Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
Hallo Experten
ich baue gerade eine kombinierte Stückholz Solarheizung.
Was mir bis jetzt noch fehlt ist eine Verbindung zwischen meinem Pufferspeicher und meinem Brauchwasserspeicher.
Ich habe keinen Volumenstrom berechnet. Ich brauche die Verbindung, um im Winter das Brauchwasser mit dem heißen Pufferspeicher zu erwärmen.
Da ich noch eine Wilo Z15 Zirkulationspumpe habe, wollte ich die als Umwälzpumpe nehmen. Die Leitung ist ca. 6 m lang 22 mm + der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher. Das sollte doch die Wilo schaffen.
Oder brauche ich auf jeden Fall eine spezielle Umwälzpumpe z.B. Grundfos 25, ...
viele Grüße, Jochen
  • Jochen
    Ich verstehe, dass Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher für Ihre kombinierte Stückholz-Solarheizung suchen. Die Nutzung einer Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie einige Aspekte beachten.
    Dimensionierung: Die korrekte Dimensionierung der Pumpe ist entscheidend. Sie benötigen eine Pumpe, die den erforderlichen Volumenstrom für die Wärmeübertragung zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bewältigen kann. Eine zu kleine Pumpe führt zu unzureichender Erwärmung, eine zu große Pumpe kann unnötig Energie verbrauchen.
    Wärmetauscher: Ein Wärmetauscher ist in der Regel notwendig, um die beiden Kreisläufe (Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher) hydraulisch zu trennen. Dies verhindert, dass Brauchwasser in den Heizkreislauf gelangt und umgekehrt.
    Pumpenart: Zirkulationspumpen sind oft für geringere Förderhöhen und Volumenströme ausgelegt als Umwälzpumpen. Prüfen Sie die technischen Daten der Wilo oder Grundfos Pumpe, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Anwendung geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Pumpe und des Wärmetauschers von einem Heizungsfachbetrieb berechnen. Dies stellt sicher, dass Ihre Anlage effizient und sicher funktioniert.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe hält das Trinkwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen. Sie wird hauptsächlich in Trinkwasserinstallationen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserzirkulation, Durchflussmenge
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe fördert das Heizwasser im Heizkreislauf, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Förderhöhe
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die von einer Heizungsanlage (z.B. Solarthermieanlage oder Holzheizung) erzeugt wird. Diese gespeicherte Wärme kann bei Bedarf abgerufen werden, um den Heizbedarf zu decken.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungsanlage
    Ein Brauchwasserspeicher (auch Warmwasserspeicher genannt) speichert erwärmtes Trinkwasser für den späteren Gebrauch. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder eine Solarthermieanlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwassererwärmung, Boiler
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser), ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Er wird häufig eingesetzt, um Heizkreisläufe und Trinkwasserkreisläufe hydraulisch zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Flüssigkeit (z.B. Wasser) pro Zeiteinheit durch eine Leitung oder ein Bauteil fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Pumpenleistung
    Hydraulische Trennung
    Die hydraulische Trennung verhindert, dass sich zwei Wasserkreisläufe (z.B. Heizkreislauf und Trinkwasserkreislauf) vermischen. Dies wird in der Regel durch einen Wärmetauscher oder eine Systemtrennung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmetauscher, Kreislauftrennung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Umwälzpumpe?
      Zirkulationspumpen halten das Warmwasser in Trinkwasserleitungen ständig in Bewegung, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen. Umwälzpumpen hingegen fördern das Heizwasser im Heizkreislauf, um die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    2. Kann ich jede Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe verwenden?
      Nein, nicht jede Zirkulationspumpe ist für den Einsatz als Umwälzpumpe geeignet. Zirkulationspumpen sind in der Regel für geringere Förderhöhen und Volumenströme ausgelegt. Prüfen Sie die technischen Daten der Pumpe, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihrer Heizungsanlage entspricht.
    3. Warum benötige ich einen Wärmetauscher zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher?
      Ein Wärmetauscher trennt die beiden Kreisläufe hydraulisch. Dies verhindert, dass Heizungswasser in das Trinkwasser gelangt und umgekehrt. Zudem ermöglicht der Wärmetauscher eine effiziente Wärmeübertragung vom Pufferspeicher zum Brauchwasserspeicher.
    4. Wie dimensioniere ich die Pumpe richtig?
      Die Dimensionierung der Pumpe hängt vom Wärmebedarf des Brauchwasserspeichers und der Temperaturdifferenz zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die erforderliche Förderhöhe und den Volumenstrom berechnen.
    5. Welche Vorteile bietet eine kombinierte Stückholz-Solarheizung?
      Eine kombinierte Stückholz-Solarheizung nutzt erneuerbare Energien und reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Sie ist umweltfreundlicher und kann langfristig Kosten sparen.
    6. Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
      Die Installation einer kombinierten Stückholz-Solarheizung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind hydraulische und elektrische Anschlüsse erforderlich, und die Anlage muss korrekt eingestellt werden, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    7. Wie oft muss ich die Anlage warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für erneuerbare Heizsysteme?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Heizsysteme, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der BAFA oder Ihrem zuständigen Energieberater.
    • Dimensionierung von Heizungspumpen
      Die richtige Größe der Heizungspumpe ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    • Auswahl des richtigen Wärmetauschers
      Verschiedene Typen von Wärmetauschern eignen sich für unterschiedliche Anwendungen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Erneuerung der Heizungsanlage.
    • Optimierung der Brauchwassererwärmung
      Tipps zur effizienten Brauchwassererwärmung und Kosteneinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
Suche nach: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe? | Infos & Tipps
Suche nach: Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizung, Dimensionierung, Wärmetauscher
