Vaillant VC 105 E Fehler F22: Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Probleme
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Fehler F22 bei Vaillant VC 105 E Heizungen deutet oft auf Trockenbrand hin. Mögliche Ursachen sind Wassermangel in der Anlage oder ein defekter NTC-Fühler. Es wird empfohlen, umgehend einen Heizungsmonteur zu kontaktieren, um den Fehler fachgerecht zu beheben.
Nach dem befüllen und entlüften der Anlage zeigt die Heizung immer den Fehlercode F22 an.
Der Druckanzeiger steht auf 1,5 bar.
Ich habe den Heizkreislauf und die Therme schon mehrere male entlüftet.
Es kommt auch keine Luft mehr nur Wasser.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegen könnte?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Heizungsbetrieb bei aktivem Fehler F22 verboten – Gefahr von Überhitzung, Wärmetauscherschäden und Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Druckanzeige von 1,5 bar schließt F22 nicht aus – es besteht dringender Verdacht auf fehlende Durchströmung, Luftreste im Pumpen- oder Speicherladekreis oder defekten Durchflussschalter.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Eigenprüfung Heizung vollständig ausschalten, abkühlen lassen und Wasserdruck bei kaltem Zustand kontrollieren – Verbrühungs- und elektrischer Gefahr vorbeugen.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen am neu eingebauten Warmwasserspeicher, insbesondere an 3-Wege-Mischventil, Speicherladepumpe und Filter vor dem Wärmeerzeuger, auf Undichtigkeiten und korrekte hydraulische Abstimmung prüfen.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VC 105 E nach dem Einbau eines neuen Warmwasserspeichers den Fehlercode F22 anzeigt. Dieser Fehler deutet in der Regel auf Wassermangel oder zu geringen Wasserdruck im Heizsystem hin.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Wasserdruck prüfen: Obwohl der Druckanzeiger 1,5 bar anzeigt, kann es kurzzeitig zu Druckabfällen gekommen sein. Kontrollieren Sie den Druck bei kaltem und warmem Zustand der Heizung.
- Heizung erneut entlüften: Auch wenn Sie bereits entlüftet haben, können sich nach dem Befüllen des Speichers erneut Luftblasen gebildet haben. Entlüften Sie Heizkörper und Therme mehrmals.
- Drucksensor prüfen: Ein defekter Drucksensor kann falsche Werte liefern. Lassen Sie den Sensor von einem Fachmann überprüfen.
- Wasserstand im Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
- 🔴 Gefahr: Interne Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Rohre auf Undichtigkeiten. Wasseraustritt kann zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Fehler F22 weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt den Fehlercode F22 an einer Vaillant VC 105 E Heizungsanlage nach dem Einbau eines neuen Warmwasserspeichers. Der Fehler F22 wird vom Hersteller als Trockengehschutz oder Wassermangel definiert, was auf einen unzureichenden Wasserstand im Heizkreislauf hindeutet. Obwohl der Druckanzeiger 1,5 bar anzeigt, was im Normalbereich liegt, kann die Anlage dennoch einen F22 auslösen, wenn die Umwälzpumpe keine ausreichende Wassermenge fördert. Dies ist oft auf Luft im System zurückzuführen, die sich trotz mehrmaligen Entlüftens an bestimmten Stellen, wie der Pumpe oder dem Wärmetauscher, festsetzen kann.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit Fehler F22 kann zu einer Überhitzung und Beschädigung des Wärmetauschers oder der Heizpatrone führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar und kann zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen.
➕ Ergänzung: Der Einbau eines neuen Warmwasserspeichers kann zu einer Verschiebung von Luftblasen im System führen. Zudem könnte die Umwälzpumpe nach längerem Stillstand blockiert sein. Eine weitere mögliche Ursache ist ein defekter Drucksensor oder eine Fehlfunktion der Elektronik, die den tatsächlichen Druck falsch interpretiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein der Druck von 1,5 bar einen F22 ausschließt, ist nicht korrekt. Der Fehler kann auch bei korrektem statischen Druck auftreten, wenn die Pumpe keine Zirkulation herstellen kann. Das reine Entlüften über die Heizkörper reicht oft nicht aus; es muss auch die Umwälzpumpe selbst entlüftet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus, um Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie, die Umwälzpumpe zu entlüften, indem Sie die zentrale Entlüftungsschraube an der Pumpe öffnen. Kontrollieren Sie, ob die Pumpe läuft und nicht blockiert ist. Sollte der Fehler bestehen bleiben, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann den Systemdruck prüfen, die Pumpe auf Funktion testen und die Anlage fachgerecht in Betrieb nehmen.
Der Fehler F22 bei der Vaillant VC 105 E weist eindeutig auf ein Problem mit dem Heizwasserkreislauf hin – konkret auf einen zu niedrigen Systemdruck oder eine fehlende Durchströmung, die vom Drucksensor oder Durchflussschalter erkannt wird.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit Fehler F22 kann zu Überhitzung des Wärmeerzeugers, Schäden am Wärmetauscher oder unzureichender Warmwasserversorgung führen – insbesondere bei neuem Speicher, dessen Anschluss, Ventilsteuerung oder hydraulische Abstimmung fehlerhaft sein könnte.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Druck von 1,5 bar ist zwar im zulässigen Bereich (meist 1,0–2,5 bar), reicht aber bei vielen Vaillant-Modellen nach dem Entlüften nicht aus, um den Durchflussschalter zu aktivieren – besonders wenn der neue Speicher eine höhere hydraulische Trägheit oder falsch eingestellte Umwälzpumpe aufweist.
➕ Ergänzung: Der Fehler kann auch durch einen defekten Durchflussschalter, einen verstopften Filter vor dem Wärmeerzeuger, eine falsch eingestellte oder defekte 3-Wege-Mischventilsteuerung (bei Speicherbetrieb) oder Luftreste in der Speicherladepumpe verursacht sein – diese werden bei Standard-Entlüftung oft übersehen.
✅ Zustimmung: Die wiederholte Entlüftung und die Beobachtung, dass nur Wasser austritt, sind korrekte erste Schritte – sie schließen jedoch nicht alle Ursachen für F22 aus, da der Fehler primär strömungs- und druckabhängig ist, nicht allein luftabhängig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kein Luftanteil mehr vorhanden sei, ist nicht ausreichend: Mikroluftansammlungen im Bereich des Durchflussschalters oder im Speicherladekreis können den Sensor trotz fehlender sichtbarer Luft stören – dies erfordert spezifische Entlüftungsprozeduren nach Herstellervorgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz, um Druckverlauf, Durchflussmessung, Ventilfunktion, Pumpeinstellung und elektrische Signale des Durchflussschalters gemäß Herstellerdokumentation zu prüfen – Eigenreparaturen bergen Risiken für Heizungs- und Gebäudesicherheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren F22 eindeutig als Trockengehschutz-Fehler durch Wassermangel oder fehlende Durchströmung – nicht primär durch Luft allein.
- Alle drei benennen den Einbau des neuen Warmwasserspeichers als direkten Auslöser und leiten daraus hydraulische, strömungs- und sensorbezogene Ursachen ab.
- Alle drei fordern den sofortigen Fachbetriebseinsatz bei anhaltendem F22 – kein Eigenversuch nach Erstmaßnahmen.
- GoogleAI betont den statischen Druck (1,5 bar) als Ausgangspunkt, DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: "Druck allein ist kein Ausschlusskriterium für F22" – Qwen ergänzt, dass 1,5 bar bei Vaillant oft nicht ausreicht, um den Durchflussschalter zu aktivieren.
- GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Pumpen-Entlüftung, Durchflussschalter und 3-Wege-Mischventil – das Ausdehnungsgefäß wird nicht als zentrale Ursache gewertet.
- DeepSeek hebt besonders die Blockierung oder Luftansammlung in der Umwälzpumpe hervor und beschreibt die zentrale Entlüftungsschraube – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen nennt spezifisch den verstopften Filter vor dem Wärmeerzeuger, die fehlerhafte 3-Wege-Mischventilsteuerung und Mikroluft im Speicherladekreis – Ergänzungen, die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur implizit enthalten sind.
- GoogleAI geht davon aus, dass "mehrmaliges Entlüften" ausreichend sei – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass kein Luftanteil mehr vorhanden sei, ist nicht ausreichend" und verweist auf Mikroluft am Durchflussschalter; DeepSeek ergänzt, dass Standard-Entlüftung an Heizkörpern nicht reicht – es muss die Pumpe selbst entlüftet werden.
- Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Keine Annahme einer "erfolgten Entlüftung" – spezifische, herstellerspezifische Entlüftungsprozeduren am Pumpenkreis und Speicherladekreis sind zwingend erforderlich.
- Bei Widerspruch zur Druckannahme ("1,5 bar = OK") wird die kritischere, präzisere Sicht von Qwen und DeepSeek priorisiert: Der Druck ist zwar im Soll, aber für die aktive Durchströmung und Sensoraktivierung möglicherweise unzureichend oder fehlerhaft interpretiert.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache F22 ✅ Wassermangel / fehlende Durchströmung im Heizkreislauf, verursacht durch Luftreste (besonders in Pumpe, Speicherladekreis), defekten Durchflussschalter, verstopften Filter, fehlerhafte 3-Wege-Mischventilsteuerung oder unzureichende hydraulische Abstimmung nach Speichereinbau. Druckanzeige 1,5 bar ⚠️ Im zulässigen statischen Bereich, aber nicht ausschließlich aussagekräftig für F22 – dynamische Durchströmung und Sensorfunktion stehen im Vordergrund; reicht ggf. nicht zur Aktivierung des Durchflussschalters aus. Sicherheitsrisiko bei Fortbetrieb ✅ Hohe Gefahr von Wärmetauscherschäden, Überhitzung und potenziellen Folgeschäden – Betrieb bei aktivem F22 ist strikt untersagt. Entlüftungseffektivität ❌ Standard-Entlüftung an Heizkörpern ist unzureichend; Mikroluft in Pumpen- und Speicherladekreis sowie am Durchflussschalter erfordert gezielte, herstellerspezifische Entlüftungsmaßnahmen. Fachbetriebseinsatz ✅ Unverzüglich erforderlich bei anhaltendem F22 – Eigenreparaturen bergen Risiken für Anlagen- und Gebäudesicherheit; zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz muss prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung umgehend aus, führen Sie keine weiteren Entlüftungsversuche ohne Fachkenntnis durch und beauftragen Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten Systemdiagnose – inkl. Druckverlauf, Durchflussmessung, Pumpenfunktionstest, Ventilsteuerungsprüfung und elektrischer Sensoranalyse gemäß Herstellerdokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch dauerhaften F22-Betrieb Kritischer Schaden, Totalausfall der Heizung, Brandgefahr 🔴 Risiko Wasseraustritt durch Undichtigkeiten am neu angeschlossenen Speicher oder Ventil Wasserschäden im Gebäude, Schimmelbildung, elektrische Gefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Drucksensors oder Durchflussschalters Falschpositive Fehlermeldungen oder – bei Ausfall – fehlende Warnung bei echtem Wassermangel 🔴 Risiko Blockierte oder luftgefüllte Umwälzpumpe nach Speichereinbau Keine Zirkulation, unzureichende Warmwasserversorgung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung zwischen Heizkessel und neuem Speicher Energiemehrverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Anlage, ineffizienter Betrieb ✅ Chance Optimale Systemabstimmung nach Speichereinbau Verbesserte Warmwasserausbeute, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Modernisierung mit kompatiblen, intelligenten Steuerungskomponenten Bessere Regelgenauigkeit, Fernüberwachung, schnelle Fehlererkennung ✅ Chance Integrierte Prüfung aller Sicherheitskomponenten im Zuge der F22-Diagnose Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, erhöhte Gesamtsicherheit der Anlage ✅ Chance Nutzung der F22-Fehleranalyse als Anlass zur Dokumentation des gesamten Heizkreislaufs Durchgängige Wartungshistorie, bessere Planung zukünftiger Modernisierungen ✅ Chance Kompetenzgewinn durch Einbindung eines Vaillant-zertifizierten Fachbetriebs Vertrauensvolle langfristige Betreuung, direkter Zugang zu Hersteller-Updates und Ersatzteilen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Vaillant VC 105 E sofort aus und lassen Sie die Anlage vollständig abkühlen – kein Weiterbetrieb bei aktivem F22.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit den Fehler F22, den Einbau des neuen Warmwasserspeichers und die Druckanzeige von 1,5 bar an.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Installationsunterlagen des neuen Speichers, die Anlagen-Handbücher (Vaillant VC 105 E und Speicher) sowie ggf. vorhandene Wartungsprotokolle bereit.
- Visuelle Vorkontrolle: Prüfen Sie vor dem Fachbesuch alle sichtbaren Anschlüsse am Speicher, an der 3-Wege-Mischventilsteuerung und an der Speicherladepumpe auf Undichtigkeiten oder fehlende Dichtungen.
- Filter und Pumpe vorbereiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, ob der Filter vor dem Wärmeerzeuger und die Umwälzpumpe inkl. Entlüftungsschraube im Auftrag enthalten sind – diese sind bei F22 besonders relevant.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten (Druckverlauf, Durchfluss, Sensorwerte) und einer Aussage zur hydraulischen Abstimmung.
- Fehlercode F22
- Ein Fehlercode, der bei Vaillant Heizungen auf Wassermangel oder zu geringen Wasserdruck hinweist. Er kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, wie z.B. Luft im System, ein defekter Drucksensor oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß.
Verwandte Begriffe: Wassermangel, Drucksensor, Ausdehnungsgefäß - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Brauchwasser. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt und ermöglicht die Bereitstellung von warmem Wasser zu einem späteren Zeitpunkt.
Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Boiler, Durchlauferhitzer - Drucksensor
- Ein Bauteil, das den Druck in einem System misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. In Heizungsanlagen wird der Drucksensor verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen und bei Abweichungen eine Warnung auszugeben.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckmessung, Sensor - Ausdehnungsgefäß
- Ein Behälter, der in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzufangen. Es sorgt für einen konstanten Druck im System und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckhaltung, Volumenänderung - Entlüften
- Der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Schäden an den Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Therme entlüften, Luftblasen - Wasserdruck
- Der Druck, der in einem Wassersystem herrscht. In Heizungsanlagen ist ein ausreichender Wasserdruck wichtig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Druckverlust - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizwasser zirkuliert. Der Heizkreislauf transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den einzelnen Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeverteilung, Heizwasser
- Was bedeutet der Fehlercode F22 bei einer Vaillant Heizung?
Der Fehlercode F22 bei einer Vaillant Heizung deutet auf Wassermangel oder zu geringen Wasserdruck im Heizsystem hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein zu niedriger Wasserdruck, Luft im System oder ein defekter Drucksensor. - Wie kann ich den Fehler F22 selbst beheben?
Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Entlüften Sie anschließend die Heizkörper und die Therme. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kann ein defekter Drucksensor oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizung haben?
Der ideale Wasserdruck für die meisten Heizungsanlagen liegt zwischen 1,0 und 2,0 bar. Achten Sie darauf, dass der Druck nicht zu niedrig ist, da dies zu Problemen führen kann. Ein zu hoher Druck kann ebenfalls schädlich sein. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers im Heizsystem aufzufangen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es sorgt für einen konstanten Druck im System und verhindert Schäden. - Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
Es ist ratsam, die Heizung regelmäßig zu entlüften, besonders wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden. Nach dem Befüllen der Anlage oder nach Wartungsarbeiten ist eine Entlüftung ebenfalls empfehlenswert. - Kann ein defekter Warmwasserspeicher den Fehler F22 verursachen?
Ja, ein defekter oder falsch installierter Warmwasserspeicher kann den Fehler F22 verursachen, insbesondere wenn er zu Druckverlust oder Luft im System führt. - Was kostet die Reparatur des Fehlers F22 durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur des Fehlers F22 können je nach Ursache und Aufwand variieren. Ein einfacher Drucksensor-Tausch kann günstiger sein als die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Kann ich meine Heizung weiter betreiben, wenn der Fehler F22 angezeigt wird?
Es ist nicht empfehlenswert, die Heizung weiter zu betreiben, wenn der Fehler F22 angezeigt wird, da dies zu Schäden an der Anlage führen kann. Beheben Sie den Fehler so schnell wie möglich.
- Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und der Heizungsanlage. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn kontrolliert und anpasst. - Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Reparatur
Erkennung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß und mögliche Lösungen. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. - Fehlercodes bei Vaillant Heizungen: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über häufige Fehlercodes und deren Bedeutung.
Vaillant F22: Ursachen – Trockenbrand, NTC-Fühler & Wassermangel
F22
F22 bedeutet bei Vaillant Geräten eigentlich Trockenbrand, das kann verschiedene Ursachen haben, kein Wasser in der Anlage, NTC Fühler defekt usw. Den zuständigen Heizungsmonteur informieren und der kann den Fehler fachgerecht beheben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VC 105 E: Fehler F22 Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Fehler F22 bei Vaillant VC 105 E Heizungen deutet oft auf Trockenbrand hin. Mögliche Ursachen sind Wassermangel in der Anlage oder ein defekter NTC-Fühler. Es wird empfohlen, umgehend einen Heizungsmonteur zu kontaktieren, um den Fehler fachgerecht zu beheben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Vaillant F22: Ursachen – Trockenbrand, NTC-Fühler & Wassermangel kann der Fehler F22 verschiedene Ursachen haben, die eine professionelle Diagnose erfordern. Ein unsachgemäßer Umgang kann zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage sollte der Druckanzeiger auf 1,5 bar stehen. Bleibt der Fehler F22 bestehen, ist eine Überprüfung der NTC-Fühler und der Wasserzufuhr ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Auftreten des Fehlercodes F22 trotz Entlüften und ausreichendem Wasserdruck sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und beheben, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Vaillant VC 105 E Heizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Fehler, Warmwasserspeicher, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- … VC 276 (9-26 kW) zu erhalten. Davon haben mir aber die Vaillanttechniker abgeraten, da es nachher, im Normalbetrieb viel zu groß sei. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Wahrscheinliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, defekte Bypass-Komponenten, falsche Einstellungen der Steuerung oder mechanische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. …
- … Funktionsstörung hindeutet. Die fehlende Einweisung und die unzureichende Dokumentation erschweren die Fehlersuche erheblich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Fehler, Warmwasserspeicher, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Fehler, Warmwasserspeicher, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VC 105 E Fehler F22: Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Probleme
Suche nach: Vaillant VC 105 E, Fehler F22, Warmwasserspeicher, Heizungsprobleme, Wassermangel, Heizung entlüften
