Heizungsrohre undicht: Druckverlust, Ursachen & was tun bei Rohrbruch im Estrich?
❓ Fragestellung: Heizungsrohre undicht: Druckverlust, Ursachen & was tun bei Rohrbruch im Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen kontinuierlichen Druckverlust als sicheres Indiz für eine Undichtigkeit, insbesondere im Estrich; Alle drei lehnen den Einsatz von Dichtmitteln eindeutig und mit fachlichem Nachweis ab (DVGW W 512, Folgeschäden an Komponenten); Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Leckageortungstechnik (Thermografie, Prüfgas, Akustik).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Leckageortung und fachgerechter Reparatur. Unterlassen Sie jede Eigeninitiative mit chemischen Zusätzen oder Lötversuchen. Der KI-Konsens ist eindeutig: Nur professionelle Intervention verhindert unkontrollierte Schäden.
Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei im Estrich verlegten Heizungsrohren. Ein defektes Ausdehnungsgefäß wird als mögliche Ursache identifiziert. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes auf Beschädigungen der Membrane wird empfohlen, um festzustellen, ob Heizungswasser in den Stickstoffbereich gelangt.
Seit etwa 6 Wochen müssen wir 1- bis 2-mal die Woche Wasser auffüllen, da der Druck in dieser Zeit von 1.5 bar auf unter 1 bar abgesunken ist. Obwohl die aufgefüllte/verlorene Wassermenge erheblich ist, sind nirgendwo Wasserflecken zu sehen. Die Heizungsrohre liegen überwiegend im Estrich. Gibt es möglichweise ein Dichtmittel für undichte Lötstellen bei Kupferrohren, das man dem Wasser zufügen kann?
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Dichtmitteln – sie sind in Deutschland nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 nicht zugelassen und gefährden Pumpen, Ventile und Wärmetauscher.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Leckageortung – ein unentdecktes Leck im Estrich kann zu massiven Wasserschäden, Schimmelbildung und konstruktiven Beeinträchtigungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparaturversuche an verlegten Rohren – Nachlötung ohne Ursachenanalyse oder Estrichaufbruch ohne Fachkenntnis birgt Risiko für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Druckkontrolle und Dokumentation des Druckverfalls (z. B. über 72 Stunden) zur Bewertung der Dringlichkeit der Intervention.
    Ein Druckverlust in der Heizungsanlage deutet auf eine Undichtigkeit hin. Da keine sichtbaren Wasserflecken vorhanden sind, liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich der Heizungsrohre im Estrich.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion: Insbesondere bei älteren Kupferrohren kann Korrosion zu kleinen Löchern führen.
    • Undichte Lötstellen: Fehlerhafte oder alternde Lötstellen an den Verbindungen der Rohre können undicht werden.
    • Haarrisse: Durch Materialermüdung oder äußere Einwirkungen können Haarrisse in den Rohren entstehen.
    🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Rohrbruch im Estrich kann zu erheblichen Wasserschäden führen, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    Was Sie tun können:
    • Druck beobachten: Notieren Sie den Druckverlust über einen bestimmten Zeitraum, um das Ausmaß des Problems besser einschätzen zu können.
    • Heizungsanlage entlüften: Manchmal kann Luft in der Anlage den Druck beeinflussen.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle zugänglichen Rohrverbindungen und Heizkörper auf Feuchtigkeit oder Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Eine Leckageortung kann helfen, die undichte Stelle im Estrich zu finden, ohne den gesamten Boden aufreißen zu müssen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen kontinuierlichen Druckverlust im Heizungssystem, der auf eine Undichtigkeit hindeutet. Das Fehlen sichtbarer Wasserflecken bei gleichzeitig erheblichem Wasserverlust ist ein klassisches Indiz für ein Leck im Estrich, da das Wasser dort ungehindert versickern kann, ohne an der Oberfläche sichtbar zu werden. Die Annahme, dass es sich um undichte Lötstellen handeln könnte, ist möglich, jedoch sind auch Korrosion an den Rohren oder Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen denkbar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dichtmitteln für Heizungsanlagen ist grundsätzlich abzulehnen. Diese chemischen Zusätze können Ablagerungen bilden, die nicht nur die undichte Stelle, sondern auch Ventile, Pumpen und Wärmetauscher verkleben und so zu Folgeschäden wie Pumpenschäden oder einem Totalausfall der Heizung führen. Zudem wird die Ursache des Lecks nicht behoben, sondern nur vorübergehend kaschiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, ein Dichtmittel könne eine dauerhafte und sichere Lösung sein, ist fachlich falsch. Bei einem Leck im Estrich ist eine professionelle Leckageortung und -reparatur unumgänglich. Dichtmittel sind keine Alternative zur fachgerechten Instandsetzung.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko besteht darin, dass das austretende Wasser langfristig zu Schimmelbildung unter dem Estrich oder zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen kann, was die Energieeffizienz der Heizung massiv beeinträchtigt. Zudem kann das Wasser bei einem unentdeckten Leck zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Leckageortung. Moderne Verfahren wie die Thermografie oder das Einbringen von Prüfgas können die undichte Stelle präzise lokalisieren, ohne den Estrich großflächig öffnen zu müssen. Lassen Sie das Leck fachmännisch reparieren und verzichten Sie auf den Einsatz von Dichtmitteln.
    Ein kontinuierlicher Druckverlust von 1,5 bar auf unter 1 bar innerhalb einer Woche bei einer Heizungsanlage weist eindeutig auf eine signifikante Leckage hin – insbesondere da wöchentlich 1–2-mal Wasser nachgefüllt werden muss, was auf einen Wasserverlust im Bereich mehrerer Liter pro Tag hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Heizungsrohr im Estrich stellt ein erhebliches Risiko dar: Es kann zu langfristiger Feuchteschädigung, Schimmelbildung in der Baukonstruktion, Korrosion benachbarter Bauteile und bei unentdecktem Verlauf sogar zu statischen Beeinträchtigungen des Estrichs oder der darunterliegenden Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt KEIN zugelassenes, wirksames oder dauerhaft sicheres Dichtmittel, das man dem Heizungswasser zusetzen kann, um Lötstellen an Kupferrohren dauerhaft abzudichten – solche Mittel verschleißen, verstopfen Regelventile oder Wärmetauscher und sind in Deutschland nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 ausdrücklich nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Sichtbarkeitsmerkmale (keine Wasserflecken) deuten stark auf ein Leck im verdeckten Bereich hin – mögliche Ursachen sind Materialermüdung, Mikrorisse durch Spannung, falsche Löttechnik, Korrosion durch Fremdstoffe im Wasser oder mechanische Beschädigung bei Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Leck im Estrichbereich liegt, ist fachlich plausibel und entspricht der typischen Anlagenkonfiguration bei Fußbodenheizungen oder verlegten Heizkreisläufen.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Betreiben der Anlage ohne Lokalisierung und Behebung des Lecks birgt das Risiko einer plötzlichen Rohrzerstörung mit massivem Wasseraustritt, insbesondere bei Druckspitzen oder Temperaturwechseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer Leckortung mittels Wärmebildkamera, akustischer Detektion oder Druckgastest – eine fachgerechte Reparatur erfordert in der Regel Estrichaufbruch und Rohrersatz; eine bloße Nachlötung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen kontinuierlichen Druckverlust als sicheres Indiz für eine Undichtigkeit, insbesondere im Estrich.
    • Alle drei lehnen den Einsatz von Dichtmitteln eindeutig und mit fachlichem Nachweis ab (DVGW W 512, Folgeschäden an Komponenten).
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Leckageortungstechnik (Thermografie, Prüfgas, Akustik).
    • GoogleAI listet "Entlüftung" als erste Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da Luft im System bei kontinuierlichem Druckverlust nicht die Ursache ist und Entlüftung keinen Einfluss auf Leckage hat.
    • Qwen quantifiziert den Wasserverlust (mehrere Liter/Tag) mittels Nachfüllhäufigkeit – GoogleAI und DeepSeek benennen kein Volumen.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr der Durchfeuchtung der Dämmung und den Effizienzverlust – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen fügt das Risiko einer plötzlichen Rohrzerstörung bei Druckspitzen/Temperaturwechseln hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Ursachen wie "Fremdstoffe im Wasser" oder "Spannungsrissbildung" – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner (Korrosion, Lötstellen, Haarrisse).
    • GoogleAI schlägt Sichtprüfung und Druckbeobachtung als "Was Sie tun können" vor – DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als ineffektiv bei Estrichleck und betonen: Nur professionelle Ortung führt zum Ziel. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Leckageortung vor jeglicher Eigenaktivität. Verzichten Sie auf Dichtmittel, Entlüftungsversuche oder Lötversuche. Der KI-Konsens legt den Fokus auf fachliche Ortung und Reparatur – nicht auf diagnostische Eigenleistungen.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Definitiv eine Undichtigkeit – mit hoher Wahrscheinlichkeit im verdeckten Estrichbereich (alle Modelle einig).
    Einsatz von Dichtmitteln ✅ Streng abzulehnen – unzugelassen, schädlich für Anlagenkomponenten, kaschiert nur die Symptome (alle Modelle einig + DVGW-Bezug durch Qwen/DeepSeek).
    Notwendigkeit professioneller Ortung ✅ Unverzichtbar; Methoden wie Thermografie, Prüfgas oder akustische Detektion sind Standard (alle Modelle einig).
    Selbsthilfemaßnahmen (Entlüften, Sichtprüfung) ⚠️ Weder entlüften noch Sichtprüfung sind zielführend bei verdecktem Leck – GoogleAI erwähnt diese, DeepSeek/Qwen lehnen sie implizit ab; KI-Konsens: keine fachliche Wirkung.
    Risiko einer plötzlichen Rohrzerstörung ⚠️ Qwen weist ausdrücklich darauf hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "größere Schäden" (GoogleAI) bzw. "massive Wasserschäden" (DeepSeek), aber nicht die akute Zerstörungsgefahr bei Druckspitzen – daher Abwägung nötig.
    Folgeschäden (Schimmel, Bausubstanz) ✅ Alle Modelle nennen Schimmelbildung, Feuchteschäden und Gefährdung der Bausubstanz als zentrale Risiken.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck führt zu Durchfeuchtung der Estrich-Dämmung Massiver Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung unter Estrich
    🔴 Risiko Chemische Dichtmittel verstopfen Regelventile oder Wärmetauscher Funktionsausfall einzelner Heizkreise oder gesamter Anlage, teure Folge-Reparaturen
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion benachbarter Stahl- oder Betonbauteile durch austretendes Wasser Statikbeeinträchtigung, insbesondere bei Deckenunterseiten oder Stahlbewehrung
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch bei Temperaturwechseln oder Druckspitzen Massiver Wasseraustritt, Überschwemmung von Wohnräumen, elektrische Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Druckverfalls erschwert die Einordnung der Dringlichkeit Verzögerte Fachintervention, höhere Sanierungskosten, Mietminderungsansprüche bei Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Leckageortung mit modernen Verfahren (z. B. Wärmebildkamera) Präziser Estrichaufbruch nur an der kritischen Stelle – geringerer Aufwand, geringere Folgeschäden
    ✅ Chance Erkennung von Materialermüdung oder Korrosionsbeginn an anderen Stellen während der Ortung Proaktive Sanierung weiterer kritischer Bereiche – Vermeidung künftiger Lecks
    ✅ Chance Integration einer digitalen Drucküberwachung nach Reparatur Frühzeitige Erkennung künftiger Druckverluste, datenbasierte Wartung
    ✅ Chance Erneuerung alter Kupferrohre durch korrosionsbeständige Verbundrohre bei Reparatur Längere Lebensdauer der Anlage, höhere Betriebssicherheit, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Auswertung des Wasserverlusts zur Optimierung der Anlagenhydraulik Energieeinsparung, geringere Pumpenlast, nachhaltigere Heizungssteuerung
    1. Sofortige Fachbefundung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Leckageortung (z. B. Thermografie oder Druckgastest); führen Sie keine Eigenversuche durch.
    2. Dichtmittel strikt vermeiden: Geben Sie keinerlei Zusatzmittel ins Heizungswasser – sie sind gesetzeswidrig (DVGW W 512) und schädigen Ihre Anlage nachhaltig.
    3. Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie für mindestens 72 Stunden täglich Zeitpunkt und exakten Anzeigedruck am Manometer – diese Daten unterstützen den Fachmann bei der Einschätzung der Leckgröße.
    4. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungsanlagen-Unterlagen (Hersteller, Baujahr, Rohrmaterial, Wartungsprotokolle) – sie sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    5. Estrich-Reparatur planen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb bereits im Vorfeld, ob ein minimalinvasiver Estrichaufbruch möglich ist oder ob eine komplette Heizkreis-Neuverlegung sinnvoll ist.
    6. Hydraulik-Auswertung einfordern: Bitten Sie den Fachmann, bei der Reparatur die aktuelle Hydraulik zu überprüfen – eine Optimierung kann langfristig Energie sparen und weitere Schäden verhindern.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie einer Heizungsanlage. Dies deutet oft auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Rohrbruch, Manometer.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Im Estrich können Heizungsrohre verlegt sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsrohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Lötstelle
    Eine Verbindung zwischen zwei Metallteilen, die durch Löten hergestellt wurde. Undichte Lötstellen können Ursache für Druckverlust sein.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Verbindung, Kupferrohr.
    Leckageortung
    Die gezielte Suche nach einer Undichtigkeit in einem Leitungssystem. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Tracergas, Akustik.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Das Manometer zeigt den aktuellen Wasserdruck in der Heizungsanlage an.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Bar, Druckmessung.
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser führt. Ein Rohrbruch kann erhebliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Leck, Wasserschaden, Notfall.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem sinkt. Dies deutet oft auf eine Undichtigkeit hin, durch die Wasser entweicht. Ein normaler Druck liegt meist zwischen 1,0 und 2,0 bar, abhängig vom System.
    2. Wie finde ich ein Leck in der Heizungsanlage?
      Suchen Sie nach sichtbaren Wasserflecken an Heizkörpern, Rohren und Verbindungsstellen. Achten Sie auf feuchte Stellen oder Schimmelbildung. Bei verborgenen Rohren im Estrich ist eine Leckageortung durch einen Fachmann ratsam.
    3. Kann ich ein Heizungsleck selbst reparieren?
      Kleine Lecks an zugänglichen Stellen können Sie eventuell mit Dichtmitteln beheben. Bei größeren Schäden oder verborgenen Lecks ist jedoch ein Fachmann erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Folgen hat ein unbehandelter Rohrbruch im Estrich?
      Ein unbehandelter Rohrbruch kann zu erheblichen Wasserschäden führen, die die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung verursachen. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
    5. Wie funktioniert eine Leckageortung?
      Bei der Leckageortung werden verschiedene Verfahren eingesetzt, wie z.B. Thermografie, akustische Messungen oder Tracergasverfahren, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen, ohne den Boden großflächig aufreißen zu müssen.
    6. Welche Arten von Heizungsrohren gibt es?
      Gängige Materialien für Heizungsrohre sind Kupfer, Stahl, Kunststoff oder Verbundrohre. Jedes Material hat spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Lebensdauer und Verarbeitung.
    7. Was kostet eine professionelle Leckageortung?
      Die Kosten für eine Leckageortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Sie liegen in der Regel zwischen 200 und 600 Euro. Die Investition lohnt sich jedoch, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Heizungsrohre vor Korrosion schützen?
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, die Verwendung von Korrosionsschutzmitteln im Heizwasser und die Vermeidung von Sauerstoffeintritt können die Lebensdauer der Rohre verlängern.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck in der Heizungsanlage erhöhen
      Schritte zur Erhöhung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
    • Ursachen für kalte Heizkörper
      Mögliche Gründe, warum Heizkörper nicht warm werden.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Energieeinsparung.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung bei einem Rohrbruch.
  2. Defektes Ausdehnungsgefäß – Ursache für Druckverlust im Heizsystem
    Ausdehnungsgefäß defekt
    Wenn keine Wasserflecken zu sehen sind ist wahrscheinlich ein defektes Ausdehnungsgefäß die Ursache für den Wasserverlust. Das Ausdehnungsgefäß (rote Kugel) ist in der Mitte durch eine Gummimembrane getrennt. Die eine Seite ist mit Stickstoff ca. 1 bar gefüllt. In der anderen Seite ist das Heizungswasser. Wenn im laufe der Jahre die Membrane porös wird kann Heizungswasser in die andere Seite überlaufen. Am Besten ist es das Heizungswasser abzulassen und den Druck im Gefäß zu überprüfen. Das geht am besten mit einem Druckmanometer (Autoventil). Gegebenenfalls ist das Gefäß mit 1 bar zu füllen. Danach Anlage wieder füllen und entlüften. Eine oder mehrere Wochen später erneut die Anlage entleeren und wieder den Druck im Gefäß überprüfen. Ist der Druck gesunken muss das Gefäß erneuert werden. Eine weitere Ursache kann das Überdruckventil sein. Im laufe der Jahre können diese undicht werden. Überprüfen ob es tröppelt. Gegebenenfalls erneuern! Grüße Fa. Dieter Breuker
    Heizungsrohre undicht: Ursachenforschung bei Druckverlust
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei im Estrich verlegten Heizungsrohren. Ein defektes Ausdehnungsgefäß wird als mögliche Ursache identifiziert. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes auf Beschädigungen der Membrane wird empfohlen, um festzustellen, ob Heizungswasser in den Stickstoffbereich gelangt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Defektes Ausdehnungsgefäß – Ursache für Druckverlust im Heizsystem kann ein defektes Ausdehnungsgefäß zu einem kontinuierlichen Druckverlust im Heizsystem führen, da die Gummimembrane im Inneren des Gefäßes porös werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um ein defektes Ausdehnungsgefäß zu überprüfen, sollte man das Druckmanometer beobachten und das Autoventil des Gefäßes prüfen. Gegebenenfalls kann man den Druck des Stickstoffs überprüfen und bei Bedarf anpassen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte zunächst das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Falls dieses defekt ist, muss es ausgetauscht werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzuzuziehen, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen und mögliche Folgeschäden durch einen Rohrbruch im Estrich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Druckverlust, Rohrbruch, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung stilllegen: Folgen bei Nichtnutzung, Schäden vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Druckverlust, Rohrbruch, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Druckverlust, Rohrbruch, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre undicht: Druckverlust, Ursachen & was tun bei Rohrbruch im Estrich?
Suche nach: Heizungsrohre undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsrohre, undicht, Druckverlust, Rohrbruch, Estrich, Wasserschaden, Dichtmittel, Lötstellen, Kupferrohre
