Heizölfilter entlüftet stark: Ursachen für Ausgasung & Luftblasen im Ölbrenner?
Hallo!
Mein Ölbrenner ist an einer Einstrangleitung zum Heizöltank (Länge ca. 7 m, Kupferrohr Durchmesser 10 mm) angeschlossen, der Rücklauf der Pumpe geht in den Filter und entgast über einen Schwimmer (Oeventrop Toc Duo).
Es entstehen dabei sehr starke Ausgasungen und Luftblasen, teilweise scheinen sich Pumpe und Brennerdüse regelgerecht zu "verschlucken" und die Flamme des Brenners geht kurzzeitig aus, beim Nachzünden zündet die Flamme dann allermeistens wieder. Einige Male scheint es aber auch schon vorgekommen zu sein, dass die Heizung auf Störung schaltet.
Ich habe bereits gehört, dass solche Ausgasungen evtl. bei zu geringer Strömungsgeschwindigkeit des Öls im Zulauf entstehen können, d.h. bei zu groß dimensioniertem Rohrquerschnitt. Könnte das der Grund sein?
Tank, Filter, Pumpe und Brenner liegen etwa auf gleichem Höhenniveau (0,5 m über Kellerboden).
Gibt es Möglichkeiten diese starke "Blasenbildung" zu verringern?
Bin für Ratschläge sehr dankbar.
Gruß,
T. Schmidt
  • T. Schmidt
    🔴 Gefahr: Austretendes Heizöl ist umweltschädlich und leicht entzündlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu gefährlichen Situationen führen (Brandgefahr, Kohlenmonoxidvergiftung).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit starker Ausgasung und Luftblasenbildung in Ihrem Heizölfilter haben. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Gründe für die Ausgasung sind:
    • Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten in der Saugleitung (zwischen Tank und Filter) können dazu führen, dass Luft angesaugt wird.
    • Hohe Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit des Heizöls im Zulauf kann ebenfalls zur Blasenbildung führen.
    • Druckverhältnisse: Negative Druckverhältnisse im System können die Ausgasung begünstigen.
    • Höhenunterschied: Ein großer Höhenunterschied zwischen Tank und Brenner kann ebenfalls Probleme verursachen.
    • Filter selbst: Defekter Filter oder Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Saugleitung auf Undichtigkeiten zu prüfen und gegebenenfalls abzudichten. Lassen Sie auch die Strömungsgeschwindigkeit und die Druckverhältnisse von einem Fachmann überprüfen. Ein Austausch des Filters kann ebenfalls helfen.
    Ausgasung
    Das Entweichen von gelösten Gasen aus einer Flüssigkeit, hier Heizöl. Dies kann durch Druckveränderungen, Temperaturerhöhungen oder Turbulenzen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Entlüftung, Gasblasenbildung.
    Einstrangleitung
    Eine Heizölleitung, bei der das überschüssige Öl nicht zum Tank zurückgeführt, sondern über eine Entlüftung abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Zweistrangleitung, Saugleitung, Rücklaufleitung.
    Heizölfilter
    Ein Bauteil in der Ölheizungsanlage, das Verunreinigungen aus dem Heizöl entfernt, um eine störungsfreie Funktion des Brenners zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Ölvorwärmer, Entlüfter.
    Oventrop Toc Duo
    Ein spezieller Heizölfilter mit integrierter Entlüftung, der dazu dient, Luft und Gase aus dem Heizöl zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Entlüfter, Heizölentlüfter, automatischer Entlüfter.
    Die Geschwindigkeit, mit der sich das Heizöl durch die Leitungen bewegt. Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit kann zu Turbulenzen und Ausgasungen führen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Viskosität, Druckverlust.
    Unterdruck
    Ein Druck, der niedriger ist als der atmosphärische Druck. In der Saugleitung kann ein zu hoher Unterdruck zur Ausgasung führen.
    Verwandte Begriffe: Druck, atmosphärischer Druck, Saugdruck.
    Brennerdüse
    Ein Bauteil des Öl-Brenners, welches das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Öldüse, Brennkammer.
    1. Was bedeutet Ausgasung im Zusammenhang mit Heizölfiltern?
      Ausgasung bezeichnet das Entweichen von gelösten Gasen aus dem Heizöl. Dies kann zur Bildung von Luftblasen im System führen, was die Funktion des Brenners beeinträchtigen kann.
    2. Welche Folgen hat Luft im Heizölsystem?
      Luft im Heizölsystem kann zu Startschwierigkeiten, unregelmäßigem Betrieb, Flammabriss und letztendlich zum Ausfall des Brenners führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Pumpe verkürzen.
    3. Wie kann ich die Strömungsgeschwindigkeit des Heizöls beeinflussen?
      Die Strömungsgeschwindigkeit kann durch den Rohrquerschnitt und die Pumpenleistung beeinflusst werden. Ein größerer Rohrquerschnitt reduziert die Strömungsgeschwindigkeit. Die Pumpenleistung sollte auf den Bedarf des Brenners abgestimmt sein.
    4. Was ist ein Oventrop Toc Duo?
      Der Oventrop Toc Duo ist ein Heizölfilter mit integrierter Entlüftung. Er dient dazu, Luft und Gase aus dem Heizöl zu entfernen, bevor es zum Brenner gelangt.
    5. Kann ein defekter Heizölfilter Ausgasungen verursachen?
      Ja, ein defekter oder verstopfter Heizölfilter kann zu Druckverlusten und Turbulenzen führen, was die Ausgasung begünstigen kann. Auch undichte Stellen am Filter können Luft ins System ziehen.
    6. Wie oft sollte ein Heizölfilter gewechselt werden?
      Ein Heizölfilter sollte in der Regel jährlich oder gemäß den Herstellerangaben gewechselt werden. Ein regelmäßiger Wechsel sorgt für einen sauberen Betrieb und verhindert Störungen.
    7. Was ist eine Einstrangleitung?
      Eine Einstrangleitung ist eine Leitung, die das Heizöl vom Tank zum Brenner führt. Im Gegensatz zur Zweistrangleitung gibt es keine separate Rücklaufleitung zum Tank. Das überschüssige Öl wird über den Filter entlüftet.
    8. Welche Rolle spielt der Höhenunterschied zwischen Tank und Brenner?
      Ein großer Höhenunterschied kann den Unterdruck in der Saugleitung erhöhen, was die Ausgasung begünstigt. In solchen Fällen kann eine spezielle Pumpe oder eine Anpassung der Leitungsführung erforderlich sein.
    • Heizölleitungen prüfen und abdichten
      Anleitung zur Inspektion und Reparatur von Heizölleitungen, um Undichtigkeiten zu beheben.
    • Heizölfilter wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Heizölfilters, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    • Entlüftung der Heizungsanlage
      Informationen zur Entlüftung der Heizungsanlage, um Luftblasen zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Druckverhältnisse im Heizölsystem optimieren
      Tipps zur Anpassung der Druckverhältnisse im Heizölsystem, um Ausgasungen zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Heizölfilters
      Kriterien für die Auswahl des passenden Heizölfilters für verschiedene Heizungsanlagen.
  2. Ölbrenner: Kavitation/Unterdruck – Ursachen & Diagnose
    Ausgasen
    kann da eigentlich nix, und Kavitation wegen zu großem Unterdruck / verstopfter Leitung würde man hören bzw. baut sich selbst wieder ab.
    Ebenso keine Sorgen wegen Leitungsdurchmesser, da wäre nur zu große Strömungsgeschwindigkeit kritisch. Mein Öltank liegt 15 m weg, ebenfalls 10 mm-Leitung, und da hat's seit 30 Jahren keine Probs gegeben.
    Tippe auf Undichtigkeit im Saugstrang/Toc-Duo-Dichtung und hängendem Entlüfter.
    evtl. auch i.V.m. fast zugesetzter Leitung, sodass die Pumpe sich ziemlich anstrangt - hier würde eine saugseitige Druckmessung (min. 0,4 bar) ggf. mit folgender Spülung der Leitung Aufklärung bringen. Ist 08/15 für einen Heizer.
    Jedenfalls sollten Sie was tun, jedesmal, wenn der Brenner hustet, rußt's ...
    +alles Laienmeinung.
  3. Heizölfilter: Undichtigkeit im Saugstrang – Fehlerdiagnose
    Undichtheit
    Das deutet auf eine Undichtheit hin. Wenn Sie Batterietanks haben ist eventuell eine Verbindungsstelle der oberen Saugleitung undicht geworden. Das kann beim Befüllen schon mal vorkommen.
    • Herr PeHa
    Heizölfilter Ausgasung: Ursachen & Lösungen für Ölbrenner-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um starke Ausgasung und Luftblasen im Heizölfilter eines Ölbrenners. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Saugstrang, Probleme mit dem Toc Duo Entlüfter oder Kavitation durch zu hohen Unterdruck. Der Leitungsdurchmesser spielt bei korrekter Installation meist keine Rolle. Eine Druckmessung kann zur Diagnose beitragen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Heizölfilter: Undichtigkeit im Saugstrang – Fehlerdiagnose wird auf mögliche Undichtigkeiten an Verbindungsstellen von Batterietanks hingewiesen, die beim Befüllen entstehen können. Dies sollte überprüft werden, um das Problem der Ausgasung zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Spülung des Systems und die Überprüfung der Dichtungen am Toc Duo Entlüfter können helfen, Undichtigkeiten zu identifizieren und zu beheben. Eine Druckmessung am Ölbrenner kann Aufschluss über den Unterdruck im System geben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Ölbrenner: Kavitation/Unterdruck – Ursachen & Diagnose schließt Probleme mit dem Leitungsdurchmesser aus und vermutet eher eine Undichtigkeit im Saugstrang oder am Toc-Duo-Dichtung als Ursache für die Ausgasung. Dies deckt sich mit der Erfahrung anderer Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Dichtungen im Saugstrang auf Undichtigkeiten. Führen Sie eine Druckmessung durch, um den Unterdruck im System zu beurteilen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Ursache der Ausgasung zu finden und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13215: Heizölfilter entlüftet stark: Ursachen für Ausgasung & Luftblasen im Ölbrenner?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Floc System mit Glimmer: Hersteller finden, Alternativen & Risiken bei alten Systemen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizölfilter entlüftet stark: Ursachen für Ausgasung & Luftblasen im Ölbrenner?
Suche nach: Heizölfilter gast aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizölfilter, Ausgasung, Luftblasen, Ölbrenner, Heizung, Störung, Entlüftung, Toc Duo, Einstrangleitung
