Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
bei unserem Neubau kam es im November 2010 nach Starkregen zu einem Wasserschaden im Keller (WU-Beton). Hierbei ist vermutlich Oberflächenwasser in einen Lichtschacht gelaufen und gleichzeitig Schichtenwasser von unten aufgestiegen und von der Seite in den Lichtschacht eingetreten. Dieses Wasser sammelte sich vor einem großen Kellerfenster und ergoss sich dann ins Innere.
Die Lichtschächte sind Aufgrund der hochliegenden Kanalisation nicht an das Abwassernetz angeschlossen, und es wurde auch keine Drainage ums Haus verlegt. Der Boden ist sehr schwer, und Wasser versickert daher äußerst langsam.
Folgende Maßnahmen wurden seitens des Generalunternehmers nach Schadenseintritt ergriffen:
Provisorischer Graben am Rande der Baustraße zur Bündelung des Oberflächenwassers
5 cm hohe Kantsteine um die betreffende Lichtschacht-Öffnung
Abdichtung aller Lichtschächte zur Hauswand
Errichtung einer wasserundurchlässigen Schicht um die betreffende Lichtschachtöffnung herum, damit das Wasser nicht versickert, sondern in den nahegelegenen Abfluss laufen kann
Erneuerung des Estrichs
Im Zuge der Schneeschmelze mit einhergehendem Regen Anfang Januar 2011 sammelte sich in einem anderen Lichtschacht wieder Schichtenwasser, welches von unten in den Schacht eindrang.
Einen Wasserschaden im Keller gab es nicht.
Vor den Schachtöffnungen rund ums Haus befindet sich eine neu angelegte Pflasterung. Die Rohre der Methandrainage blieben weitgehend trocken.
Wir wohnen nicht in einem Hochwassergebiet und haben keinen Bach oder Fluss in unmittelbarer Nachbarschaft.
Wie sollte man dieses Problem dauerhaft beheben?
Gruß und danke für die Einschätzung im Voraus.
Ruhrzwerg
  • Ruhrzwerg
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach Starkregen Sickerwasser im Kellerschacht Ihres Neubaus hatten. Das Problem kann durch eine Kombination aus Oberflächenwasser und Schichtenwasser entstehen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Abdichtung: Die Abdichtung der Hauswand im Bereich der Lichtschachtöffnung könnte fehlerhaft sein.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut.
    • Oberflächenwasser: Das Oberflächenwasser wird nicht ausreichend abgeleitet und gelangt in den Lichtschacht.
    • Schichtenwasser: Hoher Grundwasserstand oder Schichtenwasser kann durch undichte Stellen eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung der Lichtschachtöffnung und die Funktion der Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern zu lassen. Zudem sollte die Ableitung von Oberflächenwasser verbessert werden.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser bestehen. Sickerwasser kann in Gebäude eindringen, wenn diese nicht ausreichend abgedichtet sind.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Schichtenwasser.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Keller zu lassen. Er kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen. Ein Lichtschacht sollte so konstruiert sein, dass er das Wasser ableitet und nicht in den Keller eindringen lässt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschachtabdeckung, Lichtschachtentwässerung.
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme oder Injektionen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich im Erdreich in verschiedenen Schichten befindet. Es kann durch Kapillarwirkung aufsteigen und in Gebäude eindringen. Schichtenwasser kann insbesondere bei Neubauten zu Problemen führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Kapillarwasser.
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das von oben kommt, beispielsweise durch Regen oder Schneeschmelze. Es kann in Gebäude eindringen, wenn es nicht ausreichend abgeleitet wird. Eine gute Oberflächenentwässerung ist wichtig, um Schäden durch Oberflächenwasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Niederschlagswasser, Entwässerung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, Kellerbeton.
    1. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser bestehen und in Keller oder Gebäude eindringen, wenn diese nicht ausreichend abgedichtet sind. Eine korrekte Drainage ist wichtig, um Sickerwasser abzuleiten.
    2. Wie erkenne ich, ob Sickerwasser in meinen Kellerschacht eingedrungen ist?
      Anzeichen für Sickerwasser im Kellerschacht sind feuchte Wände, Wasseransammlungen im Schacht, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch im Keller. Auch Ausblühungen an den Wänden können ein Hinweis sein. Es ist ratsam, die Ursache von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Sickerwasser im Kellerschacht zu verhindern?
      Um Sickerwasser zu verhindern, sollten Sie auf eine gute Abdichtung des Kellers achten, insbesondere im Bereich der Lichtschächte. Eine funktionierende Drainage, die das Wasser vom Haus wegleitet, ist ebenfalls wichtig. Zudem sollte das Oberflächenwasser so abgeleitet werden, dass es nicht in den Kellerschacht gelangen kann.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Oberflächenwasser und Schichtenwasser?
      Oberflächenwasser ist Wasser, das von oben kommt, beispielsweise durch Regen oder Schneeschmelze. Schichtenwasser hingegen ist Wasser, das sich im Erdreich in verschiedenen Schichten befindet und durch Kapillarwirkung aufsteigen kann. Beide Arten von Wasser können zu Problemen im Keller führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Neubau?
      Eine funktionierende Drainage ist bei einem Neubau von großer Bedeutung, da sie das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert so, dass es sich im Erdreich staut und in den Keller eindringt. Eine fachgerecht installierte Drainage kann langfristig Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden.
    6. Kann ich die Abdichtung des Kellers selbst vornehmen?
      Die Abdichtung des Kellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können schwerwiegende Folgen haben und zu erheblichen Schäden führen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Materialien, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was tun, wenn bereits ein Wasserschaden durch Sickerwasser entstanden ist?
      Wenn bereits ein Wasserschaden entstanden ist, sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Wasserschadens ermitteln, die betroffenen Bereiche trocknen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchführen. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich die Drainage überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Drainage regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. So können Verstopfungen oder Beschädigungen frühzeitig erkannt und behoben werden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Funktion der Drainage langfristig zu erhalten und das Gebäude vor Wasserschäden zu schützen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainageleitung.
      Wie man Schimmel im Keller erkennt und fachgerecht beseitigt.
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
    • Lichtschacht richtig reinigen und warten
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. Bodengutachten: Schichtenwasserhöhe für Kellerabdichtung entscheidend
    Was sagt denn ihr Bodengutachten?
    bis in welcher Höhe ist denn mit Schichtenwasser oder Staunässe zu rechnen? Bis in diese Höhe (+30 cm Sicherheitszuschlag) hätten alle erdberührten Teile abgedichtet werden müssen, also auch die Kellerlichtschächte, nichts mit freier Entwässerung in ein nicht versickerungsfähiges Erdreich.
    Gibt es Fotos? Das könnte bei der Erarbeitung eines Sanierungsvorschlages helfen.
    Grüße aus Berlin
    Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen und Lösungen für Wasserschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Sickerwasser im Kellerschacht eines Neubaus, insbesondere nach Starkregen. Es wird die Bedeutung des Bodengutachtens für die korrekte Abdichtung erdberührter Bauteile hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und die Berücksichtigung von Schichtenwasser werden thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodengutachten: Schichtenwasserhöhe für Kellerabdichtung entscheidend müssen alle erdberührten Teile bis zu einer bestimmten Höhe (Schichtenwasserhöhe + Sicherheitszuschlag) abgedichtet sein, um Wasserschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Das Eindringen von Oberflächenwasser und Schichtenwasser in den Lichtschacht führte zu einem Wasserschaden im Keller. Eine provisorische Bündelung des Oberflächenwassers wurde als Sofortmaßnahme ergriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Bodengutachten auf Angaben zur Schichtenwasserhöhe und stellen Sie sicher, dass die Kellerabdichtung entsprechend ausgeführt wurde. Fotos vom Schadensbereich können bei der Erarbeitung eines Sanierungsvorschlags hilfreich sein.
    Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern. Dabei spielen sowohl die Abdichtung gegen Oberflächenwasser als auch gegen Schichtenwasser eine wichtige Rolle. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten.
    Die Sanierung von Wasserschäden im Keller erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen. Dabei sollten die Empfehlungen des Bodengutachtens unbedingt berücksichtigt werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerwasser, Kellerschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Gutachterkosten, Baumangel & Chancen vor Gericht gegen Bauträger?
  2. BAU-Forum - Keller - 13013: Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Keller - Wasser im Lichtschacht bei weißer Wanne: Ursachen, Ablauf & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Feuchtigkeit im WU-Betonkeller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Lüftungsanlage zu laut? Lärmbelästigung, Vorschriften & Abhilfemaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerwasser, Kellerschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sickerwasser, Kellerschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerwasser, Kellerschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerwasser, Kellerschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sickerwasser, Kellerschacht, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Drainage, Lichtschacht, Oberflächenwasser, Schichtenwasser, Neubau, Abdichtung
