  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13245: Kesselreinigung mit Chemie: Brennraum-Reiniger schädlich? Methoden & Alternativen 14.01.2005
  2. Kesselreinigung: Mechanisch vs. Chemisch – Erfahrungen & Tipps 12.02.2005
13244: Thermostatventil Lebensdauer: Wann ist ein Austausch nötig? Kosten & Anzeichen 13.01.2005
  2. Thermostatventil: Lebensdauer – Funktion bis zum Defekt? 14.01.2005
  3. Thermostatventil Defekte: Ursachen – Verschleiß oder Beschädigung? 14.01.2005
  4. Thermostatventil Funktion: Prüfung – Heizkörper wird warm/kalt? 14.01.2005
  5. Thermostatventil: Altersbedingte Fehlfunktion – Ursachen & Lösungen 17.01.2005
13243: Brennwertanlage ineffizient: Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Kosten & Vergleich 13.01.2005
  2. Heizfläche optimieren: Brennwerttechnik im Altbau effizienter nutzen 13.01.2005
  3. Brennwerttechnik: Fachliche Kompetenz vs. Ineffizienz im Altbau 13.01.2005
13242: Vaillant Heizung: Ständige Sicherungsdefekte – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.01.2005
13241: Heizkostenabrechnung Zweifamilienhaus: 1 Wärmezähler – Wie verteilen? Tipps & Kosten 11.01.2005
13240: Ölheizung Kesseltemperatur erhöhen? Optimale Einstellung & Auswirkungen 10.01.2005
  2. Ölheizung: Brenner-Takten vs. Kesseltemperatur – Irrtümer! 10.01.2005
13239: Heizsystem-Vergleich: Gas, Wärmepumpe, Pellets, Solar – Was ist die beste Wahl für Neubau? 10.01.2005
  2. Wärmebedarf Neubau: WS-Nachweis vom Bauträger anfordern! 10.01.2005
  3. Wärmepumpe vs. Gasheizung: Gesamtkonzept entscheidend! 10.01.2005
  4. Pelletheizung: 8 kW Kessel mit Kombipuffer & Solar! 10.01.2005
  5. Pelletheizung: Ökologische Alternative zur Wärmepumpe! 12.01.2005
13238: Feuerfester Kesselkitt für Kanonenofen: Haltbarkeit erhöhen & Alternativen? 08.01.2005
13237: Heizungsbrenner Austausch: Kosten, Notwendigkeit & Vergleich Öl vs. Gas? 07.01.2005
  2. Ölbrenner-Austausch: Kosten & Messprotokoll-Anforderungen 08.01.2005
13236: Weishaupt Thermo Condens-A: Fehler F11 – Ursachen, Behebung & Heizungsbauer-Kosten? 06.01.2005
13235: Heizkörperventil wechseln ohne Entleeren: Einfrieren der Rohre möglich? Anleitung & Risiken 05.01.2005
  2. Heizkörperventil: Spezialwerkzeug für den Wechsel erforderlich 06.01.2005
13234: Warmwasserbereitung: Wie hoch ist der Anteil am jährlichen Heizölverbrauch? Kosten & Effizienz 04.01.2005
  2. Warmwasserbereitung: Heizölverbrauch abhängig von Personenzahl & Gebäudeart 05.01.2005
  3. Wärmemengenzähler: Energieverbrauch Warmwasser-Speicher messen (kWh) 06.01.2005
  4. Ölheizung: Warmwasserbereitung im EFH – 1,8 Liter Öl pro Tag 06.01.2005
13233: Heizungsmodernisierung mit Scheitholzvergaser & Pufferspeicher: Kosten, Vorteile, Installation? 04.01.2005
  2. Erdverlegte Heizungsrohre: Frosttiefe & spezielle Leitungen 04.01.2005
  3. Erdreich-Verlegung: Spezielle Rohre für geringe Wärmeverluste 04.01.2005
  4. Holzkessel-Befüllung: Entfernung zum Lagerort bedenken! 04.01.2005
  5. Scheitholzvergaser: Füllvolumen & Pufferspeicher-Dimensionierung 04.01.2005
  6. Materialtipp: Scheitholzvergaser – Umfassende Info-Quelle 08.01.2005
13232: Viessmann Vitopend 200 Störung 0 6: Ursachen, Prüfung & Hilfe bei Gebläseproblemen? 04.01.2005
13231: Bajorath Heizungssteuerung: Erfahrungen, Kosten & Optimierung für Altbau? 04.01.2005
13230: Scheitholzvergaser im Neubau: Optimale Speichergröße, Solaranlage & Warmwasser für Familie? 02.01.2005
  2. Pufferspeicher: Preiswerte Alternativen – Tommshop.de 03.01.2005
  3. Erfahrungen: DDSolar Solaranlage – Heizungsunterstützung 06.01.2005
  4. Scheitholzvergaser: Dank für Links – Passenden Speicher gefunden! 06.01.2005
13229: Hydraulische Weiche defekt? Ursachen für Störung 6 & 1 bei Wolf Gastherme 31.12.2004
  2. Wolf Gastherme: Realistische Erwartungen an Remote-Hilfe 31.12.2004
  3. Wolf Gastherme: Ursachenforschung trotz Kundendienst-Erfahrung 01.01.2005
13228: Kaminofen mit Thermostatregler steuern? Tipps zur optimalen Heizungsregelung 30.12.2004
  2. Thermostatventile: Heizkörperregelung bei Kaminofenbetrieb 02.01.2005
13227: Wolf Therme Fehler 40: Strömungswächter prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten? 29.12.2004
13226: Heizkostenzähler: Erfassung der Heizleistung – Unterschiede zwischen Stufen? 29.12.2004
13225: Schnellentlüfter defekt: Ursachen für Wasser unter Sicherheits-Set am Buderus Heizkessel? 29.12.2004
  2. Schnellentlüfter prüfen: Defekt durch Zudrehen der Kappe? 29.12.2004
  3. Buderus: Schnellentlüfter KSS – Welches Bauteil ist defekt? 29.12.2004
  4. Analyse: Entlüfter defekt? Prüfung am Sicherheitsventil! 29.12.2004
  5. Lösung: Entlüfter defekt – Was bewirkt das Zudrehen? 29.12.2004
  6. ✅ Bestätigt: Schnellentlüfter defekt – Austausch erforderlich! 30.12.2004
  7. Buderus: Kosten für defekten Schnellentlüfter KSS? 30.12.2004
  8. 💰 Schnellentlüfter: Kostengünstiger Austausch (ca. 10€) 30.12.2004
  9. Austausch: Schnellentlüfter KSS am Buderus Heizkessel 03.01.2005
13224: Öltank Füllleitung verlegen: Vorschriften, Gefälle & Kosten für die Verlegung? 26.12.2004
  2. Öltank Füllleitung: Abstand, Gefälle & Montage – Expertenrat 26.12.2004
13223: Vaillant Gastherme tropft: Ursachen, Reparaturkosten & was Sie selbst prüfen können? 23.12.2004
13222: Flächenteilspeicherheizung statt Nachtspeicher: Kachelofen-Ergänzung – Sinnvoll & Effizient? 23.12.2004
  2. Energetisches Gesamtkonzept statt Einzelmaßnahmen! 24.12.2004
  3. Gesamtkonzept: Was bedeutet das konkret? 24.12.2004
  4. Energetische Gebäudeanalyse vor Heizsystem-Entscheidung 24.12.2004
  5. Gesamtkonzept: Primärenergie & Teildirekt-Heizung 24.12.2004
  6. Heizsystem-Alternativen ohne Wasseranbindung gesucht! 24.12.2004
13221: Brennwertheizung Vorlauftemperatur 75°C: Effizienzverlust? Ursachen & Lösungen 23.12.2004
  2. Brennwertheizung: Umrüstung oder Neuinstallation? – Infos 23.12.2004
  3. Vorlauftemperatur: Heizkörperauslegung vs. Brennwertnutzung 23.12.2004
  4. Brennwertheizung: Rücklauftemperatur & Kondensatmenge prüfen 26.12.2004
  5. Brennwerttechnik: Vorlauftemperatur 75°C – Ursachenforschung 31.12.2004
13220: Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP? 21.12.2004
  2. Kessel- und Speicherfühler 22.12.2004
  3. Buderus HS 3220: Kesseltemperaturfühler prüfen – Anleitung 22.12.2004
  4. Buderus Ecomatic: Außenfühler-Simulation vs. Heizverhalten 22.12.2004
  5. Ursache: Kesseltemperaturanzeige defekt nach STB-Auslösung 22.12.2004
  6. Buderus HS 3220: Kesselfühler OK – Was nun? 23.12.2004
13219: Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen? 20.12.2004
  2. Vaillant VCW 242: Vorlauftemperaturregelung defekt – Ursache? 20.12.2004
  3. Vaillant VCW 242: Leiterplatten-Defekt? Kundendienst kontaktieren! 20.12.2004
13218: Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur-Angabe prüfen? Wohlfühltemperatur vs. Auslegungstemperatur 18.12.2004
  2. Heizlast: Billigthermen reduzieren Jahresnutzungsgrad 18.12.2004
  3. Heizflächen prüfen: Sind sie ausreichend dimensioniert? 18.12.2004
  4. Heizungsauslegung: Angstzuschlag bei Systemtemperatur üblich 18.12.2004
  5. Raumtemperatur: Unterschiedliche Wohlfühltemperaturen beachten! 18.12.2004
  6. Heizlastberechnung nach DIN: Realer Bedarf oft geringer 18.12.2004
  7. OT: Raumtemperatur – Evolutionäre Unterschiede Mann/Frau 18.12.2004
  8. OT: Heizung & Reproduktion – Gibt es einen Zusammenhang? 18.12.2004
  9. OT: Anstandsdame des Forums macht Auszeit! 20.12.2004
  10. Normtemperaturen: Raumtemperaturangaben rechtlich korrekt 20.12.2004
13217: Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check 16.12.2004
  2. Brauchwassermischer: Funktion und Kurzschlussstrecke erklärt 17.12.2004
  3. Schema Verrohrung: Solarthermieanlage per E-Mail erhalten 20.12.2004
13216: Flüssiggas vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ihr Haus? 16.12.2004
  2. Flüssiggas: Preisvergleich & Bezugsquellen im Überblick 16.12.2004
  3. Öl-Brennwertkessel: Geräuschentwicklung im Wohnbereich? 16.12.2004
  4. Alternative: Pelletsofen – Wärme & Optik im Wohnzimmer 17.12.2004
  5. Wärmepumpe: Vorteile ohne Lager, Miete & Schornsteinfeger 17.12.2004
  6. Öl-Brennwert: dB-Angaben & Schalldämmung beachten! 17.12.2004
  7. Flüssiggas: Teuerster fossiler Energieträger – Alternative? 17.12.2004
  8. Öl-Brennwerttherme: Schrankversion für kleine Technikräume 18.12.2004
  9. Erfahrung: Ölheizkessel in EG-Wohnung – Geräusch & Geruch? 26.12.2004
13215: Heizölfilter entlüftet stark: Ursachen für Ausgasung & Luftblasen im Ölbrenner? 15.12.2004
  2. Ölbrenner: Kavitation/Unterdruck – Ursachen & Diagnose 16.12.2004
  3. Heizölfilter: Undichtigkeit im Saugstrang – Fehlerdiagnose 26.12.2004
13214: Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern? 15.12.2004
13213: Heizleistungsprobleme mit Buderus Logamax GB112: Ursachen, Optimierung & Lösungen? 15.12.2004
13212: Forum-Probleme: Unbeantwortete Fragen & Lösungsansätze für ähnliche Fälle? 14.12.2004
  2. Heizsystem: Luftprobleme – Ursache & Lösung durch Kesseltausch 18.12.2004
13211: Optimale Vorlauftemperatur 2 Heizkreise: Heizkörper & Fußbodenheizung – Erfahrungen? 13.12.2004
  2. Vorlauftemperatur: Heizkreis-Auslegung & Hydraulikabgleich 14.12.2004
13210: Heizungsausfall Entschädigung: Rechte, Dauer & Minderung bei Luft-Luft Wärmepumpe? 12.12.2004
  2. Heizungsausfall: Ursachenforschung & Vorgehen gegen Ersteller 13.12.2004
  3. Fußbodenheizung defekt: Heizungsbauer-Einsatz ohne Ergebnis 13.12.2004
  4. Heizungsprobleme: Beweissicherung & Gericht als Lösungsweg 13.12.2004
  5. Heizungsausfall Gewährleistung: Rechte & Mietminderung bei Ausfall 13.12.2004
  6. Heizungsausfall Gewährleistung: Rechte & Mietminderung bei Ausfall 13.12.2004
  7. Mangelanzeige Heizung: Fristen & Anwalt bei Wärmepumpe 13.12.2004
  8. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizlastberechnung & Fehleranalyse 14.12.2004
13209: Diesel statt Heizöl: Risiken, Schäden & Notbetrieb für Viessmann Vitola Biferral? 12.12.2004
  2. Heizölverbrauch berechnen: Einfache Hochrechnung für Ölheizung 12.12.2004
  3. Heizöl Notfall am Sonntag: Alternative Brennstoff-Optionen 12.12.2004
  4. Brennstoff-Alternativen: Humor vs. Ernsthaftigkeit der Frage 12.12.2004
  5. Heizen mit Diesel: Kurzfristiger Notbetrieb für Ölheizung? 12.12.2004
  6. Erfahrung: Diesel im Notfall für Viessmann Ölheizung genutzt 12.12.2004
  7. Bestätigung: Diesel als Notfall-Brennstoff bei Heizölmangel 12.12.2004
  8. Diesel vs. Heizöl: Unterschiede, Farbstoff & Wintereigenschaften 12.12.2004
  9. Dank & Festtagsgrüße: Infos zu Diesel im Heizöl-Notbetrieb 12.12.2004
  10. Viessmann Brenner: Betrieb mit Kerosin im Testlauf möglich 14.12.2004
13208: Ölheizung Brenner taktet: Ursachen für kurze Brennerlaufzeit & was tun? 12.12.2004
  2. Ölheizung taktet: Ursachen für Überdimensionierung & hohe Vorlauftemperatur 12.12.2004
  3. Ölheizung Brennerlaufzeit: Optimale Auslastung & Dimensionierung 13.12.2004
13207: Rapido Heizkessel GA 110 E: Unkontrollierter Druckaufbau – Ursachen & Lösungen? 11.12.2004
  2. Defekter Wärmetauscher – Ursache für Druckaufbau im Rapido GA 110 E 12.12.2004
13206: Lufteintritt Heizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gluckergeräusche? 11.12.2004
13205: Optimales Heizsystem für Neubau: Kosten, Effizienz & Vergleich verschiedener Heizarten? 10.12.2004
  2. Wärmepumpe im Neubau: Dämmung nicht vernachlässigen! 11.12.2004
  3. Heizsystem-Auswahl: Energiebedarf des Neubaus entscheidend 11.12.2004
  4. Pelletheizung Alternative: Kombi-Kessel für Holz & Pellets 12.12.2004
  5. Holzmenge Umrechnung: Was ist ein Ster in Kubikmetern? 12.12.2004
  6. Zusatzinfo: Link zur Umrechnung Ster in Kubikmeter (Holz) 12.12.2004
  7. Ster-Volumen: Warum 1 Raummeter nicht 1 Kubikmeter ist 12.12.2004
  8. Erklärung: Unterschied Raummeter vs. Festmeter (Holz) 12.12.2004
  9. Pelletheizung im Neubau: Alternative bei fehlendem Wald 13.12.2004
13204: Infrarotheizung: Weltneuheit oder alter Hut? Vergleich, Kosten & Effizienz 09.12.2004
  2. Elektro-Direktheizung: Infrarotheizung vs. Teilflächenspeicher – Primärenergiebedarf 09.12.2004
13203: Heizungsproblem: Fachmann-Tipps gesucht – Was tun bei Heizungsausfall? 09.12.2004
13202: Heizkörperleistung berechnen: 2000W für 50 m² Keller ausreichend? Rippenanzahl & Temperatur 09.12.2004
  2. Heizkörperleistung: 2kW Radiator – Schätzung vs. Wärmebedarf 09.12.2004
  3. Heizkörper: 2kW für 50m² Keller – Faustregel & EnEV-Hinweis 09.12.2004
13201: Ölheizungssteuerung defekt: Welche Alternativen für Kessel von 1992 gibt es? 09.12.2004
13200: Heizkörper im Dachgeschoss heizen nicht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe 07.12.2004
  2. Heizkörper entlüften: Luftblasen im Dachgeschoss erkennen 07.12.2004
  3. Heizkörper DG entlüften: Schritt-für-Schritt Anleitung 07.12.2004
  4. Heizkörper: Durchfluss einstellen – Verschraubung prüfen! 08.12.2004
  5. Heizungsanlage: Druck erhöhen – Überdruckventil beachten! 08.12.2004
  6. Heizkörper-Verschraubung: Querstrom-Einstellung prüfen! 08.12.2004
  7. ✅ Lösung: Heizkörperproblem im DG durch Pumpenleistung! 13.12.2004
  8. Erfolgreiche Problemlösung: Pumpenleistung als Ursache! 14.12.2004
13199: Holzvergaser: Primär- & Sekundärluft richtig einstellen – Brenneigenschaften, Wirkungsgrad & Brenndauer optimieren 07.12.2004
  2. Holzvergaser: Primärluft vs. Sekundärluft – Regelungstipps 07.12.2004
13198: Gasheizung: Optimale Belüftung im Heizraum – Fenster und Tür Spalt abdichten? 06.12.2004
  2. Gasheizung: Zuluft – Erforderlicher Querschnitt & Notlösungen 07.12.2004
  3. Gasheizung: Zuluft – Raumluftunabhängig vs. Raumluftverbund 07.12.2004
13197: Buderus Gastherme U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen? 06.12.2004
  2. ⚠️ Buderus U104W: Abgasaustritt – Ursachen & Handlungsbedarf! 08.12.2004
13196: Solare Einstrahlung messen: Sensoren für Heizungssteuerung & solare Wärmegewinne optimal nutzen? 06.12.2004
  2. Lichtstärkesensor: Heizungssteuerung per Sonneneinstrahlung 06.12.2004
  3. Sonnensensor: Bezugsquelle für Heizkreisregelung – 108€ 08.12.2004
  4. Direkte Heizkreisregelung: Wandheizung vs. Raumthermostate 13.12.2004
