  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14518: Zweirohrsystem: Vorlauf & Rücklauf verbunden? Funktion, Unterschiede zum Einrohrsystem 08.08.2008
  2. Zweirohrsystem: Moderne Pumpe vs. Überströmventil 08.08.2008
14517: Solarspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen? 04.08.2008
  2. Solaranlage: Cosmo-Speicher – Geringe Effizienz & Wärmeverluste 06.08.2008
  3. Solarkreislauf: Druckverlust? – Ursachen prüfen & beheben! 06.08.2008
  4. Solarspeicher: Dämmung verbessern – Zirkulationsverluste minimieren 07.08.2008
  5. Solarkreislauf: Entlüften – Manometer-Druck & Vorgehensweise 08.08.2008
14516: Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher? 04.08.2008
  2. Heizungsbauer-Reaktion: Schweigen zu schwarzen Krümeln im Warmwasser? 06.08.2008
14515: Pelletheizung Kosten: 10 kW Anlage mit Schichtenspeicher & Solaranlage im Altbau? 01.08.2008
  2. Pelletheizung: Angebot, Kosten & Eigenleistung – Altbau-Sanierung 04.08.2008
  3. Pelletheizung 10kW: Kosten inkl. Montage & Förderung – Rhein-Neckar 06.08.2008
14514: Elektronischer Durchlauferhitzer 21kW: Siemens vs. AEG – Welches Modell ist das Beste? 30.07.2008
14513: Thermischer 3-Wege-Mischer einstellen: Optimale Position für solare Ertragsmaximierung? 30.07.2008
  2. 3-Wege-Mischer: Funktion und Einsatz im Heizsystem 31.07.2008
  3. Solarthermie: 3-Wege-Mischer zur Warmwasser-Ertragsoptimierung 01.08.2008
  4. Solar-Ertrag: Temperaturdifferenz und 3-Wege-Mischer-Funktion 06.08.2008
  5. wer hat es geplant? 06.08.2008
  6. Buderus: 3-Wege-Mischer zur solaren Ertragsoptimierung 12.08.2008
  7. Thermostatventil: Verbrühschutz und solare Ertragsoptimierung 13.08.2008
  8. 3-Wege-Mischer: Solare Ertragsoptimierung – Verständnisfrage 13.08.2008
14512: Vaillant VKS11/6-2 XE: Welcher Raumtemperaturregler passt? Anschluss & Kompatibilität 30.07.2008
14511: Heizkörper im Altbau: Kleinere mit hoher vs. größere mit niedriger Vorlauftemperatur? Effizienzvergleich 29.07.2008
  2. Pelletsofen: Niedrige Vorlauftemperatur durch große Heizflächen 31.07.2008
  3. Zweirohrsystem: Vor- und Rücklauf – Verbindung oder Sackgasse? 08.08.2008
14510: Vaillant VC 105 E Fehler F22: Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Probleme 23.07.2008
  2. Vaillant F22: Ursachen – Trockenbrand, NTC-Fühler & Wassermangel 24.07.2008
14509: HUGO Elektroheizung: Erfahrungen, Verbrauch & Effizienz der Infrarotheizung? 21.07.2008
14508: Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung? 21.07.2008
  2. 🔴 Planung EFH: Warnzeichen bei vollverglaster Südausrichtung 21.07.2008
  3. Holzständerbau KfW40: Bedenken trotz Architekt & Verschattung? 21.07.2008
  4. 🔴 Wärmerückgewinnung EFH: Brauchwasserbereitung unrealistisch 23.07.2008
  5. Holzofen im KfW40-Haus: Sinnhaftigkeit & Deckungsanteil? 23.07.2008
  6. 🔴 Südfenster EFH: Problematische Wärme- & Kältestrahlung 23.07.2008
  7. Gesamtwärmebedarf EFH: Konkrete Werte für KfW40-Haus? 24.07.2008
  8. 🔴 EFH-Kombination: Hohe Kosten durch Fenster & Abluftwärmepumpe 24.07.2008
  9. EFH-Planung: Sichtestrich, Holzofen & Wohnraumlüftung 25.07.2008
  10. 🔴 Energiekonzept EFH: Gelofen vermeiden – Planer beauftragen! 25.07.2008
  11. Heizsystem-Entscheidung: Holz vs. Komfort im KfW40-Haus 27.07.2008
14507: Heizkörperleistung berechnen: So vermeiden Sie Über- oder Unterdimensionierung im Dachausbau 18.07.2008
  2. Heizlastberechnung Dachausbau: Fachgerechte Dimensionierung 18.07.2008
14506: Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus? 16.07.2008
14505: Holzvergaser an Gasbrennwertheizung anschließen: Schema, Kosten & Förderung? 16.07.2008
  2. Holzvergaser & Gasbrennwert: Buderus Schema für Hybridheizung 16.07.2008
14504: Heizungsrohre dämmen: Kosten, Nutzen & Vorschriften für Warmwasser- & Heizungsleitungen? 14.07.2008
  2. Hoher Gasverbrauch: Zirkulationspumpe optimieren! 14.07.2008
  3. Warmwasser: Zirkulationspumpe steuern spart Energie 14.07.2008
  4. Gasverbrauch senken: Zirkulation beeinflusst Kosten 15.07.2008
  5. Heizungsrohre: Wärmeabgabe durch Wände vermeiden! 15.07.2008
  6. Heizkosten sparen: Zirkulationspumpe abschalten sinnvoll? 15.07.2008
  7. Rohrdämmung: Alte Leitungen dämmen oder erneuern? 15.07.2008
  8. Materialfrage: Welche Rohre sind verbaut? 15.07.2008
  9. Kupferrohre: Material der Heizungs- & WW-Leitungen 15.07.2008
  10. Kupferrohre: Material der Heizungs- & WW-Leitungen 15.07.2008
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14503: Buderus Ecomatic 2000: Display defekt? Austausch, Kosten & Ursachen der Anzeigefehler 13.07.2008
14502: Vaillant Therme VC 112 E zündet nicht: Ursachen, Druckwächter prüfen & Kosten? 11.07.2008
  2. Lösung: Vaillant Therme – Druckwächter justiert, Problem behoben 11.07.2008
14501: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede 10.07.2008
14500: Holzofen Abwärme in Obergeschoss leiten: Machbarkeit, Effizienz & Risiken? 10.07.2008
14499: Ersatzkessel für EWFE Duomat finden: Was tun bei defektem Heizkessel? 09.07.2008
  2. EWFE Duomat: MHG-Heiztechnik als Ersatzteilquelle 09.07.2008
  3. EWFE Duomat: Kessel-Ersatz – Ursachenforschung beim Heizungsbauer 09.07.2008
14498: Solaranlage fällt ständig aus: Ursachen, Mängelbeseitigung & Kosten der Reparatur? 08.07.2008
  2. Solaranlage: Fachmann für Ursachenforschung & Reparatur! 09.07.2008
  3. Solaranlage: Hersteller-Probleme & Mängelbeseitigung – Erfahrungen 09.07.2008
  4. Solaranlage: Dimensionierungsprobleme – Puffer & Kollektorfläche 09.07.2008
  5. Solaranlage: Absorberfläche, Dachneigung & Solarmedium – Details 09.07.2008
  6. Solaranlage: Symptome vs. Ursachen – Rechtsweg oder Nachbesserung? 10.07.2008
14497: Heizungsanbindung undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten im Mehrfamilienhaus? 06.07.2008
14496: Buderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen? 06.07.2008
14495: Ölheizung modernisieren mit kleinem Budget: Kosten, Alternativen & Fördermöglichkeiten für Freiberufler? 04.07.2008
  2. Ölheizung: Steigende Kosten – Brennwerttechnik als Lösung? 04.07.2008
  3. Alternative: Pelletheizung als kostengünstige Option 10.07.2008
14494: Pelletofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kombination mit Gasheizung? 03.07.2008
  2. Pelletofen: Wärmebedarf & automatische Pellet-Nachfüllung 04.07.2008
  3. Pelletofen & Gasheizung: Effizientes Heizen im Winter 04.07.2008
  4. mhh 07.07.2008
  5. Pelletofen: Heizungsanbindung – Kosten & Voraussetzungen 08.07.2008
14493: Gasdurchlauferhitzer ersetzen: Lohnt sich ein zentraler Warmwasserspeicher für 3 Wohnungen? 03.07.2008
  2. Gasheizung: Dimensionierung – Brennwertkessel zu groß? 04.07.2008
14492: Heizöl zu Gas Vergleich: Umrechnung, Kosten & benötigte Leistung für 180m² Haus? 02.07.2008
  2. Gaspreise vs. Ölpreise: Lohnt sich die Umstellung noch? 02.07.2008
  3. 🔴 Umstieg auf fossile Energieträger: Keine zukunftssichere Lösung! 02.07.2008
  4. Alternative Heizsysteme: Pellets, Erdkollektoren oder Sole? 02.07.2008
  5. Empfehlung: Energieberatung für Heizsystem-Vergleich! 02.07.2008
14491: Pellets Sauganlage selber bauen: Erfahrungen mit Industriesauger & Alternativen? 30.06.2008
  2. Pellets-Sauganlage: Industriestaubsauger ungeeignet – Gebläse-Alternativen 01.07.2008
  3. Pellets-Förderung: Die kostengünstigste Lösung – Eimer & Schaufel 01.07.2008
  4. Pellets-Sauganlage: Fragen zum Behälter, Befüllung & Saugmotoren 02.07.2008
  5. Pellets-Befüllung: Schneckenlösung für 700 m² Objekt – Preiswert? 02.07.2008
  6. Pellets-Sauganlage: Eigenbau vs. Herstellerkosten – Eine Abwägung 03.07.2008
14490: Puffertank Kelleranfertigung: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Solarthermie? 23.06.2008
  2. Pufferspeicher: 500 Liter bei 650 mm Durchmesser 27.06.2008
14489: FeuVO Kommentar: Gasleitungsanlagen, thermische Beanspruchung & Brandschutz im Mehrfamilienhaus? 23.06.2008
  2. TAE: Thermische Absperreinrichtungen in Gasleitungen – Details 23.06.2008
  3. DVGW-TRGI 2008: Gasinstallation – Stand der Technik Schraubstücke 27.06.2008
14488: Heizsystem-Entscheidung Neubau (KFW60): Wärmepumpe vs. Gasbrennwert – Kosten, Effizienz & Umwelt? 21.06.2008
  2. Heizlastberechnung: Basis für Heizsystem-Entscheidung im Neubau 22.06.2008
  3. Wärmepumpen-Technik: KWL & Erdwärme für KFW60-Neubau ausreichend? 22.06.2008
  4. Tiefenbohrung vs. Luft-Luft-WP: Haustechnik-Kosten im Neubau senken 22.06.2008
  5. Heizkosten-Prognose: Konzept für steigende Energiekosten im Neubau 22.06.2008
  6. Heizsystem ohne Kamin/Pellets: Alternativen für Neubau gesucht 22.06.2008
  7. Alternative Heizsysteme: Holz/Pellets als Option im Neubau? 23.06.2008
  8. Energieeffizienz im Neubau: Optimale Dämmung reduziert Heizbedarf 23.06.2008
  9. Neubau-Heizung: Individuelle Präferenzen gegen Pelletheizung 23.06.2008
  10. Wärmebedarf Neubau: Geringe Heizlast durch optimale Dämmung 23.06.2008
  11. Abluft-Wärmepumpe: Günstige Alternative bei geringem Wärmebedarf? 23.06.2008
  12. Pelletspreise vs. Wärmepumpe: Kostenentwicklung im Vergleich 23.06.2008
  13. Wärmequellen-Wahl: Persönliche Präferenz vs. Kundenwunsch 24.06.2008
  14. Spezialisierung im Heizungsbau: Fokus statt Pelletheizung 24.06.2008
  15. Zusatzqualifikation: Energieberater als zweites Standbein? 24.06.2008
  16. Eigenheim-Heizung: Dank für die Diskussion & Anregungen 24.06.2008
  17. Meister-Perspektive: Heizsysteme über Eigenheim hinaus betrachten 25.06.2008
  18. Energieberater für Neubau: Kosten & Empfehlungen gesucht 03.07.2008
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14487: Vaillant Therme: Flamme brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen für MAG 275/12 XZ? 18.06.2008
  2. Vaillant MAG: Fachmann für Gas-Durchlauferhitzer hinzuziehen! 19.06.2008
  3. Vaillant MAG 275: Funktion Wasserschalter – Gasfreigabe erklärt 19.06.2008
  4. Korrektur: Vaillant MAG ist Gas-Durchlauferhitzer, keine Therme 19.06.2008
  5. Vaillant MAG: Tipps zur Schaltung von Gas-Durchlauferhitzern 20.06.2008
  6. Vaillant MAG: Reparatur nur durch Fachleute – Sicherheitsrisiko! 20.06.2008
14486: Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen? 16.06.2008
  2. Abgasrohr: Expertenrat zu DVGW-TRGI 2008 – Sicherheit! 27.06.2008
14485: Pelletheizung Dimensionierung für 120 m² Altbau: Welche Leistung ist optimal? 14.06.2008
  2. Heizlastberechnung: 80-85 Watt/m² für Altbau-Pelletheizung 14.06.2008
  3. Pelletheizung Dimensionierung: Leistungsbedarf bestätigt 15.06.2008
  4. Pelletlager Größe: 4 Tonnen Jahresverbrauch – 3,1 to ausreichend? 16.06.2008
  5. Pelletheizung: Tankgröße vs. gestiegener Heizbedarf im Altbau 16.06.2008
  6. Pelletlagerung: Optionen – Erdtank, Sacksilo oder Lagerraum 17.06.2008
14484: Heizkurve optimieren: Ursachen für erhöhten Gasverbrauch trotz Absenkung? 13.06.2008
  2. Gasverbrauch: Heizkurve, Takten & Klimaeinfluss 15.06.2008
14483: Gasheizung im Neubau: Kosten, Effizienz & Installation – Was ist zu beachten? 12.06.2008
  2. Gasheizung: Billigmarken bei Brenner & Heizkörper – Risiko! 12.06.2008
  3. Gasheizung: Bauträger-Beschreibung – Veraltete Technik! 12.06.2008
  4. Gasheizung: Atmosphärischer Brenner – Technisch veraltet! 12.06.2008
14482: Pelletheizung Test & Vergleich: Welche ist die beste für mein gedämmtes Haus? Stiftung Warentest? 11.06.2008
  2. Pelletheizung: Typen, Hersteller & Unterschiede im Überblick 12.06.2008
  3. Pelletkessel: Unterschiede in Leistung, Optik & Technik 12.06.2008
  4. Pelletheizung: Lambda-Sonde, Werte & Optimierungsbedarf 12.06.2008
14481: Herz Pelletkessel Erfahrungen: Testberichte, Vor- & Nachteile, Alternativen? 11.06.2008
  2. Herz Pelletkessel: Erfahrungen im Österreich-Forum erfragen 12.06.2008
14480: Wärmepumpe unterdimensioniert? 1,4 kW zu klein laut Heizlastberechnung – Risiken & Lösungen 10.06.2008
  2. Heizschwert & Puffer: Unwirtschaftliche Heizsystem-Kombination 11.06.2008
  3. Heizlastberechnung: Reihenfolge vor Wärmepumpen-Einbau beachten! 14.06.2008
14479: Brauchwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Kosten & Vergleich 10.06.2008
14478: Erdwärmepumpe: Pufferspeicher ja/nein? Direkt in Fußbodenheizung vs. Speicher – Planungstipps 10.06.2008
  2. Heizungsplanung: Gesamtkonzept vor Roth Wärmepumpe wählen! 10.06.2008
14477: Erdwärmebohrung Kosten: Preise pro Meter, Tiefe & Gesamtkosten für Neubau in Schleswig-Holstein? 10.06.2008
  2. Erdwärmebohrung: Kostenvergleich Sole/Wasser vs. Grundwasser 12.06.2008
14476: Elco Klöckner Gasheizung: Flammenbildung Fehler – Ursachen & Lösungen für Störung? 08.06.2008
  2. Wartung? 08.06.2008
14475: Herz Pelletstar 15: Ursachen für hohen Ascheanfall & Lösungen? 04.06.2008
  2. Pelletheizung: Pufferspeicher – Einfluss auf Ascheanfall? 05.06.2008
  3. Herz Pelletstar 15: Weitere Erfahrungen mit hohem Ascheanfall? 11.06.2008
  4. Herz Pelletstar: Hoher Ascheanfall & Kessel-Rückbrand Problem 15.01.2010
14474: Heizölleitung Hebeventil: Vorschriften, Einbau & Funktion bei Tankanlage? 03.06.2008
  2. Heizölleitung: Gebrauchte Hebeventile – Bezugsquelle 03.06.2008
  3. Hebeventil Frist: Toleranz & Mängelprüfung bei Ölheizung 04.06.2008
  4. Ölheizung: Antiheberventil Einbauort – Fachmann erforderlich! 07.06.2008
  5. Ölanlagen: Antiheberventil – Einstellung & Bußgelder-Risiko 14.06.2008
14473: Warmwasserspeicher Größe: Richtlinien, Berechnung & Kosten für 2 Personen? 01.06.2008
14472: Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen? 29.05.2008
  2. Buderus: Kesseltemperatur oder Speichertemperatur prüfen? 31.05.2008
  3. Solarbetrieb: Heizung abschalten? Zirkulationspumpe steuern! 01.06.2008
14471: Lärm von NIBE Luftwärmepumpe: Was tun gegen störende Geräusche an der Terrasse? 28.05.2008
  2. Abluftwärmepumpe: Lärmquelle – Das Abluftrohr im Fokus 28.05.2008
  3. Schallschutz: Hecke oder Dichtzaun gegen Lärmbelästigung 29.05.2008
  4. Abluftkanal: Falscher Durchmesser? – Geräusche richtig deuten 31.05.2008
  5. Lärmminderung: Rohrschalldämpfer für NIBE Fighter – Empfehlungen 31.05.2008
  6. Abluftrichtung: Nachbarschaftsstreit vermeiden – Umbau nötig? 31.05.2008
  7. Rücksichtsloser Bau: Lärmbelästigung durch Luftwärmepumpe? 31.05.2008
  8. Abstand & Höhe: Abluftkanal – Optimale Positionierung prüfen 31.05.2008
  9. Lärmschutz: Schalldämpfer vs. Dachauslass – Die Lösung? 31.05.2008
14470: Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch 28.05.2008
14469: Pelletheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Voraussetzungen für 120 m²? 28.05.2008
  2. Pelletheizung vs. Wärmepumpe: Systemvergleich im Altbau 28.05.2008
  3. Energieberatung: BAFA-Förderung für Heizungssanierung im Altbau 28.05.2008
