbesserung auf. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes hydrogeologisches und konstruktives Versagen im Bereich der Kellerabdichtung und Entwässerung hin: Das Grundwasser drückt aktiv durch die Drainage in die Lichtschächte, was auf eine fehlerhafte Trennung zwischen oberflächennaher Regenwasserentwässerung und tieferliegender Grundwasserabsenkung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Überflutung des Kellers führt zu massiver Feuchteschädigung, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrungsstählen und langfristig zu statischen Risiken durch Auftrieb und Materialermüdung – insbesondere bei noch nicht abgebundener Bauwerksabdichtung.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser regelmäßig über das Kellerfensterniveau eintritt, signalisiert einen hydrostatischen Druck, der die horizontale und vertikale Abdichtung des Kellers offensichtlich bereits durchbrochen hat – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Bausubstanz und der Nutzbarkeit dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lichtschächte als Ablauf für Regenwasser dienen können, ist grundsätzlich falsch – sie sind keine Entwässerungselemente, sondern reine Lichteinlässe, die stets oberhalb des höchsten anzunehmenden Grundwasserspiegels (HAG) liegen müssen.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Kellerentwässerung erfordert eine vollständig abgedichtete, druckwasserdichte Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195-4), eine unabhängige, tiefere Ringdrainage mit Rückstausicherung, sowie eine mechanische Hebeanlage mit Schwimmerschalter und Notstromversorgung – nicht aber eine Verbindung zur oberflächlichen Regenwasserleitung.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Drainage ist offensichtlich zu hoch verlegt und hydraulisch mit den Lichtschächten verbunden – dies führt zum unkontrollierten Grundwassereintrag statt zur Absenkung; eine fachgerechte Neuanlage muss mindestens 30–50 cm unter der Kellerbodenplatte verlaufen und hydraulisch vom Lichtschacht getrennt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur umfassenden hydrogeologischen und konstruktiven Begutachtung – inklusive Grundwasserstandsmessung, Abdichtungsprüfung mittels Wasserstandstest und Dokumentation der Drainageverläufe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt über Lichtschächte als gravierenden, sicherheitsrelevanten Mangel.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und gesundheitlichen Risiken.
- Alle drei empfehlen den sofortigen Einsatz eines Fachmanns – ob als Abdichtungsspezialist (GoogleAI), Bausachverständiger (DeepSeek) oder zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (Qwen).
- GoogleAI nennt "fehlende Rückstausicherung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es geht nicht um Rückstau aus dem Abwasser, sondern um hydraulischen Druck aus dem Grundwasser; die eigentliche Ursache ist eine fehlerhafte Drainageplanung oder -ausführung.
- GoogleAI erwähnt "verstopfte Drainage" – DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass das Problem nicht Verstopfung, sondern eine systemische Fehlanbindung oder zu hohe Verlegung der Drainage ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Klärung der Abdichtungsklasse (z. B. WU-Beton) und der Lichtschacht-Details (Dichtigkeit, Anschluss).
- Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Mindesttiefe der Drainage (30–50 cm unter Kellerboden), Trennung von Regen- und Grundwasserleitung, Notwendigkeit einer mechanischen Hebeanlage mit Schwimmerschalter und Notstrom.
- GoogleAI beschreibt "Grundwasser durch Drainagen in Lichtschächte" als plausibel – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine funktionierende Drainage leitet ab, nicht zu. Der Befund deutet auf eine falsche Verlegung oder hydraulische Kurzschlussbildung hin – hier wird die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf Normen (DIN 18195-4, DIN 18025) und erkennen den Sachverhalt als akuten Baumangel mit statischen und hydraulischen Risiken. GoogleAI bietet zwar eine erste Orientierung, bleibt aber technisch oberflächlich und enthält fachlich unzutreffende Annahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ❌ Widerspruch GoogleAI: Verstopfung / fehlende Rückstausicherung. DeepSeek & Qwen: Systemfehler bei Drainageverlegung / hydraulischer Kurzschluss – Konsens: Fehlplanung oder fehlerhafte Ausführung, kein Wartungsproblem. Abdichtungsklasse & Normen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Druckwasser erfordert wasserdichte Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-4 – bei drückendem Wasser mindestens WU-Beton oder "weiße Wanne". Lichtschächte als Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab: Lichtschächte sind reine Lichteinlässe – sie dürfen niemals als Ablauf genutzt werden und müssen oberhalb des HAG liegen. Drainagetiefe & Trennung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Drainage allgemein; DeepSeek fordert fachgerechte Anbindung; Qwen präzisiert Mindesttiefe (30–50 cm unter Kellerboden) und hydraulische Trennung – Konsens: Drainage muss tief verlegt und vom Lichtschacht hydraulisch getrennt sein. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich den Charakter eines akuten Baumangels mit Gewährleistungsrelevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Der Vorfall stellt einen fachlich eindeutigen Baumangel dar, der sofort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) begutachtet werden muss – unter Einbeziehung von Grundwasserstandsmessung, Abdichtungsprüfung mittels Wasserstandstest und dokumentierter Analyse aller Drainageverläufe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch falsch verlegte Drainage Ständiger Grundwassereintritt, Unbrauchbarkeit des Kellers, langfristiger Zerstörung der Bausubstanz 🔴 Risiko Elektroschlaggefahr durch nicht abgeschaltete Kellerstromkreise im Nassbereich Unmittelbare Lebensgefahr für Bewohner oder Handwerker 🔴 Risiko Feuchteschäden an Bewehrungsstahl führen zu Korrosion und Aufweitungsdruck Setzungsrisse, statische Instabilität, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachbesserung durch Bauträger Verlust von Gewährleistungsansprüchen, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Notstromversorgung der Hebeanlage Massive Überflutung bei Stromausfall – keine Abschaltung des Wassereintritts ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage einer tiefen Ringdrainage mit Hebeanlage Dauerhafte, normkonforme Entwässerung – Nutzbarkeit des Kellers langfristig gesichert ✅ Chance Einschaltung eines Bausachverständigen vor Abnahme Schriftliche Mängeldokumentation sichert Gewährleistungsansprüche und beschleunigt Nachbesserung ✅ Chance Austausch der Lichtschachtabdeckung gegen druckwasserdichte, schmutzabweisende Systeme Vermeidung von Lichtschacht-Eintritten durch Verschmutzung oder Sturzflut ✅ Chance Integration einer automatischen Hochwasser-Warnanlage (z. B. mit Wasserstandssensor) Frühzeitige Alarmierung bei steigendem Grundwasser – rechtzeitiges Gegensteuern möglich ✅ Chance Nachträgliche Anbindung an ein dezentrales Regenwassermanagement (z. B. Versickerungspflaster) Senkung des lokalen Oberflächenabflusses und Entlastung des Grundwassers Orientierungshilfen
- Keller sofort sperren und Strom abstellen: Schalten Sie die gesamte Kellerstromversorgung an der Hauptverteilerstelle ab – bis ein Elektrofachbetrieb die Anlagen auf Wasserfestigkeit und Sicherheit geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit druckwasserbelasteten Kellern und Lichtschachtmängeln.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauzeichnungen, Abdichtungspläne, Drainageplan, Prüfprotokolle), Fotos der Überflutungssituation sowie alle Schriftwechsel mit Bauträger und Bauleitung.
- Drainage und Lichtschächte dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Aufnahme aller Drainageläufe (Tiefe, Gefälle, Anschlusspunkte) und der Lichtschacht-Ausführungen (Dichtung, Höhe über Gelände, Anschluss an Entwässerung).
- Gewährleistungsansprüche sichern: Übermitteln Sie dem Bauträger schriftlich – mit Einschreiben – einen vollständigen Mängelkatalog basierend auf dem Sachverständigengutachten und setzen Sie eine Frist für die fachgerechte Nachbesserung.
- Hebeanlage mit Notstrom prüfen lassen: Lassen Sie vom Installateur prüfen, ob die vorhandene Hebeanlage normgerecht ausgeführt ist (Schwimmerschalter, Notstromanschluss, Überlaufschutz) – bei Mängeln unverzüglich ersetzen.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude herum ansammelt. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in Kies oder Sand eingebettet sind. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung - Lichtschacht
- Eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Lichtschächte müssen ordnungsgemäß entwässert sein, um zu verhindern, dass Regenwasser in den Keller eindringt. Sie bestehen meist aus Beton oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Schachtabdeckung - Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück in das Gebäude gedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasser, Kanalisation - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Dies kann durch Abdichtung der Wände, des Bodens und der Lichtschächte erfolgen. Eine effektive Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn - Grundwasserspiegel
- Die Höhe des Grundwassers im Boden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann dazu führen, dass Wasser in den Keller eindringt, insbesondere wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist. Der Grundwasserspiegel kann je nach Region und Jahreszeit variieren.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall schnell zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch Lichtschächte?
Häufige Ursachen sind verstopfte oder fehlende Drainagen, defekte Lichtschächte, ein hoher Grundwasserspiegel oder eine unzureichende Abdichtung des Kellers. Auch eine fehlende Rückstausicherung kann dazu führen, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Keller eindringt. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser in meine Lichtschächte eindringt?
Stellen Sie sicher, dass die Drainagen um das Haus herum frei sind und ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Lichtschächte auf Beschädigungen und dichten Sie sie gegebenenfalls ab. Eine Rückstausicherung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen aus dem Kanalnetz zurück in den Keller gedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt. - Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Diese Anzeichen können auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann Klarheit bringen. - Was soll ich tun, wenn mein Keller bereits überflutet ist?
Schalten Sie sofort den Strom im Keller ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Pumpen Sie das Wasser ab und entfernen Sie alle nassen Gegenstände. Reinigen und desinfizieren Sie den Keller gründlich, um Schimmelbildung vorzubeugen. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Die Drainage leitet das Wasser, das sich um das Haus herum ansammelt, ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Kellerabdichtung. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Abdichtungsarbeiten, insbesondere wenn die Ursache des Wassereintritts unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Wie oft sollte ich meine Kellerabdichtung überprüfen lassen?
Es ist ratsam, die Kellerabdichtung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden oder Schwachstellen zu überprüfen. Besonders nach starken Regenfällen sollten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit achten.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Drainage verstopft – was tun?
Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Rückstausicherung einbauen
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Installation. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Behebung.
Drainagefehler: Lichtschacht-Entwässerung – Mängelanzeige!
Typischer Fall von "Umkehrdrainage"
Lichtschächte sollen einen Wasserabfluss haben, damit das nicht passiert. Die Drainage muss selbstverständlich entwässern können.
Irgendwer wird die ja geplant, ausgeführt und kontrolliert/gespült haben?
=> Mängelanzeige, anmahnen, Geld einbehalten. -
Grundwasser-Rückstau: Lichtschacht-Entwässerung problematisch!
Moment
Lichtschächte mit Entwässerung, durch die Grundwasser zurückdrückt?
Da nutzt Dränung nix. Ggfs. darf da gar keine vorhanden sein, weil die in den Wasserhaushalt eingreift (Grundwasserabsenkung), was die untere Wasserwirtschaftsbehörde gar nicht gern sehen wird.
Wenn Wasser nach DINAbk. 18195-6, dann müssen da eh wasserdichte Lichtschächte mit eigener Entwässerung in das dafür genehmigte Entwässerungsrohr angeordnet sein.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller überflutet: Lichtschächte, Drainage & Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Wassereintritt in einen Keller durch Lichtschächte. Eine fehlerhafte Drainage, die Grundwasser in die Lichtschächte drückt, wird als Hauptursache identifiziert. Es wird betont, dass Lichtschächte einen funktionierenden Wasserabfluss benötigen und die Drainage korrekt geplant und ausgeführt sein muss. Die Notwendigkeit einer Mängelanzeige und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasser-Rückstau: Lichtschacht-Entwässerung problematisch! kann eine Dränung problematisch sein, wenn sie in den Wasserhaushalt eingreift und eine Grundwasserabsenkung verursacht. Dies kann die untere Wasserwirtschaftsbehörde beanstanden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drainagefehler: Lichtschacht-Entwässerung – Mängelanzeige! unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Planung, Ausführung und Kontrolle der Entwässerungssysteme, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Drainage und Lichtschachtentwässerung. Bei Mängeln ist eine sofortige Mängelanzeige ratsam. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für Planung, Ausführung und Kontrolle der Entwässerung, um den Wassereintritt in den Keller zu stoppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Lichtschacht, Wassereintritt, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Unzulässige Reduzierung des Lichtschacht-Querschnitts bei Dämmung …
- … sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Wärmepumpe (Typenschild, Leistungsdaten, Montageanleitung), den Lichtschachtplan (Tiefe, Breite, Material), den Installationsnachweis und die Gewährleistungsbestätigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … [br]der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … [br]ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Architekt, Bauunternehmer, Lichtschacht, Schaden, Gewährleistung, Neubau, Haftung, Frist, Erddruck, Bauschaden …
- … Architekten gebaut wurde. Nun haben wir festgestellt das die Kunststofflichschächte des Kellers vom Erddruck im Laufe der Zeit gebrochen sind. Nach eigenen Recherchen …
- … Qwen benennt ausdrücklich die Einsturzgefahr im Kellerbereich und verweist auf DINAbk. 4095 als technische Grundlage – eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Lichtschacht, Wassereintritt, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Lichtschacht, Wassereintritt, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
Suche nach: Keller überflutet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Lichtschacht, Wassereintritt, Drainage, Überflutung, Kellerabdichtung, Regenwasser, Rückstau, Bauwesen
