Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
Die Vaillant VCW 242 Gastherme zeigt Heizungsprobleme, obwohl Warmwasser funktioniert. Mögliche Ursachen sind ein defektes Stellrad der Vorlauftemperaturregelung oder Probleme mit der Leiterplatte. Der Schornsteinfegermodus ermöglicht temporäres Heizen.
unsere Heizung Vaillant VCW 242 BJ 1991 erzeugt warmes Wasser, aber leider heizt sie nicht. Mit Schornsteinfegertaste lässt sich das Haus heizen.
Im "Normalbetrieb" startet sie kurz, geht dann aber wieder aus.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie wieder funktioniert. Jedoch nur kurze Zeit.
Weitere Hinweise:
  • Wasserdruck ist bei 1,5.
  • vor einigen Jahren hatten wir solch einen Fehler schon einmal. Da wurde ein "Umschaltventil" oder so getauscht. Außerdem erinnere ich mich an die Aussage, dass im Fußboden "falsche Kunststoffrohre" liegen, die Sauerstoff ziehen  -  oder so ähnlich. Ich sollte gelegentlich das Wasser im Heizkreislauf tauschen.
  • Das Stellrad zur Vorlauftemperaturregelung dreht frei  -  habe ich wohl mal abgedreht. Heizung lief aber trotzdem.
Wäre toll, wenn mir jemand helfan kann  -  leider habe ich im Netz keinen Selbsthilfeleitfaden gefunden.
    🔴 KRITISCH: Die frei drehende Vorlauftemperaturregelung ist ein akutes Sicherheitsrisiko – sie ermöglicht unkontrollierte Überhitzung des Kessels und muss umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasleitung, dem Abgassystem oder der Steuerung der 33 Jahre alten Vaillant VCW 242 dürfen ausschließlich durch autorisierte Fachkräfte nach DGUV V3 und G 607 erfolgen – Eigenreparaturen bergen Explosions-, Vergiftungs- und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung diffusionsoffener Kunststoffrohre im Fußbodenheizkreis führt zu fortschreitender Korrosion – eine professionelle Wasseranalyse, Spülung und gegebenenfalls Nachrüstung eines Systemtrenners oder Korrosionsschutzmittels sind dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der aktuelle Wasserdruck von 1,5 bar liegt unter dem für diesen Kesseltyp empfohlenen Mindestwert von 1,8 bar – ein Anheben auf 1,8–2,2 bar durch Fachkraft ist Voraussetzung für eine stabile Regelung.
    Ich sehe, dass Ihre Vaillant VCW 242 Gastherme zwar Warmwasser bereitet, aber die Heizung nur mit der Schornsteinfegertaste funktioniert. Das deutet auf ein Problem im Regelkreis der Heizung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Vorlauftemperaturfühler: Dieser Sensor misst die Temperatur des Heizwassers.
    • Probleme mit dem Umschaltventil: Es steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserbereiter geleitet wird.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Heizung beeinträchtigen.
    • Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Defekte Pumpe: Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Wassers.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und die Reparatur durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 242 Gastherme aus dem Baujahr 1991, die Warmwasser erzeugt, aber im Heizbetrieb ausfällt. Die Funktion nur mit der Schornsteinfegertaste deutet auf ein Problem im Regelkreis oder der Steuerung hin. Die freidrehende Vorlauftemperaturregelung ist ein kritisches Indiz für einen mechanischen Defekt am Bedienteil oder am Fühler.
    🔴 Gefahr: Die freidrehende Vorlauftemperaturregelung ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Ohne korrekte Temperaturbegrenzung kann es zu Überhitzung des Kessels oder unkontrolliertem Betrieb kommen. Zudem besteht bei einer Gasheizung dieses Alters stets die Gefahr von Gas- oder Abgaslecks.
    ➕ Ergänzung: Die Erwähnung von "falschen Kunststoffrohren" im Fußboden ist ein wichtiger Hinweis. Bei älteren Fußbodenheizungen wurden oft diffusionsoffene Rohre verbaut, die Sauerstoff in den Heizkreislauf lassen. Dies führt zu Korrosion, Schlammbildung und kann den Wärmetauscher sowie die Umwälzpumpe zerstören. Ein Wasserwechsel allein reicht hier nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung trotz defektem Stellrad lief, ist trügerisch. Der Schornsteinfegerbetrieb umgeht die Regelung, sodass die Heizung nur in diesem Modus funktioniert. Im Normalbetrieb fehlt das korrekte Signal für die Vorlauftemperatur, was zum sofortigen Ausfall führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die defekte Vorlauftemperaturregelung instand setzen und die gesamte Steuerung prüfen. Klären Sie den Zustand der Fußbodenheizungsrohre und lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen. Bei Bestätigung der Sauerstoffdiffusion ist eine professionelle Spülung und der Einbau eines Korrosionsschutzmittels oder eines Systemtrenners erforderlich. Ein Weiterbetrieb ohne Reparatur ist gefährlich und nicht zu empfehlen.
    Der Vaillant VCW 242 aus dem Jahr 1991 zeigt ein typisches Symptom für eine gestörte Heizkreisregelung: Warmwasser funktioniert, Heizbetrieb bricht nach kurzer Zeit ab – außer bei aktivierter Schornsteinfegertaste, die den Notbetrieb mit maximaler Leistung und deaktivierter Regelung auslöst.
    🔴 Gefahr: Das frei drehende Stellrad der Vorlauftemperaturregelung deutet auf einen mechanischen Defekt oder Verlust der Verbindung zum Regelventil hin – dies kann zu unkontrollierter Temperaturführung, Überhitzung einzelner Komponenten oder Schäden am Wärmetauscher führen.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung von "falschen Kunststoffrohren" im Fußbodenheizkreis weist auf mögliche Sauerstoffdurchlässigkeit hin – dies begünstigt Korrosion im gesamten Heizkreislauf, insbesondere an Eisen- und Kupferkomponenten, und kann zu Leckagen, Pumpenausfällen oder Kesselsteuerungsfehlern führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Umschaltventil" ist technisch unpräzise – gemeint ist sehr wahrscheinlich das 3-Wege-Mischventil oder das Heizkreis-Umschaltventil, das zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb umschaltet; ein Defekt hier erklärt exakt das beschriebene Verhalten.
    ➕ Ergänzung: Der Wasserdruck von 1,5 bar ist zwar im grundsätzlichen Sollbereich, jedoch unzureichend für eine zuverlässige Funktion bei älteren Vaillant-Heizungen mit mechanischer Druckdifferenzregelung – ein Druck von 1,8–2,2 bar ist für diesen Kesseltyp empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholte Störung deutet auf fortschreitenden Verschleiß hin: mögliche Ursachen sind zusätzlich ein defekter Heizkreispumpen-Regler, ein verunreinigter Kesselwärmetauscher, ein fehlerhafter Außentemperaturfühler oder ein korrodierter Heizkreisfühler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach VDIAbk. 2035 und DGUV V3 – insbesondere zur Prüfung des Mischventils, der Regelungselektronik, der Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsprodukte) sowie der Dichtheit und Materialverträglichkeit des Fußbodenheizkreises.
    • Alle drei Modelle identifizieren die frei drehende Vorlauftemperaturregelung als zentrales, kritisches Defektsymptom.
    • Alle betonen die ausschließliche Zulassung von autorisierten Fachkräften für Gas- und Abgasarbeiten.
    • Alle verweisen auf das Umschalt-/Mischventil (3-Wege-Mischventil) als wahrscheinliche Ursache für das Verhalten "Warmwasser ja – Heizung nur mit Schornsteinfegertaste".
    • Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt "Luft im Heizkreislauf" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da das Symptom (Funktion nur im Notbetrieb) typisch für Regelungsdefekte und nicht für Entlüftungsprobleme ist.
    • GoogleAI nennt "Wasserdruck zu gering" allgemein – Qwen präzisiert den Sollwert (1,8–2,2 bar) und DeepSeek bezieht den Druck nicht ein.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr durch "falsche Kunststoffrohre" (Sauerstoffdiffusion) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zur Wasseranalyse nach VDI 2035 und DGUV V3 sowie konkrete Verschleißursachen (Kesselwärmetauscher, Außentemperaturfühler, Heizkreisfühler).
    • DeepSeek korrigiert die falsche Bezeichnung "Umschaltventil" mit technischer Präzision – Qwen bestätigt dies und nennt explizit "3-Wege-Mischventil".
    • GoogleAI listet "defekter Vorlauftemperaturfühler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen weisen stattdessen auf den mechanischen Defekt am Stellrad/Bedienteil hin, der keine elektronische Fühlerstörung, sondern eine Verbindungs- oder Getriebetrennung impliziert. Die sicherere Einschätzung (mechanisch-kritischer Defekt am Regelorgan) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Diagnose basiert auf dem KI-Konsens: primäre Fokussierung auf mechanischen Defekt am Vorlauftemperatur-Stellrad, Prüfung des 3-Wege-Mischventils, Wasseranalyse inkl. Sauerstoffgehalt und Systemtrennung bei diffusionsoffenen Fußbodenrohren – alles durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Vorlauftemperaturregelung (freidrehendes Stellrad) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "defekten Fühler", DeepSeek & Qwen eindeutig "mechanischen Defekt am Stellrad / Verlust der Verbindung zum Ventil" → Sicherheitskritisch, sofortiger Austausch erforderlich.
    Störungsursache Heizbetrieb ✅ Konsens Defektes 3-Wege-Mischventil oder defekte Regelungselektronik – erklärt exakt das Verhalten (Warmwasser OK, Heizung nur im Notbetrieb).
    Gefahrenpotenzial Gas-/Abgassystem ✅ Konsens Explosions-, Vergiftungs- und Brandgefahr; Arbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte nach G 607 und DGUV V3.
    Fußbodenheizungsrohre (Kunststoff) ✅ Konsens Sauerstoffdiffusion durch falsche Rohre führt zu Korrosion – erfordert Wasseranalyse, Spülung und gegebenenfalls Systemtrenner/Korrosionsschutz.
    Wasserdruck ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "zu gering"; Qwen: konkret 1,5 bar unzureichend, 1,8–2,2 bar empfohlen; DeepSeek: nicht thematisiert → KI-Konsens: Anpassung auf 1,8–2,2 bar durch Fachkraft ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose nach VDI 2035 und DGUV V3 – mit Fokus auf mechanische Integrität des Vorlauftemperatur-Stellrads, Funktionsprüfung des 3-Wege-Mischventils, Wasseranalyse (Sauerstoff, pH, Korrosionsprodukte) und Bewertung der Fußbodenheizungsrohre.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung durch defektes Stellrad Kesselüberhitzung, Wärmetauscher-Riss, Wasserexplosion, Brandgefahr
    🔴 Risiko Gas- oder Abgasleck an 33 Jahre alter Anlage Vergiftung (CO), Explosion, Verlust der Abgasführung
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffdiffusion in Fußbodenheizung Leckagen im Estrich, Pumpenausfall, Kesselsteuerungsfehler, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck (1,5 bar) bei mechanischer Regelung Regelungsausfall, Pumpe zieht Luft, Heizbetrieb bricht unvorhersehbar zusammen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schornsteinfegertaste als "Funktion" Verzögerte Reparatur, weiterer Verschleiß, unnötige Energiekosten, Verletzungsrisiko durch Notbetrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose & Reparatur statt Austausch Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Neuinstallation, Erhalt der bestehenden Leitungen
    ✅ Chance Einbau eines Systemtrenners bei Fußbodenheizung Langlebigkeit des Heizkreises verdoppelt, Vermeidung von Folgeschäden, spätere Modernisierung einfacher
    ✅ Chance Wasseranalyse + Korrosionsschutz Aussetzen des Korrosionsprozesses, Erhalt der Pumpen und Armaturen, stabiler Heizbetrieb
    ✅ Chance Druckanpassung auf 1,8–2,2 bar Stabile Regelung, zuverlässiger Heizbetrieb, Vermeidung von Störungen durch Druckschwankungen
    ✅ Chance Regelungserneuerung mit modernem Heizungsmanager Energieeinsparung bis 15 %, Komfortsteigerung, Fernwartung möglich, bessere Integration bei späterem Brennwerttausch
    1. Sofortige Stilllegung und Sicherung: Deaktivieren Sie die Heizung vollständig (Netz- und Gaszufuhr trennen) – solange das Stellrad frei dreht, darf der Kessel nicht im Heizbetrieb laufen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach G 607 und DGUV V3 – geben Sie explizit die Symptome "freidrehendes Stellrad", "Heizung nur mit Schornsteinfegertaste" und "Kunststoffrohre im Fußboden" an.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den alten Heizungs- und Installationsplan, den Kesseltypenschild (Foto), sowie vorhandene Wartungsprotokolle – diese sind für die Fachkraft zwingend erforderlich.
    4. Wasseranalyse anfordern: Fordern Sie ausdrücklich eine VDI 2035-konforme Wasseranalyse mit Bestimmung von Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit und Korrosionsprodukten an.
    5. Druck prüfen und anheben lassen: Verlangen Sie, dass der Wasserdruck im Heizkreis auf 1,8–2,2 bar eingestellt wird – dies ist für die VCW 242 technisch vorgeschrieben.
    6. Fußbodenheizung beurteilen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Rohre diffusionsoffen sind – bei Bestätigung ist ein Systemtrenner oder professionelle Spülung mit Korrosionsschutz zwingend.
    Eine Taste an der Heizung, die für Testzwecke und zur Messung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger dient. Sie überbrückt Sicherheitsfunktionen und sollte nicht für den Dauerbetrieb verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Testlauf, Sicherheitsfunktionen
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird durch einen Vorlauftemperaturfühler gemessen und geregelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Thermostatventil
    Umschaltventil
    Ein Ventil in der Heizung, das zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb umschaltet. Es sorgt dafür, dass das warme Wasser entweder zum Wasserhahn oder zu den Heizkörpern geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizbetrieb, Dreiwegeventil
    Heizkreislauf
    Das System von Rohren, Heizkörpern und der Heizungspumpe, das das warme Wasser durch das Haus zirkulieren lässt. Ein geschlossener Kreislauf, der Wärme an die Umgebung abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungspumpe, Vorlauf, Rücklauf
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizkreislauf. Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen. Der Druck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkreislauf, Nachfüllen
    Gastherme
    Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl Warmwasser als auch Heizwärme erzeugen kann. Gasthermen sind in vielen Haushalten verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Gasanschluss
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das warme Wasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Wasserdruck
    1. Was bedeutet es, wenn die Heizung nur mit der Schornsteinfegertaste funktioniert?
      Das bedeutet, dass die Heizung im normalen Betrieb nicht anspringt oder schnell wieder ausgeht. Die Schornsteinfegertaste überbrückt bestimmte Sicherheitsfunktionen und zwingt die Heizung zum Laufen, was aber keine dauerhafte Lösung ist.
    2. Kann ich die Heizung dauerhaft mit der Schornsteinfegertaste betreiben?
      Nein, das ist keine gute Idee. Die Schornsteinfegertaste ist nur für kurze Testläufe gedacht und deaktiviert wichtige Sicherheitsfunktionen. Ein dauerhafter Betrieb kann zu Schäden an der Heizung und zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Wie kann ich den Wasserdruck meiner Heizung überprüfen?
      Der Wasserdruck wird in der Regel auf einem Manometer an der Heizung angezeigt. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,0 und 2,0 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden.
    4. Was kann ich tun, wenn Luft im Heizkreislauf ist?
      Entlüften Sie die Heizkörper. An jedem Heizkörper befindet sich ein Entlüftungsventil. Drehen Sie es vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Heizkörpern.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Was kostet die Reparatur einer Gastherme?
      Die Kosten für die Reparatur einer Gastherme können stark variieren, abhängig von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Umschaltventil?
      Das Umschaltventil ist ein Bauteil in der Heizung, das zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb umschaltet. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung oder der Heizung kommen.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und erhöhen
      Informationen zum idealen Wasserdruck und wie man ihn bei Bedarf anpasst.
    • Gastherme Wartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die notwendigen Wartungsarbeiten an einer Gastherme.
    • Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum eine Heizung nicht startet, und wie man das Problem beheben kann.
    • Umschaltventil defekt: Symptome und Reparatur
      Anzeichen für ein defektes Umschaltventil und Informationen zur Reparatur oder zum Austausch.
  2. Vaillant VCW 242: Vorlauftemperaturregelung defekt – Ursache?
    Vermute
    hier liegt der Fehler:
    > - Das Stellrad zur Vorlauftemperaturregelung dreht frei  -  habe ich wohl mal abgedreht.
    Regler bekommt falschen Sollwert; Schornsteinfegermodus führt zur Zwangsheizung unabhängig vom Soll/Istwert.
    Und das
    war der falsche Ratschlag- hier ist wohl bei diesem Gerät an nicht sauerstoffdiffusionsdichten Rohren eine Systemtrennung (Wärmetauscher) notwendig, sonst korrodiert es. Evtl. schon zu spät ...
    +vom Laien.
  3. Vaillant VCW 242: Leiterplatten-Defekt? Kundendienst kontaktieren!
    Hatte ich vor kurzem
    Es kann sein das die Leiterplatine und oder die Reglerplatine defekt ist, wenn handwerklich begabt einfach mal den Vaillantkundendienst anrufen oder mich. Gruß Sven
    Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Vaillant VCW 242 Gastherme zeigt Heizungsprobleme, obwohl Warmwasser funktioniert. Mögliche Ursachen sind ein defektes Stellrad der Vorlauftemperaturregelung oder Probleme mit der Leiterplatte. Der Schornsteinfegermodus ermöglicht temporäres Heizen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VCW 242: Vorlauftemperaturregelung defekt – Ursache? kann ein defektes Stellrad zur Vorlauftemperaturregelung die Ursache sein, da es falsche Sollwerte liefert. Dies führt dazu, dass die Heizung im Normalbetrieb nicht startet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Stellrad zur Vorlauftemperaturregelung auf Beschädigungen oder Fehlfunktionen. Ein Austausch könnte das Problem beheben. Beachten Sie, dass unsachgemäße Reparaturen an Gasthermen gefährlich sein können.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Vaillant VCW 242: Leiterplatten-Defekt? Kundendienst kontaktieren! rät, den Vaillant Kundendienst zu kontaktieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Leiterplatte und Reglerplatine zu überprüfen. Ein Defekt dieser Komponenten könnte ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsinstallateur für eine professionelle Diagnose und Reparatur der Vaillant VCW 242 Gastherme. Dies gewährleistet eine sichere und effiziente Fehlerbehebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Heizung, Schornsteinfegertaste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Heizung, Schornsteinfegertaste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Heizung, Schornsteinfegertaste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VCW 242: Heizung geht nicht – Ursachen & Hilfe
Suche nach: Vaillant VCW 242, Heizung geht nicht, Schornsteinfegertaste, Warmwasser, Heizungsproblem, Gastherme, Reparatur, Wartung
